rayoliviero
R3laX
Grave_444
#39098
Nekem a Sapphire 7850 1230/1375-ön(1.2V-al) hozott 3D11-ben 8300 körül. Hm nem is volt olyan szar kártyám
. 3D13-ban pedig ennyi volt, mondjuk adott 5500-at is 1250/1375-ön is, de annyira már nem akartam széterőltetni. 3D11-ről nincs sajna mentésem. Szóval sokat függ milyen kártyát fogsz ki
Dany007
Grave_444
#39098
Nézd meg az átlagot a 3D mark oldalán. [link] oldal alja.
Itt már eleve magasabbak a pontszámok.
De a lényeg továbbra is az, hogy mivel árban szinte semmi különbség sincs a két kártya között akkor már mért ne azt válassza az ember, amelyiket nem vagy csak alig kell húzni?
Minek vennék / vagy bárki 7850-et aztán húzzam sz..rá figyeljek a melegedésre, a hangerőre stb hogy elérjem kb azt a szintet amit egy alap 7870 gyári OC kivitel is el tud érni? (igen az Asusnak(?) van 1100-as gyári OC-s verziója) Hosszútávon biztos, hogy nem tesz jót az erősebb túlhúzás a 7850-nek. Főleg ha még feszemeléssel is jár a dolog. Ráadásul így is csak odáig jut az ember, hogy eléri azt a szintet amit egy 7870 OC verzió tud. Akkor már mért ne venné meg eleve azt a gyári OC-s 7870-et? Ott legalább (Asus) a hűtés is arra a gyári tuningra lett méretezve. Érted mire gondolok?Most nézem iPonban a legolcsóbb 2GB-os 7850 -45.200 Forint. A legolcsóbb 7870 meg 46.600 Forint. Na most az az 1.400 Forint különbség már akkoris megéri ha csak 5%-kal erősebb és nem kell mellé különösebben OC-zni meg feszeket emelgetni a kártyán...
@fLeSs:
Üdv itt is!
No mi lelt téged? Mégicsak 270x? : o Nem jön be a gtx670? : o
Dany007
Grave_444
#39073
Nem igazán számít. Mert ugye a 7850-et felhúzod 7870 szintjére vagy fölé. Ez rendben is van. De egy jobb 7870-et meg szintén feltudsz húzni (saját magánál) jóval magasabb szintre... Tehát a végén ugyanott vagy. A 7870 ~ 10-15%-kal erősebb a 7850-nél. Persze játékfüggő.
LógaGéza
Grave_444
#38491
Base clock:
Giga: 1050 MHz
Sapphire: 1020 MhzNem ezen a 30 Mhz-en fogok meghalni
Nekem a Gigabyte Windforce hűtője valahogy jobban tetszik, viszont hallottam olyat is, hogy egyik venti meghibásodott (háromnál ennek nagyobb az esélye mint kettőnél), és indokolatlanul hangos volt. Viszont a Gigára 3 év gari van, a Sapphire-re kettő.
Nem egyszerű döntés
crogenrs
Az MSI 8ezerrel több mint ezek, nem tudok annyival többet szánni most rá.
#21346560
Grave_444
#38289
Mindenkinek! (aki fogalomzavarban szenved)
Nem azt mondtam, hogy egy kategória, nem azt mondtam, hogy 5%-al gyorsabb (de 40-el biztos hogy nem).
Annyira tudtam, hogy rám fognak ugrani...Ezt a tesztet vettem alapul. Egye fene, legyen 15-20%. Ez nekem KÖZELI.
És még 1 dolog! Nem a VGA-t kellett nézni az előzőleg linkelt tesztben, hanem hogy a különböző CPU-k alatt mi hogy megy!
Kaci84
Grave_444
#38098
Most melyik kártyáról beszélünk?
Nekem a Gigabyte 7850 1GB Windforce kártyánál volt. Mondjuk rpm-re nem emlékszem, csak %-ra, de az tuti, hogy halkabb volt mint ez. Sajnos jelenleg a VGA hűtöm a leghangosabb pedig még a többi csak 800-900rpm-en forog. És ezt még lejebb veszem ha megjön a ventiszabályzóm.MSI Afterburner progival kivettem az auto jelet és lehúztam 15% alá, mert ügye az auto 15% engedi. Jó lehet 10% volt, mindegy is.
Beálítottam valami 60C alatt a legkisebb fordulatot és 60C fölé meg nagyobbat a grafikonon.
Na plexi falu a házam azt egyik nap nézem, basszus nem megy a venti. Közelebb megyek nézem megy. Akkor minde ok. Késöbb nézem megint nem megy. Mi a szar van mondom. Megint nézem, elindul, várok kicsit megint megáll. Kicsit később megint elindul. Ennyi... -
Kaci84
Grave_444
#38092
Akkor rosszul fogalmaztam. Allig halható. Már majdnem jól vagyok. A 12cm ventik hűtenek mindent 600rpm körül már nincs hangjuk, netezéskor letekerem, játékor fel.
A régi 7850-en valóban lement a fordulat, azért nem kell hülyének nézni, nézem Aidán, sőt beállítottam, hány foknál mennyi legyen a fordulat és amikor lejjebb volt meg is állt aztán 1 perc múlva elindult.
Szóval mindegy is, de annak fordulat ide vagy oda, hangtalan volt az, de ez nem sajnos.
Azért kérdezem ennél a kártyánál a tapasztalatokat. -
Dany007
Grave_444
#38092
Szvsz képtelenség normális keretek között hangtalan gépet összerakni.
Akkor már jobban jár az ember ha hangszigetel vagy valami hasonló.
Lehet full passzív tápot is kapni... de levegőáramlás annak is kell. Nem teheted be egy full zárt házba. Valami házventinek oda is nyomatni kell a levegőt. Illetve fújni onnan kifele... Ugyanez cpu-val.
Fasza, hogy vannak kosárlabda méretű passzív cpu hűtők, de azoknak is kell egy venti ami a ház oldaláról vagy akárhonnan elviszi a bordák körüli meleg levegőt. Innentől meg már tökmindegy hogy a házventi csinálja ezt, vagy egy közvetlen venti a bordán / tornyon.Meg mondjuk csendes gép, akkor APU. Máris meglehet szabadulni plusz 1-2 ventitől dvga hiánya miatt.
rayoliviero
Grave_444
#38075
37-et fogjuk rá, hogy megér.
De 42 és hasonló árakon mennek. Sapphire-t adja 42-ért használtan, a boltban 45 (PCX). Aki 3 ezer Ft miatt használtat vesz, az meg is érdemli.
És általában ilyen hirdetéseket látok. Olyan már lassan a hardverapro is, mint a vatera, bolti áron kezd menni minden.
kovsol
Grave_444
#38048
"Akkor 2xAA-val tuti menne 35-40+FPS-el ha jól értem."
full hd ban is meglenne az átlag 45-50fps
Pár dolgot lejebb raksz, highra-mediumra és már 70-90fps értékek is megvannak 7850-el. Mikor kijött a BF3 még azzal toltam. Azóta meg driverek is javultak.Nekem a fix 60fps megvan 7870XT-vel és Ultrán játszom. Konzolból belimitáltam 60-ra, nem vsync.
(#38053) Grave444 BF4 -t nem vásároltam meg még. És ez azért jobb így, mert az input lagot nem növeli, mint a vsync.
Dany007
Dany007
Grave_444
#37861
Az 1700-as fordulat még jó ha a cpu-ból indulok ki. De idle tényleg érdemesebb levenni. Melegedni meg melegedhet, úgyis jön a tél. Télen egyébként megszoktam várni amíg a gépház belső eléri a 33fokot és csak akkor csinálok nagytakarítást... Így egy kicsit fűti a szobát is a gép =)
No, majd meglátjuk milyen lesz az a 7870-es. Csak nem tetszik, hogy az iponban emelkednek az árak.
Karácsony miatt vajon? Lehet érdemesebb lenne januárban megvenni?
Sose tudom eldönteni, hogy karácsonykor az akciók miatt esnek-e az árak vagy épp a sok vásárló miatt nőnek? Szvsz a növekedés lenne a logikus, hiszen karácsonykor mindenkinek kell vennie valamit... -
Dany007
Grave_444
#37859
Tyű azért az jó hűvös. Nekem 900rmp-n mennek a ventik 4db ház, a cpu meg pwm ahogy neki jólesik, de alapon idle 900-1000 között mozog. Így 27 fokos a proci.
Viszont terhelés alatt 65fokig ment a cpu... De csak 1600-as fordulattal. Ja, a vizen gondolkodtam én is, de necces elhelyezni nálam, plusz 10k val drágább lett volna, mint így.
Remélem a 7870 két ventije se lesz hangosabb, mint a 2db 12cm-es swif2-m. Leginkább az idle hang érdekel, ahogy azt korábban kifejtettem.
De bízok benne, hogy idle nem nagyon hallani ezeket se. -
Dany007
Grave_444
#37857
Az igen.
Mondjuk ilyen kis méretben ne is várjon az ember csodát. Sem hőmérséklet, sem hang területén. Nincs nagyon hely hangszigetelni.
Nálam most cpu focusban így néz ki a gép egyik fele. Ide jön majd a 7870 is valamikor... Régi hűtővel meg így, egészben.
23-24 fokos szobahőmérséklet mellett idle 27 fokos a proci. Szal remélem ez a házhűtés majd segít picit a vga-nak is. Jobban mint egy átlagos mezei házban. -
=HG=
Grave_444
#37455
Ha minden rá van dugva, és a monitor is a vga-ba van dugva, akkor kell legyen kép.. Biosig sem látsz rajta semmit ? Esetleg egy bios reset !?
Szerintem megteszi a prespán is..De ne az egész vga-ra, mert hőt is szigetel...Csak arra a csíkra, ahol közel van a hűtő...Behajtasz egy csíkot L alakban a venti és borda közé, oszt jó !
- Csere-Beszámítás! Akció! Playstation VR 2! Újszerű állapot.
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Gamer PC i5 14. gen. // RTX 3080 // BOLTBÓL 27%-os SZÁMLÁVAL, GARANCIÁVAL //
- LG NanoCell 43NANO763QA csere is érdekel (dobozával minden tarozéka meg van)
