MZsoltee
#23425
Tessék!
Nem jól emlékeztem mert 3D re 1,14375.V ot írtam a többi stimmel Ja még annyi a elsődleges kari egy referencia kártya azon lehet még igy +100.MHz el megemelt órajelekkel is alul feszelni 1,0875 helyett 1,050.el is megy 900.at! viszont 2D ben nem lehet annyira mint az Xtreme et!
u.i. : Nem kell félni a BIOS buherától nem lehet vele véglegesen elkúrni a kártyát még akkor se ha pl egy 5770.es BIOS -t erőszakolnál a 5850.re!
MZsoltee
#23421
Eddig is lehetett én már kezdetek (április) óta úgy használom! (De csak 2D 0,875.v a gyári 0,95. helyett mert 3D -t 1,125.v ra írtam át) RBE progival kell átírni GPU Registers résznél! Természetesen az UVD -t is át lehet!
De melyik értéket akarod módosítani 2D vagy 3D?
Colos1
MZsoltee
#23081
Az öcsémnél alighanem ez lehet, ő AfterBurnert használ. Nála naponta többször csinálta. Most újratette a wint, egyelőre csak a BC2 -vel, ő már nem fagy. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz, ha visszateszi.
Viszont nálam nem csak ennél a játéknál fagy ki, hanem másnál is volt már gond. (AvP, Mass Effect 1)
Amit tegnap este megnéztem:
- A Crysis 2 max 54% -ban terheli a szünetmentest (850/1250), a BC2 most 55% -ban, (830/1250), amikor 850/1250 -en volt, akkor 57% -ban terhelte, de ekkor a crysis 55% volt, mert a proci picit túl volt feszelve. Azaz nem fogyaszt sokkal többet, a 2% = 20VA, ez kb. 15 watt.
A táp biztos hogy elbírja, viszont lehet egy kis instabilitás benne, így nem zárom ki Cybertrone ötletét.Tegnap csak 1 órát játszottam, de a hiba mindig hétvégén jött, amikor többet nyomtam. Mondjuk az érdekes, hogy toltam 1,5 órát (1000 ticketes pálya), utána 1 óra szünet, majd a következő menetnél - ugyanezen a pályán - 5..10 perc múlva fagyás.
ATT -vel teszteltem a VideoRAM stabilitását is, 1312 MHz -nél még stabil volt, feljebb nem mentem. Így szerintem enek instabilitása kizárható, meg amúgy is 1250 MHz -ra vannak hitelesítve a rajta taalálható RAM -ok.
Giot
MZsoltee
#22664
A rev2-s 58XX PCB-re épülő 5830 hűtésének hatásosabbnak is kell lenni hisz ha jól láttam az Xtreme hűtése 3 hőcsővel rendelkezik míg az alap Sapphire 5830 5 hőcsővel.
(#22665) Sandrew: De most 58XX VGA-król beszélünk.
A ref 4890-hez képest lényegesen halkabb lehetett a Vapor. Másrészt ha nem megfelelő a házikó szellőzése bizony be tud durvulni bármely VGA hangja, és a szellőzés a Vapor féle kártyáknál különösen fontos. -
lama_lamm
kisza25
MZsoltee
#20600
így szénné húzva, már kicsit jobban teljesít, mint 5850 alapon, azért ez sem rossz teljesítmény
de még jó, hogy 5850-et is lehet húzni
isten áldja FSP-t
: mióta megvan a vga néha cicergett a gép, na mondom frankó, nincsenek jóban a VGA kondijai a táp tekercseivel és ez okoz interferenciát, de nem ez történt, ma reggel bekapcsolom a gépet és mintha egy nagy légy/darázs döngicsélt volna, fülelek...b@sza meg ez a tápból jön
gép szétkap, táp szétkap minden rendben semmi nincs elszíneződve/ felpúposodva
közben házimozi ment egyszer csak igen furcsa hangok jöttek ki belőle elkezdett villogni/ vibrálni a kijelzője, majd kikapcsolt,
a történethez hozzá tartozik, hogy az épület kb 80 éves, tavaly átvezetékeltettem, de csak a ház egyik felét, (mert nem akartam tapétát bontani, ami előtte évben lett cserélve és festve)
hosszabbítóval hoztam áramot a kicserélt részről, házimozi bekapcs minden ok, visszadugtam a régibe remegés kikapcs, na mondom ez kapút,
50W-ot fogyaszt a házimozi, igaz ez még erősítős...
a lényeg a lényegbe, hogy megcsókolgattam az FSP tápom és a túlfesz védelmes elosztómat, mert ez a történet sokkal rosszabbul is végződhetett volna
Zoo123
kisza25
kisza25
kisza25
MZsoltee
#20180
majdnem 880/1200
először procit is 4400Mhz-re felküldtem, de kaptam egy kéket a vége előtt, ezért visszament 4300Mhz-re, alapon is gyengébb volt a kártyám a tiednél ez a különbség meg is maradt +fesz alatt még talán nőt is egy kicsit
neked jobb a karid, nekem jobb a procim, -
kisza25
MZsoltee
#20167
azt hitted...te tényleg azt hitted...de aranyos vagy
P4223
Sandrew: a CCC-t azt ne is rakd fel csak a drivert, amitől tuti nem károsodik az 1,163V, mert pl. HD5830 ennyit kap gyárilag párat visszaolvasol, de tényleg csak párat ott megtalálod mit írnak maxnak egy teszt erejéig
MZsoltee
#20146
Amiket teszteltem eddig az MSi HD5850 TWIN FROZR II volt aminek a legtöbbet kapott a GPU-ja! VALÓS 1,225.v amit ha vissza konvertálok a 5850 XTREME re hogy mikor kap ennyit TriXX ben (vagy akár BIOS ba átírva) 1,15.v ot beállítva kap kb ennyit valósan a GPU! de nem is a GPU val van a gond! Inkább a VRM -nek lesz melege! Nem valami nagy a hűtő bordája az fogja előbb beadni kulcsot (nem hal meg csak hibázni fog) és kikockásodik a kép! hasonlóan mint mikor a RAMOK vannak túlhúzva!
kisza25
MZsoltee
#19994
shift1/hift2 utóbbi a régi kártyán egyáltalán nem volt játszható
Avatar, ez már régebb óta megvan, de lagolt a régi kártyán, természetesen, most mindent fulra lehet tolni és DIRT2 több játékra még nem jutott időm, meg csak régebbiek vannak, mert régi kártyához nem volt értelme a mostani újakat megvenni, de majd most
Zoo123
MZsoltee
#19994
Az F1 2010 pont az a játék aminek nagyon kell a 4 mag, TDU 2 a másik.
Ha nem saját szememmel látom, nem hiszem el: E6750@3400 MHz-ről váltottam i7 930-ra és a fenti 2 játékban megduplázódtak az fps értékek:
F1 2010 30-40fps ---> 55-70,
TDU2 30-45fps --> 50-60!
És mindkettő játék ott gyorsult nagyon sokat ahol előtte lassú volt, nem mindegy hogy amikor verseny közben bennevagy az élbolyban és elered az eső akkor 28-30 fps-el előzgeted a versenyzőket, vagy fix 60 fps-el.
Azt hittem lefordulok a székről amikor megláttam, 4 magos processzort mindenkinek!
Serf1:
Az 5870 Full HD-ban csak 15-20%-al lassabb mint egy 6970, úgyhogy szerintem jó vétel volt, hogy mennyire időtálló azt majd az idő eldönti, de szerintem még 1-2 évig használható kártya lesz.
Alpachino
MZsoltee
#19987
Én másról beszélek...természetesen örüljünk mi tulajok ennek az akciónak, de nézzük a piac másik oldalát, aki most szeretne eladni pl. 5750,5770,GTS450....stb. vagy akár GTX460-at is....Ők biztosan nem örülnek, ennek az "akciónak"
De vannak olyanok is az aprókban, aki még ezen árakon is spórolna 20-ill.25K-s ajánlatokra vár az 5830, ill. 5850 esetében...
tehát teljesen felborult a VGA piac. persze így 5830 tulajként ezt csak úgy figyelő állásból szemlélem
Szerk.
De lehet ennél is olcsóbban
Mindenre 2év garral AM3 : Asrock N68, Sempron140@X2, 5830 1GB, 2x2GB kingston 1333MHz DDR3. TX2......
kutga
MZsoltee
#19980
Tuningolni nem akarok, viszont múlt héten még sikerült rendelnem a jóárasított Sapphire-ból.
Örülök hogy azt mondod hogy halk, egy MSI GTS450 Cyclone volt az elődje ami szintén nagyon halkan működött.
6-pines PCI Express tápcsati elosztót adnak hozzá? Úgy tudom 2 db 6 pines kell hozzá.
- Pánik a memóriapiacon
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Renault, Dacia topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- alza vélemények - tapasztalatok
- Apple asztali gépek
- PowerColor RX 7900 XTX RED DEVIL 24G videokártya garanciával
- MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24GB - Friss wellness - Garancia
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7800 XT Magnetic Air - Arctic White - Alza garancia 2028.02.25.
- ASUS RTX 2080 TURBO Super
- MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB - GARANTÁLTAN KIVÁLÓ ÁLLAPOT! - 30 nap próbagarancia!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus CM 500W
Ha nem tudják javítani, nem kerül semmibe. És nem hiszem, hogy
Ez jó.
850-et bírja stabilan azt csókolom, ahová így kevés 900-al is kevés lenne, jobb a békesség
