qdak
boxos23
#38487
na azt meglesem holnap
bar csodat nem varok
ugyis ra kell szannom magam win7 re, csak lusta vok
geckowize: alul fesz (hajoltomdemajdkijavitanakhanemjo)
mikor alap orajelen, megprobaljak h vid alatt mennyivel marad stabil, kevesebb ho+zaj, esetleg passiv hutes vegett....ha ennyi fesz kell 4ghz hez akkor ennyi, nem fogja senki mondani a buvos szamot ami meg eleg, ha csak ennyin stabil, talan jobb hutessel mehetne lejjebb, ha mar alapbol 60 fok akk felejtsd el a 4ghz t
qdak
boxos23
#38481
ezt en is olvastam, itt is, raadasul hiaba van 1600 as ram, 1074 en megy asszem, persze a lap oc 1333 kene tamogatnia, jo kamu
1100 et se sikerult elerni.
azeert ez a giga lap sokkal jobb lehetett enyemnel.
ugy dontottem, marad igy, max majd ha jol lemennek arban, aztan szenne huzom a 8400 et, nekem jo ez meg 1-2 evig,
max feltolom a win7 et h ne csak disz legyen a ramom. -
do3om
boxos23
#38462
Mielőtt megpróbálod belőni 4GH-re magfélódással nem ártana megnézni hogy visszarakod 2 magosra, feszt felteszed 1,45 vagy vagy a körülire és úgy megnézed megy e 4000-et.
Csak mert így tudod nézni a hőfokot!! Nem tudom mennyire lehet jó az a hűtés, szépnek szép
de ha kevés nem ártana tudni róla. Ha ezt nem bírja hűteni akkor kevés lesz a 4 magnak 4GHz-en (feszt meg valószínű ugy is kér 1,4 -et, olyan szerencséd nem lesz hogy nem
do3om
boxos23
#38459
Nem ismerem azt a procit könyebb lenne neked ha a saját topikjába mennél, vagy a magfeloldásosba.
Ha előtte csökkentette az órajelet, és nem kapcsoltad ki a BIOS-ban a C'n'Q-t akkor nézd már meg hogy kisebb szorzóval megy e? Volt olyan hogy egy bizonyos szorzó felett nem ment az energiagazdálkodás, vagy lehet ez is a magfeloldás miatt van. Pl csak a magokat old fel és ennyi, nézd meg megy e úgy.
hátha jön olyan akinek van tapasztalata vele
boxos23
boxos23
#38445
Még egy kérdés.
Miért nem mutatja semmi a cpu hőmérségletét??? csak áll és 0 fok
a coretemp is csak fahrenheit mutatja, celsiusba nem.
Ötlet??Föl raktam (3600mhz) 18x a procit és 1.385v fesz van adva neki.Szépen megy csak egy teszt kéne de nem tudom mivel nézni a hőfokot.
boxos23
#38404
A ramokat leszarhatod, élőben nem látszik a különbség. Proci fontosabb.
C1E (meg a többi C), EIST, Virtualization : disabled
full screen logo show : disabledvalahol a tuningos részben kellene lennie a spread spectrumnak, ha megtalálod az is disabled.
Ha van felező szorzó a procidon, akkor nyomd rá azt is (9,5)
Az X.M.P.-t vedd le autoról és nézd meg valamelyik oprcióval (kettő van, nem?)
A ramokat NE hajtsd túl, mert egyszerre elég egy hibalehetőség tesztnél!cpu vcore lehet 1,3V
cpu reference is pár osztást feljebb,
MCH core legyen 1,2V
és próbáld meg feljebb húzni.Van loadline calibration a lapban? Nézd meg mennyit droppol terhelve! Ha nagyon sokat (több, mint 0,05V) akkor kapcsold be!
Én IBT-vel tesztelném; hamar megvan és durván szivatja a gépet (hőfokokra ügyelni!) -
boxos23
boxos23
#31120
robust Graphics Booster Auto
CPU Clock Ratio 9x417 = 3750Mhz
CPU Host Controll Enabled
PCI Express Frequency 100
System memory Multiplier: 1112mhz visszaosztva 2.66D
CPU Vcore :1.2750V a coretem szerint ez a vid
termination: NORMALl
CPU reference: NORMAL
MCH Core
ORMAL
Dram Voltage: 1.5VEzzel így bejött akkor most kéne emelni az FSB-n szerinte?
Vagy előtte csináljak egy órás prime95 tesztet? -
boxos23
boxos23
#31113
Na emeltem amit mondtál.
Fsb először csak egy kettő-vel 417-ről 419 re
a vcort az általad mondot először 2 mad három lépcsővel feljebb
és a többit is a megadott értékre.
De minden hiába ha már egyet emelek az fsb-n már akkor nem jön be a gép.
Szerinted ennyi volt?417fsb és 3750mhz a vége? -
enemy107
boxos23
#31095
Nem miért lenne gáz?
Csak azért lennék kíváncsi, mert egy fórumtársunknak ugyan ilyen volt, még a ramok is.
Proci viszont Q8300 volt benne. 417 FSB-nél nem ment többet.
Kipróbálhatnád majd a tied hogy megy.Azzal kell beérni ami éppen van. Nekem most E5800-van. 2X1 giga 800-as rammal.
enemy107
boxos23
#31080
Hasonlítsd össze a két lapot.
Azt is írtam, hogy függ a ram proci lap hármastól.
Vannak jó combo lapok, de nem mind.
LGA775 DDR2-vel az igazi, ez az én véleményem. remélem sikerül majd megcáfolnod.
Az, hogy mennyire megy, majd kiderül, ha igazán hajtani akarod a procidat. -
enemy107
boxos23
#30931
CPU Clock Ratio 9
System memory Multiplier Itt majd oszd vissza a ramokat,hogí ne menjenek magasabb frekin a gyári előirtnál.
CPU Vcore 1.2750V
termination Normal
CPU reference normal
MCH Core normal
Dram Voltage a gyártó által előírt fesz a ramoknak
A többihez ne nyúlj egyenlőre, kezd el emelni a CPU Host frequency-t (FSB) tizesével, amíg indul, vagy indul de fagy, ha megtaláltad ezt az fsb-t teszteld le stabil-e. Ha még kevés az órajel, akkor szólj. -
enemy107
boxos23
#28260
Robust Graphics booster -AUTO
Cpu Clock Ratio-9
Cpu Host Controll-enabled
CPU Host freqency 400
PCI Express Freqency-100
System memory Multiplier-egyenlőre auto, ha a proci meglesz majd állítod. (gyanús az 1600MHz de meglehet.) D4.00-ás szorzó kellene hozzá.
CPU Vcore-1.2750
Az összes többi fesz-normal
Dram Voltage-amennyit a gyártó javasol a memókhoz.
- BestBuy topik
- World of Warships
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Tudományos Pandémia Klub
- Formula-1
- OpenMediaVault
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U/8GB RAM Refurbished - Garancia - Akció!
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
- iPhone 13 emelt kapacitású 3500mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- iPhone 14 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
ORMAL
