- 20230101_102713676_iOS
- LordAthis: RETRÓnia - RETRÓ Mánia - Úton van hozzám egy csodás történelmi darab!
- Meggyi001: Hasznos helyek és tippek Párizsban, amiket jó eséllyel keresni is fogsz...
- bitpork: 2025, zárás
Osiris
Épp ez az, a Pi mikro usb bemenete az ebből a körből kimarad, a hub ad tápot minden portján a Pi-nek meg fogadnia kéne elvileg a normál usb porton.. Nem hiszem, hogy ennek a hubhoz van köze.
Szerk.: mert alapból a Pi csak a mikro usb-n kaphat tápot.
Az én Pi-met elvileg akkor a mikro és a normál usb felöl egyszerre táplálhatnám? ..este mérek és tesztelek..
Osiris
Direkt a RPi VerifiedPeripherals közül választottam egy ilyet:
Belkin F5U700 USB 2.0 7-Port Hub (Powered, able to power Raspberry Pi via micro USB directly from hub)Elvileg erről mennie kéne.
tomzi1
Ami képen van az kicsit jobb, mint ami az ebay-es linkeden szerepel (csak azért szólok nehogy csalódás legyen a vége
). Ebay-est rendeltem én is, ez alapján raktam össze (itt látszik is, hogy ez milyen), egyébként elégedett vagyok vele.Amivel szívtam egy darabig: a kódban van egy olyan rész, hogy: lcd.begin(16,1) itt a 16 azt jelenti, hogy 16 karakter soronként, az 1 pedig, hogy 1 soros. Na de ez 2 soros ám, az enyém is, meg a képen lévő is. Szóval a kód helyesen: lcd.begin(16,2). Innentől azt csinálja, amit elvár tőle az ember
(a példakód jól működik 16,1-gyel is, csak akkor jön a csodálkozás, ha változtatni akarsz rajta)A python könnyű nyelv és a pi kapcsán sokan ebben írják a dolgokat + a magpiben is vannak jó leírások, ne tartson vissza, hogy programozni kell.
vzoltan
masik ket mux ( 746 es 802) leesett nullara, ezert nem latja a kerteveket akkor.
kep es hang tovabbra sincs, epg viszont van xbmc feluleten is.
csatorna inditaskor xbmcn, ezt dobja vissza tvheadendnek terminalba -
vzoltan
muxok ki vannak pipalva
tvtuner 5v2a hubon van a hub a rpibe vissza tablal (alsousb porton) felsoben egy pendrive van amin van maga a raspbmc, sdrol bootol (csak boot)ramerni nem tudok, nincs muszerem.
a veget nem ertettem , minek a gombajt nyomom es mikor?
(van az xbmc felulet csatorna lista
es van a webfelulet)koszi
(hang: mai telepitgetesek ota, sehogyan sem jo a hang, tehat ha csak az ures usb kuldi az aramot pinek es semmi sincs racsatlakoztatva akkor sem
vzoltan
sikerult berakni az .fw-t es aktiv lett a gomb is! talalt par csatornat, viszont meg mindig ures a lista
a radio listaba bekerult mr1-2-3, a tv ures. esetleg ha van idod ebbe nezz bele.mikozben a fentit irtam, ujrainditottam es lettek csatornak a listaban
m1 m2 duna dunaworld, a ket ker tvt meg nem talaljavalamint ha kivalasztom az egyik tvt ami benne van, kepet es hangot nem ad, de "elinditja" az adast:
de a felulet mogott kozben van valami ismet....ja es a harom radio ado se ad hangot, de elindulnak.
amugy ugy erzem h nincs eleg energia a rpinek es a tvtunernek egyszerre pedig 5V2A, allandoan lefagy mint amikor a ledek szivtak el az aramot...
vzoltan
itt lehet a bibi, csak nem tudok mit kezdeni vele azon tul hogy le tudom forditani hogy mit jelent, nyilvan.
szoval ez folyik le a keprnyon mikor bekapcsol a kepernyo dim (kimelo), tehat az xbmc mogott ez zajlik mikor csatornat akar keresni a tvheadend.
xc2028 3-0061: Error: firmware xc3028-v27.fw not found.
neked esetleg vannak ilyen filejaid?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Proci85
Értem, köszi, gondolom akkor azóta már javították.
Ahogy olvastam az áldalad linkelt fórumon és az arról linkelteken, nem pont 1.8V jött ki belőlük így ha tényleg összekapcsolták őket, akkor a feszültség (potenciál) különbség miatt ellenáramok alakultak ki, magyarán tényleg egymás ellen is dolgoztak
vzoltan
Tegnap elfelejtettem h az aktiv hub is be van kotve (arrol szoktam hajtani) 5V2A
Es ekozben rakotottem egy masikat a GPIO ra kozosen 50db rgb leddel,
Es igy ment egy orat biztosan....Ha csak gpiorol taplalom es hubon 2.5os vinyot rakok ra akkor a ledek ugyan megkapjak az aramot, mert
Arrol a taprol veszik fel amirol a pi gpio-n keresztul, de ekkor mar a hubon (ebben az esetben nem aktiv, aram nelkuli) levo vinyo nem kap eleg kakaot.Ha forditva van, tehat az aktiv hub valoban aktiv es megkapja a sajat 5V2A-es ellatasat, akkor a vinyo is mukodik es a (ebben az esetben tap nelkuli) GPiOra kotott led is kap eleg aramot.
Erdekes szitu.
(Ha mind ket vegen be van kotve akkor is mukodik...usb hub+gpio)
moli.hu
Akkor igy nem teszem tonkre? (Aktiv hub+gpio tap)
CPT.Pirk
Jómunkásember
4.16V volt üresjáratban, így már érthető.
Most megcsináltam az USB hubon keresztül a tápot, így nem esik 5V alá, bár a kártya olvasóm vagy valami továbbra is szívat, mert nem akarja látni az sd kártyákat, amit felismer, azt is csak nagyon rövid ideig látom az fdsik alatt.
Ez egy érdekes dolog, mert ugyanez a kártyaolvasó gépre kötve meg mindent beolvas azonnal. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hivatalosnak ez is hivatalos, az illető csak kiszedte a rakás fölösleges cuccot, ami nem kell a terminálhoz. Lehet holnap leszedem az aktuális raspi image-t és végigcsinálom ugyanezt a csupaszítást, de attól még a két rendszer azonos lesz, a probléma meg vagy jelentkezni fog, vagy nem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Valami más lesz itt, mert mikor szólt a zene, akkor nem volt gond a hangzással. Most per pill. az mplayer játszik le, de hang egy deka nincs, csak sistergés, meg ciripelés, mikor az act led felvillan.
Egyébként magát az image-t frissítettem és az apt-get dist-upgrade sem mutatott új csomagokat. Valahogy máshogy kellene frissítenem?
moli.hu
farnell rendeles pontos osszegek
..es ebben a pillanatban neztem meg a netbankon, hogy visszakaptam-e a penzem: az volt, hogy levontak a beterhelt a 36.59 GBP-ot, majd utana megprobaltak levonni a legeloszor terhelt 4.89 GBP-t is, de mivel ez egy internet-szamla, igy csak a 36.59 GBP volt rajta (direkt), igy nem volt eleg egyenleg a masodik terheles levonasahoz. egyebkent nem ertem, miert akartak levonni, majd utana visszautalni? ugyanis mostanra a terheles is eltunt a szamlatortenetbol - magyarul visszavontak a terhelest, ahogy eloszor gyanitottam.
vzoltan
lehet h volt rola szo, de nekem igy kenyelmes, 16gb kartyat rengeteg ido mig lement illetve vissza ir meg ha unallocated is a java. szoval nalam ugy nez ki hogy van a boot particio 70mega aztan 122swap es utana 4gb root majd egy ujabb fat32 "cuccos"
az elso harom kozott van 2-2-2mb ures hely, raspbmc igy keszitette el.
egy masik kartyan csinaltam ugyan ilyen felosztasban particiokat, es szepen vissza kuldtem ra (az csak egy 2gbs kartya) es igy mar azon is megy a redszer.wifire valami otlet esetleg?
Lehet, hogy érdemes jó összerakni és utána csak readonly használni (usb-s merevlemezzel)? Így legalább nem szálna el az OS és legfeljebb csak újra kell indítani.
Nekem egy 8 GB-os kártyámat gyilkolt le a raspi úgy, hogy a kártya belső logikája letiltotta az írási műveleteket az adatvesztés elkerülése érdekében... -
azbest
no ezzel a patch-el már jól buildelődnek a friss tuner driverek is az aktuális raspbian-on. Írtam a media_build gazdájának, kértem tegyen be ilyet, hogy ne legyen gond vele.
Addig is a patch -p1 < ../backport.patch segítségével alkalmazhat a helyi példányon.Megy egyszerre az af9015, it9135rev2 és az rtl2832u tuner is a pi-re dugott hubbal
Csak az előbbi kettő firmware-jét kell bemásolni a /lib/firmware-be ( [link], [link]) -
hAnd73
Úgy kell csinálni, hogy a Farnell lapján kikeresed az árucikket név és egyéb paraméterek szerint, majd a cikkszámot bemásolod az FDH keresőjébe. Ha a Farnell-es (és FDH lapon) írja, hány darab van készleten Angliában, akkor nyertél, mert 1 nap alatt behozzák. Ha "szállításra vár" vagy USA raktár, akkor nem.
A Rasepberry PI-nak is van cikkszáma, de pont erre a cuccra a fenti módszer nem működik, nem fogja megtalálni. Legalábbis két hete így volt és el is ismerték. Ezért fel kell őket hívni és "szóban" csatolni a megrendeléshez (ha van más is), vagy csak egyszerűen szóban megrendelni (úgyis lesz email róla). Lehet, mára már ezt megoldották. -
vzoltan
igen emlekszem hogy probaltam en is allitgatni xbmcn belul is a "zoommal" h a felulet normalis legyen
(amugy a hatterrel pont jol lehet latni hogy a korok nem korok hanem fuggolegesen nyujtott korok voltak)
na es ezzel az opcioval akkoriban csak croppolt, rahuzott egy fekete maskot, a korkok tovabbra sem lettek korok (tudod a kek hatteren levok)amugy en nem vagyom 1080ra de meg csak 720ra se
mindent sdben toltok le ket okbol,
1 kis file meret
2 nincs hd tvm se hd monitorom
3 crt tv eleve nem tud 720at se
cserebe viszont tu eles kepet ad
jovo heten nekiugrok!
vzoltan
hali,
arra szamitottam hogy kicsiket gyorsulni fog a fejlodes es az optimalizalas miatt a teljesitmeny is.
nekem meg a rev1 256ram-ossal az volt a bajom h pl raspbmc eleg lassan (1-4mp) valtott a menuk kozott,
valamint Composit kimeneten CRT 4:3 tvn nem tudott rendes aspect-et kiadni, vagy 1 cm-vel (relativ) lapitottabb volt a kep, vagy nyujtottabb (tudom config.txt stb stb, mindent kiprobaltam anno
) de pont jo sohasem... 1. - 2.irtam is errol a forumra, nem tudom h azota ez megoldodotte v sem, jovo heten majd kiprobalom ujra, de legrosszabb esetben max csak ledmeghajtasra hasznalom
(vagy eladom ujra) -
"Az ujabb kernelbe egyebkent beepitettek a bob deinterlacet."
Ez 1080i-in is fog működni? Régebben úgy volt, hogy csak SD tartalmakat tud a PI váltottsorosság-mentesíteni (de szép szó
)Amúgy ezt a deinterlace dolgot szerintem a legtöbb tv is meg tudja oldani, ha interlaced jelet kap. Talán még jobb minőségben is. Ehhez csak az kéne, hogy ne csak a felbontást, hanem a váltottsorosságot is változtassa a pi a kimeneten, ha ilyen anyagot játszik le.
baani59
Szia,
újra kérnék egy kis segítséget.
Kb. ötödször telepítem újra a Raspbmc-ét - a tuningról azonban nem akarok lemondani.Megfogadnám a tanácsodat - backupolnám az SD kártyát.
Próbáltam Linux és Windows alól is, de az Ext3-as particiónál mindig megakadtam.
Te mivel backupolsz?
Köszönöm.
Péter -
tomzi1
Nekem nem megy legnagyobb fokozaton, eggyel kisebbet bírja, szintén hynix ram.
Btw szereztem egy rendes tápegységet, 5V-on 9A-t tud, csináltam kábelt a külső vinyónak is úgy, hogy a tápegységről kapja a +5V-ot (a Pi felé nem megy) föld pedig közös. Azóta tempósabb lett a málna és bátrabban merek mosolyogni is. -
marcell991
Közben kiderült a turpisság: valami el lett állítódva, visszavettem alapórajelre, ment rendesen, de pár másodpercenként beakadt egy másodpercre (az egész rendszer csinálta, csak ritkábban). Sajnos nem tudom kideríteni, mi volt a baj, 1 GHz-re húztam, az id logonál újraindult és kernel pánikkal jelezte, hogy a linux partíció visszaállíthatatlanul sérült. Újrahúztam a kártyát, firmware-t frissítettem, a hivatalos quake megy, de csak alap órajelen, a táp nem bírja, pedig 1A van rá írva. Az a vicces, hogy már 800 MHz-re húzva is csak pár másodpercre bírja, aztán újraindul.
marcell991
Hát ez érdekes. A binárist futtattam konzolból, X nélkül, nem kifagyott, hanem kilépett. Csinált egy crashlog.txt-t a ~/.q3a/baseq3 mappába. Ez azt írja: "gl_ext_texture_compression_s3tc not found". Google-ban találtam egy topikot a hivatalos pi fórumon ([itt]), azt ajánlották, telepítsem fel a driconf nevű csomagot. Ez lehúzott még csomó mindent (Ati/Nvidia open-source driver, mesa,...). A driconf elindítva azt mondja nem accelerated, nem tudom engedélyezni az s3tc compressiont. Újraidítottam a pi-t, hátha... Ugyan az, viszont az általam fordított quake most elindult a Mesa opengl driverrel ~0,1 fps-sel. Szóval a más által fordított kifagy/kilép, de a menüben írja, hogy a Broadcom opengl drivert használja, ugyan ennek a verziónak az általam fordítottja viszont a Mesa opengl drivert használja(szoftveres rendereléssel- azért ilyen lassú). Ez X nélkül nem megy, szintén hiányzó opengl subsystem. Mem:128/128 Ötletek?
EDIT: közben leszedtem egy harmadik verziót, ez 2 másodpercet bír a betöltött pályán maradni, utána a pi újraindul
azbest
no kiderült hogy a repójukban lévő Module.Symvers az aktuális kernelhez való. Ugyanazt kaptam saját fordítással is. Viszont jelen pillanatban éppen rossz az it9135-ös driver, mert normál gépen is ugyanazt a hibát tapasztalom vele, mint raspi-n. Viszont ez egyúttal azt is jelenti, hogy a raspi-n menni fog mindenféle tévétuner
Majd csinálok egy rendesebb leírást, vagy scriptet, ami összeszedi a szükséges dolgokat és telepíti őket. -
azbest
no symbol version for module_layout
A túróért nem tudják közzétenni normálisan a kernel forrást. Pontosan azt és pontosan olyan konfiggal, ahogyan lefordították.Mondjuk buildelés közben már ez gyanús volt:
Warning: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.34-12/Modules.symvers is missing; modules will have no dependencies and modversions. -
baani59
Én már kezdek besokalni a pi és perifériáinak a táp problémáitól.
Itt nálam van:
- aktív USB hub
- külső HDD
- maga a pi
Ez 3 adapter.Van egy 3A-es Phoenix Contatc tápom, azt összehozom egy USB táp elosztóval.
azbest
újabb tapasztalat: az egyik usb táp kábellel 4.7V stabilan a pi-n a fesz. Ezzel megszűnt az analóg hangkimenet lejátszás közbeni nagyon durva folyamatos zaja . Tehát, ha azt tapasztaljátok, hogy folyamatosan serceg, recseg ropog az analóg hangkimenet, akkor az alacsony feszültség lehet az oka. Most sem olyan tökéletes, mint hdmi-n át, de javult.
na, most elcsendesedek és máskor előbb tapasztalok, aztán írogatok
baani59
azbest
Úgy tapasztalom ez a hdmi-vga átalakító a hdmi_group=1 (CEA) felbontásokat kezeli. Ez egyébként nem feltétlen baj - főleg ilyen olcsón - csak például az 1280*800-as monitoromat nem tudom beállítani rajta. Most 1280x720-ban (hdmi-mode=4) használom, csak így a képarány kicsit nyújtott mert a butus monitorom széthúzza mindenképp. Persze még nézem az elinux config.txt paraméterezést, hátha találok erre is valamit
#2822) tamas1985 : tettem be linket, ránézésre nekem is olyan van - 12 dolcsiért.
fo_di
baani59
Please make sure that you are running the most recent version
of the Raspberry Pi firmware; only versions dated after 8 August
2012 support this feature.Itt a GPU firmware-ről beszélünk?
Feltételezzük, hogy az RPi-re újabban kiadott Linuxok azt is tartalmazzák?
(Az augusztus 8. utáni GPU fw-re gondolok.) -
azbest
érdekes, nálam nincs baj a webshopban, rendesen 3.60 gbp amiből 0.6 az adó... na 1,321 HUF lett a vége, gondolom pár nap és megkapom a licenszeket és a bekapcsolást módját. Arra tippelek, hogy egyedi vll fájlokat küldenek majd ki, amit a /boot/vlls -be kell másolni. De majd kiderül.
Szerk, na meg is van, pdf-ben már látom hogy kell bekapcsolni:
Your license key will be generated within 72 hours and sent to
the email address that you supplied. When you receive your key,
you will need to add a line to your config.txt file. For example, if
we send you the key 0x12345678, you would add the following
line to config.txt:
decode_WVC1=0x12345678
2012 support this feature.az mpeg2 ugyanez, csak így
decode_MPG2=0x12345678(#2613) szabi__memo:
nem hiszem, hogy túl sokáig tartana majd. De brute force azért eltart egy ideig, csak szakmai kíváncsiságot alapul véve azt hiszem össze lehet állítani olyan teszt rendszert, ami végigpróbál sok kulcsot és teszteli melyikkel megy az adott eszköz - persze ez évekbe is telhet, mivel reboot kell minden próba után
Ha rájönnek a két kulcs kapcsolatára (privát kulcspár), akkor az adott firmware verziókkal tudják használni... más kérdés, hogy érdemes-e ennyit tökölni vele
Ha rájönnek a pi sorozatszámának változtatására az a másik megoldás - persze ekkor azonnal tudni, hogy kinek a kulcsa került ki.Na, de ne rosszalkodjunk
azbest
ja, nem ingyen... a pi sorozatszámához rendelt codec-et adnak érte:
mpeg2 - 2.4 GBP
vc1 - 1.2 GBN
arra meg most jöttek rá, hogy az árba épített h264 licensz a kódolást is lefedi
(#2596) tomas01:
nem, hdmi-vel használom. Az analóg kimeneteket csak azért lőttem be, hogy rögzíteni tudjam az ügyködésemet. Ha te voltál aki a broadcom hang drivert töltötted be, hogy a saját usb hangkártyát használd, akkod rossz úton vagy. Ne a bcm drivert, hanem a saját hangkártyád driverét aktiváld.
- Prémium ITX Gamer PC Setup (RTX 3070, 32GB) + 180Hz QHD Monitor és Perifériák
- Apple iMac 21.5" (2017) Kétmagos i5-7360U 2.3Hz 8GBGB/ 256GB SSD , üzletből, garanciával
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RTX 5050/5060/5070/5080 +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- Ryzen 5 2600X, MSI 1060 Armor OC 6GB, 16GB DDR4 RAM
- Apple iPhone 11 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Lenovo ThinkPad P1 Gen2 intel i7-9850H 16GB RAM 512GB SSD 15,6" 4K OLED TOUCH 1 év garancia
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Átlagos,Adatkábel,12 hónap garanciával
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
Nem jól választottam a hubot..
Rendes nokia kábellel 4.6V -ot mérek a pi tp1 és tp2 közt.
wassermann
