- Klaus Duran: Kellemes Ünnepeket.
cigam
Vigyorka
#48238
Ha már desktop, miért nem a képernyővédőt állítod be? Melyik DE-vel használod? Telepítsd az xscreensaver csomagot, ami egy GUI képernyővédő
wassermann
Vigyorka
#48040
Régen amikor hagyományos TV-re volt kapcsolva az első Raspberry Pi-m, a túllógást a config.txt-be beírt értékekkel lehetett nagyon szépen visszahúzni. Pepecselős meló volt, mert minden változtatás után újra kellett indítani. De csak egyszer kellett végigcsinálni!
Ha magában Kodit használnál csak ( pl. Libreelec ) ott már egérrel lehet huzigálni a sarkokat, de a Raspberry Pi OS alatt futtatott Kodiban nem tudom, hogy benne van-e ez a lehetőség.
cigam
Vigyorka
#46868
Rendszerfrissítés után is ezt műveli? Mintha nem ápolna nagy barátságot a Pi-vel.
Egy ellenpróbát tehetnél a rasberryPi OS-el, hiszen ki tudna jobb kernelt faragni hozzá, mint a hw tervezői.
Egy pendrive-on hogyan nyomsz le egy billentyűt? Arra gondoltam ,hogy annyira bealszik, hogy a rádiós eszközök sem funkcionálnak, így felébreszteni sem tudják. Viszont egy vezetékes USB billentyűzet már fel kellene hogy ébressze.
cigam
Vigyorka
#46866
Na azt a listát kellene feltenni egy szövegmegosztóra. Elég az a rész, amikor eltűnik a kép, és a rá következő üzenetek, de az sem gond, ha kiteszed az egészet.
A 0 jó, azt jelenti a terminál elsötétítése ki van kapcsolva.
Lassan kifogyok az ötletekből. Nem tettél fel/álítottál el valami plusz pimpelő/optimalizáló bisz-baszt? -
cigam
Vigyorka
#46863
Látszólag az energiatakarékos funkciók ki vannak kapcsolva.
Próbálj meg egy vezetékes bill.t rádugni. Azzal fel tudod ébreszteni?Amikor eltűnik a kép, lépj be ssh-val, és dmesg-el nézd meg mi történik olyankor?
A
cat /sys/module/kernel/parameters/consoleblank
parancsnak mi a kimenete? -
sonar
cigam
Vigyorka
#46840
Próbálj meg egy fájlrendszer ellenőrzést. Mivel a felcsatolt filerendszert nem tudja javítani, ki kell adni a
touch /forcefsck
parancsot, ez a következő újraindításakor le ellenőrzi a root (SD kártya)fájlrendszerét.
A külső lemezeketl pedig csak le kell csatolni.
sudo umount /dev/sda2
sudo chkfs.ext4 /dev/sda2 -
stopperos
J0shu4M1ll3r
Vigyorka
#44742
Épp most tettem újra én is az enyémet egy SD kártya makkanás után és ugyanezt a választ kaptam, ahogy láttam, ez a service alapból fut, így nem indítható
kérdésem mindenkihez:
Visszaraktam mindent úgy, mint korábban volt, ugyanazt a portot használja a transmission, routerben nem volt állítás, mégis closed státuszban van.
Hogy tudnám kinyitni?
Köszi! -
Vigyorka
#44701
qb-t service ként így indítunk: -, h magamat idézzem
Állítsuk be, h boot során induljon a qb is, ehhez szolgáltatásként indítsuk.
sudo useradd -rm qbittorrent -G pi -s /usr/sbin/nologinHozzuk létre ezt a file-t:
sudo nano /etc/systemd/system/qbittorrent.serviceÉs tegyük bele eme sorokat:
Description=qBittorrent Daemon Service
After=network.target
[Service]
User=qbittorrent
Group=pi
ExecStart=/usr/local/bin/qbittorrent-nox
ExecStop=/usr/bin/killall -w qbittorrent-nox
[Install]
WantedBy=multi-user.targetIndítsuk és ellenőrizzük a szolgáltatást:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start qbittorrent
sudo systemctl enable qbittorrent
sudo systemctl status qbittorrentEzekután a qb webes felületét a 192.168.1.48:8080-as címen érjük el
User: admin
Password: adminadminAzt hozzáteszem, h ahonnan másoltam leírás ott pi a default user
Vigyorka
#43601
szia,
a settings / webui menüben ott egy link , ahol leírja mit kell csinálni:
https://httpd.apache.org/docs/current/ssl/ssl_faq.html#aboutcerts
How do I create a self-signed SSL Certificate for testing purposes?openssl req -new -x509 -nodes -out server.crt -keyout server.keyezzel a paranccsal csinál két filet. azokat tedd olyan helyre, ahol a docker containered látja.
(előfordulhat , hogy nem állítottál semmit a docker container felraksánal , akkor pl itt lehet /path/to/appdata/config/qBittorrent)
majd a webui opcióban kapcsold be a https elérést és add meg a két file helyét.
pl /config/qBittorrent/server.crt és /config/qBittorrent/server.keya böngészőben ezután menni fog https://ip:port , csak pampog, hogy nem az igazi a certificate , nyomd, hogy menjen tovább.
utána működik a megnet link regisztrálás.
ezzel azért ne engedd ki a netre. csak helyi hálón, vagy vpn-en keresztül használd.
ha ez már megy , akkor tisztességes certifictet let'sencrypttel tudsz csinálni majd.
g.gergo
Vigyorka
#40945
Üdv,
Frissítésre én a watchtower-t használom. 1 naponta néz frissítések után. Frissítés után törli a régi image-t.sudo docker run -d \--name watchtower \-e WATCHTOWER_POLL_INTERVAL=86400 \-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \--restart unless-stopped \containrrr/watchtower --cleanupTeszt/stabil verziók váltásához pedig használd a tag-et. Például utolsó sorban használj
ghcr.io/linuxserver/qbittorrent:latest
vagyghcr.io/linuxserver/qbittorrent:unstable -
Vigyorka
#40571
Persze, h működik ha azt adod meg elérési útvonalnak
Bármilyen utat megadhatsz neki de az lenne a lényege, h ne férjen hozzá "mindenhez" - ezért konténer, egy elszeparált környezet.#40573mesger82 Csak egy ötlet. A led-ek villogása lehet ad vmi irányt.
Vigyorka
#40269
Nem jó jó helyről próbálod szedni. Te innen szeded:
Ahol a containrrr egy user aki készített egy konténert a watchtower-nek és megosztotta a világgal- de úgy tűnik nem rakta bele az arm verziót
Neked inkább ez kellene - vagy hasonló. Rengetegen készítenek konténereket:
talmai/rpi-watchtowerszerk: Úgy látom az első lenne az egész project készítője.
g.gergo
Vigyorka
#38548
Ez így nem jó. Ennek megfelelően paraméterezd.
docker create \
--name=qBittorrent \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Europe/Budapest \
-e UMASK_SET=022 \
-e WEBUI_PORT=8080 \
-p 6881:6881 \
-p 6881:6881/udp \
-p 8080:8080 \
-v /etc/docker/qbittorrent/appdata/config:/config \
-v /media/NAS/Media:/downloads \
linuxserver/qbittorrentAmint látod, nálam a downloads könyvtár a /media/NAS/Media könyvtárra mutat. Magyarra lefordítva a qbittorrent app-on belül, ahol latod, h downloads, az valójában nekem a Media könyvtár.
Vigyorka
#38548
Portot nyitottál routeren?
Ezek nem vagyok benne biztos hogy jók lesznek így:
-v /path/to/appdata/config:/config \-v /path/to/downloads:/maxtor/disk_1/torrent/done \Helyette valami ilyet kellene:
- /home/pi/qbittorrent:/config
- /maxtor/disk_1/torrent/done:/downloads
Persze legyen joga az 1000-res felhasználónak írni és olvasni ezekhez és létezzenek is ezek a mappák.Még azt nézd meg, hogy a HDD az biztos ilyen néven van-e: df -Th paranccsnál a jobb oldali oszlopban kell látnod mi a neve.
zsolt_64
Vigyorka
#35983
Erről beszélek. Azt én tettem fel, lényege hogy egy másik repository-t is be kellett regisztrálni. Amikor a rapsbianos csapat is feltette a kodi 18-at, én töröltem az extra repót. Én már megvárom a "hivatalost" , azér köszi...
A sudo apt... al sikerült végülis frissíteni ? -
zsolt_64
Vigyorka
#35016
Csak teszt miatt igaz, nem pedig azért mert Artic nem vált be? Kíváncsi vagyok mit fogsz tapasztalni, a kínai vajon gyengébb minőségű-e.
(#35017) :AMF:
Semmilyen Pi-m nincs még, tehát én úgy alapból a Pi vételén gondolkozok. Amúgy úgy értettem a B+-t, hogy 4B most vagy majd 4B+ ha megjelenik majd, vagy egyik se kell. Igazából hasznos lenne, de kihasználságot is figyelembe véve már más a helyzet. Pi 4 4GB, táp, hűtés, paszta, SD kártya, tehát minden együtt már 30 ezer Ft-ba kerül. Így meg már másként fest ha nincs kihasználva full time, mint sokan itt teszik a fórumon. Szóval egyelőre olvasgatok csak.
zsolt_64
zsolt_64
Vigyorka
#34771
Hát gratulálok, asszem veled értekeztem erről a (qrwa) drága hővezető lapkáról.
Tanulságos, és gondolom, mostmár nem kívánod szétszedni.
Milyen a megvett hőátadó fólia jellege , ragacsos ?, vagy inkább ilyen gyurmaszerű ?
mindkét oldala ragad ?, típusa megnevezése ?
Beültetted a bogarat a fülembe hátha nekem is lejjebb menne a hőmérséklet, csak megvásárolt fólia nélkül nem merem szétszedni...Lehet veszek ilyen 1 mm-est és a pi4-re és a bordára is ragasztok full felületen, lehet hogy az az igazi ? -
zsolt_64
Vigyorka
#34676
Igen ezeket különböző vastagságokban árulják,amit mellékeltek kb 1 mm vastag volt.
Ennek nyilvánvalóan kissé össze kell nyomódnia, hiszen rugalmas, és akkor van határozott érintkezés.
Emiatt aztán minnél nagyobb annál jobb, illetve nem számit ha kicsi "kilóg" , sőt ott is elvezethet 1 kis hőt. sajnos a mellékelt ragacsaim nekem is mind inkább kisebbek voltak,mint nagyobbak.
Ha kicseréled várjuk az infot
Ja és szerintem nemigen ajánlatos levenni a bordát,mert akkor oda a ragacs
Azt már le sem merem irni hogy felrskáskor az érintkező felületek alkoholos tisztitása erősen javallott
zsolt_64
Vigyorka
#34674
Mind a kétoldalt ragacsos a hőelvezető lap.
Hopp ez érdekes nekem, csak az egyik oldal volt ragacsos, értelemszerűen ez ment a csipre, egyébként 2 darabot mellékeltek, és igen lehetett volna nagyobb is.
Azért irom, mert ez kritikus része a bordának. ha el nem jó,vagy elcsúszik stb... akkor az egész mit sem ér.
Nekem még az alsó borda is meleg,pedig csak a csavarokon keresztül kapja a hőt.Tipp: én a csavarok végét bemártottam proci hővezető pasztába, úgy hogy a becsavaráskor kisajtolódott 1 kicsi Igy talán jobb a hőátadás
Hővezető ragacsot meg árulnak itt-ott csak qrwa drága, többe kerül mint a borda
zsolt_64
Vigyorka
#34669
Ugye erről az házhelyett alul-felül hűtőbordáról van szó ?
Ha igen akkor hogyan raktad fek l hővezető ragacsokat ?
mindkét oldalon van fólia ezeken.
van 1 ragadós oldaluk, ezt kell feltenni a csipekre, és a másik oldalról is le kell venni a fóliát.
Ja és sokat számit a környezet, jól kell szellőznie.
Ha az enyémre rányitom most az ablakot és betódul a friss levegő -10 fokot esik...
cigam
Vigyorka
#34365
Próbálgattam beállítani, de nem sikerült...
Kollégának van egy látóasszony topikja. Sokáig nem értettem miért. Most már tudom.
Ha nem árulod el, hogy miket és hogyan próbáltál állítani, könnyen lehet, hogy ugyanazokat fogjuk tippként megadni amit már próbáltál és nem járt eredménnyel.Szóval a config.txt-ben(raspbian-configban) kikapcsoltad az overscan-t? Újraindítottad? Utána változott?
Ahogy már írták a TV menüjében próbáltad állítgatni a képarányt, vagy annak beállításait?
- Robotporszívók
- Filmvilág
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Androidos fejegységek
- Építő/felújító topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Windows 11
- iPhone topik
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- 2 X Dell Poweredge T320, 96GB DDR3 ECC RAM, 2.2 GHz CPU, 2 x 495W PSU
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
wassermann
