Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
kutga
Intruder2k5
#1908
Oké megnézem bár gondolom nem indult volna el ha rossz a partíció.
kutga
Intruder2k5
#1906
A trx fájlt hogy tudom kinyerni?
kutga
Intruder2k5
#1903
Megcsináltam az orosz oldalon található angol image fájllal, van internet. Később még visszanézek a beállításokra, mert egyelőre nem teljesen tiszta honnan kapok ip-t. Az Asust AP-Client módra állítottam és csatlakoztam az itthoni wifire. A sebességre is rámérek majd.
kutga
Intruder2k5
#1898
Elindítottam a scriptet, de látszólag ugyanazokat a csomagokat tölti le folyamatosan. Meddig várjak vele?
kutga
Intruder2k5
#1898
Időm az most van. Ez alatt is van kliens mód ugye?
kutga
Intruder2k5
#1896
Na mindjárt ránézek. Igazából a DDWRT-vel sincs problémám, de ez izgalmasabban hangzik mint valami készet tenni rá.
kutga
Intruder2k5
#1894
Virtuális gépen van Linuxom, mindjárt rá is nézek.
MOD
Ez az oldal viszont igencsak orosz.
woodworm
Intruder2k5
#1884
Mindenesetre érdekes egy megoldás.
Az nvram bejegyzéseket átfutva sem találtam a schedulerhez kapcsolót, csak a time és data bejegyzéseket.(#1885) blakey
Akkor a ki- és bekapcsoláskor máshogy kerekíti az időt? -
blakey
Intruder2k5
#1884
A 23:59 valójában 23:59:59, tehát 1 másodperces kimaradás lenne, legalábbis más eszközön így működik szerintem itt is.
woodworm
Intruder2k5
#1878
A kimaradás ténylegesen is tapasztalható?
Próbáltam most többször is, és az egyperces intervallum esetén folyamatos a wifi. Ellenpróba esetén (két perc telik el a kikapcsolás és a bekapcsolás között) a kikapcsolási időpont után egy perccel kapcsol ki a wifi, a bekapcsolás pontos.Első esetben 19:30-ra, a második esetben 19:39-re volt állítva a kikapcsolási idő.
Oct 6 19:31:08 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:31:09 kernel: device rai0 left promiscuous mode
Oct 6 19:31:09 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:31:09 WiFi scheduler: 5GHz radio: OFF
Oct 6 19:32:10 kernel: device rai0 entered promiscuous mode
Oct 6 19:32:10 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:32:10 WiFi scheduler: 5GHz radio: ON
Oct 6 19:32:12 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:40:08 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:40:09 kernel: device rai0 left promiscuous mode
Oct 6 19:40:09 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:40:09 WiFi scheduler: 5GHz radio: OFF
Oct 6 19:41:10 kernel: device rai0 entered promiscuous mode
Oct 6 19:41:10 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:41:10 WiFi scheduler: 5GHz radio: ON
Oct 6 19:41:12 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state -
tlala
Intruder2k5
#1878
Nekem sem fogadja el a 00:00-00:00 beállítást, beállítható de nem menthető.
(Fw: 3.4.3.9L-101_b85dc9f, intruder) -
zolnagy
Intruder2k5
#1875
Nálam is ue, ha az "Enable Radio" gombot kinyomom, nem lesz wifi azon a sávon.
És valóban, egyszerűen nem lehet beállítani, hogy az az 1 perc ne maradjon ki. Próbáltam 00:00 - 00:00, 00:00 - 24:00, nem fogadta el. Kivettem a pipákat a napok elől, akkor meg azt írta, hogy olyan nem lehet, hogy egy pipa sincs. De amúgy, ha kiveszem, az azt jelenti, hogy aznap egyáltalán nincs wifi. Még próbálkozom, ha eszembe jut vmi, írok.
Ebben a funkcióban mondjuk a gyári fw kifinomultabb, mert ott nem csak a napokat, hanem azokon belül idősávokat is megadhatsz hogy mikor kapcsoljon be,ki (órákra pontosan). És ott biztos vagyok benne, hogy azt is be lehet állítani, hogy ne legyen ilyen korlát, hanem menjen a wifi állandóan. -
tlala
Intruder2k5
#1872
lopertpeter
Intruder2k5
#1860
Nincs, de szerintem ha bemásolod a templates és a boards mappát/fájlt akkor lefordul.
Prometheus nélkül fordítani sem nehéz, nagyon jól le van írva. kb 6 sor parancs. -
#60252516
Intruder2k5
#1860
Már nincs abban se RT-N65U, az RTN56U/UB1 is az .unsupported mappába került.
nrg_52
Intruder2k5
#1854
Ezt meg nem, megvarom, mig elalszik a csalad.
lopertpeter: legjobbakkal is megesik, nemhogy velunk.
nrg_52
Intruder2k5
#1852
trance89
Intruder2k5
#1848
Igen az access point mód volt a gond, végül kis fejtörés után megoldottam másképpen:
Az R3G-t visszaraktam router módba és így a 2.4g wifi bridge fülön megjelent ez az opció
Így nagyon egyszerűen megoldódott a probléma, az R3G így külön routerként üzemel, 2.4g wifin kapja a netet(wan fülön csak dhcp-re kellett állítani), 5g-s wifin pedig minden elérhető
Egyetlen hátránya hogy a NANO felől nem elérhető mivel ez már 2 natolt hálózat de ez nem lényeges
Köszi az útbaigazítást
suste
Intruder2k5
#1844
lehet hogy valahol mégis csak van default config, és ott van megadva a root, így hiába másik porton indul....
lehet a config kapcsolót is ki kéne próbálni (-c ?), és akkor egyből új config....
suste
Intruder2k5
#1841
openwrt-n "-h" a docroot, hátha
/usr/sbin/httpd -p 9092 -h /www2Csináltál is www2 mappát?
Nem értem, hogy miért nem talál help-et a httpd -h -ra, hogy legalább lássuk a működő kapcsolókat...
suste
Intruder2k5
#1835
Na ilyen menüpont nincs sajnos
. Lehet ez is a régi fw miatt van.Itt van "RT-N65U_3.0.3.9-099_full.trx", ami igaz 2016-os, tehát valszeg olyan régi mint ami most is fent van, de vajon a "full" mit takarhat? 10,1MB ez, a mostani rootfs pedig csak 8,6MB, vagyis elvileg akkor több dolgot tartalmazhat?
Nem igazán találtam infót a tartalomra
. Legalább egy csomaglista lehetne valahol.Hasonlóan nem lehet tudni mi van itt a "RT-N65U_3.0.3.9-099_hanwckf_b9ba79c.7z" -ben, vagy az "RT-N65U_3.4.3.9-100_full.7z -ben"
, vagy az "RT-N65U_Full_3.0.3.9-099_b8c07d1_chongshengB.7z" -ben, de ezek legalább újabbak.....Lehet ezekről szerezni valami infót? Vagy a TRX-szet ki lehet bontani valahogy?
suste
Intruder2k5
#1833
Aha, szóval itt mindenképpen kell egy háttértár az usb-re.
Tiszta pazarlás, hogy a kb 9mb-os fw melletti üres terület (6-7mb) nincs felcsatolva rw-sen....Webszervernek sima html kell csak, a 9092-nket probalnam ki.....
attilav2
Intruder2k5
#1830
Pontosítok, hanwckf fw-t forgattam prometheus nélkül, de azt csak anélkül lehet mert nem kompatibils a prometheussal. Illetve alexey fw prometheus nélküli forgatásával is próbálkoztam, valameddig eljutottam de a forgatás hibával leállt.
suste: újra kapható az RT-AC1200GU
szerezz be egyet, ugyanaz mint az AC57U-v1, OpenWrt és Padavan kompatibilis! -
suste
Intruder2k5
#1827
És ilyenkor mi van?
Nem is lehet forgatni egy fullos fw-t hozzá? (minidlna, transmission, usb audio, samba, cifs, usb modem, stb) -
zolnagy
Intruder2k5
#1827
Érdekes, mert a kistesó N56U meg még igen.
attilav2
Intruder2k5
#1806
Szerintem be kellene írnod egy issue-t alexey gitlabjára az usb státus javított html kódjával, hogy mit mire cseréltél ki, és leírod hogy így is csak részlegesen működik. Aztán majd alexey talán javítja.
golya87
Intruder2k5
#1813
Sajnos nem segített:
Sep 27 19:01:22 dnsmasq-dhcp[26434]: not using configured address X.Y.Z because it is leased to XX:XX:XX
Hát akkor ennyit a 61 napos uptime-ról.
AcCEsS
Intruder2k5
#1797
Köszönöm az infót, ezek alapján meg fogom találni a megfelelő megoldást! A firmware-t semmiképpen nem akarom lecserélni, a te munkáidat szeretem a legjobban! Hálás köszönet a fáradozásodért!
AcCEsS
Intruder2k5
#1795
Feltettem én is, egyelőre hibátlanul működik, köszönöm!
Egy kérdésem lenne, le tudom tiltani, hogy a /opt/etc/profile ne hajtsa végre a cat /opt/etc/banner
/opt/bin/mymotd.shparancsokat? Hogyan tudom módosítani a fájlt, pontosabban rw-re mountolni a partíciót, hogy a /opt/etc/profile fájl tartalmát módosítsam? Vagy más helyen kell túrni? Egy szkriptem percenként belép a routerbe, és nincs szükség a profile-ból meghívott köszöntésre.
nrg_52
Intruder2k5
#1782
Te sose alszol?
rErEaT
Intruder2k5
#1778
köszi szépen a segítséget
rErEaT
Intruder2k5
#1776
aha, de nekem pl ext4be van azthiszem rajta a hdd akkor ezt nem befolyásolja?!
rErEaT
Intruder2k5
#1766
ezt ki kell választani mint user vagy akkor ha te beleforgattad akkor alapból gyorsabb lesz?
#60252516
Intruder2k5
#1742
Üdv.
2 napja szintén, b047539 -ra.
petir
Intruder2k5
#1756
Simán mehet a Te verziód a másikra vagy majd kell egy reset?
Mert akkor ugye be kell állítani újra mindent.
bala6120
Intruder2k5
#1769
bala6120
Intruder2k5
#1766
Ebben kikapcsolható minden led?
nrg_52
Intruder2k5
#1766
Unatkoztam, feltoltam. Eddig minden okes vele.
rErEaT
Intruder2k5
#1762
értem, köszönöm!
neked van olyan fw-d amibe ez bele van forgatva? kipróbálnám
rErEaT
Intruder2k5
#1760
paragon micsoda? :)
vagy mi lesz gyorsabb?
golya87
Intruder2k5
#1758
Nálam még csak 43 nap, viszont ez (RM2100+Padavan) tényleg olyan, mint az N66U+Tomato volt régen. Lefedi az egész lakást, stabil ugyanúgy. Sem az AC66U_B1, sem a MiR3G+OpenWRT/Padavan nem tudta ezt.
enginev3.0
Intruder2k5
#1756
Nekem meg ma 5 áramszünet
Intruder2k5
#1745
Elkészült a Xiaomi Mi-R3G verzió is.
nrg_52
Intruder2k5
#1745
Bar most attilav2 linaro-jan vagyok es elegedett is vagyok vele, de jsr a pacsi!
szaboi6512
Intruder2k5
#1747
Köszönöm, de nekem már csak az Asus RT-AC 57U ami kell.
szaboi6512
Intruder2k5
#1745
golya87
Intruder2k5
#1742
Sajnos RM2100-nak még mindig nincs híre.
nrg_52
Intruder2k5
#1740
nrg_52
Intruder2k5
#1738
Koszonom mindkettotoknek! Ez exfat-el nem mukodik (vagy en toltam el valamit). Nem erdekes, reggel radugom pc-re es megcsinalom.
nrg_52
Intruder2k5
#1728
Nem tudod veletlenul, hogy lehet-e padavan alatt a radugott merevlemez kotetcimkejet valtoztatni, ha igen, hogyan?
#60252516
Intruder2k5
#1728
A QoS hez kellene lennie, Áprilisi video [link] , igaz nem asus, és nem tp-link router az áldozat, de attol a menúpontnak ott kellene lennie.
A wireguard -ot meg nem találtam... eddig... se a bin, se az sbin mappában. Lehet bele se rakra? -
attilav2
Intruder2k5
#1721
Lefordult ez az újabb build is, 13.33 megával.
Ezek vannak benne, plusz az általad említett két skin. Ez még normál theme packkel készült. -
attilav2
Intruder2k5
#1721
Hogy kell a lite theme packet beállítani?
attilav2
Intruder2k5
#1717
Most én is kísérletezgetek mi fér bele egy AC57U fw-be, az általad említett két skint hagytam benne, SMB2/NFS-t, vpn-eket (wireguard, strongswan, openvpn), tor proxy + geoip adatbázis, a padavanban elérhető dns és proxy szerverek, meg dropbear, kb ezeket raktam bele, transmissiont kivettem, így lett 12mb körül. Most pörgetek egy újabbat úgy hogy vissza tettem a transmission-t meg beraktam a wpad-t.
vargalex
Intruder2k5
#1715
Bármikor előjöhet. Ez csak az SSH kliens naprakészségétől függ. Pl. OpenWrt 18.06.5-höz csatlakozva is kézzel kell megadni...
vargalex
Intruder2k5
#1713
Putty-ot nem ismerem, de írtam már, hogy a key exchange algorithm-ot kell megadni. Ez olyankor szokott lenni, mikor a szerver oldal egy régebbi komponens, az új kliensben pedig már alapban tiltottra állítottak néhány algo-t biztonsági okokból.
Starchm
Intruder2k5
#1706
Well én csak csináltam egy /opt mappát hdd alatt, ezt bekapcsoltam és vígan tudok csomagokat telepítgetni. R3G-t használok ezzel az FW-vel, de nem emlékszem honnan van.
Starchm
Intruder2k5
#1704
"...beleforgassak egy működő entware rendszert az fw-be,..."
Ez miben különbözne az usb beállításoknál lévő bekapcsolásától?
attilav2
Intruder2k5
#1699
Gratula! Szép munka!
Nekem is szereznem kellene egy C5_v4-et, mert már nagyon kíváncsi vagyok hogyan muzsikálna padavan alatt, csak családilag akadályoztatva vagyok
Már az AC-1200GU tartalékot is elég nehéz volt kikönyörögnöm. -
Intruder2k5
#1694
Intruder2k5
#1682
vargalex
Intruder2k5
#1671
Ha megnézed a dropbear man-ját, akkor látható, hogy ha nem adsz meg portot, akkor a 22-es porton hallgat. Inkább az lehet a gond, hogy a host key nem került legenerálásra.
#60252516
Intruder2k5
#1675
Az archer c5 v4 -en nem müködik as ssh egyik verziója se.
openssl az openvpn miatt telepitve.openssh a logbol.
Aug 15 16:58:46 sshd[526]: Server listening on :: port 22.
Aug 15 16:58:46 sshd[526]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 15 16:58:59 sshd[528]: Unable to negotiate with 192.168.1.115 port 59198: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1,rsa2048-sha256,rsa1024-sha1 [preauth]A logo csere sikeres volt. Köszönöm a segitséget.
#60252516
Intruder2k5
#1673
Azt most próbálom + kiszedtem a dropbeart és openssh -t raktam be helyette.
Kiváncsi vagyok az müködik e? -
#60252516
Intruder2k5
#1671
Megcsináltam, de nem akarja az igazságot igy se.
620 admin 1544 S dropbear -p 22 -a
625 admin 1716 S /bin/sh -c ps | grep dropbear >/tmp/syscmd.log 2>&1
627 admin 1712 S grep dropbearA putty ugyanazt a hibát dobja minr a fentebi hsz -ben a képen.
Saját build. Nincs 10 perces.
#60252516
Intruder2k5
#1667
attilav2
Intruder2k5
#1667
Most egyik routeremre sincs felrakva a padavan, az AC57U-n openwrt-van és marad is egy jódarabig, az 1200GU-n meg gyári fw van, egyelőre nem is tervezem megbolygatni mert tartalék.
Annyit még hozzátennék hogy a MiR3G prometheus-os alap konfigurációjában a dropbear az alapértelmezett és az openssh ki van szedve, ha jól tudom(update igen így van: Link), illetve a MiR3G topikban többen is használnak padavan-t dropbearrel, ha rákeresel a MiR3G topikban a dropbear-re láthatod. Lehet hogy csak a C5_v4-el van gond dropbear esetén, szerintem konzolból(telnet) beállítható valamelyik config fájlban hogy a 22-es porton figyeljen a dropbear, ki kell nyomozni hol kell átírni egy sort. -
attilav2
Intruder2k5
#1665
Csak AC57U-n tudtam tesztelni de nálam működött Dropbear-al az SSH. Illetve még akik jópáran az én fw-met használják AC57U-n azok sem panaszkodtak pedig van aki távolról ssh-n lép be a routerébe.
Szóval AC57U-n biztosan működik dropbearral az SSH, kellene szereznem egy C5_4-et hogy tesztelni tudjam mi a helyzet. -
attilav2
Intruder2k5
#1657
Szerintem a samba eléggé bloat, és a konfigurálása nehézkes. Az NFS-t preferálom Linux rendszeren(a routereken is az fut), igaz nem védhető jelszóval de meghatározható az /etc/exports -ban hogy mely IP kről legyen elérhető a megosztás. Ha kell példa konfigot tudok mutatni ami nálam arch linuxon működik és a médialejátszók, kodi, elérik meghatározott IPkről. A padavan alap NFS konfigja is működik persze, de az az egész 192.168.1.x tartománynak engedélyezi az elérést.
#60252516
Intruder2k5
#1657
A logo -t hogy lehet lecserélni?
Hiába rakom be a sajátot az asus_logo helyet, mindig az eredetit teszi vissza, és nem találom honnan.
Enyhén frusztráló csak.
attilav2
Intruder2k5
#1654
Hát lehet hogy nem működik a skinek beleforgatása C5_v4 fw esetén, mert ha jól emlékszem először egy majd utána két skinnel forgattam fw-t(jól kigyomlálva) de a két fw mérete azonos lett, szóval lehet hogy nem tökéletes a buildelő script C5_v4 esetén. Az orosz buildelők(butaford, garik_kras) persze megoldották valahogy a skinekkel fordítást úgy hogy működjenek is(rostiron tesztelte az orosz fw-ket, képeket is rakott fel), az ő fw-ik fenn vannak a dropbox tárhelyemen, amit linkeltem korábban.
Tesztelni sajnos nem tudok C5_v4 fw-t mert ilyen routerrel nem rendelkezem.
rostiron
Intruder2k5
#1643
Tudok esetleg még valamit tesztelni ezzel a router-el amire esetleg kíváncsiak vagytok ?
Mert ez csak a tartalék, hamarosan megy vissza a Xiaomi Mi Router 3G. ( padavannal az is ) -
#60252516
Intruder2k5
#1640
Rendben.
#60252516
Intruder2k5
#1637
Értem.
Ezt az entware -t telepitek pendrájvra egy tetszőleges Padavan rendszer alatt, ki fogom próbálni, most már hogy megy az archer c2 v1 -n is.
Mondjuk azt "hogy a forditás közben a megfelelő helyre másolva" dolgot elmagyaráznád?
#60252516
Intruder2k5
#1628
A curl -t hogy lehet beleforgatni a firmware -be?
Ha nem titok. -
zolnagy
Intruder2k5
#1614
Igen digi. Köszi!
@woodworm,
köszi neked is. Ha működik a hw nat, akkor marad a padavan, mert stabilabbnak érzem a wifit vele, meg jobb sebességeket mértem vele a lakás különböző pontjain. 6 éve vettem a routert (Asus RT-N 56U), akkor az volt még, hogy nem tudja, azóta nem foglalkoztam vele. Egy hátránya van számomra csak a padavannak, a wifi ütemező beállítása. Itt csak hétköznap, hétvégére van szétbontva a beállítás, ott is csak egy intervallumot tudok beállítani. Tehát azt nem tudom pl beállítani, hogy hétköznap 0-7 óra között és 13-16 óra között ne sugározzon, csak egy feltételt adhatok meg. Na mindegy, ezen túlteszem magam. -
Termi16
Intruder2k5
#1589
Köszi, ezt a beállítást ismerem és már be volt állítva.
Mióta a padavan van fent azóta most reggel és most esete is előfordul, hogy csak úgy elment a net, nulla hálózat. Kezdek aggódni...
attilav2
Intruder2k5
#1594
Egyelőre ismerkedem az OpenWrt-vel, aztán majd megy vissza a gyári, utána a padavan.
Termi16
Intruder2k5
#1587
Köszönöm, ezeknek nekimegyek ma munka után.
A kábelek mind újak, és előtte működtek jól. Semmilyen hálózat nem volt a gépen.
Most annyit csináltam, hogy a 2. gépet átdugtam a 4-es portba a 2-es helyett, és így mindkét gépen van net. Nem egy égbekiáltó probléma, csak idegesítő, ha így kezdi az ember a napot reggel munka előtt, hogy nincs net az egyik gépen. -
Termi16
Intruder2k5
#1573
Igazából csak jelszót adtam neki és kb ennyi, vagy kellett volna még valamit?
Tegnap egész nap jól működött, streaming is ment szakadás nélkül.Viszont ma reggel arra keltem, hogy a desktop gépemen nincs internet, és csak akkor működött, ha a másik lan kábelt ami a laptopba megy, azt kihúztam a routerből.
Ez már azért kezd elég para lenni, én csak egy gigabites routert akartam, ami megfelelő lesz számomra, de ehelyett megy vele a szívás napi szinten
Van esetleg erre valamilyen ötletetek?
Termi16
Intruder2k5
#1570
Még egyszer köszönöm, így már felment és jónak is tűnik egyelőre.
Termi16
Intruder2k5
#1570
Szia,
igen, közben rájöttem, hogy kicsit nagy volt a pánik.
addig visszaraktam az eredetit, illetve láttam, hogy valszeg ez a sima 1200-ra való. Köszönöm szépen a linket, mindjárt próbálom. -
rostiron
Intruder2k5
#1563
Most még vdsl bonding 40 Mbps
, de 1-2 hét és optka 1000 net lesz. Ha akkor még nem késő. Jelzem majd . -
nrg_52
Intruder2k5
#1533
Biztam benned!
nrg_52
Intruder2k5
#1525
Nem megy, mert jelenleg attilav2 legfrissebbjet tesztelem es valoszinuleg maradok is azon, megpedig a kovetkezok miatt:
1; A logban nalam is megvoltak a kernel hibas sorok (bar ez erdekelt legkevesbe).
2; idonkent eszrevettem, hogy bizonyos alkalmazasoknal valami gond van: horizon go nehezen toltott be, vagy be sem toltott. Play aruhazban nehezen indulnak el a letoltesek. Mindkettot masnak tudtam be: horizon go nem a legjobban sikerult app, voltak mar vele gondok, azt hittem most is ez a helyzet. Play aruhaz gondjat pedig betudtam az eu fejlesztoi romnak (mi8). Viszont miota az attilav2 fele cucc van fennt, egyik sem jelentkezett.
3. Egy ideje vlc dlna alatt latja a mappakat, fajlokat, viszont nem indultak el a filmek, csak tekert. Ezt szinten az alkalmazas hibajanak tudtam be, mivel az lg tv-n (szinten wifin) meg mukodott. A fw cserevel ez is megoldodott, ugy viszi vlc a filmeket dlna-n telefonon, mint a huzat.
Ezek fenyeben inkabb lemondok az usb tulajdonsagokrol, meg a wifi ledekrol.😀
szaboi6512
Intruder2k5
#1497
enginev3.0
Intruder2k5
#1496
Minden vasárnap van ip váltás ha jól vettem észre
szaboi6512
Intruder2k5
#1493
Ez a fw publikus?
Látom ez nem 57U hanem Xiaomi 3G... -
Intruder2k5
#1483
Akkor meg is válaszolom magamnak, hátha valaki később keres majd a témában. Sajnos nem találtam rá megoldást, mert a firmware-ben lévő mount parancs nem támogatja az umask opciót, illetve a felhasználók kezelése sem teljes értékű, így aztán mindenhol zsákutcába futottam. Szóval aki account alapú FTP és/vagy Samba szolgáltatást szeretne használni, annak egyelőre maradnak az NTFS és/vagy exFAT filerendszerek.
robita
Intruder2k5
#1476
Total Commander ok, de kezeket fel aki használt Norton Commandert!
szaboi6512
Intruder2k5
#1474
MC alatt melyük menüpont csinál új mappát?
Edit: Meglett-MKDir -
nrg_52
Intruder2k5
#1471
Nem tamadas volt, csak mondom, ellenpeldakent.
szaboi6512
Intruder2k5
#1468
Nem teljesen.
A gyári DM van rajta, mert formázni már nem akartam.
Lényegében csak elérési út baja van.
Lehet hogy megoldja ha benne lesz a transmission mappa.
A transmisi config fájlt nem találtam.
A másik Hdd-n van kézileg telepítve a transmission.
Az rendben van.
Köszönöm neked is attilav2
nrg_52
Intruder2k5
#1465
En mondhatni a kezdetek ota a lopertpeter fele verziot hasznalom, nem igazan tapasztaltam vele problemat. Az utolso ket fw legalabbis biztosan jol mukodik nalam.
szaboi6512
Intruder2k5
#1465
Rendben.
Köszönöm szépen a segítséget. -
szaboi6512
Intruder2k5
#1463
Rendben.
Van tipped erre.
Egyébként a led világít, és működik is. -
szaboi6512
Intruder2k5
#1461
Mnt parancsra nincs csak 1 transmission mappa, és nem is tölt le rá a transmisi.
media alatt van...
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Óra topik
- Battlefield 6
- Projektor topic
- iPhone topik
- Antivírus szoftverek, VPN
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Új MSI GF63 Thin 15 FHD IPS 144Hz i7-12650H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3853, 100% Akkumulátor
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ASUS TUF Gaming GT501 CM 750W
