- Út Korea turistaparadicsomába, amiről talán még sosem hallottál: Csedzsu-sziget
- Adattár lemez előkészítése Windows telepítéshez
- SzDavid99: Út Korea turistaparadicsomába, amiről talán még sosem hallottál: Csedzsu-sziget
- aquark: Jó platformer játékokat keresek!
- Kempingezés és sátrazás
Köszi a tippet. Végülis attól is lehet, tényleg.
Csak az a furcsa, hogy régebben is csinált ilyet, azaz nem kapcsolt be, csak felvillant a kijelző. Ilyenkor rádugtam gépre, és akkor elindult egyből.
Most ha rádugom, semmit sem csinál. A gép sem érzékeli. A panelen látszólag minden ok, nincs rajta égés, nem törött...stb.
Arra gondoltam még, hogy a szoftverének kéne egy hard reset, de nincs hozzá lehetőség sehol. Felmerült bennem, hogy ha a 4V helyett (ennyivel megy) meghajtanám 5V-tal egy pillanatra, akkor nem billenne át? Vagy egyből felszállna a jelzőfüst +1V-tól?
szmissz
Kipróbáltam közben, hogy mindegyik kábelét minden kombinációban hozzáérintem, de meg se moccan. Gondolom a saját vezérlése sokkal okosabb, és elvárja, hogy rendesen be legyen kötve, ahova kitalálták és nem tápba.
Ilyen, csak rendes 12 centis foglalatban.
http://www.xlpropc.co.uk/catalog/arctic-cooling-arctic-temp-controlled-p-150.html
Norby0001
2 vezetékes. szerintem 12 voltos, de ezt majd meg kell néznem. Fix 800-as fordulaton megy, tehát semmi szabályzó nincs benne. A lényeg az lenne hogy valami tranzisztor elvegye az áramot, ha nem kap vezérlőjelet a házventi, mert két ledes, és éjjel nagyon zavaró a hangja és a fénye. Az elosztó jó ötletnek tűnik, arra kellene barkácsolni valamit.
mijos
Ismét köszönöm a részletes leírást. Még ha én nem is tudnám megcsinálni, fater ért ezekhez az elektro cuccokhoz. Tud forrasztani is meg egyebek. Most még elemzel amit írtál és ha nem tudok valamit kérdezek.
A kapcsoló jó ötlet, ezt sem lehet olyan nehéz megcsinálni ( csak nekem). Láttam már házilag készített ventilátor szabályzókat. Azokban is ilyen volt (vagy hasonló), vagy amit gyárilag adnak a neonok mellé.
üdv
mijos
Először is köszönöm szépen a segítséget.
Én sajnos nem látom át teljesen mert nem értek hozzá, igazából fater tudná megcsinálni. A ledeket még ki is tudnám választani, azzal nem lenne baj, de az ellenállással igen. Abból milyet? Mondjuk egy modulra 3-5 ledet raknék fel. Ehhez milyen kábel kell? Hogy tudnám megoldani, hogy mondjuk egy molex csatira rádugható legyen ? -
pohár
nekem is van hozzá kódlista, de van vagy 25 kód, azt próbáld végig...
de megcsináltaaaaaamaz volt a baj, hogy ezek az idióták nem írták bele a felh. utasításba, hogy te marha, ha egyszer megnyomtad a TV gombot, akkor ne nyomd meg még egyszer a MODE gomb után
SETUP --> TV --> PROG+ és kereste is
de ez is csak végső elkeseredettségembe jutott eszembe, úgy látszik ilyenkor az ihlet -
pohár
igen, persze hogy ment
Laprasi991
Tudom, hogy vannak ilyen programok, de en konkretan hardveres visszajelzest szeretnek, leginkabb azert mert sikerult szereznem egy regi szerverhazat es azon minden HDD hely mellett van egy-egy led. Gondolom eredetileg valami SCSI vezerlohoz kapcsolodtak, de ha mar ott van, nem lenne rossz kihasznalni.
Arrol a 11 PIN-es dologrol en is olvastam Wikipediaban de meg semmi hasznalhatot nem talaltam a temaban
BangoSkank
Huhh, azt hittem könnyebb.. még sose csináltam ilyet, csak volt egy ilyen ventim, ezen nagyon egyszerűen volt megoldva. Azt hittem a megfelelő potit be kell kötni a helyére és kész
Viszont szigetelő lapom van régi tápból, műanyag alátétes csavarral együtt
A kész vezérlőről nincs esetleg képed, csak hogy lássam mi-merre-hogyan? -
BangoSkank
Zoty@80
Köszönöm szépen a hasznos hozzászólás(oka)t. Azt hiszem mivel kissé laikus vagyok a témát illetően inkább az olyasmi verziónál maradok, hogy keresek olyan alaplapot amin van 775-ös cpu blokkhoz furat, vagy 1366-ra cserélek csak az utóbbival az a bajom hogy nagyon drágák még a normális I7-es procik ezért szerettem volna egy 1156-os konfigot I5-ös 860-as procival.
Mekkorát mondassz! Eszembe se jutott. Pedig..... pedig Én is leszedtem annó az alaplapomról egy ilyet és ott virít a bill-en az F1 gomb felett a kis sárga matrica.
Igaz, lehet a Prescott étvágya kiüti a lehetőséget.... mind1 átmentem egy másik totyikba kérdezősködni!Köszi a tippet!
h.adam.92
úgy tervezem, hogy a mostani házból kiveszem ezt a fém részt amire az alaplapot kell rátenni és ezt teszem fém állványra vagy akármire. szval akkor csak annyi a lényeg, hogy az alaplap ugyan úgy normálisan rá legyen csavarozva a fémre és kész...
mellesleg csinálok az elejére egy ajtót is, amire 3 ventit teszek, tudtok vmi helyet ahol lehet kapni olyan átalakítót, esetleg elosztót, ami a 4pines 12Vos ágat osztja szét több kicsire, amire ventiket tudok rákötni?
ThaBoss
Végül is tényleg van értelme, de pont ez az, hogy 1-2 ventiért, mert az alaplapon elfogyott a csatlakozó, na ezért tök felesleges.
Valahol láttam én is egy játékgépet valamelyik nagyobb vállalat kínálatában, készre szerelve adták komoly SLI v. CF rendszerrel, és akkor még nem volt 1kW+ táp, és két kisebbel oldották meg, de nem tudom, hogy hogyan... De mintha ott mindkettő be lett volna kötve mindenhová... Passz.
Vagy házilag: [link]
ThaBoss
Na akkor belecsapok a jövő héten...
Lomex nálam sem érhető el, talán karbantartás miatt.Sajnos mivel nekem is új, amit írtál, így nem tudok ajánlani semilyen céget, talán valaki más tudna ajánlani.
LucaToni: persze, hogy megoldható, kérdés, hogy van-e értelme...
Mit szeretnél vele csinálni? Külön pörgetni a ventiket? -
ThaBoss
Köszi szépen!
Közben nézelődtem én is itt-ott. Egy olyan amilyet te is használsz jó lenne nekem a neonhoz. Az átmérője is stimmelne és árban is rendben van. Egy ilyen biztosan lesz!Ami a többi kapcsolót illeti, azok most karos kapcsolók nálam. Mindenképpen maradnék náluk, de akkor cserélem ledesre, sőt még láttam ilyenben fedeleset, akár arra is elcsábulhatok...
Most itt tartok éppen: [link]
ThaBoss
Ohhh... ezer hálám!
De igen, lényegesen egyszerűbb lenne, csak a gond az, hogy minden alkatrészem megvan már hozzá, csak a ledek és az ellenállások kellenek. Már be is van építve, feláldoztam az egyik előlapot, tehát félkész a mutatvány, így felesleges lenne külön megvenni a készre szerelt kapcsolót.
De csak a kíváncsiság kedvéért tudnál linkelni egy ilyen kapcsolót valamilyen BP-i szaküzlet kínálatából?És mégegyszer köszi!
dfdfdf
Hali
Én egyszer csináltam "gémer" egérpadot. Szereztem 3mm vastag gumilapot egy havertól és arra vettem vastagabb jó tapintású műszálas szövetet egy boltban ahol ilyen sok feltekert szövetet lehet venni (nem jut eszembe a neve ilyen korán már). De a szövet nem vékony mert átázik. Én nagyon vékonyan bekentem palmatexel a gumit és úgy raktam rá a szövetet.
Szerintem a részi ragasztást feloldotta a te a ragasztód és már valamelyik összetevö nincs meg benne kellő arányban és ezért nem tud megkötni a ragasztás. Lehet az idő segít benne de lehet örökké ragadós lesz.
dfdfdf
Nem volt "leépülve" a szünetmentesed? mert nekem ezt simán bírja amit leírtam kb szűk 10 percig erősítő nélkül ami nem is olyan rossz. Bár lehetne több is de nem azért vettem hogy napokig menjen róla a gép csak a k*cs*g ÉMÁSZ miatt....
Megkérdezhetem milyen géped van hogy nem bírta? -
dfdfdf
ez a kis kütyü elbírja a gépemet sött a 19es CRTm és az erősítőm is ebbe van beledugva és jól muzsikál (lehet csak szerencsés vagyok? ) bár bekapcsolásnál amikor a monitor "kattan" egyet akkor szegényke sípol hogy kicsit sok neki a amit a monitor enni kér
Gépem és erősítőm az adatlapnál. Nálunk anno ha fújt a szél akkor kicsit ingadozott az áram s a gép rebootolt miatta szóval valamit tennem kellett ellene és ezt tettem és kiválóan működik hála istennek. -
LBandi
Köszi a segítséget!
Elvileg még 3 ventinél sem lesz gond mivel a vezérlő (scythe kaze server) áganként 12W/1A bír el a ventik amiket meg rákötnék mind ugyanaz a típus (scythe s-flex 1600rpm) ami a gyártó adatai alapján 12V * 0.2A (1600 fordulaton) = 2.4W.
Ugyanilyet 3-as ágúban nem tudod hol kapnék?
czpitti
Nem, itt a ph-vettem a házat mert elsőre beleszerettem.A venticserével az a bal hogy mind ekl tehát inkább az uv-t száműzöm(a többi venti is megvan már)semmi felfogatás nincs a ventinek se elöl se fölül se oldaltez a vincsitartó megy előre feketére fújva megoldva az első venti dolgot beleépítve egy 4-es ventiszabályzó doboza amit jaja1981 csinál a potik egy előlapi panelon csücsülnek majd tehát inkább most kérdezek és gyűjtök infót mint szétfaragom a kuckót
czpitti
Megtenném hogy csak az uv-t kapcsolom de akkor elfüstöl minden
A legnagyobb baj az én házammal hogy kiállítási darab volt természetesen vízhűtéssel így elég nehéz megoldani a léget.Szép a kuckód
Arra valami hogy varázsoljam fel a ventit belül felülre?Na ezt jól megfogalmaztam.Szerintem akkor az uv megy a gépből mert így felesleges
Aventik ugyis uv ledesek még megy bele vagy 3
czpitti
Minden uv aktív a házban.Egyenlőre csak össze van dobva az uv nem tudom a végleges helyét,sőt még kell két darab 10 cm-es is hogy mindenhová eljusson az uv
Gondoltam arra is hogy vékony drótot bevezetek végig a bábel és a spirál közé hogy jobban"formálható"legyen a kábel.Van erre valami más módszer? (kellett nekem plexi ház
) Sőt még egy 90-es ventit valahogy fel kellene varázsolnom a ház tetejére.
dfdfdf
Hát én sajnos mésik véglet vagyok sok olyat ismerek aki szétszedi a cuccait de összerakni nem tudja. Nekem 5Vra vannak kötve a gépben a ventik és mennek. Lehet venni gyári és kapni is gyári 5Vos átalakító kábeleket . Ha nem lennének jók és nem menne velük a venti akkor nem hiszem hogy gyártanának ilyeneket.
De akkor kösse 7Vra ott már tuti megy így halkabb is és biztonságos
#25954560
ja, ezek a vandalbiztos nyomogombok jol neznek ki. viszont egyik sem szogletes es nem tudom oket besullyeszteni h egy szintben legyenek az oldallappal. (es meg csak nem is vilagitanak lilan
) itthon mar ~500Ft-tol vannak.
lehet inkabb eltakarom (a haz oldalabol kivagok egy ~10x10mm-es darabot, azt raragasztom a nyomogomb tetejere es besullyesztem szintbe) es nincs gond. meg is van a helye. -
#25954560
jah, lomexet. (ret-et nem ismertem
) csak az online katalogusban nem nagyon vannak kepek, pedig pont a kinezet lenne a legfontosabb, egyeb parametereiben szinte semmi kovetelmeny nincs. lehet ebbol lomexbevandorlas lesz.
mod: lehet ilyesmi is jo lenne, ez viszont nem tunik tul specialisnak szerencsere
lujó55
Nem, a venti nem zárlatos, mert működik szépen, csendben. Rátettem egy másik tápra, egy 230W-osra amit már nem használok. Megy, most már csak rá kell forrasztanom valahogy a molex-re, de az valami alu, vagy krómozott fehér valami, nem réz. Na mindegy majd megoldom. Amúgy a HDD-t nem kötöm rá a VGA-ra, mert az már sok lesz oda (HIS 2600XT és Samsung 120GB). A DVD írót teszem a VGA-val egy ágra és a HDD kapja a ventit.
dfdfdf
Ezt az osztályfőnököm mondta "ökölszabály" ez a minimum köszönöm hogy előhozod a "tanultakat"
. De nagyon kétlem hogy AB osztályú az erősítő benne . meg 12 Amperes a biztosíték ha jól rémlik benne bár úgy AB be is belefér.
Meg a somogyi amit ráír az bőven túlzás mindig alapon 9A elégnek kell hogy legyen neki. Teljes hangerőnél már a kicsi mélynyomónak az anyukája is recsegszóval 3/4ed hangerő is nagyon túlzás ennek az eszköznek és ezen az alapon bele kell hogy férjen.
pottyantós
UdVi86
A tápom Corsair HX450. Ha jól tudom egy ág van benne, nincs megosztás.
Úgy gondoltam hogy van egy 8pines hosszabbítóm. Kábelharisnyázás miatt vettem. Vennék egy 4 pines csatit, abba a két led vezetéket érvéggel beletenném és rádugnám a hosszabbítóra. Az alaplapomra csak 4 pin kell.
Másik megoldás lehet, hogy a 3 sata csatis kábelhez veszek egy sata (apa) - sata (anya) + molex (anya) osztót és a molexre kötöm a ledet, a sata meg megy a 3. eszközbe. Csak azt nem tudom ilyen elosztót árulnak-e.
Külön ágra azért nem akarom kötni, mert egy 4 csatis molex vezetéket (90cm) a led miatt nem akarok bepakolni a gépbe.
Mit mondasz, inkább a HDD-s ágra kössem a ledet, mint az alaplapira? Esetleg venti elosztót vegyek inkább? Bár mondom szabályoznám a ventiket 50%-ra és így a led lehet nem világítana vagy halványabban. A lapon csak cpu fan és 1 darab sys fan van.
UdVi86
12V kell a led szalagnak. A ventit írta egy ismerősöm h jó, csak mivel szabályozom is, meg összesen 2 csati van így is a 3 ventimre, ezért arra gondoltam, hogy az alaplapi 8 pines vezetékre kötném. Az alaplapnak 4 kell, így marad még 4 (2 sárga + 2 fekete). Ha jól tudom a sárga a 12V. Akkor erre is mehetne, igaz?
Viktoár
Persze,itt a ph-n bundata -t ajánlották és már lebeszéltem vele.Egy 24 tűs és egy 2X2 tűs p4 hosszabbítót csinál az általam megadott méretben még a mai nap postára is adja.Harisnyázást nem kértem rá mert nem fog látszódni ha minden jól megy.A két kábel postával együtt sem kerül annyiba mint az általad linkelt nzxt hosszabbító.Ha gondolod beszélj vele az nem kerül semmibe.
Köszi a linket,bevallom férfiasan hogy lusta voltam keresni.
- Samsung 9100 PRO 4TB Villámgyors NVMe SSD 14.800 / 13.400
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3237
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GeForce RTX 2070 (OEM HP) Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
