- sh4d0w: Árnyékos sarok
- droidic: Gmail + MI: na, mi van bekapcsolva?
imibogyo
Mercutio_
#28908
Hát ezt így nem lehet tudni.
Lehet csak egy bazi nagy hangszórónak a mágnese is (nem írtad, hogy milyen a színe, a kinézete, hogy van-e a közepén lyuk stb.), meg persze lehet neod. mágnes is, de azok rendszerint felismerhetőek az enyhén krómos ezüstös színükről...
kisza25
Mercutio_
#28627
tudom van pár darab, de nem akarom kinyírni azt az egy db csatlakozót egy 200 mm és 3db 80 mm és 92mm-el
meg ugye melyikkel szabályozzam őket? 1dbot adhatok meg amit legutoljára dugok rá az összes ahhoz igazodik
ez van AC-vel ~900-on, ennél kellene jobbnak lennie,
amit nem értek, hogy játék alatt meg pörög, mint ökör
sb
Mercutio_
#28492
Ennyire magasak nem jók sajnos.
Csak mondjuk a Feel 202 6cm-es magasságához képest gondoltam magasabbra, kb. 10-12cm-ig elfér a dolog.Ezek óriási házak amúgy is. Bár gyári hely nincs benne sok, de a Realan ED3-ban nekem pl 3x3.5" HDD+SSD van benyomva.
Igazából a Feel 202 is lehet, hogy jó lesz és marad az 1db HDD. Csak jobb lenne a kettő, ill. a 202 amúgy sem túl jól szellőzik a HDD-t tekintve.
Ðávid
Mercutio_
#28297
Alpenföhn Panorama-t használok az egyik gépemben (adatlapomon). Felmegy az 1155/1150-es processzorokra is. Képek itt még normál RAM modulokkal. Felszerelni elég nehézkes volt a számomra, mert a borda alá benyúlva kell becsavarni a lefogatókat. Nem nagy a kezem, az ujjaim se vastagok, de még így is jó pár percbe telt és voltak pillanatok amikor a falhoz vágtam volna.
Azóta cseréltem a memóriát és magas hűtőbordás Corsair Vengeance-t sikerült szereznem. Illetve a Sharkoon CA-M házamat helyére egy Bitfenix Prodigy jött. Ilyen volt, ilyen lett:A Sharkoon nekem túl kicsi volt, annak ellenére, hogy mATX méretű. A Prodigy-vel viszont meg vagyok elégedve, mert nem annyival nagyobb, de mégis könnyebben szerelhető és rendkívül rugalmas a belső elrendezést illetően.
Pista0001
Mercutio_
#28204
A hazai piac annyira nem érint, caseking.de-ről szoktam vásárolni jellemzően
Kicsit meginogtam amúgy, nem tudom mi legyen. Egy másik webshopban találtam PNY-t ami szimpla hátlapos. Másrészt kiderült hogy rosszul emlékeztem a pico tápom teljesítményére... na mindegy, majd meglátom mi lesz a vége.
patomi
Mercutio_
#28158
Igazából egy baj van vele, hogy magas az ára. 20-23K között szerintem jó vétel, mert egy elég jó IGP van benne a 3220-énál jobb. (persze van akinek ez nem számít) Olcsó játszós gépnek lennének ezek jók ha az áruk megfelelő helyen lenne. De nincs, kapják is a kritikát mindenhol e miatt.
Fiamnak tavaly dobtunk össze egy kis gépet, amiben A4 6300 (9.000.- volt akkor) van. Érzetre hozza az i3 4330-am IGP teljesítményét. Kis felbontáson (1280x1024) szépen lehet játszani vele. Egy SSD-vel 2x1600mhz rammal. Nem is nagyon lehet érezni, hogy egy kis gyíkfing proci van benne, max tömörítés, konvertálás ami megakasztja ill. be lasítja.
(GTA V az ő gépén szebben fut mint az enyémen ezen a felbontáson)
Pista0001
Mercutio_
#28113
Köszi, akkor már csak beszerzési forrást kellene találnom. Elhatároztam, hogy összerakok egy általános célra, többek közt játékra is alkalmas gépet, de abból főzök ami van. Ez 2×4 giga ram, egy PicoPSU 160XT, egy Lian li PC-Q07 és egy Sapphire 7870. Értelemszerűen az utóbbinak kell mennie, a használtpiaci értéke kb annyi mint egy új 750(Ti)-nek, amit egy max 54 wattos proci mellett elbír a pico táp. A házba az alaplapnál nem (sokkal) hosszabb, szimpla hátlapos kártya fér csak, viszont a hűtésnek van hely, mert nem akarok alulra merevlemezt rakni, csak esetleg egy kis ssd-t. Gondolkoztam FM2+ rendszeren is, értelemszerűen vga nélkül. Még nem sikerült választani.
Mercutio_
#28102
Szvsz megéri a felárat, de ha tényleg nem játszol, akkor szvsz hagyd a fenébe a VGA-t!
A helyedben apróról vadásznék valami Haswell i3-at, annak az IGP-je simán elvisz egy DOTA2-t, hasonlókat 720p-ben (dual channel ram jól jön itt is), és hosszabb ideig kiszolgál, mint az a Penya.
Ha azért van némi játék is, akkor inkább az A8: gyors RAM-okkal elvisz szinte mindent 720p-ben.
Pete55555
Mercutio_
#28104
De nekem olyan kell, ami játék közben sem hangos
A mostani Giga GTX 460 például 40%-ról felmegy 50%-ra játék alatt. Nem mondom, hogy nem hallom, de egyáltalán nem vészes, és főleg nem hangos. Barátnőm mondjuk nem hallja a különbséget a két venti ford között. Nyitott fülesem van, és zavar ha van beszűrődő hang.
Pista0001
Mercutio_
#28106
Úgy értem hogy adják-e hozzá. Volt Asus 4350 (asszem) LP-m, ahhoz szimpla teljes és dupla LP volt, a Sapphire 5750 (szintén asszem) LP-hez szintén szimpla teljes és dupla LP volt, de itt már nem egyben, hanem volt egy szimpla a dvi-nak meg a hdmi-nek, meg egy másik a vga-nak. Ehhez a Gigához is dukálna legalább egy dupla LP, de ha a 2. helyen levő aljzat eltávolítható, akkor szimpla is lehet.
kisza25
Mercutio_
#28094
ok köszi, vagy ide is lehet
kisza25
Mercutio_
#28048
talán ez:
Ezután feltűnt a színpadon az R7 360-as modell, amely 2 GB-nyi fedélzeti memóriával rendelkezik, az 1080p-s felbontás kiszolgálására született, ára pedig 109 dollár lesz.
mrbig25: nem tudom a nyák alapján nem csak átnevezésnek tűnik nekem
Vesa: terhelve biztos, bár gtx 90 itx állítólag halk idle és load is és az is azért 120W
kisza25
Mercutio_
#28048
Ez érdekel engem is, különösen az 55-60WTDP-s, tápcsatimentes kategória.
Más: VGA-csere miatt szétkaptam a gépet, és éreztem, hogy az alaplapi chipset hűtőbordája elég meleg. Most van az, hogy erősen túrom az aprót valami jó hűtőért, és az első valamirevaló ajánlatra lecsapok.
mrbig25
Mercutio_
#28048
Az alsóbb kategóriákban egyelőre csak egy kis órajelemelés + átnevezés van, szóval az új HBM-es középkategória még várat magára.
A jelenlegi átnevezésekből talán az R7 360 lesz legközelebb a jelenlegi 750/750Ti teljesítményéhez, de a 100W körüli/feletti TDP miatt nem hiszem, hogy labdába rúghat a 750-es nVidia mellett...maximum, ha jóval olcsóbb lesz. -
#16939776
KraX
Mercutio_
#27732
Photoshop es Illustrator amiket hasznalok, PS-t meretesebb psd fileokkal is olykor (60-70 mega). Minimalis jatek igenyemet meg fenntartanam (foleg single player fantasy rpg-k, rts-ek erdekelnek, azok meg remenyeim szerint elfutnak egy kisebb cpu-val ellatott gepben FHD-ben).
Ðávid
Mercutio_
#27726
Én is ebben a sorrendben haladtam, sőt nekem még VGA sincs benne, de a házon belül a kábeleket elrendezni volt idegőrlő. Ettől még engem ez nem állít meg abban, hogy ne variáljak újra és újra valamit rajta.
Ami a legjobb, hogy szinte alig volt meg a ház és máris tönkrement a tetőt fedő lap egyik csavarjának a menete és maga a csavar is. Úgyhogy az csak dísznek van bent a helyén.
Ðávid
Mercutio_
#27723
Pedig nem összerakni vétek!
Én nem bírnám ki, hogy csak nézegessem az alkatrészeket, de ne szereljek egyet. Ez maga lenne a kínzás!
Te a Sharkoonból gondolom a mITX-es verziót használod. Könnyen ment az összerakása a gépnek? Nekem a mATX-es van, de abba egy kínszenvedés volt beszerelni az alkatrészeket (nekem). Szép és jó, hogy mATX-es, de szerintem abba is inkább csak mITX alaplap való.
(#27724) KraX
Köszönöm szépen! Neked mi lesz a konfigurációdban? -
saturn27
Mercutio_
#27693
Szerintem aki tisztában van a jelenlegi és a várható igényeivel, az simán össze tudja legózni az ITX konfigot is némi utánajárással, ahogy például én is tettem eddig. Az általad felsoroltakon túl azért még van mire figyelni (például: nem csak a hűtő szélessége, de a magassága is, milyen tápot érdemes bele venni figyelembe véve a lehetőségeket, a ház szellőzése, egyéb hűtési lehetőségek, stb).
Én mondjuk megtanultam, hogy az újdonságok megjelenése után várok még egy picit, mert kb 2 és fél éve Goose-T-hoz hasonlóan én is belefutottam például az asrock fm2a75m-itx vrm túlmelegedéses történetbe (hát igen, jó pár éve olvasom a topic-ot
). Ahogy megjelent, nagy lendülettel meg is vettem egy a10-5700 társaságában, és bár nekem nem égett le a lap, de a nagy nyári melegben volt, hogy újraindult a gép néhányszor, hiába raktam rá "erős" hűtést.Na de visszatérve az eredeti problémára. Esetleg ennek a topic-nak az összefoglalójába lehetne írni néhány ajánlott, vagy best buy kategóriás dolgot. Ahogy elnézem például a "milyen számítógép házat vegyek" topicban sem ajánlgatnak ITX házakat. Pedig szerintem sok embert érdekelne, hogy az egyes árkategóriákban mik a legjobb ár/érték arányú dolgok (ház, hűtés, alaplap, stb).
Bár lehet, hogy ez az ötlet is csak egy "utópia", hiszen kinek van ideje/lehetősége tesztelgetni a cuccokat, vagy legalábbis mindegyiknek utánaolvasni, majd frissíteni az összefoglalót.
No mindegy, nem okoskodom többet...
saturn27
Mercutio_
#27688
Nos az mITX amúgy is rétegcucc...
Mondjuk az igaz, hogy nem vagyok nagy szaki ITX-ben, de van némi tapasztalatom, mivel a jelenlegi már a harmadik ITX konfig, amit építettem.
Az alaplap ajánlós topic-ot pedig azért veszem irányadónak, mert mivel én nem vagyok alaplap kocka, így megbízok más szakikban, akik összerakták a listát.
Ha már úgy is értetek a témához, szerintem javasolhatnátok az alaplap ajánló összefoglalójának a szerkesztését, és beleírhatnák a még ajánlott ITX lapokat. Így a hozzám hasonló tudatlan, ámde lelkes egyedek is kellő információt kaphatnak.
tthom
Mercutio_
#27620
Modecom 302: ilyenem van, valóban felfűti a winchit, de egyébként nincs vele gond. Az oldalán a szellőzőrács kb. a procihűtéshez esik, így nem extrém a hőmérséklet belül. A ViaLan-al is az a gond, hogy ha jól láttam, ő aktív hűtést tenne bele, azzal esélytelen a 3.5.
A chieftecről írtam korábban, ment nálam pár óráig, felejtős az aktív hűtés + 3.5 HDD.
Támogatom a kiswinchi ötletet, ha elég a kapacitás. Ha nem, akkor vagy DIY, vagy nagyobb ház sajnos.
Szerk.: 202-esem van, elnézést. Egyébként olcsón beszerezhető, paneltáppal, külső kockával együtt.. Használtan meg ezek nélkül fillérekért.
Goose-T
Mercutio_
#27579
Ez 20mm vastag, nem 25mm. Ezt leszámítva valószínűleg teljesen átlagos. Az én Chieftec FI-01B + Scythe Big Shuriken 2 kombinációmhoz pont passzentos. A gyári Scythe venti 12mm vastag, zajos és kicsi a légszállítása, egy 25mm-es pedig már nem férne el. Speciális igények kielégítésére való.
HookR
Mercutio_
#27564
"Kérdés mikor és mennyiért jut el hozzánk?"
Ha egyáltalán... elvégre már fél éve piacon van. Legrosszabb esetben külföldről kell rendelni. Esetleg igény esetén, kérésre hátha berendeli valamelyik kereskedés."Nemrég néztem a Giga verziót és meglepőve olvastam, hogy LP kártyához képest elég méretes darab
Ha a 121mm-en akadt meg a szemed, az a teljes magas hátlapi lemez magassága (az alacsony profilú meg 80mm). És ahogy a képeket nézem, a 175mm pedig a kártya teljes hossza a hátlapi takarólemez lehajló részével együtt, és nem pedig a nyák hossza, mert egyértelműen rövidebb, mint a HIS HD7750-em, aminek a nyákhossza ~168mm.
Vagy mire gondolsz? -
#16939776
Mercutio_
#27468
Hiába a perforáció a tetején, pillanat alatt megtölti forró levegővel a házat, mert belűre is szellőzik az SLI csatlakozó mellett, valamint simán visszahúzza a házba a hátul kiáramló meleget a ventilátor. És ebből lesz a légkeveréses sütő...
Szerintem életképtelen ebben a formában.
Nálam egy "csőben van" ugyan ez a vga, aminek az egyik végén 140-es venti 900RPM körül tolja be a levegőt a masik végén 120-as 600 RPM-el és így is húz vissza valamennyi meleget a VGA akkora a légszállítása a ventilátorának.
70-től 80C°-ig 60..70%-on van a venti profil definiálva a VGA-n. 74-76°C-között fogja meg a GPU-t.
balu333
Mercutio_
#27411
OK. Köszi!
Ha abból indulok ki, hogy a NAS-nak épített gépem 80+ Bronze ATX táppal 70-75 W körül vett fel induláskor és 40-45W környékére állt be idle, szintén Haswell procival (53W TDP), 8 GB RAM-mal, ventikkel 4 db 3,5-es vinyóval és egy SSD-vel, akkor látok esélyt.
#16939776
Mercutio_
#27363
go-to>:Hivatalos fórum
Ahogy látom firmwareUpdate lesz az ssd-n...
#16939776
Mercutio_
#27307
Ha ezt csinálja mindkét CPU-val akkor vagy foglalatban görbe valamelyik érintkező, vagy sérült valahol a lap. Hívd fel őket mond hogy cserét kérsz mert nem jó a lap, és mire bemégy legyen ott a cseredarab, vissza fognak hívni az időpont miatt... Nekem belementek ebbe iponnál, és nem kérdezősködtek semmit. (ha nem akarsz lábat görbítgetni)
(#27300) Seep: légmozgás nélkül max. az asztalon életképes. Amint berakod egy dobozba 0 levegővel és a többi komponens hőjével kb.:halálra ítélted.
250D-ben ott van fölötte az alaplap tálca, és körbe letakarja a fém keret a szellőző nyállásokat.
Még rendes konvencionális szellőzése sem lesz lehetősége.Ez a táp nem jó a 250D-be.
Ugye ezt a tápot csak ráccsal felfelé szabad használni, lefele fordítva megnyúlik a meleg a PCB-n, és lekapcsol a hővédelem a vezérlő IC-ben.
szacsee
Mercutio_
#27302
Esetleg bios reflash?
Persze csak akkor ha stabil a gép, ha pl belassul win alatt is mert 128°C-ot mutat, vagy instabil, akkor nem érdemes. Érdekes jelenség amúgy, mert 100°C felett lassul és kikapcsol a gép, anno Q6600 és vízhűtéses rendszer szivattyú áram nélkül játék alatt jöttem rá hogy gond van.
#16939776
Mercutio_
#27292
Nálam is ilyen aida-ban az AsrockH77M-itx-en a cpu case temp. de semmi egyéb probléma vele, venti-vezérlés a maghőmérséklet alapján működik, és biosban is jól mutatja.
A system hőfokot normálisan mutatja aida-ban.dupláztam/töröltem, mert x@r a kapcsolat.
(#27295) Seep: Ha a csend a lényeg akkor olvasd el mennyire ciripel, és az alapján dönts.
Persze ez is szellőzéssel megy "jól" hosszú távon.(#27298) Chesterfield: milyen ház amiről szó van?
zolika15
Mercutio_
#27263
Udv nekem ma kerul bele egy samsung evo 840 120gb-os peldany talan este tudok mar neked mondani egy ket adatot igaz nincs hazam jelen pillanatban es egy Scythe big shuriken 2 rev. b + Thermalright TY 147a huto van a procin elvileg pont kap egy kis fuvallatot az msata is
Chesterfield
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Milyen házat vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Arc Raiders
- Star Citizen
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z390 GAMING X Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
- MacBook Air 9,1 i3-1000NG4 8GB 256GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3886, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Ha ilyet szeretnél szerintem gyorsan csapj le rá, mert ennyi még nem volt..
