- Aweriot: Cloudflare és mi
- potyautas: Levél gyermekemnek
Vigneau
Vigneau
#58193
Addig, addig nézegettem a Kolink Satellite-ot, hogy végül bevillant valami, ami valójában magától értetődő kellett volna, hogy legyen. A jelek szerint új értelmet nyerhet az Asszony korábbi, már bedobozolt Cooler Master Elite 110-je.
Vigneau
AxBattler
#58206
Igen, nem kizárt, hogy egyszer egy ilyet veszek majd én is. Amennyiben a mostanit meghekkelném, akkor elvileg kb. 20.5cm-ig lennék jó, a Tiéddel pedig szemre akár 22.5cm-ig is. Persze ki kellene szépen mérni.
Szét se kell kapnom a gépet a kérdésedhez, anno én is kutakodtam.
Vigneau
AxBattler
#58200
Igen, ráadásul így 18.5cm-nél szélesebb MoBo is berakható a későbbiekben - már ha az ATX-SFX adapter visszahajlított szélét leflexelem, vagy aszimmetrikus adaptert veszek.
Csak a 22.6cm-es hossz marad így változatlan. Ezáltal viszont jelentős mértékben nőtt a berakható lapok száma, jobban lehet majd meríteni.
Vigneau
zsoltee10
#58201
A fentebb említett Kolink Satellite is megélt már ezt-azt.
1) Korábban egy i5-4670K volt benne az RX 6600 társaságában. Az egész társulat (B85M-ITX, 16GB RAM, 1-1 SSD és HDD) ellátásáért egy 400W-os Be Quiet! felelt. Ott egy 132W-os VGA-ról beszélünk. A Te esetében 170W-os a VGA, de úgyis UV-zni fogod. Nem hinném, hogy gondod lesz vele.
2) A PCIe 4.0 lefelé kompatibilis, valamint a 16x miatt még teljesítménybeli csökkenésed sem lesz. Az enyém ráadásul 8x volt, de nem volt az sem érezhető.
Vigi
Vigneau
HUN_Sector
#58131
Nagyon aranyos, viszont kíváncsi lennék az avulási időtartamára.
Vigneau
sasNAXO
#58077
Ismerem a programot, de nem használom. A szoftveres vezérlők közül pedig egyedül az MSI Afterburner-t kedvelem, no de az meg másra szolgál. Bár éppenséggel azzal is lehet (VGA) ventit vezérelni.
Nálam is a Silent, Normal, stb. módok mentek normálisan. Mire rájöttem, hogy manuálisan csak akkor szeretnek menni a ventilátorok, ha a Case 10%-kal magasabb fordulatszámra van állítva, mint a CPU. Egyéb esetben csak fel-felpörögtek. A csuda érti...
Vigneau
AxBattler
#58073
Szerintem szimplán csak meguntuk az aktuális gyártót és kellene egy kis frissítés. Van az úgy, néha így vagyok VGA cserekor is.
A mostani ASRock B560M Pro4-em is szimplán becseréltem volna egy hasonló Gigába. Csak aztán elvitték előlem. Anno azért választottam ezt, mert egy ASRock Z87M Pro4 volt az előd. Ezt hívják nosztalgiázásnak, ha úgy vesszük.
Vigneau
Kellemes kis alany ez a Kolink Satellite, csak pici türelem kellett hozzá. Gondoltam egyet és megleptem az Asszonyt Húsvétra egy Gigabyte H470M H, i3-10105F és Kingston 2x8GB 3200MHz trióval. Inkább ezt kapjon, mint hideg vödör vizet a nyakába...
1) ASRock B85M-ITX, i5-4670K, Kingston 2x8GB 1866MHz:
2) Gigabyte H470M H, i3-10105F, Kingston 2x8GB 3200MHz:
Nagyon jó dolog, hogy ez a csonka (22.6cm X 18.5cm) mATX MoBo még koppra befért. ITX lapot jó áron nehezebb lett volna találnom GEN10-hez. Talán még kap egyszer egy SFX tápot, de az már egy másik történet... -
Vigneau
AxBattler
#57541
A deshroud vonalon nekem azért kissé keserű a szám íze. Akár 5-7 °C-kal is rosszabb eredményt értem el hőmérséklet terén, bár némileg halkabb lett a kártya. Sajnos sokszor nem a gyári bordához valók a normál ventik, azok inkább az aftermarket hűtőkhöz voltak jók, csak belőlük manapság igen szűk a kínálat...
Vigneau
Örömmel veszem ezeket a DDR4-es lapokat.
Most azt nézegetem, melyik generációig voltak DDR3-as lapok. Ha nem csal a memóriám, 8-9th gen Intel volt talán az utolsó. Ugyan nem ITX, hanem "csapott" mATX, de legalább még pont befér a Kolink Satellite-ba. Viszont nem egyszerű beszerezni.
Vigneau
Vigneau
#56551
Volt pár álmatlan éjszakám, aztán végül csak megléptem a tápegység megfordítását - a gyorskötöző olykor csodákra képes...
Ezzel a megoldással 6-8°C-ot sikerült lefaragnom CB R20 alatt a CPU hőmérsékletéből. Igaz, a ventik száma is nőt eggyel, valamint az eLoop-okat lecseréltem Apache-okra.Azt azonban ne feledjük, hogy 3db Noctua-val hagyományos irányban építkezve szintén ugyanannyi volt a hőmérséklet, mint a 2db eLoop-pal. Szóval az irány megfordítása azért csak hozott a konyhára.
Vigneau
Vigneau
#56503
Végül ez lett a befutó:
Ugyanazt a hőfokot hozta a Noiseblocker B12-PS duó, mint a Noctua trió (NF-P12 és 2db NF-S12B). A tápot próbáltam átfordítani, de még emelni is kellene rajta, mert túlzottan szélen van a tápcsatlakozó. Keresztben meg eléggé kitakarna a 12V-os MoBo kábel is. Végül aztán feladtam a harcot...
Vigneau
AxBattler
#56482
Igen, tudom. Ha jól emlékszem, viszont pont Te írtad, hogy a Kolink Satellite Plus kivitelével már ki voltál békülve.
Ilyen verziót viszont nem nagyon találtam a kínálatban.
Amúgy pár ki- és bedugás után már az egyik fekete vezeték érintkezője kilazult az alaplapi USB csatlakozóban.
Vigneau
hegegabi80
#56498
Igen, jó vétel volt ez az Arctic Freezer 33 Duo a maga kompakt, 150mm-es magasságával. Viszont álmomban nem gondoltam volna, hogy a lap CPU foglalata ennyire közel lesz a ház oldalához és némi fejfájást okozhat majd a ház belső tápkábele.
A Cooler Master Elite 110-nél viszont szerettem, hogy fordítva is berakhattam a tápegységet. A Cooler Master GeminII M4-re szívóként raktam a ventit, felette volt a tápegység kifelé szívó ventije. Ezzel a húzással 8°C-ot nyertem anno a hagyományos elhelyezéshez képest.
A fordított helyzethez kell majd egy Feleségmentes nap...
Vigneau
hegegabi80
#56480
Ez volt a korábbi felállás. Kb. ugyanazt hozza mindkét megoldás Cinebench R20 alatt: 65-70°C körül alakul a CPU hőmérséklete.
A levedlett XFX RX 6600-am van benne egy i5-4670K mellett.Ideiglenesen fordítva rögzíteni egyelőre nem volt ötletem, hogy miként oldjam meg gusztán. Sajnos így is elég sok időt elszöszöltem vele, mire nagyjából úgy nézett ki, ahogy megálmodtam.
Vigneau
Vigneau
#56417
Kiegészítés:
Végül a hagyományos elrendezés mellett döntöttem. Elsőre nem volt kedvem megfúrni-faragni a Kolink Satellite-ot...
A Freezer 33 berakása picit megizzasztott. A második venti némileg fennakad a tápkábelen, no meg nem igazán a Noctua-khoz valók a gyári ventirögzítők. De fent és bent vannak az alkatrészek, ez a lényeg. Kedves kis névnapi ajándék lett a Feleségemnek.
Vigneau
hegegabi80
#56416
Így van, pontosan.
Amikor a CM Elite 110-ben volt a konfig, akkor elől volt a gyári helyen egy 12-es venti, a GeminII M4 ventije inverzbe volt állítva - a lap felől szívott - és felette volt a táp ventije, ami kiszívta a meleget. Így nyertem 8°C-ot ahhoz képest, mint mikor a venti lefelé fújt a lapra és a táp ventije felfelé nézett (a gyári beállítás szerint).
Hasonló gondolatom lett volna a Satellite esetében is. Valójában megfordítanám a levegő irányát. Egy NF-S12B fújna be hátulról az NF-P12/Freezer 33/NF-S12B trióra, amiről a fordítva berakott táp ventije vinné ki a meleg levegőt a házon kívülre.
Normál esetben viszont a táp elölről szív és el van szeparálva a "küzdőtértől". Az NF-P12/Freezer 33/NF-S12B trió által megdolgozott levegő pedig távozna a házból a másik NF-S12B-n keresztül.
Ez a két alternatíva áll egymással szemben. Az elsőhöz 4 lyukat kellene fúrnom a táp rögzítő keretébe, vele párhuzamosan pedig a ház belső merevítő keretébe. Mindkét esetben az egyik NF-S12B kérdéses, hogy elfér-e, de a számításaim szerint igen. A CM Elite 110-ben pl. 7mm volt a táp és a GeminII ventijei között. Nem okozott se turbulenciát, se interferenciát.
Vigneau
hegegabi80
#56414
Titkon bíztam benne, hogy Te is feltűnsz, ahogy visszaolvastam a topikban.
Én egy Arctic Freezer 33 eSport Duo-t fogok beleszuszakolni, egy Cooler Master GeminII M4-et nyugdíjazok vele. A jelek szerint a másik irányba indultam el. Kíváncsi lettem volna, hogy volt-e, aki esetleg megfordította a tápegységet és vele együtt a levegő áramlási irányát.
Vigneau
AxBattler
#56412
Igen, én is láttam róla képeket a Reddit-en.
Azonban most még pluszban tápra már nem költök idén. Az is szerencse, hogy 14cm mély tápot vettem év elején a Feleségemnek. Igaz, akkor még egy Cooler Master Elite 110-ben kuckózott. Viszont VGA és CPU hűtő terén ott nem lehetett annyira nyújtózkodni.
Vigneau
Vigneau
#56410
Közben jobban megnéztem az Asszony gépét. Kihasználtam, hogy nincs itthon.
Nem csak a tápegység tartókeretére kellene 4 furatot tennem, hanem a házkeretre is gondot kellene fordítanom, mert különben a csavarhúzóval nem igazán férnék a csavarokhoz. De hogy erre miért nem gondolt a gyártó korábban? No meg arra, hogy esetleg egy ventit is lehessen normális előre tenni, ne csak házibarkács üzemben...
Vigneau
Van közöttetek olyan gazdi, aki a Kolink Satellite kuckójába fordítva rakta be a tápegységet? Ha igen, milyen tapasztalati vannak a hőmérsékletek alakulása terén? Megéri azt a 4 lyukat belefúrni a rögzítőbe, vagy maradjon háttal a tápventi a ház bendőjének?
A válaszokat előre is köszönöm szépen!
Vigi
Vigneau
Vigneau
#24060
Pár kép róla, csak hogy szörnyülködhessetek a "kreativitásomon és kézügyességemen".
Vigneau
Összeállt a Párom gépe. Igazatok volt, a Cooler Master Elite 110 tényleg jópofa kis jószág. Egy baj van vele, hogy piszok merev az USB3.0 kábel, nehéz jól elvezetni. Nekem az alaplapi USB3.0 aljzat egyik lába bánta a küszködésem (nagy kézfej, szűk hely és a 24PIN közelsége). Még jó, hogy van előlapi USB2.0 csatlakozás is a lapon, így nem ért nagy érvágás. Ha meg egyszer máshová fújja a szél a lapot, akkor vagy pótoltatja a lábat, vagy használja az USB2.0-t, mint én - azaz a Párom.
Vigneau
lazydog
#23787
Örömmel olvasom, hogy saját tapasztalatból beszélsz.
No igen, 1 slotos VGA. Mivel kezdetben nem lesz VGA, akkor egy darabig ellavírozik benne a Párom a jelek szerint. Később meg ki tudja, milyen VGA-t találok Neki, de az még messze a jövő zenéje. Irodába arra nem lesz szükség.
A gyárilag szerelt Codegen tápról mi a véleményed?
Pista0001:
Köszönöm az infót Neked is!
Vigneau
Egy Codegen MX-31-A2 képes befogadni átalakítás nélkül egy ASRock B85M-ITX-et?
Köszi a válaszokat!
Vigi
Vigneau
Vigneau
AxBattler
#23635
Oké, oké...
Jelenleg a Párom munkahelyére/otthonra dobok össze egy picit időtállóbbnak tűnő minikonfigot. Szereztem egy G3220-at, 4GB CSXA RAM-ot, egy topikbeli Őslakos Cimbimnek köszönhetően lesz házikó és táp is, valamint kiszuperálom a mostani "nagygépemből" a 256GB-s Micron C400-em. Ha jól megy minden, akkor pedig hamarosan landol egy ASRock B85M-ITX nálam - most még egyeztetés alatt.
Az biza szép lap, de nem vagyok ennyire költekező fajta. A jelenlegi Gene-m is jutányosan tudtam megcsípni. Ha mégis megjönne a kedvem a magam szórakoztatására összedobni egy Mini-ITX cuccot, első körön még megtartanám a SilverStone PS07W házam, a szívemhez nőtt. Viszont a Coolermaster Elite 130 egész csinos kis kuckó.
Vigneau
AxBattler
#23630
Igen, anno nézegettem én is. Forgott is a sapkám a gyors áremelkedés miatt. Pedig az mSATA képessége elég príma dolog, mint ahogy azt az Y580-asom esetében is kellemes meglepetésként éltem meg.
A szokásos olcsón-jót lehetőségeket mérlegelem. Ki tudja, merre mozdulnék a későbbiekben, ha bővíteni szeretnék. De ezért is volt kitétel, hogy azért egy PCIe csak legyen a PCB-n. A tuning most messze nem volt szempont.
Viszont a Párom leendő gépén tesztelem le magam, hogy mATX után milyen lenne a Mini-ITX. Aztán ha esetleg megtetszik, még én is összedobhatok magamnak akár valami erőske cukiságot.
Vigneau
Több szem többet lát alapon kérném a segítségetek. Mini-ITX rendszert dobnék össze a Páromnak az alábbi lapokból szemezgetve:
- ASRock H81M-ITX,
- Gigabyte GA-H81N,
- MSI H81I,
- ASUS H81I-PLUS,esetleg:
- Gigabyte GA-B85N Phoenix,
- ASRock B85M-ITX.Ezek közül valamelyik nem ajánlott vétel-e saját tapasztalatok alapján? Ha tudtok valami használható infót, akkor ne tartsátok Magatokban.
Vigi
[ Módosította: radi8tor ]
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
