- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
- potyautas: Stand up és én
F34R
az teljesen jo venti, viszont ugy renlik hogy double ball bearinges, alacsony forudlaton lehet erdekes hangja lesz.
(#15785) radi8tor1
ez a fajo pont hogy az ilyen kis mitx project mennyi zsetont bedaral
(#15801) ZetorGumi
Silverstone ft03 mini ? nekem most o tetszik ujabban. kar hogy csak a nagy testverebe lehet atx psu-t rakni.
ZetorGumi
Nálam annyira nem lényeges, hogy minél kevesebb helyet foglaljon, inkább az, hogy elférjek benne azokkal a hardverekkel amiket választok.
Az S3-nak a felépítése tetszik, nem tűnik rossznak, csak az ára számomra kicsit sok, azokkal az elemekkel, amik nekem szükségesek lennének, azokkal 240dollár.
A microATX-es megoldással az a problémám, hogy egy kicsit furcsán nézne ki benne az az alaplap.
kisza25
nekem úgy rémlik alaplapról le tudtam szabályozni a 12cm-es AC-t is(bár lehet 5V, 7V,12V venti szabályzóval oldottam meg,már nem emlékszem pontosan ), de még úgy is sokkal hangosabb volt, mint a cooling swif 2-es
Mercutio_
Magicomp-éknál elvileg van még raktáron is, én még nyáron vettem kettőt és egy 80-asat "valamire még jó lehet" alapon
#16939776
Igen ez ésszerűbb!
Ami a slot-on keresztül megy 12V a VGA-hoz az a CPU+12V vagy az ATX táp dugón keresztül érkezik?
Mert ha a CPU+12V-on akkor elég egy "kisebb" teljesítményű Pico-is, nem feltétlen kell a 160-as?!Pista0001 Ehhez is reszelni kell, ha meg akarja tartani a VGA-t. A vga-ja 2 slot-os és a prodigyi-ben is annyi van összesen. De legalább LSI-csipes, ennyiért legyen is
Hurkaleves
na ezt is kidobta a gugli! most nézem, hogy amzonon vannak használtban is ezek... tök jó.
Pista0001
Aha. Ajándék után nincs adó
Azóta elmentek kicsit az árak, de szerintem még mindig nem tól vészes. Kb. 100 $-ig szerintem megéri.Szerk.: előkerestem a dobozt, 50 $ értékű "computer power supply" volt megadva. Nem ismerem a jelenlegi jogszabályokat, de úgy tűnik ez még VÁM- és adómentes.
Mercutio_: Szerintem korrekt volt így a teszt, hiszen egy 65W TDP-s proci + nemtudommennyi TDP-s VGA párossal volt összemérve. A TDP-k alapján a proci-dVGA párosnak kellett volna többet fogyasztania, aztán a végén mégis fordítva lett.
Pista0001
Ez már beteges.
jilian: A Catalyst-ban kísérletezz a különböző "képjavító" dolgokkal. Első körben kapcsold ki mindet, aztán utána próbálkozhatsz velük egyesével. A tévé - elvileg - játék módban nem nyúl csak bele a képbe (hogy kisebb legyen a késleltetés), ezért azt hagyd úgy.
toldy
Leszedtem a tetejét, megnéztem. Szóval, egy darab vékony kártya éppen befér, de abban igazad van hogy a gpu blokk már nem.
Ami viszint nem tetszik hogy a táp és az oldallap közt kb 2cm hely van, azt gond nélkül meg lehetet volna oldani hogy a tápot jobban szélre tolják, valamint még az alaplap is mehetett volna kb fél centit jobbra, és akkor már gyárilag beleférne egy bővítő hely.
#22145024
a képek alapján ez egy passzív "toldókábel", ami átalalkítja a táp+SATA kábelt a HDD poziciójába.
radi8tor1:
"Azóta rákérdeztem egy ismerősnél. Se"mmilyen elektronika nincs a hot swap bay-es cuccoknál. Csak a vezérlőben van különbség a simáknál."
A vezérlő itt mit takar, ha nincs elektronika? Vagy nagyon keverek vmit???
contaxg
Ezzel a CoolCube elég pofás cucc, de ennek is az a baja, hogy nem fér el a táptól egy rendes procihűtő.
Az ITX prodzsektem lassan, de biztosan folytatódik. Tegnap beszereztem a GA-Z77N-Wifi mellé egy Aurum 400-as tápot. A Venegance LP 16GB is meg van már. A következő a proci (3570k?) lesz, majd procihűtő csere és a végén a táp. De nagyon kacsingatok én is Prodigy fele...összeállhítnánk és kérhetnénk mennyiségi kedvezményt a forgalmazótól???
bekesics
A lényeg az volt, hogy ne kelljen ebbe a gépben külön vga kártyát venni. Mivel nem indult, gondoltam beleteszek egy vga-t hátha azzal indul. Nem ment. Végül tápot cseréltem és megy rendesen. Nem akartam negatív reklámot csinálni neki, de az egy M-tech táp volt. Sok jót eddig nem hallottam róla, de most az volt a lényeg hogy mindenből a legolcsóbbat. (Nem az én gépem, a megrendelő kérte így!)
TomiLi
Ja értem!
Tehát előszőr "szponzorálni" kell a gyártást, amivel "klub tagságot" nyer az ember a vásárlásra. Érthető, csak minden a matekon múlik, hogy mennyi lesz az annyi? Mennyi lesz a "tagsági" és mennyi maga ház... Ha az ember kiváltja a tagságit, akkor már tudni fogja, hogy mennyibe fog kerülni a ház???Ha jól értem a mostani prototípust a Lian Li gyártotta? Mondjuk vissza-vissza csengnek egy-két elemben a Lian Li jelegzetességek!
A lian li helyében én rögtön rácsapnék a gyártási "jogra" (mármint megvenném az alkotóktól), főleg.
Személy szerint én annak örülnék, ha a Lian Li gyártaná, és semmiképp nem a Silverstone. Utóbbi valahogy már nagyon nem a régi!
Ha egyedi gyártás lesz a vége, akkor nagyon drága lesz a tagsági is, meg maga a ház is..
zodo
Túl sokat nem agyaltak rajta az tuti.
Kb. pont olyan mintha fentről leszóltak volna "Pista bácsinak" hogy dobjon már össze valamit 10 perc alatt.
Ne agyaljon rajta sokat mert nem lényeg mivel újdonság, megeszik.(#15311) sati
Hát azt vajon hol találták?
Jó ideje nem láttam egyik webshopban sem csak 2 Rev.B-t. -
Dr. Akula
xtevo
A gyári 2x9 és 1x14 cm ventiket tuti bekötöm majd, ez csak amolyan őrületem, egy passzív hűtővel ellátott cpu, csak maga a borda. De szerintem ez is egy olyan kompromisszum, amit meg kell hoznom, hogy kénytelen leszek ventit rakni rá combosabb proci esetén (i7-2600 -ra gondoltam jövőben)
xtevo
Nagyon szépen köszönöm!
Borzasztóan alapos, ahogy megszoktuk Tőled!
Abszolút logikus okfejtés után kiesett a Thermalright HR-02 Macho, sajnos, bármennyire is szerettem volna ezt a böszmét
de úgy teljesen megöli az egész házat, a jövőben tervezek még 2 merevlemezt, lehet + 1 ssd-t is, úgyhogy a hely kelleni fog tutira.
Meglestem, amiket ajánlottál, ez a Prolimatech nagyon szigorúan néz ki
Csak sajnos ezen nincs venti, vajon ez hogy teljesítene passzívan?!
Azért, ahogy nézem, egy böszme nagy procihűtő is kb. az ilyen előre feltöltött vizes rendszerek árát súrolja, úgyhogy meggondolandó. Bár utóbbiakról inkább rosszat, mint jót hallottam. -
Pista0001
Na majd belenézek, de szerintem az enyémben nincs venti hang alapján. Ha teljesen rátapasztom a fülemet akkor hallok némi búgást, de szerintem az a trafó. Jó hogy kiderült az eredete, remélem minőséget befolyásoló dolgokat nem variáltak benne.
blog: Hú, ezt próbáltam én is, de hamar "leszoktam" róla. Másnap rosszabb volt mint amikor csak 5 órát alszok, de azt egyben.
Archttila
Azt hiszem jol valasztottam, le is adtam a rendelest.
Meg annyi kerdesem lenne, hogy ti a pasztat mivel szoktatok felkenni a CPU-ra? Raktok a bordara is? En regen csak a CPU-ra vittem fel egy vekony reteget, de sokan arra eskusznek, ha valamivel (nem az ujaimmal
) felviszek egy vekony reteget a bordara is... -
imibogyo
Plexiből tényleg egyszerűen lehet házikót csinálni. Az én projektem maradék plexikből és hulladék fém rudakból épült fel. Annyi volt a kötöttségem, hogy akinek épült a gép csak 3,5-es merevlemeze volt, ehhez kellett méretezni a házat. A szellőzést pedig egyszerűen a ház oldalain végigfutó kb. 5mm-es rések adták. A plexi víztiszta volt, de a szállítás miatt nem szedtem le róla a védő fóliákat.
A kinézete nem lett a legszebb az alkotásaim közül, de végülis egy monitor hátuljára készült, így ez nem a világ vége. LINK
xtevo
Köszönöm Neked is a kimerítő választ!
Bevallom azért kíváncsiskodtam, mert elég jó áron hozzá tudnék jutni egy ilyen hűtőhöz, de ahogy látom, akkor iszonyat megdrágítaná az egész konfigot, ha váltani szeretnék... Mindenképp maradnék Intel fronton, úgy viszont egyetlen lap jöhet szóba, ami 50k... le kell mondanom úgy látszik róla...
sb
Köszi.
Már korábban is nagyjából végignéztem a listát.Igazából az a gond, hogy csak a slim házba csak a legkisebbek férnek be. Ezekből pár darab van és/vagy nem kaphatóak itthon és/vagy horror áron. Az egyedüli slim ami szóba jöhet a listából kb. a Xigmatek Praeton.
(Kozuti is jó még, de drágább).
Ehhez a slim kiépítéshez várnék némi véleményt is, mert nem vagyok biztos benne, hogy egy alulfeszelt, de úgy is 45-50W körüli procira elég lenne abban a csöpp kis házban... halkan.
(Eredetileg amúgy 2 magos alulfeszelt Llano-t terveztem bele ami 30-40W körül megállna - azt biztosan elbírná. De most egy 4 magost sikerült szerezni így azzal is teszek egy próbát.)A másik verzió, a Powercube 10cm-es belmagasságához meg igazából kb. mindegy milyen hűtőt veszek, a legolcsóbb 2-3k-s hűtők is elviszik alap fordulaton és beférni is simán be fognak. Ott meg az az egy szempont lenne, hogy vmi oldalventist be lehet-e szerkeszteni ilyen magasságban, ami a tápra (és ki a házból egyben) fújná a levegőt.
szerk: És persze szűk keresztmetszet a kétféle felfogatás is, de még egyelőre képlékeny melyik proci hova kerül és milyen hűtő/ház kombó bír el vele.
Pista0001
Hát így hamar el lehet verni a 72 wattos (6 A) terhelhetőséget 12 V-on. 1 green vinyó is már határeset egy ilyen teljesítményű panel/pico táphoz cserélhető (nem T-s) proci mellé.
Másrészt megkönnyebbültem, az a hír járta hogy a WD-k kevesebbet fogyasztanak a Seagate-eknél, de ezek szerint nincs nagy különbség.
Nekem ST2000DL003-aim vannak ezek a 12 V-os ágon 2,1 A-t (kb 25 W!) kérnek felpörgéskor, ilyenkor 5 V-on nem vesznek fel semennyit. Az üresjárati és a normál I/O műveleti fogyasztás a 12 V-os ágon azonos, 0,3 A (3,6 W), 5V-os ágon idle 0,15 A (0,75 W), terhelve 0,44 A-t (2,2 W) kér, tehát a maximális idle fogyasztás 4,35 W, az üzemi fogyasztás 5,8 W körül van. Ugyanezek a WD Caviar Green esetében kb 21 W, 5,5 W és 6 W, tehát csak felpörgésben jobb a WD.
Pista0001
Ne felejtsd el hogy az 5 V-os ág sem terhelhető nagyon, Ha tud 6 A-t az 30 W, ebből nem tudjuk hogy mennyit használ az alaplap. Csúcson ebből a vinyó kér közel 10 wattot, normál használat közben 6 W-t (már ha hiszünk a gyári adatoknak), a maradék minden másé. Ha elkezded telelógatni USB-s eszközökkel (akár slim DVD, akár 2,5-es külső vinyó, egyiknek sincs külső tápja, mobil-t töltesz,...) a gépet akkor ki tudja hova vezethet a dolog. Ja, és még mindig határra méretezünk, gyakorlatilag minimális (és csak elméleti) tartalékkal. Ez egyrészt a hatásfoknak sem jó (ugye 50 %-nál a legjobb), másrészt az élettartamot is csökkentheti.
op9
Időkorlát miatt elveszett egy hosszabb lélegzetű mű.. de azért megpróbálom még egyszer tömörebben.
Szóval Antec-ről találtam tesztet, ahol lefotózták a panel tápot, és a névleges 90 helyett csak 60 igazából.
Ezek után már csak az a biztos, ha külön vesz meg az ember mindent... Így pl. egy M350 + picoPSU 90W + 12V DC / 6.6A tápegység máris 32ezer körül van. Ennyit nekem már nem ér meg... inkább keresek egy T-s 35W-os procit, vagy alulfeszelek egy 55W-osat, hátha bírják.
Itthoni Vialan házak paneltápjai is csak 12V 4A-t tudnak, többiről meg ugyanúgy kb. semmi infó.
Garold: Köszi, de gondolom az akkor 12V 6.25A, csak a paneltápot lett volna jó tudni, mert ott lehet, h csalnak rendesen, mint az Antec-nál is. Ha az ár valamennyire meghatározza az alkatrészeket, akkor érdekes lehet, mert 12ezerben benne van a ház + paneltáp + 75W-os tápegység, ami azért nem semmi.Köszi mindkettőtöknek az infókat! Még kutakodom tovább
op9
Köszi a választ!
Hát nincsen sok választék ide haza, ahogy keresgéltem.
Viszont találtam még egy olcsó megoldást:
LCPOWER LC-1320mi 75W
Úgy néz ki, hogy az általam kinézett konfignak is megfelel. Ez még plusszban tartalmaz egy régi 7200-as Maxtort.
Itt is a többség meg van vele elégedve.
Még egy példa.
Valamint, ha már kutakodtam, akkor találtam egész pofás, és jó árú mITX házakat, csak sajnos külföldön.
Lehet megpróbálom ezt az LC Powert... ennél olcsóbbat nehezen találni. (ház + paneltáp + tápegység)(14881) Mercutio_: Igaz... de több pénzért lehet kapni kisebbet, aminek jobb a szellőzése (pl. az Akasa Euler)
HookR
NCASE M1 prototype - indiegogo.com
Pista0001
Club3D, PowerColor és VTX3D a TUC (nem tudom minek a rövidítése) vagy valami ilyesmi nevű céghez tartozik, tehát mind a 3 csak brand.
Tudtam hogy a világpiacon van felhozatal, de mivel nem én vagyok az érintett nem ástam bele jobban magam, gondoltam vagy a Google, vagy a HookR adatbázis lesz a barátja
#14953: Tetszik, de azért egy PCH hőmérsékletre kíváncsi lennék (ilyen alaplapom van nekem is a kis gépben
). Amúgy az is passzív lenne ha menne a Celeron IGP-jével, sajnos a dVGA mellé pont nem fér el a mini Ninja, tovább vagdosni meg most nincs mivel. Ha lenne mivel akkor meg már nem a minit szabdalnám hanem szereznék egy nagyot, táp nélkül az is bőven be kell hogy férjen a PC-Q07-be ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mercutio_
op9
Ja, értem, köszi. Benéztem, mert azt hittem, hogy az EPC3 helyett ajánlod inkább. Nekem ugyanis pont az lenne a jobb, ha minél kisebb, és halkabb.
Itt látok egy csomó fajtát, Magyarországon hol szerezhetőek be ezek? Ugyanez a kérdés vonatkozna a Morex-ekre is.
Köszi! -
op9
Köszi a választ!
De nem egészen értem, hogy az EPCA3 miért jobb az EPC3-hoz képest, mert a Realan honlapján mindkét házhoz 120W DC-DC Power Supply (LR1005) paneltáp jár. Newegg honlapján pedig figyelmeztetnek, hogy csak 12V-os táppal használjuk, mert az az ága megy tovább az alaplapra alakítás nélkül!
Megnéztem az Antec-et is, hát ez is érdekes. Bár nekem biztos elegendő lenne, mert egy erősebb Ivys gép is csak 55W-ot evett full loadon, de 25ezer sem kevés. De nagyjából ennyiből jön ki egy mini itx ház + picopsu + táp is.Pista0001:
Köszi, akkor valószínű egy jobb hűtővel is számolnom kell. -
#22145024
Ez az FC8-Evo-s teszt elég jó. Határesetként, de elment vele egy 4magos i5 is. Olyan teszt nincs véletlen, ahol hőtérképet közölnek a deszkáról? Kiváncsi lennék, hogy VRM rész és a kondik mennire melegednek; vagyis, hogy hosszútávra mennyire válhat be egy ilyen átszellőzés nélküli ház. Mert a csipeken van védelem, de a többi alaplapi alkatrészen nincs.
Pista0001: Igen, ahogy írod, nem egyértelmű a beépíthetőség. Gondolom a mini-ITX annyira behatárolja, hogy a a procit mindenképp rá lehet kötni a hűtésre, csak a többivel lesz alkalmasint fasírtban
Olyan teszt volt már, ahol fonott rézkábellel viszik ki a házra a meleget a CPU-ról? Tudom, hogy lényegesen gyengébb, mint a hőcső, de brute force-szal talán pótolható a különbség.
.mf
"A linkelt AC adapter 16V 4,5A, az nem jó. Az ilyen integrált DC tápáramkörrel felvértezett lapok amennyire tudom többnyire 12V-ot, esetleg 19V-ot igényelnek (Jelezze, ki tud másféléről, vagy hallgassa el örökre!
)."A "-Wide Input" paneltápok nem ritkán 12-25V között bármit megesznek (típusonként változó, hogy mettől meddig). Azonban drágábbak és kevésbé hatékonyak.
TomiLi
Első ventik: ebben tényleg igazad van! Én nem is számoltam ezzel, mint probléma, mert én oda nem is raknék ventit. De valóban igaz, hogy ebben a Lian Li a jobb!
Mennyire "biztonságos" külföldről rendelni? Soha nem csináltam még, hol tudok ennek részletesen utána nézni, hogy lehet/kell?
.mf
A leírás (tartalma és helyessége) (és a képek hiánya) alapján én arra tippelek, hogy ez is egy ebayen gyakori vendég picoPSU koppintás, nem pedig az eredeti. Pár oldallal ezelőtt már leírtam, hogy milyen ilyesmi ajánlatokat találtam, s szerintem még ennél kicsit olcsóbban is ki lehet hozni (újonnan), csak az szállítással egy bő hónap.
canniball
"Vállalták az A75-öt a küszöbönálló A85 árnyékában, hogy az elsők között kínálhassanak FM2-es deszkát..."
Az Asrock azért beelőzött.
Legalábbis kis hazánkban. Az A85 amúgy mivel tud többet mint az A75?"...lehet, hogy alulbecsülték a keresletet..."
Meg lehet a kínálatot is. Nincs egy nagy dömping... -
Pista0001
Az EVGA-ban ötletes a táp elhelyezése
NCASE M1: Nem semmi mennyi variációt kihoztak a témára
. Viszont ha minden opciót egyben nyújtó házként akarják árulni az a sok cserealkatrész meg kiegészítő miatt tuti nem lesz olcsó. Lian-Li-s léptékkel számolva meg ki merem jelenteni hogy kib*szott drága lesz. A másik ami eszembe jutott az a szokásos buktató, ami az én projektemet is kis híján keresztülhúzta, és azóta is nyűg minden kis háznál: a kábelezés. Szép és jó hogy ennyi dolog belefér, de ha belekerül egy ATX táp a maga 50-60 centis 24 eresével plusz 1 db 60 centis 8 eres meg legalább 3 periféria kábel (4-5 ér, 50-75 centi teljes hossz) akkor semmi más nem nagyon fog beleférni. CM 120 tesztben is írják a PH!-sok, magam is megtapasztaltam milyen a Prodigy-ben, meg SFX-el ugyanez a Q07-ben meg a korábbi házi házamban.. Ezek után bele se merek gondolni hogy az ábrákon vázolt vízhűtést ki fogja összerakni. -
TomiLi
Müszi
"Szinte biztos vagyok benne, hogy nem voltak tisztában az eredettel"
Kb 5 cég van, akinek a DC-DC ATX termékeit külön is meg lehet venni, mint átlag-user, akár ebay-ről, akár közvetlenül, tehát potenciálisan konkurensei lehetnek az adapter.hu-nak. De lehet, hogy akár egy tucatnyian is vannak. Szerintem egy ilyen kicsi piacon illene kapásból rávágni, hogy ki a gyártó/forgalmazó és nem holmi "kétes eredettel" elütni a dolgot.
Vagy én értek félre vmit, és tuljadonképp ez a termék megvásárolható náluk, csak más van rászitázva? -
storm4
Jó reggelt!
Megkaptam a választ
"Sajnos nem áll módomban hosszas műszaki és gazdasági eszmefuttatásokba bonyolódni, mert rengeteg az érdeklődő. Ezért, ha nem haragszik akkor ezt a témát most röviden és véglegesen lezárom. Attól tartok egy nem létező termék szokásos kamu adatlapjának dőlt be. A feltüntetett paraméterekből ez egyértelműen látszik. A termék létezése esetén sem lenne sokkal beljebb, mert a megtáplálásához szükséges 20A feletti terhelhetőségű adapterek olcsó kommersz kivitelben nem léteznek. Ilyen áramoknál closed frame ipari AC/DC tápot szokás használni, ami tisztességes kivitelben 40-50 eFt.
Ha nagy teljesítményre és csendre vágyunk mi mindig passzív (0dB) ATX tápot választunk (silentMaxx, mCubed). Még olcsóbb is, mint a fenti nem létező megoldás."
Ez aztán üzletpolitika!
Az ajánlatom továbbra is fennáll,ha valaki rendelni akar segítek.Sajnos nem budapesti vagyok,de minden megoldható.
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
