tomic
hegegabi80
Mercutio_
#40358
Igen valóban egyén függő.
Nekem is asztalon lesz a gép. A korábbi cube házban (természetesen asztalon) pl Arctic F12 PWM PST ventim volt 600-1000 között járattam, de én azzal is elégedett voltam, pedig Grózi a ventis topikban utálja. Na de nem vagyunk egyformák, én pl nem vagyok annyira érzékeny a kisebb zajokra. -
hegegabi80
Mercutio_
#40294
Nos Alpenföhn WB 2 Plus ventivel leteszteltem gyorsba, és maxon (kb 1500 rpm) valóban van rendesen szélzaj. De nem mondanám vészesnek 1100 körül meg nagyon is barátságos. Majd ha zavar nagyobbítok a lyukakon.
Amúgy milyen érdekes ez is, a korábbi Spire Powercube 712 háznál hátul a kifújó ventinél méhsejt alakó vágat volt, annál ugyan ezzel a ventivel sokkal csendesebb volt.
Valaki linkelt is korábban erről egy tesztet, mármint hogy alakul a szélzaj különböző nyílásokon. -
hegegabi80
Mercutio_
#40294
Igen elképzelhető, majd azt letesztelem gyorsba egy ventivel.
Szerintem bármilyen vágat van a tetőt szélzaj lesz még más házaknál is, ez elkerülhetetlen, hiszen a légáramlat útjában van. Ha nem lenne semmi, akkor ok. Max ha hangos lesz, akkor kivágom és teszed oda egy sima porszűrőt. -
Mercutio_
#40158
Hacsak nem akarsz fölösleges köröket, és magadat szívatni, akkor szvsz nem érdemes: az új DOOM nálam kb. 2.7GB-ot evett maximum, ami ugyan még nem 4GB, és a 2GB-os kártya is megoldotta volna a helyzetet, de látható, hogy utóbbi (rövid) idővel limitáló tényező lesz, még ha most nem is használod ki a 4GB-ot.
Persze ahogy kivettem, Te is ugyanolyan cserélgetős lökött vagy, mint én, szóval ez ne tartson vissza...
dugo_
Mercutio_
#40103
Nem tudom milyen a Big Shuriken, de a stock Intel hűtő idegesítően hangos. A Node 202-ben előszerettel ingázott 1200-1400 rpm között, ahol még a folyamatos frekvenciaváltozás is külön zavaró volt. Én megkeresném a legnagyobb 100-120mm-es ventivel szerelt top flow-t, ami még belefér a házba.
Mercutio_
Mercutio_
#39859
Hm, most olvasom ezt a leírást, ahol a BT-04B elleni érvként szerepel, hogy a tetején lévő rácsozat miatt nagy a szélzaj
(Már a Sharkoon CA-I/Realan esetén is zavart) nem túl hatékony a szellőzés + még a VGA is blokkolni fogja a kéményhatást
Az már csak hab a tortán, hogy itthon alig kapni és 24k
a végén maradok az SG05-ben
HookR
Mercutio_
#39891
Mivel a ház tetején kialakított perforáció alaposan megrostálja a választékot, ezért ha tetszik a Chieftec BT-04B-U3, akkor hajrá! Mondjuk, hogy a CPU tud-e érdemben profitálni az alulról felfele átszellőzésben az erősen kérdéses, tekintve, hogy a VGA majdnem teljesen eltorlaszolja a felszálló levegő útját. Szerintem kelleni fog a venti a hátfalra. De legalább a ház megfelelően perforált a kiszemelt VGA hűtéséhez (Nem csak felül. A VGA vastagságában oldalt is.).
(#39888) kisoroszlány: Ha az általad soroltaknál nincs igény kisebb házra, akkor olyan nagyon sok megkötéssel nem kell számolnod. Az egyetlen említésre méltó, ami most hirtelen eszembe jut, az a:
- #37985-ös hsz. második bekezdésében, illetve
- a #39553-as hsz-ban olvasható.
Megemlítendő továbbá, hogy ekkora méretben már akár microATX-es alaplapot fogadó házat is találni.(#39874) HookR: A link helyesen: HG Computers Osmi
energy4ever
Mercutio_
#39884
"Létezik olyan álló ház nem aranyárban, ami max 37 mély, 36 magas, 17 széles"
Az enyem: 13,5 szeles 12mely, es 30magas. Ez meg joval kisebb is, mint amit te irtal. Csak van egy bokkeno... Ameddig te cm-re gondoltal, addig az enyemet col-ban irtam le.
Amugy az enyem alulrol-hatulrol sziv, es felul-hatra tolja ki a levegot. oldalfalai 1,6cm-es falapokbol, es 3mm vastag uvegbol allnak.
HookR
Mercutio_
#39854
Például ezek közelítenek az elképzeléshez:
- HG Computers Osmi (Nem tudom ezen az áron mit tartalmaz)
- Jonsbo TU
- Jonsbo UMX1 Plus- Sharkoon QB One Csak hát 18cm a legrövidebb oldala.
(#39866) kisoroszlány: "...mini ITX hordozható házba szeretném tenni (ilyenem még nem volt, de tudtommal manapság már nincs olyan sok kompromisszum a kis ház miatt.) pl bitfenix prodigy...
...Hazak amik tetszenek: Fractal Design Define Nano S-ez hangsigetelt igaz?, bitfenix phenom, bitfenix prodigy"
Ezt a részt egy kicsit pontosítsuk! Az említett mini-ITX-es házak kifejezetten nagynak számítanak, tehát ha jól értem, akkor annyira nem is kell kicsinek lennie. Illetve mit jelent számodra a hordozhatóság?(#39871) MPeter87: Persze, alacsony hőtermelésű alkatrészekkel nem gond, pláne, ha még oldalról is kap jó szellőzést.
(#39873) &rew: Köszönöm, nem kérek. Már van egy a szekrényben.
#25954560
Mercutio_
#39861
ha az sg05-ot orra allitod, pont azt kapod, amit szeretnel
a tetejere kell csak kitalalni valami takaro idomot, a csatlakozok/kabeldzsungel eltuntetesere.
sot, ha eleg durva vagy, hajlitasz hasonlo biliacelbol a burkolattal megegyezo U alakot, mondjuk 5-7 cm szelessegben es akkor vagy felcsavarozod a haz tetejere vagy berakod a burkolat ele tavtartonak
en tuti megprobalnam. igaz, nekem konnyen nagy a szam, epp van egy sg05-om 'elfekvoben'
HookR:
kozuti? -
>Deego..
Mercutio_
#39865
Hátha megfelel számodra. Chieftec BS01BBSL.
2 darabbal rendelkezem + egy félig moddolt.Ha érdekel ez a fajta koncepció keress.
Jelenleg a thin-itx formáció vonalán haladok/nék. -
Mercutio_
#39865
AkarodaMetist.
(#39867) Grave444
Hát, az biztos, hogy csak 1 ventis VGA-k szerelhetőek így a házba...
HDD-hely marad 2db a vágás után: 1 a táp felett (3.5"), 1 pedig a táp mögött, az alaplapi tálcán (2.5").Azt nem tudom, hogy jobb így a szellőzés, de a 2 venti gyak. egymással szembenéz...
Mercutio_
#39863
1, Az ablak nélküli változat olcsóbb.
2, Ha hátrafelé fúj ki, akkor hogyan nyomja telibe meleg levegővel a mellette álló monitort?
3, Ha Metis Plus-t veszel, és az aljába vágsz egy 120mm-es ventihelyet, akkor két légkavaróval meg tudod oldani, hogy alulról fölfelé átfújják a gépházat. Főleg, ha megfordítod a belsejét, ahogy Grave444 tette:
You can't escape The Metis...
#16939776
Mercutio_
#39854
Az SU GO 05 is ~2 mm-el (magasabb) szélesebb mint a 170-es kritérium ha leveszed a lábait, az FT-03-mini 19mm-el szélesebb.
Igaz hogy szélesebb mint 170mm de:
A variáció:
Metis-t arcra lehet fordítani, lábakat csinálni neki, és egy ventilátort vágni a front lapba.B variáció:
Szintén metis, az alu előlap és az azt tartó vas lemez közé távtartót tenni, lenne 1-2 cm rés, amin be tud áramlani a levegő.Amúgy ha monitor mögé kellene kerülnie, egy alaplap-tálcából + vékony rétegelt lemezből elkészítheted a "csövet".
Archttila
Mercutio_
#39171
"persze, kalandvágy"
A Ryzen topikot elnézve valóban
kíváncsi leszek Duranak mit sikerül összekalapálni...
HookR
Részemről ez a 45k még OK, viszont nem szeretnék hetek tölteni csak a RAM beállításával, rágni a körmömet egy új BIOS frissítésig stb.
Ha nem jön vevő a lapomra akkor azt égi jelnek tekintem, és várok.
btudos
HookR
Mercutio_
#38202
és (#38195) Chaser: Az MSI H110I Pro és H110I Pro AC csak az NVMe M.2 SSD-ket támogatja, míg a Gigabyte H110N az NVMe és SATA SSD-ket egyaránt.
Ja! Meg az ECS-nek is van H110-es mini-ITX alaplapja M.2 foglalattal SSD számára, de azt nem látom melyiket támogatja: H110I-C33_C3D
Luskan
Mercutio_
#38093
Utálom a Microsoftot és az összes terméküket, mert csak ártanak az informatika világának; főleg a kis egyéni szabványaikkal és a gigászi overheaddel a legtöbb terméküknél. A winfos oprendszerüknél a mai napig nem tudjuk mit telepítünk fel abban a 16Gb-ban, mert zárt forráskódú (és teljesen véletlenül az amerikai kormány is támogatta a terjedését). Plusz a DLL HELL is egy gyönyörű dolog... DE a win7 egy 2009-ben megjelent oprendszer, így ez elfogadható szerintem, hogy nem támogatják tovább.
A BIOS frissítést lehet Te is megúszod. Márciusban vettem ASUS lapot és nem kellett BIOS-t frissítenem, mert gyárilag frissebb verzióval adták. Felismerte egyből a G4560-at, amit beleraktam.
Ispy
Mercutio_
#38067
Nem kell fejből vágniuk, de ők árulják, tudják már megmondani, mit adnak el, szvsz.
A weboldalán egyébként nincsen infó arra, hogy lenne benne, táp, csavar, kábelkötegelő és manual, elvileg ennyi.
De lehet érdemes egy email dobni a zalmannak, hogy most mi is van a boxban.
dugo_
Mercutio_
#37898
Minden gyártónál. A telepítés a natív usb 3.0 xHCI hiánya miatt problémás, az üzemeltetés pedig a MS hozzállása miatt.
Az általad említett H110 lap tényleg nem támogat M.2 SATÁt, ilyet sem láttam még, szóval az nem is lenne jó. A B250 Gaming Pro biztosan tudja mindkettőt, a sima Prot nem néztem. De a honlapon a részletes leírásnál egyértelműen jelzik.
M.2 SATA esetén ki szokott esni 2 sima SATA port, a számozásukat jelzik a manualban.
Az erősítős kérdéshez nem tudok hozzászólni.
patomi
Mercutio_
#37885
Jó az MSI, de elvileg biost kell frissíteni, nem fog elindulni a G4560 benne.. Azért elvileg, mert nekem gigánál kellett, ennél nem néztem utána kell e.Beelőztek..Az M.2. az csak PCI-E ssd-t támogat, legalább is nem találtam utalást SATA interfészre az oldalon.
A G4560 jelenleg ár érték bajnok, prociban picit erősebb az i3 4160-nál, viszont igp az elég gyengus. Filmezni elég. -
dugo_
Mercutio_
#37885
100-as chipsethez előbb bios frissítés kell Skylake procival, anélkül nem fog menni G4560-nal. 200-as lapok meg azért drágábbak. Én egy MSI 250I Gaming Pro AC-t vettem az említett Pentium alá. De az majdnem a proci árának kétszerese...
Esetleg MSI B250I Pro ~30k.RAM-ból mehet 2400MHz-es is már.
A szeretett MS ellehetetlenítette a 10-esnél régebbi rendszerek használatát a 6. és 7. generáció esetén. 8.1 alatt a KB4012219-et, 7 alatt pedig ha jól sejtem akkor a KB4012218 frissítést kell letiltani és mindenképp elkerülni a felrakását, mert nem visszavonható és letiltja a teljes WU-t, valamint felugró ablakokkal bombáz minden indításkor, hogy nem támogatott a processzor, váltsál az új malware-jükre. Persze gondolom a jövőben is ilyen kézzel szelektálós lesz a móka, ha havonta új számmal adják ki a pestist.
https://itcafe.hu/hir/nem_frissul_a_win7_es_8_kaby_lake_es_ryzen_alatt.htmlFriss telepítésnél csak az USB3.0 patch kell és megy simán (vagy szerzel integrált all in one telepítőt a netről, amit már W10 telepítésvezérlőre húztak fel és kész). Ha klónozol, akkor ez elkerülhető, bár nem tudom mennyire tolerálja egy kész rendszer, ha platformot váltanak alatta.
Buckey
Mercutio_
#37883
A régi mindenképpen eladósorba kerül. Ahogy néztem, elég nekem ez a videóteljesítmény. Nem játszom, úgyhogy nem lesz vele gond.
Egy csendes, letöltő-filmnéző gépet akartam, de ez jóval több, így marad elsődleges gépnek is.[(#37881) Duracellm...] , kipróbáltam analóg jelellel is, ideiglenesen összekötöttem a negatívot a csavarokkal, de változás nem történt, ugyanolyan tisztán szólt mindkét esetben.
Ezt a kikapcsolt állapotában lévő cicergést kell még megszüntetnem, illetve tápot cserélnem, mert akárhogy állítgattam a BIOS-ban, ugyan úgy cicergett. 1A-es fogyasztót meg luxus lenne fölöslegesen járatnom 7/24-ben. Remélem, a másik, 75W-ossal nem lesz ilyen gond, mert akkor azonnal repül vissza, illetve ha nem lesz elég a teljesítmény (bár ezt kétlem), akkor is, és csere egy 100W-osra.
Na, ez majd a jövő héten kiderül.Meg tudnám csinálni, hogy a 230V-os kapcsolóval kapcsoljam be a gépet is, de akkor kikapcsolás után azt is ki kellene kapcsolnom. Vagy egy optocsatolóval oldanám meg, akkor csak a bekapcsoláshoz kell odamennem.
btudos
Mercutio_
#37865
Azzal nem lennék előrébb, csak nagyobb helyet foglalna. Ha már átépítem az amúgy zavartalanul üzemelő gépet, valami mást nézegetnék, nem csak egy nagyobb, de ugyanúgy kinéző, nagyjából ugyanolyan elrendezésű házat.
Nálam is az a baj, hogy tök felesleges lenne hozzányúlni a géphez, de állandóan motoszkál a fejemben a kisördög.
t72killer
HookR
Mercutio_
#37169
"Amúgy én arra tippelek, hogy úgy értette lesz-e ezen lapoknak mITX megfelelője"
Én is így értelmeztem, de gondoltam hátha rosszul...
(#37155) Duracellm...: Vélhetően olyasmi elrendezésre számíthatunk, mint az eddig megjelent AM3/FM2(+) lapok esetében. A jobban felszerelt változatokon M.2 foglalattal.
A:
- ASRock FM2A88X-ITX+
- Asus M4A88T-I DeluxeB:
- Biostar Hi-Fi A88ZN
- Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
- MSI A88XI AC V2 -
#25954560
Mercutio_
#36909
a lap akciosan $220 volt neweggen (openbox).
a proci $120 volt, annyit boldogan fizettem erte
a procihuto $35, egy dynatron t318-as full rez borda, vapor chamber mukodesu (miafene lehet a magyar elnevezese?) ezt huti a kozvetlenul felette figyelo 120x120x15-os rosewill.szoval nem budget gep, de nem is internetezni van
t72killer
Mercutio_
#36432
+#36431, köszi! A non-ti valszleg kevesebbet is fogyaszt/melegszik=zajong
.Még egy sor fejtörés lesz a dologban mindenképp, de valszleg egy nem-annyira apró ITX-házikóba kell költöztetem a cuccot, ha a nagygép tartalmát (i7) komolyan akarom venni. A Phanteks Enthoo-Evolv szimpatikus, ebbe még a mostani CPU-hűtőszörnyem (corsair h105) is elférne - viszont ebbe kb bármilyen VGA-t belepakolhatnék.
t72killer
Mercutio_
#36408
, én se hajtanék a 270-re - hacsak valaki nem az Optane-t akarja bétatesztelni.Amúgy mi az hogy H, ill B-sorozat és "gaming"? Tudtommal csak Z-vel lehet tuningolni, meg multi-GPU support is csak Z-n van (ok, tudom, ITX lapba amúgy se megy két VGA - de komolyan, mire a géming jelző???)
- Samsung Galaxy A54 5G, Kártyafüggetlen, 1 Ev Garanciával
- Új Lenovo E14 Thinkpad WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 240GB SSD I 14" HD+/FHD I Cam I W10 I Garancia!
Jó lenne ha beindulna Ryzen lefelé árban..valami kis játékos masinát kellene már építenem
