- Meggyi001: A kérdés...
zsoltee10
Pete55555
#34770
Értem. Köszönöm.
Azt látom, hogy 2x4 pin, csak azon törpölök, hogy az én tápomon 8 tűs van, ha azt beledugom, nincs-e útban valami, amin feltámaszkodik.kenwood: Az én Corsair HX520 tápomon egyetlen nem bontható 8 pines van, szóval máris van egy kivétel ezek szerint...
VTom
Pete55555
#34721
Úgy értem a Prodigyhez képest egy lényeges különbség, hogy míg a Prodigy elölről fúj be, és hátul/felül ki, addig a Phenom alul/felül be, és hátul ki, a leggyakoribb elrendezéssel.
(#34722) Duracellm... Köszönöm az összegzést
A légkeveréses sütő rész különösen tetszett
így gyakorlatilag a Prodigy mAtx és a Phenom mATX marad ami közül válaszhatnék. Méretre ugyanakkora, mint az ITX változatuk, tehát nem olyan rossz dilemma ez
kisza25
Pete55555
#34092
azt hiszem végkép elvesztettem a fonalat, te egy paradoxon vagy, ugye tudod
Amúgy józan paraszti ésszel, ha egy ház belselyében valami 70 fokos levegőt csinál, az nem melegebb, mintha csak 50 fokot? Vagy a leadott hő mennyisége ugyanaz és ezért ugyanannyira melegíti fel a környezetét?
De az nem kerül több energiába, hogy egy nagyobb felületet melegítsen fel (nagyobb borda)? Ez által kevesebb maradványhő keletkezik?
kisza25
energy4ever
Pete55555
#33745
Az az also venti foleg az alaplap szellozteteset fogja ellatni. Azok az uvegek nyithatoak lesznek, igy nem lesz olyan nagyon zart a rendszer, hogy hezitaljanak a kimeneti levegoert felelos ventik.
Kek folyadek lesz, valamint alul-felul hideg-feher ledszallag, ami befele villagit, igy nem fog a feny annyira kivillagitani belole.
"Egyébként pofás terv, jól néz ki szerintem." Jo ezeket a szavakat olvasni!
#16939776
Pete55555
#33364
A gyári intel hűtő jobb minőségű alumíniumból van (jobb a hővezetése) és nagyobb a felülete is.
Arra barkácsolj rá egy ventit légzáróan, és olcsóbban tartós minőséget kapsz.Ilyen megoldásokkal tele van e-bay, mind más-más néven fut.
6-8K alatt ott is mind bóvli, átnéztem már számos alkalommal a teljes kínálatot.Vettem helyi kimérésben hasonló minőségű hűtőt. Gondoltam nem lehet, rossz csak pörög rajta a venti...
De hangos volt, jó 10 fokkal rosszabb mint a gyári.
Még szerencse hogy a hátlapi merevítő+csavarok kellettek csak belőle. -
imibogyo
Pete55555
#32649
Szintén zenész ITX méretben.
uATX-ben pedig építettem is hasonlót.
MÁS:
Mondtam régebben, hogy lemérem a gépem fogyasztását. Komolyan mondom olyan jól tippelek, hogy lehet lottóznom kellene.
Ezt írtam anno (hátha valaki lusta kattintani
"az én paneltápom 12V-on 10A-t (csúcsban 12A-t) tud papíron ez ugye ~120W-os terhelhetőség (csúcsban rövid időre ~144W). Erre van kötve egy 54W TDP-jű Celeron G1820 egy 3,5-ös 7200-as HDD, egy SSD és egy csak alaplapról táplálkozó GTX 750 Ti, ami papíron 60W-ot fogyaszt csúcsban, ami így összesen elvi maximumban olyan 130W körüli fogyasztás.Ma este lemérem majd, hogy mennyit vesz fel konnektorból a gép (ma jött meg a fogyasztásmérő kütyüm), utána majd jobban látjuk a "valós" helyzetet. De előre játék alatt a 90-110W környékét valószínűsítem/tippelem maximum felvételnek (ennél többet csak azért nem, mert még egyszer sem oldott le a gépem), míg alap használat mellett a kb. 35-50W-ot."
Mért értékek:
- Stand by - 1-2 W
- Start - 33-73 W
- IDLE - 36-50 W - jellemzően ~38W
- PH - 36-50 W - jellemzően ~45W
- YT /beágyazott és YT oldal is/ - 41-60 W - jellemzően ~50 W
- Skyrim indulás - 52-65 W - menüben álldogálva ~42 W
- Skyrim játék - 85-115 W - jellemzően ~100 W - maximum érték 128 WHőmérsékletek (teljesen passzív üzemben):
- CPU IDLE 40-55 fok 2 heti folyamatos üzem után
- CPU játék alatt maximum 72 fok 2 óra Skyrim után
- GPU 45-52 fok IDLE 2 heti folyamatos üzem után
- GPU játék alatt maximum 85 fok 2 óra Skyrim után
- Tápegységek lézeres kütyüvel mérve (legmelegebb alkatrészt írom):
- paneltáp (180 W-os) - IDLE 38 fok - játék alatt 49 fok
- LED tápegység (240 W-os) - IDLE 32 fok - játék alatt 53 fok
- Alaplap programból és lézeresen mérve sem volt sehol a borda IDLE 50 fok felett és játék alatt 62 fok felett (kis CPU sokat segít ebben szerintem).
Nem mondom a maximumok lehetnének alacsonyabbak egy-két ventivel (a jövőben tervezem egy egy darab 180-as leszabályzott ventivel átszellőztetett gép megépítését), de nekem ez így most belefér a teljes némaságot figyelembe véve.
#16939776
Pete55555
#31863
Sajnos a HDD és a VGA nagyon eldugott helyen van, így az alap lemezt kellene "perforálni" a VGA és a HDD alatt, és a CPU felőli lemezre felhelyezni egy nagyobb ventit, lehetőleg úgy, hogy kifelé fújjon. Így a perforáción keresztül beáramlik a friss levegő, a hardvereken keresztül.
Ez az elhelyezés ellentétes a gyári CPU hűtő légszállításával, ezért helyére egy nagyobb felületű-szellős lamellás lapos Heatpipe-os hűtőt kellene tenni, ami még elfér a venti alatt.Ha bővítenéd komolyabb CPU-val -ahogy írtad-, akkor a táp is hangos lesz és lehet azt is cserélni kell...
Pete55555
Pete55555
#31832
Valaki találkozott már ilyen géppel? /Fenti HSZ/
Kicsit javítani kellene a hűtésén, de nem igazán van hely ventinek rajta. A felső részre gondoltam esetleg valami slim 60-as ventit rakni a VGA és a merevlemez felé.
Ötletek ?Szerk: Esetleg a proci venti helyére egy 12 (vagy akár 14) cm-est raknék a ház oldalára? Csak félek így nem lenne elég levegő a CPU hűtésére.
szabieable
Pete55555
#31425
ASRock H81M-ITX 18.500 .-
i3 4170 33.500 .-
XFX 450W TS Series Full Wired 80+ BRONZE 16.500 .-ez így ~70k, százzal kevesebb mint a noti, ha rászámolom, hogy a lap+proci el tud menni talán 20ért akkor végülis 50 ezerből elég jó upgrade lehetne.A RAM megint az egekben van, és nem tennék az 1333as modul mellé 1600ast Megvárom még az új asztal pontos méretét, mert van egy olyan félelmem, hogy nem fér be a polcra a ház a szélessége miatt és persze a manualban sehol nincsenek belső méretek említve
#72042496
Pete55555
#31351
Jobban utánanéztem és aludtam is rá egyet, és átgondolva amit írtál, alighanem tényleg érdemes lenne egy H81-es lapban és egy Pentiumban gondolkodni. Ez alig drágább mint az integrált Braswell, de sokkal erősebb.
Amire nem gondoltam tegnap, hogy:
- Egy Raijntek Mantis, Fractal Design Node 304 vagy BitFenix Phenom házban egy nagyobb hűtő is elfér. Így bőven mehet gyári beállításokkal az egész, ráadásul ott lenne mögötte a ventilátor is. Nálam egy i3 is szépen működik így egy Scythe Ninja Minivel.
- Nem kell ATX táp, pico/paneltápot ebbe is lehet tenni. Egy PicoPSU-160XT esetén még a szerelés is leegyszerűsödik, és ahogy nézem, nagyjából ez az egyetlen ilyen egység ami tényleg ajánlott.Ez az elképzelés nagyobb és drágább az eredetinél, de jóval erősebb is, és éppúgy néma. Ami kérdésem maradt, hogy a DC in 5/2,5 mm csatlakozót hogyan kell rögzíteni? Ha megfúrok egy filléres PCI takarólemezt, arra rá tudom csavarozni? Azt jól látom, hogy a DC kábel elég hosszú, csak a képen össze van fogva a műanyaggal?
#72042496
Pete55555
#31351
Köszi a tanácsot! Tényleg majdnem annyi, de erre szoktam mondani, hogy ha kell, akkor van pénz a legolcsóbb megoldásra.
Értsd ezt úgy, hogy nem akarok gépészkedni, mert ha túl kevés feszültséggel találom működtetni a Celeront és fél év után mondjuk instabillá válik, akkor már nem érte meg. Akkor sem érte meg, ha alapon hagyom és hangosabb lesz a gép. Egy gyári, "összerakom és stabilan megy" megoldás kéne. Ebben viszont nem tudom, az N3150 mennyire megfelelő alternatíva. Papíron nagyon frankónak tűnik.
#16939776
Pete55555
#31100
Ha tovább dobozolod a tápot még kevesebb levegő fér el mellette, a custom kábelekre meg nincs egyértelmű forrás (magamnak gari vesztéssel persze akkorára vágom amekkora kell, még modular-táp sem kell hozzá..)
~250W-os TDP-vel és nagyon jó szellőzéssel tapasztaltam hogy hogyan viselkedik egy VGA, szerintem sokat számít hogy akadálytalanul tovább halad a meleg, vagy visszaáramlik a ventilátorhoz.
Befelé szellőző VGA-nál, ahol a meleg 100%-a bekerül a házba, ott még fontosabb lehet erre figyelni.
A riserel ekkora méretben még messze nem veszélyes, ha +10-15cm kellene akkor persze egyet értenék... -
imibogyo
Pete55555
#30401
Eredetileg ezt akartam venni, de már nem.
Szóval most már nincs pontos típus. Valószínűleg egy "egyedi" hűtő fog rákerülni egy valamilyen ventis verzióra, egy olyannak aminek nem kell tápcsati. Viszont a 4GB Skyrim + modok és ArchiCAD miatt kell. Nagy erőre nincs szükségem, de sok VRAM-ra igen....
Több megoldás is szóba jöhet. Például Prolimatech MK-13, vagy MK-26, esetleg egy komolyabb cpu hűtő külön VRM hűtővel kiegészítve, a 750Ti-re mehet keskenyebb is.
#16939776
Pete55555
#30160
A Wide-Input-os verziónál fenn áll a veszélye, hogy cicereghet! Ha HTPC-nek épül, akkor inkább a Fix 12V-os verziót nézném
2db 3,5"-os hdd-re 15-20W-ot érdemes számolni/db felpörgéskor, green/red 10-12W.
Szóval ennyivel kevesebb szaft marad a többi alkatrésznek a 65W-ból. -
Gaben01
Pete55555
#28969
Létezik a Hardverapró is, 30K alatt szoktak menni a 4330-ak. Később meg bőven van lehetősége cpu terén a fejlesztésre, akár hűtőcsere nélkül is. Ugyanez az fm2+ esetén nem mondható el. Ahogy írta is, hosszú távban gondolkodik.
De természetesen a választás az övé, a 140K-s keretbe bőven belefér az i3 is meg az A8 is. Neki kell mérlegelnie, hogy milyen szempontok alapján választ. -
kisza25
Pete55555
#28775
a 3,8Ghz az fixálva van, ha turbot kikapcsolom nem tudom, hogy lehet egyáltalán húzni, mert ez nonK proci, csak a turbo +2-ig lehet húzni, a feszt tudom fixálni, de ahhoz tartozik egy olyan beállítás, hogy mennyire engedje a feszt ingadozni, ez lehet autó, vagy 1-10, 1-re raktam elvileg itt a legkisebb az ingadozás, de azt se felejtsük el, hogy aida64 teszt nem folyamatos terhelést ad, hanem váltakozót, szóval valamennyit mozogni fog,
Duracellm...: ez csak egy saját mérés ami 1-1 alkalommal volt lemérve, egy hét különbséggel, sajnos nem fixált fesszel, de amennyire tudtam megteremtettem a hasonló körülményeket, annyit lehet levonni, hogy LOKI-tól sem kell csodát várni, lemérem majd még 1x, ha már ahogy te mondod össze érett a kupakkal és hasonlóan 24-25 fok lesz és meglátjuk. amúgy megnézed 3-4 fok a különbség, ez betudható a melegebb környezetnek és a 0,01V fesznek, de akkor még mindig ott van a 400rpm különbség a ventik között, de mondom lemérem újra és beállítok egy fix 1,19V-ot mert az első tesztnek ennyi lett az átlaga
shteer: ja meg egy másik alaplap+ ház, hogy elférjen, már a kompakt vizen agyalok, mert lehet beficcen egy i7-3770k, részben ez miatt is akartam erősebb tornyot,de ez nem jött össze
kisza25
Pete55555
#28773
a 30perc alatt mért átlag, tehát nem 5 percig futott a teszt az egyik esetben 1,19V a másik esetben 1,202V volt az átlag, ha fixre rakom akkor is ingadozik sajnos, de ne magyarázzátok már meg, hogy a LOKI jobb, mikor ugyanazzal a ventivel Blizzard 1324-es átlag fordulaton 61-65 fok között tartotta a magokat,
addig LOKI 1765-ös átlag ventifordulat mellett 65-68fokon, és mindkettőt ugyanaz a ventilátor hűtötte!!!
tegyük fel hogy kicsit több feszt kapott és a szobában is melegebb volt 2-3 fokkal tehát ~ugyanazt tudja a kettő hűtő azonos körülmények között, én nem akarom fényezni egyiket sem, sajnos ilyen mérésem van csak, de a lényeg, hogy nem lettem előrébb sajnos, 1,15V-on is elmegy játék közben 70 fokig, a blizzard 62-67 fokig ment az auto ~1,2V fesszel és én 5-8 órát is játszom egyhuzamban, ami azért elég tartós teszt,
szóval rácsesztem megint
Pete55555: szerinted mikor CPU hűtőket tesztelnek veszik a fáradtságot, hogy fixálják a feszt, vagy egy átlag user bemegy biosba és nekiáll babrálni ott? na ugye ...ja és akkor még ott van, hogy mindegyiket gyári ventivel tesztelik, tehát nem a bordák közötti különbséget fogod látni, mert sokszor nem fix fordulaton csinálják a tesztet, hanem autón hagyják a gyári ventit, de mindegy is, nem akarok meggyőzni senkit semmiről, csak megosztottam egy tapasztalatot
gondoltam, csinálok még egy tesztet gyári ventivel is, de szerintem felesleges, mert úgysem csinálnám jól -
#16939776
Pete55555
#28691
Nem azt mondom hogy nincs igazad a hűtéssel kapcsolatban, mert tényleg lehet ekkora térfogatban sokkal hatásosabb hűtést belerakni, de az +pénz, kisebb haszonnal értékesíthető.
Azért a lapost hoztam fel példának, mert ott is ugyan ez a mentalitás a hűtéssel, 4-6 kilójával és a szinte folyamatos hálózat igényével nem sokkal rosszabb ennél, és ez elvileg folyamatosabb, nagyobb teljesítményt nyújthat.Milyen alternatívára gondolsz, és milyen kompromisszumokért cserébe?
UI.:Intel a boardwell/skylake mobil CPU-k mellé "nem ajánlja" semmilyen dVGA beépítését a partnereinek, így biztos hogy jönni fognak ide is userek ilyen szintű igényekkel, fel kell majd készülni ajánlható konfigokkal.
#16939776
Pete55555
#28551
Ez rendbe rakja a kábelnek a hullámellenállását
Is.
(#28550) Müszi: maradjunk annyiban hogy ezek a "megcsapolások" nem szakszerűek, és volt korábban delikvens akinél nem ment tökéletesen az egyik port usb3-as sebességen.
Elvileg csak jobban melegszik, de idővel nem lesz stabil alapórajelen(1600MHz-n) sem.
Így pont jók a feszültségek, ne nyúlj hozzá
A HDD-t előre is köszönöm!
Pete55555
#28371
Nemtom', talán lehetne rá vágni egyet, mint a CM Elite-eken, de a porszűrést hogyan oldjam meg?
(#28372) Duracellm...
Igen, nagyjából így néz ki az MSI-m, és a HDD-keretnek, alul benne egy HDD-vel szintén el kellene majd férnie.
A bordából vághatok, de az meg gondolom csökkenti a hőleadás hatékonyságát. -
HookR
Pete55555
#25981
Pontos összeget nem tudok mondani, egészen egyszerűen azért, mert időben igencsak szétforgácsolódott a projekt. A kezdeti tervezgetés még 2010-re datálódik, akkor év végén, a v1.0 alapján készült el az elő- és hátlap a hosszanti főtartókkal, illetve az alaplap rögzítéséért felelős elemekkel. Azt hiszem annak a munkadíja valami 20e Ft-omba fájt, ami hogy úgy mondjam gondolkodóba ejtett. Jó hosszú időre.
Ha jól emlékszem a munkálatok valamikor 2012-ben 'Ha törik, ha szakad, kerül, amibe kerül, de elkészül!' felkiáltással vettek új lendületet. Nem akarok hülyeséget mondani, de mindent egybevetve, eloxálással, alapanyaggal, kiegészítőkkel azt hiszem olyan ~40-45e körül lehet. Maga a ház, tápmegoldás nélkül.
A megmunkálás, a szakmunkák megfizetése az ami drága. Ajánlott olyan konstrukcióban gondolkodni, aminek elkészítésével magad is boldogulsz, akkor az alapanyag és kiegészítők ára egyáltalán nem vészes. Saját időd ráfordításával, alapanyagáron kijöhet a kuckó akár a boltiaknál olcsóbban is. Azt nem mondom, hogy felejtsd el a forgácsolást, mert például egyszerűbben megmunkálható anyagokhoz (pl. fa, műanyag) valószínűleg itt a fórumon is találsz olyasvalakit, aki rendelkezik saját készítésű CNC-maróval, csak annyit, hogy nagyon sok múlik a jól átgondolt terven és a vele szemben támasztott élvárásaidon. -
radi8tor
Pete55555
#25959
Ha még nem láttad, akkor olvasd át HookR írását.
viperabácsi: tartósan ez is csak 96W leadására képes +12V ágon.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tesla topik
- Éjszakai műszak
- Házimozi belépő szinten
- Milyen monitort vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Samsung Galaxy S24 Ultra 8/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
