hszilard666
#57047
Megmondom oszinten nekem nem jon be a haz szellozese. +10-12 fok ment a VGA -ra a NZXT Phantomhoz kepest .Most majdnem 90 fokig felmegy. Bar ez csak az MSI 390 et erinti ,mert ennel az idiota MSI mernokok azt talaltak ki, hogy oldalra fujja ki a forro levegot... ra a haz oldalara (plexire ) . A define S -ben nincs helye felszallni a melegnek oldalt , hiaba raktam alulra 140mm ventit . De mas VGA-kkal nem kellene hogy gond legyen. Az ablak nelkuli define S jobb lehet ilyen celbol, annal tudsz rakni 1 ventit a VGA melle ami szivja ki a meleget.
hszilard666
#57014
Teljesen rendben van
Brockenhez képest minimalisan "hangosabb", de ez csak akkor jön elő, ha éjszaka közepén filmet nézek halkan. Nappal még mindig felismerhetetlen, kb kutya meg nem mondja, hogy megy-e a gép vagy sem.
A Noctua ventijei pedig terhelve is hangtalanok amiatt, hogy nem PWM-esek, a lapom pedig PWM-es, így sajnos csak leszabályozva az ellenállásokkal tudom használni őket.
Viszont tegnap olvastam egy angol fórumon, hogy igényelhetek cserét Noctuától rendes 4 pines ventikre, ennek majd ma akartam utánanézni.Ami plusz lépést még tettem a hangtalanság miatt, az az, hogy a gépház alját kibéleltem tojástartószivaccsal, azon fekszik a HDD, így annak sincs semmi hangja soha.
AF140ek elöl és felül szintén Silent módban vannak, 400rpm körül alapon. Nulla hang.
Alapvetően elégedett vagyok a géppel
Videókártya az, ami legkevésbé illik a képbe, de most jelenleg a heti 1-2 óra játékomra ez is bőven elég. -
zolika15
hszilard666
#56978
Koszonom, jo dolog ez az itx szerintem, szellos haz kell es lehet elfogadhato hutest csinalni mondjuk nalam annyira nincs ami befutson, de gondolkodom a kesobbiekben ket venti berakasaval alulra.
bombibmw
hszilard666
#56884
Szerintem nem sokan vannak úgy vele, mint Te.
Ez a kuckó ár/érték arányban, praktikusságban, minőségben és kinézetében is ott van a szeren.
Azt hiszem, ez fog a legtovább megmaradni a konfigból.
scope2007:
Ez nekem már nagyon nagy és drága.
Persze gyönyörű egy ház és grat hozzá!
zolika15:
Igen, van egy-két alkatrész ott.
Még retro cuccok is akadnak(Celeron D konfig).
skyli
hszilard666
#56843
Neem, AMD R9 390
blu79: Az a gyári hűtő. Jól néz ki, de tervezem lecserélni valami halkabbra és jobbra. Ennek még minimumon is van egy kis zúgása és csak kézzel lehet állítani az erősségét 3 fokozatban.
Lehet, hogy 2db Lepa Bol lesz elől, vagy 1 db 20 centis vagy még 2 db vmi más. -
Angelo69
hszilard666
#56806
Ilyenbe raktam én is a konfigomat, csak nem fekete, hanem fehér kivitelben még tavasszal.
Trükkös ház táp tekintetében oda kell figyelni, a videokártya épp hogy be fog férni, mivel jelenleg én is ezt használom.
sestertius
hszilard666
#56800
Én most látok először ilyen házat, érdekes... kíváncsi leszek, hogy mutat majd beépítve!
sestertius
hszilard666
#56766
Nálam a jelenlegi táp az első, ami így van, hogy szintén bentről szívja a levegőt - a legfurább az volt, hogy gyárilag is így tervezték, de persze megfordítható. Ennyit az alsó porszűrőkről...
mrbig25
hszilard666
#56749
Majd jövőhéten meglátod, de nem Prodigy
mrbig25
hszilard666
#56745
"Bedobtam az unalmast, hagyom a pöttöm gépeket egy ideig..."
Én is. Egyelőre megelégeltem az ITX + épített víz legkisebb helyre való bepakolását, mert mindig kell valami kompromisszumot kötni. Emellett se időm, se kedvem hogy nekifogjak megint egy nekem megfelelő házat tervezni.
Úgyhogy megvettem az egyik legnagyobb ITX házat és elfelejtem a szenvedést.Jövőhéten jövök egy-két új képpel.
kisza25
hszilard666
#56689
JanR
hszilard666
#56646
Nem tudok következtetést levonni. A corsairban kompakt víz volt, itt meg lég hűtés van. Talán annyi előnye van az A240-nek, hogy az eleje is nyitott volt és a teteje is, jobban el tudott szállni a hő. De eddig jól teszi a dolgát a kis phanteks is
25-28 fok között idle a proci, és egészen 44 fokig lehűl a vga is, számomra ez nagyon jó. -
Razenhell
hszilard666
#56588
Hát ja... egyébként csak azért lett meg mert ár alatt vettem meg 90ért. Annyi hogy edzett üveget csináltatok majd hozzá.
NZXT h440-et váltottam erre, hát open air házban azért másak a hőfokok
Öcsémnek egy in win h Frame atx-et akarok jövőhónapban
arról is lesz majd kép, egész pofás lesz
JanR
hszilard666
#56571
Még nincs meg a VGA, de simán odafér, még egy hátlapos is. Volt már ITX-m, tudtam, hogy induljak neki.
Mindenesetre hétfőn jön meg a Sapphire R9 380 Nitro-m (FullHD-hez ez nekem bőségesen elég).Szerk:
A ház lemaradt. Igazából egy Phanteks Enthoo Evolv ITX lesz, de még sajnos nem érkezett meg. -
Because
hszilard666
#56564
köszi! még várom a fekete USB3-as csatit (eredetileg kék volt a házban, de az nem illik ide)
hszilard666
#56375
Az en hazam kissebb az 540 nel ,de megis elfer benne minden
fullos ATX lap ,nagy cpu/vga
AI7 -
Grózi
hszilard666
#56372
Az 540-be már bele lehet faragni egy 360-s+egy 280-s radit és ott elfér a blokk is!
JanR
hszilard666
#56357
De ez az. Nekem igaz gyerek víz volt rajta, de a levegőkeringetés a házban nem túlzottan jól van megoldva, pont ez volt a probléma nálam is. Mivel fém ház, minden oldala zárt, csak hátul van neki levegőző nyílása, meg alul a táp alatt, így a meleg levegő nem tud távozni a "rendszerből" Hiába fizezed be
Because
hszilard666
#56352
persze, egyszerű vonalzóval mérve: PCI - oldallap 70mm, alaplapi tálca mögött pedig 20mm hely van
LLKobe
hszilard666
#56247
(#56247) iszilard: El lehet rendezni szépen, nekem felül az ODD slotok üresek, oda van betúrva az összes felesleges tápkábel
Lesz ez még szebb is, a 2db 2,5"-es drive valahogy így lesz berakva:
(#56248) kisza25:
Igen, alapból ilyen. Silverstone féle fejjellefele elrendezés
Grózi
hszilard666
#56236
Sage83
hszilard666
#56232
Köszönöm!!
Brutális nagy!! vakartam is a buksimat amikor beraktam a kocsim hátsó ülésére!!!
monosz
hszilard666
#56211
Félve írom,hogy nekem is tetszik,ezért próbálgatom.
Petyyyyy :Majd estefelé tolok fel még képet,és mellékelek egy "zacskót"
FID :Valamiért nem jön be a fekete,ez full Alu ház,vétek lenne átfesteni. (szerintem)
Ed3r_X_ :Led-es re gondolsz,vagy olyanra mint a többi?
Köszönöm az észrevételeket.
Because
hszilard666
#56170
az én szuper házikóm is 10 alatt volt
hszilard666
#56168
hszilard666
#56161
nekem volt másfél évig, van kérdésed róla?
Ed3r_X_
hszilard666
#56056
Nekem volt Phenom M, nV-s, a dizájnon kívül sok előnyét nem láttam. Össze-vissza lehet a ventiket rakni bele fent (VGA le, felette felfelé szívna, ha meg megfordítod, fizikával ellentétesen megy)
JanR
hszilard666
#56056
Koszi az arckepert
Nekem a prodigy(itx)-mbe 3770K volt es 4.8Ghz-n szaladt, 8GB ram mellett es egy GTX680 tarsasagaban. Siman hutotte a kis intel viz huto. A phenom(itx)-ba 4770K volt, 8GB-l es gtx 560Ti-vel, ott sem volt gondom. Szerintem szuperul lehet huteni ITX-ben is bika konfigot. Nekem tenyleg az egyeduli ok a valtasra a hangkartya hianya volt, egyszeruen nem vagyok el az alaplapival.
juve600
hszilard666
#56026
ennyi erővel azt is irhattad volna hogy mért nem fekete szinű
juve600
hszilard666
#56024
nem teljesen értünk egyet, sztem van hely benne bőven
meg azért vizet is lehet bele tenni
KAMELOT
hszilard666
#55937
Nincs vele semmi gond! Valóságban is így néz ki!
Grózi
hszilard666
#55937
Megkaptam már pár embertől...
kisza25
hszilard666
#55923
az a helyzet, hogy pont 2dd ilyen ház jön ki az árából, de biztos jobb lenne, viszont most ez is jó és csendben van
Zsmester89
hszilard666
#55917
Ha jól megy egy R szintet én is ugrok
de neked nem kell elmagyaráznom
--tartanék már ott, hogy a képeket tölteném ide. -
bombibmw
hszilard666
#55913
Én sem úgy értettem és köszönöm!
Tervezek még egy-két dolgot, majd eldől, mit hoz a sors. -
bombibmw
hszilard666
#55910
Majd megcsinálom rendesen, mikor lesz kártya is.
(#55911) tailor74:
Egy 4790k lesz a proci, a VGA-t még nem tudom.
(#55909) Snip3r_HUN:
Remélem, sikerül még jobbá tenni majd.
Egyébként a gép rendkívül csendes.
Ilyen halk gépem még nem volt.
Grózi
hszilard666
#55905
Nekem kicsit több volt a rovásomon..
Grózi
hszilard666
#55903
Jó lett az avatar!!
Még ha 2 napig nem csinálok semmi rosszat,akkor talán nekem is összejön...
TESCO-Zsömle
hszilard666
#55901
Milyen szürreális volt az a "mese". Nem épp gyerekeknek való cucc volt...
Mondjuk ilyen szempontból a régi Nickelodeon teljes palettája nagyon hiányzik. Az abszurditás fellegvára volt az a csatorna. "És úgy maradt örökre".
TESCO-Zsömle
hszilard666
#55899
Aku?
Because
hszilard666
#55897
nézz rá az avatárodra
bombibmw
hszilard666
#55890
bombibmw
hszilard666
#55882
Valami olcsó, de nem gagyi, használható házra gondoltam.
A tiéd drága nekem.
(#55883) Ed3r_X_:
Őőő, izééé...
Egyébként nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a 10 éves Albacomp házam előlapját használom bekapcsoláshoz.
hszilard666
#55877
ahogy gondolod
Egyebkent jar hozza egy hatulra beszerelheto poti amivel lehet ki/be kapcsolgatni a ledet . Igaz fenyerot nem tudsz szabalyozni. -
smiti
hszilard666
#55872
Igen, volt már róla szó, de még nem jutottam el odáig.
Közben még valami jóféle vörös ledes belső világításon agyalok, de nem tudom honnan, kitől lenne érdemes. Illetve azt kellene még kiötleném, hogy milyen hosszú led szalag kellene és hova érdemes elhelyezni, hogy szépen bevilágítsa a belteret.
Grózi
hszilard666
#55781
Hát ma én is jobban örültem volna egy moduláris tápnak...
Grózi
hszilard666
#55779
Pedig a te géped megérdemelné..Ha erre járnál szívesen megpróbálok segíteni!
Grózi
hszilard666
#55745
spanglee001
Nem,véletlenül sem.Mindkét venti(Wingboost,Apache) kiváló és jól is néz ki(na jó,az apache elég snassz-de úgyse látszik).A halálom mikor pl: Korszar Sp-kel szórják tele,mert jól néz ki és mert neves fórumokon a demó gépeket azokkal rakják tele(vajon ki szponzorálja??).
Tényleg jól néz ki,de vastagon B kategóriás venti.
Bocsi acsi90 és többiek,de tényleg így gondolom.zolika15 Milyen táphoz?
LLKobe
hszilard666
#55740
Lesz az még jobb is, de most nincs türelmem hozzá... -
Grózi
hszilard666
#55725
Olvastam vizes topiCCikban (
),gratula!! -
LLKobe
hszilard666
#55727
Egyáltalán nem csalódás, tetszik, szépen elfért benne minden. Mondjuk az Arc Midihez képest kicsit gyengébb az anyaghasználat, vékonyabb lemezből van. Így ha nincs teljesen összerakva, kicsit nyeklik, de összerakva már stabil.
A méretéből adódóan kicsit kényelmetlenebb szerelni, de ez nem gáz.
Összességében nagyon tetszik, a gyári 18 centis ventije is full halk. Holnap még megpróbálom jobban elrendezni belül, és lövök pár képet.
Grózi
hszilard666
#55723
Megoldottad! -
BL@CK
hszilard666
#55684
Igen, az eatx átalakítás lesz a lényeg, nem láttam még ilyet aki caselabs s3-ba csinált volna, voltak bitfenix prodigy-k, azon is gondolkoztam, de az gagyi nekem(van egy a családban),ez kb ugyanakkora kuckó. Hűtése még jobb is lesz, direktebben fognak a ventik az alkatrészekre fúni. Ahoz képest, hogy mekkora változás lesz, nem kell sokat alakítani a házon!
imibogyo
hszilard666
#55684
Hát ez nagyon sok mindentől függ. Nekem volt olyan házam, ami átalakítás után átlagosan 8 fokkal lett hűvösebb. Kérdés, hogy ő milyen elrendezést akar? Amúgy ez engem is érdekelne, szóval csak egyfajta emlékeztetőnek válaszoltam, hogy kövessem a témát (
BL@CK
hszilard666
#55676
Sötét szürke lesz az alapja és azon egy ilyen nonfiguratív motívum lesz más színnel vagy valami airbrush lesz rajta, ezt még nem döntöttem el, de még van időm, ez a saját gépem lesz, nem kell sietni vele. Asrock gép a fontosabb most, arra koncentrálok főként, sajátomat csak ha van időm akkor csinálgatom!
BL@CK
hszilard666
#55667
A színük változni fog majd természetesen! Autófestékkel lesznek ezek is festve és visszapolírozva fényes felületűre mint a fehér ncase-nél!
BL@CK
hszilard666
#55637
Megpróbálom a tőlem telhető legtöbbet beleadni. Teljes egésszében át lesz alakíva, mert ugye alapból itx ház és eatx lap lesz benne
Festve lesz azis ugyan így, airbrush is lesz rajta
BL@CK
hszilard666
#55635
Sajnos az itx x99 megbukott, az alaplap 4x elromlott 2 napon belül egyszer füstölt is szó szerint, így letettem róla. Most a Gigy x99 SOC Force van helyette, ez fog bekerülni egy kicsit nagyobb átalakított itx házikóba, ami már nálam van. A modról lesz log, hogyan alakítom majd át. Erről egyenlőre csak annyit árulok el, hogy az itx ház gyártója a CASELABS.
TESCO-Zsömle
hszilard666
#55553
Majd csobbannak ők is a medencében.
KAMELOT
hszilard666
#55532
Restartolt a gép azért mert nem bírta hűteni! Kérdezd meg 04ahgy kollégát ő elmondja neked!
KAMELOT
hszilard666
#55529
3770K és 3930K két különböző proci! 5Ghz ott már 300W-ot szippant!
blu79
hszilard666
#55529
-köszi , biztos a tied is az a triplaradikkal
bombibmw
hszilard666
#55476
Persze,hogy nem odavalóak,viszont jót tesznek a hőfokoknak,meg halkabbak is a gyáriaknál és amúgy is zárt a ház.
Este meg hangulatos a kiszűrődő piros fény.
Volt már jobb is,de most a légáramlás volt a fontos.
spanglee001
hszilard666
#55476
igen azok a piros ventik helyett, jobban nézne ki valami kis fehér olcsó is, mint pl az articnak van ha jól emlékszem
hszilard666
#55391
Nálam biztonságban van
Out
hszilard666
#55395
Nyugodtan némítsd le a videót és indítsd el azt a zenét amit szeretnél hallani.
LLKobe
hszilard666
#55382
Király, köszi!
Sztem akkor ez lesz a következő házam
LLKobe
hszilard666
#55380
Köszi
Tehát ha jól értem, akkor a szabályzó csak az elülső 18 centist szabályozza?
Anyaghasználat rendbe van, nem nyeklik a ház?
LLKobe
hszilard666
#55378
Igazából a minősége érdekelne. Érdemes-e beszerezni vagy sem. Csak jókat olvastam róla eddig, de egy első kézből származó infó sokat segítene. Ha jól tudom egy kétállású ventiszabályzó is van benne. Az mit tol, 7v-12v? Gyári 18 centis ventije hangos? Anyaghasználata okés? Ilyesmik. Most egy FD Arc Midi R2-m van, teljesen hibátlan, csak nekem feleslegesen nagy...
Seikai
hszilard666
#55291
3D vision-vel egész jól
akkoriban még jó volt a több gpu-s támogatás
imibogyo
hszilard666
#55107
Dehogy haragszom és részben igaz is. De van akinek már nem a játék az elsődleges... Ha néha mégis ráveszem magam, akkor Skyrim 1280x720, minden minimumon, 20-40 FPS, szóval elvagyok vele. De nem hiába adtam el a 7970-et, meg a 4770k-t. Nem volt kihasználva játékra és mióta megszületett fiam, mások a prioritások. Most már elég egy gyenge, "netezős-mozizós" gép is. A munkahelyen meg úgyis ott van az izomgép, ha mondjuk videót kell vágnom, vagy 3d-zek. Persze majd idővel a jelenleginél erősebb gép biztosan lesz (nem hiába számoltam fel az ITX vonalat), de most úgy alakult az életem, hogy sok fontosabb dolog van amire költenem kell (CNC, autó csere, kertes házra gyűjtés stb.).
RazoR
hszilard666
#55094
De nekem full léghűtés! Elöl 2db 12-es, 1db 14-es, oldalt 2db 12-es, alul 1db 12-es felül 2db12-es, hátul 1, meg a D14-en 1-1 12 és 14-es....
Jól hűt cserébe azért van hangja.... -
hszilard666
#55035
Első verzió nyert Dimastech Nano
juve600
hszilard666
#54899
Ed3r_X_
hszilard666
#54884
Köszönöm
. Én is, ha lenne rá pénz
RazoR
hszilard666
#54890
Bocs, direkt offoltam...
Snip3r_HUN
hszilard666
#54794
Ultron még senkinek nem volt én meg gyors lecsaptam rá.
LLKobe
hszilard666
#54724
mATX ház, Antec NSK 3480.
Az oldallapokat és a tetejét le akarom majd festetni, a tipikus apple "space grey" szürkére, az jól mutatna a szálcsiszolt alu előlappal.Az előlapon nem lesz semmi ODD nyílás se, csak a bekapcsológomb, meg 2 USB3 kivezetés.
(#54726) iszilard: Jaja, nekem is tetszik. Hát igen, nem egy mai ház, a kábelmenedzsment nem a legjobb benne, de majd kihozom amit lehet, sokan megoldották már.
BlackSoft
hszilard666
#54719
Az király, én meg itt végignéztem az internetet, hogy valami infóval szolgáljak
BlackSoft
hszilard666
#54715
Képekről azt látom, hogy az én HX1000i-m pont az első VGA-ig érne, így az még nem lenne gond, de egy AX1200i már a második slotban lévő VGA-t birizgálná. Az AX860i-től az én HX1000i-m 2cm-el hosszabb, azaz 180mm, ami a kép alapján épp a VGA-hoz hozzáérne.
hszilard666
#54670
Nem anime, dota 2
JanR
hszilard666
#54571
Először is köszönöm mindenkinek az elismerést. Meglepően keveset foglalkoztam a géppel, nagyon nagyon jól szerelhető és ki mérete ellenére rengeteg hely van benne.
Egy darab negatívuma van, hogy ha a VGA (illetve esetemben a hangkártya) oldalról kapja a "tápot", sajnos az oldallapot úgy kell rápaszírozni és a kábeleket hajtogatni.
iszilard: Nem ígérem meg, de ha úgy lesz időm kihajtogatok neked mindent. Bőségesen van hely az "eldugott" részen, szóval jó sok dolgot el lehet ott rejteni
mod: a gyári ventik hangosak, de ha szabályzod őket, akkor teljesen zajtalan a gép. Nagyon érzékeny vagyok a hangra, szóvál nálam hangja sincs
(Egy kis mellék infó: a vga-m is ezért strix, és a tápom is hybrid, hogy még csak véletlenül se zajongjon. Egyedül amit hallok ha nagyon fülelek, ez a vízpumpa) -
Because
hszilard666
#54556
semmi szükségem jobb gépre... a kiszedett pénz megy a bicóba és gyúrásra, kezdődik a szezon
bombibmw
hszilard666
#54478
Igazából azért került oda az SSD,mert nem ért el a kábel a két HDD-től.
Ezért fontolgattam,hogy hogyan oldjam meg és azt találtam ki,hogy felcsavarozom a ház aljára,a táp szellőzőnyílására.
Jó lett,azt hiszem.
Egy kicsit "megmoddoltam" a gyári hűtőt is,mert nem tetszett a szivárvány,ezért kapott fekete alkoholos filcet.
Mivel a VGA az utolsó,amire költeni szeretnék a gépen belül és a procim eléggé gyengus,talán egy GTX750 2GB lesz,azt még kihajcsa.
hszilard666
#54475
Megemelni is nehéz volt nem hogy rázogatni
hszilard666
#54472
Viccen kívül ha elkezd zörögni meg kell rázni működés közben és elhallgat.
(#54473) Grózi: nem szívesen kupaktalanítanám Nekem annyira nem fontos hogy halálba legyen hajtva
Grózi
hszilard666
#54469
hszilard666
#54456
Én figyelek... bár egyszer a bill nekem is majdnem másnapos lett
(#54457) KAMELOT: első tuningom nem vágom annyira de szerintem ahogy néztem a többiekét nem olyan rossz. -
hszilard666
#54454
Ennyi bizony! Dimastech Nano lesz. Köszi
BlackSoft
hszilard666
#54361
Én is szeretem az ITX-eket
[SP]Éppen ezért hamarosan építek egyet a nagy erőmű mellé
[/SP]Miért nem működik a spoiler?!
Wiz Khalifa
hszilard666
#54366
Nekem is bejön az a ház. Gondolkodtam hogy az vagy ez a Core V21 de inkább maradt ez.
(#54364) Grózi:
Igazából a venti kopott már ki. 6 éve pörög minden nap. De nyáron rárakom az új ventivel az egyedi burkolatom.
Csak az a gáz hogy nem fog passzolni a házhoz annyira.
Mert a házat mégsem festetem le gyöngyház fehérre. -
scope2007
hszilard666
#54361
én fordítva vagyok
sosem nyomorgatnam kis házban a cuccokat xD -
Wiz Khalifa
hszilard666
#54361
Köszi.
Ne aggódj.
Ha májusba minden jól megy jön egy Gigabyte GA-B85M-D3H a Phoenix helyett. A Phoenix meg megy egy ablakos Raijintek Metis-be.
Csak azt nem tudom milyen színű legyen a Metis...
(#54362) ZeroDK:
Halkak is.
A VGA hangos csak a gépbe. Meg a két CM venti ami a VGA-nak fúj. De ezen kívül a hátsó Noctua le van szabályozva 10dBA-ra az első CM MegaFlow meg 13dBA-ra. Így csak a VGA-t hallani sajna.
KAMELOT
hszilard666
#54344
Inkább monjduk úgy, hogy a gamer laptopok pénzes embereknek valók. ABból a pénzből egy elég HC gépet építesz magadnak otthon. És főleg azoknak akik elég sokat vannak úton és szeretnének játszani Annak megéri ilyen laptopot venni,de otthonra felesleges!
Snip3r_HUN
hszilard666
#54291
Egy titan x árából kijön egy komplett gamer konfig.
imibogyo
hszilard666
#54281
Igen én is rengeteget öltem bele, pedig az elmúlt két évben már csak maximum éjszaka jutok oda, hogy játszogassak egy kicsit. Az ENB-be meg konkrétan belehalna a gépem.
Majd ha meglesz a 750Ti, akkor majd próbálgatom.A dual xeonról mi a véleményed? Érdemes lecserélni egy 3770K-t 2db x5650 re?
Mire akarod használni? Mert játékra egyértelműen azt mondom, hogy nem. De mondjuk ha dolgozol is a gépen, renderelsz, fotózol komolyabban, vagy videót vágsz (és az adott programok is támogatják a sokmagos kihasználást), akkor 1000%-osan megéri a csere.
Érdemes őket vízhűteni?
Megúszható nélküle, de én megtenném újra.Igazából pcn csak játszogatok, de nagyon kedves lenne a szívemnek 2 procis gépet nézegetni
Kaptam is választ a fenti kérdésemre. Mondjuk csak ezért én biztos nem cserélnék, de ha belefér, akkor hajrá. Sokkal rosszabb nem lesz a felhasználói élményed, ha csak nem a pénztárcádat nézed.
Több hűtő, alapvetően zajosabb gép, vízhűtés nélkül, játékoknál a legtöbb esetben, ahol az órajel/mag számít és/vagy a teljesítmény/mag ott kicsit hátrányban leszel stb.. Röviden nem éri meg, de ha téged ez boldogabbá tesz, akkor meg 100%-osan megéri, és szerintem csak ez számít.
hszilard666
#54249
tápod rendesen visithat 2 db 780 Ti alatt...
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844, 100% Akkumulátor
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Új kijelzős! HP ZBook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Közben még valami jóféle vörös ledes belső világításon agyalok, de nem tudom honnan, kitől lenne érdemes. Illetve azt kellene még kiötleném, hogy milyen hosszú led szalag kellene és hova érdemes elhelyezni, hogy szépen bevilágítsa a belteret. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
