Reggie0
Teasüti
#34679
Hat, ha a tapod keszenleti aga nem birja el az 5V 0.5A-t a passziv hutesevel, akkor nyilvan ne. Akkor is lehet tolteni, ha be van kapcsolva a gep, vagy lehet notebookrol is tolteni.
(#34682) zka67: az ejszakai tranzienseknek a kapcsolt (lakossagi) fogyasztokhoz van koze. Ez pedig eleg napszak fuggo. Tomoren: ejjel csokken a halozaton levo fogyasztok teljesitmenye(kevesebb munkahelyen dolgoznak, az emberek alszanak tobbnyire, stb.), igy a kapcsolt fogyasztokat bekapcsolja, majd amikor reggel felkelnek az emberek(es mennek dolgozni, stb), akkor megno a fogyasztas, tehat ekkor az ejszakai aramos fogyasztokat lekapcsoljak. Termeszetesen nem csak ket kapcsolas fordulhat elo.
Tovabba: a halozati tulfeszultsegektol a kondik hamarabb mennek tonkre, ha a tulfeszultseg periodikus,akkor meg szamolni is konnyu a hatasat.
Kernel
Teasüti
#34662
van ezeknek üresjárati fogyasztása?
Borzasztó egyszerű, a bevitt energia hővé alakul, tapogatás útján is kontrollálhatod. A képen látható Siemens töltő majdnem 10 évig volt bedugva egy könyvespolc mögött, máig hibátlan. (Van egy olyan hülye szokásom, hogy a telefont csak telefonálásra használom és nem cserélgetem félévente, ámbár ez a töltő véletlenül két telefont is kiszolgált.)
Viszont azt még az elején megfigyeltem, hogy az adapter érzékelhető hőt nem fejleszt (terhelés nélkül), így megszavaztam neki a bizalmat. Arról ne is beszéljünk, hogy az álló villanyórát megmozdítja-e, mert képtelen rá. Azt még ennél valamivel nagyobb készenléti fogyasztók sem tudták.
Ami viszont jelentősebben melegszik, azt már én sem szeretetem figyelmen kívül hagyni.
zka67
Teasüti
#34662
Szia, a telefontöltők már mind kapcsolóüzemű tápegységek. Ha nincs rákötve semmi, akkor csak néhány másodpercenként tölti fel egy-egy impulzussal a kimeneti kondit, gyakorlatilag nem mérhető a fogyasztása, ha nincs a töltőn led, ha van, akkor ~50mW-al számolhatsz. Én sosem szoktam kihúzni a telefontöltőt a konnektorból, töltés nélkül nincs ami "kopjon" benne.
A vezeték nélküli töltőknél más a helyzet, itt nincs visszacsatolás a kimenetről. Ha van érzékelő, hogy a töltőben van az eszköz, akkor u.a. mint a telefontöltőknél, ha nincs, akkor kénytelen a töltő folyamatosan működni. A vezeték nélküli töltők hatásfoka nagyságrendekkel rosszabb, mint a "drótos" töltőké. Ezeknél az eszközöknél én azt javaslom neked, hogy ne hagyd bedugva, ha nincs rá szükséged.
#22145024
Teasüti
#34662
később kezd el sipolni és egyéb nemkívánatos jelenségeket produkálni, ha nem hagyod bent az elosztóban folyamatosan, amikor nem kell. Egyébként minimálisat fogyaszt csak, ált jóval kevesebbet, mint napi 1Ft...
Ennek ellenére én is soxor bentfelejtem. Épp most húztam ki
Lompos48
Teasüti
#25679
...a táppal megegyező pólusok szerint kell bekötni a(z elektrolit)kondit...
Ez természetes, mert ezek polarizált kondenzátorok. Fordított polaritás esetén a kondenzátor (a fúliáján kiképzett oxidréteg) károsul.
Az, hogy a negatív pólus van a bázis felé ugyancsak természetes, mert az a pont a tranzisztor B-E átmenete miatt nem növekedhet 0.6-0,7V fölé, míg a másik pólus igen.Azt feltételeztem, hogy a led irányából fog töltődni - de ez meg fizikailag lehetetlen gondolom.
Csak azért lehetetlen, mert ott van a másik tranzisztor bázisellenállása. Ha ezt "kiveszed", akkor bizony kollektorellenállás-LED-kondi-tranzisztor B-E átmenet úton töltődne.
Tehát a tranyónak van egy olyan tulajdonsága, hogy a kollektora töltés megosztást idéz elő még nyitott állapotában?
Ezt nem tudom hogy érted. Az van, hogy ha a tranzisztor kinyit, akkor kollektoráram folyik (nem részletezzük mennyi), onnan pedig az öreg Ohm meg Kirchhoff diktálnak.
És fizikailag mi történik, ha ezúttal a negatív pólusból indulunk ki? Merre áramolnak az elektronok és hogyan (nyitott tranyók)?
Erre csak annyit, hogy ha ezzel foglalkozni akarsz be kell betonoznod a fejedben a technikai konvencionális áramirányt. Példának: diódánál, LEDnél a nyíl irányában, NPN tranzisztornál az emmiter nyilának irányában (kifelé) és mivel Ie=Ic+Ib, a másik kettő befelé. PNP esetén ugyanolyan logika alapján emitteren befelé, másik kettő értelemszerűen kifelé.
És hogy ne aludj nyugodtan: az elektronok mindig ellenkező irányban haladnak.
Szerk:
A Hujikolp linkje nagyon szemléletes.
Lompos48
Teasüti
#25677
Nem vagyok jó pedagógusnak, de azért megpróbálok világosságot teremteni az "ügyben".
Mint a linkelt cikk is említi indításkor valamelyik oldal villan fel először és ezt asszimetriával lehet magyarázni. Még ha elméletben el is lehetne képzelni teljesen azonos ellenállásokat, még a félvezetőknél is nagyon közel állnak az azonossághoz a szilíciumszeleten szomszéd struktúrák (amik aztán eltévednek egymástól a gyártás folyamán), akkor se érhető el a tökéletes szimmetria. Ilyen alapon, ha ez egy astabil multivibrátor (mert az), akkor valamelyik oldal csak elkezdi a folyamatot.
Csak zárójelben: ha a 2 kondenzátort ellenállásokkal helyettesíted, akkor az astabil helyett egy bistabil multivibrátorhoz jutsz. Ennek a bekapcsolásánál se lehet tudni, hogy bekapcsoláskor melyik állapotba áll be, hacsak nincs az áramkör egy inicializáló/reset-elő kapcsolással is.Ha feltételezzük, h a baloldali led villan fel először, akkor ennek az ágával mi történik pontosan?
Akkor a LED katódja (a tranzisztor kollektora) lemegy a nullához nagyon közeli szintre (szaturációs/telítettségi feszültségre, neve Vcesat), folyik a kollektoráram, míg az ugyanabba pontba kötött kondenzátor kezd töltódni a 10k-s ellenálláson keresztül. A kondenzátor jobboldalán nő a feszültség, amíg eléri a kb. 0.6-0.7V-os szintet, amikor elégséges lesz a jobboldali tranzisztor nyitására. A jobb tranzisztor nyitása a másik kondenzátor kisütésével "ellopja" a bal tranzisztor bázisáramát, ami így bezár (bal LED elalszik, jobb LED kigyúl). Alsó kondenzátor kezd töltődni, baloldali pólusán nő a feszültség, amíg elég a bal tranzisztor újonnani nyitására... És így tovább.
A felső kondi negatív pólusa a táp pozitív oldalára van kötve egy nagyobb ellenálláson. Fel se tud töltődni szerintem.
De igen, mert a másik oldalát a kollektor tartja lent a nulla közelében.
Másik meg, hogy a két led egymástól függetlenül villog itt?
Nem. Ez képtelenség lenne. A felvillanó LED a kondenzátor töltését kezdeményezi, ami pedig a másik oldal nyitásához vezet egy idő után. Csak együtt tudnak villogni, ellenütemben.
...ha jól értelmezem, akkor teljesen véletlenszerű időzítéssel villognak attól függőnek...
Ismét hamis következtetés. A felvillanás idejét egyértelműen a bázisellenállás és kondenzátor által meghatározott időállandó határozza meg. A két ágra számolva majd összeadva pedig megkapod az aztabil periódusát, ami - ugye - a frekvencia fordított értéke.
moha21
mezis
Teasüti
#25374
Ha egészen az óráig ALU. akkor azzal nem valószínű, hogy gond lenne. (Persze a tetőoszlopnál van egy kötés, amivel lehet gond. Főleg szeles időben.
Egyébként 230 Volt környékén van a feszültség ?
Szünetmentes táp elég csupán a firmware frissítésekhez.
Egy digitális multiméter 1500-2000 Ft, ma már minden háztartás szükséges tartozéka.
mezis
Teasüti
#25347
Üdv.!
Volt ilyen esetem. 50-es években épült családi ház. Villany oszlopról ALU légvezetéken érkezett a tetőtartóhoz, ahonnan rézvezetéken folytatta útját a villanyórához. Víz, korrózió, egyre bizonytalanabb kontaktus.
Végül kicseréltettük a rezet ALU-ra.
(Állítólag létezik olyan ötvözetből készült kábelszorítója az áramszolgáltatónak, amivel korrózió veszélye nélkül összekapcsolható ALU és rézvezeték. Amíg nem volt csere. ilyesmivel kötötték össze, de már nincs meg, elajándékoztam.) -
vodkaboy22
Teasüti
#25347
Sajnos a környéken nálunk is előferdűl hasonló. Magyar áramszolgáltató a vidéken nem mindig van a helyzet magaslatán...
Lényeg a lényeg lehet venni speckó ipari tápláló szűrőt ami a tápvonalról érkező zavarokat szűri és csak lineáris fesz csökkenést lehet a érzékelni utána (növekedést nem azt levágja), de nem a legolcsóbb dolog. Ismerös kis gyáránál a 4-5 CNC masi annyira rángatta a falusi hálozatot, hogy közvetlen közelében minden megérezte na oda, hogy a pc-ket és a többieket is tápláljlák kellett ilyen . Kb 1.5millió + beruházás volt ~12KW fogyasztásra ( irodákra). -
moha21
Teasüti
#25347
Milyen márkájú fénycsövek? Mert sajnos az olcsóknál ez elég sűrűn előfordul. Nem melegszenek nagyon? Érdemes kipróbálni valami megbízhatóbb típussal.
"Ilyen esetben köze lehet ehhez a szolgáltatónak? Érdemes lenne kihívni őket?"
Én nem tartom valószínűnek, de persze, ha villanyszerelés jó ( kötések rendben, vezeték ellenállás ok ), akkor éppen lehet.
"Külvárosi cs.házban mennyire szükséges egy szünetmentes táp, ha amúgy konkrét áramszünet veszélye nem fenyeget? A belvárosban nem voltak hasonló gondok, de úgy vélem itt kint nincs a helyzet magaslatán a szolgáltatás."
Ez a hálózat topológiájától is függ. Ahol áram van ott általában áramszünet is előfordul, persze a gyakoriság az más kérdés. Ha fontos adat nincs, akkor nem létfontosság a szünetmentes, bár én ajánlani szoktam azért.
sörösló
Teasüti
#24236
Nem is állítottam egy pillanatra sem hogy ez házilag előállítható. Gondolom speciálisan erre a célra tervezett "egychipes" áramkör lehet, fix programmal, max. 100-200 féle kóddal. Kevés a valószínűsége hogy két egyforma kerül egymás mellé, elhanyagolható probléma, legfeljebb a szomszéd macsek is bemegy hozzád kajálni. Nagyobb sorozatban bagóért legyártják, szerelés után a chipet nyakonöntik egy csöpp műgyantával és kész. Biztos láttál már effélét, zenélő levélboríték, gyermekjátékok hangja, stb. Az ipari cucc azért drága mert a passzív eszközök is írhatók sok-sok byte adattároló képességgel, a feldolgozó egység is programozható, nagyon okos elektronika. Ezt az ajtónyitót valszeg a gyártásnál ellátják a párbites kóddal amit felismer, aztán ez már nem változtatható. Ezért gondolom hogy filléres holmi lehet.
sörösló
Teasüti
#24225
Nem nézted meg alaposan a videót. A széles keret a változó ajtólapvastagság miatt van írja is hogy a felesleg levágandó. Egyébként is csak az egyik oldal alagútszerű, a másik nem. Látszik is hogy a macsek már félig bent van, amikor az adó eléri a keretet. A legszebb mégis az egészben az a videocsokor, ami bemutatja hogy az eszes macsek hogy nyitja ki a lábával a nyílni nem akaró ajtót.
Szerintem mégiscsak RFID. Valóban átmágneseződhet az érintkező fémlap, de én még nem láttam olyan reed-relét ami ilyen gyenge mágnesességtől kapcsolni tud. Ha meg tényleg találsz egy bikaerős mágnest akkor a macsek összeszedi a környék összes szegét-csavarját, vagy tényleg hozzáragad valamihez.Aztán ha egy bősz állatvédő szedi le az autójáról, akkor állatkínzásért mehetsz esetleg a böribe.
sörösló
Teasüti
#24193
Megnéztem az általad linkelt videót. Ha alaposabban szétnézel a termékek között, többnek a leírásában szerepel hogy kb. 1 évig működik egy 9V-os elemmel. Vezeték persze hogy nem látható, mókás is lenne egy utólag beszerelt ajtóhoz a tápvezeték felbiggyesztve az ajtóra vagy a falra. Arra hogy milyen elven működik az azonosító én is kíváncsi lennék. Szerintem kizárt dolog hogy közvetlen mágneses kontaktussal megoldható. Gondolj bele hogy a jószág nyakában lóg. Odamegy az ajtóhoz, de a mágnes még a feje hosszával hátrébb van. Ok, egy macsek feje mondjuk 8-10 cm, de mi van az én vizslám hosszú orrával? Ha a nyakörvre kötöm, legalább 25 cm az érzékelőtől. Az RFID meg szerintem ebben az alkalmazásban nem lehet olyan nagyon drága. Ne ipari kivitelben gondolkodj. Itt nincs szükség abszolút pontosságú azonosításra, biztonságos felismerésre, 100 % pontosságra és megbízhatóságra stb. A lényeg hogy működjön.
Lompos48
Teasüti
#24201
de amúgy vannak azonosító chip érzékelős, programozható ajtók is, de az sem RFID.
Ha nincs ami "letapogassa" a chipet - értem ezalatt a fizikai kontaktust, érintkezést - akkor pedig csak RFID, mert először az RF táplálja a chipet, hogy az felébredjen és IDentifikálja magát.
Az előző témában persze nincs ilyesmiről szó, mint már írtam.
- Samsung Galaxy A52s 5G - jó S-tehetség
- LEGO klub
- Vezetékes FEJhallgatók
- Óra topik
- Itt van Elon Musk chat alkalmazása, nem fogod elhinni, mi a neve
- Milyen RAM-ot vegyek?
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3885, 100% Akkumulátor
- Hordozható napelem 3 Watt / 12 hó jótállás
- Gombászkönyvek egyben
ekkold
