- votlage71: Kábel menedzsment
tordaitibi #100973 üzenetére
"Eddig is világított csak a hülye vaksi tordaitibi, mivel rossz a szeme, a napfényes teraszasztalon barkácsolja a tévét "
Nagyobb baja ne legyen
Ezek a CCFL meghajtók nagyon változatosak, ezért mondtam, hogy adatlap.
Még olyan is megesett, hogy univerzális invertert sikerült úgy bekötni egy monitorba, hogy a fényerőszabályzás is működött.Van egy monitorom, amin néha szétesik a kép. Ez az IC melegszik benne a scaleren mint atom, valószínű az okozza. Hűtéssel sem jobb. Vajon ha cserélem, megjavul?
tordaitibi #100968 üzenetére
Igen, ez nekem is halott csőnek tűnik. Mintha az áramkör tesztelné, hogy van-e cső.
Mondjuk a trafókon lehetne mérni, hogy pl. szakadt-e. Akkor is megáll, ha zárlatot, vagy hibás trafót érzékel.Nincs másik invertered, amivel meg tudnád nézni, jó-e a cső? Bár 37-es TV-hez azért már nem jó akármi
@laed : Hát
tordaitibi #100966 üzenetére
IC adatlapja, megnézed, hogy kell kiütni a védelmet, és kiderül
De különben vagy rossz a cső, vagy nem jót csináltál neki, ennyiből még sok minden lehet.
Lehúzott csővel pl. mit csinál ilyen esetben? -
tordaitibi #100962 üzenetére
Alaplapot bele? És akkor TV.
A CCFL-hez nézd meg a driver IC-t, ott lesz a megoldás, az adatlapján meglesz, hogy hogyan vezéreled. Ha szerencséd van, analóg, és akkor simán bekötöd feszre vagy földre.
Jobb esetben az A-DIM lehet az "analóg" rövidítése, de a tuti az adatlap (esetleg van referenciakapcsolás is)
Donki Hóte #100957 üzenetére
Sztem még az is van, de max. 1
Köszi
Donki Hóte #100954 üzenetére
Viszont végtranyón kívül minden van itthon
Donki Hóte #100951 üzenetére
Dr. Szilikát #100949 üzenetére
Addig még nem jutottam el, de ha fogok, akkor még jövök ilyen hülye kérdésekkel.Nekem a szaggatás a fura, hogy ilyen 1mp-ig szól, 1mp-ig nem szól az egyik oldal
Kérdeztem még a leállás előtt, hogy mi baja lehet egy ventimotornak, a legjobb válasz az volt, hogy dobjam ki
Azóta se nyúltam hozzá, volt sürgősebb.
Meg volt ilyen, hogy kuka mellől oszlopventi. Egyik anyámnál van, annak semmi baja nem volt (még tiszta is volt), másik rokonhoz került, annak a talpát kellett összekókányolni, mert eltörték.Viszont kérdések :
- Van egy monitorom, amin néha szétesik a kép. Ez az IC melegszik benne a scaleren mint atom. Hűtéssel sem jobb. Vajon ha cserélem, megjavul?
- Van egy RA6386S itt, aminek az egyik fele jó, a másik szaggatva és torzan szól. Milyen jellemző hibái szoktak lenni? A végtranyókat valamikor már cserélték, rondább, mintha én csináltam volna
Dr. Szilikát #100909 üzenetére
Nekem is ez lett volna a következtetés, hogy miért változna, nem tudom, mi a gondja.
tordaitibi #100905 üzenetére
" Rokon rendelt ilyet, " szóval én nem tudom hova tenni
Szerintem is ugyanannak kéne lennie, nem tudom, mi van... de mivel bolt, szerintem vissza tudja vinni.
De köszi
Egy konkrét adatlapja ha van valakinek, az jöhetne
Hello,
SFC2723EC-hez tud valaki bekötést? Rokon rendelt ilyet, azaz ezt kapott uA723 helyett. Elvileg ugyanannak kéne lennie, de mintha nem ugyanaz lenne a lábkiosztása.
Mindenhol csak 1db 1 oldalas, 0 információtartalmú PDF van, meg egy webshopon a fémtokos verzió kiosztása...Köszi
rednifegnar #100713 üzenetére
Ha jó lesz, örülök, ha nem, megy rézbe' -
Dr. Szilikát #100707 üzenetére
Érzésre nem szorul, de köszi, ezeket megnézem.
A mozgás miatt sanszos, hogy valami ilyesmi baja lesz -
Hello,
Van egy ventilátormotorom (sok vezetékes, több fokozatú cucc, átlagos álló ventilátorban).
Nem forog, csak búg, de ha benyomom a tengelyt, akkor forog. MI tudja ezt okozni...? A tengely elég sokat mozog befele... (Kefe? A mozgás meg távtartó a tengelyen?)Köszi
tordaitibi #100505 üzenetére
Nem látom ennyiből, mi ez. Mi van ráírva a MCU-ra?
Idene küldd
(Kivéve, ha találunk rászoftvert... ott mellette a 6 tesztpont nekem gyanús.)
tordaitibi #100502 üzenetére
47 ezer az nem is drága. Meg az ár se garantál semmit.
Jobban érdekelne, hogy egy MCU-ban mitől változik meg a szoftver. -
tordaitibi #100497 üzenetére
Akkor mi marad : mikrovezérlő?
tordaitibi #100489 üzenetére
A step-down sokat vesz el, az már tavalyról megvan
Akku pedig akku, nem natúr cella, védelem van rajta. Van egy MPPT modulom is, persze az is gagyi, 5V kimenetű.
tordaitibi #100487 üzenetére
Voc-t pont tudom, 2,5V körül mind.
"Vagy mivel lehet nem ér ennyit az egész, fogod ad-hoc sorolod-párhuzamosítod és használod, annyit tud amennyit."
Erre gondoltamÚgysincs közte két ugyanolyan.
(Na jó, egy 4-5db van, talán két sornyi.)
"2 párhuzamos sztring között azért ne legyen 50% eltérés mert akkor a magasabb feszültségű elkezdi fűteni a kisebbet, "
Köszi, ilyenre gondoltam!Pont emiatt volt +1 dióda a végén, és azért volt gyanús, mert üresen elég jó fesz van, tölteni meg annyira azért nem acélos.
Hülye kérdés. Több napelemet sorba, és több sort párhuzamba kötve, kell dióda a sorok után? Tehát az egyes napelemeken van áthidaló dióda, és mindegyik napelemsor végére is tettem egyet, az akku felőli végük van összekötve. A kérdés az, hogy ez kell-e?
Kis napelemek, és egy használt telefonakkut tölt, kísérletezés címén. -
tordaitibi #100444 üzenetére
Ezt mi is tapasztaltuk, 100+ méteren átmegy a háló, csak lassabb. Volt olyan cuccunk, ami képet visz át UTP-n (VGA-t), annak a zajszintje nőtt brutálisan, 120 méteren már csak kisebb felbontás ment, de rövidebben a FHD simán. (Ipari környezet)
rednifegnar #100430 üzenetére
Lidl
Ezeket a pattintott, ragasztott cuccokat élete végéig a kitalálójával szereltetném. Kezdve a Panacast 50-nel... -
rednifegnar #100424 üzenetére
Hm, tényleg.
De szerintem ebben mindenhol tapadni fog, a mechanika fém benne
Köszi!Bár én inkább arra tippelek, hogy a gumit fel kell szedni, esetleg ragasztva van
És kulturáltan kéne megoldani :S
Ilyesmi masszázscuccot szedett már szét valaki? Nem találok még csak hasonlót sem, minden ilyesminek az alján van két csavar. Ennek a fém gyűrűs végét le lehet tekerni, de ott nincs csavar, a többi végén a gumi nem jön le, a matrica alatt nincs csavar...
Dr. Szilikát #100360 üzenetére
Ért. Erről a 18V-osmegoldásról nem tudtam (de nem meglepő).
Keresnem kell akkor 12V-nál nagyobb tápot, ha egyáltalán van itthon ilyesmi. Az IC meg tényleg valami szögegyszerű cucc.
Viszont amúgy derengeni mind dereng, szóval nem a LED-eken múlik. Mi tud még ebben elmenni? Inkább zárlatra tippelnék, mert amikor először kap tápot, akkor villan egyet, és gondolom utána megfogja valamilyen áramkorlát. -
Dr. Szilikát #100348 üzenetére
Ez itt az. Tényleg nem arany, természetes fényben már reggel is másképpen nézett ki, lámpafénynél csillog hasonlóan, mint a másik oldali. Az ezüst meg csak a tokozás.
Ennyi alkatrész van rajta : -
Ez jelenleg villan, majd halványan dereng. Én is várnék egy kondit, de hol a francban lehet... Persze nem egyszerű szétszedni, ha szét tudom, akkor lesznek képek.
Amúgy elég hasonló ehhez, amit betettél. -
Ezüst arany fekete arany arany
Ez milyen ellenállás lehet?
LED lámpában van biztosíték címén, ahogy azt szokták mostanában... 33 ohm mérek rajta, gyanús, hogy ennek 1ohm-nak kéne lennie. -
Helyből van pl. ilyen
Ennek csak annyi baja van, hogy +- táp, vagy 12V...Meg van LM393, az jobban hangzik...
(Közben leesett, a 10bit ADC csak 1kg-tudna mérni, ha 1g pontosság kell
Hello,
Nyúlásmérő bélyeghez kéne nekem valami, ami lehetőleg 5V-ról tud erősíteni annak a kimeneti feszültségén annyit, hogy egy Arduino analóg bemenetén mérni lehessen
Van valami ötletetek?
Nyilván lehet venni HX711 modult, de ha venni akarnék, akkor már vettem volna
Van itthon 4560, 4558, OP275, LM358, BC548, 558... Viszont a műveleti erősítők szinte mind dupla tápot kérnek, és 5V körül már egy tápos módban nagyon kérdés a működésük.(Nem akarnám bonyolítani, persze ha nem megy egy 5V-ról (még inkább 4,2V), akkor fogom
Napokban megmérem, hogy mit ad ki a nyúlásmérő mondjuk egy 4V tápról, akkor okosabb leszek. -
Donki Hóte #100250 üzenetére
Lenovo nagyobb.
LG nagyon ritka.
Donki Hóte #100196 üzenetére
BTW tényleg
Ezen filóztam is előtte, hogy ha egyenirányítja, akkor amúgy is hamarabb elhasználódik a cucc
115V-os rendszer kéne oda, és arról egyenrángatni.@rednifegnar : Az is elég lehet, ha belevilágítasz a kijelző fölé valami egyenáramúval, akkor talán nem fog látszani a kijelzőn.
Dr. Szilikát #100192 üzenetére
400V-os pufferkondi?
tordaitibi #100167 üzenetére
Tekercs nem ohmikus, szerintem ott lesz valami kavar. De csak tipp.
Dr. Szilikát #100165 üzenetére
Remélem hogy áramgenerátoros
Sajnos nem tudom, mi van mögötte (azaz, azt tudom, csak azt nem, hogy mit bír
) , nem szívesen adok neki nagyobb feszt. A lézer olyan, mintha direkt kapná a tápot az elemről, lehet, hogy saját magának megoldja, azt nem tudom.
A Geniusban az első dolog, amire a táp kerül, az egy step-up+step-down, az megoldja 0,8 és 5V között. Ebben nincs ilyen. -
Dr. Szilikát #100163 üzenetére
Ja, én ennél annyival mentem tovább, hogy a cella mellett ott van az egérben a töltőmodul is, és USB-ről bármikor tölt
A soros dióda nem jó, egy 4148 pl. ejt 1V-t, de kettővel meg se mozdul :S Ugyanez két LED-del.
De mondjuk mondasz valamit. Ha egy LED van rajta, az éppen pislákol, tehát nyitó megvan, az áramfelvétel viszont alig annyi, mint ami a LED-nek kell. Az egy dolog, amit nem tudok, hogy a 2,5V környéki feszültséget mennyire szereti a lézerdióda az egérben -
tordaitibi #100161 üzenetére
Ja. Ha nem lenne bontott lítiumakku meg a többi cucc úgy amúgy itthon, én se csinálnék ilyesmiket. Több ilyen eszközöm van már lítiumra átalakítva, csak pl. a Genius DX6010 egér helyből menne 5V-ról is, abba csak be kellett tenni egy AA cellát, meg egy TP modult, el is fér az egész az elem helyén.
A NiMH és hasonlókkal az a bajom, hogy külön ki kell venni, töltögetni, és hamar tönkremegy. A lítium nem, és az eszközben is lehet tölteni. (A nikkeles mindig akkor merül le, amikor macerát okoz)
ekkold #100153 üzenetére
Ebben is hónapokig bírná, de bontott akku van, TP4056 töltő van, USB meg mindenhol van. Szinte semmiben nem használok elemet, akkor se, ha az sokáig megy, mert minek? Az elem mindenhogyan egyszer használatos, nem túl jó dolog.
Elvileg az az AMS1117-18 is LDO, aztán mégsem olyan kicsi a nyugalmi árama.@tordaitibi : De az egér kikapcsolása nem kapcsolná ki a LED-et, így az folyamat fogyaszt. Azért gondoltam sorosra, mert azon csak akkor folyik bármi, amikor bekapcsolom az egeret.
@rednifegnar : Mert megtehetem
Többit ld. fent.
@digitalpimp : Na jó, de az
- pénzbe kerül
- semmi kihívás -
Hello,
Van egy ilyen bajom, hogy egy egeret akkusítanék, és ugyan az egér procija 4V-ról elmegy, a lézeres egységről nem tudom, milyen tápfeszt szeret; szóval a 4,2V-os lítiumakkuból 1,5V alatti feszültséget kellene csinálni.
Első körben soros Zenerrel akartam, de csak 3,3V-os volt itthon, azzal 0,9V köré esik a fesz. Ez elég is lenne, de ezzel az egér nem működik.
Ideiglenesen zöld LED lett sorba kötve, azzal 2V körül mérek az egéren (és halvány világításból néha pislan egyet, ahogyan az egér felvesz némi áramot)
Kék LED-del meg se mozdul, feszültség 1,5V körül.Mi lenne értelmes megoldás szerintetek? 2,7V Zener?
Mindenképpen valami soros kell, mert nagyon bele nem nyúlnék, tehát az elem helyére lenne kötve az egész táp, és pl. egy 1,8V-os stabilizátorral szépen megy, de az egy este alatt leszívja az akkut -
t72killer #99626 üzenetére
Ja, nyilván ha macerailag sok, akkor nem ez kell neked, de amúgy ezen kívül nem olyasmi, amit nem lehet megcsinálni.
Vagy valami ilyen
Tavaly láttam érdekes teszteket ilyesmiről a PH-n is, de nem találomJa, elírtam a Ah-t Wh-nak
Gyerekkoromban otthon fetrengett pár ilyesmi, kicsatolótrafó
Egész picik is tudnak lenni.
tordaitibi #99544 üzenetére
Sztem előrébb vagy. Zaj nincs.
Amúgy nekem ilyen BT cuccokkal az volt mindig, hogy földhurok.
Autórádióra USB táp, az megy a BT vevőhöz, ami analóg kimenetet ad a rádió AUX-ára. Vagy zajos, vagy nincs hang (utóbbi azért, mert a zajszűrő algoritmus kardjába dől) . Ha kihúzom a tápot, akkor jó (a BT cuccban van akku).
Megoldás : az analóg kimenet földje nincs bekötve, így alig van zaj (telefon adása miatt mindig van valamennyi) és szól is. -
tordaitibi #99538 üzenetére
Állandó, szerintem S/PDIF-en nem is értelmezhető a hangerő, max. ha információ formájában átküldi.
Após hangprojektorán() is ez volt, hogy optikán ment a hang, a TV-n nem volt HDMI ARC, így nem volt hangerőszabályzás.
tordaitibi #99515 üzenetére
Kikapcsoláskor valamilyen jellel kapcsolni a kimenetet is, jobb nem jut eszembe.
Meg gagyi TV-ket olcsón lehet kapni, amin van HDMI bemenet is. -
tordaitibi #99510 üzenetére
Mezei koppanásgátló? Vagy valami késleltetés, aminek a bekapcsolás a triggere, és mondjuk 1mp-al később kapcsol be?
"-Az első link (érintő "pénzérmék"): itt még az is komoly fejfájást fog okozni, hogy kitaláljam, hogyan fog ez szurkapanelba kerülni. "
Forrasztasz rá lábakat, ugyanis arra való. DIY környezetben meg abból főzöl amúgy is, ami van."És aztán még ott van az a probléma, hogyan is tudom én azt progamozni"
Erre is írtam fentebbMondom Arduino.
Ugyanígy jó lehet neked Arduinora egy kijelzőhöz való érintőüveg, abból létezik is hozzá (csak kijelzővel együtt :S ) , és az 100% zónázható. Vagy pl. ez. -
De akkor neked nem egy darab gomb kell, hanem egy 9/12 gombos billentyűzet?
Ez volt az egyik, ahol kerestem
Ez meg a touchpad-es, ebből pl. pont meg lehet oldani szerintem, hogy zónák legyenek rajta, és azok gombokként viselkedjenek. Arduino lekezeli. Megfelelő soros portot figyeled (asszem c# 4 óta nem nehéz) és onnantól halleluja."És ami még jobb lenne, ha i2c helyett inkább egy usb csati lenne rajta - de sajnos olyat nem találtam."
Az a touchpad, bár azon se nagyon szokott USB lenni.Amit a programozható alatt értesz, az meg pont nem jött át, érdemesebb pontosan leírni, hogy mit keres az ember
De amit linkeltél, az se drága.
Ja, leesett. De olyanra, ami USB-n kommunikál is, semmi értelmeset nem találok, lehet érdemesebb lenne ATTiny-ből megoldani.
Vagy hibás billentyűzet elektronikájából + olyanból, amit linkeltem. (Pl. billentyűnyomást szimulálni.)
Amúgy "USB-n kommunikál" az sok mindent jelenthet. Az USB-n adatkommunikáció van, szóval kell a gépre valami, ami azzal az eszközzel kommunikál, ami a porton lóg, és pl. néha lekérdezi. Erre nem lesz ilyen előre megépített kínai áramkör, mert OK, egy progit adnának hozzá, ami nézi a szenzort, és onnantól...? Hogy jut el az infó az oprendszerig?
Szóval szerintem ez mikrokontroller -
csabyka666 #99450 üzenetére
Ablaktörlőmotor max...?
Pl
Vagy még inkább
Esetleg
Bár ez nem igazán "mechanikailag jól kiszerelt" de felragasztod simán, annyira kis semmi.@ViZion : A legtöbb laptopban pl. PS/2 buszos a touchpad, azt egy USB-PS/2 átalakítóval is lehet használni, vagy Arduino is tud PS/2 vezérlőként működni, és azt már be tudod dugni USB-re.
@szabifotos : Ez mindenképpen furcsa. Nem lehet, hogy az a két cella hibás? Terhelésre le is esik?
És ilyen LiitoKala töltővel akadtam el, bekapcsol,de nem csinál semmit :S -
t72killer #99333 üzenetére
Amit céges telefonoknál látok, amiket nem kímélnek, a C csatiba beülő mocsok több gondot okoz, mint maga a csatlakozó szétszakadása, kopása.
Vagy a töltőáramkör szokott még meghalni. Konkrétan itt a több ezer telefonból amit az elmúlt években kiadtunk, visszavettünk, javítottunk, egy kézen megszámolható mennyiségű volt olyan, aminek a csatlakozója volt rossz. -
PROTRON #99279 üzenetére
Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet beszerezni
USB A-C kábel, ami 3.1-re van bekötve. Mindig 2.0-st kapsz
USB-laptop SATA ODD ház. Mindig IDE-st küldtek.
Meg vannak ilyen vicces dolgok. Mindenmérő LCD-s A/V/W-stb mérő, amiből nem tudtam működőt venni. Lenovo lapos dugó->C átalakító, amiből keringett egy komolyabb mennyiség, évekig árulták mindenhol, párral találkoztam, egy sem működött belőle (szétvágtam mindet, benne volt a PD-s C elektronika, de nem).
9g Tower szervóból lehetetlen néha digitálist vanni (tehát amit tudsz pozicionálni, nem csak két végpont között mozog).
Szóval tényleg az van, hogy ha pontosan tudod, mit veszel, akkor talán az jön, amit szeretnél, és nem számít, hogy itthon veszed, vagy Kínából. -
tordaitibi #99202 üzenetére
Ráadásul a gyártónak se hoz bevételt, mert aki kidobja, az nem vesz alkatrészt se
@Reggie0 : Adtam el porszívót ilyennek
Van, aki rárepült.
Dr. Szilikát #99196 üzenetére
Faja
Nekem inkább az volt fura, hogy mintha egy tekercs lett volna 4 lábbal, de akkor a közös ferrites verzió lesz.
@szabifotos : Vannak erre leírások, "Dell battery hacking""-ra keress, asszem így láttam. Nem triviális dolog.
Akkor ez valami normálisabb BMS lesz. Először a földet kell elvenni tőle, mert ha nem azt, akkor észreveszi, hogy kiesett egy cella, és azonnal kiüti a biztosítékot. (A 3 lábú biztosíték jó? Ha van rajta?) -
Hello,
Miért lehet egy USB adatvonalon tekercs, vagy ellenállás? Van egy USB-s cucc itt, amin összetört egy ilyen cucc, de ez olyan, mintha a D- D+-on egy olyan tekercs lenne, ami mind a két adatvonalon rajta van. Vagy ez 2 tekercs lehet, közös ferriten?
Rákerestem az IC-re, amihez megy, de az adatlapja kb. 0, semmi említése ennek, meg más, ezzel szerelt NYÁK-okon sincs ilyesmi. Kipróbálom majd átkötve, csak nem értem, hogy miért lehetett ez ott? -
tordaitibi #98981 üzenetére
Céghez lesz, 1. nem fizetik ki, 2. nem csak én használom, hanem fogalmatlan arcok is.
Ha opció lenne, már megoldottam volna.@ViZion : Ezzel egy kb. száz embernek tudok hangosítani? Meeting roomba mi is ilyet teszünk, 2-3 főig.
Lehet azt kéne. Viszont vett a cég már egy mikrofont, csak a kollega nem volt képben, és sikerült kondenzátormikrofont vennie.
Gondoltam valami gagyibb előerősítőt berendelünk, és kész, mert a saját kókány előfokommal amúgy működik, és kb. vezetői beszédek hangosítására kell egy gagyi akkus hangfallal. -
marco22 #98972 üzenetére
Megfelelő feszültségeket tudjon, megfelelő terhelhetőséggel, és férjen bele
Mikrofonyerősítő témában valami ötlet? Magyar boltból kellene.
Donki Hóte #98947 üzenetére
Köszi, de Ali nem jó, munkahelyre kéne. Multicég nem rendel aliról. Boltból tudunk venni
@updog : Szerintem még látni is a képen, hova ment a leszakadt láb
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- HP 640 G5 laptop - 14FHD/I5-8265U/8-16-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- HP 650 G4 laptop - 15,6FHD/I5-8250U/8-16GB-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- Ubiquiti Unifi Access Intercom
- TCL 55C745 TV 4K FALD, HDR Dolby Vision, DTS, 2029.07-ig garanciális, dobozában, fóliás, karcmentes.
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3055
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB 1 év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3044
Cég: FOTC
