- SzDavid99: Van 20 perced? Akkor tanulj meg koreait olvasni!
- GoodSpeed: Pillangóhatás: F billentyű meghibásodása -új gamer számítógépasztal
- Cseppino: Windows 11 25H2 frissítés – Újdonságok, AI-funkciók és rejtett beállítások.
Kernel
artiny #56841 üzenetére
Középső a pozitív, ami a leggyakoribb, de azt ebből nem tudni, hogy a kamerához való kábel is így van-e bekötve, az viszont könnyen kimérhető. Addig csak valószínűsíthető.
(#56840) kmisi99
A telefon szempontjából mindegy, hol érzékeli a zárlatot az adatvonalon, ezért mindegy. De az már típusfüggő is lehet, hogy rövidzárral, vagy milyen kötéssel van beállítva, ebben az eredetit kell leutánozni.
(#56839) szabifotos
Mivel a napelem áramgenerátoros jellegű, tehát nagy a belső ellenállása, össze lehet kötni ilyen kis eltéréssel, de nem lesz egyforma az árameloszlás, az optimális munkaponti terhelés sem állítható be.
Terheletlenül az alacsonyabb feszültségű cella ráterhel a nagyobbikra. Nagyobb terhelésnél egy ponton már mindegyik cellából csak a fogyasztó felé folyik az áram, de nem egyforma eloszlásban. Az eredő feszültséget ezek a különböző áramok fogják fenntartani a terhelésen, ami a jelleggörbe sajátosságai miatt nehezen lenne számítható.
Kernel
artiny #56835 üzenetére
Az pont erről szól, csak előbb már nem tudtam alaposabban átnézni.
Van egy ibolya/fehér vezeték, azt kell rákötni a tolatólámpára, annak is nyilván a kapcsolt pontjára. Ehhez fel lehet használni az RCA-kábel említett plusz vezetékét.
Menüben lehet konfigurálni, hogy a sebváltó testre zár vagy pozitívot kapcsol a lámpára, de általában testre szokott zárni.
Kernel
artiny #56749 üzenetére
Nem használok olyan játékpanelokat, de ha keresztben vezet (ahogy a zöld pontok mutatják), akkor pont egy zárlatra rajzoltad rá a kondit. Úgy mit sem ér.
A PI bemenetére és a GND-re kellene. A másik változatnál 10 nF kapacitást javasolnak, ilyen nagyságrendben lehet próbálkozni. Lehet több, kevesebb.
103 = 10 és 3db nulla =10 000 pF
And
artiny #55048 üzenetére
Korábban én is csak a vezérlő adatlapját találtam meg. A led viszont a kijelzőmodul egyetlen eleme, amely teljesen független a kontrollertől, így a kialakítása modulfüggő lehet. Írtam, hogy a korábban belinkelt fotódon látni egy 10 ohm-os ellenállást a LED kivezetéssel sorosan, lehet hogy nem kell plusz külső ellenállás. Ha nem vagy biztos a dologban, akkor először köss be soros ellenállást, aztán ha kiderül, hogy 3,3V-ról nem túl meggyőző a fénye, akkor azt csökkentheted, vagy szerencsés esetben el is hagyhatod.
And
artiny #55008 üzenetére
"Led es a 3,3V kozze szukseges ellanallas ?"
Ezt tisztességesen csak akkor fogod tudni, ha megnézed az adott kijelzőmodul adatlapját. Azon szerepelnie kell a legnagyobb megengedhető ledáramnak, és a névleges nyitófeszültségnek is. Utóbbiból kiderül, ha több led soros / vegyes kapcsolásáról van szó. Emlékeim szerint a sima alfanumerikus LCD-ken a kivezetések neve sima A és K volt, tehát áramkorlát nem volt a körben. Itt viszont simán LED (és nyilván a GND a másik pont) a pin neve, és a nyákon látszódik egy azzal a jellel soros 10Ω-os ellenállás (R1). Ez elég kicsi, lehet, hogy 3,3V-os meghajtáshoz elegendő, de akkor is utána kellene nézni. -
And
artiny #55005 üzenetére
Egy leírás a bekötésről: [link]. Azon a rajzon a display modul Reset-pinje el van kötve (láthatóan két D8-pinje van az arduino-nak), a kódból viszont egyértelműen a D9-re megy. Amúgy míg a kontroller belső SPI-moduljának kötött pinjei vannak - a képen, amit csatoltál ez jól látszódik: D10..D13, ebből az adott modul hármat használ, a MISO-pint nem -, a másik két jelvezeték (A0 és Reset) valószínűleg akármelyik szabad digitális I/O-pinre átportolható a kontrollernél. Vagyis utóbbi kettőt oda kötöd, ahová tetszik, ezek már nem részei az SPI-adatbusznak, de ha az adott library képes kezelni ezeket a jeleket, akkor annak hívásánál valószínűleg meg lehet adni, hogy fizikailag mely porton találhatóak. A Reset-pin fixen vagy ellenálláson keresztül 3,3V-ra is köthető, ha nem használod. A modul elvileg 3,3V-os jelszinteket fogad, aztán vagy tolerálja az 5V-os jeleket, vagy nem, az előbbi linken e probléma áthidalására szinteltoló áramkört alkalmaznak.
Kernel
artiny #51176 üzenetére
Nem tudom, neked milyen kell, egyszer másik topikban ajánlották ezt a linket, egy csomagban többféle:
8pcs 8size Black Ratio 2:1 Heat Shrinkable Tube Shrink Tubing Wire 50cm
eBayen nem láttam hasonló csomagot.
(#51179) Cane
Ez már a másik véglet, ennyire nem kellene feltekerni a méréshatárt.
3 kΩ elvileg, de így nem lehet tudni (viszonyítási alap nélkül), hogy ez jó-e.
Ha több trafó van a járműben, felcseréléssel is lehet tesztelni, vagy másikban kipróbálni, esetleg próbára az akkut kapcsolgatni a primerre, közben figyelni, hogy ad-e szikrát.
De csak rövid impulzusokat szabad ráadni, különben leéghet.
mezis
artiny #50882 üzenetére
Üdv.!
Ritkán.
Nem szilikon, hanem valamilyen alacsonyabb hőmérsékleten olvadó anyaggal működik.
Most pl pótoltam azt a műanyagot, amit lefaragtam egy tápcsatlakozóról, forrasztási hibát keresve.
Alkatrészek rögzítésére (LED, kábelek,..) is szokás használni.
Néha bóvli soron 1000Ft-ért is láttam már kitéve, de az nagyon gagyi. -
Kernel
artiny #50050 üzenetére
Ha egy kézzel fogod meg az erősítőt, az nem tud rázni, amennyiben a talpad szigetelt a föld felé, és a másik kezeddel sem fogsz meg semmit.
De ez egyébként sem az erősítőn múlik, már a laptoptápból kimenő vezeték, csatlakozó is rázna, ha gond lenne.
Célszerű tartani otthon egy fázisceruzát, valamint egy multiméterrel vagy szakadásvizsgálóval ellenőrizni kellene a védőföldek érintkezését. Lehet, hogy hibás valamelyik hosszabbító, amiből még komolyabb károd is lehet.
Például kihúzod a hosszabbító betápját, ellenállást mérsz a PC-ház és a végfok fémháza között (audio összeköttetés nélkül).
Mivel mindkettő védőföldelt, közös hosszabbítóba dugtad őket, normális esetben vezetnie kellene egymáshoz. Így az említett szikrázás is kizárt lenne. Ellenkező esetben ott valami hiba van.
Kernel
artiny #50047 üzenetére
Ezért ajánlottam múltkor a másik topikban, hogy először a jelkábeleket kell összedugni, utána a hálózati csatlakozást.
De nálad lehet más gond is, a földelési rendszerrel. A laptoptáp gondolom védőföldelt. A számítógép is bizonyára védőföldelt. (Elvileg épp azért volt gondod a földhurokkal is.)
Ha mindkettőnek rendben van a védőföldje (pláne egy közös hosszabbítóba vannak dugva), akkor normális esetben nem is szikrázhatna, mert galvanikusan közösítve van a GND / táp negatív.
Földhurokból adódó zúgás lehetne így is, de az nem kártékony, csak kellemetlen. Vagy csak nagyobb szintkülönbség esetén kártékony (ld. központi antenna lentebb).
Tehát a fentieket kellene tisztázni, hogy nálad mi a helyzet pontosan.
Az erősítőt megpróbálhatod bedugni, múltkor is szikrázott, égett szag is volt, utána mégis működött. Hátha most is jó még. Az is elképzelhető, hogy csak a szikra keltette ózonillatot érzed, más nem égett le.
Így a tünetek arra utalnak, mintha a PC nem kapna védőföldet, vagy más szintre kapcsolódik (pl. központi antennára), miközben a laptoptápon keresztül záródik az áramkör a védőföld felé.
Másképp fogalmazva, a laptoptápon, erősítőn, majd az audiokábel árnyékolásán keresztül kap védőföldet a PC, a saját hálózati csatlakozója helyett. Nyilván ez csak egy feltételezés látatlanban, de ez a felállás járhat kisebb szikrázással, pl. a PC-tápban lévő zavarszűrő kondenzátorok hatása miatt.
darvinya
artiny #48446 üzenetére
Kiírja, hogy nem támogatót eszköz, és töltés nem megy.
(ha sokáig rajta marad, akkor töltő chip tönkre megy)2A-t csak SuperCharger támogatja, ami csak új Z3+< szériában van.
Emiatt 1A-nél többet nem fog felvenni.(#48445) Lompos48
Minden Sony ilyen, nem az enyém.
Igen a feszültség nagyobb/kisebb, akkor is tilt.
Némelyik gagyi táp 5.7V-ot is kiad,,aztán csodálkoznak, miért ment tönkre a gép. -
Kernel
artiny #46077 üzenetére
Erről jut eszembe, pár napja én is szétkaptam az egerem, mert a görgetés néha kihagyott egy-egy impulzust, ezért egyrészt megtisztítottam, újrazsíroztam, meg amúgy is már régóta ki akartam venni belőle a rotary encoder kattogásáért felelős apró lemezt.
Jobban szeretem ugyanis, ha simán forog a kerék, ezért az egereimet előbb-utóbb igyekszem kiherélni, hogy ne pattogjon.
Múltkor egy Logitech egérrel ez csak félig jött össze, mert a racsni nélkül olyan határozatlanná vált a görgetés, hogy amikor egy irányba tekertem, néha visszafelé is ugrált. Ezért abba visszaraktam a lemezt, pontosabban egy másik egérből bontott, gyengített példányt, amivel már kényelmesebb lett a görgetés.
Ezúttal viszont szerencsém volt, ez a Genius egér racsni nélkül is hibátlanul görget.
Kernel
artiny #42625 üzenetére
Ha földelt dugós a tápegység, erősítő célra az egyáltalán nem jó, mert a számítógéppel földhurkot alkot.
Ha van egy földeletlen T-elosztó dugód, amin keresztül a védőföld nem érintkezik, ki lehet próbálni, hogy milyen jól meg tud szűnni a zúgás. De ezt csak próbára, tartósan nem ajánlanám, és mindig előbb a többi kábelt kell bedugni, utoljára a konnektorba a dugót. Bontásnál fordítva, vagyis először a konnektorból kihúzni.
A földhurkot mindamellett a linkelt eszköz is megszünteti, csak ezekben kis HF-trafó szokott lenni, ami okozhat némi minőségromlást és jelszintcsökkenést is. Főleg autókban szokták használni, persze nem csak oda jó.
Én inkább maradtam annál a megoldásánál, hogy egy földeletlen dugasztápról járatom a PC-re kötött végfokot.
Kernel
artiny #42419 üzenetére
Megfelel hozzá, az USB-töltő úgyis csak legfeljebb 500 mA-t vesz fel belőle, mivel az standard USB-porthoz van méretezve.
A telefonnál meg van oldva, hogy az felismeri a saját töltőjét, ráterhel 1 amperrel. (Ha számítógépről töltöd a telefont, onnan már az is csak 500 mA-t vesz fel, vagyis lassabban tölt.)
Kernel
artiny #42417 üzenetére
Normálisabb akkunál tölthet éppen 19 óráig, ami 19h x 160mA = 3040 mAh betöltött kapacitás. Mivel ennek egy része hő formájában távozik, az akkuban tárolódhatott mondjuk 2000-2500 mAh körül.
Ha nálad 10 óra után váltott át a LED, akkor 1600 mAh ment bele, abból mondjuk letárolt a kémia 1000 mAh-t, többit elfűtötte. Ez mellesleg reális érték (vagy még sok is) ezeknél a "csalós" kínai akkuknál, amin 3800 hazugság van feltüntetve.
Egyébként nem robban, inkább csak diszkréten kifolyik a leve, ha túlfűtöd.
Kernel
artiny #42414 üzenetére
Ne akarj ampert mérni, mert azzal rövidre zárod az akkut.
A 20 A-es csatlakozónak nem tudsz vele ártani, az csak az akkunak árt. A 200 mA-es résznél pedig egy biztosíték van a műszerben, ami ettől rögtön kiolvad.
Feszültséget tudsz mérni az akkun, DC 2 V állásban, de az csak az üresjárási feszültség. Terheléses mérést az előző hozzászólásomban is linkelt eszközzel lehet például végezni. Bár az sem olyan túl nagy terhelés, inkább elemekhez van méretezve, nem nagykapacitású akkuhoz.
Más kérdés, hogy az általad linkelt 3800 mAh kapacitás AA-méretben nem létezik, szemfényvesztés:
http://www.ebay.com/itm/131244928085
AA-tok méreteibe fizikailag nem fér bele annyi tárolókapacitás, Ni-MH akkuból. 2600-2800 mAh körül van jelenleg a fizikailag elérhető kapacitás ezeknél, de abban is már olyan sűrűn van tekercselve a fegyverzet, ami az önkisülés rovására megy. Vagyis sokat tárol, de azt hamar el kell használni, különben lemerül magától.
Kernel
artiny #42171 üzenetére
Azokban D-osztályú hídvégfok szokott lenni, ami elég jó hatásfokú, 12V 1A-ből is meglepően sokat ki tud hozni.
Én egy ilyen végfokra, aminek 2A tápot illik legalább adni, rákötöttem az 1 A-est, ahhoz képest szaggatott rendesen.
Nagyobb hangerőn, egy ponton persze elfogy, a tápegység védelme behatárol, ami D-osztályon azzal jár, hogy a végfok leáll, kihagy, esetleg némi recsegés kíséretében.
Vagyis jó lehet éppen, csak akkor nem kell kihajtani teljesen, táp melegedését is lehet közben figyelni.
Kernel
artiny #41753 üzenetére
Földelt dugós laptoptöltő is rásegíthet a jelenségre. Ezeknél a földelés rá van kötve a kimeneti GND-re.
A számítógép is a konnektor felé földelődik, így kialakul egy olyan hurok, amire rádolgoznak a tápegység impulzusai, ami azután behallatszik az erősítőbe is.
Nem mondom, hogy biztosan használ, de én mindenképpen ellenőrizém egy földeletlen táppal is, hogy mi történik. Próbaképpen ilyenkor nem szoktam visszariadni attól sem, hogy földeletlen dugót bedugjak egy földeletlen hosszabbítóba, elosztóba stb. vagyis ezáltal a dugó földelését megszakítsam.
Hangsúlyoznám ugyanakkor, hogy földelt dugót nem ok nélkül szerelnek bizonyos készülékekre. A földeletlen dugóval gyártott készülékekben biztonsági trafó van, ahol a primer és szekunder egymás mellett, biztonságosan elválasztott csévetesten helyezkedik el.
Földelt dugót azokra szerelnek, ahol a primer és szekunder közös csévetesten van, természetesen egymástól elszigetelten, de ez kevésbé biztonságosnak minősül, ezért ilyenkor földelni kötelező a tápegység kimenő oldalát.
Mindamellett elég kicsi az esély arra, hogy meghibásodjon az elválasztó szigetelés, vagy valamelyik szűrőkondenzátor a primer-szekunder között, vagy pont akkor villám húzzon át rajta, így próbára ki lehet iktatni a védőföldelést.
Ribi
artiny #41755 üzenetére
Ezzel kapcsolatban inkább ez a topik a mérvadó. Mondjuk a linkelt cuccok nem tudom milyen minőséget képviselnek, de említsd meg, hogy nagyon low cost a cél.
Kernel
artiny #41748 üzenetére
Ha saját hálózati táplálással működik az erősítő, akkor földhurok nem is alakulhat ki, mert ezeknél a hálózati trafó primer-szekunder közötti szigetelése teljesen kizárja ennek lehetőségét. Azt sem hinném, hogy direkt földelt hálózati dugóval látták volna el, csak a szívatás kedvéért, hogy biztosabban zúgjon. Zúg az anélkül, is általában.
Vannak most már USB-ről táplált hangszórópárok, ahol az 5 V tápot apró hídvégfokkal igyekeznek kihasználni (épp ma kaptam postán egy ilyet), de az csak kisebb sztereó szokott lenni, nem 2.1.
Azoknál hamarabb lehet földhurok, illetve van is, mert USB-ről is kap GND-t, valamint a Jackről is.
Csak most látom az előző hozzászólást, az nyilván más kérdés, ha maga a PC kerül földhurokba egyéb készülékekkel, központi antennával stb., ami természetesen nem azon múlik, hogy a falban fut TV-kábel, ez teljesen mellékes. Az számít, milyen körbe kapcsolódik, galvanikusan.
Kernel
artiny #41707 üzenetére
Nem szükséges lényegében a kijelző a töltéshez, ha egyéb baja nem lett, legfeljebb így nem látszik, hogy mikor fejezi be. Méréssel is meg tudsz győződni róla, 4,2 V-ig szabad menni a töltésnek. Csak elég nehéz általában hozzáférni az érintkezőkhöz, töltés közbeni mérés céljából.
Nemrég én is kísérleteztem ilyennel (mármint nem töröttel), az akkut használtam fel, más célra. Töltés közben arra lettem figyelmes a műhelyasztalnál, hogy valami furcsa ketyegést hallok, holott óra nincs a közelben.
A töltőadapter adott ki ilyen hangokat, ahogy a telefon ráterhelt a töltőimpulzusokkal. Amikor a kijelző szerint már megállt a töltés, egy ideig még utána is küldött rá, ritkább impulzusokat (ahogy az elő van írva egyébként), majd teljesen elhallgatott.
Csak azt próbáltam ebből kihozni, hogy így akár kijelző nélkül is lehet tudni, hogy mikor végzett.
DrojDtroll
artiny #41712 üzenetére
Értem,
Nekem van olyan telom amibe se kijelző se billentyűzet se semmi nincs se előlep se hátlap szerte szét van törve, de az "alaplapja" egészséges viszonylag és tölti normális az aksiját.
De az is egy sima egyszerű telefon, nem okosteló, azt nem tudom hogy menyivel másabb emiatt.
DrojDtroll
CPT.Pirk
Jómunkásember
artiny #41677 üzenetére
Fogj egy ceruza elemet, és érintsd hozzá a hangfal vezetékéhez. Ha kifelé mozdult el a membrán, akkor az elem + fele a hangfal + vezetékéhez érintetted hozzá, ha befelé, akkor nem. Ezek után meg polaritás helyesen kösd be az erősítőbe, különben el fog veszni a basszus.
Kernel
artiny #41493 üzenetére
Talán csak a hőtől kitágult armatúra műanyag alkatrészei pattognak, ahogy húzódik össze.
Megjegyezném egyébként, hogy a neongázzal töltött fénycsövek vörös-narancs fényt bocsátanak ki, ennélfogva reklámvilágításhoz használatos, soha nem a háztartásban.
Ami a háztartásban van, az nem neon, simán fénycső a neve.
CPT.Pirk
Jómunkásember
artiny #41395 üzenetére
A Raspberry-n Linux fut, lehet választani több közül, de ha valamit csinálni szeretnél vele, akkor ez lesz a remek alkalom megismerni a Linux világát, programozásra meg pl. a C nyelvet (azt hiszem a python is használható rajta).
A kamerás meg repülő dolgot nem tudom, de van itt a ph-n rpi fórum, ott kérdezz rá.
Nekem tegnap az ötlött fel a fejemben, hogy az rpi-re szabott audiofil Linuxot beüzemelem, mellé rakok egy usb-s hangkártyát és DAC-ot meg egy usb-s wifi vevőt, aztán felokosítom vele a készülő csöves erősítőmet. Kívül Ganz panel műszer meg VU mérők, belül meg ARM proci és Linux, amit helyi hálón át webszerverrel elérek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
artiny #41384 üzenetére
Nem derül ki ez alapján, hogy a Raspberry melyik verziója, az első adagot 256MB rammal szerelték, a későbbieket már 512-vel. Ha ez 512-es akkor nem rossz vétel, de kell bele SD kártya és egy 5V 2A-s táp is.
Itt hivatalos helyen árulják az 512-es verziót 8gb SD kártyával 15e-ért. [link]
A 256-os Rpi inkább konzolos alkalmazások próbálgatására való, az 512-es már jobban megfelel GUI-val rendelkező disztrók futtatására is. Elég csirke hozzá a kis ARM proci, de még netezni is lehet azért rajta.
Lompos48: ez csak egy bedobozolt RPI, az RPI meg sose volt drága. Ilyen dobozt meg kapni olcsóért.
gyenesmartin
artiny #41178 üzenetére
Nekemis van/volt ilyen problémán. De szerintem a vírusírtó miatt volt ez. Eleinte, csak ha megnyitottam egy új oldalt chomeban elkezdett akadni mindenfajta média lejátszás. Aztán már mindentől beakadt. Végül újra kellett tenni a gépet. De estefele megint elkezdett újrajönni ez a probléma.
Bár ez a téma nem igazán ebbe a topikba való. -
PHM
artiny #40315 üzenetére
Az IC adatlapja alapján kellene átvizsgálni az erősítőt.
Ehhez viszont a multiméteren kívül elektronikai alapismeretek
és némi gyakorlat is kellene.
Azt javaslom, próbálj keríteni valakit a környezetedben,
aki konyít az elektronikához.
Így, neten keresztül hetekbe telne, míg valamire jutnánk. -
PHM
artiny #40312 üzenetére
A hajszárítós melegítés csak ront a dolgon, az itt nem megoldás.
Szemre csak azt látom, hogy jócskán beleberheltek.
Itt a TDA1558Q adatlapjának letöltése, és a bemenetek-kimenetek
alapos átvizsgálása segíthet, különös tekintettel a végfok azon lábaira,
amik mintha egymással össze lennének forrasztva. -
#22145024
artiny #38962 üzenetére
Ahogy a többiek is írják, érdemes egy kicsit belekukkantani a szintibe. Ha nagyon nem igazodsz el rajta, dobj fel értékelhető képeket, biztos segítenek itt!
Problémád pl. abból lehet, ha mondjuk 16V-osak a kondik benne és az az adapter terhelve is kiadja a 12V váltót, akkor a dióda után is még 16V felett lesz egy kicsivel, ami a pufferekre kerül. Ilyenkor lényegesen gyorsabban öregszik az elko.Atess:
"A toroid amúgy miben jobb, miért használnak inkább azt léptetőmotorok tápjának ?"
Kevesebb felharmónikus jut(hat) a motorba ami csak feleslegesen melegíti, továbbá a mikrolépéseknél kicsivel jobb lesz a "stabilitása", kevesebb lépésvesztés lesz. -
Lompos48
artiny #38278 üzenetére
Igen, igen, igen.
DCV voltra kell tekerni a mérést és kb. 2 - 20 ra állitva kilehetne mérni hogy mennyi energia van az elemben...
Energiát nem tudsz mérni, de a feszültség növekedését meg tudod állapítani.
Figyelj arra, amit Kernel írt! Direkt az USBre kötni nem szabad. Legalább egy áramkorlátozó ellenállás kell sorba és még így is állandóan figyelni kell (műszerreol vagy elektronikával) az akku feszültségét.
Kernel
artiny #38276 üzenetére
Én mondjuk nem mernék csak a színekre hagyatkozni, a gyártók beköthetik tetszés szerint a kábelt, ezért ellenőrizni is ajánlott, méréssel.
De amúgy tökéletesen szakszerűtlen eljárás, Li-ion akkura még rövid időre sem illik 5 V-ot kötni. A csupasz vezetékek pedig törvényszerűen össze szoktak záródni, ami az USB-kimenet védőalkatrészét (PTC biztosíték) kínozza, szerencsétlen esetben ki is nyírhatja.
Ehhez képest egy ócska telefon belsejéből is ki lehet vezetni a 4,2 V töltőfeszültséget, vagy olcsón kapható is ilyen töltő.
(#38282) mintAdarab
Mármint kicserélni a -12V diódát nagyobb áramúra? Nem egy nagy kaland, ha leszámítom belőle a lustaság faktoromat.
Kernel
artiny #34135 üzenetére
Ha jól látom, az egy monitortáp, vagyis stabilizált 14 V-ot ad le, ami üresjárásban sem lesz több. (Nem árt tisztázni ilyeneket).
Érdemes lenne szétkapni a Lepai erősítőt, hogy például TA2020 vagy TA2024 végfok IC van benne, azok 16 V-ot még elbírnak. Például a TA2020 adatlapján a 14,6 V / 4 Ω / 25 W egy specifikált adat.
Csak persze az sem mindegy, hogy a hűtés mire van méretezve, de üzem közben a melegedést lehet ellenőrizni, ami a terhelés és a kivezérlés függvénye.
PHM
artiny #34137 üzenetére
A 3A nem gond, az erősítő ebből annyit vesz fel, amennyire szüksége van.
A 14V már problémásabb lehet, de véleményem szerint valószínűleg
nem okoz problémát. Erről persze nem ártana előbb meggyőződni, akár
egy hozzáértő személyes tanácsát kikérve. Lehetnek ugyanis az erősítőben
olyan elemek/részegységek, amik nem tolerálják azt a +2V-ot. -
Kernel
artiny #33888 üzenetére
Lehet esetleg kapacitásszegény a tápszűrő pufferkondi, vagy elvben akár olyan is előfordulhat, hogy hídvégfok hajtja meg, aminek egyik fele kiakadt, másik fele még szól, de ezáltal DC kerül a hangszóróra, ami jellegzetes búgással is jár együtt, a táp túlterhelése miatt.
De ezt észre lehet venni abból is, hogy a hangszóró csatlakoztatásakor erős kattanás hallatszik és a membrán valamerre elmozdul. Ez egy igen káros állapot a hangszóróra nézve.
Egyéb hibák egy vizsgálat során derülnek ki, szakemberhez kell fordulni, látatlanban nem lehet megmondani.
ozzy711
artiny #33885 üzenetére
Az antenna csatlakozójánask külső része maga a föld ( gondolom a készülékházzal azonos potenciálon van).
Viszont, a ház földelése elvileg nem találkozik az antenna földelésvel ezért nem lehet földhurok.
Az csak akkor van, ha két helyen lenne földelve a rendszer!Szerk.:
Úgylátom megelőztek! -
Kernel
Földhurok csak galvanikus kapcsolaton keresztül tud kialakulni, például egy központi antennacsatlakozás felé, vagy más módon.
Egy FM-antenna, ami csak úgy van a levegőben, ha nem záródik sehová, akkor nincs miről beszélni. Ha bedugtál valami földelést, valahová, azt ki is lehet húzni, ezzel kizártad a földhurok hatását.
Ha az erősítőt semmihez nem csatlakoztatod, csak a konnektorba meg a hangszórókhoz, akkor sincs külső földhurok.
artiny
artiny #33884 üzenetére
Lehet az okozza a búgást,hogy az erosito hatulján van egy FM antenna és valmi "foldhurkot" csinál?
http://imageshack.us/f/713/p1010070.jpg/ ezt hogyan tudnám,mivel megprobalni lefoldelni vagy hasonlol....? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
artiny #29613 üzenetére
3,7V, 3200mAh Li-Ion
Ebből az következik, hogy a 3.2Ah-s aksit egy 2A-s töltő minimum 1.6 óra alatt töltené fel, ha a gép ki lenne kapcsolva és nem lenne veszteség, ami melegedés formájában jelentkezik. Ha a veszteséget is rádobjuk, akkor számolhatsz 2 órával kikapcsolt állapotban.
A gép fogyasztása saccra pár száz mA körül lehet ha visszaszámolsz az üzemidőből, de a töltési idő ezek szerint sem lehet több, mint 3-4 óra bekapcsolt állapotban. Ez összevág a kínai, de ugyanilyen belsejű saját tabletünk töltési idejével is.
Nálad valószínűleg a 2A-s töltő nem tudja, amit ráírtak, vagy nem 2A-s. -
Lompos48
artiny #28191 üzenetére
Ez egy mérési pontosságot jelöl egy műszer esetén: +- 0,15% + 3*digit, azaz (tudtommal a kiválasztott mérési skála +- 0,15%-a ráadásul az utolsó számjegynél lehet/kell még számolni egy max. 3 számjegynyi hibával (szerintem +- 3 számjegynyit mkell érteni).
Ez egy 100 ohmos mérési eremény esetén +- 1,5 ohm amihez még hozzá KELL adni +- 3 ohmot, mert az utolsó számjegy ohmos értékű.
Reggie0
artiny #27921 üzenetére
oda van irva, hogy 1/2 4 digites a kijelzo. Ez azt jelenti, hogy ki tud irni egy egyest(ez a fel digit) es utana 4 teljes digitet, azaz rendes szamot. Tehat 19999 a legnagyobb szam amit ki tud irni es a tizedespontot oda rakja ahova a mereshatar megkoveteli.
1) ott van, hogy 0.05% of range. Azaz itt az abszolut hiba nem digitekben van megadva, hanem a skalahoz viszonyitva. Tehat itt 0,1/100*55V+0,05/100*300V
2) igen az abszolut hiba annyi. A relativ meg 55V*0,5/100 .
3) ott van a tablazat cimsoraban, hogy % of reading + % of range. Ez azt jelenti, hogy a X+Y formatumban leirt ertekekbol ugy kell kiszamolni, hogy X/100*<mert ertek> a relativ hiba es Y/100*<mereshatar> az abszolut hiba. Ennek a szamitasat mar meghagyom neked
Reggie0
artiny #27918 üzenetére
a relativ: 0.03%
az abszolut: az adott mereshatarban kijelezheto legkisebb ertek(digit) negyszerese.Tehat 55V meresenel te 200V-os mereshatart hasznalsz, ahol a legnagyobb kiirhato ertek 199,99V, azaz a legkisebb 0,01V . Magyarul az abszolut hibad: 4*0,01V . Mivel 55V-ot mersz a relativ hibad 55V*0,0003. A ketto osszesen: 0,0565V .
moha21
artiny #25213 üzenetére
Nálam a Casio számológépen vagy a Shift gomb amivel elő lehet hozni a számológép komplex szám műveleteit, ha ebben a módban van a gép. Ekkor arg nevű funkció, ami gondolom a komplex szám trigonometrikus alakjánál a zárójelben levő argomentumra utal.
Egyébként elég könnyű a legtöbb 10k alatti számológépet átverni. Van amelyik "csak" előjelet téveszt, de akár negatív abszolult érték vagy zárójelben negatív képzetes rész is előfordul. Én mindig ellenőriztem fejben..
Arctg b/a és melyik negyedben van.
- Gitáros topic
- Redmi Buds 5 és Buds 5 Pro - feláron vagy féláron?
- Battlefield 6
- Mobil flották
- Synology NAS
- Sokkal drágább lett az „olcsó” Tesla, mint várták
- Béta iOS-t használók topikja
- iPhone 16 Pro Max 256GB Fekete Titán 96%-os Akksi
- Béreljen minikotró gépet már 24 órától, akár hosszabb időre is
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 Gen2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 AL - i7-1185G7 I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 645 G4 - Ryzen 7 PRO I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! 0 perces Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3667 100% Akkumulátor
