djculture
Hackett
#23164
Attól hogy dinamikus egy partició nem szokott elveszni róla semmi, csak bootolni nem lehet onnantól róla. A lemezkezelőben ilyenkor saját használatba kell venni, mert idegen lemezként használja. Sajnos amúgy ha már egyszer dinamikus kötetnek lett beállítva alaplemezzé csak teljes letakarítással lehet tenni.
djculture
SystemNorbi
#23140
Ha tud raidot a lap vezérlője akkor szerzel egy másik 80 gigás sata2 vinyót, biosban raid-ot belövöd és 70-80 al fog másolni a tömb. Vagy veszel egy nagyobb új vinyót ami tud ennyit egymagába
djculture
SystemNorbi
#23137
RAID Level 0
A RAID 0 az egyes lemezek egyszerű összefűzését jelenti, viszont semmilyen redundanciát nem ad, így nem biztosít hibatűrést, azaz egyetlen meghajtó meghibásodása az egész tömb hibáját okozza. Mind az írási, mind az olvasási műveletek párhuzamosítva történnek, ideális esetben a sebesség az egyes lemezek sebességének összege lesz, így a módszer a RAID szintek közül a legjobb teljesítményt nyújtja (a többi módszernél a redundancia kezelése lassítja a rendszert). A megoldás lehetővé teszi különböző kapacitású lemezek összekapcsolását is, viszont a nagyobb kapacitású lemezeken is csak a tömb legkisebb kapacitású lemezének méretét lehet használni (tehát egy 120 GB és egy 100 GB méretű lemez összefűzésekor mindössze egy 200 GB-os logikai meghajtót fogunk kapni, a 120 GB-os lemezen 20 GB szabad terület marad, amit más célokra természetesen felhasználhatunk). -
djculture
SystemNorbi
#23134
Hát megakadni nem kellene neki mondjuk. De ha kevés a memória és a virtuális memóriát használná a gép ami ezen a lassú vinyón van, akkor előfordulhat hogy megtorpan.
Ha a lap tud raid0 -át akkor szerezz egy másik 80 as sata2 samu vinyót. Úgy jössz ki még a legolcsóbban a mai új vinyó árak mellett. -
djculture
SystemNorbi
#23128
Nagyon lassú magában ez a vinyó, nekem is van de kettő raid0-ban úgy már elviselhető. Egymagában gyakorlatilag ilyen 45 megával másol ami manapság nagyon lassú. Tehát ha neked egymagában van akkor cserélendő egy újabb és nagyobb méretűre.
djculture
Lousha
#23051
Ha a merevlemez más gépre rácsatizva meg megy akkor csak visszatértünk az első felvetésemhez. Pendrivenak nem nagy az áramfelvétele, de ennek még lehet az hiába van tápja lehet az csak a vinyót látja el , az átalakitó elktronikának viszont megvan a maga igénye amit usb-röl akarna fedezni.
Megnéztem a vinyót amit linkeltél irja is usb porton keresztüli tápellátás.. Bingó. -
djculture
Lousha
#23045
Megnyitod a vezérlőpultot, felül a megjelenítést "kis ikonok" ra teszed. Azután a "felügyeleti eszközök" menüpontot előhivod azon belül meg a "számítógép kezelés" majd a "tárolás".A lemezkezelés helyi menüt megnyitva látni fogod a meglévő lemezeket és lesz valószinűleg egy nem inicializált vagy nem importált meghajtó is. Rákattintasz és előhoz egy menüt ahol lehet importálni az idegen lemezeket. Más meghajtókhoz ne nyúlj mert adatvesztés esélye ha nem tudod mit csinálsz elég nagy. Formázni, particionálni raid dinamikus kötet stb dolgokra semmiképpen ne menj rá csak akkor ha az adott meghajtón nincs fontos adat!
djculture
Nálam pl egy egér van az egyik porton:
djculture
vilmoskorte1
#23036
Miért ne lehetne harveres hiba.. Attól még hogy a fiókba lévő vinyó jó még maga a fiók lehet hibás..
djculture
djculture
Jó is az, nekem külön gépem van a hdd regenerator progira. Külön 12centis vinyóhűtéssel,mert az ilyen stresszes 1-2 napos dolgok eléggé melegítik a vinyókat
160gigás vinyókkal szokott végezni 18 óra alatt ha sok a hiba, 500 gigás volt már egyszer 28 óra is
djculture
Ha letöltötted kicsomagolod elindítod , bejönnek a vinyók. A tesztelendő vinyóra rákattintasz és gyors vagy hosszú teszt alul meg meglehet nézni a teszt eredményeit. Amúgy én az adatokból az látom hogy hibás vagy elöregedett tápon lógott vagy most is azon van a vinyó.
djculture
BigBlackDog
#23013
Elérhető csak nem lehet linkelni. Rámész a a wd supportra azon belül download ott kiválasztod a blue vinyókat és leszeded a diagnostikai programot. Van dos-os, dosos boot cd-s és wines progi.
djculture
BigBlackDog
#23011
Garanciánál csak a wd saját programja számít hogy az mit mond rá. WinDlg_124.zip leszeded a wd honlapjáról és lefuttatod.
djculture
Ezek a nagy vinyók nem sima hanem advanced format rendszerűek a márkától függő saját progival kell formázni őket. wd align,Samsung Align Setup stb...
djculture
mirci18
#22959
Floppyról majdnem hogy lehetetlen visszanyerni az adatokat ha megsérült vagy elöregedett. Maximum a kürt tudja megoldani mivel nekik van lehetőségük klónozni a floppy tartalmát és egy speckó szoftverrel felerősíteni a rajta lévő adatfolyamot. Nem is hiába kérnek ennyit egy floppyért /25.000.- Ft + Áfa/...Normál floppy meghajtóval és otthoni oprendszerrel ez esélytelen.
djculture
Azóta utána kerestem ez a kód :
Egy probléma megakadályozza, hogy a Windows pontosan ellenőrizni tudja a számítógép licencének állapotát. Hibakód: 0x80070002.Egyelőre még nem találtam rá megoldást viszont. Először arra tippeltem hogy valami maradvány van a vinyón egy előző telepítésből. De gondolom fulra levan takarítva. Másnem a hd tune- van lehet csinálni egy zero fill formázást. Az erase fülön az tuti leszed mindent róla.
djculture
asuspc96
#22870
Formázással persze hogy kuka. Mondom elkell döntened hogy megér e neked némi kesst az adatok visszanyerése. Ha igen akkor nem kezdesz el vele tovább szórakozni mert már szaki se fogja visszahozni ha felülirkálod meg formázgatod. További mentési ügyben keresd meg liksoft vagy hóember2 fórumtársunkat.
Szoker
A táp lesz az tuti, próbáld ki egy normálissal. Mercuryba kókány kondik vannak és ezt szokta csinálni ha kiszáradnak a kondik. Nem ad le csak 10voltot vagy még annyit se.
djculture
asuspc96
#22865
Sajnos mondom az oprendszer javitásakor felüliródtak a partició információk is, pont erröl irtam. Oprendszer ha elkezd javitani akkor amit talál töredék file-t eleve rámenti a vinyóra ahol a fileokat felülirja.
Szoker
Adatkábel csere gondolom már megvolt? A sípolás mondjuk arra utal hogy valami az áramellátásával van. Táppal minden oké?
djculture
asuspc96
#22860
Eleve nem szabadott volna megengedni ilyenkor hogy az oprendszer javitson bármit. Több mint valószínű hogy az adatok egy részének keresztet vethetsz. Ugyanis felülirta a javitás közben. Most elkell döntened megéri e a getdatabackal való 1-2 napos adatmentés /másik ugyanekkora vinyó is kell hozzá/.
VhanDale
Idés a vinyó? Ha az akkor átment pio-ba a cucc. Ilyenkor elkell távolítani a vezérlőt és hagyni hogy újtra felismerje.
Szoker
Biosba se ismeri fel a vinyót?
djculture
medek3
#22830
Megkell határozni az előbb leirt error scannel a hibás szektorok /piros kockák/ helyzetét . Ha nem összevissza van lehet rá csinálni egy akkora particiót, amit eltolva rálehet húzni a hibátlan részre. De mondom először az kell hogy pontosan tudja az ember mekkora a hibátlan rész.
djculture
djculture
Visszaküldés működik de mindkét megmaradt gyártónak megvan az előirása hogy kell, pl csomagolás bubis boríték aztán meg még doboz rma szám ráirva stb. Az odaküldés az ember feladata és költsége visszafele viszont már a gyártóé. Általában ha már nem gyártják az adott méretű vinyót nagyobbat szoktak küldeni. Én még régen a maxtornak küldtem ki rengeteget.
djculture
Biztos hogy máshol is lesz hibás szektorcsoport. Ha nincs a hibás részen egyáltalán partició akkor nem sok keresni valója van ott a fejnek.
djculture
macimeister
#22656
De mert egy piros pöty bőven elég sajnos...Ugyanis bármi adat van azon ha olvasni akarja a rendszer egyböl be is akadhat. Ha van időd hdd regenerátor lefuttatása de akkor mindenkép másodlagos meghajtóként legyen betéve és nagyon sok idő.
Néha segít néha nem, attól függ hogy logikai hiba e vagy durvább.
Ha viszont nem segít neked is ezt a fentebb irt partició eltolásos mókát ajánlom, persze a bad sector elhelyezkedésének fügvényében. -
djculture
macimeister
#22654
Hd tune error scan futasd le ne a benchmarkot és quick scan elől a pipát vedd ki.
djculture
Matamata
#22643
Laptol és vinyótol függ, sokszor csak a drágább pci-os ide vezrlő bővítőkártya a megoldás.
sketchifun
Így van behatárolod a hdd tuneval a jó részt ami használható . Egy akkora particiót csinálsz az eljére és eltolod a helyzetét hogy lefedje a jó részt. Ha win7 megy fel agépre akkor nemár esetleg egy külön pár megás partició is az elejére de olyan helyre ami garantáltan jó. xp nél nem kell kinlódni ilyesmivel. -
djculture
sketchifun
#22640
Úgy hogy csinálsz egy particiót ami kell neked és a hibátlan részt lefedi és eltolod a helyzetét egy erre alkalmas particionáló progival. Ilyenkor a hibás részen semmilyen particio nem jön létre.
djculture
sketchifun
#22638
Elég döglött az vinyó én nem szivatnám vele magamat maximum arra jó hogy próbálkozzon vele az ember meg tanuljon.
djculture
sketchifun
#22636
Az szép
djculture
sketchifun
#22634
elvileg 9db kell lennie csak a smart szerint.
djculture
sketchifun
#22631
Reallocated Sector Count : valamilyen okból hibásnak vélt és ezért áthelyezett szektorok számlálója (nem tartalmazza a függõben lévõ szektorok számát)
Reallocated Event Count :Áthelyezési események számlálója, függetlenül attól, hogy hány szektor helyezõdött át egy esemény alkalmával, illetve hogy sikeres volt-e a mûvelet
Current Pending Sector : Az olyan szektorok száma, amik a meghajtó "pending" listájában vannak. A függésben levõ szektor egy olyan bad szektor, amelyet a következõ kell érvényesíteni (használatba visszahelyezés vagy használatból való végleg kivonás és áthelyezés - reallocate). Magyarán szólva ez egy magnetoszatikailag instabilabb szektor, amirõl még a meghajtó sem döntötte el, hogy rossz-e, vagy sem.
Ultra DMA CRC Error Count :Az utolsó 8000 szektor UDMA módban történõ átvitele során észlelt CRC hibák számlálója. A hibaarány 4000 szektoronként újraszámításra kerül. Szokatlan érték esetén érdemes kábelcserével indítani, de tuning és drivergond is okozhatja.
Magyarán nekem ebböl az értékekböl az tünik ki hogy 88 hibás szektor volt. Ezek helyett be is helyezett tartalék szektort, viszont van egy csomó instabil szektor ami okozza a gondot.
Ezt a gondot csak úgy lehet megoldani hogy egy másik vinyóra fel a rendszert és ezt letakaritani a hd tune zerofill moduljával. -
djculture
sketchifun
#22628
Ja ne a gyors vizsgálatot csináld...Egy darabig elfog szütyögni vele.. De ha minden szektor zöld akkor ha volt is rajta hibás rész a drive kivonta és hozott be helyette a tartalék szektorokból.
djculture
sketchifun
#22623
Hd tune val csinálj egy error scant az mutatja az esetleges hibás szektor helyét..Piros kockával jelzi.
djculture
Van egy havernak ugyanilyen 100% os kondícióval de hogy az milyen lassú hihetelen, ilyen 30-35mb/sec
djculture
Gery15
#22553
Tisztában vagyok vele ez egy konstrukciós hiba, olyan helyre tervezték a vinyót amit ez a tipus nem visel el. 5400rpms seagate momentusról beszélünk ez a vinyó vagy rossz helyre van tervezve nagyon melegedő alkatrészekhez, vagy maga a vinyó széria hibás.Ebbe a formában nem sokat adok neki és szervíz lesz belőle sajnos.
djculture
djculture
Hát igen ezek a vinyók igy szoktak tönkremenni lehet elektronika hiba is meg elszállhatott az a rész is ahol a vinyó adatai vannak jegyezve a vinyó felületén.
djculture
Silentfrog
#22480
Ja jó is ez a ki be kapcsolgatás, ha valami kinyirja a hdd ket ez...
djculture
- ÚJ! BONTATALAN! CRUCIAL MX500 2.5 SSD 1TB sata
- ÚJ! BONTATLAN! WD Western Digital My Passport Külső 1TB HDD
- 1TB Samsung 3,5"-os HDD-k (ár és állapot infók a leírásban)
- 1TB-os Western Digital 3,5-es HDD-k (állapot infók és árak a leírásban)
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 FA707NV notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590, 100% Akkumulátor
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
