SunMount3r
Patice
#53726
Meglepődnék, ha ez lenne a gond. Ha megnézed itt sem szerepel, hogy kellene bele és bármilyen példa playercorefactory-t is néztem ez soha nem volt így benne.
A fura, hogy sok példa alapján (elvileg) így is jónak kellene lennie. De az is lehet, hogy azóta változott ennek szintaxisa, vagy akár lehet, hogy van valami új Bug a KODI-ban, ami ezt megakadályozza. Persze csak találgatok.
SunMount3r
Patice
#53587
Mondjuk FHD-ra ennél nem hiszem, hogy van olcsóbb PC-s alternatíva. Mert csak akkor jöhetne szóba, akár használtan is valami. De ez egy másik vonal, egy ismerősnek kellene.
Akkor, hogy behozzam nálam mi van: Asus P5QSE alaplap (PCI-E 2.0), 4GB 800Mhz DDR és 2.4GHz Core 2 Duo proci. No ebbe lenne e még bármi értelme egy UHD / HDR képes videokártyát belerakni, hogy egy ilyen képességű HTPC legyen belőle?
Nekem ugye az UHD->FHD leskálázás és SDR konverzió is kellene, hogy megfelelően működjön. Vagy nagyon elvetélt ötlet?
racskobalazs
Patice
#53422
Köszönöm a részletes választ.
Igen, a plex ezen a gépen fut, 2400G 16GB ram, GTX 1060, szóval nem kéne baja legyen.
Tudtommal igen, csak n-es vevő van a TV-ben. Amint haza értem kimérem, mit tud. Kábelezés egy opció, valahol átjön a falon két szoba között, felderítem a lehetőségeket. Már csak azért is lenne jobb mert wifire mindig csak "kényszerítve" csatlakozik, sokadszorra. Eléggé instabil is a kapcsolat. Akkor ezek alapján itt van a kutya elásva?
Valamint igen, elég olcsó 4K tv, ráadásul nem mai, 2016-os, LG 43UF680V. TV topicban olvastam, hogy azért nem tudja a 4k-t lejátszani, mert már HDR amit kap, de a TV pedig még csak nem is ismeri ezt az egész HDR dolgot.
Prosectura2
Patice
#53176
Mindkettőt kilőttem, semmi javulás. A rendszer ssd-n van. Most pl. a forma-1 időmérőt nézem, nagyon zavaró, amúgy leginkább akkor látható a szaggatás, amikor mondjuk fordul a kamera.
A tv azt jelzi, amikor a menüben vagyok, a bejövő jel 1080p/60Hz, amikor megy a lejátszás, 1080p/50Hz, a hardveres gyorsítástól függetlenül. -
Prosectura2
Patice
#53174
Én is ebben bíztam. Ubuntu 18.04 van rajta, fut rajta még torrent, plex, fájlmegosztás.
A lejátszás kodin keresztül történik, a beállításokban akár engedélyezve van VAAPI opció, akár nem, nem igazán van változás.
A kodi 1920*1080 felbontásra van beállítva, a TV végzi a felskálázást 4K-ra. -
tlala
Patice
#52877
Köszi a válaszod, és neked is SunMount3r!
50e-ben húztam meg a határt, és ezek a mini PC-k az én filmnézési/gépezési szokásaimhoz megfelelően erősek, semmi eszközöm/affinitásom 4K-ra.
Hosszú ideje egy Atom töltetű minivel nyomtam (Pipo x7), az is elég volt 1080p-ig. Most bejött az 1000/1000 net, az HBO GO-ra és a gyors letöltésre már egy kicsit gyengécske, eggyel feljebb lépek, de nem akarok ágyúval lőni verébre.
A "nappalis TV-s PC-n" pedig a Windows kényelmére szükségem van, mert nem csak filmet nézek rajta, bevallom szeretek a kanapéról böngészni, illetve a fórumot meg híreket nézegetni az 50 collon, na!
DonMaster
Patice
#52868
igen azt vágom , lesz is bele, csak nem értetetm hogy a letöltés miért enynire korlátozottnak tünnik, hyper-v lesz , igazándibol esxi és xen-en azért gondolkoztam mert jobban eloszthato az eröforrás de mivel csesztek menni igy maradt a win szerver, nem akarok amugyse milionyi virtuális gépet futtatni, 1-2 maximum a gazdagépen felül, tudom hogy nem egy erögép igy az elvárásaim se nagyokk, de egy gigás lantol azért a 900-as letöltés legalább speedtesten elvárnám . . köszi
DonMaster
Patice
#52864
igen elsőre, virtualizációs környezetet akartam esxi/zen de azok nem arktak menni egyik lan kari miatt, bárt azt megtudtam oldani de ne pendrive-rol menjen, probáltam omv-t nem települt, freenas/nas4free -t egyikse volt oké telepitésnél hiba vagy kifagyot, ez felkurt és feltoltam a win servert . win10hez képest annyibol jobb a win szerver hogy tárhely megosztást könyebb beállitani jelszavazni , média megosztást is, jah és legfontosabb, ez nem fogja magát és frissitgeti ha kell ha nem , hanem megy még nem kerül 1 karbantartásra akkro frissitve, addig nem cseszekszik vele.
bittorent-et használok, igazándiból 4 alkalmazás megy rajta , bittorent/serviio/sync(saját cloud) + teamviewer , bár az csak akkor megy igazándiból ha távolról belépek. igaz ram használatnál 3,8gb van összesen de 3,6gb-t használ, ezért gondolom, hogy lehet hogy még 1db 4gb ram modul megoldaná a problémát, de lehet hogy csak beálitási probléma lenne? speedtest 240-et mér lefelé ami azért kevés szerintem.
#48613632
Patice
#52735
Mendegy mostmár, visszajöttem windows alá. Ha másért nem is, hát a képminőség miatt. Ég, és föld a kettő.
Viszont, rájöttem, hogy a frame interpolation dobja szét a képet nálam.
Ha kikapcsolom, van kis röcögés, de fix 60Hz megjelenítésnél megszűnik.
Érdekes, de jobb a 60Hz megjelenítés 24p filmeknél, mint a 24Hz. Magam sem gondoltam volna.Lesz kis időm, megpróbálok még csiszolni a képen madvr segítségével, ha már van egy 460-as a rendszerbe állítva.
_Smooth
Valkűr
Patice
#52705
A Ryzen sajat hutese van bent, 30 fok korul van a gep. Szoval egyenlore boven megteszi. A hazban hatul vsn 2xdb gyari 80 as venti, az oldalsot kicsereltem egy 120-as coolink ventire. Gyakorlatilag hangtalan az egesz még fast beallitason is. A leggyorsabb mar hallatszik picit de meg az se olyan merteku ami barmiben is zavarna.
Valkűr
Patice
#52703
Nem csinaltam belso kepet, Igazabol eszembe se jutott.
AMD Ryzen 5 2600
Memória: Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 2666MHz
Videókártya:Gigabyte Radeon Rx 560 OC
Op. rendszer: Windows 10 64 bit
Alaplap:Asus Strix B450F
Tároló eszköz: OCZ Agility 3 SATA III , WD Blue 1 TB
Hangkártya:Asus Xonar Essence STX
Táp: FSP Aurum Gold 80P
tom_tol
Patice
#52621
Tegnap meglepetéssel konstatáltam, hogy indítás után egy új Kodi-m van. Win 10 kérdezés nélkül frissítette a 17.6-ot. Az hagyján hogy szűz telepítéssel de olyan alapvető funkciók hiányával mint a kilépés leállítással vagy nem volt benne SMB. Oké, gondoltam egy próbát megér, letöltöttem a Kodi oldaláról a 18.0-át.ebben már benne van minden ami a másikban nem volt. Viszont diavetítés hangelcsúszással. Több forrással is próbáltam,mindegyikkel ugyan az. Újra 17.6, minden jól működik.
DonMaster
Patice
#52588
rendben köszönöm,
végeredményben ugy döntöttem, hogy veszek egy kisebb teljesítményű minipc-t
gigabyte brix-et j5005 + kap 4gb ramot majd még 4-et késöbb, és egy 240gb m2 ssd-t . ebbe még az 1tb 2,5 hdd-m is elfér igy remélem egyenlőre elég lesz , közbe nézegettem lehet elég lenne egy OMV is nas-ra torrent-re, cloud -ra is. nyilván abban igazad van hogy lehet nem htpc ami nekem szükséges bár abbol a szempontból hogy csöndes és kicsi legyen , bár nem akarok vele tv-n videot nézni mert mire van akkor a dlna és minek okos tv ,
eddig egy xiaomi mi router 3g-n volt usb3 a hdd és a 2160p-s videok akadás nélkül mentek nyilván lan-on összekötve a tv-vel dlna-. ha ezt elérem és közben letöltés is tud menni, akkor már megérte, nyilván nem kizárt hogy egy xen szerver vagy esxi fog felkerülni majd arra az omv ezt még kibabrálgatom, ha érdekel , hogy milyen lett és , hogy üzemel, akkor meg osztom tapasztalataimat itt. -
alfa_145
Patice
#52599
Nem írtam, mert azt sem tudom mi az a MadVR, nagyon kezdő vagyok még ebben, de látom nem olyan egyszerű ez, mint gondoltam.
Utána kell olvassak még a dolgoknak, hogy képben legyek.
A Tv-n csak 10/100-as LAN van. Ez a sávszélesség elég a nagy bitrátájú 4K filmek lejátszásához?
Merevlemezről szépen lejátssza egyébként. -
SunMount3r
Patice
#52494
Nemrég linkelték a lejátszós Topic-ba, hogy a jelenlegi Android-os lejátszók közül -szinte- egyik sem továbbítja a teljes HDR meta adatokat. A Maximum Content Light Level és a Maximum Frame-Average Light Level adatok hiányoznak a stream-ből. Az egyetlen (két) tesztelt kivételnek a HiMedia és a Shield tűnik egyelőre (az ATV 4K-t kellene még tesztelni). És ez a hiányosság ahogy olvasom az Amlogic + CE vonalra is vonatkozik.
Nemrég rákérdeztem erre az AVS-en, hogy HTPC/MadVR esetén vajon mi a helyzet ezzel, de nem kaptam elég egyértelmű választ, illetve kicsit "hárítósnak" tűnt ami írtak (olyan technikai részletekkel, amiket egyelőre még próbálok megemészteni
SunMount3r
Patice
#52474
Csak egy összehasonlítás: előre HDR->SDR konvertált és eleve SDR. Azért egyértelműen van különbség. Teljesen "pontosan" sosem lesz olyan, mint az eleve SDR anyag és mint írtam nagyban függ a lejátszótól, hogy ezt hogyan oldja meg. A rendes, 4K egyértelműen szebb, élesebb még a FHD megjelenítőn is, a nagyobb bitráta miatt, de sajnos az összképbe nagyon beleszól a HDR->SDR konverzió is. Sorozatoknál szerencsére gyakoribb, hogy van natív SDR 4K verzió is belőle, szerintem FHD TV-re ezek a legjobbak. Persze IMO.
fonok87
Patice
#52244
Köszönöm a segítséget mindenkinek
Közben kijött rá a lépés, kipróbáltam egy sima high speed kábelt, de ma visszavittem. 4k60hz chroma 4:2:0 fért át rajta maximum, majdnem jó volt, de csak majdnem. A hangszórók egy Genius 5.1 szett, csak analóg jelet támogat jacken vagy rca-n. A konvertert már láttam itt a fórumon, talán pont ebben a topicban, folyamatban van a beszerzés, csak míg ideér használni kéne valahogy a rendszert. Szólni szól a TV saját hangszórója, ami beépítetthez képest meglepően jó, de na
Hogy kihallom-e a különbséget a tömörített meg a tömörítetlen között nem tudom, fülessel az alaplapi és a Sound Blaster Z között hatalmas különbség volt, itt talán nem lesz. Egyébként hosszú távon AVR + kicsit komolyabb hangkeltők + HTPC a terv, de egyelőre nem tudok foglalkozni vele anyagilag (se)
SunMount3r
Patice
#52248
Ez nem az a szint lesz, ahol kihallja majd a TV-n átvezetett 5.1-es hangot.
-> Hmm, pedig az én a Genius 1250B-immel is kihallom pl. az alaplapi Realtek és egy Xonar DS közötti különbséget. Igaz ez már analóg, de ebből következtetnék arra, hogy ha az optikain van/lehet bármi minőségromboló tényező, ahhoz sem kell több százezres hangrendszer, hogy hallani lehessen a különbséget. Persze a puding próbája... Szóval lehet itt kombinálni és szerintem kell is, ha fontos a minél jobb minőség. Itt van egy jó pár kombináció, ha van idő rá érdemes végig próbálni az összeset. IMO. Egy teszt videó kell hozzá, meg jó sok kábeldugdosás
... Legalábbis én így csinálnám, de persze megértem, hogy van akinek csak az kell, hogy minél hamarabb össze tudja dobni és "szóljon"... Épp az a szitu, hogy itt nem olyan egyértelmű az egész, mint egy rendes erősítő esetén, ahol tök egyértelmű, hogy egyből abba megy a hang, hanem ebből a "kevésből" kell kihozni a legjobbat, ami bizony megkeveri a dolgokat.(#52247) PuMbA: Nyilván van olyan aktív 5.1-es hangrendszer is, amin van SPDIF bemenet és tudja a DD/DTS-t dekódolni.
#48613632
Patice
#52229
Na, most már tényleg kezd érdekelni a téma!
Ugyanerre a FD Node 304-re offereletem az ebayen. (Tegnapi Core V1 elúszott, kicsit alulértékeltem, és elcsúsztam 1 fonton)
Más közös is van.
Ugyanazt az Asus H87I-Plus deszkát hajtom, csak én a HTPC-ben
(ja igen, olvasom a logoutodat
kösz az infokat
szerk: Egyedül a procihűtőt nem értem. Én EZT vettem a HTPC-re. Pont pár napja, vagy hete hoztam itt szóba, hogy vacakol a hálókártyám. Valójában, a stock Intel hűtőm dobta el a kanalat. Ezen mondjuk nem is csodálkozom.
#48613632
Patice
#52227
Hát nem tudom. Lehet, hogy én keresgélek rossz helyen, de a 3-4 éves Synology 2 bayos NAS-ok ára, még mindig elképesztően magas. (£100+) Annyiból bőven kihozok egy S/I Bridge i3T 4GB rammal, és ha nem ITX-ben gondolkodom, akkor normál ATX táp (van is itthon) plusz akár 4 HDD elfér.
De bármikor tehetek bele nagyobb procit, több ramot, SATA kártyát ...Persze, el lehet csúszni ezen a gondolatmeneten is. Pl a kuckó még mindig kérdéses. Esztétika/méret/ár. Ez akár ugye annyi is lehet, mint maga az egész hardware, ha dizájnos akarok lenni. A Synology meg alapból esztétikus.
Hát ja. ...Nehéz logikusan végigmennem a gondolatmeneten, hiszen fogalmam sincs, hogy mit akarok. Eredetileg csak a HTPC-t akartam etetni + TM, SMB, ... kb ennyi.
Aztán elkezdtem agyalni az épített NAS irányába, és ugye elkezdtek jönni a lehetőségek. Ha már épített, és ha már bővíthető, akkor miért ne?De ezt sem úgy akarom, hogy akkor na, építsünk egy smarthome rendszert, mondjuk holnap reggel. Pici kis óvatos lépés előre, aztán ha nem inog a talaj, akkor lehet szépen haladni. Ahogyan az idő + a pénz engedi.
Bocs az offért, nem gondoltam volna az elején, hogy ennyire bele merülünk. SunMount3r kolléga már linkelte a topikot, de végülis nincs igazán célirányos kérdésem feléjük, csak hangosan agyaltam/tunk itt a dolgok körül. De be is fejeztem.
stigma
Patice
#52213
Hali, már megoldottam
.Gigabyte Brix N3150-re tettem Libreelec-et, sima repoból próbáltam TM-et nem volt jó.
zipből feltettem a csicsóka félét,az sem volt jó.Zip-ből Thoradia repo-t feltettem, majd a TM-et, és már működött is.
NAS-nak csináltam meg, eddig elég jól muzsikál, feladata a fullHD-s sorozat/filmlejátszás + Samba megosztás.
Ha később gond lesz vele, akkor szerintem megy fel egy Linux, arra szokásos programok (Kodi,Transmission,Samba) és akkor tökéletes gép lesz
edima10
Patice
#52048
Köszönöm a tippeket!
DVD-t, Bluray-t csak nagyon ritkán néznék (az optikai meghajtót talán tényleg nem érdemes belerakni), leginkább 720p, 1080p (4k kevés van még nekem) anyagok mennének.
Ma nézelődtem kicsit alaplap-cpu-ram vonalon.
Az AMD Ryzen 5 2400G jónak tűnik alapnak.
Mennyire kell szigorúan venni az alaplap gyári ajánlott listáját SSD és RAM tekintetében?
Pl ha az ASRock Fatal1ty X370 Gaming X alaplapnál nincs a támogatott/ajánlott listáján az Adata SX930 240GB SSD (csak az SX950) akkor nem fog vele működni? Valamint a Kingston HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/8 RAM sem szerepel, azonban egy [HX432C15PBK2/8] számú igen, amiről viszont semmit sem találok.
Mondjuk szerintem elírás lehet, mert a HyperX hivatalos oldalán vagy [ezt] vagy [ezt] dobja ki. Mindegy, azért írtam nekik, remélem válaszolnak, hogy ez tényleg csak egy elírás e.Az avr sem audiophile (x540bt) azt nem is vártam el
Lehet hülye a kérdés, de a közvetlenül az erősítőbe dugott pendrive-ról lejátszott zene minősége jobb, mint a htpc-ből hdmi/optikai csatlakozáson keresztül hallgatott vagy nincs különbség? -
chros
Patice
#51948
"Melyik windows kiadás a legmegfelelőbb erre"
Ez a kerdes engem is erdekelne az AMD Ryzen 2600 miatt: lattam, hogy nincs Win8.1-hez hivatalos driver?! wtf! Bezzeg Win7-hez van.
Hasznal valaki itt Win8.1-et Ryzen 2. gen-es procikkal?"Win10-ből szerintem a legutóbbi"
De melyik pontosan? Mi a helyzet a Windows 10 LTSB-vel? -
#09634560
Patice
#51940
tökéletes a meglátásod.
Annyi hogy a kodi-val nagyon meg vagyok elégedve és ha a tévén is jól fut akkor ott is szeretném használni.
Előzetes tervben van egy médiajátszó beszerzése. Ha a tévén sikerül akkor médiajátszón (sztem) ugyanezt pofonegyszerűen meg tudnám csinálni. -
SunMount3r
Patice
#51940
A KODI-ra kérdezett rá, abból írtam a "legjobb megoldást", amit a mostani cuccaival ki lehetne hozni. És azt, hogy amit ő csinált, hogy a TV-re rakta a KODI-t és azzal játszana le pedig a legrosszabb.
A Plex / Emby meg mért ne futhatna a gépén, ha úgyis csak stream-elne róla és a TV-jén dekódolódna?
wep
Patice
#51892
Discrete Graphics Radeon™ 540, 2GB GDDR5
ez így egész érdekes... -
chemand
Patice
#51853
Ennek a működését nem igazán értem:
Finally, if you look close enough you can see the MegaChips MCDP2800 LSPCon chip that converts the internal DisplayPort 1.2 signal into HDMI 2.0a signal.
El tudod esetleg röviden magyarázni, hogy mit csinál / miért csinálja ez a LSPCon chip?
echterion
Patice
#51844
Hihetetlen. És így ugyanúgy tisztán át fog jönni a hang, mintha közvetlen optikai csatin csatlakozna és meglesz az 5.1 is?
Mivel a PS4 mellett lesz a cucc bekötve, így a kábeles megoldás jobb lenne, mert kábelt is vennem kellene úgyis, harmadik eszköz meg úgyse lesz rákötve (két csatlakozási lehetőség van az erősítőmön).Ez esetben pl. egy ilyen random választott kábel is elég lenne, vagy rá kéne gyúrni valamivel jobb minőségre. Nem vagyok egy audiofil, az erősítőm is csak egy Yamaha 3063.
echterion
Patice
#51830
Az a kis fekete kocka? De hülye helyre rakták, te jó ég.
(#51831) SunMount3r: Ezen cikk alatt taglalják a témát a tulajok. Hardveresen tudja, "csak" driver kell hozzá, ami támogatja. Vagy talán egyszer linux-on megoldják. Még olvasgatok erről kicsit. Mondjuk a HDR még nincs úgy elterjedve, hogy emiatt harakirit kellene elkövetnem, ha nem lesz, de azért nah. Persze annyit nem ér nekem, hogy csak emiatt dedikált vga-s gépet csináljak, vagy valami hangos ventis asztali megoldást.
No.01
Patice
#51692
Koszonom!
AMD-vel eddig nem kiserleteztem igy tapasztalat alapon inkabb azIntelenl maradnek tuti ami fix alapon.
Az M.2 SSD-re mit ajanlanal? A gyorsasag vegett en mindenkepp ragaszkodnek v.mi megbizhato es tartos SSD-hez, de sajna nem ugyanazok a szempontok itt, mint egy laptopba vagy szimpla PC-be igy az osszehasonlitas sem teljesen helyenvalo.
Memoriat illetoen szerinted a 8GB eleg lehet??
zsolt320i
En elegge fazom az ilyen jellego kijelentesektol, mert sosem lehet tudni, h mi van a hatterben..
Mellesleg ezt azert ajanlottak mert nemcsak kicsit, de allitolag a kialakitasa vegett lehet teljesen ventilatormentesre is epiteni... Mindenesetre nem olcso, de ha v.mit megtanultam az eddigi eletem soran az az, h a jo dolgok ritkan beszerezhetok gombokert.
Patice
#51644
Jelenleg ugy van.
Csak relativ az elmult 1.5 hetben keveset hasznaltam, viszont folyamatosan megy. Tudom van alvo uzemmod, meg nem is eszik sokat stb, de kicsit olyan erzesem van, hogy feleegesen all benne 160-180K.
Hangra is talaltam ugyanilyen utp-s cuccot, csak a baj az, hogy azok kivetel nelkul szinte csak sztereot tudnak, 5.1 nem, ha igen dragabb a cucc mint a jelenlegi.
Jatek csak az asztali gepen van, a htpc-n csak film megy, illetve nas funkciot lat el, de ezt is csak azert ha mar megy akkor legalabb ne feleslegesen menjen, de ez elmenne az asztalin is ahogy eddig mert az is 24/7-be megy szinte. -
SunMount3r
SunMount3r
Patice
#51561
Az első részt nem értem miért nekem írtad, ezeket tudom.
A Leia nem tudom mikor lesz végleges, még a External Player-er bug-ot sem javították, ha jól tudom (egyik platformon se). KODI fórumon valami 2018 03-as bejegyzést találtam, ahol írják, hogy még nem volt támogatva. A Leia meg mint írod még Beta és bizony Bug-os. Ha rákeresel a Krypton-os Changelog-ban, ott nem szerepel a HDR, de a Leia-sban sem. Persze attól még lehet. Nem kevered a HDR->SDR konverzióval? Arról hallottam biztosan, hogy már tudja ("valamilyen" szinten).
A DSPlayer-nek örülnék, ha tovább fejlesztenék, mert ki tudja meddig lesz még kompatibilis a MadVR-ekkel, nomeg az add-onokkal...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Horgász topik
- Formula-1
- Hardcore café
- Hobby elektronika
- Kutya topik
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku : 100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Új MSI GF63 Thin 15 FHD IPS 144Hz i7-12650H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
Jó lesz ahhoz a 2.0a is...
Okés, így már világos minden. Azt hittem, az a dózer valami Linuxos varázsszó. Na mondom, ezt majd karácsony után, mert ilyesmire most nincs időm.
