- Yézi: Blekk Frájdéj
- Essejó: MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
cinemazealot
LLKobe
#53328
Én Ubuntu 16.04 LTS alatt már álltam át Skylake-ről Haswell-re, és túlélte a rendszer. De nálam mindkét CPU Intel volt, az alaplap ASRock-ból lett ASUS.
Esetleg próbáld meg leklónozni a OS-t egy másik meghajtóra, próbálj arról (vagy az eredetiről) boot-olni és ha valami félre sikerül, még mindig lesz lehetőséged összekapargatni a tudást a megmaradt telepítésből.
CirrMee
LLKobe
#53300
Ha az említett J3355 -ös vashoz kell, teljesen felesleges a dual mód, semmi előnyét nem találtam az ilyen gyenge vasakon. Cserébe a plusz modul miatt van pár wattos többletfogyi, ami igaz nem túl nagy, de az ilyen vason miért fogyasszon feleslegesen, ha abból semmi hasznod...?
stigma
LLKobe
#53289
Akkor menjünk sorban:
1080p-ra amiket írtam/írtuk bőven jók az alábbi lapok: (~30k.ig írok lapokat)
- Új lapok(Gemini Lake): Asrock J4105-ITX (DDR4-es memória megy bele), van ITX és mATX is belőle. nagytesója J5005 + 8-10k-val kerül többe de felesleges szerintem.
Itt 4k-t támogatja 10 biten ha jól emlákszem HDR nincs egyenlőre.
- J3355M/J3455B-ITX/J3455 : DDR3-as lapok , 1080p-ig tökéletesek. Annyit kell csekkolni, hogy hány SATA van rajta, ha sok HDD-t költnél rá, igaz léteznek PCI-E-s bővítő kártyák is amivel tudsz SATA portot hozzáadni.N3150/J3160 vagy régi Q1900: régi lapok melyen 1080p-t tökéletesen viszik + HD hangokat támogatják HDMI-n keresztül. Én mai világba már nem ezt venném, csak akkor ha számít az ár, hogy minnél kevesebből jönnek ki.
Én annyit tudok mondani neked volt HTPC-m , N3150+8GB ram, Transmission + megosztás + Kodi volt venn ~ 2 évig használtam. Linux Server futott, egy netes leírás alatt találtam, viszont amire kellett tökéletes volt mert nem kellett külön GPU-hanem az integrált megoldotta
Volt Win10-em is viszont ott nálam mindig valami gond akadt, ezrté álltam meg Linuxnál.
Viszont a legjobb megoldás a Libreelec, emrt van Generic build (x86) amit simán felteszel és élvezed hogy megy. Nincs akadás, szívás vele, Youtube,Transmission pluginból felteszed és kész. Ezenkívül Samba megosztással kell picit mókolni de van rá elég sok leírás.Én jelenleg Asrock J4105-ITX lappal nyomom, HTPC helyett NAs lett belőle, mert nekem fontos volt a 4k és HDR is (erősítő + hangfalak miatt)
régebben teszteltem Linux alatt is és Win10 alatt tökéletes volt de a HDR-el mindig bajom volt.Én erre hajaznék és egy jó paneltáp szerintem tökéletes lehet erre a célra is, amit eddig használsz.
Én 4k miatt NAS + céleszközt használok, egy Amligic S912-es boxot mellyel minden problémát megoldottam, de ezt ebbe a topicban nem feszegetem mert ez HTPC topic.
stigma
LLKobe
#53283
Hali, használtan ha olcsón kell valami akkor jó lesz.
Kérdés az , hogy hosszútávra veszed és gondolom max 1080p-s anyagot nézel. HD hangokra szükséged van ?(erősítőd van)
HTPC-n mint írtad Libreelec van, gondolom akkor lejátszásra kell + max még torrent fog futni rajta semmi más.Ha olcsón és használtan akarod megúszni a dolgot akkor N3150/J1900/J3160/J4205 + DDR3-as lapok valamelyikét célod meg, ezek ~10-20W-os integrált lapok, mint a tied is.
Jelenleg ami komolyabb ennél az a nekem is használt J4105-ITX-es lap, melyen már 4k-t lejátszik, HDR-t nem tud. Én ezt ahsználtam annó HTPC-nek és a jelenlegi épített NAS-om is ezt ahsználja.
Ehhez DDR4-es ram kell.A felsorolt lapokhoz notiramokat kell venned.
Ezenkívül más megoldás lehet 1150-es ITX-es lap + G4560/i3-6100/i3-6100T-s procik, igaz ezeket is csak használtan érdemes beszerezni.
Tápod mid van ha szabad kérdezni? Paneltáp vagy sima ATX?
LLKobe
LLKobe
#53283
Közben találtam ezt: BIOSTAR J3160NH
Ez jobb választás lenne?
Celtis
LLKobe
#45290
Amit használok az megy. Ezeket nem próbáltam.
Nem tart semmiből kipróbálnod. Csinálsz egy mentést OE-ben. Frissítéssel felteszed az LE alfát, kipróbálod. Ha nem tetszik visszarakod az OE-t és csinálsz egy visszaállítást a mentésről.
Szerintem érdemes meglépni, előbb utóbb úgyis rákényszerülsz. -
gjanner
LLKobe
#45277
Nem érzem annyira nyögvenyelősnek, nálam közel 1 éve frissítés, egyebek nélkül fut (heti 1 újraindítás kb.), azonban van egy két dolog ami eddig nem tűnt fel (gondolom mert nem használtam).
Ilyen a fenti BD kérdés, vagy másik eset példa gyanánt:
Kodiban be van állítva, hogy x perc nem használat után kapcsolja ki az Audio kimenetet. Ez eddig szép és jó, le is kapcsolja, azonban a "HD hangokra képes erősítő beállítások" (csak DD és DTS) nem jönnek vissza, miután visszaadja az audio kimenetet. Ilyenkor kézzel kellett restartolni a Kodit, utána újra kiválasztani a HDMI kimenetet, majd ismét kipipálni a HD hangokat is kezelem opciókat. E helyett most állandó audio kimenet aktív opciót használok, mert bután kezeli (szerintem).
Ez szerintetek így helyes működés?@GZoli & Patice
Köszi a válaszokat/segítséget! -
GZoli7
LLKobe
#45277
Állítólag az OE haldoklik, valami miatt otthagyták a fejlesztők és elkezdték az LE-t. Az nagyon gyakran frissül. Nightly-k 1-2 naponta jönnek ki. Portolják is őket erre-arra. Én kétféle Amlogicon, PC-n is meg vagyok vele elégedve.
Mivel az LE csak a minimal linux, ami alatt fut a Kodi, így nagyon nem lehet észrevenni különbséget. Minden olyan, mint eddig.(#45275) gjanner Erre sajnos nem tudok válaszolni, nincs BD filmem, de majd elmondják a többiek. Egyébként lehet eszközönként eltérő is. Pl.: FP 3D csak Rpi-n meg talán néhány Intel gépen megy. Nekem AMD-s mind, így nem tudom.
(#45278) fausto Pont jó felé kapiskálsz. Ez a kettő közül lesz valamelyik... Mindkettő okozhat ilyet. Cserealkatrész kell kölcsön... Nekem ugyanilyen lapban RAM okozta, de másik lapban meg a táp.
LLKobe
#43297
3.1-et nem tudom így fejből ki lehet-e választani, ezért 5.1-re állítsd
A 'Best mach' beállítás esetén olyan mintavételezés/bitmélység párost igyekszik kiadni, ami az eredetinek legjobban megfelel, így nem fogja újramintavételezni a hangot.Viszont ha S/PDIF-en megy ki a hang, akkor 'Enable passtrough' --> pöttyözd be. Ezután válaszd ki, hogy melyik digitális kimeneten küldje ki a hangot és alatta szintén pöttyözd be, hogy milyen hangformátumokat ismer a kompakt házimozi. Ha se AC3, se DTS nem megy neki, akkor szedd ki a pöttyöket és akkor a Kodi fogja dekódolni a hangot PCM-mé, viszont ebben az esetben minimum HDMI kimenetet kell kiválasztanod, hogy a sokcsatornás PCM ki is menjen sok csatornaként.
róland
LLKobe
#43280
Egész tűrhető.
Pár hete használom. De ha nem beta-t akarsz, akkor a LibreELEC 7 (ami ali 2 hónapos forkja az OE-nek) már végleges. -
#48613632
LLKobe
#42689
"amúgy mit akarsz kitenni a főképernyőre?"
Bocs, nem vettem észre a kérdésed. A FILMEK menüpontot szeretném, úgy mond, kiterjeszteni, DOKUMENTUMFILMEK (vagy ISMERETTERJESZTŐ) és 3D FILMEK mappával.
szaya
Támogatom lélekben! Megcsinálod? Léccilécci!
Nem vagyok egészen biztos benne, hogy meg tudnám csinálni, fogalmam sincs, milyen ismeretek szükségesek ehhez, de az talán megoldható, hogy valamelyik, okosabb skin-t, visszavarázsolni Confluence-vé, a grafikai elemek felhasználásával.
Strezi
Ez az Exodus plug-in, sejthetően, főleg, eredeti nyelvű stuffokat talál.
Mi, magyarok, el vagyunk kényeztetve, a világszinvonalú dubbingunkkal, ami, természetesen, sosem lesz olyan, mint az eredeti.Aquiles
emellett pedig furán recseg hang
Nem tudom, nekem volt egy USB egerem, ami alkalmanként, halk recsegést okozott, a hangrendszerben. Főleg, ha húzogattam.
Kuka. Plusz, bármely, külső, főleg USB eszköz, okozhat ilyet.
Persze, csak kósza ötlet, hátha Neked is valami ilyesmi okozza a galibát. -
PeterPH
LLKobe
#41448
Itt nézz körül: sorozatbarát.
Froclee
LLKobe
#40211
miért nem használsz transmission gui-t?
Peak
LLKobe
#39881
hibátlan.
nálam sajnos a passziv hűtéses AMD A4-5000 (Asrock QC5000-ITX/PH) mellé be kellett tennem egy kis ventit, leglassabb fordulaton, mert 80+ fokon elkezdte belassitani a CPU és GPU magokat úgy, hogy az XBMC beszaggatott, framedrop és frameskip tömkelege jelentkezett.
most 50-55 fok között van és hibátlan. -
_Smooth
Celtis
LLKobe
#39790
Így van. A második partíció a teljes maradék helyet foglalja.
Frissítésnél csak a rendszer íródik felül. Az USB-ről futtatható rendszer telepítő viszont szerintem faék egyszerűségű és nem nézi mi van a lemezen, hanem mindent töröl, de neked ilyen újratelepítésre nem lesz szükséged soha. Ez nem windows.
Ha már egyszer telepítve van az OE, online frissítheted vagy ha spéci release kell csak bemásolod a megfelelő folderbe és újraindítod a gépet. Kb, 1 perc alatt települ és készen is vagy. -
Celtis
LLKobe
#39783
Ahogy korábban írtam, az Openelec eleve két partíciót hoz létre. A későbbi újratelepítés nem igényli a lemez törlését. A rendszer maga pillanatok alatt frissíthető ami itt komplett lecserélést jelent. A felhasználói beállítások, addonok, stb pedig a média fájlok érintése nélkül törölhetők. Ezzel a két lépéssel "szűz" állapot hozható létre.
canniball
LLKobe
#39731
Neked kell tudni, hogy megéri-e a felár a +1 év garit.
A tápot így már értem. Amit eddig én láttam az úgy nézett ki, hogy kábellel ment a hátlaphoz a csati; de most már tudom, hogy ilyen is van.
róland!
Azzal bajosan, mivel a szóban forgó házba (Chieftec IX-03) semmiféle bővítőkártyának nincs hely.
canniball
LLKobe
#39716
Az a rész így néz ki.
gurabli!
És hová szerelted fel a ventit?
gurabli
LLKobe
#39714
8 cm-es nem, de egy 10 cm-es igen
A Kazee Slim nálam szépen elfér benne, de ez persze függ az alaplapon lévő cuccok magasságától is. Szépen ki tudtam "kötni", így oldottam meg az ION lap hűtését. Ez a venti gyakorlatilag teljesen hangtalan, még egészen közelről sincs hangja. Persze nem mindegy, hogy 7mm-es a 2.5" hdd vagy sem, mert itt tényleg minden mm számíthat
Vagy oldalra, ha jól emlékszem 2x50mm-es venti szerelhető, de az még a legjobb fajtából is ad valamennyi hangot. Mondjuk szereztem olyat, aminek szintén semmi hangja, max egész közelről. -
Celtis
Celtis
LLKobe
#39577
Az Openelec eleve két partíciót hoz létre. Egyet a rendszernek, egyet az adatoknak.
Kicsit utánanézve, kiderül, hogy tulajdonképpen kézzel is tudod telepíteni egy adott partícióra.Tehát valójában csak az automatikus telepítő, ami törli az egész lemezt.
Celtis
LLKobe
#39569
Szerintem nem gyorsabb. Nekem SSD-n van, de semmi lassulást nem tapasztaltam amikor A4-es prociról visszaléptem QC5000-re és őszintén szólva az ismerősöm E350-es Brazosát sem érzem normál használatban lassabbnak, pedig az egy pendriveról fut. Valószínűleg a rendszer mentés és visszaállítás gyorsabb SSD-n, de amiatt nem éri meg.
Nem lehet partícióra telepíteni. Nem is látom értelmét. Egy gép vagy dedikált HTPC vagy nem kell rá Openelec.
róland
LLKobe
#39538
Érdemes valamilyen QoS szabályt beállítani. Nálam routeren megy a Transmission, azzal a QoS szabállyal, hogy minden más forgalomnak előnye van vele szemben. (Azaz, ha másnak kell a sávszélesség, akkor korlátozza a torrentet, egyébként pedig mehet, ahogy a "csövön kifér".)
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Friss előzetesen a a Return to Silent Hill mozifilm
- Call of Duty: Black Ops 7
- Elemlámpa, zseblámpa
- High on Life 2 - Betekintést nyertünk a kampány egy részletébe
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- Razer Barracuda X Chroma Black gamer Fejhallgató
- ASTRO A50 5th gen LIGHTSPEED WIRELESS HEADSET + BASE STATION fejhallgató
- Philips 55OLED909/12 4K OLED+, Ambilight, 144Hz, B&W hang PRÉMIUM TV!
- Samsung QE55S90DAEXXH 55" S90D 4K UHD Smart AI 144Hz OLED Gaming TV
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G2i - i5-1135G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
FullHD YouTube-tól behal.
