Sucuka
Ez gyakorlatilag egy hirtelen elkapott mosoly volt, megfordult a korcsolyázás közben, én meg nyomtam is a gombot. A haja valóban lemaradt, a fogak pedig "alapbeállítású" teeth whitening ecsetet kaptak, de ezek szerint nem sikerült túl jól. Veszek vissza belőle akkor. Köszi az észrevételt. A sapka árnyéka ellen engem is zavar, de majd legközelebb figyelek rá.
Köszi!szerk.: Javítottam rajta, talán most jobb lett a fogaknál.
kiskornel
"Én így látom a világot fényes nappal!" - Huh, de komoly lehet. Mivel lövöd magad? Ilyen anyagot én is akarok...
(#42801) gab.m: Az Ansel Adams idézet nagyon szép, de ugye tudod, hogy csakis egyedül saját magáról beszélt... Még mindig az a véleményem, hogy előbb a fejlődési szinteken kell keresztülmenni, és csak akkor továbblépni. A gyűjtögetés fázist nem szabad kihagyni. Az ott felgyülemlett tudásból fogsz élni...
(#42796) End-ru. határozottabban sokkal jobbak.
(#42804) Fejo: így hosszú záridővel jobbak. Sztem is a 2.
Chapel
Nézd, én eddig azt tapasztaltam életem folyamán, hogy amire az ember igazán akar, arra tud időt szakítani. Vannak végletek és persze kompromisszum is kell erősen, de akkor nem tv/gép stb. elé ülök, hanem megyek ki. Én ilyen típus vagyok, bár a korral tunyulok sajnos, ez tény
Karima
gab.m
Az biztos! Egyébként a videó alatti top kommentek is nagyon ütnek!
Még nagyobb off: én most néztem meg egy fél részét a "Hacktion" című sorozatnak; hát parádés volt az is. Úgy hackelnek a magyar színészek az apple gépeken, hogy öröm nézni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy melyik hazai Apple forgalmazó látta el őket gépekkel..
Sucuka
Nos igen, Neki ez az élete, a munkája, a hobbija
Megáll az ész, nem nézek be 1 napig ide, és máris 50 feletti hozzászólást kell "átnyálazni"
(#42650) m3ss: Jók ezek! A cicus különösen, az nagyon bejövős!
(#42644) gzola: remek, nagyon jön a hangulat, az enyémek elég gyengécskék ehhez képest
(#42632) Sir Riccio: Klasz kis sorozat! Nem fázott ebben a "ruciban"
Hoztam két képet tegnapról, nem "egetverőek", első próbálkozásaim a svenkkel, nem túl nagy sikerrel:
Ezen szándékosak a melegebb tónusok:
gab.m
Köszönöm a véleményeket. Sajnos én is látom, hogy dől, de nem tudok vele mit kezdeni. A vízszintességet az épülethez viszonyítottam, és ha megnézitek a kép tetején végigfutó vonalat, az teljesen egyenes. Ez a kapu hibája, meg az idő vasfogáé.
@kiskornel:Ez az én meglátásom szerint semmiképp sem "door". Nekem a "gate" úgy él a tudatomban, hogy nagyobb kapu, stb. már pedig ez szerintem ebbe a kategóriába sorolható, elég patinás hozzá
Sucuka
Ne vedd rossz néven Zoli, de ha vonatos, akkor róla vegyél példát. Rizsavi Tamás
A fénykavalkád elhúzza a tekintetet, ahogy nesa mondta, de nem derült ki, hogy ez volt-e a végcél
Karima
Én - tegyük fel két kép esetén - psben csinálnék alapnak egy transparent layert, rátennék egy új, azonos méretű layert, ami egy fehér téglalap lenne, és ebből a fehér téglalapból kivágnék két azonos méretű téglalapot (úgy, hogy a fehér layerben - amiből a kivágást csináltam - ugyanolyan vastagságúak maradjanak a megmaradt részek, mert ez lesz a keret). És ez alá a megnyírbált fehér layer alá lehetne behúzni a két képet (majd ezeket méretezni).
(Hogy nagyon pontos legyen a vágás - két kép esetén, a felső layer mindegyik oldalán és középen segédvonalakkal bejelölnék egy bizonyos pixelvastagságú sávot, és ennek mentén vágnám ki.)
S e t h
Még ezzel a meleg barna színnel is nagyon rideg nekem.Ugyan szimbolizálhatja az összetartozást,főleg mivel mint két kis fázós veréb bújik össze a pár a jeges télben, a stégen, de nekem a hideg futott végig a hátamon, mert elképzeltem mennyire lehetett jó idő.
A pár sem egymásra néz, hanem el a távolba, mi lehet a jeges fagyon túl, talán vmi szebb, a kikelet maga, a reményt várják, de mintha csak a hideg miatt bújtak volna össze és a távolból várják a megváltást.
Na befejezem.
narancsnn
Köszönöm a hasznos hozzászólást.
Én úgy gondolom, hogy egy fotó nem feltétlen akkor jó, ha egyből rájövünk mi az. De nem hinném, hogy ennyire lehetetlen kitalálni mi ez. A név, pedig azért ez, mert ez a munkám, és eddig jutottam a mai nap fojamán.
Köszönöm
Szekesztve:[link]
Itt az első kép párja.
Chapel
Még ezer éve bereggeltem fotozzra, de mivel van ez a minimum x értékelést kell adni ahhoz hogy képet rakhassak, így hagytam a dolgot. Aztán kíváncsiságból fel akartam tenni egy bizonyos képem (szerintem egyik hanem "a" legjobb) elkezdtem adni pár értékelést hogy legyen kreditem, de visszadobták az adminok, hogy ha szerintem 5 pontból csak 4-et ér a kép akkor fejtsem ki részletesen mi a baj. Végül is jogos, de a ennyire nem érdekel az egész, úgy hogy hagytam a bánatba.
No, csak gondoltam megosztomKülönben meg a srácnál nem a fotorace volt a menő oldal? De mind 1 hadjuk is mert tényleg ne festegessünk
Horbal
cOxeR, kiskornel:
Köszi, szépen lesz olyan is, rákattantam most erre a vizes témára. Minden igaz amit írtatok, annyit hozzátennék, hogy technikai akadálya volt a kreativitásnak. Vakuvezérlőim, még nem érkeztek meg kínai nagybácsimtól, illetve kell még egy vaku mert az egy db az nem tesz lehetővé sok beállítást.(dump slave hátulról gobózva)
Illetve mivel a gép vakujával kellett elvillantanom a hátsót ugrott a sorozat felvétel, amit össze kínlódtam ezekkel azt le sem merem írni
Köszi mindenesetre és örülök, hogy legalább nem lettem elküldve a csába ez megnyugtató THX.
Sucuka
Marky21
Neke is vannak képeim a fotozz.hun .
Én úgy vagyok a véleményekkel hogy először megnézzem a másik fél eddig fel töltött fotóit és ez áltál kapok egy kiinduló pontot ,hogy megfogadjam a tanácsát vagy sem ,vagy egyáltalán foglalkozzak vele.
Persze így is lehet kifogni " új" embereket akik csak gyorsan kreditet akarnak szerezni,és beböfögnek valamit. -
m3ss
azert ennek a nem latom a tobbiek velemenyet rendszernek az elonye is megvan. engem legalabbis sokszor befolyasol masok velemenye, meg kenytelen vagy az agyadat tornasztatni azon, hogy mi jo, vagy mi rossz a kepen. emiatt azert lehet fejlodni. meg azert altalaban ha 4-5 ember ugyanazt veszi eszre igy, az jelent is vmit.
az elesseggel nekem is voltak gondjaim, vhol van vmi cikk errol az oldalon, hogy hogyan erdemes tomoriteni, elesiteni erre a szanalmasan kicsi meretkorlatozasra...
sztem nem rossz az a kep, de azert nap kepenek tenyleg eros. nagy meretben ez is borzasztoan eletlen, nem ertem miert nem lehet ennel nagyobb meretben feltolteni a kepeket, foleg ha ilyen szinvonalu az oldal...
kompozicio nem rossz sztem, de megneznem azt portre nezetben. ugy, hogy tobbet mutatna a felhokbol, pl also harmadolo vonalnal kezdodne az eg.
szinek tenyleg kicsit furak, igy hogy mondod. de ezt pl nem vettem volna eszre magamtol...melyik a te keped?
m3ss
Sucuka
Köszi szépen Zoli!
Igazából azt hittem, hogy a HDR-re kapok rosszabb kritikát, de teljességgel egyetértek azzal amit mondasz. Ha a Badacsonyosnak nagyobb látószöget adok, sok lesz alul a zavaró részlet, bár ezt vághatom is, de azt nem tartom jónak. Az obi 105 mm-es állásában készült, tehát kb 157 mm-en. (A logo ebben az esetben a sötét rész miatt emelkedik ki. És mivel ez exportáláskor kerül rá, csak úgy tudom a helyét változtatni, ha minden egyes képet külön exportálok. Ha majd olyan képek kerülnek ki a kezeimből, amik ezt megkívánják, természetesen lesz a logó esetében is változás. Ez nekem most így "megteszi".) -
Karima
kiskornel
Szép.
Egy 5let: A menyasszonyos képeknél lehet alkalmazni a negatív értékű tisztaságot (Clearity-t). Olyan éteri hatása lesz. Gondolom a PS kompatibilis az LR-ben csúszkákkal. Szvsz, olyan -35-40 közt jól mutatna. Sőt, lehetne a hátteret parciálisan is ilyen effektnek alávetni.
Danniel
Tényleg nagyon jól néz ki. Ha nem is adsz presetet (amit persze teljesen megértek), legalább picit súghatnál, hogy merre érdemes elindulni a beállításokkal, hogy ilyesmi hatást érjünk el. Valahogy nekem - akárhogy húzogattam a csúszkákat lr-ben - nem akart egyszer se ilyenre összejönni
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Xbox Series X|S
- Lightyear - befektetési app
- Kezünkben a Honor Magic V5
- Asus ROG Strix G713QE - 17"3FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 5600H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11
- Bomba ár! Dell Latitude E6400 - Intel P8400 I 3GB I 160GB I 14,1" I Intel VGA I Garancia!
- HUAWEI MateBook 13 2020 - Kijelző nélkül - I7-10510U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Bomba ár! Dell Latitude 5320 - i5-1145G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
