haxxika
Flashget
#33453
Anno EMKTV-t köttettünk be, 2013 decemberéig ment a 150es ping, esténként 0 net, stb probléma. Ha hibabejelentésnél hívom őket rendszeresen rákérdezek, hogy mi a helyzet a fejlesztéssel, de csak ígérgetnek, hogy majd lesz. Más szolgáltató nem akarja betenni ide a lábát? (Telekom és partnerei, ill digin kívül)
Dzsozi56
Flashget
#33554
A szerelő létrehozta újból a PPPoE kapcsolatot és ezt az info ablakot is előkapta, a kapcsolat Gbit-es volt, mint az általad linkelt ábrán. Egyáltalán ha 100-as notebookkal is csak 90-es értékeket mértek a lakáson van esélyük arra, hogy az 1000-sel legalább a garantált 200 Mbites letöltést mérik majd, ha semmi változtatás nem történik addig?.
bzoley
Flashget
#33525
A lemondás mail-ben ment, úgyhogy ott nem sok lehetőségük volt, de előtte kétszer is felhívtam őket a kötbér-számítás miatt, de egyszer sem említették, nem kérdezték miért akarok lelépni, semmi. Én meg szintén nem érdeklődtem, mert nem érdekelt az ajánlatuk. Azt hiszem bopeti98 telefonon intézkedett(ő végülis maradt), ő kapott jobb ajánlatot.
Egyedül a digisek mondták, hogy másodika után kötbér-igénnyel élhetek az elhúzódó bekötés miatt
Mondjuk amíg nincs végig drótozva az utca, sok jóra nem számítok. -
NoMagix
knuckle
Flashget
#33523
én most néztem vissza, amíg lehetett, de nálam ilyen nem volt...amint látod az előrefizetés itt is stimmel, de a júniust kétszer számolják, ami nem jó...
de erre majd rájönnek, mert írok nekik mailt...
5460Ft nak kellene lenni, sőt, talán még pár forinttal olcsóbbnak is, ha azt a 4 napot is nézem, de ezek szerint hiába mondtam a hölgyeménynek, hogy hagyják a pébe azt a pár napot, kifizetem az 5600-at aztán a következőben már sima liba az új árral az új összeg. -
DonMaster
Flashget
#33487
igazad van , és ha lemondom 3honapra a 24 után akkor meg 48x600 -12000
brávo, pont ugy nem kel számolni, semmi értelme, öszintén ha te mondjuk 24x600ft-ot sporolnál mert nem 20%hanem 30% akkor azt a pénzt minden honapban félre tennéd hogy 2év mulva legyen 15e ft-od? kétlem . ugyan ugy elkltöd még abban a honapban , tehát nem a 2évre valot kell számolni hanem azt hogy havonta mennyi az annyi,tv-meg 300ft-al drágább lett mármitn azaz 1 csomag ami van.,
Ad-m
sehoyg nem leeht routerként használni, veszel egy gigás routert rákötöd a huawei modemre gondolom optikai jön be és amit kell a ont(modem) és az uj gigás routerröl menni fog a neted.
Flashget
#33290
a konkurencia - adott esetben - nem lehet annyira sete, hogy olyan adatokat is megad, ami alapján ténylegesen megállapítható a tartalom mivolta, ami alapján simán a visszájára is fordítható a dolog.
eltelt már némi idő a levél keltezése és felbukkanása óta, csak híre menne a cáfolatnak is, ha van/lenne mit reagálni adott tekintetben, de majd kiderül idővel... -
Flashget
#33156
nem volt megfelelő a telenor és a telekom tájékoztatási módja, halasztó hatály...stb., küldik majd a következő számlával...stb. a megfelelőt, attól kezdve lesz lehetőség az előírt intervallumon belül jelezni, ha valaki nem fogadja el a kétoldalú szerződésmódosítást.
ezen a fórumon sokkal jobb és részletesebb témák vannak ezzel kapcsolatban, érdemesebb azt olvasni, mint amit linkeltél.
rosszul ténykedett a két mobilos szolgáltató, következménye lett, vélhetően így lesz majd a digi esetén is.wwenigma; nem a pénzről van szó, de ha ennyire probléma, akkor átadom neki a teljes összeget egyedül.
szó nincs aljasságról, a szolgáltató jogszabályt sért, viselje majd a következményeket is.
arról nem is beszélve, hogy nem ismeri el a hibázását, hanem úgy állítja be, miszerint egyedileg tér el az előfizető számára kedvező irányba adott módosítás kapcsán, pedig ez közel sem igaz.
ez nem így működik...
védem eleget ezen szolgáltatót más témákban, ha jogosnak érzem, de amikor ennyire egyértelműen sért jogszabályt, akkor nem tudok vele azonosulni. -
McLaca
Flashget
#33147
A percdíjakat is csökkentették, tehát ott is benyelték, ebből kifolyólag valószínűleg a 200Ft-ot is be tudták volna, főleg azután, hogy most meg jócskán csökkentettek, pedig az adózási feltételek nem változtak. Egyébként igen, arra az emelésre gondoltam. Most sem az vág földhöz, hogy nekem 3700 az, ami másnak 3500, vagy nekem 4700-ért adnák azt, ami másnak 4000. Hanem az, hogy valami agyhalott fél-vezető (
) magyar módra kitalálta, hogy nem lehet ám a régieknek az új, és ehhez görcsösen ragaszkodnak is. Erre mondhatnám kedvenc idézetemet: "A magyar ember élvezi, hogy buta, sőt, ragaszkodik hozzá és nem engedi, hogy a tények összezavarják." - csak itt most nem júzer, hanem szolgáltató oldaláról áll ez fent.
Terveztem amúgy 200-ra bővíteni, de így egyelőre kivárok.Apropó, ha a szerelők kezébe nyomok 30 méter RJ11-es csatival krimpelt hagyományos 4 eres telefonkábelt, azt felhúzzák nekem az emeletre a ZTE helyett?
TeeJay
DarkGubi
Flashget
#33054
Na megjöttem az ügyfélszolgálatról.
Nem jelenthetem ki, hogy 100% siker, bár átváltottam a gigabitesre. Bent az üfsz-ben sem tudták mi van ilyenkor és azt is mondták nem ez az első eset. Mindenesetre amikor felhívnak a bekötés miatt (átkötés, kell a ZTE modem/router a telefon miatt), majd akkor tudják megmondani a végleges árat. Utána meglátjuk mi lesz. -
kevinium
DarkGubi
Flashget
#33051
Áfsz-t vinni is akartam, de nincs nyomtatóm, így tableten nyomom az orra alá. Majd legfeljebb letörlöm a taknyát (és könnyét) a képernyőről ha végeztem.
Én sem találtam az áfsz-ben utalást a régi előfizetőkre, csak annyit, hogy a Diginet 200-asok 200-A-t kapják, illetve a TopNet-esek (ez én lennék) Diginet 200-A-t, ideiglenesen pedig diginet 100 pro-t.
Szóval néhány óra múlva kiderül.
To be continued... -
zsolt501
Flashget
#33039
Igen ám, de az ÁSZF módosult, és abban már a régi árak nem érvényesek, vagyis régi áron nem lehet kötni, és új ÁSZF nem jött ki, amiben újra élnének a régi árak is.
Na meg ha a fogyasztó védelem megvakargatja őket, hogy valakinek lehetett másnak meg nem akkor szép kis bírságot kaphatnak, és szerintem nem biztos hogy ez megéri nekik. -
DonMaster
Flashget
#33018
mutogatta a ftth-s árlistát ami kivan téve ott bent nálluk hogy ennyi az ára listaárasként lehet váltani ez biztos, nekem nem modntam semmti csak hoyg lehet még , meg mkell mondai hogy szerzödés modositást szeretnél és meg csinálják, bár lehet én annál az üszf-esnél voltam aki eddig mdienkinek meg adta te meg vag yhaverod a msáiknál ameliyk kb senkisnek, én javaslom hogy menj akkor be amikor én voltam hátha ugyna azt az üszf-est kapod i mint én és nálla biztosan menni fog, ha kell pm-ben küldök nevet ha a szerzödésen rajta van ,
Renato1993
Flashget
#32977
A Diginek nincs mit megoldania ez ügyben, van egy érvényes szerződés közte és az ügyfél között, az abban foglalt árak szerint számláz.
Nem kötelezi semmi hogy mindenkivel új szerződést kössön magától, vagy egyoldalúan módosítsa azokat, így csak új szerződés kötésével adhatja a mostani új árakat, amit az előfizetőnek kell kérnie ahogy írod, ez nem egy probléma vagy anomália amit meg kéne "oldani". -
DonMaster
Flashget
#32974
az érhetetlen, de nem adhatja az a végü csomagokat, csak a simákat lista árasoknak, ez biztos ,jo pár dolgott megkérdeztem ami itt forumon nem csak nekem hanem másnak sem volt tiszta , de elmondtak mindent szépen elsöre, nem kelelt se ászf se versenyhivtal se semisel sem fenyegetni elsöre mondta hoyg lehet, én meg azt hottam hogy a diginet 200-a rol nem lehet diginet 200-ra váltani de mondta azt is hogy lehet nem kell fenébb váltani emiatt.
taktib
Flashget
#32916
Nekem jó a dlink csak ritkán tudok vele kommunikálni!!
Nagyon olcsón vettem(7000 ft ki sem bontva) valakinek adták az előfizetés mellé!!
Viszont látom szakértő fórumtársba "ütköztem" szeretném megkérdezni, hogy a Digi kábeltv+net+tel előfizetéshez ad olyan modemet ami továbbítja Wi-Fi n a netet? Újpalotán panelről lenne szó !!?? -
#29810560
Flashget
#32890
VoIP telefonban piszok nagy a választék és az árak is iszonyat szórnak.
Nekem Siemens Gigaset DX800A (analóg-ISDN-VoIP) telóm van. Ez elég drága, lévén 3 normás és már ennek is iszonyat szór az ára.
Nézz körül a neten VoIP telefonkészülék ügyben. Időd van, hogy kitaláld melyiket veszed meg.
... de, mondom: Elelég hozzá a sz.gép (Windows) vagy egy okosteló az ingyenesen letölthető Zoiper-el.
#29810560
Flashget
#32888
OK!
Én már egy hete nyúzom a Nomadikus-t. Igaz, még csak Windows alatt. A mobilpróba még várat magára. (Még nem szállították le az új okostelóm.)
Már az ingyenes Zoiper szoft is szuper. A hangminőség fenomenális.
... de, közben online megvettem a Zoiper Biz 3-as Windows-os változatát.
Ebben minden beszélgetést tudok rögzíteni. Ez pl. az ügyintézéseknél (pl. DIGI 1272) hasznos dolog.
+ Az Outlook-ból áthúzta a Névjegyeket, így két klikkel minden átjött a Zoiper-be. (Csak kicsit kellett reszelni rajta, mert az Outlook zárójelbe teszi a körzetszámot a telefonszámoknál. Ezt kellett mindenkinél kitörölni, mert a Zoiper ezt "nem szerette", így nem tárcsázott.
Drótos VoIP telóval is kipróbáltam a szolgáltatást. Szuper!
#29810560
Flashget
#32803
A nomadikus telefonszolgáltatás az interneten keresztül történik és a DIGI által javasolt ingyenesen letölthető Zoiper VoIP szoftver vagy VoIP telefon kell hozzá. Így nincs analóg leválasztás, tehát mind a 4 érpárt használhatja az internet kapcsolat (Gigabit Ethernet). Ergo nincs szükség a ZTE GateWay-re, hiszen ez csak azért kerül alkalmazásra, hogy az ZTE-ig amúgy is VoIP telefont analóggá alakítsa, hogy lehessen analóg telefonkészüléket használni.
A válasz tehát röviden: Nem kell a ZTE!!!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo ThinkCentre - i5-6400, 8GB, 250SSD, 200HDD
- GAMER PC! Ryzen 5600X / RX 6600 XT / B550 / 32GB 3600MHz / 1TB NVMe M.2 / 650W
- ÚJ! BONTATLAN! ADATA SE 760 512GB ULTRA FAST USB-c,ÚJ! Verbatim VX500SSD 480GBusbcÚJADATA SD700512GB
- GAMER INTEL I5 10400/16GB DDR4/RTX 3070/256GB NVME SSD/500GB HDD
- ÚJ! BONTATLAN! ADATA Ultimate SU800 1TB
- Honor X7D / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A35 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
nekem még mindig nem jött email....
