ielektros
FuckeR19
#7333
Az egesz vezerles egy mikrokonroller meg a hozza tartozo sallangok. Az uC-n kivul minden javithato rajta. Muveleti erositok, relek, stb. Tipikus alkatreszek. Szoval ne reszkess tole, de ne nyird ki a mikrokontrollert.
Ha meg igen akkor a kinairol lekell verni egyet olcson. Aztan kesz. -
FuckeR19
FuckeR19
#6943
Egy kis szemléltetés a leírtakhoz.
Kellemes ünnepeket kívánok minden fórumtársnak!
hoax
FuckeR19
#4976
A legjobb megoldás, ha beépítesz egy K-típusú aljzatot a gép oldalába. Nyugodtan hosszabbíthatod ha tudod, hogy kell... Forrasztani ne akard a vezetékét, mert nem fog összejönni, ugyanis valamiféle saválló acélból van. Azért is van a végén a kis golyó, mert csak hegeszteni lehet... Amire még érdemes figyelni, hogy a két vezeték első találkozási pontján fog mérni, tehát ha tudod, kicsit húzd szét a két kanócot a golyó előtt, különben fals hőfokot fog mérni!
Tamás9x
FuckeR19
#4967
Sajna aki megveszi nem lát bele, elkerül hozzád és hiába mutatod már a gazdinak, hogy kókányolt "biztos mi csináltuk" jön a válasz
Az a MPRO még szép állapotban is volt
(nem sikerült chipsetet is kellene azon cserélni meg rengeteg smd szinte már csak dísz rajta úgy megsütötték előttünk,de ezt mondtam is.) most egy 6800-as kártyát hoztam helyre, fekete szinte a GPU a nyák púpos, de működik.
a gazdája erősködött, mondtam az árat, és a garancia időt (72 óra) De kellett neki.. -
Tamás9x
FuckeR19
#4965
Az én kezem alól nagyon sok gányolt lap jön ki, leginkább Angliából kapott agyon hőlégfúvózott gépeket szoktam helyrepofozni. Sockeren keresd a "KTG" logót, vagy filces feliratozást a burkolaton belül. Ha oylat kapsz a kezedbe akkor 1 nap garis volt, foglalkozni sem rédemes vele, de a javítás dátuma és garancia idő is fel van tüntetve.
f27
FuckeR19
#1217
Bontott chipeket te is tudsz bontogatni,és kb ugyan annyi az esélyed hogy jó mint ebayon ha megveszed.
Érdemes értéktelen hibátlan notebook alaplapokat lebontani mert azon tutira jók az alkatrészek,és 1-2 chip ára többet ér mint az egész notebook.
Én soxor bontok le hibátlan komolyabb laptopokat is,i3-i5 stb mert a led kijelző egy gpu egy chipset már többet ér mint az egész notebook.Most is van itt egy tök új 2013-mas HP probook aminek kijelzőjét már most megvennék 50k-ba és agyalok hogy szépen szétszedem,majd eladom pár alkatrészét és már többet is kaptam érte mint a piaci ára
robick5
FuckeR19
#958
Csak az ima segít !
Viccet félre téve ,legalább 10 percig melegítsd elő a lapot utána ami kívül van ragasztó azt szedd le,utána ne sajnáld a fluxut,had tocsogjon benne /sokat segít a ragasztót leszedni,majd vagy 10 fokkal mennyél fölé a szokásos kiforrasztási hőfokodnak,ha elérted akkor nagyon finoman mind a négy saroknakalá kell feszíteni,de tényleg finoman.De nem egyszeri mozdulattal kell felfeszíteni,hanem fokozatosan kb harmadik feszítésre engedje el a ragasztó a lapot"ha egyszeri mozdulattal feszíted fel tuti felszakad a fólia".Nekem ez a módszer vált be kb 10-ből 8 nem sérül !
FuckeR19
#693
Ott tartok, hogy tervezek egy 5V-os táppal működő áramkört amin van egy poti és erre kell majd rádugni a venti PWM lábát és a vezérlést, meg az 5V-os (HDD-ről) Akkora legyen kb mint egy gombelem, hogy kis gépekbe is elférjen....
Tele van a faxom a K50-es ASUS-okkal. Megcsinálom, minden faja, 45-55 fok IDLE. Aztán egyszer csak gondol egyet és baxik elindítani a ventit, 80 fokig felszalad, aztán becsíkoz, vagy bluescreen.
Ha leveszem a PWM-et akkor meg dünnyög az ügyfél, hogy hangos a gép. Oké, megkapja az 5V helyett a 3.3V-ot, az még elviselhető, igen ám, de ha jútyúbon HD-t nyom a romhulladék Flash-el akkor megint fehér izzásig melegszik minden
mert oda már kevés a 3.3V-os venti.
Rühellem az Apple-t, de amikor kijelentették, hogy nem lesz flash iOS alatt, akkor nagyot nőttek az almások a szememben. Hány MacBook AIR-t fingatott ki az a bugos fos
Na jó, kipufogtam magam
robick5
FuckeR19
#541
135 fokon lejön az ólmos chip
Akkor a géped nagyon sokat téved,kalibráld be a fűtését,ha nem lehet akkor egy pontos hőmérővel ellenőrizni kell a különbséget rá kell számolni,ólmosnak nem szabad 186 fok alatt megömleni.Az enyém kb 5-6 fokot téveszt 192 foknál olvadnak a golyók,persze én elengedem 204-212 fokig a chip mérete is számít,minél nagyobb annál tovább kell tartani a hőfokot .
Bár szerintem ahány ház annyi szokás '
Bocs lehet valamit félre értettem most nézem a profilt amit linkeltél,szerintem ólommenteshez ez tökéletes,én mondjuk a 150 fokos hőntartásból egy picit lefaragnék,elegendő neki 40-60sec
Aha értem már 235 akartál írni,az tökéletes. -
robick5
FuckeR19
#537
Csak egy jó tanács,már nem egyszer jártam úgy,hogy reballoztam a vga chipet,majd 2hónap múlva visszajött ugyan azzal a hibával,ekkor már csak rámelegítettem,majd teszteltem két napig,megint behalt.
No mivel elég közel volt hozzá az északi chip,levettem reball,vissza és 6 hónapja megy hiba nélkül.A tanulság ebből csak annyi,valszeg az első reball alatt kapott annyi meleget az északi ,hogy szépen átb@...a a fejem,eleve az alatt volt kontakt hiba .
Én a te helyedben az északit reballoznám.
FuckeR19
#533
3-5 leemelés felrakást bír ki (10-15 melegítést). Utána már sok neki a jóbol. Az asztali GPU-k nagyon kényesek, a mobil termékek sokkal jobban bírják, mert eleve a legtöbb a MIL szabványnak is megfelel. Ezért szoktak a katonai-ipari cuccokba eleve mobil procik, chipsetek lenni
FuckeR19
#512
Ahány ház annyi szokás
Nekem herótom van az asztali VGA-kkal már. Általában nem a ramok szoktak lenni a csíkozásért a felelősök. De jártam már úgy, hogy GPU le-fel és csíkozott. Oké, volt egy olyan donor nálam ami VRM hibás volt (rommá égett) és arról átraktam a tökéletese GPU-t. És még mindig csíkozott.
Oké, egyesével elkezdtem átpakolni az összes RAM chipet a donor kártyáról. Persze, hogy az UTOLSÓ (a 16-ik!!) volt a rossz. Mindezt 3.650,- Ft-os munkadíjért
Mondjuk az ember rendes volt, mert amikor elmeséltem az orbitális szopást, akkor 5 ezret adott
FuckeR19
#364
Igen a 6000-esben 410-es van. Elég okos jószág, de csak egy irányba kommunikál az alsó fűtéssel és nem tudja az odalhiszterézist. Én most kaptam alulra mobileman-től és REX C10-est és egy REX C100-ast. Ezzel már meg tudtam csinálni, hogy legyen alul is profil a C10-essel és a C100-as meg nézi a horgonysodrást
FuckeR19
#288
24 óra alatt 120 fokon az Aral-tó is kiszárad, nemhogy egy sz@ros X02056-os
Szerintem csak a garancia alól akart kibújni a kis sumák eladó. 24h 120fokon szinte minden tönkremegy, kivéve a másfél méteres csíkszélességgel gyártott ipari-katonai cuccok.
Gyárt az Intel MIL szabványú ATOM procit is; ugyanazt tudja mint ami a netbook-okban van, de ez akkora mint anno a P3-asok Tuallatin-ok voltak ! -
FuckeR19
#280
Én is halottam, és csak búboskemence jó hozzá, diófa és rózsagyökér fűtéssel. Ha a chip degradálódik és közben el is romlik, az se baj, mert legalább jó illata lesz...
Egyébként pont az XBOX-nál tartanám hülyeségnek a leírt metódust, mert ott MINDIG 100-120 fokos a chip, ha kemencében van, ha XBOX-ban
A topikban tilos hirdetni!
- iKing - Xiaomi 14T Pro Titan Gray Vékony, prémium kivitel, nagy kijelző 12/512
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Lenovo LOQ 15IRH8 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 PRO - 1 év gari
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Uj, Bontatlan,36 hónap garancia
- Eladó Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB / 12 hó jótállás
Én kb. 2 percre szoktam.
