- potyautas: Stand up és én
JulianSinulf
#23962
usb c, alaplapról kábellel. be Quiet táp.
Hetekig teszteket olvastam, ismét be Quiet lett, ez FSP belsős, power zone 2 750W -
JulianSinulf
#23960
minőségi pc táp kell kérem...
adtam olyan shortot neki... lekapcsolta az 5 V ágat. azt vettem észre, h a billencs elsötétült. Semminek nem lett baja... de nem ismételném meg.
rednifegnar
#23956
miért nem jó ha USB-ről tápolod, adatkábellel?
Ennek az a hátránya, hogy a panelon 5 VDC kimenet nincs. Ha valamid 5 V-t kér, akkor elé egy splitter? [link] [link] valami ilyesmi.A két USB aljzat nagyon nem ugyan az.
Az elvágott USB kanóc berhelős, akkor a szerelhető USB A aljzat az milyen?
Az nem lesz szebb vagy jobb. Nálam többnyire panelban egy tüskesor aljzat, az ESP-ben tüskesor és azt dugom rá. A táp (a berhelt USB kanóc) is a nyákon (forrasztva, de van berhelős gyorscsatis is), ott kap kondit, elágazásokat, ahova kell. -
rednifegnar
#23953
Általában az 5 V pinre rakom a tápot, kész. Elvágott USB kanóccal mi a baj? Telefontöltők , meg gagyi USB kábelek vannak minden lakásban... ennél egyszerűbb nincs.
Az első felprogramozás után pedig OTA. Nagy a baj, ha valamelyiket ki kell szedni a helyéről... sőt, volt, hogy készütl egy másik és cserélemt. A táp kapcsolgatását meg átlag userre bízni...
bár fele ilyen bátor lennék
Jó esetben nem is kell a kütyüket látniuk. Az a biztos... -
Reset Elek
#23849
ez esetleg? [link]
Ahogy írja, egy halom dologgal ütközhet, lehet, h ez van most Nálad. -
Wolfram
#23812
Nem ez volt, S3 és a nodeMCU méret. Az volt a bajom, h a kivezetett pinek nagy része gombra vagy inputra került, de a program írta, h az X GPIO boot alatt high vagy low kell legyen, szal. ha van input azon boot alatt, akkor lehet,h nem indul vagy akármi. Nekem meg bolondbiztos kell, ha a polgár leönti a gombokat és minden mindennel zár, akkor is induljon. Analóg be sem mind használható, ha van wifi, meg ilyesmik. Megoldható, csak újra kellett vezetékelni párszor... A mindenes GPIO-ból a 44 db (Vin és GND, meg 3.3 VDC-vel együtt) így már nem is sok.
Postas99
#23804
Hááát, nekem kínai ESP32 c3 és s3 van, érdekes jószágok...
S3-nál ott a halom láb, majd mikor kötözgetném és nézem, h bootstrap, legyen boot alat low/high, ne használd erre vagy arra, ha van wifi, vagy használod az ADC-t, stb... mi a bánatos ehh...
Szal. bolondbiztos pin alig van. c3 onewire, 3-4 pinre írta, h csökkentsem a pull-up értékét, mert így túl lassú... Kicsi probléma, h nem volt pull-up, internal se kapcsoltam be és nem is modul, hanem csak a szenzor volt.
Szal. a minőség az hullámzó. Tenstar robot vagy ilyesmi az ali bolt, onnan szoktam venni. Ha van jobb helyed, akkor megoszthatnád.
ESP C3 Supermini boardon a vörös LED-et nem lehet kilőni?
A kékre GPIO 8-at ír, a vörösre semmit nem találtam, majd egy helyen azt,h ez a power led... de nem igénylem...
S3-on barbár módon leforrasztottam. Ezek bolondok komolyan, ultra low power meg minden "ap***sza", de az onboard led-nek a kikapcsolására nem maradt pin?
...és a wifit is lekapcsolnám amúgy.
Ma kipróbáltuk a végleges motorral a vezérlőt. Kis korrigálás kellett a pwm fel- és lefutásra, meg a fékezés-szabadonfutás időzítésekre, így fain.
Sajnos a motorvezérlő IS kimenete nem ad pontos infót a motorról, komolyabb relációt felállítani nem volt idő, de azt kb. mutatja, hogy mikor forog. Igazi okosvezérléshez kevés, de így is precízebb lett, mint a gyári, ráadásul árban is a negyede...
ekkold
#23688
igen?
Nézegettem még az elején, de a Home Assistant miatt az ESPHome és a Yaml lett a többsége, így nem is ástam bele magam. Kényelmes, h nem nekem kell az alap dolgokat összelegózni, hanem a program alapján behúzza magának, kész.
Ilyen bonyolultságú vezérlőt még nem építettem, a fűtésvezérlő (ezt is részben HA koordinálja) rules kb. 2000 karakter, ez meg majdnem 8000... a hardver is telebiggyesztve biztonsági dolgokkal.
Háát, ha azt mondod, hogy a Basic, Pascal, Python, Yaml, HTML/CSS, ESPEasy után menni fog az arduino... igazad lehet.
Janos250
#23686
mert valami c-t csak érintettünk anno, akkor pascal után python volt... nem akarom megtanulni, nem igazán vannak nagy dolgok.Ez most komplikáltabb, volt olyan hiba, h a változót még írta, én meg olvastam volna, ezeket nem jól kezeli sajnos. Most is asszem ebbe futottam bele, majd meglesem.
ehh, tudtok tippet adni, h honnan szerezzek egy kis segítséget?
Chatgpt elvérzett...
espeasy, pittyegések kellenek passzív buzzerral...
hiba vagy esemény jelzésre, ilyesmik:
tone,40,1300,200
tone,GPIO,Hz,milis a formátum. Több hang is időzíthető timerrel, de a f.kivan, h csak próbálgatom és semmi nem az igazi...
JulianSinulf
#23594
A Yihua egy vállalható klón szintén, sokan használjuk.
Alin folyamatosan akciók vannak, néha van pár nap szünet. -
nincs mit
A poénon túl azért mi látjuk, h ezekben rengeteg munka van. Sztem Te is küldhetnél oda pár tutorialt, (vagy nem is tudom, h mik ezek)
Bocs, nem emléXem, h ki volt itt aki a rengeteg vicces cuccot építgette...
De itt egy frankó az ideihez: [link]
jah...
de nem baj sztem, erről is tudnunk kell.
Itt egy magyar cikk, BT backdoor, szal. annyira nem vészes, ha tényleg csak bt-ről elérhető. De utána már akár a fentebb is tárgyalt adatgyűjtő-elküldő kód is feltölthető, írja a flasht és a ramot is...Az továbbra is kérdés bennem, h pl. egy Tasmota-val átflashelt cuccban is aktívak-e, vagy törlődnek? Ha már HW szinten ott van, akkor lehet-e erre patchelni? Megakadályozni a futását?
ekkold
#23509
Ismerem ezeket a sztorikat, WhatsUp is ilyen történet (nem térül meg, de mégis milyen sikersztori, h megvették, eredeti fejlesztőknek kb. eladás volt opció, vagy a fekete autó jön értük...). A routerben backdoor dolog sem kamu, a Tenda-ban a konfigot ha módosítottad, akkor "hibás" lett, nem töltötte fel. Érdekes, h adott volt a módosítás lehetősége, de mégsem. Kínai szervereken nézte az időt is, meg volt egy halom ismeretlen oldal, amikhez csatlakozott. De az egy router, van tárhely, kraft, a hálózaton forgalmazás még csak nem is gyanús, hiszen ez a dolga...
Xiaomi, Lenovo dettó... még a windowsnál is rosszabbak, folyamatosan az anyahajót keresik. A TV okosító dobozokon is volt olyan fájl/mappa, amiről senki nem tudta, h mit csinál, valószínűleg csak ez szerezte be a tényleges kártevőt, vagy akármit.A cikkből a konkrétabb dolgokat hiányolom, mert az ESP-ben alap esetben szűkösen van erre potenciál. Sok ESP bigyuszkám van, eddig furát nem produkáltak a hálózaton.
Nem mondom, h nincs bennük ilyesmi "tuning", de ennyi infó arra se elég, h merre keresgéljünk.Nem bízok semmiben, talán az opnsense-ben és az AGH-ban kicsit, meg a 300k host tiltólistában.
Nem szarkazmus volt, gondolom, h nem hagynak ki ilyen backdoor lehetőségeket (ahogy a többi kormány sem). De az ESP erre nem megfelelő szerintem, akkor sem, ha hozzáférhető. Ezért lennének érdekesek a részletek, de a cikkben is -amennyire átfutottam- kb. a szokásos: majd felébredtek, de már késő lesz szöveg van csak.
előfordulhat olyan kormányzati igény, hogy mindenhez legyen pótkulcs
Igen, biztosan. A routereknél érthető is, androidos TV okosítóknál szintén, de ezeknél?
Továbbra sem értem, ha ez a támadó, akkor hol fér el benne a kód, ha ez csak az ajtó, akkor pl. feltörik a wifit hozzá... és akkor ESP-t fogja keresni a hacker, nem a PC-t, ahol bankolnak a népek?
Ha esetleg Bt backdoor, akkor meg a lakásba is be kell engednem a hackert, h törni tudja. Szal. nem áll össze, de látványos a cím, kattintható a cikk...
Postas99
#23500
amikor wifi kb. már minden lakásban van és törhető, akkor mi a f-ért szopkodna valaki, h sebezhető ESP-ket keres, amik esetleg vlan-on vannak?
Ha meg az ESP válik agresszív hacker kiber AI-vá, akkor azt hogy? Mitől? Hova fér el ehhez a kód? Miért alszik még ez a rengeteg csillió hacker ESP és nem láttunk még ilyen "a villanykapcsolóm meghackelte a számlámat" híreket?
Ez kb. olyan lehet, mint anno volt, h a ramban tárolt adatok lophatók, ha lehűtik és X percen belül egy spéci gépen kiolvassák.
Postas99
#23455
asszonynak szoktam rajzoltatni vele, pl. karácsonyos-elfes kép, ilyesmi. Arra jó. Próbáltam statisztikai számításokra rábeszélni, erre ajánlott programot -fizetőset- amivel oldjam meg.
Pont az lett volna a lényeg, h ne én szívjak vele, ha azt akartam volna, akkor megoldom excelben...
Biztosan lesz ezekből valami, de még nagyongyerekcipőbenbébi rugdalózóban jár.Adatgyűjtésre is nagyon jó, de azt is a meglévőkből ollózza ki. Ha a githubon marhaság van, akkor azt kapod. Szal. nálam egyelőre csak egy plussz a gugli és a fórumok mellett, de nem váltja ki azt. És jobban is bízom pl. az "itt lakók" véleményében/tapasztalatában, mint amit az AI kidob.
Postas99
#23448
ennél még konkrétabb kell és jobb, ha angolul beszélsz neki.
3d Printable box technical drawing
specifications:
box dimensions: 15×15×20 cm
box front side: 4 pieces of Schuko EU socket in 2 row and 2 column
box top side: 2.8 inch TFT display and a rotary encoder
box back side: ventillation holes
ez egy random ingyenes bármi volt. Nem tökéletes, de nah... -
daninet
#23440
Nem csak azokat érinti, még a régebbi Wemosoknál is sok leírásban ott volt, hogy a wifi powert nem szabad maxra tolni, mert hibát okozhat. Voltak nem ajánlott típusok abból is.
Egyelőre én ezekkel nem tapasztaltam a problémát, de majd este ránézek, h milyeneket vettem, lehet ott más a design. -
Undoroid
#23436
Két dologgal trükköznek a klónoknál: tápellátás és az USB IC... A BG-n meg kifejezetten sok a gagyi klón, nem ajánlott. Alin vannak megbízható boltok, ha nem is olyant adnak, mint az eredeti, de használhatók. De ezeknél sem szabad a modulokat a board-ról tápolni, mert nem tudja azt az áramot, amit adatlap szerint kellene.
kemcso
#23417
Attól függően lehet jó, h hány Amperrel és mennyi ideig terheled. A Fotek és klónjai között van 25 A feletti terhelhetőségű is.
Hmmm... szal ha nincs a relén a 230 V, akkor jó. És ha rajta van, akkor csak a kapcsolásig jó? Nincs másik modulod, vagy csupasz reléd, amit próbálhatnál? Mert azt sem tartom kizártnak, h valami a relé modulon rossz, az üt vissza valahogy. Mert ennyire ez nem szokott bánatos lenni.
kemcso
#23415
Visszaolvastam... Android Uno-t használsz? Próbáltad lecserélni vmi újabb cuccra?
Ha jól emléXem nem nagy amperokat kapcsolsz... kattogós relék cserélni SSR-re? Elég az is, ha csak a modulon, de új kapcsolást is csinálhatsz. Fotek-klón SSR 1000 Ft alatt van aliról és legalább olyan jó, mint a kattogós kínai.Kérdeztem már azt is, h a progit Te írtad, vagy valami keretrendszerben van? Mert érdemes lenne egy EspEasy-t feldobni és megnézni, h ott is van-e ez a jelenség.
Ferrit gyűrű/henger a 230 V-re: szintén segíthet, ha vmi olyan frekin keletkezik zaj kapcsoláskor. Nekem egy Wemos D1 mini GPIO ment tönkre, mert a bemenő adatkanóc 1 m-en a 230 V vezeték mellett futott. Szal. ezek az elektromágneses terek mindenre IS képesek.
Azt is jó lenne megtudni, h a zaj hol jut vissza az MCU-ra. Próbáltad úgy, hogy a relé panelt nem az MCU kapcsolja (azt kikötöd) és ott a táp vagy a GND-vel adod a high vagy low-t a kapcsoláshoz? Akkor is berottyol a kijelző?
kemcso
#23364
a kondi és az ellenállások viszonylag egyszerűen megoldható, de fentebb írtad, h nem segített.
reset sztem málnás, marad az átalakító.B terv, a kijelzőt nem szokták folyamatosan üzemeltetni, Te folyamatosan szeretnéd? Nálam az I2C kijelző gombnyomásra kapcsol be 7 sec-re
Postas99
#23317
A felső konyhaszekrény alá készül egy kis polc (már két hete... majd le is kell szidnom az asztalost
), ott lesz kapcsoló pár dolognak, oda tudtam volna eldugni ezt.
A fenti rendszer jelenleg úgy műxik, h ordítok a gyereknek, h hozzon má' egy kávét. De megnőttek, már csak max. szólnak az anyjuknak.
Postas99
#23315
jogos, a konyhába gondoltam, ahol elszívó meg minden is van egyébként, mint zajforrás. Időhiány miatt nem foglalkoztam vele, csak a modul link mentésig meg pár videóig jutottam. Elvileg Home Assistant -hoz is van már hangfelismerő, de arra se volt idő, csak a blogon láttam.
Postas99
#23268
Kollégát faggattam, elfbar, tölthető, kijelzős. Ca. egy hónapig szívja és kuka. Külföldi beszerzés.
Hát a többi részre no comment, egy szánalom ez az egész, a szabályozás, a recycling és minden úgy egyben. Sajnos nem csak ezen a területen.Párom tanárnő, még a szelektív gyűjtés gyűjtőszigetes/különkonténeres szakaszában a suliban is minden szelektíven gyűjtve, udvari konténerbe hordva, ahogy kell(ene). Majd lementek megnézni a kukásautót, ami elvitte... nem kellett volna.
Mindent beborítottak egybe. Azoknak a gyerekeknek többet nem kell mondani, h szelektív hulladék.
vargalex
#23247
10 W-os keringető? Biztos? Az nagyon szerény.
Engedd el ezt a fénylős témát, meg a feszt amit mértél, ha szétkapsz tetszőleges nagy fehér háztartási gépet, ott is random feszt lehet mérni sok helyen.
Másik, hogy a linkelt videóban egy feltehetően eredeti Fotek van, ahol minden extra: védelmek, hűtés, árnyékolás a helyén van. A Tiéd meg egy klón... Ha keresel, akkor van a neten szétszedett is, h milyen eltérések vannak. -
vargalex
#23242
Erre írtam, h a meghajtó része az izzónak beleszól szerintem a kapcsolásba, van vmi kondi vagy ilyesmi, ami még tart némi kraftot.
0 átmenetnél kapcsolás hasznos, azt jelenti, h a szinusz bármelyik pontján be- vagy kikapcsolod a bemenetnél, a kimenet csak akkor kapcsol be/ki, amikor a szinusz a nullán átmegy "negatívból" a "pozitívba" vagy fordítva. Tehát nem bárhol a szinusz alatt. -
cog777
#23231
ESP32-re lehet pl. ESPEasy-t telepíteni, ami tud külső szerverre adatot küldeni (Blynk.io, thingspeak, ilyesmik), onnan meg tudod tovább feldolgozni, értesítést köldeni akár.
Telepítésről van infó a logout cikkemben, röviden letöltöd, modulodnak megfelelőt ráflasheled, ESP32-nél 2 lépésben kell. Utána webes felületen megadod milyen bigyók és hol csatlakoznak. Rules részben tudsz szabályokat felállítani, "programot írni" hozzá.
Controllereknél kiválasztod, h hova szeretnél adatot küldeni, az eszközöknél bepipálod, h adat küldése controllerre, ennyi... Leírva bonyolultabb, mint végigmenni a beállításokon és megcsinálni. elég alapos doksi van hozzá, a fórumon is sok infó van. -
Bátya (ez lesz a neved, szersd. Ezt a Braille írást nem értem.
), akkor lehet, h EZ van Neked? Másik fontos infó az USB chip, nem mindegy, h melyik driverrel fogja felismerni. Elvileg ez CP2102 vagy CH340G lehet.
Őszintén nekem ezek nem tetszenek (nagyobb, szívtam flasheléssel én is, WLED-ből nem minden verzió támogatja, stb...), a Wemos D1 mini az faék egyszerű, igaz kevesebb pin, de mivel ócó, nem is kell mindent egy lapkára bízni. Ma már Aliról az ESP32 supermini verhetetlen.Ez esetleg segítség?
gerlinger
#23132
várjá'várjá...
ez kb. egy diy topik, ahol segítünk egymásnak, másoknak, ha elakadnak. Néha csak elnéz vmit a kódban -mint én az éjjel-, néha csak egy kis google vagy tipp.
De ha jól értem Te úgy szeretnéd, hogy ezt vki oldja meg teljesen. Ez azért gyanúsan rizikó
kb. vettem festéket, beledobtam az ecsetet, valaki kitudná festeni a házat? ui. létrát is hozz
gerlinger
#23127
Ahogy a kolléga is írta, ez így nem sok.
Hogy választottál alkatrészeket? Gondolom van vmi írás, amit követsz, vagy random csak belevágtál? A GPS és a MCU illesztése a legkisebb probléma, kell motor(ok), kormánynak vmi szervó, akku, a táp kiöntésre vmi... de ezekre vannak kvázi kész/DIY megoldások. Arra viszont tippem sincs, h ezt a távirányítóddal hogy lehetne majd programozni.
Janos250
#23103
Tailscale szépen átmegy minden NAT-on, mintha ott se lenne...
JohnnyX: szintén tailscale (VPN), vagy saját DNS szerver beüzemelése lehet a megoldás. Mobiloknál van DNS beállítási lehetőség, ezt is át lehet írni a google nem szűrt szerverére, Cloudflare-re vagy ilyesmire.
Undoroid
#23015
esp-n saját program fut? Esphome az home assistantba küld adatokat, espeasy meg oda, ahova akarod, van mqtt is (esp mqtt-re keress rá githubon).
dht11-et sztem engedd el, nagyon rossz tartományban dolgozik.
Van vmi szervered, nas-od, ahol mqtt és adatbázis progi futhat? Mert anélkül pl. sd kártya lehetne, de az hamar el fog hullani a sok írástól. -
Undoroid
#23011
vannak videók meg minden is a neten ezekről.
Az adatokat egy adatbázis progi tárolja, onnan lehet lekérdezni. A grafana progi lekérdezi és ilyen grafikonokat kreál. De van online is, hogy mqtt elküldöd pl. blynk.io-ra, ott meg grafikont csinálsz, vagy akármit. Csak sz nem helyi cucc. Nem tudom milyen adataid vannak, pl. hőmérséklet, pára, stb. jobb, ha felraksz egy home assistantot, az intézi a dolgokat. -
Undoroid
#23008
bocs, átsiklottam felette
Home assistant 1 havi adatot tárol, ezért külső adatbázisba is mentjük a sensor adatokat. pl. influxdb, mariadb, victoria metrics. Ezeket utána Grafana tudja lekérdezni és ilyen fancy grafikonokat csinál. Rövidebb távra van más grafikon, azt jobban szeretem a dashboardon.
MQTT fogadja mind, HA-ból meg egy pár soros kód küldi az adatbázisba. Ha gyári megoldást (tuya, Shelly) használsz, ott is van valamennyi visszamenőleges adat. -
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3338
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- iPhone 14 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 WIFI R7 7800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 750W
- PS Plus előfizetések kedvező áron
tényleg írtad, ismerős az oldal.
