rekop
vargalex
#21558
Köszönöm a tippet, könnyen elképzelhető hogy ez lesz a baj, más lehetőség szerintem már nem lehet. Mindenképp kipróbálom és majd írok hogy mire jutottam.
(#21563) RedCat: Igen, synology nasról megy. Megcsinálom az nfs megosztást, de csak a jövő héten tudok majd foglalkozni vele. Már tuti biztos vagyok benne, hogy ez lesz a probléma, letöltöttem egy 60-as h264 jellyfish-t és rápróbáltam az rpi-vel, és ugyanúgy akad.
Beszámolok majd az eredményről, hátha másnak is segítség lehet.
szabi__memo
vargalex
#21048
Nagyrészt igazad van, de ugye a helyzet adott, a már legyártott tv-k nem fognak megjavulni... Gondolom ezért nem is várt rá senki és mivel egyszerűen meg lehet oldani meg is csinálják.
Biztos nem az amlogic fogja rákényszeríteni a samsungra a javítást (ami lehet az ő szempontjuk szerint nem is hibás, nem ismerem a szabvány leírást).
Amúgy az hogy bizonyos gombokra pl lecsatlakozik a hdmi-ről biztos nem a samsung hibája tehát az aml cec működésbe biztos, hogy bele kellene javítani (ellenben a samsunggal ahol nem biztos) -
Beni2360
vargalex
#20512
Hát nálam KOAX kábelen jön be a jel a villanyoszloptó.
Az megy be a modembe és onnan OTP kábelen megy a set topp boxba az adás és onnan megy HDMI a TV-be és itt van a modem előtt DVB-C adás az anagol helyett. Egyszerü a dolog, le kell venni a hollandis csatit vagy átalakítót közbe iktatni és máris mehet a TV-be és meglátni, hogy talál adásokat, mint nálam volt.
Én nem is tudom, hogy használ e optikai kábelt a T-Hom. ADSL az már más téma. -
blakey
vargalex
#20350
Volt Mini MX-em, MXIII-am, felesleges leírni, hogy milyen, tudom, Neo U1 jobb, hidd el, ráadásul 1,5 éves teszt, azóta a Mini MX-ek is változtak, nekem pl. gyengébb jutott (ez is egy hátrány a Noname boxoknál) és szoftveresen is kijött néhány frissítés a Neo U1-re míg a többire szinte semmi.
Először és utoljára, tesztelj egy Neo U1-et és utána itélkezz, nekem volt Mini MX-em, Mini MXIII-am és Nexbox A95X-em, mindegyik S905-ös volt. NAS-t használok én is, csak, hogy világos legyen, én nem levegőbe beszélek, viszont itt sokan csak tezstekre hivatkoznak ahelyett, hogy kipróbálnák, javaslom, hogy próbáld ki, tudtommal azok akik az ajánlásomra cserélték le az olcsóbb boxaikat egytől-egyig elégedettek és értik, tudják miért fizettek ennyit. -
blakey
vargalex
#20347
Belinkeltek egy elég jó tesztet, olvasd el, azóta az EXT4, DTS-HD, CEC, stb is működik. Nem feltétlenül a hálózati kapcsolat sebessége ami jobb hanem az írás/olvasás sebessége és ezáltal a hálózati másolás jobb értékeket mutat. Nem kell megmagyarázni, hogy hülye vagyok amiért eladtam az olcsóbb boxokat és inkább egy Neo U1-et vettem, qrva jó a Minix Android és LE alatt is, egy pillanatig sem merült fel bennem, hogy mégis maradhattam volna a Noname olcsó boxoknál.
tothl
vargalex
#18700
Átdugtam a másik porta, sőt ki is húztam az Airmouse donglet -t , így a dmesg szépen felismerte a sebesség pedig 10-15mb /sec.
Ez még mindig lassú., de már használható. Érdekes. A box egy S912 GT1. A processzorterhelés továbbra is elhanyagolható....
Tápellátás problémára is gondoltam, de akkor újraindulgatna a vinyó, amit nem csinál. -
tothl
vargalex
#18700
Hmm...most nem vagyok otthon, hogy direktben nézzem, de ha lefuttatom a parancsot, egy ilyesmire bukkanok:
[ 327.234157@6] usb 1-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 327.234274@6] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Setup ERROR: setup context command fo r slot 2. -
trinitronka
vargalex
#18180
Moderálom magam! Árulja már el valaki ,feltelepített LE akárhány 7-8 akármelyik verzió visszajelző led sötét ,nincs visszajelzés a bekapcsolás állapotáról.kikapcsolni ki lehet a távirányítóról ,bekapcs csak a tápfesz ki és bedugása után.A légegér nem működik,távirányító ami egy billentyűzetes irányító nem működik.(Android alatt tökéletes)Szóval nagyon f@sza minden
retesz147
vargalex
#18155
Igen, ez megoldotta!
Nagyon szépen köszönöm! Hálás vagyok!Volna még egy kérdésem, amit az egyik fórumban már feltettem, de még nem jött rá válasz,hátha itt valaki tudja a megoldást:
"Feltettema trackt-ot, mert néha belekeveredtem melyik sorozatrészt is néztem meg utoljára.
Felment, regisztráltam, minden ok. Megnézem a sorozatot MSCC-ből végén kéri az értékelést, értékelem, de nem történik semmi.
Nem pipálja ki a részt.
Ezt megoldható, hogy a már megnézet részeket kipipálja, vagy megjelölje valahogy?
Csicsóka
vargalex
#18104
Nem PPPoE, ez egy D-Link kábel modem, aminek a WAN oldali MAC címét gondolom beregisztrálta a T, és hiába kattintok az ip megújítására nem történik semmi, mindig ugyan azt kapja vissza. Volt már egyszer 24 órás áramtalanítás is neki, de akkor is ezzel az ip-vel kelt életre.
Csicsóka
vargalex
#18099
Nem próbáltam más netről, de most hogy mondod, meglehet hogy ki vagyok bannolva innen is. Az ip-met már jó ideje kitiltották az iptv-ről is. Csak nagyon kevés csatorna megy. Annyit kiderítettem, hogy nem a Telecom bannol, hanem az stream szolgáltatója. A T pedig már egy éve ugyan azt az ip-t adja, csinálhatok bármit, nem kap mást a modem.
interstate76
interstate76
vargalex
#17534
Nekem Beelink Mini MXIII-ason a gyári fw-rel összeomlik (gyári böngészővel és Firefox-szal is), a minixessel pedig sajnos elutasítottam, hogy a UPC beazonosítsa az eszközt, így eljutok ugyan a lejátszásig, de utána hibát dob. Nem tudom, hogy az elutasított kérés miatt teszi-e ezt. Ha igen, akkor hogyan engedélyezhetem utólag az eszköz beazonosítását?
Nem egy kardinális dolog mióta winre is van applikációjuk, de azért jó lenne megoldani. Kösz előre is!
Melack
vargalex
#16951
és junkpod: egy laptopot szeretnénk kiváltani, amin ez a napi használat:
- Chrome
- Vivaldi
- Torrent
- Filmek
Android alatt a böngészés oké, max kénytelen leszek FF-t használni :S De az SB nekünk fontos, nem akarok mindent letölteni (igen, ha megengedhetném, és lenne elég szinkronos tartalom netflixen, előfizetnék rá) és pár dolog miatt az kényelmes. Ezért fontos ez nekünk. Az rPI a linux miatt lehetne jobb, bill+egér van hozzá. HDMI szintén. -
blakey
vargalex
#16476
Nekem sincs Windowsom, NAS-ról megy a megosztás illetve macOS-ről,minden eszköz tökéletesen látja tallózással, 22 eszköz van a hálózatban, semmi olyat nem látok amit nem szeretne, esetleg az SMB verziókkal tudnék játszadozni macOS és NAS esetében, ott lehet váltogatni, de mivel IP-címmel nincs gond ezért nem is izgat.
Biztos, hogy valamelyik SMB verziót nem nagyon szereti az Android, ES File Explorer és Solid Explorer alatt is néha előjött hasonló probléma. -
blakey
DoItYourself
vargalex
#15850
Mivel az internet lassan már olyan otthon, mint az áram (ha csak egy kis kimaradás van, azonnal reklamálnak a userek), még nem indítottam újra a routert, de mégis feloldja a nevet valami. A DHCP szerver egy szolgáltatói dlink, de nem találtam benne olyan beállítást, ahol mac címekhez lehetne ip címet rendelni.
ping libreelec
Pinging libreelec [192.168.0.22] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.22: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.22:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0msWin10 intézőben alapból nem látszik a LE a hálózat/számítógépeknél, csak akkor jelenik meg, ha beírom a címsorba: \\libreelec. Kedvenc programom (Total commander
) csak homokórázik és kifagy, ha megnyitom a hálózatot, lehet, hogy frissíteni kéne. A vbs script azt üzeni, hogy nincs master browser jelenleg. -
kenand
vargalex
#15522
Seagate GoFlex Net nekem is szimpi volt, de mivel bevált a -feleslegben ott heverő - Mele Box nem vettem meg, de szemeztem vele. Egy német eladónál láttam is piszok olcsón, de nem akarta kis hazánkba küldeni.
Kis Melem-en full Ubuntu fut, grafikus felülettel (ami szervernek felesleges) de ha kedvem van ismerkedem a Linux-szal
Csicsóka
vargalex
#14358
Olcsóbb, de azt nem kell annyit szerelni, és az OpenWrt sem elég. Rendes debian-t akarok az R1-re, amit buherálhatok kedvemre.
Egy elég nagy problémáról olvastam vmelyik oldalon, az R1-el kapcsolatban. Ha lefagy az oprendszer, akkor a WAN portokat összeköti a LAN portokkal mint egy switch, és az egész net bent van a belső hálón gigabiten. Ez amúgy érthető is mert a használt BCM53125 egy switch chip. Szóval lehet h ő sem lesz jó megoldás. -
TCr
vargalex
#13816
A hálózat fenn állt, ugyanis ez idő alatt (míg állt az óra) feltelepítettem (netről) a szokásos addonokat, beállítottam a YT kliens, stb... minimum egy órát elmolyoltam vele úgy, hogy közben újraindítgattam.
Egy barátomnak telepítettem múlt héten 007-et a MiniMXIII kütyüjére nálam úgy, hogy a saját példányom helyére (kábelek) tettem.
Az istenért nem lehetett beállítani a NAS-om forrásként, mindig hibára futott, amikor az SMB opciót választottam.
Viszont manuálisan hozzá tudtam adni, de csak a teljes elérési út megadásával.
Ezután ismét megpróbáltam SMB-t tallózni, de továbbra is csak a hibaüzenetet dobta.Minimum 10-15 alkalommal telepítettem már LE-t a saját MiniMXIII készülékemre, ebből 1 alkalommal fordult elő az időbeállítós hiba.
Ugyanebben az időszakban az is előfordult nálam (szintén egyetlen egy alkalommal), hogy nem tudtam "automatikusan" magyar nyelvre váltani.Továbbra is tartom magam ahhoz, hogy igenis valami félremehet LE telepítéskor, amit egy kb. 3 perces újratelepítés megoldhat.
#79335424
vargalex
#13749
Köszi, de úgy érzem, hogy van itt egy kis félreértés. Én nem kritizáltam a Kodit, aminek tervezték, azt tudja. Otthoni médiaközpont. De, nekem másra van szükségem, és az volt a kérdés, hogy arra miért nem a Kodit használom. Az elsődleges probléma a kezelőfelület kinézete, működése. Azért linkeltem a videókat, hogy megmutassam, mire gondolok. Láttad pl. a kereső működését? Akár a betűre böksz, akár a keresőbe pötyögsz, mindíg a találathoz ugrik a felület. Listástól, albumképestől. Mappanézet alapján is.
Kikapcsolhatnám az id3 -at, de akkor végképp nem találna meg semmit a dalokhoz. Megnéztem a dalszöveg megjelenítést, az egész jól működött, szépen, szinkronban futott. Persze, csak azoknál a számoknál, amik szerepelnek az adatbázisban. Gondolom, ez is odalenne, ha kikapcsolnám az id3 kezelést.
Ami a válogatáslemezek beállításait illeti, azok csak a gyári válogatáslemezekre vonatkoznak, az egyéni válogatásokra nem. Az én táramon sok egyéni összeállítás van, mert vannak olyan "csemegék", amiket másoktól sikerült "begyűjtenem". Bulikon becsempészek ilyeneket a listára, mert imádom a "Te jó ég! Ez honnan van meg neked?" -kérdéseket. Ez egyben kedvcsináló ahhoz, hogy keresgéljenek, legyen kedvük foglalkozni a zeneösszeállítással. -
pinnacle
pinnacle
vargalex
#13216
Köszi! Így kellene?
#!/bin/sh
dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=512 count=1
chmod +x autostart.sh
#!/bin/sh
DEVICE=sda
for partition in $(mount | grep $DEVICE | cut -f 1 -d " "); do
echo "umounting $partition"
umount $partition
done
hdparm -y /dev/$DEVICEchmod +x shutdown.sh
chmod +x futtatási jogot, hogy kell megadni, ezt kell bemásolni?
pinnacle
pinnacle
vargalex
#13180
Szia! Köszi! Igen, Windows alól is lehet szerkeszteni. Átírtam a tiedre. Kikapcsoláskor nem állt le a vinyó. Kikapcsoltam, box be, vinyó be, csatlakozott, kikacsoláskor nem állt le. Gondoltam megnézem SSH-val, de ott már megvan.
Nincsen valamilyen Kodi betöltése utáni "vinyó ébresztő" autostart.sh parancs? Már csak ez kellene megoldani, mert a leállítás Csicsóka szkriptjével működik.
pinnacle
vargalex
#13171
Kipróbáltam, azonnal leállította a vinyót, kikapcsolás után sem (Dolgozom felirat nem jelent meg) pörgött fel. Bekapcsolás után viszont, nem kapcsolódott a lemez, nem is ment. Kikapcsoltam mindent, először a box-ot kapcsoltam vissza, majd a lemezt. Kikapcsolás után a lemez nem kapcsolt ki.
Csicsóka szkriptjét is kipróbáltam. Ctrl+O után bejött ez a File Name to Write, nyomtam egy Entert, mentette, utána a Ctrl+X törölte a sorokat, de gondolom ilyenkor már nem számít. Lehet, hogy jobb lenne x-el bezárni az ablakot.
A lemez nem állt le azonnal, csak kikapcsolás után, viszont bekapcsoláskor, meg nem ébredt fel. Ki-be kapcsolás után, leáll, a box-al együtt, viszont továbbra sem kell fel. Most meg autostart.sh "ébresztő parancs" kellene neki? Lehet, hogy inkább a Kodi után kellene ébredni, mert ha a box bekapcsolása előtt megy a lemez, akkor nem csatlakozik a boxhoz. -
pinnacle
vargalex
#13130
Köszi vargalex, Csicsóka!
Inkább leírom, hogyan csinálnám, légy szíves nézzétek meg. Sorry a szájbarágós leírásé, de nem szeretném elrontani.
Belépek SSH-ra, készülék sda.
Itt beírom a /storage/.config/shutdown.sh
Gondolom itt bejön valami autosatart.sh-hoz hasonló képernyő, itt meg ezt írom be soronként vagy egybe?
DEVICE=sda
umount $partition
done
hdparm -y /dev/$DEVICE -
pinnacle
bajnokpityu
vargalex
#11896
sose állítottam, h a tipus hibás. elég egy hibás driver, egy hibás forrasztás, és máris megvan néhány elengedett csomag, úgy meg összejöhet gyorsan a sávszélesség jelentős csökkenése. Láttam már olyat is, h egy csatlakozó egyik foglalatban tökéletesen ment, másikban meg hasonló hibát produkált. Kábelt cserélni a legmacerásabb nálam, de meg fogom azt is próbálni. (egy vb. födém két oldalán van a switch és a box.)
bajnokpityu
vargalex
#11835
No, a HP irányából ellenőriztem, 100Mbiten megy.
Viszont van a port mellett hibabejegyzés (visszanézve a naplót, minden nap, amikor használták a T95m-et volt 1-1 ilyen, és Rx error 7 db):
Description:
A high percentage of data errors was detected on port 12.Possible causes:
The possible causes include faulty cabling or topology, half/full duplex mismatch, a misconfigured NIC, or a malfunctioning NIC, NIC driver, or transceiver.Actions:
If port 12 is 100Base-T, make sure the cable connectors, punch-down blocks, and patch panels connecting to that port are Category 5 or better. Verify the correctness of the installation using a Category 5 test device.
Check the directly-connected device for mismatches in half/full duplex operation (half duplex on the switch and full duplex on the connected device, or the reverse).
Update the NIC driver software.
Verify that the network topology conforms to IEEE 802.3 standards.
Replace or relocate the cable. Also check the wiring closet components, transceivers, and NICs for proper operation. -
bajnokpityu
vargalex
#11821
130, akkor, elnézést, h pontatlan voltam. lényegileg tök mindegy, töredéke elég lenne. ezt még a raid tömbbel mértem, nem szimpla hdd-vel. SMB nálam is a megosztás, windowsos PCk között ez kellően gyors volt. De be tudok állítani mást is. de ki fogom próbálni wifin is, akkor, ez is jó ötlet. nem lehetetlen, hogy gyorsabb lesz.
#79335424
vargalex
#11654
Köszi az infót! Igen, tudom, már kaptam ilyen irányú segítséget, de még nem csináltam meg. Azzal ugyanis az eredeti állapot visszaállítható lehet, de ettől még nem kezelné a HiLinkes e3372 -t. EZZEL próbálkoztam, mert ennél kifejezetten írják a HostLess modemeket. Az E3000 v1 -em szerepel a kompatibilitási listán, úgyhogy gőzöm sincs, hogy miért lett tőle tetszhalott.
junkpod
vargalex
#10761
Nem értem, hogy mit rugóztok egy YT-ról letölthető videon, amit minden nem-hvatalos-YT-downloader másként tölt le, ráadásul még a felhasználói beállításoktól is függ a végeredmény.
És persze javaslom, hogy nézzétek meg a video leírását is: "This Ultra HD stock video footage compilation ", azaz ez egy video GYŰJTEMÉNY egy konténerbe csomagolva, azaz több állandó (de egymástól különböző) fps-es video részlet van összefűzve. Hogyan is tudná szegény mediainfo megmondani, hogy a teljesre tekintve mi az átlagos fps, mikor "footage"-nként változik, attól függ melyiket ki mivel lőtte?Ez tipikusan az az eset amire ezt kitalálták (egy konténerben több video), de ez akkor sem igazi film közben változó fps. m-kovács úr egyszerűen félreértette a vfr leírását és célját, mindamellett nem érti a video-audio lejátszás szinkronitási probléámáit. Ennyi erővel a több hangsávot tartalmazó filmeket is lehetne változó hangúnak mondani, persze egyszerre mindig csak egyet hallgatunk, nézünk.
retesz147
vargalex
#10560
köszi a tippet, még tudatlan vagyok a témában, utánnaolvasok, aztán karácsony után hoznám össze úyis a dolgot, addig már nincs rá időm.
2 LE box, 2 laptop, de egy időben csak 1ről lenne film nézve. Sőt, Lan csak az 1 box-hoz megy, a többi eszköz wifis, emiatt azok ki is esnének a látókörből.
bajnokpityu
vargalex
#10517
az a baj, h én is kiszűrtem a többi lehetőséget. ugyanarra a kábelre rárakok egy PC-t tökéletesen viszi a filmeket. egy 24 portos gigás ipari switchen vannak a cuccok, a switch másik portján meg egy nas csücsül, átlag 100MB/seccel másolok róla.
melyik rommal hajtod? Sajátoddal? Használjam a wifit a kábel helyett?
blakey
vargalex
#10280
Rosszra klikkeltem de aki akarja az úgyis megtalálja.
- Mini PC - HP ProDesk 405 G4 DM / Ryzen 5 PRO 2400GE / DDR4 / NVMe / HDMI / több db / számla
- Új, Gamer félgép - ASUS B860M-A WIFI + Intel Ultra 5 245KF + Patriot Viper 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- DDR5 Gamer PC - I5 12400f, RTX 3070, 16gb RAM
- AMD RYZEN 7 7800X3D/RX 9070 XT 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/750W
- Shuangwei X79Z v161 LGA2011 alaplap + E5-1603 CPU + 64GB RAM 25e
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
Ez volt a gond. Köszönöm a segitséget mind2töktől
Pedig most rákattannék, egy GBites MXIII-ra
DoItYourself
