- N€T0X|N: Poloskahegy
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
ÁdiBá
peterm711
#12023
Én is azt hittem. De bekell vallanom. Zabálja a gépet. Kiprobáltam a CrySis2, Metro2033, StarCraft2.
Egy kártya már kevés lenne teljesen maximum beállításhoz. Így is néha megkostolom a 30-40 FPS.
Úgy hogy nem vicc ez a WQHD felbontás. Kell alá vas. De a látvány mindent megér.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
stranger28
peterm711
#11869
Ennyit találtam hasonló problémval, de azt nem tudom, hogy megoldja-e. Viszont jó lehet a Driver Sweeperrel szopóknak is:
Open Device Manager. Open the display properties for one of the GPUs.
Click the button to update driver
Click the "Browse" option
Choose the option to "Pick" your own driver from a list
Manually select Standard VGA Graphics adapter from the list
Click "Next" and let it do its thing.
When the Standard VGA driver installation completes you may be prompted to reboot... don't reboot.
Repeat the steps with the other GPU before rebooting Windows.
Reboot into Safe Mode, run DriverSweeper
Reboot into normal Windows mode and run CCleaner's registry tool
Install the new drivers.Meg a hardveres gyorsítást kapcsolgatják kifele, az is segíthet talán.
+ hibernációt.
ÁdiBá
peterm711
#11764
AMD Radeon 8970! - est akarunk már látni!
(Ha igazak a pletykák azért a 2560 számláló egység szépen fog dorombolni az uj generációban megfelelő driverekkel, magasabb gyári órajel, több texturázó-szürő, +30% nem lenne rosz, bár CF-et nem fogom leváltani a következő sorozatért)
Bocsánat magamban beszélek. Reggel van még. -
TTomax
peterm711
#11437
Igen teljesen igazad van,ezt a 11.12 még megvárom mert 30%-os javulást mértek bf3ban...ha nem akkor lépek...
Szerk:Söt most nézem 40%-ot
Szerk:
Bár most nézem....
Treiberversionen
Nvidia GeForce 12.3 WHQL
Nvidia GeForce 12.7 Beta
Nvidia GeForce 12.9 Beta
Nvidia GeForce 12.11 Beta
Hát ez mi?????
ÁdiBá
peterm711
#11392
Megnéztem.
Nálam GHZ Editionos bios van fent a kártyákon így lemértem azon, és lemértem csökkentett órajelen.
HD7970 925/1375
HD7970 1050/1500
Crossfire hatásfoka kemény 90-100%.
Most másfél FPS ért vitáztál velem hogy jobb a GTX680?
Egy órát elpazaroltam az életemből ez miatt.
Minimum FPS azért jól bemértétek....
ÁdiBá
peterm711
#11383
Engem nem igazán foglalkoztat ez a dolog.
Nálam személyesen itt volt a két darab GTX680, meg is húztam őket, végletekig, míg nem fagytak.
Azt hiszel el amit akarsz. Én lemértem őket és innentől kezdve befejeztem.
Egy adott számítógépben, saját rendszeremben mértem le ezeket az adatokat MrNorb fórumtárs jelenlétében.
Adott eszközök.
HEAVEN MARK GTX680SLI
HEAVEN MARK HD7970CF
A kedvedért megkerestem a képeket ami által készítettem a grafikont.
Most tényleg befejeztem... -
ÁdiBá
peterm711
#11377
Ilyen eredményekhez nem tudok viszonyítani hiszen azért én teljesen maximumon teszteltem le a kártyákat.
Nem fogok szórakozni normál tesszelációval mikor 7970CF és 680SLi van.
Kizárólag azonos beállítás mellett azonos rendszerben néztem meg ezeket, és gyorsabb volt a 7970CF igaz emelt órajelen csak.
Saját tesztem.
Itt lehet látni hogy a kepler már 1200 mhzen se éri be a Radeon-t, ha pirosakat meghúzod....Hozzá tesztem, ez FullHD kimaxolva (8xAA,16AF, és extrém tesszeláció amit bírt a program.)
(#11379) SSJmeszes Persze... ezzel teljesen egyetértek. De gondolom a végeredményt te is tudod mi lenne...
TTomax
ÁdiBá
peterm711
#11059
Én úgy hallottam hogy program nincs hozzá amivel túl lehet lőni a feszültséget.
De keresgettem interneten hogy 1205Mhz gpu-s GHZ edition is van, amit addig fellehetett húzni.
Azért a következő generáció még több mint fél év, szerintem. Az pedig nem kis idő.
Addigra már a új generációs intel processzorok (LGA1150) is kint lesznek. -
Pala
peterm711
#10898
Hmm, köszönöm, ma is tanultam valami újat. Nos, igazából nekem bőven elég az, amit a CCC-ben lehet állítgatni, egyedül a gpu hőmérsékletet és az fps-t akarom kiíratni valamivel. Most tkp. ha az Afterburnerben letiltom a voltage tweakinget + órajelet kizárólag a CCC-ben állítok, de mindeközben az Afterburner fut a monitorozás és a ventivezérlés miatt, akkor ez így jól van beállítva vajon!?
SSJmeszes
peterm711
#10673
Nekem van egy olyan hülye szokásom, hogy ha kell a kraft a programnak akkor vigye, ha nem kell akkor meg úgy sem használja! Tehát beállítom, és had menjen!
@ Adj majd a szájának!
És igen. A víztől ez is taszít kicsit, hogy sok lehet vele a szívás!
Leereszteni, feltölteni. Nem beszélve, hogy majd a blokkoktól is meg kell szabadulni, ha úgy esedékes. Tehát na.. Igen, bajos lehet. -
SSJmeszes
peterm711
#10668
Heaven be rá álltam egy pontra ahol 98% a GPU terhelés.
Nos az OC valóban nem 100% os, hanem csak 99% os!Viszont... Az továbbra is igaz, hogy:
75°C ig egy két kis pötty képhiba volt. Tehát szinte jelentéktelen! Ahogy nőt a hőmérséklet, egyre több hiba jött elő és azután pixelesedett is!
Viszont alap órajelen is néztem, úgy semmi baja! Tehát OC hiba! De azért fura! Ahogy nő a hőmérséklet annál több hiba jelenik meg? Mert hát azért nem vettem eddig észre kép hibát, mert ez a 70-73-5°C közt mozgott és nem mutatott kb semmi hibát.
Gerisz
peterm711
#10007
A kevésbé tuningos és a nulla tuningos nem ugyan az nekem. Nekem nem kell MSI azért írtam, hogy azt ne, se szarozás se fikázás nem volt. Pedig sorolhatnám.
Ugyan az mint a gépösszerakó topikban orrba-szájba nyomják az Asrock lapot, nekem is van egy P67E4, de ezt se vennék többet.Tudom, hogy sokmindentől függ a tuning és nem lehet megmondani látatlanba mi mennyit megy, de abból, hogy a szériában melyik gyártó kártyája az ahol 10-ből kilenc jól megy a másiknál 10-ből csak 2 megy jól, ilyen is van. Ezt vártam volna lassan egy éves tapasztalattal a szériáról.
szasanyi
peterm711
#9954
HDD-t nem hallottam kerregni de mikrolag biztosan nincs, se akadás!
Az összkép jó, persze a részletesség nem lett jobb a 2. patch után sem de sebaj, szódával elmegy az is. Csak ne mondják Cramakék, hogy a legszebb PC-s grafikájú játék, mert ilyet is láttam vhol.
Egyedül a textúra popup ami észre vehető ha figyeli az ember, de mint mondtam az sem vészes - ami meg ugye a megatextúrázásból adódó sajátosság, amire a PC jelenleg nem maradéktalanul alkalmas, de ABU ezt már részletezte nem is egyszer.SzlobiG: igen, és ha jól emlékszem a Rage topikban is volt szó róla.
Én akkor GTX560-Ti kártyával játszottam, és azzal sem volt gond. A patch-ek a VSync hibát (és bekapcsolási lehetőséget) javították, meg talán a texúra popup is csökkent valamelyes. -
Motion_Blur
peterm711
#9655
GPU viszont nagy hűvös, 21%-os ventivel (=nulla hang) ebben dög melegben se megy 65 fok fölé. Normál szobahőmérsékleten kb. 58-60 fok, ebben az esetben a VRM 72-74 fok idle, terhelve 95-98 fok.
Nem tudom hogy káros-e ez a 100 fok körüli hőmérséklet terhelés alatt. Lecseréljem-e a hűtést emiatt. Mert ezt leszámítva nagyon elégedett vagyok vele.
intercooler
peterm711
#9612
Hát ja elnek elbírja csak nem mindegy milyen hőfokok mellett
Ja hogy ilyen színezéket adsz hozzá? Ha jól látom) akkor ne csodálkozz
Nekem kék aqua lötyi 3k/liter kb, van a rendszerben 2liter
Kíváncsi leszek mit visz neked tuningban, nekem ez a max [link] 3dmark már nem futott le
Meg kellem várni a telet
intercooler
peterm711
#9591
Én csak blokkot vettem kint + backplate volt 125 euro, akkor kb 280Ft-al számolva. Ennyiért itthon csak 1 "ronda" EK blokkot kapunk
#9590) ÁdiBá Nem is az anyagi vonzatától félek, hanem hogy szarul rakom össze és szivárog. Na ettől kellesz a legkevésbé számítani hogy szivárogni fog. Csati bele a blokkba rá cső, aztán a szorító az nem szivároghat
Ez ne tartson vissza ha szeretnél vízhűtést.
odorgg
peterm711
#9130
7850 azért mégsem vólt az igazi, hiányzott a power, 7970-em meg vólt, szóval nem volt más vállasztásom
Ez az év amugy húzos volt, (580,285,GT440,480,5870,7970,7850,680) de szeretek mindenféle VGA-t kipróbálni/tuningolni, ez van. De remélem mostmár megnyugszom 1 kicsit ilyen téren
(#9131) ricshard444
Kevesebbet eszik( a fogyasztás az 1-ik mániám), és BF3 valóban jobban fut,(nagyobb átlag fps, amit stabilabban is tart) viszont nagy robbanásoknál mindkettővel beesik a minfps 40 körülire, (mással nagyon nem játszom, COD4-en kivul, de az 1 számológépen is elmegy), ezenkivül még nem akadtam driver-es problémába, ami a 7970-7850-röl nem mondható el, és a Ref hütő is valóban halkabbra sikeredett mint a 7970-nél.
1975Pgabor
peterm711
#8250
Hally.
Köszönöm a válaszokat. Akkor azt mondjátok, hogy ne fájjon a fejem mert nem annyira nagy a probléma? Őszintén mondom, 330E Ft elköltése után kicsit megrémültem, hogy nem kompatibilis a cucc egymással. Én azt hittem, hogy nagy a gáz, és hogy jóval lassúbb a kártya most a PCIEX3.0 hiánya miatt.
1975Pgabor
ffodi
peterm711
#8136
Mint említettem, ha felrakod a BIOS-t a driverek nem fogják felismerni a vga-t, szóval egyelőre nem érdemes vele foglalkozni. Illetve ha jól néztem a boost csak akkor működik, ha a kártya alapon van. Vagyis 1 GHz az alap, és ezt emeli 1,05 GHz-re, ha a helyzet olyan és megkívánja. Ha viszont emeled az órajelet (akár 1 MHz-cel is), akkor elvileg nem lesz +boost. Elvi síkon az említett boost a BIOS-tól és a drivertől függ (mivel a sima és a ghz edition 7970 hardverileg megegyezik). Gondolatkísérlet: Ha felrakod a BIOS-t, és a legújabb drivert, akkor elvileg működnie kellene.
- Horgász topik
- Lexus, Toyota topik
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Linux kezdőknek
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- Újszerű Acer Aspire A515 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - Win11
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
szerintem is fölösleges..
De Win8-cal nem csinálja, bár annak nincs is szinte felülete.
