- sh4d0w: Netflix? Ugyan, VW előfizetés!
- LordAthis: AI Kérdés érkezett - 3600 soros Spagetti kód refaktorálása és budget
- Tutti Georg: A Microsoft 2025. augusztusi biztonsági frissítései hibásak
Ateszzero
Azért mondtam mert az a legolcsóbb. Egyébként meg a 4850 Sapphire nekem jobban bejön mint az Asus vagy az XFX. Azóta lettem Sapphire párti. Nem sokat találtam a hardveraprón. Annak is a nagy része még tavalyi hirdetés vagy a tag azóta be se lépett.
Ezeket valahogy ki kéne rúgni. -
Yroll
Colos1
Ez a giroszkóp hatás miatt van.
A forgó alkatrész forgási tengelye stabilizálódik. (Ezen az elven működnek a stabilizátorok, giroszkópok, és ezért nem dől el pl. a pörgettyű, amíg forog.) Ha mozgatod működés közben a HDD -t, akkor a fentiek miatt a csapágyazásban oldalirányú erő lép fel, ami miatt egyrészt gyorsan kikophat, másrészt a tányér elmozdulhat (századmilliméterekről beszélünk), és hozzáérhet a fejhez. Ha pedig egy nagyobb kopás miatt a tányér "szitálni" kezd, akkor vége. Ez csak akkor lép fel, ha a tányérok síkját elbillented. Ha forgatod a gépet, akkor kisebb mértékben jelentkezik, ha pedig pont a tányér tengelyében forgatod, akkor egyáltalán nem lép fel.
A gyrohatás négyzetesen arányos az átmérővel és egyenesen a fordulatszámmal. A notivinyó kisebb, és lassabban forog, ezért ott nem lép fel. Meg szerintem a csapágyazása is erősebb. -
peetmaster
Megvolt a bios flash, de nem akar működni a dolog.
Sem a voltage unlock nem jött össze, sem a minimális ventilátor fordulatszámot nem sikerült beállítani. Az a gond, hogy a gyári bios-nak 21%-os a ventifordulatszáma. Tehát ha bekapcsolom a gépet, el sem indulnak a ventilátorok. MSI Afterburner-ben beállítottam fix 40%-ra. Így most: gép bekapcs, ventik állnak, windows bejön, ventik 40%-on pörögnek.
Próbáltam belőni, hogy 40%-os legyen a min. fordulat, mert ígysincs hangja a kártyának, de semmi.
Duty cycle min (%) <- ezt állítottam 40-re, és ugyanúgy 21%-on pörög most is.
peetmaster
Köszönöm mindkettőtöknek a kielégítő választ.
Inkább windows alól csinálom majd. Még az lenne a kérdésem, hogy az RBE-ban mit kell állítani ahhoz, hogy feloldódjon a voltage szabályzó? Gyárilag 1.163V-ot ad meg a progi. Nem akarom rárakni más kártya bios-át, csak ugyanennek a kártyának a voltage unlock-olt változatát.
Ga
A teszteket 860/1200-on futtattam, 1.09V-on kb ezt bírja. Viszont fél-1 óránkét egy-egy fagyást produkál (csíkozott képernyő), valsz melegedés miatt. RAM-ra gyanakszom. Főleg a hátlapiakra (mivel 2GB), mivel azokon csak egy hőelvezető lemez van.
De ettől eltekintve
4xSSAA nagyon ott van... (felbontás miatt eddig nem ment). a 8x-hoz már azért ebből is CF kell.Az Extreme-hez képest egy batár. +4-5 cm, majdnem elér az alaplap tartó tálca széléig.
win7777
Proci sokat dob rajta de csak pontokban
Nekem az i7 870 és phenom x6 cpu-m 4.0ghz tuningoltam pontokban érezhető volt de játékokban max 1-2fps
3600MHZ-N BŐVEN ELÉG akár az x4 cpu-t is hajtani,nem lesz nagy különbség aki meg pont vadász az vegyen i7 sandbridget meg csapjon bele egy gtx590 és had szoljón
Játszani meg mindenki maga döntse el mit rak össze
TeeBee73
Ahogy nézegetem az eredményeket, 22-23k fölötti GPU score nincs sehol, csak a proci dobja meg a végső pontszámot. Itt a vége az 58xx szériának, amit viszont már egy 3.5GHz körüli négymagossal is lehet hozni. Legyen az LGA775, vagy AM2.
(Igaz, csak a Vantage eredményeket vettem alapul.)
izohipsza
win7777
"Phenom x4 cpu-k nem sikerültek jól"
Ezt megcáfolom mutass intel oldalon 20k-ért jobb proceszort?!
Én végig jártam az i7 870től az x6 cpu-ig mindegyiket..játékok alatt semmit nem számított fúl-hd felbontásban hogy i7 vagy x6,,vagy x4..jó az x4 esetében vannak eltérések de nem sok!
Magyarul lehet bárkinek i7 cpu-ja egy gyengébb vga-val akkor sem tudja pótolni a vga lemaradását,nagyobb vga meg egy x4 cpu mindenre elegendő!Tapasztalatból beszélek nem tesztekből amit neten lehet tölteni
ÜDV:
kisza25
ez így van részben ahogy írod, de a procilimit 1024x768 ban pl. metró 2033-ban egy i7-870-el 55FPS, tehát a játék tökéletesen játszható, ha az összes képjavítót rátolom akkor is 40FPS fölött marad, az más kérdés, hogy 1920x1080ban is 30FPS felet vagyok,
egy gyengébb játéknál meg még magasabb lesz az FPS szám.... -
lama_lamm
csabika0001
Köszi a segítséget! Ma kipróbáltam (kikapcsotlam a kézi beállítást) megnéztem alapon 22%-on pörög, fifanal meg felment kemény 30% a venti
. Legközelebb jobban figyelek. Ez a fix beállítás azért maradt meg a fejembe, mert a Mafia2-ben voltak kisebb akadozások és olvastam, hogy azt úgy szüntették, meg hogy vagy az órajelet vagy a venti szabályozást, fixre állították. Én persze mindkettőt fixre állítottam biztos ami biztos alapon és jó is lett
Mégegyszer köszi
belinho: Szia! Énis azon az állásponton vagyok, hogy a 6850 újabb seria, fejletebb, arra fejlesztik jelenleg az újabb drivereket is. Szóval +1 szavazat a 6850 mellé. Ettől függetlenül, ha te már konkrétan eldöntötted, hogy 5850-ből melyik típust vennéd meg és melyik a legszimpatikusabb számodra, akkor ne haboz.
Nincs tuning, játékoknál (pl. crysis) a venti egyáltalán nem mozdul, ha automatán van. Bármeddig melegedhet a kártya marad ugyan olyan halk. De igazad van most már leenőrzöm ezt is, lehet h működik magától is
Régen vackoltam ezekkel, mostanság nem játszok annyira, ezért nem emlékszem mi volt akkor az a káosz.
De-De! FurMark SEMMIT NEM ÉR ha tuningot akar tesztelni az ember!
Nekem a 5850 Xtreme karim FurMark Xtreme Burning módjában simán ment 1.órát(biztos ment volna többet is csak leállítottam) hiba nélkül alapfeszen 870.MHz es GPU val! Crysis2 be még a betöltő képernyőig se jutott el de 800.MHz el sem mert egyből kimerevedett a kép! kerek 100.MHz el kevesebbel, tehát 770.en ment csak stabilan Crysis2 ben alapfesszel pedig furmark ment 1.órát előtte hibátlanul 870.en! Szóval FurMark sehogy sem jó tuningot tesztelni max a VGA hűtését jó letesztelni!
Nekem is nagyon hasonló eredmények születtek! (Beállítások ugyan azok ULTRA minden max, Vsync OFF)
Referencia órajelen 725/1000
OC => 900/1200
És teszteltem egyet 950/1200.on Mert nekem kb 900/1200.on lettek olyan eredményeim mint nálad 950/1200.on!
Tehát akkor 950/1200
Ja proci a szokásos i5-750@4000.MHz(21x190) órajelen járt!
Sandrew
Én anno akkor jöttem rá, hogy mi az a Cpu limit amikor Egy Athlon II X3 425@Phenom II X3-at átmenetileg leváltottam egy X2 4400+-ra ami 3130Mhz-re volt húzva. 4850-volt mellette de szinte az összes játék élvezhetetlen volt... Ott jöttem rá, hogy inkább erős cpu kell
Szerintem mostmár hagyjuk békén szegény tagot mert mer mindenki megmondta neki
Bogyó bá'
Akkor már kezdek is aggódni a táp miatt: kipróbálni csak holnap este fogom tudni, vidéki vagyok, de most Pesten dekkolok egy tanfolyammal kapcsolatban 2 napig, és ha már itt vagyok, jóóól bevásároltam
Egy netbookról pötyögök éppen, és nézegetem ezt a brutális hűtő-szörnyeteget az új szerzeményemen....
A 4830 (enyhén húzva) + Athlon x4-640 Furmark + cpuburn együttes alkalmazásával kb. 240W-ot volt képes felvenni ténylegesen a hálózatból. Ehhez képest biztosan sokkal több lesz az új karival...
Alister71
Az AvP bench totál vga-ra van kihegyezve, mert vga limites környezetben már 1.2 GHz-s procival is annyit kaptam mint a 4.0 GHz-n járó-val.
kukkants be a logoutomba
Pug: hát a 6870-es már elég neccesen férne be, ha megfelezné ezt a kb 13 átlag fps eltérést. Viszont az 5870-is tud ennyit.
Nincsenek akkora eltérések ezek között a vga-k között. De az 5870/6950 mindenképp jobb választás Full HD-ra, et tisztán látszik. ( persze eddig is tudtuk) Viszont az 5850/6850 is használható még, 1680x1050-re pedig egyenesen kiválóak.
kisza25
hát így angolul kicsit jobban értettem mi merre
a kínainál azt se tudtam, van A meg B teszt...
nem tudom melyiket futtattam először, de ott csak 3,5Ghz-en ment a proci(így használom 1,125V-re alulfeszelve) most meg 4,3Ghz-en, ebből is látszik mennyit számít CPU,
ez a teszt sem az igazi GPU-kat összemérni, mert még 1920x1080 high-on is erősen CPU limites a dolog -
Alister71
Ez mondjuk nekem is fura. De szerintem átrakta angolra, és most találta meg azokat a beállításokat, amiket korábban linkeltem. Mert kb így reális az eredménye egy húzott 5850-el és I3-al.
Pug: lemérhetnéd te is, érdekelne mit tud benne a HD6900
Sandrew: itt az újabb lehetőség, szombat van, nem kell holnap reggel isibe menni.
CHIPman
Nem visít annyira, hogy a +5W-ot ne bírja el. Már ha stimmel a mérés. Mondjuk az engem is aggaszt, hogy 2db tápcsati van rajta
Egyébként részben az E2160-ról is szól, mivel mást nem igazán akarok cserélni a VGA-n kívül. 3,4-3,5GHz két mag mellett hoz annyi többletet, hogy érdemes legyen beruházni akár ideiglenesen is a jelenlegi konfig mellé? -
Vigneau
A nyákméret és elrendezés nekem is feltűnt már korábban - ezért is próbáltam meg egy 5870 BIOS-t a VGA-ra. De nem éreztem, hogy az 1.2V hatására a chip jobban menne. Így feltettem a legfrissebb nem Extreme BIOS-t és 925/1200-on tudom hajtani 1.088V-on.
Így van, ez a fekete tömb van az enyémen is, 2 csavar rögzíti. Nem is piszkáltam, elég szimpatikusnak tűnt.Az Extreme nyákban igazán a hosszúsága - valamint a chip elhelyezése - az, ami nekem elnyerte a tetszésem. A non-ref PCB viszont elég hosszú.
tgulyas:
Csak nem Black Screen? Rendesen érintkezik amúgy a VGA? Tuning, energiagazdálkodás, stb.? -
Vigneau
RAM bordák nélkül használom az AC TT Pro-t a non-ref Sapphire-omon. Rajtahagytam a gyári VRM hűtést és Kombustor alatt 925/1200-on nem voltam melegebb 64-65°C-nál (a ventik ~42%-on forogtak).
VRAM sünik terén nekem is hasonló tapasztalataim vannak, mint DM-nek, csak még 9600XT/X800GTO2 idejéből. Tuning esetén a használatuk nekem nem hozott plusz MHz-eket, sőt...
Keresgéltem picit!
Ahogy elnézem szinte mindegyik(1-2.egyedi nyákost leszámítva) 6850.nek ugyan olyan a VRM része!
itt van PL: HiS 6850 IceQ X Turbo
és a VRM bordája! felül és alul no ilyen jólenne sz.tem a AC TT Pro alá ez bemenne mert alacsonyabb mint a gyári 5850.Xtreme bordája csak félő hogy ezis kevés lenne mert az AC ventik nem sok levegőt löknek rá!
itt van a VRM igaz 6850.es van a képen de mint tudjuk ugyan az!
De ahogy elnézem a Referencia 6870.nek is kísértetiesen olyan a VRM része! legalábbis a VRM borda tuti jó lenne ha lenne de 6870.re valót se lehet sehol kapni!
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ RX 7900XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI GTX1660 super 6gb új állapot OEM 2db.
- Gigabyte AMD Radeon RX 6700 XT Gaming OC 12G videókártya
- Eladó RTX 3090 24GB Videókártyák (Suprim X, Aorus, Gaming X) Felső kategóriás! Jótállással! Dobozos!
- AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G
- Eladó szép állapotban levő Samsung S22 8/128GB / 12 hó jótállással
- Xbox Ultimate előfizetések
- Apple MacBook Pro 13" 2019 256/8GB Akku:40 ciklus!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B365M i5 9600KF 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700XT 8GB Zalman N5 FSP 700W
- HIBÁTLAN Apple Watch Ultra 2 Natural Titanium 49mm -1 ÉV GARANCIA - 100% Akkumulátor, MS3220
Cég: FOTC
