- Xiaomi Power Bank - az ár-érték bajnok
arn
fagyalllo #267402 üzenetére
Biztos tudjak mit csinalnak… csak ez az olcsobb brand limitalt dolog nehezen veheto igy komolyan, az esetek nagy reszeben semmilyen erteknovelo hatasa nincs a vasarlok reszere, csak egy db a tobb szaz tobbi kovethetetlen modell kozott.
Egy presztizsszint felett el kell donteni, hogy vki porschet arul vagy toyotat - nyilvan ezert is differencaltak tobb brandre a palettat. Szvsz mar egy grandseikonal is tul gyors az utem es sok a modellszam, ha ennyiert vennek orat vhol elvarnam, hogy ket het mulva ne legyen belole egy frissitett db.
bigmasterg
Az viszont biztos hogy átláthatatlan a modellpaletta és még egy átlag órakedvelő is könnyen belezavarodik, az utcáról betévedő óravásárlóról nem is beszélve.
Értem én az elvet, samsung taktika hogy minden ársávban árulnak valamit, minden kis piaci rést próbálnak lefedni.
Presztízs szempontjából ez talán kevésbé szerencsés. Nyilván ezért találták ki a grand seikot.
Azért amikor 1,5 millióért vesz valaki órát, a legtöbb embernél igenis számít hogy milyen logó lesz rajta, plusz mit szólnak hozzá az ismerősök. -
bigmasterg
fagyalllo #267391 üzenetére
"In 2023 Seiko released 289 models"
Azért az fölöslegesen soknak tűnik.
Múltkori kornométer adásban beszélt erről (meg árazásról) Dávid. Időre videó link -
gipsztigris
fagyalllo #267106 üzenetére
Az a baj, hogy a moddolt Seikok jelentős része Seiko-t nyomokban sem tartalmaz, mégis ott virít a Marinemaster, a GS logó, és minden egyéb amivel a gyanútlan vásárló megtéveszthető. Kétpácikás alkatrészekből építenek pofás órákat, melyekkel nem lenne semmi baj, ha pl. steril számlappal készülnének. De így, ebben a formában én is azt gondolom, hogy hamisítvány!
SOAD19
fagyalllo #267055 üzenetére
Nem ellenkeznék ellene én se, amennyiben az összeszerelési minőség, megmunkálás nem lenne rosszabb. A swiss made felirat, svájci szerkezet nélkül tudok élni.
Amúgy mit lehet tudni, erről a La Joux-Perret G101-es szerkezetről? Mennyire macerás, drágább a szervizelése egy 2824-eshez, vagy sw200-ashoz képest, ha egyáltalán?
petipetya
5-ös kezelő
fagyalllo #266744 üzenetére
Nem, szerencsére. Jó az a 39-es 5-ös is igazából, csak full fehér mutatókat meg indexeket használhattak volna legalább az egyik változaton. Persze a fejlesztőknek ez csak akkor jut eszükbe, ha már elég idősek - addig fogalmuk sincs róla, miről vartyogok
A képen látható 563 több sebből is vérzik. Rövid mutatók, nem ceruza stílus, perc indexek halványak, lünetta nem passzol stílusban - nekem legalábbis. Másik topikos titán Berny jó lenne, csak az 37-es. Talán majd jövőre. Addig meg -
bigmasterg
fagyalllo #266579 üzenetére
"Naptár szerint kell szervizelni, nem üzemórás,"
Amúgy ez reális?
Ugyanúgy kell pl 5 év után szervizelni azt az órát is, ami 5 évig folyamatosan járt és minden nap hordva volt, mint az öltöny órát, amit fél évente 1x vesz fel valaki?
Esetleg a befektetési órát, amit elő sem vesznek?Kicsit hihetetlennek tűnik számomra. Maximum ha öregszik a kenőanyag álltában. De kopni tuti nem kopik úgy.
5-ös kezelő
fagyalllo #266543 üzenetére
Na, ezt jól elnéztem én is. Szövegértésből megbuktam.
Kaktusz : TMK : Rövidítés még az átkos cucialista rendszerből, "tervszerű megelőző karbantartás". Jelen esetben a szerző az 5-7 évente esedékes szervizre gondolt. Ára hely-, márka- és szerkezetfüggő, cca. 25 ezertől százezerig. Drága óráknál lehet több százezer is. -
Keil Walker
fagyalllo #266524 üzenetére
Szigetszentmiklóson Kriston Károly engem nem szokott elhajtani az NH werkes kínai óráimmal (kisebb hibák voltak). De kisebb hibát már javított st19-es órámban is, illetve rákérdeztem akkor és a tmk-t is elvállalja, ha szükséges lesz.
A nagyon alja kínai werkekre nem tudom mit mondanának, de Seiko, Miyota nem lehet probléma. -
5-ös kezelő
fagyalllo #266530 üzenetére
NH-t, Miyotát talán vállalnak Bajcsy-n. Ha rá kerül a sor, én is gondolkodóba fogok esni, nem jobban járok-e szerkezetcserével.
Más. Arra gondoltam, nem kellene új órát vennem, helyette az SNZG71 kap majd egy szervizt. Méret, láthatóság, dizájn OK. NH36 átalakítás esetleg, költségtől függően. -
zoarden
Kínai, pl. Seagull ST szerkezetekre gondolsz ?
Én pár éve - tán 3 - futottam egy kört (nem nagyot, kb 3 órást kérdeztem), akkor nem vállalták. Nem gondolom hogy ne lettek volna rá képesek, többnyire mindegyik valaminek a klónka ugye, hanem tán nem tartották rentábilisnek vesződni velük,olyan szempontból hogyha minőségbeli problémákkal találkoznak szét-összerkáskor akkor azt nem tudják az árban érvényesíteni.
Egyszerűbb lenne bele venni egy újat, de nem volt kedvem mert már alig hordom-mivel a beszerzéskor még nem volt tapasztalatom a L2L - csulkómon kényelmes aránnyal. Amúgy szerintem ez az automata Alfám tisztességesen kidolgozott (volt már annó akkor is). Semmi nem hullott szét/le, nem kopott meg. A szerkezet megbízhatóan dolgozott, de a járásából kiderül hogy kéri már fullszervízt. Simán kibírt annyit (5-7 év) mint egy Miyota vagy Seikó alap automata szerkezet. -
driv4r
fagyalllo #266369 üzenetére
Őszinte érdeklődéssel, hogyan működik ez a törlés? Saját hozzászólást ugye mi nem tudunk törölni, akkor ehhez viszont moderátori jogállás kell, feltételezem. Az ÁSZF-ben rögzítik, mik a szabályok ilyenkor?
Emlékszem, amikor nyáron a motoros kerámia órás ügy volt, akkor megszólalt hirtelen egy moderátor és világossá tette, a személyeskedés miatt törölt egyes bejegyzéseket. De most ilyen nem volt. Ez máskor is előfordult, előfordulhat, hogy csak úgy eltűnik a tartalom? -
g0n21
Ha valamelyik modi erre járna, mégha nem is kell megindokolják, igazán megoszthatná velem hogy a #266345-ös szép hosszú hozzászólásomban mi nem volt összeegyeztethető a PH! értékeivel és szabályzatával.
Nem személyeskedtem, nem káromkodtam és nem hirdettem.
Más: a hazai órás képzés 1 éves, és a vizsga munka egy japán, harommutatos, datumos automata szervizelese.
ott az alapokat tanulod meg, de utána kell még 3-5 év valós gyakorlat, hogy önállóan és jól tudj dolgozni. -
rbalint88
fagyalllo #266224 üzenetére
Az a Tuna is nagy kedvenc, de szerintem kimarad, horror aruk van mar…
GlitterJohann: kizart
az egy olyan projekt, ami megvalosult dolgokat nem veszelyeztethet. Prioritasi listan is eleg hatul van jelenleg. Max az Audit adnam el erte, mashoz nem vagyok hajlando nyulni, inkabb tolom egy kovetkezo eletig. Bakancslistas tetel, de nem esz nelkul
Amugy is, lehet mire meg tudnam venni, addigra mostani erteken 2000Ft lesz egy liter benzin, akkor meg sok kedve nem lesz senkinek autozni, foleg nem 12-20 litert fogyaszto hobbiautokkal
rbalint88
fagyalllo #266222 üzenetére
Oke, de mi szamit serulesnek es mi hasznalatbol
eredo kopasnak?
Pl ha a lunettabetet behorpad, mert a valahanyX-edik szulinapodon satun odavered, az a kozos tortenetetek szempontjabol elvesz vagy hozzaad az orahoz?
Vagy ha eleted utazasan kap egy utest a tok, azt kijavitod vagy hagyod, hogy arra emlekeztessen akarhanyszor csak ranezel?
En ugy gondolom, hogy ami a normal mukodest nem befolyasolja, az maradhat -
Veron
fagyalllo #266066 üzenetére
Ez teljesen igaz, ebben a tekintetben nincs különbség. Sőt lehet minőségben még jobb is a San Martin- legalábbis sok-sok vita található erről az Internet bugyraiban.
Amiért nekem szimpatikusabb a Smiths az a számomra szebb számlap, a történelem (tudom, ez a cég nem az a cég) és az, hogy Angliából még csak-csak be lehet hozni kézen, míg Kínából nehezebb. -
5-ös kezelő
fagyalllo #265999 üzenetére
Ravaszul rá akarsz venni egy Nomos vásárlására, h saját tapasztalatom legyen, de átlátok rajtad.
Még a Poen chronometrie üzletében akartam venni egy Tangentét, akkor volt 280 ezer körül, de már kiszerettem belőle. Ár és tokfül, meg mikor nem sajnálnám felvenni. Ha pénz nem számítana, vmi sötét számlapos azért jöhetne. Mondjuk egy Club Campus 38 Night.
#266004alite :
Én meg egy T80 acéltokos digi kvarccal, ha már Timex. 60 dodó, meg ami rájön. De az acél Waterbury sem rossz. -
sgtkrekk
A nomos forumon is a csoport szakertoje normalisnak nyilvanitotta.
Azt irta hogy ha a korona tomitese nagyon finom akkor a kezdeti rotalasnal is viselkedhet igy."if the gasket of the crown runs really smooth, this happens from the early beginning of winding. Again, no worries."
Koszonom mindenkinek a valaszat es segitseget.
sgtkrekk
fagyalllo #265973 üzenetére
Gyonyoru szerkezet az Alpha. Igertek nekem hogy erkeznek Club Campus modellek, ugyhogy 3 honap varakozas utan mikor felhivtak, rohantam... Ket valasztasom volt, az egyik a Night, uveghatlappal, es az altalatam nagy szerelemnek tartott blue-purple anelkul. Nem tudtam tobbet varni az igy is bizonytalan beszerzesre. Online meg tobb ido lett volna. Ettol fuggetlenul elegedett vagyok es imadom.
fattyu
fagyalllo #265897 üzenetére
ezzel az a baj hogy akárhol akárki megszólalt medencét 10atmtől mondanak biztosnak.
nekem is ez égett be és mivel nem akarok órát levenni zuhany vagy fürdőzés miatt nem is veszek olyat ami nem tud 10atmet.nem vitatkozom csak kérdezem hogy most akkor egy moonwatchban úszni meg ázni meg zuhanyozni teljesen biztonságos?
a zuhanyozásra külön emlékszem hogy ott a nyomás alatti vízsugár miatt problémás lehet 5atm-el. -
decision
fagyalllo #265797 üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Magánszemélytől hozzá nem értőként nem mernék vásárolni, 2000+ értékelés, 98%, viszont volt aki azt írta, hogy nem volt eredeti az óra, de nem vagyok benne biztos, hogy ez valóban így volt-e.
Ha megveszem be szeretném vizsgáltatni, hova érdemes vinnem? (Bp vagy Kelet-Magyarország).
Köszi szépen. -
Veron
fagyalllo #265651 üzenetére
AQ1010-eket lehet kapni újonnan Japánból, kis alkuval $1000 körül . Nem tűnik rossz üzletnek.
roseben
junior tag
fagyalllo #265631 üzenetére
Én nagyon köszönöm neked a sok segítséget, az információt meg egyáltalán az időt amit a kérdésék megválaszolására szánsz.
Az én esetemben mint aki pár hónapja csöppent bele abba, hogy mechanikus órája lett a következők voltak a tévutak.
Pl. a kapacitorral kapcsolatban: mai napig azt az angol szót olvasom kinetic órák speckójában a battery helyett, hogy capacitor. Érdemes az összefoglalóba beírni, hogy megtévesztő szót használnak.
A overwinding szót valóban youtuberek videójában hallottam, vagy fórumon olvastam. Ha benne lenne az összefoglalóban nem kérdezné meg többet senki. A használati útmutatót valóban nem olvastam el ez az én hibám. Azt gondolná az ember, hogy egy darab tekerővel manipulálható eszközhöz nem kell elolvasni egy kiskönyvet, nos ez tévedés. A rtfm felkiáltással indulhatna is az összefoglaló. Persze nem ez csak vicc. Ki az a hülye akinek el kell mondani, hogy olvassa el a használati útmutatót az újonann vásárolt termékéhez.
Ezzel a kenőanyag eloszlatásos kérdéssel én is találkoztam. Kissé kiábrándítólag hatott, hogy folyik az órámban a műszerolaj - már ahogy elképzeltem ennek a legrosszabb kimenetelű végkifejleteit. - Miii? - Gondoltam össze vissza csöpóg benne az olaj. Végülis sokszor állhat "fejtetőn" az óra és akkor kifolyhat onnan ahová cseppentették azt gondolván, hogy majd ott is marad. Láttam videót arról, hogy az alkatrészek tisztítása után egy spéci folyadékba mártják ami az olajat nem engedi lefolyni az alkatrészről. Na itt elengedtem ez ezt a témát, merthogy erre is figyelni én biztos nem fogok. Tőlem ki is száradhat, össze vissza is folyhat tokon belül az olaj engem nem érdekel.
A műanyag alkatrészre az órás mester hívta fel a figyelmemet, de ki vagyok én, hogy ezt felülbíráljam. Utánajárva kiderült, hogy úgyis csak pár Tissotban használják. Legalábbis az ETA szerkezetekben.
Nekem még az volt újdonság, hogy mikor lehet, illetve nem lehet dátumot állítani. Jobban örültem volna ha dátum nélküli lenne az órám miután ezt megtudtam. Tök fura. Ha óragyártással foglalkoznék, vagy nagy betűkkel írnám egy cetlire amint kinyitják a dobozt vagy nem dátumos szerkezetet használnék, hogy a polgár - mint én is - ne terhelje le a garanciával foglalkozó ügyfélszolgálatot miután széttörnek a fogaskerekek.
Szóval én az ösdzefoglaló hiányosságaiban látom az ehhez hasonló kérdések létét. Gondolj bele aki nem is fórumozik. Megveszi az órát és csak használja. Igaz, hogy nem olvas féligazságokat, de akkor viszi szervizbe az órát miután már tönkretette.
Elnézést ha összevissza fogalmazok, de elég limitált a lehetőség telefonon. Kb. Ennyit látok: -
Csigusz 1
fagyalllo #265624 üzenetére
Mivel indokolják, hogy mennyi és mekkora fogaskerék kell egy szerkezetbe?
Vélhetőleg a tapasztalat alapján.
Tudom, az új kenőanyagok már nem sűrűsödnek be - állítólag...
De honnan tudod, hogy milyen olajat használt a gyártó, vagy az órás?
És amúgy sem árt, hiszen az az üzemszerű működése egy szerkezetnek, hogy jár.
Tehát, ha egy-két havonta felhúzással megelőzhetsz egy esetleges problémát, akkor mi a kifogás ellene?
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Nincs még weboldala, vagy szeretne újabbat? 50.000-ért teljes oldalt kap
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus TUF Gaming F16 (2024) FX607JV Grey - 16" - és Lenovo Legion Slim 5 RYZEN 7 8845HS
