Claude Leon
Próbáld direktben utolérni: \\az_ip_címe
Otthon előfordul hasonló helyzet, ha a lányom w7-e be van kapcsolva, xp nem annyira kritikus.
Ha pedig a NAS a 7-es után indult, minden esetben csak a saját ip címén elérhető.
Az egész a CIFS protokoll automatizmusai, meg a tartományvezélő poszthoz való szükségtelen ragaszkodás miatt lehet.
(de hogy itt az NSA protokollkezelésén vagy az ms "újításain" múlik a dolog, nem egyszerű eldönteni) -
Anonymus23
A fotó ami a Ramirisban van, az nem a 310S,hanem a sima 310. A 310S-nek teljesen más az eleje.
Ez a 310:
Ez pedig a 310S
A 310S-ben nincs eSata. A ramirisnál nem kell feltétlenül hinni a leírásnak
310 Zyxel honlap
310S Zyxel honlapMost adtam el egy 310-est vagy egy hónapja.
Ja és tudtommal a sima 310-es már nem elérhető új gyártásból, bár ez nem 100%.
Anonymus23
Nem teljesen értem, hogy mi a gondod.
A Status oldalon nincs semmi menü?Esetleg próbáld már meg, hogy NSU-val teljesne a nulláról inicianizálod az egészet.
Tehát állíts be vele minden lehetséges beállítást, és ha van szabad vinyó, akkor azt is formázza.
Pl írja a leírás, hogy a firmware-t a viny elejére rakja meg ilyenek, szóval ha nincs benne vinyó, akkor nem lehet elérni minden funkcióját.Egy kicsit bővebben és egyértelműbben ha leírnád a gondod, akkor talán lehetne segíteni, de jöhet PM-ben is.
Anonymus23
A 4.41 AFD.0 a legfrissebb firmware hozzá.
Szóval elvileg jó vagy, mehet bele a vinyó
Anonymus23
Mondtam, hogy a tűzfallal kezd!
A firmware kezelőfelülethez nem nyúl hozzá, max az adminisztrációban vannak máshová rakva dolgok.
A NAS maga is tudja ellenőrizni a firmware-t, ha azt mondja, hogy az a legutolsó, akkor az.
De a Zyxel honlapján is rajta van, le tudod ellenőrizni. -
Anonymus23
Passz, látni kellene, meg próbálgatni, lehet akkor mégiscsak halott a készülék.
De az a furcsa, ha lehet resetelni meg miegymás, akkor azért működnie kellene neki...Ha az NSU sem látja, akkor gáz, de érdemes lenne tűzfalat ilyesmit kikapcsolni a gépen, hogy nehogy az kavarjon be.
Ha az NSU látná, akkor esetleg firmware frissítés rajta. -
Anonymus23
Soft reset:
Nyomd a reset gombot amíg nem hallasz 1 sípolást (ez kb 2 másodperc), majd elereszted hallani fogsz még egy sípolást, amikor elengedted a reset gombotHard reset:
Nyomd a reset gombot, hallani fogsz 2 sípolást, DE utána se engedd le kb 5 másodpercig, majd amikor elengeded (5-6 másodperccel a 2 sípolás után), akkor kell hallanod 3 rövidebb sípolást, ekkor történt meg a hard reset. -
Anonymus23
Soft reset nem egyelő az újraindítással.
A teljes reset: sokkal hosszabban: 2 bip+még 5 másoperc nyomod a reset gombot, mindent teljesen alapra állít.
Benne van a leírásában, 19. oldal.De ha látod az NSA-t, akkor elvileg jó vagy
, a vinyót nem tudom látod-e még, ha igen, akkor mentés róla minden ami fontos, és eressz rá egy olyan progit, ami a felületet ellenőrzi. -
Anonymus23
A NAS-t winchester nélkül is látnia kellene, szóval ha kiveszed a vinyót, és utána sem megy, akkor először egy soft reset, ha ez sem, akkor egy teljese reset.
Az első csak alapbeállításra tesz vissza a jelszót meg ilyesmit, a másodikkal meg totál visszaállít mindent alapra.
Ha ekkor sem látja az NSU, akkor viszont már komolyabb a gond.
Én winchester nélkül, soft resettel kezdeném. -
Anonymus23
dmc
Anonymus23
Itt próbálkozz:
NSA 310 topic, de az összes 3-as sorozatúról szó van -
#79335424
Azt értem, hogy fix az IP. De van is ilyen gép a routerben? Nem tudom, hogy nálad mi a szitu, nálam a Tomato mindíg mutatja az eszközt a device list -ben, ha be van kapcsolva az arp-binding. Először lecsatlekoztatom a NAS -t, aztán kikapcsolom ezt a mac-IP összekötést, majd törlöm a NAS -t a device list -ről és újra csatlakoztatom. Ha újra látom a listában, akkor rendben feljelentkezett, tehát maga a kapcsolat rendben van.
Én régóta Puppy -t használok PC -n. Annyit írtam már róla itt, hogy ha beírod ennek és a 310 topiknak a keresőjébe, akkor minden, a NAS -hoz kapcsolódó infót megtalálsz róla. Egyébként itt a kutyaház. Kéretik olvasgatni, nem idegenkedni! Az XP 528 -at tényleg a win -hez szokottaknak találták ki. Még a wines programok (igen, tud exe -t futtatni, a legtöbb wines portable alkalmazás működik) tárának a neve is át van írva "C" -re, ami egyébként linux alatt értelmetlen. -
#79335424
A 210 nálam is hajlamos volt ilyenre, amikor vmi nagyon dolgoztatta a procit, vagy felzabálta a nem túl bő ram tartalékot. Ilyen volt pl. a Pyload kicsomagolási művelete (de ez nálad nem v.színű), vagy a médiaszkennelés. Ez utóbbi az adatbázis méretétől függően eltarthat órákig is. Esetleg kipróbálhatod másik vinyóval, vagy egy sata adapterbe tett CF kártyával. Ha kiveszed a vinyót, akkor Puppylinux alatt tudod írni, olvasni, ellenőrizni. A Puppy be tud töltődni a PC -be penről, CD -ről. Nincs szüksége a gépben lévő vinyóra. Ha csak egy helyed van, akkor oda beteheted a NAS vinyóját. A routerben is megnézheted, hogy egyáltalán feljelentkezik -e a NAS.
Alc
Nekem úgy sikerült, hogy webfelületen megváltoztattam az admin jelszót pár számra, újraindítás. Utána Putty-n keresztül root és a pár számos jelszóval be tudtam lépni. Mikor mindennel végeztem újra megváltoztattam az admin jelszót a mostanira. Az előbb próbáltam és belép admin/jelsz és root/jelszó-val is.
Kami11
Egy próbát megér és talán kiderül, hogy hol van a hiba.
Lehet backup-olni a tm beállításait valamint a seedelt torrenteket, le is van írva a fórumban a menete, keress vissza.Itt is van.
Valamint a settings.json fájlt mentsd el. -
.:LoMAX:.
Hmm, ahogy nézem, akkor a pendrive a ludas
nandris kolléga írta [link]Meg a pendrive-on kéne a mappákban szét nézni, hogy milyen állományok azok amik helyet foglalnak (lehet, hogy a "A befejezetlen fájlok mappája" rész be lett kapcsolva, és ott az alapértelmezett mappa a pendrive-on van).
veze
mc commander
ssh belépsz kiadod a parancsokat:wget http://ffp.wolf-u.li/additional/app-misc/mc-4.1.40-pre9-1.tgz
funpkg -i mc-4.1.40-pre9-1.tgz
és kész
utána huzd kicsit nagyobbra az ssh ablakod
beirod hogy: mc
és ott lesz
ráálsz a kérdéses könyvtárra majd file menüpont cHmod
elöjön egy balak és ott macerálhatod a jogosultságit a könytárra vonatkozóan
jobb szélén irja a számokat
40775, 40777 stb
majd "set" gombtutorial:
http://www.trembath.co.za/mctutorial.html -
.:LoMAX:.
Első körben jó lenne kideríteni, hogy tényleg jogosultság probléma-e, mert nálam quota limit elérést jelzett, aztán ssh-ztam a nas-ra és megnéztem, hogy ami könyvtár jó jogokkal rendelkezik, hogy ahol a probléma volt, ott milyen jogosultságok szerepelnek, mindezt MC alatt néztem meg, parancssorosan valamiért nem tudta nekem listázni a jogokat.
Ha jogosultság probléma lenne tényleg, akkor mondom a többit, hogy nálam mi vált be.
.:LoMAX:.
Szia,
nálad sehol nem írt quota problémát, nekem hasonló volt, hogy volt még hely, de még is egyik mappámba nem tudott többet tölteni, aztán meglestem a TM online felületét és nekem, ott quota gondot írt, nekem a mappát újra kellett állítani a jogosultságokat, ahogy helyre raktam onnantól gond nélkül tudtam újra több mindent tölteni.
Ha nem quota/jogosultság, akkor nekem más 5letem nincsen, csak saját tapasztalatomat osztottam meg (Medion NAS-on volt gondom). -
veze
ki kell deritened milyen azonositót olvasott ki a most csatolt vinyóból azonositóként. ez egy sok számbol álló karaktersorozat.
az ffpstick logfájljában megtalálod elindítas után, hogy miként mountota be..
hozz létre a vinyon egy könyvtárat, pl film, utana ha egy uj torrentet hozzáadsz, a tm ben a letöltés helyét így add meg: (kézzel kell első alkalommal beirni vagy vágolapozod ha elöre egy txt.ben leírod)
/xxxxxxxxxxsokszám és karakter, amivel a vinyot azonositja/film
ekkor meg fogja találni és elindul.
a következő torrent hozzáadásakor már fel fogja kínálni atm az elözöleg hozzáadott torrent helyeként -
veze
Ha egy új torrentet adsz hozzá az megy rendesen?
csak a régieket nem éri el?
ha másik vinyót raksz be, és azon ugyanolyan könyvtárszerkezetet alakítasz ki mint az előző volt, és be is másolod oda a tartalmat, akkor sem fog onnan seedelni mert az ffp stick (és transm.) -nek nem elég az elérési út leírása ha a vinyó egyedi azonosító száma más ( amit ő olvas ki a vasból) -
veze
ilyen nálam is elöfordult már..inditsd ujra a NAS-t.
ilyenkor valamiért az ffp stick, illetve a transmission nem látja a meghajtót , a mountolásval lehet valami gondja. Ettöl még a zyxel szoftver látja..
nekem két külsö vinyoról is seedel és volt olyan hgy pl egyiket látta de a másikat nem...
szóval a megoldás az hogy újra indítod -
Zamery
Ez a Pyload-os dolog eléggé bugos, vagy csak mi nem tudjuk használni. Mindenesetre még nincs hozzá frissítés, de elméletileg érkezik valamikor. (Szeptemberre ígértek, az új firmware-rel együtt!)
Amit installálni akarsz az nem az FFP-Stickre való package sajnos, úgyhogy nem fog összejönni. Csak akkor ha az Optware-t is felteszed hozzá. Bár az is a D-Link NAS-ra van kitalálva, és azzal is kell egy kicsit trükközni hogy települjön. Én régebben kísérleteztem vele, és sikerült is feltelepítenem. De nem ajánlanám, hacsak nem vagy guru a témában.
Zamery
Hát alapból benne van a Package management-ben! Belépsz az NSA-210 webes felületén, és elnavigálsz a programcsomagokig, és ott fel fogja kínálni installálható csomagként! Nem kell letölteni hozzá már semmit, az csak a beta verziónál volt! Ha nem jelenik meg először akkor frissítsd, a "Lista lekérdezése az Internetről" gombbal.
De lehet hogy bezavar még valami az előzőből, egy újraindítást kéne szerintem adni neki!
Zamery
Hello!
Szerintem az van hogy a beta pyLoad csomagok kicsit bezavartak a programtelepítésnél, nekem is volt ilyen. A megoldás: Ezt a két file-t (web_prefix, ZYPKGS) kell letölteni innen: [link]. Szerintem egyenesen a NAS-ra töltsd, a Link capture-rel! A download mappából pedig másold át ide:
\\NSA210\admin\zy-pkgs
És utána a programcsomagoknál töröld a pyLoad-ot, majd installáld újra!
Zamery
Az update telepítése!
Vegyük kezelésbe a NAS-t ssh-n keresztül, majd:
cd /ffp/pkg
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/Transmission-2.31-1.tgz
/ffp/start/transmission.sh stopItt meg kell várni amíg leáll a Transmission!
funpkg -u Transmission-2.31-1.tgz
Ha végzett a telepítéssel akkor megint meg kell szerkeszteni a transmission.sh scriptet!
vi /ffp/start/transmission.sh
A transmission_home kezdetű sort kell átírni erre:
TRANSMISSION_HOME=/ffp/tm/.transmission-daemon
Illetve a user=nobody sort kell átírni erre:
user=root
Ha megvan nyomjunk "Esc"-et, majd mentsük el:
:wq és "Enter"
És indulhat a Transmission:
/ffp/start/transmission.sh start
Nekem minden maradt a régiben az update után is, de azért egy reboot sosem árt!
Zamery
Ja értem! Ez nem derült ki nekem eddig hogy mit is akarsz csinálni, de most már világos! Szedem lefelé a Windowsos programot és mehet a menet! Egyébként van új pyLoad "beta" verzió: [link].
Itt lehet róla bővebben olvasni: [link].
Nekem elsőre nem indult el a telepítés, de miután az előző verzióban lévő "ZYPKGS" fájlt kicseréltem az új verzióban lévővel elindult.
Zamery
Nos, nekem alapesetben ebbe a mappába tölt:
/i-data/md0/admin/pyload-download
De ha akarod átállíthatod:
Jobb oldalt "Config" aztán balra, "General" majd "Menü", majd ismét "General". A második lehetőség a letöltési mappa beállítása. A végén rá kell kattintani a "submit" gombra! -
veze
Ujraindítás után nekem is a default értékekkel indul de ha aztán ha beállítom, akkor sem hatja végre..
más: esataba dugtam egy küsö házat most és sajna nem tudom hogy milyen meghajtoként mountolza de gyanítom semilyenen... a zyxel felismerte és látja a fájlkezelöjében is ott van az uj vinyó el is érhetö.. csak azt nem tudom az ffp miként azonositotta.. A benne lévő vinyot a stick telepitésekor md0 -ként azonositotta igy lehetett megadni a tm letöltési helyét is inditáskor
/i-data/md0/video/download
az md0 ott is van, de hiába dugtam be azuj vinyot azt nem ismerte meg mondjuk talán nem is kell csodálékozni hogy nagatol nem mountolja fel. talán ha astick telepitésekor benne lett volna alapbol felvette volna
igy viszont nem tudom tm-ben a letöltés helyét arra irányítani..
lehet egy másik pendrive-on gyorsan ujra telepitem a sticket immár bedugva az esatásat is , kezd e vele valamit.. -
Zamery
Sok jó kis program van a rapidshare, meg hasonló oldalakról való letöltésre. Némelyik még különböző NAS-okon is működik, de sajna a ZyXEL-re nem találtam semmit.
Ezeket néztem:
Rapidshare Download Manager
Download Daemon
Plowshare
PyloadSajnos eddig egyiket sem sikerült működésre bírnom, nincs sehol sem tutorial NSA-210-hez, vagy FFP-hez!
Zamery
Nem értem pontosan hogy mit szeretnél. De ha csak annyit, hogy az internet felől akarod elérni a NAS-t egy FTP programmal, akkor a 21-es portot kell forwardolni a router beállításoknál és ennyi. A NAS-nak dyndns.org címe már van (legalábbis a múltkor még volt), azt kell beírnod az FTP böngészőbe, meg a belépéshez használt jelszavadat.
Zamery
Mit szeretnél pontosan csinálni az FTP-vel? A User Guide-ot elolvastad? A 167. oldalon kezdődik az FTP beállításos rész.
Zamery
Elmondom, nincs benne semmi bonyolult! Két dolog kellett hozzá: a pendrive csatlakoztatva az elülső USB slotba, és az hogy a NAS-t el lehessen érni az internet felől is (dyndns). Szóval, beléptem a NAS admin felületén keresztül. Aztán a System/Administration fülre kell kattintani. Ha megnyílt, akkor meg Storage/Volume fül oldalt. Itt felsorolja a csatlakoztatott eszközöket. Majd a "Create a USB volume" gombra kattintottam, megformáztam a pendrive-ot FAT16-ra. És utána a főmenü "File Browser" alkalmazásával felmásoltam a pendrive-ra a kicsomagolt fájlokat, ezután távolról újraindítottam a NAS-t. Hogy neked miért nem működött arra csak tippelni tudok. Talán a 256mb-os pendrive nem szerette a FAT32-es formázást, esetleg kicsomagoláskor, másoláskor hibásak lettek a fájlok.
Zamery
Nos, a szerkesztés benne van a leírásban! A settings.json fájl módosításánál. Elöször le kell állítani a transmissiont, aztán mehet a menet.
A képen látszik minden. A sorok amiket át kéne írni, ha változtatni szeretnél:
"rpc-password":
"rpc-username":
"rpc-whitelist":Ha az "rpc-whitelist" után hagyod a csillagokat ahogy a képen van, akkor bárhonnan elérhető a Transmission, még az internet felől is! A jelszót átírhatod nyugodtan normál karakterekre, elvileg a következő újraindításnál átkonvertálja a program a neki megfelelő formára!
Zamery
A kedvedért végigcsináltam mindent az új FFP-stick verzióval is, meg a régivel is, és működött. Szóval ez nem lehet hiba! Szerintem a firmware lesz a ludas, mindenképpen ki kellene próbálni a 4.10-es firmware-t! Az hogy az első oldal nem jelenik meg valószínűleg böngésző probléma! Érdemes megnézni a Javascript és ActiveX vezérlőket! Vagy mondjuk Google Crome-ot használni! Másnak is volt ilyen baja firmware frissítéskor, de egy újraindítás megoldotta!
Zamery
Más megoldás a Transmission telepítésre nem nagyon van! Esetleg az ffpboot.log fájlt megnézhetnéd, hogy mégis mi a hiba! Vagy csinálj róla egy képet/mentést és megnézem!
Szerintem ne ess kétségbe! Ha nem megy, akkor kezdd el újra előröl (a pendrive formázástól), hátha másodszorra sikerül!
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99S i7 5820K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB GAMDIAS TALOS E2 Elite ADATA 600W
- D5 next pumpa és D5 ULTITOP (POM kiadás)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B360 i5 8400 16GB DDR4 512GB SSD ASUS Strix RX 570 4GB MasterBox Q300L 400W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG Chieftec 600W
- ChatGPT Plus, YouTube Prémium, Netflix Prémium és még sok más előfizetés
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Vadi új, 2 év garanciás, Sony PlayStation DualSense 5 kontroller
- Vadiúj Dobozos Asus Lap! Kèszleten!
