- droidic: Gmail + MI: na, mi van bekapcsolva?
MaCS_70
#43287
Vsz az történt, hogy az RPI-n is telepítve van az OpenVPN és annak konfigurációja (VPN IP tartomány) megegyezik a routeren futó OpenVPN IP tartományával.
Amikor a rpi csomagot kap ebből a tartományból a routeren keresztül, akkor nem "ugynazon a vonalon" - az alapértelmezett átjárón keresztül - akar válaszolni, hanem a routing table-ben bejegyzett virtuális adapteren keresztül. Ezért "nem felelt" a pingre és nem lehetett csatlakozni hozzá a VPN irányából. -
bwin.party
#43180
Mivel az USB és a LAN közös belső USB lábon ül (és az USB hub chipset - amit használnak - sem elsőosztályú), így túl nagy teljesítményre nem szabad számítani. Vsz egy belépő szintű USB-s router nagyobb teljesítményt le tud adni torrentezésben - ha pedig a nextcloud is menni fog, akkor torrent bellett szvsz kínszenvedés lesz NAS-ként használni (pl smart tv-n mozizni róla).
Marcsello31
#42449
RPI-n nincs PCI-E 1x output, amihez hozzá tudnád kötni szvsz...
Marcsello31
#42446
Gyorsabb biztos nem lenne tőle. Ráadásul a driver se biztos, hogy települ linux/arm-ra...
bacsomarton
#42379
Próbáld meg letiltani az analóg audio outputot, és akkor nem lesz "más választása".
bacsomarton
#42377
Sajnos a Raspbian repoban levő Kodi elég fapados (nincs RPi-re optimalizálva).
BTW csak a Kodiban nincs hang, vagy Raspbian felületen sincs?Ezt olvasd még végig: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=5062
a hdmi_force_edid_audio=1 konfig opció még segíthet
bacsomarton
#42375
Lehet, hogy olyan codec-kel megy a hang, amit a tévé nem tud dekódolni. Nézd meg, hogy ki van-e kapcsolva az audio pass-trough (vagy valami hasonló a neve).
weinmaker
#41842
ott a válasz kettővel utánad
felraksz egy rasbiant (vagy raspberry os néven fut?) és telepíted a dockert. majd felrakod a volumio és qbittorent dockereket és voilaMivel ez elég rétegigény (és ugye nem találtál konkrét választ googölözéssel?), így elég kis eséllyel csinált más is pont ugyanilyent. Kezd el és tegyél fel kérdést, ha útközben elakadtál.
oOKitsuneOo
#41839
elméletileg igen, gyakorlatilag nem ajánlott:
https://wiki.debian.org/Migrate32To64Bit
Persze ez még x86-ra íródott, de kb ugyanez ARM-on is.Illetve úgy néz ki az új kernelek már mindkét módban be vannak fordítva és van egy config switch hozzá:
https://www.sindastra.de/p/1345/switch-your-raspberry-pi-to-64-bit-kernel-raspbian/ -
Szerintem inkább a lemez adatátviteli sebessége (és vagy az SD kártya sebessége) az ami megfekszi az OMV gyomrát. Gyors SD kártyáal (vagy USB-ről bootolva) akár az OMV, akár a Raspberry Pi OS Lite jó választás lehet. Az OMV azért kezesebb, mert nem kell folyton a konzolt túrni, amúgy önmagában nem sok erőforást zabál szvsz.
durkonorbi
#41429
Egy ssd legfeljebb akkora mint a pi maga, hogy lehet helyhiány?
MasterDeeJay
#41370
Úbaszki, ezt küldeném vissza a *csába... Honnan rendelted?
Murdock1981
#41331
Én próbáltam egyszer elfekvőben levő (nem túl sokat-)használt pendrájvval, kb fél évet bírt.
Szigorúan szvsz:
Sok függ attól, hogy a logolás ramdrive-ra megy-e (illetve mennyira vannak leszorítva a fájlműveletek). Lehet növelni a várható élettartamot, de jóval kevesebb lesz, mint egy sd kártya esetében (a pendriveok jelentős részét alapvetően nem erre a felhasználásra tervezték). Személy szerint max 1-2 évet adnék, de megjósolhatatlan, mikor omlik össze. -
UberMutant
#41273
Nekem konkrétan ez az egy ficsör hiányzik a webes kliensbből. Szívtam is vele rendesem amikor ~100 torrenten kellett kézzel átírni. De végül szépen megcsináltam egyesével...
UberMutant
#41266
torrentek bulk kezelése (tracker átírása pl)
Márton
#41170
Hogy telepítetted? apt vagy python? Ha pythonnal telepítetted, akkor:
pip install --upgrade youtube-dl
illetve ha apt-vel, akkor
apt-get install --only-upgrade youtube-dlHa már nem emlékszel akkor próbáld meg először a másodikkal (ha nem apt telepítés volt, akkor nem telepíti fel még egyszer. De ellenőrizheted a pip list paranccsal is, hogy pip-en keresztül raktad-e fel.
oOKitsuneOo
#41077
domain nevet hogy fogadna el dns szervernek, hiszen pont annak a dolga, hogy a neveket feloldja...
oOKitsuneOo
#41042
VPN-re wireguard. Sokkal egyszerűbb, mint az openvpn.
g.gergo
#40953
Jogosultság probléma simán lehet. Ezt én a letöltő könyvtárakon sticky bittel oldottam meg (könyvtár jogosultság öröklődik group szinten és az rwx beállítások is öröklődnek, és aaz alkönyvtárak is megkapják a SGID flag-et).
Tehár a users group a tulaj (mindegy ki a tényleges owner) és a jogosultság így néz ki:
rw-rws-r--
[link]mod: veszélyes chmod -R-rel minden alkönyvtárat felülcspni, mert a fájlokat bemódosítja. Meglevő könyvtárszerkezet mellett az alábbi parancsokat érdemes kiadni:
sudo chmod -R g+w könyvtárnév
sudo chgrp -R users könyvtárnév
cd könyvtárnév
sudo find ./ -type d -exec chmod g+s "{}" \; -
pihole-ban viszonylag könnyű profilozni - meg tudod adni, hogy melyik eszközre melyik csomag legyen érvényes, akár full engedélyezés, akár full tiltás. Én pl így oldottam meg, hogy a tévén a kikapcsolhatatlan youtube ne működjön. Persze a TV nem szereti (újraindul), de legalább a gyerekek nem tudják kikerülni.
Kicsirics77
#40845
Mi az OS?
Kicsirics77
#40843
Bazsee71
#40687
Nálam egy Pi4 4GB modell van, kb ebben a felállásban:
- OS (valami headless + OMV 5) egy külső USB3-as táp nélküli laptop vinyón (jobb lenne valami minimál SSD-n, de így is villámgyors)
- 2*3TB HDD egy dual USB3-as rack-ben (külső táppal)
- nincs benne sd kártya egyáltalánSimán bírja azt amit leírtál:
- távoli elérés (vpn szerver)
- média lejátszás (plex, dlna, samba share)
- 2x2 TB partíció share
- 2x1 TB Raid 1-ben biztonságos tárolás (képeknek és mentéseknek)
- torrent kliens
- pi.hole (dhcp szerver és malware blocking) -
Tegnap tesztelgettem és sikerült működésre bírni a dlna-t. Kiderült hogy a telepített de nem engedélyezett dlna az OMV-ben valamiért mégis elindult csak nem volt bekonfigurálva. Viszont lejátszás közben végig 4 körül volt a load a raspi-n, ami annyira nem bejövős. Ráadásul dlna-n, ahol nincs átkódolás.
sztanozs
#40318
A setup:
RPi4-4GB
USB3 SATA Verbatim tokban 2.5" laptop vinyó (OS) - USB boot
USB3 SATA I-TEC duál rack - 2 x 3GB WD Red, nincs raidben, vagy összefűzve
Raspbian + OMV5
Dockerben:
- Portainer
- QBt
- Pi.Hole
- OpenVPNTransmissionnel én is szenvedtem, de feladtam, mert nincs ipv6 támogatás és sz@rrá szemeteli a logokat, ráadásul valamiért összeakadv vagy a dockerrel, vagy pi.hole-lal, és gyakorlatilag max terhelésen nem csinált semmit a gép.
speedtest egyébként hektikus értékeket mutat a pi-n, volt hogy 800 Mbps-t láttam, de volt, hogy csak 40-et hozott ki...
Xenophobermn
#39846
Nekem pont ez van Pi4 4GB + OMV (QBT, OpenVPN, pi.hole)
Archttila
#39835
Szeintem az lehet a gond, hogy az átvitelhez HLS-t használ, amihez pedig a videót át kell rakni MPEG2 TS-be. valószínüleg a szoftver nem képes a DTS-st úgy databolni, hogy megfeleljen a HLS előírásnak (10mp-es darabokra kell szétszedni), így átkódolja olyan formátumba, aminél erre képes.
Amúgy azt olvastam, hogy ha nem az elsődgehes audio csatorna van használva, a HLS-hez akkor is transcode kell, ha amúgy tudja a fogadó oldal az audio formátumot.
szerintem hiányozhat egy chown a képből, vsz nem az a process próbálja meg elérni a tunelt, akinek a nevében létrejön.
vagy próbáld meg chmod 0666 /dev/net/tun-nal, mindenkinek használhatóvá tenni (ami biztonsági szempontból nem biztos, hogy illendő, de otthoni hálózatban nem akkora probléma). -
Én dockerben használom az OpenVPN-t, ott még nem fordult elő ilyen.
A /dev/net/tun adaptert elméletileg a szerviz hozza létre, lehet, hogy volt valami upgrade a pi-n, ami behozott valami hibát. Próbáld meg az openvpn-t újratelepíteni, hátha megoldja a problémát.
Vagy próbáld meg újra létrehozni:
https://baturin.org/docs/iproute2/#Tun%20and%20Tap%20devices
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- BestBuy topik
- EA Sports WRC '23
- Metal topik
- Steam topic
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Revolut
- LG OLED & OLED evo Televíziók: BLACK NOVEMBER -30%
- AKCIÓ! LG UltraFine 27" 5K IPS 99% DCI-P3 1 év garancia
- Razer gamer szék
- OnePlus Pad Go Green nagy kijelző, könnyű hordozhatóság 8/128 GB Használt, karcmentes 3 hó
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
wassermann
