Speeedfire
Sk8erPeter
#10901
Ja, jogos. Kimaradt.
Báz, pedig ezt ($myModels[123]->ertek; ) próbáltam már mióta és nem akarta kiírni...nem értem. Most meg egyből kiírja...
Soak
Sk8erPeter
#10897
Aham, értem. Igazából az oldalon belüli navigáció teljesen mindegy. Magyarul arra gondolok, hogy ha mondjuk egy user a beállításait akarja elérni akkor lehet .com/settings/Xyz vagy teljesen mindegy.
Az se rossz amit te mondasz, csak valahogy ütősebb a .com/Malvin .
Még elgondolkozom rajta
Soak
Sk8erPeter
#10893
Mármint az nem jó megoldás, hogy www.example.com/xyz? Szép tiszta linket szeretnék. Nem értem hogy mire gondolsz azzal ,hogy Nem egyértelmű, mit szeretnél lekérni . A profile.php-t akarom lekérni ?username=xyz változóval .
szerk: Speeedfire : Egy if-el tudsz hivatkozni az $i-re .
Speeedfire
Sk8erPeter
#10893
Na, akkor:
$model = new Teszt();
$model->findAll();
for($i=1;$i<=100;$i++) {
echo $model->ertek; //ide kellene valami amivel hivatkozok, az xyz.-edik elemre
}A foreach nem jó, for kell.
Soak
Sk8erPeter
#10890
Igen, csak én azt szeretném, ha www.example.com/Username lenne az elérés. Nem pedig .com/users/Username .
Vagy arra van lehetőség, hogy mondjuk a profile php-t beteszem a users könyvtáramba és az url-ből kiveszem a /users/-t ?
Szerk: Speeedfire , gondolom foreachel csinálod, ha beiktatsz egy számlálot akkor csak az x-edik Objectnek írja ki az értékét.
pl :
$i = 1
foreach($models as $model){
if($i == 3){
//blabla
$i++
}Vagy arra gondolsz, ha van egy tömb ami Objecteket tartalmaz csak egy x-edikel foglalkozni?
Speeedfire
Sk8erPeter
#10890
Objektumok tömbje, vagy mire gondolsz?!
Igen, erre gondolok.
Adatbázisból lekérek 100 elemet egy objektumba és egyesével akarom kiíratni az adatokat.
pl az i.-edik $model->ertek -
Speeedfire
Sk8erPeter
#10887
Lesz időm jobban rálesek.
Más:
Ha van egy objektumhalmazom, akkor hogyan tudok hivatkozni az xyz.-edik elemére? -
Speeedfire
Sk8erPeter
#10885
Na, lol.
Ilyenkor jövök rá, hogy mennyi függvényt nem ismerek még.
Köszi.
laracroft
Sk8erPeter
#10875
Aha köszi!
Kipróbálom!
üdv -
PazsitZ
Sk8erPeter
#10863
Mondjuk ilyesmit első gondolatra pl. xml-ben küldenék, bár igaz pazarló formátum, de könnyen kezelhető.
Nagy adat esetén bizonyos méret, query sor után csak simán flush-olnám az adatot a php://output -ra.szerk.: Bár ha nagy az adat feldolgozni, meg megint csak memóriaigényes.
Egyébként meg ugye kérdéses milyen query-t akar futtatni, de sima lekérdezés esetén elég pár paramétert átadni (select, from, where, ...) és simán felépíthető a query.
biker
Sk8erPeter
#10863
Kozben leesett, hogy neki nem lenne eleg az urlben atadott queryre valasz utan letoltetni a valaszt, mert valoszinu felhasznalna meg a sajat php scriptjeben
Soak
Sk8erPeter
#10851
Jó, csak mert a theme magyarul téma ami jellemzően csak színekre/effectekre korlátozódik.
De értem amúgy amit mondasz.
Szerk: Most megnéztem a WP-nél pl tényleg themenek hívják.
Soak
Sk8erPeter
#10848
Jah, inkább összelegózom, így is jól managelhető.
Ha a theme alatt színeket értesz (esetleg betütipús, stb.) az variálható, könnyen.
Alex91
Sk8erPeter
#10844
Tiszta, csak mondom, en nem programozom. Azt lattam, hogy nem talalja, csak gondoltam lehet, hogy valami rendszer bizbasz. Csak nem gondoltam, hogy a forrasbol felejtettek ki
Soak
Sk8erPeter
#10845
Ha valaki nincs bejelentkezve akkor bizonyos funkciók nyilván nem jelennek meg, plusz jobban átláthatóbb, ha nem egy oldalon van minden.
Alex91
Sk8erPeter
#10836
Ok, nem vagyok expert ilyen teren
. De arrol nem tehetek, hogy az expert se tud rendesen osszerakni valamit... Csak nem talaltam semmit google-ban, mondom ki tudja, lehet, hogy valami alap valami, amelyik valami php verzioban megjelent, csak az en cuccomon eleve egy regebbi van... -
PazsitZ
Sk8erPeter
#10836
Gondoltuk, hogy te nem tudod, mikor még a php.php-t sem ismered
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10828
Na itt a vége a koncertnek !!
Most már a karakterek is jók!
Minden OK!
Nagyon köszi a segítséget, és Neked is SektorFlop!!
Notepad++-t használok én is, és bár ezt előre nem tudtam, de megnéztem és már alapból UTF8 BOM nélküli kódolásra volt állítva.
Az "id" mezőm auto_increment-re volt pedig állítva ... nem értem ... minden esetre nekem ez bőven elég amit így tud, mivel egy épülő weboldalba akarok csak egy buta kis hírlevélre való feliratkozást!
Ezeket meg szépen össze tudja gyűjteni így az adattábla. Egyszerű oldal, kis volumen ... szóval nekem ez egyelőre megfelel.A html-t meg majd tovább "rajzolgatom" ...
Még 1x nagyon kösz a segítséget!!
SektorFlop
Sk8erPeter
#10828
jah igen bocsánat, van különbség
rosszul emlékeztem
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10822
juhéééééjjjj ... működik!!
És nem a SQL szerver nevével volt a gond, hanem az id mezővel ... ugyanis azt kitöröltem az adattáblából, maradt csak a name & email ... és így már megjelennek a rekordok a táblában.
Abból gondoltam h talán ez lehet a gond, mert a$mysql = mysql_query("INSERT INTO `táblanév` (`name`, `email`) VALUES ('$name', '$email')");
sorban sem szerepel a $id ... vagyis azt nem kéri beírni a html form sem ...
már csak a nevekben szereplő ékezetes betűkkel van gond, de már látom a fényt az alagút végén!
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10822
hát fogalmam sincs h nekem új v. régi, de mivel 'sql'-el sem akarja a tutit, így kipróbálom a 'felhasználóinév.sql.freeweb.hu' verzióval is.
Szóval nem találtad fantáziadúsnak a php.php elnevezést???
Pedig ne tudd meg mennyit agyaltam rajta !!
Nnna, küzdök tovább, most már remélem összejön!
Nagyon köszi a rám pazarolt időt!!
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10819
Ez a Freeweb tárhely, a konfigurációs felület a: https://my.x3.hu/
a form pedig jelenleg így fest:
<?php
$link = mysql_connect('sql', 'user', 'pwd');
if (!$link) {
die('Not connected : ' . mysql_error());
$db_selected = mysql_select_db('adatbázis', $link);
if (!$db_selected) {
die('Can not use : ' . mysql_error());
if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['email'])) {
$name = mysql_real_escape_string($_POST['name']);
$email = mysql_real_escape_string($_POST['email']);
$mysql = mysql_query("INSERT INTO 'táblanév' ('id', 'email', 'name') VALUES ('$email', '$name')");
?>ez pedig a html:
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu, hun, hungarian">
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<title>PHP</title>
<!--[if IE]>
<script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<form action="php.php" method="post">
<div>
<label for="name">Név: </label>
<input type="text" name="name" id="name">
<br />
<br />
<label for="email">E-mail: </label>
<input type="text" name="email" id="email">
<br />
<br />
<input type="submit" value="Elküld">
</div>
</form>
</body>
</html> -
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10815
Öööö ... igen, az id mező auto_increment, és sztem már jó is lenne a php kód (amiért tényleg nagyon hálás köszönet
) ... azonban az adatbázishoz való kapcsolódáskor még mindig vmi bibi van, ugyanis ezt az üzenetet kapom, amikor a html oldalon rányomok az "Elküld" gombra: (persze név és e-mail mező kitöltve)Not connected : Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Tehát a php kód eléggé az elején már megáll.
Magát a php-t elmentettem php.php névvel & kiterjesztéssel és feltöltöttem a szerverre, majd a html-be ezt írtam:
<form action="http://www.sajátdomain.hu/php.php" method="post">
Nekem úgy tűnik nem itt vétettem, hiszen nem azt írja h nem találja a "motort", hanem a database-el van baja.
Esetleg annak az elérési útját kéne másként megadnom?? Mert ugye erre csak simán az adatbázis nevével hivatkozom, semmi elérési út nincs a kódban ... -
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10803
Áááá ... az istennek nem akar összeállni. Nem csoda, nem vágom még ezt eléggé!!
Igyekeztem úgy csinálni ahogy mondtad ... ez sült ki belőle, de sztem tuti nem jó!<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
$db_selected = mysql_select_db('foo', $link);
die ('Can\'t use foo : ' . mysql_error());
if(isset($_POST['name']) && isset($_POST['email'])){
$mysql = mysql_query("INSERT INTO `adatbázis_neve`.`tábla_neve` (`id`, `email`, `name`) VALUES (`$email')");
?>A user, password, adatbázis & tábla név OK, de pl. a localhost helyére már nem tudom h mit kéne írnom?! A sajátdomain.hu -t, vagy a tárhelyre mutató IP címet, vagy micsodát?
Az adatbázis kiválasztásánál a 'foo' helyére az adatbázis nevét kéne írnom?!
Illetve mondtad, hogy a queryt az isset()-be írjam ... de gondolom nem így értetted!
Nagy kérés lenne, ha a hibákat kijavítva leírnád itt nekem a helyes programot?
Illetve a html-be sem tudom, hogy pl. a <form action="" method="post"> sorban mit írjak az "action"-höz ?Nem sürgős nekem, holnap du. leszek legközelebb csak gépközelben ... de nagyon megköszönném ha segítenél még 1 kicsit h gatyába rázzam ezt a kis progit!
Ciao
Jóéjt! -
SektorFlop
Sk8erPeter
#10805
közbe én is észrevettem az aposztrófot, de nem azzal van a baj, más paramétert is hozzáfűztem. nem okoz problémát, de ez a menu=$menu bezavar... ráadásul át is neveztem ezt a paramétert és változót, de úgy se jó... biztos vagyok benne hogy valami olyasmi lehet ami kiszúrja a szemem.
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10801
Hálás köszönet, tényleg !!!
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10799
Rendben, idáig akkor értem. És akkor a php-ban pedig meg kell mondani, hogy melyik táblába írja be, igaz?
Tehát valahogy így? (az alapján ahogy fentebb írtad)<?php
if(isset($_POST['email']){
$mysql = mysql_query("INSERT INTO `E-mail` (email) VALUES (`$email')");
?>Viszont amit még nem értek, hogy honnan tudja majd az adatbázis nevét amelyikben az E-mail táblát keresse?
Valamint milyen form tag-el ágyazzam be a html-embe? -
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10797
Nagyon köszi, eddig meg is volnánk!
Egyik mező sem kell alapértelmezett legyen? -
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10793
Na tudtam én h nem fog menni! Mindjárt a tábla létrehozásánál megakadtam, ugyanis adatbázis kezelésben is abszolút kezdő vagyok.
/ezért is akartam az elején egy buta txt-be beíratni az e-mail címeket/Vki esetleg el tudná mondani hogy hogyan hozzam létre az adattáblát? Miket kell ide beírni?
2 oszlop bőven elég lenne nekem, név és e-mail ... ennyi. Semmi extra óhajom sincs!
(látjátok milyen hálás vagyok ???
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10793
Sk8erPeter és trisztan94 ... nagyon köszi az ötleteket és a segítséget!
Szétnézek h mit tudok ezekből kihozni, de könnyen meglehet h még kérdezek majd 1-2-t!
trisztan94
Sk8erPeter
#10791
Csak jólesett a tudat, hogy valakinek tudok segíteni és nem csak én kérek segítséget
trisztan94
Sk8erPeter
#10767
Elég hülyének érzem magam most
Erre amúgy nem gondoltam, tényleg, hogy csak ID-t adok át és kiszedem ab-ből :S
Kicsit hülyén gondolkodom még, majd javulnak ezek
(nem?
)Köszönöm!
DeltaPower
Sk8erPeter
#10767
Itt valóban fölösleges php-val piszkálni a js kódot, csak érzékeltetni akartam vele, hogy a js kód kiíratását a while-on kívülre kell hozni.
DeltaPower
Sk8erPeter
#10764
Itt egy elegánsabb megoldás, mert már nekem is szúrta a szememet az előző tákolmányom
while ($sor = mysql_fetch_array($mysql)){
echo "<a class='reszletek' href='termek_reszletes.php?termekid=$id&termeknev=$nev&ar=$ar&kep=$kep&hosszu_leiras=$hosszu_leiras&rovid_leiras=$rovid_leiras'><b>tovább!</b></a>";
echo"
<script>
$(function(){
$(a.reszletek).click(function(e){
$.ajax({
url: $(this).attr('href'),
success: function(html){
$('#ajax').html(html)
e.preventDefault();
</script>
";Azt viszont nem értem, hogy a termek_reszletes.php-nek minek átadni ennyi paramétert. Egy termék id szerintem bőven elég lenne, a többit lekéred adatbázisból id alapján.
Lacces
Sk8erPeter
#10758
és DeltaPower, jah, erre máskor figyelni fogok
, hogy jó helyre írjam a kérdésemet. Először az RBAC-ról akartam még írni, aztán közben az sql-nél lyukadtam ki... -
DeltaPower
Sk8erPeter
#10756
Én viszont továbbra sem értem, hogy a Hirdetés_id mit keres a hirdető táblában.
Bár lehet azóta már módosult a szerkezet a másik topicban.Btw rettentő jó hogy van php, sql, valamint php+mysql topic is, és akik nem tudnak dönteni, azok akár több helyre is beírják ugyanazt.
Lacces
Sk8erPeter
#10752
CSorBA köszönöm
, hasznos volt
Sk8erPeter jól gondoltad.
. Nálam nem egyszer fordul elő, hogy fejben, tök jól megfogalmazom, de mégsem írom le...Talán ami nálam van a fejemben, az az objektum orientáltság, és emiatt szétszedem a tábláknál is...
- user
- hirdető extends user
- admin extends user.És én emiatt ösztönösen, a usert, hirdetőt, (esetleg admin, de itt most lényegtelen) külön venném.
Legyen másik példa
- hajó
- cirkáló extends hajó
- csatahajó extends hajóés én nem úgy csinálnám, hogy van egy hajó tábla, és akkor:
- id
- méret
- súly
- sebesség (na eddig van a hajó adatai)
- rakéta szám
- lövegtorony szám
- radarszám (eddig meg a cikráló)
- csatahajóra jellemző adatok... (és eddig meg a csatahjó)És ha 1 táblában tárolva a hajók adatait... akkor egy mezei hajónál tele lenne egy csomó null érték. És én ezt nem szeretném. Lenne külön tábla a cirkálónak, és csatahajónak. Ők végül is hajók is, de mégis más típusúak.
Ahogy írtam fentebb is, hogy a hajó lenne az ős osztály, a másik kettő pedig a gyermeke, és ezért külön veszem, külön objektum, és emiatt "ösztönösen" az adatbázis tábla felépítésénél is külön venném.
trisztan94
Sk8erPeter
#10744
Na, így már értem
Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm!
A változók ott tényleg elég hülyén vannak megoldva, rossz szokásom, hogy lusta vagyok több változót csinálni és így inkább "újrafelhasználok" eggyet. Majd megpróbálom ezt kiölni magamból
A biztonsággal kapcs:
Mindenképp úgy fogok, tényleg hülyeség így belegondolva amit kigondoltam
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat / javításokat !
trisztan94
Sk8erPeter
#10728
Hát nem kevés dolog az biztos
Tanulgatom majd, köszönöm a tanácsot
Soak
Sk8erPeter
#10732
Sejtettem.
Más : Ha egy create() funkcióm ezt adja vissza PDO::lastInsertId , akkor az minden esetben az lesz amit a create() létrehozott? (nyilván egy insert volt) . Vagy létezhet olyan, hogy pont úgy tölt fel két user képet , ami időben olyan közel lesz, hogy nem a megfelelőt kapom vissza?
trisztan94
Sk8erPeter
#10723
Igazából ez egy ilyen "gyakorlóoldal" lenne, amin gyakorlom a cuccokat, hibáimból tanulok stb
Kb mindent belenyomok ami így kellhet, telekommentezem (azokat is, hogy mi a hiba, mit nem szabad), magamtól csinálom és akkor majd ha épp kell majd egy olyan, akkor van egy referencia. Nem állapot az, hogy van egy melóm akkor olyan alap dolgokról kérek segítséget mint pl. egy form validation
Apropó:
Termékek kivannak listázva egy táblázatban és van egy törlés gomb. Hogyha annak az urljét xxx.php?p=delete_$id állítom, akkor POST-tal az id-t visszakapom és adatbázisból tudom törölni, nem?Amúgy tényleg nagyon hálás vagyok nektek a sok segítségért
CSorBA
Sk8erPeter
#10679
Ez jó ötlet! Annál is inkább, mivel value mezőben w3 szerint nem jó a []
Szóval most a következő ötlet, hogy városok két betűs kódok, ország 3 betűs. És ez alapján már különbséget is tudok tenni. Annyi a hátránya, h. figyelni kell rá város és ország felvitelekor, h. nehogy olyanba fussak, ami már foglalt. -
Speeedfire
Sk8erPeter
#10704
Igen, ez még jobb megoldás. Egy jól összerakott mysql sokat dob a teljesítményen.
Soak
Sk8erPeter
#10706
Elszállnit nem úgy értettem, hogy megszűnik létezni, hanem a növekedés során már egy sima SELECT is sok ideig fog tartani mondjuk 1,5M sornál.
trisztan94
Sk8erPeter
#10696
Hát nekem annyit mondott, hogy úgy volt meghírdetve, hogy ingyenes okj php, html, css, js, 3d tanítás és a végén szakvizsga és hogy elvileg a tanárok nem tanítottak semmit és olyanokra kértek el pénzt, hogy "géphasználat" (amikor saját laptopon dolgozik). És ugye a szakdoga amit csinál, csak akkor kapja meg érte a szakvizsgát ha lemond a jogairól és konkrétan a "sulinak ajándékozza". Legalábbis nekem ezt mondta, de vmi barátnője aki ugyanoda járt az is ezt mondta. Igazából kapok érte pénzt, nem nagyon érdekel, hogy most igazat mondott-e vagy nem
Speeedfire
Sk8erPeter
#10692
Köszi mester.
trisztan94
Sk8erPeter
#10685
Ja vágesz. Akkor majd figyelek erre a jövőben
Köszi a tanácsokat
trisztan94
Sk8erPeter
#10678
köszönöm
CSorBA
Sk8erPeter
#10672
Meg persze
Lehet én pörögtem túl, és bebonyolítottam.A lényeg, hogy van 1 területválasztó selectboxom. Benne 2 típusú optionokkal. Az egyik a várost jelöli, a másik az országot. És mivel ajaxosan is posztolom, meg simán is. Nem nagyon tudtam, hogy vihetnék át 2 információt egy option value-ban. Így gondoltam, hogy tömbösítem, mert korábban már valahol csináltam ilyesmit, hogy konkrétan ez van a value-ban: value="country[id]" vagy value="city[id] (id tetszőleges szám).
Jah közben beugrott hol csináltam ilyet, egy hírlevélküldő cuccnál. Ott ajax-al így tudtam posztolni őket legkönnyebben, aztán php oldalon egy foreach ($valami as $k->$v)-ként feldolgozni.
CSorBA
Sk8erPeter
#10668
Majdnem:
$string = 'kedvenc_szamom[4]';
var_dump($string);
//string(17) "kedvenc_szamom[4]"
$string = (array)$string;
var_dump($string);
//array(1) { [0]=> string(17) "kedvenc_szamom[4]" }Én pedig ezt várom:
array(1) { ["kedvenc_szamom"]=> int(4) }
Nem tudom mennyire érthető
Szóval ebből:
ez legyen:
$string =array();
$string['kedvenc_szamom'] = 4; -
Lacces
Sk8erPeter
#10641
Én mondjuk simán hajlandó vagyok bedobni minden második kódomat
, hogy lehet-e benne valamit szebben csinálni, mint ahogy már a végén bedobtam az egész fájlom forráskódját hétvégén
De ez már csak ilyen, ezért nehúzz fel magad. Mondjuk egyszer-kétszer már előfordult, amikor láttam a válaszodat a kérdésemre, és így magamban megszólaltam: "mit nem értesz a kérdésemen, jó leírom neked másképp". Van ez így néha
Többieknek:
Sk8erPeter véleményét érdemes megfogadni, tapasztalt. Eddig tőle mindig kaptam jó válaszokat a kérdéseimre. Ezért minden tiszteletem az övé.
Persze nem kell mindennel egyet érteni, anno én sem tettem, de leállni emiatt vitázni szerintem senki se tegye.
Az informatika és a matematika is egy szekta (lásd: 0 természetes szám, vagy egész), mindenki másra esküszi, más módszertanokra, és más programozási nyelvekre. Néha napján úgy érzem, hogy az informatikai táborok (linux vs win, ubi vs fedora) rosszabbak mint a politikusok... - De ez magán vélemény volt. -
cucka
Sk8erPeter
#10630
Miért olyan botrányos? Ezerszer szebb, mint a régi mysql_query()-s bohóckodások...
Pontosan azért, mert igazából nem szebb.
A lényegi különbség kb. az, hogy pdo-val megspórolsz egy változó behelyettesítést a query string-edbe, a maradék, amitől a pdo szép kéne legyen, az szintaktikai varázslat.
Ha egyszer elkezdesz orm-et használni, akkor utána neked sem fog szépnek tűnni a pdo.
Meg gondolom az általad használt megoldások is a "natív" PDO-t használják a háttérben.
Amikor még php fejlesztő voltam, akkor egy, a pdo-hoz hasonló saját wrapper-t használtam (használtunk), az sem volt szép így visszagondolva
.Kíváncsi lennék egyébként, hogy ha egy adott ORM lényegében egy "wrapper" a PDO-hoz, akkor az milyen overheadet jelent a gyakorlatban. (Már maga a plusz függvényhívások sokasága is overhead.)
A pdo az egy wrapper a mysql* függvényekhez, egy orm ennél sokkal bonyolultabb. (Persze, ez terminológia kérdés: általában a wrapper lényege az, hogy ad egy új interfészt, viszont könnyű súlyú, nem vezet be új absztrakciós szintet)
ORM-nél ha jól meg van csinálva a modelled, akkor az overhead alacsony, de azért el lehet rontani a dolgokat úgy, hogy jelentős legyen a lassulás. -
Soak
Sk8erPeter
#10627
Tényleg félreértettem. Most már tiszta, köszi szépen.
A userek könyvtárát hagyjuk, mert hülyeséget mondtam vele
Szerk : Akkor ugye ennek example.com/profile.php?user=xyz lehet az az elérési utvonala, hogy /xyz .
Amúgy a GET értékeket akarom elrejteni (bár gondolom egyértelmű volt), biztonsági és esztétikai okokból . Meg, hogy a user fejből is tudjon linkelni.
sztanozs : Én is valami ilyesmi rendszerezésre gondoltam .
cucka : Nem igazán raktam még össze azt amit mondasz, de majd 2 hónap mulva leírom akkor mennyi jött át a hsz.-edből
.Amúgy a PDO számomra teljesen logikus. Legalábbis az a része amivel eddig találkoztam. Az sem hátrány, hogy a php.net-en nagyon jól van dokumentálva és gyorsan megy a tanulás.
Soak
Sk8erPeter
#10625
Ezt jól értem, hogy ha van mondjuk 10.000 felhasználo akkor a szolgáltatómnál 10.000 "aloldalt" fogok beállítani? Vagy mi ennek az automatizált módja?
Soak
Sk8erPeter
#10623
Az most már benne van
. Furcsa így visszanézve mit össze szenvedek vele, ilyenkor meg már tök egyértelmű ...
Amúgy ha már itt vagyok akkor megkérdezem : Ugye a user mikor regel, akkor létrehozok neki egy mappát. A mappa neve a user id-ja lesz (adatbázisban lévő,auto increment, nem user input) . Azt meg tudom csinálni, hogy ha valaki ugye beírja, hogy www.example.com/Userneve akkor a .htaccess filet módosítva a link annak ellenére, hogy id szerint van a könyvtár betölti az oldalt? Vagy PHP-vel oldjak meg egy redirectet úgy, hogyha valós usernevet írnak be akkor azt a profilt töltse be (ugye ehhez az adatbázisba be kéne nézni)? (ez jobban hangzik, csak elsőre kicsit erőforrás igényes, de lehet csak paranoiás vagyok)
Soak
Sk8erPeter
#10606
Hogy mi? Nálad az $sql az egy módszer?
sztanozs korábban linkelt neked egy stackoverflow-s topicot, annak az alkalmazásával mi a helyzet? Nem látom a kódodban.
Ha erre gondoltál akkor nem értem hogy hogy nem látod mert benne van :
$db->setAttribute( PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false );Nem értem mire mondod az ellenségeset, direkt leírtam, hogy azt már próbáltam és nem az volt a hiba, e mellé azt sem értettem, hogy mi nem tetszik. Neked nem mindig könnyen emészthető a stílusod viszont a kritikák egyértelműek és építőek.
Amúgy az instantiate() metódusod elég nyakatekert. Szerintem tipikusan olyan megoldás, amit szebben és egyszerűbben is megoldhatnál, de gyorsmegoldásnak annak idején megtette.
Ez így van. Viszont amíg nem megy 100%-ig minden funkció (magyarul élesíthető a rendszer) nem állok neki újra írni, mert sosem fejezném be, az időközben felszedett tudást majd a projekt végén teszem bele, akkor már lesz időm tökéletesre írni.
Tulajdonképpen akkor még mindig ugyanarról a query-ről van szó, amire sztanozs küldte a linket? Annak az összes értéke NULL?
Az összes Objectet visszakapom, rendesen megvan minden attribute , csak épp mindegyik értéke null . Ha a limitet és offsetet kiveszem a kódból és csak egy useren keresem az összes képet akkor működik minden jól.
biker
Sk8erPeter
#10570
igen, természetesen benne van a setCharset
Lacces
Sk8erPeter
#10566
jah, majd bérlés lesz belőle, most localon jó. Többivel tényleg nem csesztettem magam.
Igen, utána azt a sort én is próbáltam amit írtál. Csak a sorrend nem volt nálam mind1. közvetlenül az execute elé kellett raknom.
De most működik minden babán localon és ez a lényeg. Köszi a segítséget!
Lacces
Sk8erPeter
#10562
Köszi a jó tanácsokat.
A curl érdekes, ahogy azt a sort hozzáadtam, már akkor kiírta, hogy nincs curl telepítve... de csak akkor. Azután babán működik, localhoston.
Hoston nem (ami Pazsit is javasolt), mert kiaakadt attól az egy sortól.
$ch = curl_init("http://87.117.193.10:8000/");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
$html = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $html;
Ezzel meg pont az a bajom, hogy mindenképp kinyomja a curl_exec() a tartalmat. De mind1. Hiába van ott az echo $html; - az csak egy '1'-est rak ki.A host meg nem nyeli le a következőt:
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "MozillaXYZ/1.0");Pedig ez localon működik és kell is.
No így jártam
DeltaPower Igen, az iniset, amit nem csípáznak a szerverek.
DeltaPower
Sk8erPeter
#10562
Az ini_set is gyanús, sok ingyenes tárhelyen tiltják.
Lacces
Sk8erPeter
#10539
Jól van már
Ne köss már belém.
De érted, mit akartam közölni a keretrendszerrel.Konkrétumot behegeszteni ide, elég hosszú. A vezír meg szabadságon van, és hiába, hogy a többiek tőlem régebb óta vannak ott... Egyik sem tudott mit mondani rá, inkább tőlem várták a megoldást... Amikor az 5 év tapasztalattal rendelkező a 0.5 év tapasztalattal rendelkezőtől várja a megoldást...
Simán megérdemelnék a PHP nagyúr címet
valami kis plecsni is járhatna neked
Lacces
Sk8erPeter
#10519
Én magam sem tudom, de köszönöm, majd hétfőn megkérdezem a vezető fejlesztőt... ő találta ki a keretrendszert.
Az egyszerű polimorfizmus nem működik benne... sem konstruktorral, igaz nem is jön létre objektum, hanem osztályok közötti öröklődés van csak... és hiába próbálom a gyermekben felülírni az ősosztályból származó adattagot, nem megy.
De azért köszönöm!
Látszik, hogy már rég jártam itt
PH!Kedvencből Nagyúr lettél
DeltaPower
Sk8erPeter
#10533
Ja bocs, ezred
Soak
Sk8erPeter
#10530
Igen, most így használom
Soak
Sk8erPeter
#10514
WAMP : 2.2
Apache : 2.2.21
MySQL : 5.5.20-logEz már az ujabb verzió, elötte is csinálta. A távoli szerveren ugyan ez a verzio és az elötte lévő is müködött jól.
A VirtualHost-hoz nem nyúltam abszolut.
Lacces
Sk8erPeter
#10517
hmm... igaz a kosntruktor... hmm, akkor nálam valami más lesz a hiba...
class Child extends Admin{
public function __construct() {
$this->valami = 1;
}Így is kellene, működnie, igaz? Hogy nincs ott a $valami változó, hanem csak az Admin osztályban.
Az ősben lévő függvény felülírás, az csak annyi, hogy simán megírom:
class Admin{
public function ez (){
// todo
// todo
}Az ős osztályban lévő függvényt, pedig így tudom meghívni? (egy függvény végén a visszatérérsi értéknél pl.:
public funtion az (){
return parent::ez();
randras
Sk8erPeter
#10497
Excel-lel kimentettem HTML-be, kitakarítottam a kódból a mocskot, és végül úgy néz ki, mPDF-el generálom majd a PDF-et.
Cathfaern
Sk8erPeter
#10487
Igen ezen gondolkoztam is, hogy beleírjam, nem szép megoldás, de azért nem is teljesen értelmetlen
De szerintem ez tipikusan olyan kód, amit jobb lenne elejétől kezdve (onnantól, hogy funckió szinten mit szeretne az ember, tényleges programozást teljesen elfelejtve) újragondolni. -
Cathfaern
Sk8erPeter
#10485
"A foreach egy egyszerű bejáró algoritmus, semmi extra mutatvány nincs a dologban. De ha háromszor használsz foreach-et, akkor háromszor járod be. Ez felesleges."
Nem feltétlenül. Amennyiben az első foreachen belül megváltoztatsz valamit a tömbön, akkor lehet értelme mégegyszer bejárni (elvileg ugyanazt a tömböt, gyakorlatilag nyilván akkor már nem ugyanazon mész végig). És ahogy láttam, itt pontosan erről van szó."$senders = array();
if(array_key_exists($message->sender_username,$senders))
Elmagyarázva szavakkal, a kosaras példával:
$kosár = tök üres
ha a $kosárban van piros színű golyó, akkor csináld ezt:
Vágod?"
Az idézett kódban nem ez történik. Ha megnézed, akkor ahogy végigmegy a foreach-en, pakolgat bele a senders tömbbe. A kiürítés miatt először igen, üres lesz, de ha többször is szerepel ugyanaz a "sender_username" a messagesben, akkor utána a senders tömb adott kulcsánál már ott lesz valami (a korábban beállított 1, vagy az inkrementált érték) -
Soak
Sk8erPeter
#10483
Az előző hsz.-edben az volt a problémád, hogy a function elött döntsük el, hogy if(isset($_GET['xyz'])) . Ami szerintem is jó, ezért van egy function ami akkor fut ha van, meg van egy ha nincs. De ezt irtam az elöbb is. Tehát az egyik esetben nincs probléma, mivel egy foreach van és kész. (abban a functionba) . A másiknál van az, hogy elötte kell egy foreach (nekem), hogy az arrayba szépen beírja kitől hány üzenet jött, mert nem tudtam úgy ezt megcsinálni, ha egy foreachel akartam megoldani. Amikor épp az adott elemet vizsgálom akkor honnan tudom, hogy van-e még több üzenet attól a feladótól időrendbe hátul? Lehet, hogy én nem értem amit te nem értesz és valamit benézek. Vagy csak egyszerűen a foreach mehanizmusát gondolom rosszul.
Miért találna bármit is egy üres tömbben?
Most gondolj már bele, ez olyan, mintha lenne egy tök üres kosárkád, és elkezdenél keresgélni benne izomból egy piros színű labdát, amikor tudod jól, hogy az a kosár tök üres.Értem, hogy mit mondasz, de épp ez a cél, hogy nem fog találni elsőre semmit, ha semmit nem talál akkor azt jelenti, hogy az adott usert sem. Most ha jól gondolom akkor arra gondolsz, hogy tegyem bele azt is, hogy ha az array üres akkor mivan? Mert akkor ugyan ott vagyok, nem?
Soak
Sk8erPeter
#10481
Akkor sem értem a logikát, hogy miért kell különbontani, és három különálló, de teljes mértékben egyező ciklusban megoldani, amit meg szeretnél, ezzel háromszorosára növelve a ciklus futási idejét...
Te hogy oldanád meg? Van egy foreach akkor amikor van beállítva $_GET['id'] , van egy arra amikor nincs (akkor az összes üzenetet hozza ki, amikot van beállítva akkor csak egy usertől) , már külön functionba. A harmadik azért van akkor amikor nincs $_GET['id'] , mert végigmegy az arrayon, beírja mindenkihez, hogy hány üzenet van tőle és így ki tudom iratni userenként az üzenetszámot. Ha ezt berakom abba amikor az üzeneteket listázza akkor nem tudtam megoldani az üzenetszám kiratást.
Még mindig nem érthető, mit is akarsz üres tömbbel... array_key_exists-szel vizsgálgatsz egy nyilvánvalóan nem létező kulcsot, mivel üres a tömb? Mi értelme?
Az lett volna az értelme, hogy elösször biztosan le kell futnia, mivel az első vizsgálatnál még nem volt üzenet és fogalmam sincs ki a feladója az első üzenetnek. Ezért az elsőt beleírja és ha tőle jött még 3 akkor azokat már ignorálja és csak a következő legfrissebbet rakja ki, másik usertől.
Soak
Sk8erPeter
#10475
A $_GET['i'] a tesztelés miatt volt ilyen beszédes, plusz már nem szerepel a funkcióban , csak igy könnyebb nekem szarakodni, ha fejlesztem.
A staticot kijavítottam már. Rossz beidegződés volt. Mostmár sejtem az OOP-t és az elöttről maradt.
A 3 foreach azért van, mert legrosszabb esetben 2 fut le, de nem tudtam jobban megoldani, hogy ki tudjam jelezni egy usertől hány üzenet van. Végig fut, megcsinalja az array-t aztán kiiratom az arrayból, hogy mennyi van. Ezért irtam ide, mert kezdő vagyok, nyitott vagyok az ötletekre . Azért egyenlő egy üres tömbbel, mert különben hibaüzenetet dobál, hogy nincs definiálva...
if(strlen($message->body) > 140){$dots = "...";} else {$dots = "";}
Ez is több helyen szerepel, az már eleve gáz, de amúgy is: mi értelme van? Ennyiből kb. semmi.
Ha le kell vágni a törzsből valamennyit, mert adott karaktermennyiséget túllép, akkor azt egy tök különálló truncate() metódusban végezd el, ne ugyanebben a függvényben. A default karakterlimit pedig a függvény egyik paramétere lehet, default értékkel. Vagy tárold pl. osztályváltozóként a limitet, de inkább előbbi.Azt tényleg gáz, hogy így szerepel itt, de ezt a static hibával egyidejüleg javitottam
Nem sértődöm meg abszolút, miért tenném?
Folyamatosan tanulok, nem ez a szakmám, csak hobbi. -
trisztan94
Sk8erPeter
#10472
Köszönöm szépen !
trisztan94
Sk8erPeter
#10455
Na, és ezzel mi a baj?
feltölti a képet csak az src-be nem tudom berakni. És azt hogy a többi képet is listázza ha több van az hogy nézne ki?
if(isset($_FILES['files'])){
foreach($_FILES['files']['tmp_name'] as $key => $tmp_name){
move_uploaded_file($tmp_name, "ingatlan/kepek/ {$_FILES['files']['name'][$key]}") or die("asd");
// Ha eddig eljön a scipt akkor a kép már a szerveren van
// beleírjuk a fileba a címet meg mindent
$datum = getdate();
$fh = fopen($uploadsDirectory . $cim . '.txt','w');
$stringData = "<br/>\n<article>\n<header class='ing_header'>" . $cim . "\n</header>" . "\n<div class='fokep_wrapper'><img class='fokep' src='". $uploadsDirectory2 . $_FILES['files']['name'][$key] . "' alt='".$cim."'</div><div class='tobbikep'></div><p>" . $leiras . "\n</p>\n<footer class='ar'>" . $ar . "\n</footer>\n</article>\n\n<br/>";[OT]Heti utolsó kérdés, I promise![/OT]
Soak
Sk8erPeter
#10462
Tudom, hogy mikent mukodik a foreach, egyszeruen lusta voltam mar szarakodni vele es mukodott, de legfokepp azert mert mar akkor tudtam, hogy szar az egesz, ezert nem figlalkoztam vele.
Dw nem formazza a phpt
trisztan94
Sk8erPeter
#10446
if ($handle = opendir($dir)) {
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
if ($file != "." && $entry != "..") {
$filecontent = file_get_contents($dir . $file);
$length = strlen($filecontent);
$dataArray[$i++] = array(substr($filecontent, 0, $num), substr($filecontent, $num, $length ));
closedir($handle);
$totfiles = $i;
$page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page']-1 : 0;
echo "<br/>";
for($x=$page*6; $x < $totfiles && $x < ($page+1)*6; $x++) {
$data = $dataArray[$x];
<div class="visible">
<?php echo '<p class="ingatlan">' . $data[0] . $data[1] . '</p>'; ?>
</div>
<?php
}Itt a 2 ciklus
érdekes, a képes oldaoon működött. JA, most ilyen 10k+ ismeretlen karaktereket dob be. -
Soak
Sk8erPeter
#10445
Egyértelmű, hogy adott div-re lenne mondjuk korlátozva, az engem is földhöz vág, ha globálisan le van tiltva a jobb klikk. Nyilván ki lehet kapcsolni, ezért mondtam én is, hogy a legvégén úgyis leszedi aki akarja(illetve tudja), de pl egy átlag user azt se tudja mi az a JS .
Pont ilyesmire gondoltam amit irtál, köszi (mármint a kód) . Nem is baj, ha nem középen van, mert ugye ha a végére érsz akkor nincs tovább.
Mostmár lassan eljutok oda, hogy csak ezt kell megoldani, hogy a következő nagyobb lépést megtehessem, szóval elszorakozok vele aztán majd leírom mit alkottam.
Soak
Sk8erPeter
#10439
Itt a "direkt link" alatt nem azt értettem korábban, hogy megnyitod a képet külön fülön mondjuk (bár jogos, tulajdonképpen általában erre vonatkozik), hanem arra, hogy közvetlenül a kép id-ja szerint tudod belinkelni, és ezt a felhasználó is el tudja menteni kedvencek közé, elküldheti, stb...
Ez lenne a cél végsősoron amit mondasz, csak egy léptethető, értelmes galériában. Olyan linkel ami nem évül el (kivéve nyilván ha törölve lett a fotó).
Egyébként ha meg szerzői jogokra hivatkozva nem akarod, hogy megjeleníthető legyen külön, akkor már eleve buktad a dolgot, ami az internetre felkerül, az már csak úgy védhető le, ha föléraksz egy vízjelet, vagy legalább nehezíted a dolgát a júzernek. Viszont az nem megoldás, hogy ne tudjon közvetlenül hivatkozni egy képre, ha az mondjuk tetszett neki, és később is meg akarja nézni, az oldalad keretével együtt; mert ahogy most szeretnéd, úgy első ránézésre nem fogja tudni csak azt a képet megnézni.
Már közeledünk, de egyikünk még mindig a holdon áll
. Tisztában vagyok vele, hogy ami egyszer kikerül a netre az szabad préda, de ahogy tudom megnehezítem azoknak a dolgát akik az egyik "userem" képét szó nélkül akarják vinni, amennyiben ő ezt nem akarja. Az első lépés az, ha kerettel linkelnek, mert ott már akinek esetleg tetszik tudja, hogy kié volt a kép és kérhet engedélyt a felhasználásra, lementésre. Plusz, ott akkor már egy JS jobb klikk védelmet is beállíthat magának a user(tulaj),bár ez kicsit olyan mint a légzsák... sok esetben megvéd, de azért nem 100%-os ... meg még pár ilyen dolog.Amúgy az ötlött fel bennem, így hsz írás közben, hogy simán beteszek egy photoid-t GET-be (de parasztul hangzik ez így
) , lekérem az összes photot, megjelenitem az aktuális photoid-t, ugy, hogy melléteszek még két kis thumbnailt valahova (amik maguk léptető linkek), ez által ugye a következő photoid már ott lesz mivel a thumbnail az eredetinek csak egy kisebb keretbefoglalása. 3-ra limitálom ezzel az oldalon lévő fotókat (érdemben csak egy, mivel az elfoglal szinte mindent) . Ezzel csak az a baj, hogy miként oldom meg azt , hogy a két kis thumbnail képet nem úgy kérem, le hogy photoid = x, hanem úgy, hogy a táblában a következő. Mivel így nem évül el soha.Plusz lehet, hogy hülyén hangzik, de szerintem egy link minnél egyszerűbb annál jobban szeretik a userek. Őket nem érdekli mi történik a háttérben, csak a végeredmény.
Soak
Sk8erPeter
#10439
Inkább úgy mondom ,hogy nem hasznosat generál.
Közben összeraktam, hogy wis mit mond, elösször félreértettem. Most kicsit visszamegyek a rajz asztalhoz, megprobálok összedobni valami értelmeset. Köszönöm az eddigi eszmefuttatást.
wis : Köszönöm szépen, valami hasonlót összedobok.
Soak
Sk8erPeter
#10434
Hát ez azért necces, mert ha bekerülnek újabb képek az adatbázisba, vagy törölsz párat a régiek közül, akkor teljesen megváltozik a sorrend, tehát mondjuk ami addig az 1. oldalon volt, pl. 20 újabb kép után a 2. oldalra tolódik.
Erre utaltam mikor azt mondtam, hogy olyan linket szeretnék ami nem évül el.
Most így arra gondoltam ,hogy adok neki egy ?gallery=1 -et, ezzel a kép class megváltozik, tehát nagy lesz, plusz style meg minden fasza. Ugye lesz mögötte egy &photoid=3 , ezzel egyedi a link és azt is tudjuk, hogy melyik képről van szó. Esetleg meg írnám úgy, hogy mindig lekérdezze az SQL-t csak az adott képre. Nem pedig egyszer az elején, hogy behozzon minden képet. Erről mi a véleményed? Mennyire hatékony?! . Plusz az elején legkérdezném az összes képét a usernek, azoknak az id-ját egy arrayba tenném, onnan pedig átadnám a linkeknek. (nem tudom, hogy életképes-e, csak hangosan gondolkozom) . De ez hülyeség lenne, mert akkor kétszer kérdezném az adatbázist, holott az elején megvan már minden id?!
A direkt link azért nem jó mert csak felesleges forgalmat generál, plusz bevételt sem termel. Nem akarom letiltani, de nem akarom szorgalmazni
Soak
Sk8erPeter
#10432
Szóval itt még egyáltalán nem jön képbe a képnek a konkrét id-ja...
Pont ez a problémám, mert amit a hsz.-ed második részében leírtál meg van csinálva egy másik területen, ahol nem számit melyik képeket jeleníti meg, egyszerűen az össze képet eltördeli page-kre. De akkor ugy mondom, hogy amit te leírtál, kitesz mondjuk 20 képet. Amik egyben linkek is. Ezek a linkek egy "galériába" mutatnak, ahol nagyobb méretben lehet látni a képeket. Akkorában, hogy csak 1 fér el, tehát itt igazából az offsetnek nincs is jelentősége . Na most, ha valaki nézi ezt a nagy képet akkor szeretném ha tudná linkelni is, nem direkt linkként - fehér háttéren a kép-, hanem a konkrét oldalt amin van, mindenestől. Plusz ugyanúgy tudna lépkedni a képek között a gombokkal. A kézenfekvő megoldás, hogy $_GET[photo_id] és akkor egyedi a link és soha nem avul el, viszont ilyenkor hogyan kezelem a léptető linkeket úgy, hogy sorban legyenek - magyarul 10 kép közül, ha az 5-ket nézem akkor balra és jobbra is tudjak menni, de ha a 10.-et akkor csak balra - a képek, vagy inkább a jobb kérdés, hogy miként adom át a léptető linkeknek dinamikusan a fénykép id-ját.
Soak
Sk8erPeter
#10430
Normális esetben egy képhez egyetlen id tartozik, tehát egyértelműen azonosítja.
Igen, ezzel nincs is probléma, csak hogy amikor az aktuális képet nézem ezzel a módszerrel a többi kép id-ját, hogy adom át a linkeknek?A képek alatt mondjuk igy néz ki a link sor previous 1 2 3 4 5 next , itt ugye az utolsó és az első változik a többi elvileg fix.
Az offsetnek pedig a címben is megadhatod a kezdetét és végét, vagy ahogy most is csinálod, egyszerűen megadod a page számát, és akkor nyilván nem kell id a címbe.
Épp ez a probléma, ha a user letörli az első képet akkor már rossz a link, mert egy másikra mutat, ha page szám van megadva.
Lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett és egyszerű a megoldás, de nekem most nem világos.
Szerk: Azért oldottam meg így mert így a userhez tartozó képekkel dolgozom.A session nem biztos, hogy be van állítva, de ha nincs akkor használja a get[id]-t . Fejlesztési fázisban van a dolog, nem végleges amúgy sem.
Soak
Sk8erPeter
#10428
Igen, eddig én is eljutottam, csak hogyan linkelen egy olyan id-t amit elvileg adott környezetben nem látok, mivel minden esetben csak 1 képet kapok (mármint a php) . Tehát ha belinkelek egy fotót akkor onnan hogyan generálok php-vel linkeket a többire? Mert ha a limit nem egy akkor ugye több fotót kapok mint kéne. Plusz a ?page=xy mindig benne lesz a linkbe és az meg nem fix.
U.i.: Ezt a kódot nem én írtam, azóta már egész máshogy néz ki, nem értem amúgy mi ennek a módszernek a logikája.
CSorBA
Sk8erPeter
#10410
A csudába, tényleg nem jó. Most azért remélem nem akarnak nálam ékezetes emaillel admint regelni
Sk8erPeter
#10404
Hát egy része a hsz. -nek nem esett jól. Szerintem ennyire nem írtam le azért érthetetlenül, nem tudhatok mindent. Mellesleg ott volt egy
is.
Sk8erPeter
#10402
Engem meg már nem lep meg, hogy mindenkit kioktatsz... kutyuli!
Lenne rá ötletem, csak feleslegesen nem akarok kalapálni, időt vesztegetni vele. Lényeget kihagytam, hogy javascript nélkül szeretném megvalósítani. Amúgy szerintem szimplán bénán írtam le amit akarok, ezért bocsi!De vegyük sorra mégegyszer!
(ha most én értem félre előre bocsi!)"Azzal fordulnék hozzátok, hogy lehet megvalósítani azt, hogy egy formot elposztoljak linkel."
Tehát egy egyszerű szöveges hivatkozással szeretném elpostázni a dolgot. Előtte már utánakerestem, de nem találtam olyan megoldást ami "tetszett" volna, ha meggyőztök, hogy azt így akkor oké'.
A másik megoldás, hogy minden egyes sorba teszek két gombot, amit beformázok mintha hivatkozás lenne és azzal aktivizálom az űrlap küldést. Itt csak az nem világos, hogy az egyetlen információt, az azonosítót hogyan küldöm el.
Szerk.: remélem azért nincs harag, így este már fáradt vagyok...
Brájen! -
Sk8erPeter
#10355
Megoldottam. Előbb feldolgoztam az adatot, majd átadtam a nézetnek. Bár egy foreach -csel több, még mindig egyszerűbb megoldásnak találtam.
cucka
Sk8erPeter
#10362
A "Flat" tárolás az azt jelenti, hogy az adatstruktúra egy vektor - köznapi nevén egy 1 dimenziós tömb. Lehet bármilyen bonyolult adatstruktúrád, ha elég mélyre ásol, akkor előbb-utóbb megtalálod azt a pontot, ahol 1 dimenziós adattárolási struktúra lesz belőle, mivel a számítógép memóriája és a diszk is ilyen "flat" adatstruktúra. A legegyszerűbb példa a láncolt lista (egy nem feltétlenül vektor adatsturkúra), amit programozás órán implementáltatok úgy, hogy az adatok a memóriában vannak (ami ugye egy vektor)
Egymásba ágyazott listákkal kétféleképpen lehet bánni:
- amikor pontosan ismered az adatstruktúrát és az egymásba ágyazás szintjét. Ilyenkor érdemes dupla (tripla) ciklussal bejárni az egészet a view részben. Például ki szeretnéd írni az összes júzer nevét és alá az összes hozzászólásukat - ez egy 2 szintes adatstruktúra, dupla for ciklus.
- tetszőleges mélységű a struktúra: ilyenkor érdemes úgy megírni a bejáró eljárásodat, hogy az meg tudjon hívni egy függvényt minden egyes elemre: kiírás esetén a függvényt a view-ban definiálod és kiírja az adott elemet. Ezt az elgondolást lehet használni például fa adatszerkezetekre. -
fordfairlane
Sk8erPeter
#10362
Maga a relációs tárolás a flat adatszerkezet.
Mi a baj azzal, ha egymásba ágyazott listát kapsz a nézetben?
Az a baj, hogy a nézetnek kell rekurzívan kiszedni a node-okat, és adott esetben komplex döntéseket hozni, hogy hogyan jelenítse meg őket.
fordfairlane
Sk8erPeter
#10360
Relációs táblában. És persze, hogy a nézetben ne kelljen komplex funkciót implementálni (rekurzió), ezért a nézet sem egymásba ágyazva kapja az objektumlistát.
Sk8erPeter
#10355
Adatbázisból kiveszem az adatokat ugye, és egy tömbben tárolom az összes dolgot amit a nézetnek a végén "bindelek", majd kinyomom a kimenetre. Na most a tömbben vannak tömbök. És lövésem sincsen, hogyan tudnék végigrohanni rajtuk és konvertálni.
mobal,
Sk8erPeter
#10353
Végül így csináltam. Ha azt mondod, hogy belefér akkor ok. Így egyszerű is volt, mert az oldal beállításait az elején kigyűjtöm egy tömbbe, és ott tárolom az idő + dátum formátumot is.
mobal,
Sk8erPeter
#10349
Igen. Ezt tudom. De van egy tömböm amibe tárolom a felhasználók adatait. És kiíratáskor, nem a nézetemben akarom átkonvertálni. Valahogy foreach -csel végig kéne rajta rohanni?
biker
Sk8erPeter
#10346
maradok akkor ezeknél, azt hittem, csak nem találom -
Soak
Sk8erPeter
#10322
Feleslegesen minek tul bonyolitani? Ha azzal sem volt tisztaba, hogy a php szerver oldali nyelv akkor ezzel elorebb lettunk volna? Meg tudtam volna ilyen szepen fogalmazni de egy 3. Asnak nem adsz le egyetemi anyagot. Az alapveto dolgokkal igy tisztaban lehet, mivel valoszinuleg nem phpban akar programozni a hozza allas alapjan csak egyszeri dolog volt.
Soak
Sk8erPeter
#10298
Dobtam is jelenleg a qtip-et. jQuery UI sokkal egyszerübb, konfigolni is jóval egyszerübb.
Athlon64+ : Pont egy ilyent álmodtam meg az este, megsporoltál most egy kis időt nekem
PazsitZ
Sk8erPeter
#10270
Ha létezik a kép, miért hozod létre újra (ezzel növelve a szerver terhelést)?
header('Content-Type: image/jpeg');
readfile("test.png");(#10275) Soak tudjam, hogy a képet hányszor töltötték be
Akkor viszont mégiscsak a php-n keresztüli kép megjelenítés az optimálisabb szvsz.
Bár igazából az a kérdés számt-e, ha külön megnyitja a képet. -
Sk8erPeter
#10268
Lehet hogy uncsi de legalább színt visz bele!
Soak
Sk8erPeter
#10272
De igen. Tehát a lényeg, hogy tudjam, hogy a képet hányszor töltötték be. Több félet méret rendelkezésre áll, de a "legkisebb is számít"
. Jelenleg így jelennek meg a képek :<?php foreach($photos as $photo): ?>
<div class="profile_pics" ><img src="../
<?php echo $photo->profile_image_path(); ?>
" alt="" name="start_pic" id="start_pic"> ">
<?php endforeach; ?>Cathfaern : A thumbnail még nem, egy helyen, viszont a másik helyen ahol még mindig thumbnail, de már eggyel nagyobb ott már igen .
Soak
Sk8erPeter
#10270
Nem erre gondoltam, legalábbis azt hiszem . Nem is értem pontosan mit csinál az imagepng() vagy a imagecreatefrompng(); . Eddig ugy jelenítettem meg userek által feltöltött képeket, hogy egyszerüen az albumukban megjelent a kép, mivel automatikusan generálta a php a könyvtáruk elérési utvonalát. Ez rossz megoldás? .
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Androidos tablet topic
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- TCL LCD és LED TV-k
- Google Chrome
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3760, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy Z Fold7 Jetblack 12/256 GB Használt, karcmentes Garancia 2026. 10. 24-ig
- EK Quantum Velocity 2 D-RGB AM5 Nickel Processzor blokk
- Xiaomi Redmi 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
