- V.Milán: A síntrabant, a falunap és Jézus esete
AxBattler
#49599
Megint nem törekedtek a GPU jobb kiszolgálására. Generációnként egyre gyengébb frame time-ok vannak, ahogy egyre nagyobbakat ugrál a CPU-rész órajele, és meg van engedve az is, hogy ha van szabad TDP keret (adott pillanatban éppen semmit nem csinál semmit a GPU, éppen akad a játék) akkor azt is kihasználja a CPU a turbo-hoz. A köv. pillanatban már a CPU-nak és a GPU-nak sincs elég TDP-je és így fel-le ugrálnak az órajelek az éppen aktuális állapothoz alkalmazkodva.
Ahogy egyre erősebb a CPU, egyre gyorsabb az órajel váltás, egyre szörnyűbb az eredmény (szerintem). Ezért, én még mindig a 2200G-n gondolkodok, sima desktop használatra, azon még megfelelően gyenge a CPU és egyszerűbb a boost-ja, nem szűkös annyira a TDP keret ahhoz hogy jó legyen velük az UX.Én -kis naív- azt hittem, hogy a ZEN azt fogja jelenteni, hogy a komponensek egyre kifinomultabban dolgoznak majd össze. Erre ezek az idióták, meg csak tolják felfelé a CPU órajelet, ha kell, ha nem.
Kiderült hogy én bennem van a hiba, vagy túl nagyok az elvárásaim, vagy a piac nem ezt akarja. -
Erdei88
AxBattler
#49586
Nekem amúgy nagy dilemmám, hogy cseréljem-e le léghűtőre a kompaktom, és akkor a standard felállásban TG panellal használnám, vagy ahogy Optimum Tech videójában látható.
De akkor meg nem sok értelme volt a szálanként harisnyázott kábeleknek
AM5 előtt ha jól tudom már csak egy széria lesz Ryzenből, azt pedig támogatja a B450, magam részéről nem sok értelmét látom. A 60 ezertől induló B550 ITX-es lapokat pedig elég drágának tartom
duo
AxBattler
#49540
ez attól van hogy körülményesen fogalmazok
elnézést
A dolog egyszerű: túl jó monitort javasoltál, kicsit kevésnek bizonyul a dell. ezért további pénz rálocsolásával, vagy át költöznék egy kicsit nagyobb házba diszkrét VGA-val, vagy eleve erősebb intel rendszert építenék. vagy platformot váltanék AMD alapokon
mindezt a lehető legkisebb méretben a legjobb hűtéssel. (nyilván a maga helyi értékén kezelve azt hogy egy node 202ből mi hozható ki)
egyszerűen nem szeretnék mellényúlni mert most úgy dolgoznék hogy évekig ne kelljen hozzányúlni egyáltalán. ezért a bizonytalanság. -
duo
AxBattler
#49538
köszönöm, ez megfontolandó.
Ez kb annyibol jonne ki, mint egy pl. asrock fatality itx egy ryzen3 3200G vel. csak az intel grafikában gyengebb ami nem zavar de a tearingtől hulyet kapok.a budget terv pedig egy msi b250i deszka es atkoltozok bele a 6500Tvel meg bepattintok egy 1030 passzívot.
jelenleg még duracellm tanacsara tesztkornyezetben "homokozok"
de a fenti 3 megoldas valamelyike lesz. melyiket javasolnatoka fentiekből
egy node202-be? (tap modularis lesz ugyhogy lehet férni) -
Oliverda
AxBattler
#49531
Most már megvárom az Akasa Maxwell Prót. Annyira eszeveszetten azért nem sürgős.
Tibiajax
AxBattler
#49507
én már javasoltam neki a teljesen nyitott ház lehetőségét, saját példával rukkoltam elő, aminél nyitottabb már nem is lehetne, de nem hajlott a szóra már akkor sem..
hoffman_
AxBattler
#49485
ezen én is futottam egy kört, de most volt akutális a váltás és építés, így nekem ez volt a legkézenfekvőbb. minimum 3-5 évre tervezek, de az AM5-nek is kell még 2 év, mire egyáltalán révbe ér. mivel a tervezett házam riser-je is tudni fogja a PCIe 4.0-át, illetve a B550 lap is, plusz még az M.2 slot is, így igazából semmitől nem esek el, ami nekem kell(het)ene mondjuk 3-4 év múlva. VGA-t tudok bele paszírozni, ha esetleg elkapna a hév. ami fontos volt, az a 2.5G LAN, azt szeretném kihasználni, de ehhez kellett a B550. a B450 szinte csak emiatt esett el. az X570 a LAN és a forró chipset miatt. árban pont tudtam volna szerezni egy X570 Aorust annyiért, mint amennyi az MSI B550I volt, de a chipset miatt visszamondtam két hete.
megoszlanak a vélemények, de ITX méretben a B550 egy nagyon jó alternatíva szerintem, még az X570-el szemben is. az ár tényleg kicsit elszállt, 80e körül necces, de az Aorus 66 ezres bruttó HUF ára egyébként rendben lenne a teljesen - persze nem fog ottmaradni, a következő hónapokban legalábbis biztosan.
ui.: a Zen 3-at tudni fogja még a chipset, szóval a 3-5 éves intervallum CPU téren is nagyjából rendben. én APU-val nem foglalkoztam, abban az esetben tényleg kicsit hátrányból indul.
ui2.: jut is eszembe, mivel az MSI lap I/O-ja ad egy spdif-et, ezért a tervzett drága AVR-t megspórolhatom, amíg csak 2.0 hangot tervezek és vehetek egy öreg-olcsó-megbízható használt erősítőt, ami megeszi az optikát. ez mondjuk valószínűleg csak nálam járulékos előny : D
duo
tlac
AxBattler
#49446
most nézem NR200-nál:
Motherboard Support Mini DTX, Mini ITX, Max. size: 244 x 226mmén is ezen gondolkoztam, hogy akkor a kisebb MATX lapokat is vajon bele lehetne tenni?
pl. Asrock B550M-HDV: 23.0 cm x 20.1 cm
Gigabyte B550M-H: 24.4cm x 20.5cm (az x16-os PCI-E slot viszont nem legjobb helyen van ezen)ezek elég olcsó B550-es lapok, szóval nem lenne rossz
viszont ahogy nézem, a plusz távtartóknak nincs meg a helyük, amik kellenének az MATX-hez, de talán a meglévő 4 ITX-es is elég lehet, úgy is csak max. 1 kártya lenne bennük
hegegabi80
AxBattler
#49443
Kíváncsi leszek az árra én is, de félek hogy nem lesz valami olcsó nálunk.
Nekem az tetszik benne a legjobban, hogy kisebb matx lapot is lehet bele tenni, de még se olyan nagy dög ház, mint majdnem egy ATX-es. Így egy kicsit olcsóbban is össze lehet pakolni egy kisebb gépet.
Egyébként pont ezt néztem én is, hogy Riser jár e hozzá vagy sem.DonDennis: valóban hasonlít az M1-re, de mégsem az, azért van benne kis különbség. A kábeleket is el lehet rendezni szépen, hiába látszanak is, pláne ha szépen igényesen vannak pl harisnyázva. Amit előbb is írtam, nálam ez az egy legfőbb plusz, hogy matx lap is belemegy. Tetszik a H1 is, de pl van, akinek nem jön be. Én még talán jobban kedvelem a minél keskenyebb de hosszabb házakat.
|AP|
AxBattler
#49350
"ASUS STRIX B550-I Gaming - Guru3D review"
tetszik ez a lap (nyilván az ára nem annyira, de egyébként rendben van). Főleg ennek örülök: "The front-facing VRM heatsink at the Io bracket has a small fan, we have nog heard it once or see it activated really. "
Vagy ez, vagy az Asrock lesz nálam a befutó. Az előlapi USB-C alapkövetelmény és csak ez a kettő tudja. -
hszilard666
AxBattler
#49287
Köszönöm a segítséget! Meg is jött a 250D, belaktam, hát nem életem legjobb minőségű háza. Az oldallapok nyeklenek, nyaklanak, néhol az illesztések picit hézagosak, de nem panaszkodom, egy marék apróért megkaptam. Viszont a hűtés szuper. 2db noctua ventit dobtam bele, egy 120 ast előre, és egyet közvetlen az alaplap mellé. Mindkettő befelé tolja a levegőt. A procin nyertem 12 fokot. Ugyan a videokártya elkúszik 80 fokig, de hangtalaul. Mondjuk a ház tényleg hatalmas. Érzésre 2x akkora mint az Jonsbo U2, de legalább belemegy egy nagyobb kártya.
Mindjárt lövök pár képet. -
hszilard666
AxBattler
#49285
Köszönöm!
Van itthon elfekvőben pár noctua ventim, szerintem azokat beledobom. Biztosra mentem, videokártyából egy founders nvidia referencia kártyát kukáztam, egyrészt kiviszi majd a meleget (remélem) másrészt az nvidia logo majd remélhetőleg megvilágítja majd a belső dolgokat.
Ferell84
AxBattler
#49267
Igen hát vannak benne érdekes dolgok
. A kis venti is ami a táp alatt van na annak is elég sufni a rögzítése (később valami L alakú rögzítőfüllel akarom megoldani a táp csavarjához rögzítve). Nem akarom fúrni a házat hogy minden visszaállítható legyen az eredeti állapotába ha eladósorba kerülne. A led szalag se hajlott eredeti formájában ebben az irányban (Phanteks M5) vágva forrasztva lett. Igen az eredeti furatokat használom csak hosszabb csavarral. -
mpierre
AxBattler
#49221
Pl pont a Ncase-hez mérten, de mondhatnék más 50-60k körüli házikókat is. Meg ahhoz, hogy - méreteit tekintve - belefér egy 240-es és egy 120-as radi merev csövekkel egyetemben, és egy EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM is. No meg a vga-ra elég egy univerzális blokk, mert ventinek is van hely lent.
Szigorúan magánvélemény: A Metis evo más liga. Kocka arányokkal bíró házikó, ami nem rossz, de nem egy nyerő kialakítás, kivéve ha házi szervernek készül a lakás eldugott helyére. De ízlésről futni pár kört felesleges.
Archttila
AxBattler
#49193
Nagyon tetszik!
Még nem tűnt fel egyik webshop kínálatában sem, de nagyon kíváncsi vagyok mennyiért fogják idehaza forgalmazni.Egyelőre nagyon jól bírom a VGA nélküli életet, szóval ha sikeres lesz a gyógyulási folyamat *
akkor egy Ryzen 7 PRO 4750G(E)-hez kell majd házat keresnem
Ha nem létezne a madVR, akkor sokkal de sokkal könnyebb dolgom lenne...
Speed®
AxBattler
#49186
Ez egy Strix B550-F link,
itt a B550i Pro AX linkje. -
HookR
AxBattler
#49139
Redditen kommentelget az egyik CM alkalmazott, aki saját bevallása szerint:
"I was in change* of most of the internal mechanical design and frame elements, I really want to see what you kind of builds you guys will create :D" (* charge)
Elárulja többek közt, hogy:
- Várható megjelenés (az SFX táp kínálatukkal együtt) a harmadik negyedév végén. Tehát szeptember magassága. Eredetileg év eleje környékén érkezett volna, ám a vírushelyzet közbeszólt. Már most van kész példány néhány partnernél és médiaszereplőnél.
- A ház anyaga acél, nem alumínium. Költségcsökkentési és gyártástechnológiai/környezetvédelmi megfontolásból.
- Alapból SFX/SFX-L tápot fogad. (Tervezésnél számoltak az ATX táppal is, ezért nyitottak a külön megvásárolható, kompatibilitást biztosító kiegészítő lehetőségére. Az érdeklődés mértékétől és a visszajelzésektől függően.)
- Felső, alsó és az oldal panelek egyrétegű, mágnesesen rögzülő porszűrővel vannak ellátva.
- Az NR200-as megnevezést latolgató tipp nagy valószínűséggel helyes, mert így reagál a hozzászólásra: "you are a true detective my friend ;)"
Tervezési prioritások:
- 360° degrees of accessibility (case is fully dismantable, mostly toolless, no rivets used, like the Cosmos line of cases)
- custom watercooling native support, it even integrates native support for some 3rd party watercooling companies hardware
- unrestrictive intakes and outtakes
- support for up to 7 fans (at the same time)
- support for (all) AIO (we could possibily fit, hint)
- compatible with different types of outer paneling, glass, mesh, steel, etc... -
F.B.I.
AxBattler
#49036
Gyerek választott, [ez lett].
El is hoztam.Árához képest minőségi, nem könnyű, szellőzéssel nem lesz gond, kinézetre élőben jobban adja, mint gondoltuk. Üveg nélküli változat, nem kellenek fények estére.
Mini-itx így nekem lesz majd karácsonyra, én nem játszom annyit.
HookR
AxBattler
#49007
Nekem csak egyet sikerült felfedeznem. És bár nem volt indíttatásom mindent meghallgatni, de amit elcsíptem, aszerint elsősorban forrófejű NVME M.2 SSD indokolja a létjogosultságát (van hely egy másodiknak a hátoldalon is). A BIOS-ban szabályozható és le is kapcsolható. Szóval elvileg nem kell miatta aggódni, opcionális a használata, de majd a tesztekből kiderül.
HookR
AxBattler
#48980
Először látni kellene 4700G (Renoir) teszteket, hogy hogyan skálázódik a memória órajellel és van-e értelme egyáltalán nagyon drága RAM-ot venni. Pláne, hogy ebben a körben inkább a CPU-ra koncentráltak, míg a GPU-nál - ha jól tudom - nincs számottevő előrelépés teljesítményben.
marharepa2
AxBattler
#48936
Köszi
A legolcsóbb ilyen CPU mellett is $42 van az Intel oldalán (amúgy kb. beszerezhetetlenek jelenleg, tehát forintos árat nem találni), azzal együtt pedig sehogy nem fognak ezek 50-55 rugó alá bemenni. Ami egy laza +20-25k a második LAN portért vs akármelyik J4005
Szóval én azért valami integrált, 10-15W körüli fogyasztású CPU-val szerelt modellben reménykedtem...
VinoRosso
AxBattler
#48521
A por a legkevesebb, porszűrő kb 900 Ft métere Kínából.
Írják, hogy 2x240-es radit támogat, gondolom az egyik alulra menne és a házba adná le a hőt.
Aztán a pumpát hova rakod?
Marad a kompakt víz két körrel, ezzel a konzervdobozzal szép méhkas hangja lesz a szivattyúkól, és nem ezért szeretik az emberek a vízhűtést.A Zalmannak el kellett volna döntenie, hogy vízhűtésre vagy léghűtésre készít házat, mert a kettőnek máshol van az optimuma kialakítás szempontjából, és így két szék közt a padlóra esett.
SetCHOO.
AxBattler
#48400
Felmerült egy kérdés.
Ugye adott a ház (RAIJINTEK Metis Plus) és benne lévő előlapi IRIS 12. (42.17 CFM)
Pluszba a tetejére kerül egy Prisma SL-12.(50.63 CFM)Jól gondolom, hogy a Prismát egy picit vissza kell fognom? Vagy felcserélem a 2 ventit?
Vagy túlgondolom?
hegegabi80
AxBattler
#48339
Szerintem ez a CM 6000-nél többet nem ér, nagyon max 7K. Hihetetlen, hogy a filléres tételű RGB mennyit tud dobni az áron.
Nekem volt mind a kettő, de csak a Panoramat használtam huzamosabb ideig. Azért azon végül is 100mm-es venti van, nem 92-es, éd még könnyebben lehet rá applikálni 120-ast. Nekem nem volt vele gondom, i3-2120-asz hűtött, nem volt hangos.
Crabface: csinos kis kuckó, annyira meg nem is poros, van ettől sokkal durvább is.
kzoltann
AxBattler
#48158
Nekem héten érkezik K39 itx ház (szerintem a velka 3 annak a rebrandelése) és FSP500W táp (Enhance 600W-t is rendeltem de szerintem az SFFTek srác egy ideig nem fog még szállítani főleg a mostani Kinai virus miatt)
Pont ezt a noctua modot akartam megcsinálni, de kiváncsi leszek milyen lesz nélküle.
(R5 3600, GTX1070-t kell majd hajtania) -
VinoRosso
AxBattler
#48158
És véletlen nem a Noctua szopnzorálja? Nem tudom elképzelni, hogy egy a táp által elvárt RPM-en pörgő 40-es venti halk legyen.A hang nem annyira a venti tulajdonságainak köszönhető, hanem hogy egy kis résen kell áttolni nagy légáramot. Ha meg leszabályozta azt a gyári ventivel is lehet egy LNA beiktatásával, csak az nem fog elég légszállítást biztosítani.
hegegabi80
AxBattler
#48141
A 22.6 cm hosszúsággal nincs gond, pont befér. Ennél a lapnál a pci slot a cpu mellett van, így a vga is kipipálva. A 22.1 cm szélesség a macerásabb. Sfx táp megy bele, amit az atx kereten a ház eleje és plexis széle felé kell eltolni. Így talán a táp mögött elfér majd a normál magas memória, és a tápcsati. Ha netán mégse, akkor távtartóval kb 2cm-rel kitolom a ház elejét. Ezt már láttam neten styx-nél alkalmazva. Így a táp is előrébb tolható. A sata csatik és ház usb csatija lesz még érdekes.
Jah és az alaplap tartó konzolon kivágtam azt a kidudorodó részt, mondom az is útban van, nem kell az oda. Aha egyből vesztett egy kicsit a merevségéből, de nem vészes, úgy is két végén rögzítik a csavarok.
Aztán lehet a végén még sem a metisbe kerül bele. -
VinoRosso
AxBattler
#48145
40-es venti mindenképp k..va hangos. Flex ATX ezért felejtős. Amin gondolkodtam korábban, hogy lehetne-e kukázni a gyári ventit és 1-2 leszabályozott 80-as ventivel az oldalán megfelelő hűtést adni neki, de gyanítom az meg nem férne be a Velkába (vagy talán ha 12mm vastag).
#16939776
AxBattler
#48062
A hőcsőnek az a szerepe, hogy a base-plate-en eloszlassa a hőt, vékony talán nikkelezett réz lehet. Ez inkább költséghatékony valami, mintsem minden részletében átgondolt termék, ne számíts arra hogy gyönyörködhetsz benne, arra ott az RGB.
Ez valóban szép, annyi problémája hogy 15K alatt nem jutsz hozzá, de hasonlóhoz sem. Én is játszottam már ezzel a gondolattal.
Aztán cserélheted a ventilátort gyengébbre, majd ha nekimész a CPU-nak valamivel pisloghatsz, mert már nem 95W-os a hűtő csak 45W-os full gázon, és akkor ugyan úgy "hangos".Nem ez a jó irány.
#16939776
AxBattler
#48059
Nincsen azzal a 2db hőcsővel semmi, a hőleadó felület és a ventilátor is hasonlóan hurka.
Ha eljátszunk a gondolattal hogy tegyünk bele még két heatpipe-ot akkor már brutál erejű ventilátor kell rá ami ekkora felületű bordáról leüvölti azt a 200W-ot, ha úgy döntesz nem teszel rá erősebb ventit, akkor csak a hőleadó felületet nyirbáltad tovább. -
Archttila
AxBattler
#47980
Minimálisan volt drágább mint a hagyományos IDE kábel.
Máskülönben meg teljesen átlagos gépeim voltak akkoriban, szóval...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ATX csatlakozót szerintem nem lehet szépen a tövéig egyben csövezni, ahhoz túl széles a csatlakozónál és túl keskeny az átmérő a kábel köteg felől.
Szerintem sem szóval dobtam, marad a spagetti kivitel
Csak kíváncsiságból: van róla képed?
hegegabi80
AxBattler
#47921
Igen ezt az FSP-t én is néztem még tavaly, a tápos topikban is rákérdeztem talán, hogy mikorra várható.
Ennyiért jó vétel, és ha a 350-es valóban 15K körül jön, akkor valóban jó vétel.
Most a kolink is kifogyott nem igazán kapni sehol.
Bár én még tavaly beruháztam egy Chieftec 450W-os full modus sfx tápra apróról jó áron. Igaz 350-es is vígan elég lenne, de ez még is csak gold és full moduláris.
- Samsung Galaxy A25 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
elnézést
