hegegabi80
kisza25
#48177
Áh köszönöm már el is oszlattátok a kíváncsiságomat az apuk iránt, maradok az rx570-ednél.
Kipróbálom az AM4-et, 2600 már megvan, aztán meglátom. Ha jó és nem szívok vele akkor maradhat, ha nem jön be marad a jelenlegi i3-as felállás.
Aztán lehet még az ajánlott Asrock itx lapot is megkockáztatom, aztán egy darabig leállítom magam.
Speed®
kisza25
#47741
F40 (és utániak) leírásában:
1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40.
2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU.Tehát a legfrissebbek felrakásához előbb F32 + EC FW, ill. ami még fontos, hogy friss Chipset Driver legyen fent megelőzően az OSen.
Speed®
kisza25
#47734
Úgy adtam át, ahogy hibátlanul használtam a beüzemelése óta.
Én még az a generáció vagyok, aki azt javítja meg, ami hibás
Mivel nálad is Pinnacle/Aegis a felállás, nem hiszem, hogy kell,
persze felpakolhatsz 3rd genhez való AGESAval szerelt frisset,
de attól nem 1 gyártó esetében óva intenek 2nd gen procikkal. -
Archttila
kisza25
#47732
Remélem most csak viccelsz
millio mikorocode és ram compatibility update jött azóta… irány a support és töltsd le a legújabbat, illetve F40 környékén van vmi megjegyzés amit érdemes elolvasni (nem néztem át mert nekem F41-el jött) a lényeg, hogy ne egyből F50-re frissítsd -
Speed®
kisza25
#47728
Annak nem sok köze lehet hozzá..hacsak nem lóg minden csatin sok eszköz, ami esetleg a SOCot terheli..de akkor sem hiszem. Ha van lehetőséged, próbáld ki másik procival, szerintem az IMC gyengus a jóárasított 2600ban :S
Az összes NVME ilyen, nagy fileműveleteknél be tudnak lassulni, ha nem hőmérséklet, akkor cache fogyás vet véget a száguldozásnak. A P1/512 meg olyan, mint a 660p, QLC NAND, kevés cache, ez ilyen. Normál esetben viszont nem másolgatsz rá állandóan, szóval az olvasási tempó fog dominálni, amiben meg nem rossz még 4kban sem.
Speed®
kisza25
#47726
Typo ;p Thaiphoon Burner.
Az nem hangzik jól..nézz rá a Taiphoonnal, aztán DRAM Calc.
Persze elsősorban az IMCn múlik, megyen-e a RAM túlhajtás,
de official 2933MHz általában problémamentes a 2nd gennel.XMPre beállítottam, utána csak a feszekkel kísérletezgettem,
a 2700am 1.05V SOC mellett stabilan vitte a 16GBos kiteket,
a 32GBoshoz emelnem kellett 1.075re, de arra számítottam.. -
hegegabi80
kisza25
#47681
Jó kis ramok, nekem is az van. Majd kíváncsi leszek az m.2 ssd-re, várjuk a tapasztalatot.
Közben én is szépen haladok a metis szellőztetésén:
Annyi fejlemény, hogy már a másik ventinél járok. Nem a legtökéletesebb, kicsit elméreteztem magam a lyukakkal, mert egy mérettel kisebbek nem merek már nagyobbat fúrni. Max kifelé haladva a két-három sort nagyobbra. Ráadásul 1-2 helyen el is ment a fúró, hiába volt kipontozva.
Amúgy élőben jól néz ki, max közelről randa egy kicsit. Úgy lenne az igazi, ha még szépen át lenne csiszolva és újrafestve az egész.shteer: kíváncsiságból engem is érdekelne a kábel infó. Igaz neke ma chieftec-hez szép szalagkábelek vannak, egyedül a 24 pines színes kábel és harisnyás. Max lehet azt lecserélem.
kisza25
#47651
1 db befele fújó venti intézi a hűtést.
Igaz, viszont a HDD-k az aljában, a melegedő komponensek pedig a tetejében, így hamar távozik a felfelé szálló hő, nem kering a házon belül, hanem gyorsan távozik.
Persze egy jófajta 140mm-es venti nem árt bele.Mastercase H100-nál, ha SFX tápot használsz, akkor a felső rács alá talán tudsz haxolni valami ventit...
Steve1207
kisza25
#47642
Tapasztalatom nincs, de nézegettem ezt a házat, aztán Core V1 lett, mert több mindent enged hasonló méretben, plusz nem 8 cm a hűtő limit. CM ITX Elite-ből volt 110 és 120-am, nem a leghalkabb a gyári venti egyikben sem, de javarészt fél fordulaton járattam őket, igaz ott 120 mm-es ventiről volt szó. Sztem teljesen átlagosak ezek a házakba szerelt ventik.
#25954560
kisza25
#47539
hahh, en ujrahasznositottam a wraith-ot. tudom bazari, de egyelore tetszik. jot tesz neki a racs
az oreg silverstone sugo sg-05 karacsonyi vilagitasban.
[sg-05 rgb1] [sg-05 rgb2]mod: egyelore nem neztem meg h linux alol tudom-e vezerelni a diszkot, ha belefaradok visszacserelem az elozo ventire
hegegabi80
kisza25
#47544
Annyiért nem rossz vétel, ráadásul a 3 hőtermelő helyett csak 1 db lesz. Én is folyamatosan agyalok a cserén, mert ha összerakom a metisbe a konfigot, utána már nehezebb lesz a csere. Bár fúrtam az alaplapi tartó lemezbe is két lyukat, hogy ne kelljen már az alaplapot kiszedni, ha a cpu hűtőt le akarom venni m.2ssd/ram/cpu csere miatt.
Igaz én aprón néztem 500-as m.2 ssd-t jó áron. Így szerintem majdnem nullára ki is tudnám hozni, feltéve ha megveszik az 94 és 91%-os ssd-imet. -
hegegabi80
kisza25
#47537
Nos igen kicsit drága a kis drága 550. Én még korábban 24K-ért vettem postával amikor bejött.
Szerintem jó lesz az az ssd, bár úgy emlékszem valamelyik crucial eléggé melegedős fajta az nvme-ből. Bár az nvme alapból melegebb mint a sima sata-s. Na meg a Toschiba-k melegednek még jobban.
Nekem most az van 256gb-os, meg egy sima Samu laptopos 5mm-es ssd 256-os. Megy egy 2.5 500-as hdd, ezek mennek majd metisbe. Én is agyaltam a két 256-os helyett egy 500-as m.2-re, de lényegében csak 1 darab sata kábelt spórolnék meg vele, mert a táp kábel így is úgy is benne lesz a hdd miatt. -
kisza25
#47537
Más: megtaláltam a megoldást a metis kábelrendezésére
Jó döntés, de ahogy néztem, ezzel a modellel még nincs sok tapasztalat, és ha ugyanúgy melegszik mint az MX500, akkor az alaplap hátuljára rögzítve eléggé felmehet a hőmérséklete.
Talán megérheti egy - tapasztaltan - hűvösebb példány, pl. WD Blue. -
kisza25
kisza25
#47500
Na elkezdtem az építést, az jó, hogy a gyári amd hűtő egy féle képpen megy fel akkor is ennyire milliméteren múlik:
aztán itt abba is maradt az építés, mert őfelsége felébredt
Nem az én napom, tűvétettem mindent, de nem találtam az mx4 pasztát, azért a gyári hűtő, mert azon volt paszta.
Elképzelésem sincs hogyan fog a cucc beférni majd a metisbe, sok a kábel és túl sok az ssd
#25954560
kisza25
#47480
ha rajtam mulik, lesz
1.) szeretem cserelgetni a hardvereket benne, marpedig ahhoz kellenek (egyelore) a pcie csatlakozok.
2.) szeretem ha eros _es_ csendes a gepem, marpedig egyelore ehhez sok hely kell, 120-150W-ot lehuteni levegovel es vizzel is helyigenyes egyelore (vizes gepem most van tervben eloszor, de csak egy asetek 645lt jatekvizzel)
3.) tipikusan kell nekem egy jo videokartya (furge legyen a desktop, eleg nagy legyen a felbontasa es kezeljen tobb monitort, nem mellesleg hardveresen tamogassa a videoszerkesztest) es egy vagy tobb halokartya (minimum 2x10G, de inkabb 4x10G, idealis esetben 2 db 2x40G
)egyelore ezek nem konnyen zsufolhatoak notebook meretbe. elismerem, nem altalanos jatszos netezos gep, de mar hosszu evek ota ilyesmi igenyek menten keszulnek a gepeim. mindig megnezem mit lehetne kivaltani pl eros notebook+kulso gpu komboval, de aztan mindig elvetem. a kulso halokartyaval elkepzelheto problemakrol nem is beszelve.
ha meg lenne az asztalomon egy notebook, amibol ezerfele lognak a mukodesehez szukseges csovek es madzagok (vizhutes, kulso gpu, kulso halokartya, stb), az mar asztali gep. persze nem kizart h a mai szemmel nezett asztali gepek eltunnek es akkor be kell koltoznom egy szerverbe, raadasul rack-be epithetobe.
hegegabi80
kisza25
#47480
Nekem biztosan.
Ne viccelj már, amikor ilyen jól fut az RGB-s szekér, minden féle csillámpónival effekttel? Áhhh lesz az még, főleg a hiper-szuper számítógépeknek biztosan, amikor még nagy gépházban is alig lehet lehűteni, megnézném mit produkálna laptop-ba zsúfolva.(#47482) HookR: Ne viccelj, nekem szinte már kompletten kicserélődött a gép belső, mire egyáltalán a metisbe bekerült volna. Egyedül az ssd és hdd maradt.
hegegabi80
kisza25
#47473
Rakd össze az asztalon a falhoz közel, hogy a gyerek ne érje el és kész is.
Egyébként hihetetlen, mennyire függővé tudja tenni az embert ez a sok szar ketyere.
Sokszor hazamegyünk melóból, benyomom a gépet. Kis idő múlva ránézek pl. prohardver
, asszony is ránéz. Közben jöhet tanulás/játék gyerekkel vacsora stb, közben meg párszor ránéz az ember. Aztán rájövök, hogy csak fölöslegesen nézegetem, pl. a gyerektől veszem el az időt. Na mondom majd este elalszik gyerek és akkor jövök én. Aha persze, elalszok a gyerekkel együtt és arra ébredek 1-2-3 körül, hogy fáj mindenem.
Tehát gyerek mellett azért nem igazán lehet unatkozni, de azért hiányzik na a technika is.
Arról nem is beszélve, már annyi program van téli szünetre, hogy a végén megint nem jut idő metisre. Este meg nem akarok nekifogni, mert ha másnapra nem lesz gép asszony kinyír.
Ha már bejelentem neki gépet fogok szerelni, telepíteni már fogja is a fejét.Azért téged is csak visszahúz a mitx és a metis.
(#47477) HookR : Csak nem a hajlított kis fémdarabos házhoz kell? Én most kb olyan 5 évet adok magamnak, mire elkészül az elképzelt ház.
Csak apránként elkezdem majd beszerezni hozzá cuccokat. A belseje már megvan (alaplap, sfx táp stb.), ami addigra már elavult lesz.
hegegabi80
kisza25
#47406
Rövid ATX táppal biztos elfér hosszabb vga is.
Fentre elfér vga felett a normál vastag venti is, meg szerintem a hdd tartóban is az ssd.
Ha sok ha nem a metisnek egyszerűen nincs alternatívája. A metis az metis.
Ahhoz képest, hogy volt amikor 21-22K körül volt, nem sok.
De amúgy meg sok, szerintem olyan 15K érne újonnan.
Igen ezen az m.2 ssd-n én is agyalok, igaz van egy 256-os meg egy másik 256 ssd, de a kettőt ki lehetne váltani egy 512-es m.2-re.Jah ás most van beszerzés alatt az Alpenföhn Black Ride cpu hűtő. A szétmarcangolt IS-50 ventije fog majd menni rá. Úgy hogy most már majdnem minden megvan, téli szünetben jöhet a költözés végre.
kisza25
#47401
3, Szerintem akkor csak 3db fér be biztosan: kettő a ház aljába, egy pedig az alaplapi tálcára, a tápegység mögé. A negyediknek a HDD tartó lemezt nem tudom, hogy fel lehet-e szerelni a ház tetejébe, és elfér-e alatta a HDD+VGA?
(#47406) kisza25
Ja, aprón elég jó áron dobálják az M.2-es SSD-ket, érdemes rámenni!
18k HUF-ért ajándék, nincs alternatívája.
Seep
kisza25
#47401
1. ha hosszabb tapod van 170 - 180mm akkor csak 170mm hosszu VGA fer be. ha csak valami rovid tap akkor befer hosszabb is a kabelektol fuggoen.
2. ha normalis 2 szlot magas a vga akkor igen befer a normal venti
3. nem tudom biztosan, tobbi metises megmondja. A metis plusba 1 ssd befer az oldalfal es a mervitolemez koze, 2 meg a padlolemezre. 1 lehet meg mehetne a tap oldalara allitva. -
Grave_444
kisza25
#47401
1. Nem, a táptól függ. 190mm szerintem sima ügy, talán hosszabb is. Táp ugye lehet 140-160mm magas is.
2. A felső nyílás igen, én tettem egy fix 5V-os ventit, amit ki is tudtam kapcsolni és meghálálta a kártya, szerintem érdemes egyet beszerelni. Befele fújt. (A hátsó pedig szívott kifele azt hiszem)
3. Igen. Kivéve ha akkora hűtőt raksz bele, mint én és alulra egy se fér.
Egyébként megfordítható az alaplap is benne minimális moddal vagy talán az se kell.
profi
kisza25
#47380
Lehet akkor ezért nem ajánlják. Mondjuk, ha a 20-ast cseréled 2 kisebbre, akkor valszeg jobb lenne. A 2 hátsó mondjuk nem sok levegőt fog mozgatni, de legalább hangos lesz.
Az lett a vège, hogy vettem egy atx házat. Matx-et néztem, hogy szellős legyen, de megláttam ezt és egyből megtetszett
Nem tudom meddig fogom bírni, hogy ilyen bazi nagy házam van, mert bántja a szemem rendesen (került bele vga is). Ha találok egyszer egy jól szellőző házat, akkor lehet lecserélem. -
Mercutio_
kisza25
#44414
Bizony, a márciusban megvett (és azóta se beépített) 3000MHz-s 2x8Gb-s ramkitem ára annyit csökkent 1/2 év alatt, hogy az áfa-t már buktam
de ugyanígy jártam az 500Gb-s SSD-vel is
AxBattler: Jaja, hülye voltam, hogy az amd mellett nem vettem meg nyáron az Intel deszkába is a procit, most már nem is fogom
Ringman
kisza25
#42411
taobao-s 300×193×285, az általad linkelt meg 210×360×335 mm
a kínai 193-as szélességébe a 160mm-es cpu-hűtő elég neccesnek tűnik elsőre.
imibogyo
kisza25
#42386
Mondjuk ez az első "sima" rács, ez marha drága számtech boltokban. Én nem régen vettem feketére eloxált 12 cm-es ventihez valót egy készülő modomhoz, vettem vagy 15-20 darabot és ~170 Ft volt darabja...
Szerk.: meg is van 175 Ft volt...
Mercutio_
kisza25
#42369
Az AxBattler lehetett, nekem gtx1050 Ti volt a legerősebb, de annyi melóm volt akkor is, hogy desktopnál izzasztóbb dologgal az se találkozott
és a mostani elborult VGA árak mellett a sima 1050 2GB a maxA 2200G-hez képest a 2400G felárát sokallom és ahogy olvastam gpu szempontból a ramok visszafogják nincs akkora ugrás abban sem hiába jóval erősebb fizikailag
ecaddsell
kisza25
#42361
Tényleg nem sokkal drágább mint darabokból összerakni és van GTX 1050-es is ZOTAC ZBOX MAGNUS EN51050 névvel (persze itt is a kevesebb RAM-os model) amit korábban hiányoltál, mondjuk ez Intel procis mert ebben a méretben azért nem hátrány, ha 35W-os TDP-s procit raknak bele.
Kérdés persze amikor ennyire sok hőtermelőt zsúfolnak össze mennyire hangosodik fel huzamosabb használatnál (pl. GTX 1060 + 65 W-os TDPs procival aligha áll meg rendszerszinten 200W alatt terhelve).
Más: Tegnap nagyjából összeraktam a Silverstone ML09 konfigot, kicsit több a merev kábel mint szeretném pedig csak 2 1TB-os Toshiba HDD-t raktam bele (az SSD mellé; ezek voltak régről, a terv 100 GB RAID1, maradék meg RAID0 ami kb. 1.5 TB szabad helyet kell kiadjon).
Szóval egyenlőre hátulról egy nem túl jó kép:
Cucuska2
kisza25
#42359
Nagyon szuperül néznek ki!
Bár nekem most a nagyon hosszútávú tervem, hogy eladom az asztalit és a laptopot, és egy spectre 13 x360 + külső VGA-ra leváltok mindent.
Elszállt az alaplapom (Giga AB350N) pár napja, és elkértek 6k HUF bevizsgálási díjat a proci+RAM+deszka trióra (az összes a boltból van, nem volt cserealkatrészem), csak hogy megállapítsák, hogy alaplap, és egy hónapot várhatok... -
ecaddsell
kisza25
#42351
Ha valaki a legkisebb méretben teljesen passzív GTX 1080+7700K-s maxi konfigot keres arra is van megoldás, Airtop2 inferno:
https://fit-iot.com/web/products/inferno/inferno-specifications/
https://www.kickstarter.com/projects/1065085597/airtop2-inferno/Előnye még, hogy ha valaki megunja és feldobja az apróra lehet venni az árából autót, vitorlás hajót keleti országrészben családi házat stb.
Szóval vannak még lehetőségek...
hegegabi80
kisza25
#41061
Én is gondolkoztam AM4-en, egy kis mini APU-s rendszeren, de még ugyebár az új nem jött ki, megvárom ha már lesz teszt is belőle. Na meg a jelenlegi memória árak is eltántorítottak egy kicsit.
mATX méretben nem sok ház választék van, legalább is sokkal kevesebb mint ATX-ben. Pláne hogy némelyik matx ház nagyobb, mint a kisebb atx.
(#41070) AxBattler: vagy a Styx is szóba jöhet, ha maradunk a márkánál. Ezek a házak nekem is tetszenek, csak jó lett volna úgy megoldani a tápot, hogy ventivel előre, és a ház két oldalán elől szellőző a táp magasságáig. Na meg ez a fentről lefelé légáram
Goose-T
kisza25
#40628
Én is nemrég raktam össze egy Ryzenes konfigot, itt leírtam az összetevőket, ezek meg képek róla:
Sokkal többet én sem tudok róla mondani, mint Duracellm kolléga. Összeraktam, pöccre működött minden, gyors, mint állat. Én is csak alapon használom, ezzel a hűtővel és házzal nem melegszik.
#16939776
kisza25
#40628
Nálam alapon megy, így a melegedési tapasztalatom is irreleváns. Minden pöcre működött, persze a legkevésbé költséghatékony memóriával-processzorral. Az alaplapot nem volt nehéz kiválasztani, mert akkor még nem volt más, úgyhogy ezek nem fognak neked segíteni.
Egyedül a mugen 5 amit bátran ajánlok, ha a kiválasztott alaplapdal együtt befér a házadba.
De!:
Végignéztem pár ryzen-OC-s gameplajt és 99%-ban döbbenet szarok voltak, eddig ez az egyetlen egy, ahol szerintem normálisan fut egy játék: [link].
Azt mondanám hogy az OC jól hangzik, de kell hozzá szerencse az alaplappal, gyors, alacsony késleltetésű ram. Nagyon nem elég, hogy stabilnak mutatja magát a CPU, ki kell tweek-elni a bios beállításokat, amíg legalább ilyen folyamatos mozgást nem látsz a képernyőn.
0 tapasztalattal nem az OC-val kezdeném, hanem a bios összes beállításának a kiismerésével, majd összehozni egy ilyen jó beállítást alapon, majd CPU OC-val, összehasonlítva a kettőt K/D arány szempontjából, melyiket találod produktívabbnak.
Szándékosan nem álltam neki itt győzködni senkit, téged sem akarlak se rá/se lebeszélni. Nagyon fura volt i7-i5-ök után, nekem jó értelemben, lehet más nem ezt keresi, vagy nem tudja majd megszokni, de lehet beállítani sem. Ezek miatt nem akarok emiatt állást foglalni hogy ez tetszeni fog-e nekik/Neked.
A videót érdemes megnézni, semmi érdekes/különleges/zavaró dolog nincs benne, és ez a "fura" ebben a cuccban.
- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Diablo IV
- OLED TV topic
- Spórolós topik
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Intel XMP és AMD Expo Compatible! Corsair Vengeance RGB DDR5 2x32GB (64GB) Kit!
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- Bontatlan ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
- Update 12.18. 18:00 - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Apple iPhone 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
