zsolt_64
storm4
#50182
Azért van élet a HDR nélkül is. Ez egytől eltekintve ez egy igen jó alaplap. Valahol olvastam hogy az 5040 már versenyben van 1 gyengébb core i3 assal is. Én egész jól elvagyok most az ugyanilyen felépítésű N3700 -al . HDR -hez meg megfelelő tv és video anyag is kell...
Nem tudom most mi a helyzet 4K Tv fronton hogy a HDR tudású gépek drágábbak-e , vagy ez már alapfelszereltség ? -
zsolt_64
storm4
#50179
Köszönöm a választ .
tehát 2x8 GB van benn, érdekes hogy 8GB írnak max.
szvsz kicsit túl van misztifikálva a ram kompatibilitás. Egy minőségi Patriot vagy Kingston HyperX páros nem hiszem hogy gondot okozna.
Az időzítést és frekit is felveszi ? 2400Mhz és 15-15-15 ?
A HDR tartalomra írtad hogy windows alatt nem sikerült, más alatt igen ? (linux ? kodi ?)
Persze a HDR hez kellene lennie egy megefelő tv-mnek
, de kiváncsi vagyok, mert ezt a j5040 et hosszútávra szánom. -
wd.taz
storm4
#50166
Hát ez az! Nekem elég ehhez a géphez a 2x4GB és a teszt olvasása után világossá vált, hogy tudnak többet kezelni.
J4105M lista
Na de a bekeretezett rész írja, hogy: CMK32GX4M2A2400C14, CMD16GX4M4A2666C16 stb.???, de amúgy csak 8GB-ot rakjál bele....
Engem nem b@sznak át, de nagyon sok vásárlót viszont igen.
Arra gondoltam, hogy olyan sok 4GB-os modult gyártottak le, hogy nem tudják hova tenni, valahogyan el kéne passzolni
zsolt_64
storm4
#50166
Uhh de jó hogy írtál:
Kérdéseim vannak a j5005 el kapcsolatban. mivel a j5040 a j5005 frissítése, tulajdonképpen ua. csak nagyobb proci frekvencia [link] , és olvastam hogy másban nem is tér el.
1.A memóriára akarok rákérdezni, hogy mennyire háklis a típusra. Én ilyet tervezek venni [link] vagy [link]
2. Írták valahol hogy nem minden tv-t eszik meg hdmi-n . tapasztalatod van ilyesmivel ? -
#16939776
storm4
#49999
A J3455-el ha nem teszel mellé csak 2db memóriát és 1db SSD-t akkor 5A@12V (tizenkét volton hatvan watt leadására képes) táp már elég lehet. Ha nem szándékozol a gépbe belülre ventilátort rakni, akkor egy ilyenbe gondolkodnék: Pico PSU 90, illetve egy 60-75W-os külső tápegységben.
Arra azért felhívnám a figyelmed, hogy az alaplap 2.0-ás pci-express csatlakozókat tartalmaz és a gyártó szerint a 16@4x-nek látszó csatlakozó is csak 1x-es!
Utána kellene kérdezni, hogy a 2.0@1x port a 3.0@4x-es kártyát mennyire fogja meg, arra amire majd használni szeretnéd.A második, LGA cpu-s - alaplapos kérdést viszont tovább passzolnám hozzáértőbbeknek.
#16939776
storm4
#47192
Ez a kép alapján azonos LEHET azzal amit intel használ az Thin-ITX alaplapjain: [link]
Manuálban benne van a pin-kiosztása és a csatlakozó megnevezése, annyiban azért érdemes lenne az asus supportot felkeresni, hogy pontosan milyen felbontásokat és bitmélységeket támogat az implementációjuk, ez a panel kompatibilitása miatt lesz fontos.
#16939776
storm4
#36364
Amit írsz táplálással kapcsolatos problémára, túl-áramra utal.
Üresen (Cpu behelyezése nélkül) is el kell annyira indulnia a lapnak, hogy fixen pörögnek a ventillátorok, nem kapcsol-ki be a táp!
Ha meg tudod mérni(digitális multiméter) meg kellene nézni hogy amikor pörögnek a ventillátorok, milyen értéket vesznek fel a nevezetesebb feszültségek, pl.: ha nem éri el a 12V-a ~12V-ot lekapcsolás előtt, akkor lehet hibás a CPU, vagy VRM-ben zárlatos fet is a kiváltó "ok".
Ha legalább 3 másodpercig pörög a ventilátor, és utánna kapcsol le, majd indul el megint, akkor az memória/memvezérlő/memóriafesz/időzítés hiba lehet, vedd ki a memóriát indítsd-el majd állítsd-le, utána berakott memóriával újra indítsd-el, ekkor a "memória által küldött" jedec# adatok szerint indul a memória. -
Dißnäëß
storm4
#36360
Most cseréltem le a Giga Z87X-D3H ATX lapomat - minden mást változatlanul hagyva - egy ASUS Z97I-PLUS-ra (ezen van M.2 és mini PCI, bár utóbbiban benne a wifi+bluetooth modul, de nyilván kivehető). Nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon jó lapocska.
Nekem most 1 napja fülig a szám, mióta összeraktam az új kisgépet
storm4
#25916
Az az A8-as APU-val szerelt kocka nagyon bejövős!
- a Gigabyte lap jó megbízhatóságot feltételez;
- valós 4 magos APU;
- mehet bele msata + egy 2.5-ös HDD (pl. EVO240gb + WD RED 2tb
- a dual channel RAM jótékonyan hatású az IGP-re, sajnos csak 1600Mhz-en.Még a hűtésére lennék kíváncsi! Oké, hogy csak max. 19W-ot kajál az APU, de azért egy 80mm-es ventit jó lenne benne tudni...
És 255$ = nálunk 260€, 320-as árfolyammal számolva az kb. 85k HUF - nem is vészes, ha valaki komolyan gondolja ezt a formátumot.
storm4
storm4
#18152
Nos, megejtettem a megrendelést a házakra,amik a héten megérkeztek.
ITT található egy pár fotó a csomagolásról és összeszerelt állapotról.Ha kérdésetek merül fel,akár itt,akár privátban megkereshettek szívesen válaszolok a legjobb tudásom szerint.
Köszönöm a figyelmeteket.
[link] Lehet megint topikot tévesztettem?
storm4
Mercutio_
storm4
#16726
Sikerült pofára esnem
Egy Corsair HX 520 után most egy Zalman ZM600-HP moduláris landolt nálam, de ez se fér be az MX31-be
Akinek volt már ilyen háza és nem az eredeti tápjával használta leírná mit rakott bele? (SFX tápok evidens, hogy beférnek, de ATX-ből mi és hogyan?) -
Mercutio_
storm4
#16726
SFX-ből egy FSP-t raktam bele, ahhoz képest, hogy nem volt moduláris viszonylag normálisan el lehetett férni, viszont tartok tőle, hogy hiába moduláris a HX450 amit nyerek a felesleges kábelek elhagyásával azt bukom, a nagyobb méret miatt
A múltkori 3DMark eredményeket kiegészíteném a 3620-ra vonatkozóan újabbakkal, a különbség annyi, hogy DDR3-1600-as ramok helyett 1333-asok voltak a lapban, és nem 2x8 "csak" 2x4GB, egyébként a konfig ugyanaz.
3DMark 2013 és 2006 -
Pista0001
HookR
storm4
#14664
Új hozzászólás akart lenni, csak nem jutott elegendő rendszererőforrás egérnavigációra.
Kis színes a nagyvilágból, avagy Mini-ITX konfigok Távol-Keletről. - power.it168.com
HookR
storm4
#14662
Japán boltokban már fellelhető az ASRock FM2A85X-ITX.
(#14661) mintAdarab: Pl. akad egy a hardverapro.hu-n.
HookR
storm4
#14368
"Kínálatunkat a hazai piac csekély mérete és fizetőképessége miatt nagyon megfontoltan bővítjük. Ezért nem tartunk szolgáltatásazonos termékeket és egyedi igényeket is csak egy értékhatár felett teljesítünk."
Ez a rész érthető, védhető.(#14398) storm4: A második, ingatag prekoncepciókra építkező válasz ellenben nagyon szúrja a szemem. Különösen annak fényében, hogy előzőleg nyitva hagyta a lehetőséget:
"Ugyanakkor feltétlenül hozza tudomásunkra, ha olyan feladatok adódnak nagy számban a mini-ITX témakörben, melyeket a jelenlegi termékkínálatunkkal nem lehet megoldani és valódi kereslet is van rá, ami új termékek jövedelmező bevezetését garantálja."(#14405) mintAdarab: Szinte biztos vagyok benne, hogy nem voltak tisztában az eredettel, gyártóval. Amennyire látom, a kínaiknál bevett szokás bérgyártóként és saját márkajelzés alatt is értékesíteni a termékeket. Gyanítom, hogy az adapter.hu-hoz már áttételesen kerülnek, közvetítő útján. Az eltérő szitázás és termékmegnevezés is ezt támasztja alá.
HookR
storm4
#14368
Írd meg nekik, hogy ha más nem, legalább az LR1106-ot felvehetnék a kínálatba az LR1005 mellé/helyett. Mindössze $5.5-ral kerül többe a gyártónál, cserébe 12V/4A helyett 12V/10A. Az eddig használt konfigjaikhoz ugyanúgy megfelel, ám jó néhány erősebbhez is elegendő lenne a 120W-os AC adapterrel párosítva (pl: 35W TDP CPU + 55W TDP HD7750 + SSD + 2.5" HDD-hez, vagy 65W TDP AMD APU + SSD + 2.5"/3.5" HDD-hez).
(#14370) Goose-T: Ha anyagilag buknál rajta, mi okod lenne lecserélni?
.mf
storm4
#14356
HookR már írta, hogy ez pont egy Realan, méghozzá drágábban, mintha áfával saját magam rendelném a gyártótól...
Megvárom, hogy mit sikerül az adapter.hu-val egyeztetnetek, ha nem, akkor sztem nekem elég lesz a 150W-os, amit fentebb linkeltem.Az Amazonra azért én is kíváncsi leszek. Kint sem a legjobb ár, de az itteni és a kinti árakat összehasonlítva azért van még néhány terület, amire ráférne egy kis árverseny és nagyobb kínálat.
Gabesz26
storm4
#14360
HVG, Index
Én sem rendeltem még onnan, de nekem a fentiek alapján úgy tűnik másabb (az Amazon inkább webáruház) mint az e-bay, ami pl. a vaterához hasonlóan, csak a közvetítést végzi a két fél között. Az ellátó központ kiépítése véleményem szerint azt jelenti, h megrendelek egy terméket az amazonon, amit az elosztó központon keresztül, vagy kiszállítanak közvetlenül hozzám, vagy átvehetem egy átvételi ponton. Ez az áraknak jót tehet (bízzunk benne). Illetve termékár+szállításon kívül nem lesznek plusz költségek (pl.: vám stb.). -
HookR
storm4
#14356
A 180W-os az LR1107.
Tehát (A) angol forgalmi adót és kereskedői hasznot fizetve drágábban, vagy (B) magyar forgalmi adót fizetve és csoportos rendelést szervezve olcsóbban? Hmm... fogós kérdés.
(C)-re szavazok. Adapter.hu-nak kell írni szerelmetes levelet, hogy bővítsék az áhított termékekkel a meglévő Realan kínálatuk. Árban nem lenne számottevően drágább, cserébe 'helyben' lehetne vásárolni, magyar garival.
.mf
storm4
#14331
Tudom, hogy vannak, csak direkt úgy kerestem, hogy vám- és áfahatár alatt maradjon szállítással együtt, ami az ebay-es picoPSU-kra és klónjaikra már nem igaz. Sajnos az 1106-os is belefut már ezekbe, ha tényleg adóalapba számít a szállítás is, ami szerintem abszurd, de hát Abszurdisztánban élünk.
Az Atom+Ionos lapomhoz sztem az első 150W-os is elég lenne.mintAdarab: még a Ph-s hírek között is volt. S még szép, hogy erősebb, mint az Atom, azért mégiscsak egy valódi processzor van benne, nem ilyen atomos utánzat, amiből az OoO-t is kihagyták, meg a teljesítményt is nagyjából...
.mf
storm4
#14308
Viszont találtam kisebbet ebayen:
150W DC-DC / 12V input, 12V-on 5A / max 5.5A, szilárdelektrolit kondik, s mintha ezt a felépítést már elég sokszor láttam volna...
21.95 USD szállítással, azaz áfahatár alatt120V 10A AC-DC táp
18.69 USD szállítással, szintén áfahatár alatt
Van belőle 15 és 20A-es változat is
Feltételezem ugyanez a belső van a fekete műanyagházas adapterekben is, de így ez legalább jobban szellőzik, könnyebben hozzáférhető, mókolható.200W / 12V input, 12V-on max 12A, de hagyományos kondik
30.48 USD szállítással, ami viszont már épp áfahatár fölött van... -
storm4
storm4
#14092
Szép jó reggelt Mindenkinek!
Megérkezett a válasz Simon Wu-tól a tápegység árképzéséről.For less than 100pcs, the unit price of product is same.
1, For 2 pcs, total cost is as follows:
250W DC power: USD33 shipping cost to Hungary: USD30
Total cost: USD63
2, For 3 pcs, total cost is as follows: 250W DC power: USD49.5 shipping cost to Hungary: USD35
Total cost: USD84.5
3, For 5 pcs, total cost is as follows: 250W DC power: USD82.5 shipping cost to Hungary: USD43
Total cost: USD125.5
4, For 10 pcs, total cost is as follows: 250W DC power: USD165 shipping cost to Hungary: USD65
Total cost: USD230 -
HookR
storm4
#14084
Akkor 1db rendelése esetén $5-ral drágább, mint nyáron volt. (Erre még rájön a 27% ÁFA a vámeljárásnál - amit majd a DHL-es kézbesítőnek fizetsz átvételnél -, illetve Paypal valutakonverziós díj Paypal esetén.)
Azt nem kérdezted, hogy több darab rendelése esetén miként skálázódik?(#14085) Immy: Ha arra vagy kíváncsi, hogy legalább 2 furat pozíciója stimmel-e, akkor a válaszom az, hogy nem tudom, mert hiányosan adtad meg a méretezést. Ellenben linkeltem neked méretezett rajzot mini-ITX alaplapról, ami alapján ki tudod sakkozni.
(#14086) zodo: "Flex atx-re tippelnék mint típus."
Minden ATX szabványon alapuló méret - így a FlexATX is - az ATX szabványos furatait használja, csak a kisebbek értelem szerűen azokat, amelyeket méretükből fakadóan képesek befedni. Az ő alaplapja eltér az ATX szabvány furatainak pozícióitól, tehát nem FlexATX. -
HookR
storm4
#13818
Nyáron szerveztem csoportos rendelést, akkor 4 darab esetén darabja 8000.- Ft-ban állt meg, mindennel együtt (szállítási költség, Paypal valutakonverziós díj, csomagolási és kezelési költség, vámeljárás(27% ÁFA)). Szállítási díj skálázódása: #12083
(Tipp: Ketten próbáltuk DA-2-vel párosítani, sikertelenül. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hamarosan lesz 2 eladó
)(#13822) buca84: "Ha vkit érdekel, akkor van egy eladó Dell DA-2m."
Vegyétek, vigyétek, nagyon jó ár érte, alkalmi vétel!
(#13832) Möre83: Hmm, érdekes, én még Simonnal levelezgettem.
Pista0001
storm4
#13479
Egy átlagos 120W-os paneltáp hosszú távon üzembiztosan 4A-t tud átvinni a 12V-os ágán, ez egy 35W-os proci + alaplap, SSD géphez jó szellőztetéssel elég lehet, de ehhez a procihoz hosszú távra nem jó választás szerintem.
04ahgy: Vicces, mert pont a kisebb feszültségű ágakon lehet jobban terhelni a paneltápokat, és pont nem a 12V-os ágon.
04ahgy
storm4
#13482
Fogja vinni iGPU mellett.
Itt 3770K fogyasztott 122W-ot Prime95 alatt, és VGA volt mellette, az legalább +10W. Meg az alaplap is némileg nagyobb volt. Te meg gondolom nem Prime-olni akarod.
HGyu
04ahgy
storm4
#13479
A paneltáp maga nem 120W-os, hanem pártíz watt (5V, 3,3V, 5VSB, -12V előállításért felel). Az ATX12V csatira közvetlenül megy a 12V az adapterből. Ha 180W-os a 12V-os hálózati adapter, akkor annyit bír. Ha csak 120-as, akkor meg annyit.
Persze a vezetékezés terhelhetősége határt szab valahol...
A CPU-nak, külön VGA nélkül amúgy elég lesz.
HGyu
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Fejlesztés hiányában megmaradt 8GB SK Hynix 2400MHz DDR4 SO-DIMM
- PC bontás - be quiet Silent Base 600, be Quiet 550W, B760M DDR5, i5-12400F, 32Gb, RTX 3080, 1Tb SSD
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Asus x870 rog strixx F-gaming Wifi garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4181, 94% Akksi
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
