Éppen azon vagyok, hogy próbálom használni. A mai éjszaka arra van beütemezve, hogy létesítsek kapcsolatot a világgal az USB-sticken keresztül.
Nyilván szívesen tanulok, és érdekel is a dolog -- máskülönben nem vágtam volna bele és nem próbáékoznék még mindig vele.
Viszont nem szeretném, ha a farok csóválná a kutyát. Nem az a célom, hogy megtanuljam a Mikrotik rendszerét, hanem a Mikrotik lenne az eszköz ahhoz, hogy elérjem a célomat, ami egy otthoni internetelérés lenne mobilnettel.
És őszintén szólva nem igazán értem, hogy ennek miért kell ilyen bonyolultnak és megismerhetetlennek lennie. Négy kommersz márka routerein konkrétan egy perc sincs beállítani, itt meg még ötletem sincs rá, csak azt látom, hogy olyan alapokat kellene megtanulnom, amikről fogalmam sincs. Mintha az autóvezetéshez be kellene vágnom a termodinamikus körfolyamatokat, a motorvezérlési rendszereket meg a mechanika és kinetika részleteit.
MaCS
Saját magamnak fizettem, saját zsebből. Miért? Mert érdekelt. Olvasgattam. Rengeteget olvasgattam a neten. Mentek a hetek, és a szabad időm, valamint családomtól is az időm. Hát ezért. Nekem nincs és nem is volt ennyi időm (sajnos).
Egyébként meg emlékeim szerint "csak" 50 körül volt az alap tanfolyam. Persze ez nem ma volt már (le is járt rég).
De mint azt már említettem, ez én vagyok. -
allnickused
Másik eth porton sem, új cat5e kábellel sem, SSh-telnet kikapcsolva, semmivel sem elérhető, de van net és van wifi net nélkül. Nem reagál a resetre sem. Frissítettem a legújabbra. A tűzfalas kizárás nem kizárt, mert épp azt turkáltam és túl nagy gyakorlatom nincs. De azért ki lehetne resetelni ha bármit állítok is be nem?
Köszi a választ.
jerry311
mrzed
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Felkonfiguráltam az ac2-t, csak puskának használtam a 493AH exportját. Jelenleg most tesztüzemben működik a régi helyén. Beállítottam az 5G-s wifit is, működik szépen, az ezt a frekit is tudó mobil eszközök használják is automatikusan. Viszont akkor is ragaszkodnak az 5G-hez, ha a 2,4-es már erősebb és gyorsabb is lenne. Be lehetne ezt is konfigurálni a capsman-hoz, hogy tegye át az ezközt 2,4-re, ha már olyan a jelviszony? -
adam900331
Köszi! Így most már sikerült. Tesztelgetem a hAP ac2-őt.
Ha már van rajta mode button, akkor legyen is haszna. Beállítottam rá, hogy ha megnyomom a mode buttont akkor bekapcsol egy guest wifit virtual AP-n. Erre csináltam egy scriptet, ami azt vizsgálja, hogy 1 óra bekapcsolás után kapcsolja ki a guest WiFi-t. Vagyis a virtual AP-t amin a guest fut disable állapotba teszi. Mivel még ismerkedem a MikroTikkel és a scriptelésével ezért számomra már ez is tudománynak számít.
ezt is ki lehet próbálni, csak itt még kérdés, hogy milyen forrás ip címmel megy ki a csomag.
elvileg lehet, hogy a ros megkeresi azt az ip címet, ami a piszkált kijárathoz passzol.
gyakorlatilag ezt csak tesztelés után merném kijelenteni.itt ugye az a gondod, hogy van a routernek legalább három ip címe, mit raksz a cloud felé menő csomagba?
nem teljesen világos számomra, hogy amikor megnyitja a kimenő kapcsolatot, hogyan dönti el, hogy melyik ip címet adja a kapcsolatnak.
de ha snat-olsz, akkor hiába választ rosszat, az lesz, amit te akarsz.
saját magának is snatolhat, nincs tiltó szabály, csak nem gyakori megoldás. -
kérdés, hogy mit akarsz elérni. ha azt akarod elérni, hogy a mikrotik ne érje el a cloudot, akkor tűzfal szabályt vegyél fel.
ha azt akarod elérni, hogy azzal az ip-vel menjen a cloudba, amit te akarsz kijelölni, akkor source nat szabályt kell használni. nem kizárt, hogy policy routingot is, de ezt az állítást ellenőrizni kellene.
Adamo_sx
almi
Köszönöm a tippet.
Nem valószínű, hogy szükségem lesz SFP-re és PoE-ra. Ha netán nem lesz kielégítő a wifi, akkor esetleg egy AP miatt szükségem lesz PoE-ra, de max használok PoE adaptert.
A 128 MB RAM csak nekem tűnik kevésnek?Esetleg hasonló kategóriában 8-10 portos wifi-s routert tudsz ajánlani?
Vagy akkor már érdemesebb egy router + switch kombót használni? -
A_ScHuLcZ
Köszönöm a javaslatot, megrendeltem és elhoztam az utolsó darabot iPon-ból. (a rendelésem leadása után elérhetetlenné vált náluk a termék)
Hozzá való házat sajnos nem árultak, de ez már a legkevesebb, beszerzem máshonnan.Itt pihen az asztalon, ha lesz egy kis időm, akkor átültetem rá a konfigot, a hEX pedig megy szülőknek.
(a dedikált konzol portért nagy ++, a hEX-ről nagyon hiányoltam 1-2 alkalommal.)
aki nem gyógyegér, már megértette, hogy nem azért kellene valamiféle tanfolyamot elvégeznie (az mtcna csak egy példa), hogy be tudja állítani a routerét, hanem azért, mert általánosan totálisan képzetlen minden internetre vonatkozó kérdésben, és úgy nehéz rendszergazdaként tevékenykedni.
csak te, meg egy-két társad, akik irreális hülyeséggel bombázzák szét a topicot, akarja mindenáron erőltetni azt az elképzelést, hogy kizárólag a mikrotik beállítása miatt küldték tanfolyamra.
tehát úgy is felfoghatja, hogy 76 ezer forintos tanfolyami befektetésből 5 ezret befektet abba, hogy ezt a konkrét mikrotikes problémát megértse, 71-et meg abba, hogy a munkája során felmerülő más internetes problémák esetén is képbe kerüljön.
"Ha valaki nem akar, vagy nem tud segíteni lépjen tovább.": ez igaz, csak ez a vita nem arról szól, hogy ki tud vagy akar segíteni és ki nem. ez a vita arról szól, hogy jogos-e elküldeni valakit tanfolyamra vagy sem.
"Továbbá szomorú, hogy ilyesmiről egyáltalán vitázni kell itt .": szerintem is szomorú. szomorú, hogy egyeseknek alapszinten se megy az ip routing, másoknak a szövegértés. ha úgy érzed, hogy nem kellene erről itt vitázni, ne tedd. válaszok hiányában hal el leghamarabb a vita, és orbitális hülyeségek kommentelésével lehet sokáig életben tartani. én csak 27 éve fórumozok, nekem elhiheted.
bacus
Pont ennyit költenek fejenként átlagban a magyarok karácsonykor egymásra... ez sok pénz egy valódi tudást adó tanfolyamért? Kalapos Lacit ismerem, sőt én is hozzá jártam, csak ajánlani tudom, igaz több mint 5 éve nem láttam.
De tudod mit? Csináld meg olcsóbban, sőt csináljuk meg olcsóbban! Egy mikrotik baráti kör, szervezd meg hol, találd ki mennyiért, milyen eszközön, tartsunk mi előadásokat, legyen egy kis zsebpénzünk belőle !
Én türelmes leszek, az első pár órán csak alapok.., a végén kérdezz felelek, vagy konzultáció.Lehet közös probléma megoldás is, összeülünk, akinek problémája van felkonfiguráljuk a routerét, ez csak megér pár forintot? Az ilyenekből is sokat lehet tanulni.
Nem jó ez a téma, én se bírom abbahagyni.
Pedig muszáj lesz.Nem most raktad le a jogsid ugye? Amennyiért most leteszel egy A korlátlant, azért biztos hogy kapsz egy jó motort !!!, sőt autót is. Most ne a zseniket vedd alapul, akik elsőre megcsinálnak mindent és igy 200e nincs többe a B kategória, hanem mondjuk egy 40 körüli házi asszonyt, konkrétan több példát tudok, hogy a B-je 400e felett volt. Ezért már lehet műdödőképes autót kapni !!!
ha te vennél egy új autót, a következő történik átadáskor: a sales ember elmagyarázza, hogy abban az autóban konkrétan melyik kapcsoló micsoda, milyen extrák vannak benne és azok hogy működnek.
de nem magyarázza el, hogy mi az a belsőégésű motor, mi a kresz, hogyan adj elsőbbséget, amikor kikanyarodsz a kereskedésből az utcára.
"szerintem irreális egy otthoni, vagy akár egy céges, de alkalmi szintű felhasználótól tanfolyam elvégzését elvárni": mint ahogy az is irreális, ami jelen esetben a történet volt, hogy alapszintű ip-s fogalmakat, szabályokat magyarázzon el valaki azért, hogy egy mikrotiket be tudjon konfigurálni a kérdező.
egyébként pedig mit gondolsz arról, aki vállalati szintű felhasználásra alap tudás nélkül konfigurál routert? mennyi biztonsági hibát fog belepakolni?
teljesen jogos volt a leoltás, aki elemi szinten sincs tisztában az ip routinggal, az előbb azt tanulja meg alkalmasabb forrásból, és csak utána kérdezzen egy félprofi router konfigurálós topikjában. mostani egyetemi szlengben átfogalmazva: a bemeneti feltétel sem volt adott. gordom ramsay sem fogja neked megmagyarázni a hideg/meleg rántást, hanem elküld a fenébe, hogy tanuld meg és utána menj vissza.
szerk: ezt még megfejelném a saját személyes tragédiámmal: engem, mint isp rendszergarázdát fog csesztetni a júzer, hogy nem megy a szolgáltatása, miközben ő kavarta szét a routingot? vagy engem fog csesztetni a vétlen júzer, mert a szomszédja szétbarmolta a routingot és ezért nála se megy a net?
#19482368
De egy router esetében nincs ilyen, ha nem sikerül akkor lehet resetelni, és újra nekiállni.
Igen, ez elmegy lakossági szinten, de én azt mondom, az egészséges határt meg kell húzni.
Csak azért, mert ez egy szakma. És vannak olyan emberek, akik ebből élnek meg. És a teljes körű, " megcsinálom neked ingyen" Ez bizonyos értelemben a szakma degradálása.
De ott a másik oldal, hogy lakossági szinten megy a segítség kérés, és nyilván mindenki azon spórol, amin tud.
Szóval, nem annyira fekete-fehér ez a kérdés. Ezért is írtam, hogy valahogy meg kell tartani egy egészséges határt. Nem csak MikroTik fronton, hanem úgy mindenben. Mert így egyrészt könnyen előfordul a vak vezet világtalant effekt. Ami szintén senkinek nem jó.
A fórumok jó dolgok, sok hasznos információ megtalálható, és sok ember tud egymásnak segíteni, de ennek is megvannak a hátrányai. Az a baj, hogy én mind két tábort megértem, és egyet értek. Talán azért mondom az kettő közti egészséges határt. Amit nagyon nem könnyű meghúzni. Mettől, meddig. -
kovyhun
Teljesen egyetértek veled és k.feri80-vel. Nekem is volt egy feladat amit meg kellett oldanom, utánajártam hogyan érdemes, így jutottam el a mikihez.
Én általában szeretem megcsinálni amit meg tudok, főleg ha olyan dolog ami érdekel is.
Most rá vagyok kattanva, próbálok még kihozni belőle többet is mint amire eredetileg szükség volt.
Mással úgysem csináltattam volna meg inkább akkor választottam volna "hagyományos" eszközöket.
Kíváncsi természet vagyok, szeretem tudni mindenről amiről lehet hogy hogyan működik, ha gond van hogyan javítsam, ha módosítani kell valamit hol kezdjek neki.
És persze nem utolsó sorban a kihívás és sikerélmény
Pár napot el szoktam tölteni a megoldáskereséssel mielőtt külső segítséget kérek.
Sajnos angol nem nagyon megy, magyar nyelven nem találtam routeros könyvet, pedig szeretnék venni.
Tanfolyamnak húzós ára van annak akinek csak hobbi vagy csak apróbb feledatokat kell megoldania.
Videót majdnem vettem akciósan, de ahogy nézem csak online elérhető és csak korlátozott ideig, ez így az én rossz memóriám mellett nem opció
(képernyőről rögzíteni meg sem időm, sem türelmem)
Elkezdtem elejétől olvasni a fórumot apránként mikor időm van (5.500 körül járok), hátha majd beugrik valami ha olyanba futok amiről már volt szó.
Köszönöm az eddigi segítségeket. -
adam900331
És kültéri AP tekintetében erről mi a vélemény?
Igaz ez csak 5 GHz-es, de elég nagy nyereségű az antenna(7,5dbi). Úgy vélem ezzel szabad téren elég nagy területet le lehet fedni.
bacus
"megjavítok 1 óra alatt, és 20eFt lenne az új board "
hát szerintem nem
, persze nem tudom egyébként mennyire számolod a saját idődet. (nem azt amit kifizetnek, hanem a saját szabad időd, amit mondjuk egyébként a családdal tölthetsz.)Ha a board 20e forint, az ügyféllel kifizettetem a boardot és a felprogramozást, ha megjavítom neki a boardot, nem kérhetem el az új board árát, nem tudok neki számlát adni, mondjuk kérhetek vmivel többet egyéb címen, de az én hasznom nem lesz lényegesen több.
Ezért írtam, ha nem SAJÁT részre, akkor én nem javítanék. Így se tudok nemet mondani ismerősöknek, idehoznak egy notebookot, nem bootol, megcsinálom, rámegy fél napom, nem kell cserélni semmit, nem kell újratelepíteni, nem veszik el semmi, egy gyors nagyon köszönöm-ért már többször megfogadtam, hogy legközelebb elküldöm, vagy mint az autó szervizek, kicseréltetem a legdrágább alkatrészt, mondjuk egy terás SSD
, ha kell ha nem, aztán a második cserénél már én is biztos jól járok
bacus
kiforrasztott kondi esetében ez igaz, de ha be van forrasztva lehet fel se tud töltődni, mert van ami kisüsse, és még csak nem is zárlatos kondiról beszélünk.
Magánszorgalomból lehet méregetni, javítgatni, de ez nem gazdaságos, amikor 1 órai szervízdíjjal összemérhető egy új board ára.
kovyhun
Ez egy site2site l2tp vpn. Azért kérdeztem rá, hogy működhet-e, mert első próbára nem ment, aztán kérdésem után másodikra nekifutottam rájöttem hogy mivel a fő router osztja az ip-t, magát küldi átjárónak, illene oda egy static route. Mindjárt el is indult a dolog
. Nem is foglalkoztam vele többet. Ma viszont nem voltam itthon, becsatlakoztam vpn-re telefonnal én is, így vannak még problémák, de talán elbírok vele
Cirbolya_sen
Egy szempont szerint egyszerűbb, viszont kevésbé hibatűrő. Ha gond van a DHCP-vel, akkor borul minden vele együtt. Persze vannak lehetőségek ennek a kivédésére, de így közelítünk megint a vegyes dhcp és fix ip címes rendszerekhez
Ezt is mint olyan sok mást, a kívánt szolgáltatások és a meglévő lehetőségek határozzák meg, nincs itt sem az "egyik jobb, mint a másik"
janos666
lockdown90
koszonom szepen, valoban megoldotta a problemat
arra esetleg lenne otleted, hogyan tudnam azt beallitani, hogy ha a routeremet utanakotom, akkor felalljon a telefonkapcsolat (regi digi ZTE router, ami biztositja a telefon vonalat). Annyit tudok hogy a WAN-nak VLAN 11 kellene hogy legyen, bridge modeba nem lehet allitani a digivel kapott routert.
ekkold
Most megnéztem én is a sávszélt, ilyenkor délután lehet, hogy agyon van terhelve a hálózat. Eléggé függ attól is, hogy melyik szerverrel mérem a sávszélt. Általában az AntennaHungária szerveréről szokott a legtöbb lenni a sávszél, de most azt beállítva 300Mbps-t mérek (nem tud kiszolgálni többel), viszont Vodafone szerverével most 814Mbps-t mérek. Tehát az is érdekes, hogy mivel méred... mondjuk a 814Mbps nekem is 83% prociterheléssel megy, de ebben az is benne van hogy a böngészőben futó flash, vagy manapság html5 alapú mérő zabálja a processzort. Tehát ugyanekkora sebességgel egy fájlletöltés közel sem jelent ekkora terhelést. Azon kívül nem csak egyetlen PC lóg rajta..
[kép]
[kép] -
"Egyébként nekem eleve furcsa, hogyan képes egy 100mW-os tartományban dolgozó wifi, egy ahhoz képest brutális adóteljesítményű radar zavarására.": úgy, hogy hiába ad nagy adóteljesítménnyel a radar, sok kilométerről a visszaverődő jel már nem erősebb, de lehet, hogy gyengébb, mint amit egy illegálisan megtolt, irányított antennás wifi kitol magából. és ha meglövöd a radart, akkor az érzékelt képen mindig lesz egy tárgy, amiről látszólag visszaverődik a jel. rosszabb esetben meg is vakítja a vevőt.
a valódi kérdés inkább az, hogy a korábban szabad sávnak deklarált wifi sávra miért lett kijelentve, hogy a radar elsőbbséget élvez.
kovyhun
Köszönöm.
Pont ez volt a gondom, hogy semmit nem írt a logba. Legközelebb próbálom így.
Lépésenként kerestem a hibát, írattam ki a változók értékeit, egyszer csak jó lett.
Lehet csak egy sortörés okozott gondot. Több külföldi fórumon írták hogy nem működik, de megoldást nem kaptak.Más:
Tesztelés közben viszont fura dolog is történt, újracsatlakozások után volt hogy ránézésre teljesen más ip-t kaptam mint szoktam (Telekom ADSL - Vas megye). Aztán kipróbálva tényleg más, lehet nat-olt, mert csatlakozni nem tudtam rá.
Pl: 95c820bc.mobile.pool.telekom.hu [149.200.32.188]
Ilyesmi szokott lenni: 51b85b67.dsl.pool.telekom.hu [81.183.61.81]
Pedig ide jön egy másik hálózat VPN hívása
quby
Hát ebben a kimentben nekem is van 1-2 nem világos dolog, de 2.4-en is "station" és ott minden rendben. A configuration és a provisioning igy néz ki:
[quby@xxxxx] > caps-man configuration print
0 name="lan24" mode=ap ssid="proline" security=lan_security datapath=datapath1 datapath.bridge=lan
channel.band=2ghz-g/n
1 name="lan5" mode=ap ssid="proline" security=lan_security datapath=datapath1 datapath.bridge=lan channel.band=5ghz-a/n/ac
[quby@xxxxx] > caps-man provisioning print
Flags: X - disabled
0 radio-mac=00:00:00:00:00:00 hw-supported-modes=gn identity-regexp="" common-name-regexp=""
ip-address-ranges="" action=create-dynamic-enabled master-configuration=lan24 slave-configurations=""
name-format=identity name-prefix=""
1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 hw-supported-modes=ac identity-regexp="" common-name-regexp=""
ip-address-ranges="" action=create-dynamic-enabled master-configuration=lan5 slave-configurations=""
name-format=identity name-prefix="" -
janos666
A Factory-only tippre szerintem ezeket jelenetheti:
- Mostantól ez a verzió kerül a frissenn gyártott hardware-ekre a gyárban
- A szoftveresek ki akarták adni, de megbukott valami utolsó belső teszten
- Valamilyen speciális, házon belüli tesztelési célra készítették (kis változtatással a legutóbbi "release" kódhoz, nem a legfrisebb béta/RC kódból) -
bacus
Ha valami működik, azt ne akarjuk megjavítani
Capsman -nál igazából csak egy routeren állítgatsz, ha capsman forwarding van, akkor ott látsz mindent.
Én eddig ilyen bonyolult valamit nem csináltam, mint amit írsz. Két ssid, 2,4 és 5 gigán (nyilván ahol az ap tudja).Ha valahol szakadozik, oda kell még egy ap és jó lesz.
5 gigán sokkal stabilabb, gyorsabb, nyilván nincs annyi zavarás, egymást se zavarják. Külön frekin megy. -
janos666
Működik a pont-pont kapcsolat Bridge módba rakott Level3 Mikrotik (most abban van ez az SXT) és 1 darab tetszőleges (nem csak Mikrotik) kliens közt is.
Ezt most frissen is kipróbáltam újra az aktuális ROS verzióval (mikor teszteltem, hogy jól konfigoltam és nem szemetet adtak-e el): itthon az asztalon letettem mellé egy telefont, és pörgettem rajta a szintetikus adatforgalmat iperf3-al. Gond nélkül ketyegett, nem szakadozott és jól volt a sebesség is.Nyilván ezer dologtól függ minden ilyen, de annyit csináltam, hogy felemeltem az ablaküvegnek támasztott N66U-t, aminek az egekbe néztek az omni antennái, és odatettem a helyére az SXT-t, beforgatva, hogy lehetőség szerint legjobban a kliensgépre nézzen (pontosabban annak az épületnek az ablakára, ahol az van).
Egyetlen mobiltelefont kéne csak a hálózaton tartania. Az N66-nak nagyjából sikerült (saccra úgy óránként szakadt csak le), csak kicsit kellett volna jobb, de helyette egyértelműen rosszabb lett (már tiltólistázta is az Android az AP-t, előtte pedig percenként leszakadt).
Én most ezen lepődtem meg picit, hogy relatívan rosszabb ide ez az STX.Még azt tudod megtenni low-buget kreatív-barkácsolgatással, hogy viszek a "sufni" ablakba egy leselejtezett Atheros rádiós TP-Link router-t, és megpróbálok WDS-t összedobni OpenWRT és Mikrotik ROS közt (vagy ha az nagyon nem, akkor NAT-olni vele, de azt nem szeretem). Szokott a WDS sikerülni? (Úgy tudom a fontosabb, hogy a chipset kompatibilis legyen.)
(#5906) gabyka - De akkor sokkal több eszköz kell: egy AP a főépületbe (pl. egy második SXT, vagy marad a helyén az N66U), a sufnis kliens SXT, és még egy AP a sufniba, amire végül a telefon csatlakozhat.
Ezt akartam megúszni, különben 2db Lite5-öt vettem volna 1db Lite2 helyett (+ az N66U vagy valami régi TP-Link szemét ment volna át a sufniba AP-nek). -
"Hogy is van ez a Geo-IP?"
Ha van kedved, letöltöd amnuálisan a neked tetsző Geo-Ip listát:
https://mikrotikconfig.com/firewall/Vagy használsz script-et:
http://blog.erben.sk/2014/02/06/country-cidr-ip-ranges/A script előnye, hogy automatizálható, így frissítheti magát rendszeresen.
"ugyanis ha egy hacker le tudja cserélni a fájlt"
Ha egy hacker feltöri a router-edet, akkor már úgyis mindegy, nem? :-)
g4b3n
Viszont a routerek nincsenek összekötve vezetékesen, hanem wlanon keresztül.
Ergo tudnia kell, hogy kihez csatlakozzon, és hogy onnen kell lekérni-e az adatokat. Nem gondoltam ovlna, hogy ennyire hiányos tudásom van. A lakásban sok wlan van. S nekem a megfelelővel kell összekapcsolnom.Szerk.: basszus, akkor valószínűen trönkölni kell a wlan interface-t
g4b3n
Köszönöm a segítésget, Neked és a Többieknek is.
Amiket írtál mindent sikeresen megcsináltam, de egy logikai bukfentet érzek benne, honnan tudja az újonnan kreált wlan, hogy kitől kell kapnia a DHCP adatokat, mi a gateway? Sajnos még nem jöttem rá hol kell ezeket beállítani. -
DanielK
Nekem iPhone 7-tel mérve, 240Mbit/s nettel, 5GHz-en 140/22 Mbit/s. Ez nem változott. Ilyen szokott lenni általában.
2.4GHz-en pedig 33/22 Mbit/s.
iMac WiFi-jén 5GHz-en 152/21 Mbit/s. Azt hiszem nálad lehet a gond.Processzor téma: picit érezhető volt, hogy talán kicsit hűvösebb volt, de annyira nem hogy megérje, így visszatettem a gyári a értékre.
(#5749) ekkold: az SSID szétválasztása még jobb lenne. Nem szerencsés ugyanazt adni mindkettőnek.
pitiless
Nálam egy defconfig alapú konfiguráció csinált érdekes dolgot 6.43-al. Frissítés után néhány oldal nem volt elérhető vagy nagyon-nagyon nehezen töltött be, de általában time out volt. UPC a szolgáltató, modem vissza router módba, megy minden. Reset utáni defconfig működik. Majd ha lesz egy kis időm, akkor összerakom újra.
ekkold
Meg is van mi lett vele... Amikor frissítettem a routert, akkor újra kellett indítani, ekkor a netre is újra csatlakozott, azonban az új IP cím amit kiosztottak - az eddigiekkel szemben - egy NAT-olt, nem publikus IP. Ezért nem érem el távolról a routert... Írtam a digi ügyfélszolgálatnak egy email-t (mivel a telefont nem veszik fel), hogy ez így nem ok. Meglátjuk történik-e érdemben valami.
Core2duo6600
Így állítottam be :
;;; rTorrent Atom
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.6 to-ports=61001-61250 protocol=tcp in-interface=Digi-PPPOE dst-port=61001-61250 log=no log-prefix=""9 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.6 to-ports=61001-61250 protocol=udp in-interface=Digi-PPPOE dst-port=61001-61250 log=no log-prefix=""
Amikor a ping.eu val ellenőríztem, akkor a csak a 61001 es re írta, hogy open.
Hogy most azért, mert a rtorrent csak azt figyeli annak ellenére, hogy tartomány volt megadva gyárilag is benne, nem pont ez, de ugyanekkora, vagy a miki nem küldi ki, ezt nem tudom.
- Keressek intel i7-i9!!
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo V15-ADA - Ryzen 3 I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I Cam I W11 I Gari
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
