- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
draco31
tordaitibi #68764 üzenetére
Hát akkor ilyet még nem láttál biztosan.
Értem már miért mondják azt, hogy nem szabad bosch-t venni.
Ez van nekem egyébként, nincs meg a töltője, gondoltam 2000-et megér a dolog. -
VIPowER
tordaitibi #68731 üzenetére
Pont azt kérdezi szerintem hogy a kb 0.5 amperes diódát a -12V-os ágban milyenre cserélje gondolom. Elméletben a +12V is ugyanarról a tekercsről jön, csak nagyobb teljesítményű diódák vannak betéve. De még én sem próbáltam ezt a módszert (nem volt rá szükségem).
t72killer
tordaitibi #68673 üzenetére
Én is így gondoltam
. Köszi, jó 5let, keresek 5A-est. Bár eltúlozni nem akarom, ha vmi besz.rik rajta, csak mérsékelten égesse oda a raspberryt...
#68674: Az arany jól vezet és puha, gondolom ezért kenik a minőségibb kontaktokra.
t72killer
tordaitibi #68589 üzenetére
Igen, pont az a gondom, h töltés közben nem tudom, hogy áll. Nem akarok extra fogyasztókat ráakasztani, ha csak 50-60%-nál kapálódzik még. Az árammérés (feszkó mellett) jó 5let, csak kivitelezni kell
fero02
tordaitibi #68473 üzenetére
Na, srácok!
Sikerült letekerni a trafóból és szerencsémre elég jó lett, mert terhelés nélkül alig van 15V felett, és teljes kivezérlés és mély hangkiemélés mellett törik le 1-1 pillanatra 12V alá. A puffer jelenleg 4 db párhuzamosan kötött 2200uF 25V-os kondi. Ezt nyilván cserélni fogom majd. A kérdés, hogy a rádiót belekalkulálva mi legyen a cél?
Tamy
tordaitibi #68519 üzenetére
Én is erre gondoltam először, el is kezdtem drasztikusan visszaszabályozni a power bank áramkorlátját, már-már hihetetlen mértékig csökkentettem, de csak nem akart tölteni. Menet közben rajt volt egy Volt-Amper mérő is, próbáltam figyelni, a feszültség már 20 V körül járt, áramot meg egyszerűen nem vett fel. Nem tudtam elképzelni mi az oka, mígnem itthon labortápról sikerült ugyanezt előidéznem úgy, hogy elkezdtem nulláról feltekerni a feszültséget, áramkorlátot engedtem neki bőven, de egyszerűen nem vett fel semmi áramot. Ha feltekert potival lekacsoltam, vártam pár másodpercet, míg a pufferkondi is kisül, majd visszakapcsoltam, máris elindult a töltés. Szóval nem a generátor a szűk keresztmetszet, egyszerűen ezek az áramkörök így viselkednek.
Ui.: a powerbank jelenleg annyira le van korlátozva a step up/down modulon, hogy 8 V-ról kb. 300 mA-t vesz fel, így biztosan benne vagyok az agydinamó teljesítménykorlátaiban.
Vladi
tordaitibi #68499 üzenetére
Láb nem kell nálam, mert vagy 30 cm szintesés van a kertemben 5 méteren.
2. 4 tonna alá én semmitse tennék.
3. ha támaszték kell, akkor 4 eur raklap. szépen lefestve, tuti megbír 4 tonnát. 1 t / db még ásítozik is.Csináljunk PHarm topikot?
Vladi
tordaitibi #68496 üzenetére
Pont erre gondoltam, hogy vizet egy nagy tartályba felszívatni, napon felmelegszik és éjszaka ráengedni a növényekre. Bár erre én sima csapot használnék, nem elektronikát.
Samus
Hogy mit szólnak a növények a hideg vízhez, meglátjuk. Mindenesetre egyszer az automatikát megcsinálom, aztán meglátjuk.
PitLee
tordaitibi #68493 üzenetére
Na igen pont ezt akartam írni, hogy bár nem ismerjük a kiépített rendszert, de egy szárazon futás elleni védelem nem árt, ha van benne.
A nyomáskapcsoló a max értéknél le, a minimumnál bekapcsol, de ha elfogy a víz vagy egyéb hiba miatt leesik nyomás, akkor addig megy míg el nem fűstől, ha nincs a közelben valaki. -
Vladi
"Pufferelni valamikor ha jól emlékszem amperenként 1000mikrofarad volt valami alap ökölszabály."
Erre hol találok irodalmat? Mostanában építettem ilyesmiket, igza regulátorral és oda is kéne. Kerámit 330 és 100-at írnak az adatlapon, de elektrolitot sose tudom.
Ribi
tordaitibi #68479 üzenetére
A kép is mutatta, hogy 230V-os a trafó, emiatt 253V hatására már 18.6V-nál járnál és arra még rájön a terheletlen még magasbb fesz.
Értem én, hogy neked szerencséd van, hogy nem döglött meg semmi, de pl ne is javasolt olyat ami miatt simán felrobban a pékbe a kondi, esetleg tüzet is okozva. Gondolom majd te zsebből fizeted a károkat -
Ribi
16V-os kondit biztos ne kössön 12V-os tekercsre, bőven 16V fölé szaladhat üresen, főleg ha a fesz a konnektorban is kicsit megszalad.
Ezeket 230V-ra tervezték, nem ritka nálunk a 245V-sem, ott már 18V max fesz jön ki a trafóból. És akkor a trafó pontatlansága még nincs is benne.
Nagyon nem indulnék ki abból, hogy biztos nem lesz 15V felett a fesz. -
fero02
tordaitibi #68458 üzenetére
fero02
tordaitibi #68447 üzenetére
Stimm.
Nem, dehogy szőrszálhasogatás. Én inkább a hosszútávú és biztonságos üzemeltetés felé hajlok, mint sem reszkírozzam bármelyik készülék épségét. Ezért is szeretném valahogy megoldani a lehetőségekhez képest stabil 14VDC-t.
Amúgy ha trafó menetszámát csökkentem, akkor nem emelkedik a feszültség értéke?
fero02
tordaitibi #68431 üzenetére
A -1,2 az mi lenne? Az egyenirányítás után a pufferlés?
Milyen eszközzel tudnék feszültséget csökkenteni, ami nem menne az áramerősség rovására?
darvinya
tordaitibi #68443 üzenetére
Csak greatz hid diódái szenesítették a panelt, máshol nincs semmi nyom.
Holnap rakok fel képet róla.Most, visszaemlékezve nem is csapolt, hanem menet szakításos.
Mert minden fokozathoz dupla tekercs vég van, azaz 2+2 ad ki 1 fokozatot. -
t72killer
tordaitibi #68436 üzenetére
Köszi
Lehet végül inkább egy napelemmel egybeépített kész powerbank lesz a táp, ezzel megspórolnék egy kört.
#68437: Szuper
Ehhez már nem is kell Uno lapka, hanem USB-n bedugom az Attiny85-öt és kész?
V.Stryker
tordaitibi #68241 üzenetére
Köszi mindenkinek a segítséget.
Annak már utána néztem, hogy miként kéne kinézzen és pont az lett volna a lényeg a kábelcsatornával a mennyezeten, hogy 80cm helyett 150-150 centis "szárnyai" lehetnének és nem rontana a szoba esztétikáján. Mert valjuk be, a legnagyobb szívás ezekkel, hogy hova tegyem, hogy ne láccódjon.
De azt hiszem, akkor nem is küzdök... 799-ért megveszem a kész dipol antennát az OBI-ban.
tobias40
tordaitibi #68153 üzenetére
Teljesen jól üzemel így is csak az a gomb nincs kihasználva semmire és ezért gondoltam erre a megoldásra..
Meg így csak az a gomb használódik és emiatt is lehetne külön gombra tenni ,nehogy ezért menjen tönkre az az egy gomb ha már kettő van rajta..Így megy már vagy 6-8 éve tehát nem gond,csdak néha nehezen nyitja a kaput de ez lehet az elem hibája is,nem is emlékszem mikor lett cserélve elem benne..(ha volt,max egyszer)
tobias40
tordaitibi #68148 üzenetére
És az honnan lehet látni hogy támogatja-e?
Doboz tetejét letudom venni és megnézni mi van benne.. -
terapeuta007
tordaitibi #68120 üzenetére
Jah hát ez igy sokkal egyszerubb es hatasosabb modszer.
Én majd csak ugy elvezetbol megfogok majd csinalni egy 20w koruli wireless toltest.A sugárzás?? Uristen. Még az ertelmesebb forumokba is bejutnak ilyen áltudományos faszsagok.
15centirol már gyakorlatilag 0 bajod lesz tole.
Leukémiát meg egyeb betegseget nem kapsz ilyen 12v AC tol.
A tobb ezer/tizezer voltos vezetekeknel dolgozo emberkék azok vannak veszelyben. Csak pár tiz percet dolgozhatnak ilyen aram alatt levo vezetekek kornyeken. Azok nagyon sugaroznak. De egy vezeteknelkuli tolto az nem. Ha nem rakod a párnád alá nem lesz baj.Most ez itt nem neked szol. Csak leirom.
A telefon rakot okoz meg ilyesmi okosságok is alaptalanok. Egyaz hogy a telefon csak veszi a mikrohullamot. Csak hivas kozben ad le mikrohullámot de az a pár tized wattnyi
Mikrohullam ami neki megy a fejednek az nem fogja megfőzni az agyadat. Foleg nem fog rakot okozni mert messze van az uv-tol az elektromagneses spektrumon. Az ilyen emberek a láthato fenytol miert nem félnek.? Az sokkal "veszelyesebb".Meg hogy konnektor mellett alszol instant cancer.
Mikozben ha nem folyik aram a vezetekekben (nincs fogyaszto a konnektorba akkor magneses mezot sem csinal. Meg ha bevan dugva egy telefontolto az még lofasz. -
terapeuta007
tordaitibi #68104 üzenetére
Ezt megcsinalod nagyban. Ez max 10w az egesz. Mondjuk nagyobb meretekben mar jo lehet.
A kepen nagyjabol 5centi sugaruak a tekercsek..
Az arányok es a magnes fontos hatasfok szempontjabol.
Valahogy ac-t kell csinalnod az adó tekercsre. A vevő utan meg egyeniranyitas es kesz.
Attix70
Ezt nem lesz egyszerű megoldani, 30cm táv az elég sok. Kíváncsi leszek lesz-e valaki aki megvalósítható megoldást ajánl.
ekkold
Ez mire kell? Én ilyesmiből indulnék ki: kínai, olcsó, indukciós hevítő, kicsit átalakítva megtenné adó oldalnak, vevőnek meg egy megfelelő rezgőkör, az adóhoz hasonló tekerccsel..
Attix70
tordaitibi #68068 üzenetére
Próbára direktbe kötve már elég a 12V is, akár autó akkuról.
(#68067) runner 125:
Szerintem a kefénél levő csapágynál lesz gubanc (jártam már így Bosch-nál). Szét kell szedni és meglátod mi a baj. -
pjen
tordaitibi #68065 üzenetére
Ez a verzió,még a küsebbik rossz,Nem lopja az áramot,de sok mosógépet is láttam már vezéreltre kötve.
jolti05
tordaitibi #68062 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ!
2 x 2.6/2.7 Ω
Kerestem egy olyan hangszórót itthon, aminek ugyanilyen kialakítású, 4 füle van, és méretre, valamint teljesítményre megegyező az eredetivel. Tény, hogy sokat nem gondolkodtam rajta
Egyáltalán semmilyen információt sem találtam az interneten erről a hangszóróról (ASK 1107455000). 20+ éves.
A linkekért, illetve azok helyéért pedig elnézést, de bevallom, felnevettem azon, amit írtál
Én adblockert és ublockorigint használok, így sosem volt szerencsém az imagebam pajzán tartalmához.
Azt hiszem, nincs más hátra, mint hogy visszaküldjem a terméket, és akkor a tanulópénz is meg volt.
kemotox
tordaitibi #68020 üzenetére
Nem úgy használnám gitárerősítőnek, az a része szoftveres lenne, csak sima átlagos kimenetről lenne szó, mintha zenét hallgatnék vagy ilyesmi.
Én is gondoltam rá, hogy ki kéne szedni a belét a hifinek, de nem akarom szétbarmolni. Viszont van két régi Genius PC hangszóróm is amiket meg akartam javítani még vagy 10 éve, csak aztán valamiért félbemaradt a művelet. Poti csere kell mert nagyon kontaktoksak már, recseg-ropog, de leginkább sehogy nem szólnak.
Azokból lehetne valamit alkotni. Kókányolni jó lesz mindenképp, de végső megoldásnak valami kulturizált kis dobozkát szeretnék, ami méretben is elfogadhatóbb.Most hogy mondod, ezt a végénpotis dolgot lehet valami gitáreffektes kapcsolásnál láttam inkább...
kemotox
tordaitibi #68016 üzenetére
Nagyon szépen köszi! A privátolással majd lehet élek
Miután megírtam a kommentem gondolkodtam is rajta, hogy valami olyan cucc kéne, amihez nem kell trafózni meg mindenféle méretezést csinálni, neadjisten USB-ről 5V-al hajtható lenne a jó. Tápokhoz lövésem sincs, és nem szeretném itt elbaltázni, hogy zajos lesz vagy valami. Szóval ez a késztápos dolog tetszik mindenképp.
Ezeket az egyszerű IC-s megoldásokat ismerem, de pont ettől tartottam, hogy "olcsó húsnak híg a leve" (túl egyszerűnek tűntek ezek a megoldások), de akkor nincs így, ugye?Egy kérdés: Hangerőpotit hova érdemes rakni. Láttam már erősítő előtt és után is. Nekem eszembe sem jutott volna, hogy nem a "legvégét" szabályozgatom potival. Van bármi előnye-hátránya a két módszernak, vagy tök mindegy, a matek a végén úgy is ugyanazt hozza ki?
mAtech
tordaitibi #67962 üzenetére
Köszi a választ!
Szétszedtem, de annyira össze van "hegesztve" a cella a fém lapokkal amik összekötik őket, hogy csak roncsolással jönne szét. Lényegébe a cellák végeibe bele vannak tűzve a fémlapok, majdnem mintha szegecselve lenne. Ez így f0sch, ergo marad az u.gy., vagy az új, de utóbbi nem rentábilis.
Üdv,
A. -
tordaitibi #67939 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a választ, ezek szerint nemigen tudom pontosan kiszámolni a beépített akksi kapacitását sehogy sem.
Az akku feszültséget nem tudom mérni, tekintve, hogy egyik szóban forgó eszközt sem tudom szétszedni. -
Ciccuka
tordaitibi #67918 üzenetére
Amennyire le tudtam olvasni (mindkettőn az van, ha jól látom):
41
48
ST -
draco31
tordaitibi #67915 üzenetére
Szép kis áruk tud lenni ahogy látom. Így egyenlőre marad a fiókban.
Ciccuka
tordaitibi #67916 üzenetére
Köszi! Ebből, akkor érdemes venni kettőt. A másikon más a szám, oda is mehet ugyanez?
tordaitibi #67911 üzenetére
Bocs fejbe rosszul szamoktam, 0,5 mikroamper a nyugalmi fogyasztasa.
weiss
tordaitibi #67906 üzenetére
Köszi. Ehhez tudnál mutatni valami alapkapcsolást + hogy kell méretezni?
terapeuta007
tordaitibi #67899 üzenetére
Aza baj hogy az nem az enyem.
Masok a meretek és az enyem 4 ohm.
Enyem valami békebeli osregi cucc nem nagyom talaltam rola semmit. Magamnak meg nemtudok itthon impedanciat merni.Talaltam rola egy kepet.
De csak saccolni lehet a mereteit. Azt hogy az oldala hamy centi az meg nem latszik csak talalgatni lehet.
Feltetelezzuk hogy 30x75x40
Ami viszont 100liter nagyjabol.
De nezegettem 30centi koruli melynyomoknak hany literes a dobozuk és még az 500wattos is csak 45liter. -
kjani18
tordaitibi #67777 üzenetére
Sorompó nyitó, nem lehet ugrókódos.
mezis
tordaitibi #67714 üzenetére
Nem hiszem, hogy piezo lenne.
hentes555
tordaitibi #67707 üzenetére
Rendben, megpróbálom így. A hangfalak egyébként 4 Ohm, 8 W teljesítményűek. Az a baj, a másik módszert nem igazán értem, hogy hogy kellene kivitelezni a gyakorlatban a kondis dolgot, hogy hova mit kössek
Ez talán egyszerűbb, hogy a két oldalt simán ráforrasztom az Lés R helyekre, a földet meg kihúzom az RCA földjéhez.
modflow
tordaitibi #67698 üzenetére
Hát feladtam. Ez egy 4 csatis jack dugó volt, de nem tudtam megcsinálni.
4 vezetéket ebbe beforrasztani, úgy, hogy az anyaga óntaszító, lehetetlen.Nagy nehezen rászenvedtem, de tesztelve összeért valamelyik a többivel....
hentes555
tordaitibi #67697 üzenetére
Köszi a választ. A legtöbb kék egy furat helye, ahol a csavarral a házba tudom fogatni. Inkább akkor oda forrasztom, ahova már alapból is megy vezeték. Meg akkor a bal és jobb ágba iktatok kondikat, ami közel van a nyákon.
hentes555
tordaitibi #67690 üzenetére
hentes555
tordaitibi #67688 üzenetére
Nem lehet, hogy az R és L lenne a kimenet?
PHM
tordaitibi #67657 üzenetére
A szupresszor dióda sokkal gyorsabb, és nagyobb pillanatnyi
áramot képes elviselni.
Alkalmasabb a tranziensek megfogására, hisz arra fejlesztették ki. -
Ear001
tordaitibi #67641 üzenetére
Kácsa audio?
darvinya
Nekem van szerelhető HDMI dugó (csak dugó tok nélkül).
Gumikábelt viszont nem találtam én sem hozzá anno, azaz min. 500m kellett volna rendelnem, ami nem kis összeg.Helyedben vennék olcsó 30cm/50cm-es kábeleket és átszabnám.
mezis
Esetleg toldó ?
mezis
tordaitibi #67589 üzenetére
"Sajnos az új pc-men nincs soros port."
Ezek közül valamelyik ? (Lehet, hogy a PL2303 chip driver-ével gond lehet, ha az utángyártott.)
Reggie0
Ez nem igy megy, meg kell nezni, hogy a program milyen eszkozoket tamogat. Ha jol lattam pl. USB-UIRT jo neked.
darvinya
tordaitibi #67580 üzenetére
Ilyen volt már '91-es Elekctrotech Ford Escort-om is, csak mivel van könyvem hozzá, egyszerű áthídalással átverhető.
mezis
Köszönöm a részletes leírást.
Oda fogok figyelni arra, hogy mint vásárlót, ne nézzen sík hülyének a gyár. Ugyanis a szükséges kódokat át lehetne adni a vevőnek, akár hasonló módon, mint a bank kártyát szokás: a közvetítők ne juthassanak a kódok birtokába. -
pjen
Ellenpélda: Fiat Puntó,Suzuki Swift,mindkettő 2006 os.Aku csere gond nélkül.
-Solt-
tordaitibi #67523 üzenetére
Én egy ilyen kütyü megvételét tervezem: [link]
Ha beválik akkor leegyszerűsíti a téli napjaimat... csak végig sétálok a buszok előtt és megnézem a naplózott adatokat.
mezis
"Az akkusaru levetelet egy modern autonal viszont nem ajanlom, jo esetbe csak a radiot kell ujraprogramozni meg esetleg az ecu ujratanul, legrosszabb esetbe trelerrel kell bevinni a markaszervizbe ahol ujrainditjak a komputeret. Ez utobbi nem urban legend, sajat tapasztalat."
Tényleg van ilyen konstrukció, vagyis egy hirtelen cellazárlatossá vált akku csere csak egy jól felszerelt javító műhelyben lehetséges ?
(Kérnék típust - márkát, akár priviben, nehogy véletlenül megvegyek egy ilyen elfuserált, nagyon "okos" ótót!)
Engem már az is felháborít, hogy a diagnosztika aljzat akkor használható, ha pörög a motor !
Mégis mit gondolt az a kutyaütő sw fejlesztő, hogy fogom megtudni mi a baja a motornak, ha nem indul ? Előbb javítsam meg ? -
HoTaZo
tordaitibi #67503 üzenetére
A kapcsolóra való felnyomás előtt azért szorítottam rajta, talán ezért bírt ki ezzel is egy évet kb.
De jelenleg nem az ok a kérdés számomra, hanem, hogy mit mondjak annak az áldott eladónak, hogy olyan alkatrészeket tegyen elém, amivel összehozható egy ilyen cucc.
Ha már "Ez nem így működik.".
Nem vagyok szakember, ez egyértelmű számotokra, azért jutok el hozzátok, mert annyira "bátornak" érzem magam, hogy egy elromlott eszközt szétkapjak s a z elém táruló látvány alapján kérdezzek, tájékozódjak.
De olyannal, hogy "VSzM; Ez nem így működik.;..." Nem sokra jutok, ha a boltban (VSzM) is velem megegyező kvalitású személy áll a pult másik oldalán.(#67504) pjen: Úgy látom, Miskolcon is van boltjuk, remélem, ünnepek közt is lesznek, mert akkor benézek hozzájuk.
DonThomasino
tordaitibi #67482 üzenetére
Nem félek tőle, csak ez egy brand gép,
nem akarok beletákolni.
Lehet később eladásra kerül...
Valami Y elagázásra gondoltam, most keresgélek de nem nagyon találok. -
DonThomasino
tordaitibi #67471 üzenetére
Nem létezik hozzá kész átalakító, amit csak rádugok ?
#90088192
tordaitibi #67456 üzenetére
Értjük egymást
arra akartam reagálni, hogy semmi sem lehetetlen de nem praktikus, és a konkrét ajánlás(nem a Te részedről) sajnos nem jó.
Amúgy én az okokat kerestem
tudom nem neked kellet volna címeznem, elnézést
#90088192
tordaitibi #67452 üzenetére
Ha mar komolyan beszelünk, attól függően, hogy áramgenerátoros, vagy feszültség generátoros behelyettesítést akarunk alkalmazni, elgondolkodhatunk a feszültség/áram forrásunk belső ellenállásán igaz nem egyszerű megmerni, ha mar felhozta ezt a lehetőséget a kolléga.
Nekünk marad a mezei Hőegyenérték meghatározás(ha pl a dinamós megoldásra gondolunk amit mar az Ikarusz buszokban is használtak a sebesség megjelenítésere), vagy számolunk impulzust, ami nem egy nagy csoda manapság, de lehetnek PWM modulált kimenő jelek is pl négyszög jel eseten, így használható az első módszer.
Az első kérdés maga az lenne, hogy miért jön fel ez a probléma a BIOS ban? Mert az esetek nagy többségében, csak a CPU ventilátor amit figyel, és külön kell a többit beállítani hogy figyelje. A passzív tapos gépekben szokott ez elő jönni, de erről meg nem tudunk semmit.
A 3 vezetékes FAN rádugva a 4 PIN-es csatlakozóra kell, hogy működjön, vagy rosszul tudom és forditva igaz?
Mert ha jól sejtem akkor ez a megoldás is jó, vagyis 3 PIN-es FAN, és mindenki boldog -
darvinya
tordaitibi #67449 üzenetére
És azt hogyan méred, tán légből kapot izével
DonThomasino
tordaitibi #67428 üzenetére
Csak a CPU venti van benne,
ha nem muszáj azt nem babrálnám.
Az egyik vezeték szerintem hőfok azzal mi lenne?@A`rpi: Gondolom te is erre gondoltál...
DonThomasino
tordaitibi #67422 üzenetére
Az lenne a lényeg hogy a BIOS ne jelezzen,
mert így minden indításnál F1 re vár .
Átugró beállítás nincs.
Nincs szükségem erre a ventire, persze ha nem lesz más megoldás
veszek egy újat . Nem olcsó mert brand gépről van szó. -
[CS]Blade2
tordaitibi #67420 üzenetére
Ekkora az egész. Max 20cm. Hideg fehér LED-ek vannak benne.
Én elemekkel gondoltam. Azért kérdeztem, hogy, ha azt mondjátok, hogy nem fog menni vagy kinyírhatom vele a LED-eket, akkor neki sem látok a barkácsnak.
Ha csak annyi van, hogy vagy nem viszi és csinálhatom vissza elemesre, vagy esetleg határon leszek vele, és melegedni fog az adaptor és azért csinálhatom vissza, az még belefér. Pár órát tudom felügyelni. -
csubuka
tordaitibi #67409 üzenetére
Értem. Ha nem jó a gány ezen esetben az mindjárt más...
Ha ki kell néznie valahogy.
csubuka
tordaitibi #67402 üzenetére
Nem egyszerűbb egy izmosabb/korrektebb (1000 HUF-os) ebayes buck-konvertert rákapcsolni a laptoptápra? Én úgy csináltam magamnak kis házi állítható DC tápot.
Lompos48
tordaitibi #67309 üzenetére
A 4000-es CMOS sorozat 20V-ot "tűr" tápként. Ha a határon lenne, akkor 1-2-3 soros diódával csökkenthető a táp. Ezzel a nyugalmi fogyasztás sem nő.
Tamy
Mekkora feszültség kell a kimeneten? Zener diódával belőheted a kívánt értékre a tápfeszültséget, az nem lenne jó?
zsolti_20
tordaitibi #67308 üzenetére
Hihetetlen, hogy mindig a legegyszerűbb megoldás a legjobb.
Igen köszönöm szépen, ez lesz a legjobb emgoldás, ebben rugó sincs ami eltudna fáradni.
Met
tordaitibi #67247 üzenetére
Ha bekötöm a harmadik szálat töltő nélkül nem indul el a tab és nem is tölti.
Ha kihúzom a töltőt ki is kapcsol.
tordaitibi #67215 üzenetére
Akkor neked páramentesítő kell.
tordaitibi #67139 üzenetére
A kapcsolás szerintem is jó, de én a 47k ellenállásokat picit soknak találom. Bár ha nem kell nagy sebességgel kapcsolni, akkor mindegy. Ehhez biztosan jobban értesz nálam.
weiss
Nekem jónak tűnik /tévedés jogát fenntartom
tordaitibi #67136 üzenetére
Ezt csak P csatornás fet + N csatornás fet kombinációval tudod megoldani, ahogy a végén írtad. Van olyan N csatornás fet, ami már TTL jelszinttel is teljesen kinyit, az IRL sorozatban, de sajnos nem tudok pontos típust mondani.
Attix70
tordaitibi #67051 üzenetére
A LED félvezető (dióda), nem feszültséggel hanem árammal működik (fényt emittál) . Ha melegszik a chip akkor még kisebb feszültség esik rajta konstans áram esetén.
darvinya
tordaitibi #67084 üzenetére
Azért más vízeses teljes AC áramkörrel dolgozni, mint csak fázissal.
Igen, dolgoztam, nem 1x volt 25kA transzformátor állomásban dolgoztam, miközben épület olyan volt, mint a szita és persze szakadt az eső, és szolgáltató nem engedte lekapcsolni hálózatot.
320-as kábellel küzdeni 5°C-on esőben, miközben élő volt.
Munkavédelem gumiruha, azt ima ne akkor legyen átütés, mert sok nem maradna. -
darvinya
tordaitibi #67080 üzenetére
Kérdem mi baj lehet, mikor csak fázist kapcsolunk szabadban légi/föld vezetőben.
Egyenáramot hamarabb megérezhető nedves talajon, mint váltakozót.
Ha meg jól van kiépítve, akkor még védelem is van. -
johniee
tordaitibi #67073 üzenetére
JoolsNOS
Köszi! És azonos színű ledeknél is lehet eltérő feszigény? Mert írta a kollega, hogy a fehér ledhez 2 elemnél nem kell ellenállás háromnál igen. De ami fényforrást szétbuhertam, abban három elem hajtotta a ledeket párhuzamosan kötve. Volt rajta ellenállás , de előtte is utána is ugyanannyi fesz folyik
2 elemmel is világít, de gyengébben 3 elemmel szép erősen. A piros két elemmel világít szépen. Nem melegszenek. Ezeket bicólámpából szedtem ki. Nem láttam rajta ellenállást.
tordaitibi #67047 üzenetére
Egy digitális bemenet ugye általában Ut+0.6V és -0.3V(?) közötti jelet szokott bírni. A példánál maradva: ha a táp lekapcsolása után rögtön földre kapcsolnánk a kondi + sarkát, akkor a mute lábon akár -24V is megjelenhetne, jól tippelek? Gondolom ez nem sűrűn fordul elő, ezért lehet, hogy eddig egy bemenet sem ment még tönkre. Egy diódát tettem volna én is bele, csak én nem a kondi kisütése céljából, hanem a bemenetre tettem volna nyitó irányba.
Csak tanulási célból kérdezgetem ezeket. -
#18379748
tordaitibi #67027 üzenetére
igen ilyesmi rajzokat lattam a neten, de kozben vannak akik irtak hogy nem jo, de hogy miert nem azt nem tom.
eleg gaz, hogy egy ilyen egyszeru dolgot nem voltak kepesek megoldani mert ahogy olvastam masok is lg tv-kkel szivnak.tsu: Szép kis rövidzárat rajzoltál...
en nem latom, hol?
tsu
tordaitibi #66974 üzenetére
Ez a kapcsolás a táp megszűnése után a kondi kisülésekor nem fog negatív feszültséget generálni a mute lábon?
Czimby
Köszönöm szépen!
Attixnak is.Tehát akkor itt amíg nem töltődik fel a kondi 2V fölé mute-olva van az erősítő?
weiss
tordaitibi #66977 üzenetére
Igazad van, visszaszívom
weiss
Ezzel sikeresen rátoltál 24 V-ot az IC-re.
Attix70
A 100nF kevés lehet, 100K, 10uF - 100uF (35v) próbálnám.
Czimby
tordaitibi #66959 üzenetére
Köszönöm a kimeírő választ!
Igen egy 24V-os Omron kapcsolóüzemű táp van benne, ami ha jól emléksze 6A-es.
Ez táplálja a TPA3116 panelt.
Tehát akkor mindenképp kell még egy tápegység, ami csak a koppanásgátlót táplálja majd.
Tudnál esetleg linkelni egyet ebayről?
Viszont van itthon több darab adapterem, AC 9v, DC12V, 5V-os van AC és DC is.
Lehet anyagilag jobban járok ha inkább ezekhez való koppanásgátlót keresek. -
terapeuta007
A membran a tekerccsel nem tud kiugrani a helyerol mert van "ütköző". A tekercs meg olyan rovid ideig tarto nagyobb teljesitmenytol max melegszik 1fokot es kesz.
Vagy van egyéb tényezo,hatas amirol nemtudok? -
darvinya
tordaitibi #66949 üzenetére
Ha nincs változás, akkor nem kérnek szabványos mérőhelyet, de amit bármit változás történik, csak új szabványú mérőhelyre rakható.
Ezt tavaly már végigjártam, pedig A nem növekedett, de mivel Alu vezető miatt bizti tábla kigyullad, emiatt csak úgy lehetet cserélni vezetőt, hogy egész mérőhelyet új szabványnak megfelelőt építenek ki. (Erről tavaly írtam hsz-t) -
#81556480
tordaitibi #66739 üzenetére
Ezt jól összefoglaltad. én erre gondoltam pontosan.
darvinya
tordaitibi #66745 üzenetére
Kültéri koncerten nagyon magas szintű a hangzás hűség.
Beszélhetűnk csodahangzású Omegáról is.
Nem csak tölcsér létezik, akkor másik kialakítást hogyan neveznéd ami nem tölcsér alakú.Ez szerinted kürt, pedig fém membrános.?
Köszönöm az eBay link-et.
Emergency Alarm: Anti-Hijacking by Cutting Power Supply
Ez mi ellen véd passzív piezonál, ha levágom a piezot?(#66747) Lompos48
darvinya
Első két mondatoddal ellentmondás állítasz.
Akkor hogy is van.Piezo hangszórók
Amikor az egyszerű jelzésnél komolyabb akusztikai feladat áll előttünk, de a széles átviteli frekvenciatartományt nem igényli az alkalmazás, csak például az érthető beszédet, a piezo hangkeltő és a hangszóró kombinációja használható. A piezoelektromos hangszóró műanyag membránja és a kerámia lap összeragasztásával a piezo transducereknél szélesebb frekvenciasávban reprodukálható hang, valamint nagyobb hangerő is érhető el. Jól megtervezett dobozolással nem ritka a 2 méteren mért 110 dB hangnyomásszint sem, ami ideálissá teszi riasztórendszerek szirénájaként való felhasználásra.
Elektromágneses hangkeltők
Az elektromágneses hangkeltők egy lengő fém membránból és az ezt vezérlő elektromágneses áramkörből állnak. Az AC feszültség hatására a tekercsben váltakozóáram keletkezik, ami a fém membránt mozgásra kényszeríti, az így keltett mechanikai hullámokat az emberi fül hangként érzékeli. Ezek az elektromágneses transducerek piezoelektromos társaiknál szélesebb frekvenciaátvitelre képesek, így ideálisak az olyan alkalmazásokban, ahol többféle frekvencia megszólaltatására, egyszerű dallam lejátszására van szükség.
#81556480
tordaitibi #66724 üzenetére
Nem tudod hogy hogyan találnék olyan egységet ami vezérli, mondjuk egy hangon? azaz valami dudaféleségnek használnám.. valamelyik kínai oldalon ha lenne ilyen vezérlő az jó lenne, hogy csak 12v kelljen neki.
Az a terv , hogy akksi nélküli kismotoron használnám, mivel azok normál kürtöt nem bírnak meghajtani.
Davidof92
tordaitibi #66648 üzenetére
Mivel megtudtam hogy van ilyen Step-down cucc, amivel állítható a feszültség, van egy olyan lehetőség hogy 12 voltos akku használok (mert az van így nem kell érte pénzt adni), így mindjárt sokkal többet kell droppolnia.
A gyári akku minden féleképpen kikötésre kerülne, tehát csak külső akkuról való üzemeltetés működne, párhuzamosan sosem.
Tettszik ez a kis Step-down kütyü, nem drága ahhoz képest.
Valószínűleg a tablet is moddolva lesz, mert hajlamos melegedésre, pedig belül van egy nagy alu "matrica" amihez kapcsolódik egy gap-pad és a cpu burkolata, ez hátlap nélkül alapjáraton hogy csak az asztal megy is 60 fokon van. Bár ez már egy másik téma. -
jksx
tordaitibi #66649 üzenetére
A hagyományos soros stab. IC-t (pl. LM317) nem károsítja, ha a kimenetén (a megengedettnél nem nagyobb) feszültség van. Használható akkutöltésre.
A kimenetén alkalmazott szűrő kondenzátor kisülése ellen és a szabályzókörben alkalmazott kondenzátor kisülésétől kell védeni sönt diódákkal. -
Utolsó sorok, nem a bemenetükön hanem a kimeneten nem viselik el, elírtam, bocsi ebbe a nagy kapkodásba.
Davidof92
tordaitibi #66641 üzenetére
Tehát működőképes az ötlet.
Nem eshet meg hogy üzem közben töltőre kerül mert ahol a tab üzemel nincs hálózat
Szétszedtem a tabot, az akkunak 3 szála van. A piros a plusz, a fekete a test, viszont a fehér is olyan mintha test lenne, mert a fehér fekete között nincs potenciálkülönbség viszont a fehér - piros közt ugyanúgy akkufesz van. Elképzelhető hogy 2 testje van az akkunak? Továbbá gondolkoztam ezen a diódás eseményen,
ha teszek bele egy 5 voltos stabilizátort és azután teszek 2db diódát akkor 0.6-al számolva 3.8V lesz ami tuti jó, mert az akkura is ez van írva (érdekes). igaz ekkor több lesz a veszteségem mert a stabilizátor is fűt. Gondoltam itt egy LM 1084-ra mert ebből van 5 amperes az meg tuti hogy bírja tartósan. -
Beni2360
tordaitibi #66604 üzenetére
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Új, belépő szintű Radeont kapnak az OEM-ek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Yettel topik
- Xbox Series X|S
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Akció! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB Zalman N4 EVGA 450W
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, CW90
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3136, 95% Akkumulátor
Cég: FOTC
