Házimozi haladó szinten
xxlongikaxx
kigyi_23
#115183
En ugyanigy jartam tegnap, nalam ket meropont volt. Egyik ahol en ulok, a kanape kozepe, es a masik ahol az asszony ul a kanape bal szele. O kozelebb ul a bal sorundhoz, ezert pl nalam a sorround jobbra huz nem is kicsit, ugyhogy nekem is ujra kell csinalni.
Viszont mivel phase hibat irt ki a centerre nem engedte tovabb csinalni a tesztet addig amig meg nem forditottam.
Masik kerdes: Mivel az uj frontjaim miatt, a ket elso HK bogre nincs haszanalatban, erdemes feltennem oket 7.1 re? Hoz tobbet ez az elrendezes?
IceRocko88
kigyi_23
#115068
Köszönöm a válaszodat, de sajnos a hard reset sem segített. Ugyan az a helyzet. Sem a menü nem jön be, se a mély nem szól.
Ami még eszembe jutott, hogy mikor a "select" gombbal választom, hogy melyik módban szóljon (Stereo, 5CH, Direct, Dolby stb...) akkor csak Stereóba és Directbe ad ki hangot, pl. rádiónál, vagy analóg stereó bemenetnél egyaránt. -
Csabroncka
kigyi_23
#114897
Elég érdekesen keverik azért ezt az 5+1-et!
életjel kettő: A feleségem kiváló hatással van az akusztikára, amint lett szőnyeg és függöny a szobában egyből megnyugodtam a hangot illetően.
életjel három: Már csak a lakás bizonyos sarkait lepik el a dobozok és zsákok - van pár ember akinek ez jó hír
Kroland25: erősítőtől és hibától függően Aliscaorange ha bevállalják.
kigyi_23
#114833
Mert áll egy kicsit a hifi piac, két LX BD lejátszó is van, a 71-est is régóta hirdetik...pedig az nem rossz készülék...
Van azért ami nem sokáig van fent...de a legtöbb cuccot mostanában nem egy nap alatt viszik el...Kiemelt figyelmet kap tőlem a használt piac, ugyanúgy mint Sancitól...
Dorian
kigyi_23
#114801
Gyakorlatban: Ahogy elfér. Nálam is egymásra van halmozva az összes, ez van. Amelyik valami zavart zajt okoz, azt lehet odébb tenni. Nálam a subkábel míg 2 m-es volt, és minden mellett futott, adott egy nagyon minimális (fülelős) alapzajt bekapcsolás után pár másodpercig, 3m-est már úgy vezetem ahogy akarom.
(#114803) xxlongikaxx:
Én pl. becsöveztettem az aljzatbetonba, falba. Aztán egy festés-glettelés után a szakik úgy "beépítették", hogy csak vakolatrongálással lehetne megmozgatni, így maradt ott, az új kábel meg fut a szőnyeg alatt. Majd a köv festésnél sort kerítek rá. -
DJMDJM
kigyi_23
#114774
Köszi a választ, persze a tervem ez, de ha nem tudom merre induljak, hamarabb belefáradok, mint, hogy találjak valamit, mivel nagy ellenségem az időhiány..
Tudom nehéz mindent egy cuccal megoldani, hogy a zene is jó legyen, de a film is rendben legyen, de ez már így sem filléres tétel, hogy még tovább gondoljam pl. stereo erősítővel, akár még más hangfalakra is a zenére, mert biztos, hogy a film lesz a több. De nem fogok 5 forintokon rágódni, ha sikerülne megtalálni a megfelelő kompromisszumos cuccot. Pl. inkább megveszem a drágább erősítőt, ha az jobban teljesít zenei téren is, ha viszont ilyen szabály nincs, akkor nem. Az sem kerek még számomra, hogy kell-e feltétlenül sub, és ha igen, az mégis milyen márka? Aktív v. sem. Azért szeretem volna ötleteket kapni, mert Ti már meghallgattatok feltételezem egy-két cuccot, jobban van elképzelésetek az irányról. Esetleg ha láttatok vmi jó akciót, hirdetést a napokban, ami érdekes lehet számomra, azt is megköszönöm. -
Mankó
kigyi_23
#114776
A gond ezzel csak az hogy a Boston rendszerhez képest, még egy előadó teremben se biztos, hogy érdemben össze tudnám hasonlítani.
Lehet nem is jó ötlet a Bostont lecserélni, csak arra gondoltam, hogy az egybe szett jobban kelendő lenne, mint a sub önmagában. Különben lehet hogy megérne egy próbát bekötni másodlagos subnak. Bár biztos nem lenne egyszerű művelet a beállításuk, mivel különböző teljesítményűek és kialakításúak. Aztán kitudja.
Elég sok verzió eszembe jutott. Az elsőket pl letudnám most cserélni egész jó áron nagyobbakra. Fél áron, igaz gari nélkül. A mostaniakat meg max ha nem megy el, akkor betenni 7.1-nek.
De akkor meg a center lesz kicsi.
Akkor már egyszerűbb lenne eladni egyben az 5,1 szettet és venni helyette egy másik 5.0-át.
Vagy megy simán a sub és az 5.0-át meg megtartom. X , hogy mi lenne az ésszerűbb és jobb megoldás.Szóval extrém dolgok is eszembe jutottak, de ez már szőrszál hasogatás ebben a 20 nm-es szobában.
Mankó
kigyi_23
#114479
Hátra 30 cm, jobbra 15-20 és szekrénysor, balra semmi, mivel közvetlenül az ajtó mellett van. Így fért el. A tv alá nem tudtam, mert bútor közé ment volna, mögötte meg egyből fal. csak előlre lett volna meg a 30+ cm.
A tied milyen márka, teljesítmény?Dagidög: Nélküle is magyaráznak a szomszédok. Filmnél még elmegy kategória, zenénél meg alig van mély. Ha megfogom a tetejét a subnak érzem, hogy megy, csak vajmi keveset hallok belőle.
A mostani ugye lefele szól és 100 W-os, a JBL előre szól, subcső hátra néz és 200-as, Sokat dobna a rendszeren?
Mankó
kigyi_23
#114469
Sajnos nem vagyok könnyű eset.
A jelenlegi sub egy 20 nm-es szobában van és a subcsöve lefelé néz. A sub a frontokkal merőleges falra jutott és mivel nem tudom biztosítani a körbe fél m-es távolságot, valahogy nem úgy szól ahogy kellene, hiányolom a feszes mélyeket, plusz zenébe se nagyon remekel a rendszer maximum ha a Dynamic EQ-val játszadozok, de ugye az nem az igazi. Plusz emiatt, a szomszédok is mindig nyavalyognak, hogy csak a nagy döngést hallják - gondolom a lefelé szóló miatt.Ezeknek a problémáknak a kiváltására gondoltam a JBL-re. Jó árban van, mélyebbre is megy.
Minden észrevételt szívesen fogadok, s ha nincs nagy ellenzés, meg is rendelem még ma, amíg van.
XtremLor
kigyi_23
#114352
A manualis beallitas hive voltam en is,a vegeredmeny rendben volt nagyon a regi vasknal is, de pl a denon 3 pontos merese olyan eredmenyt hozott hogy meg en is meglepodtem! Arrol nem is beszelve hogy azt is jelezte hogy hiba van az egyik saru megvolt csuszva, pedig kulonbseget nem halottam a 2 sorround kozott!
Tamoo
kigyi_23
#113822
Yamaha 3800 ... elég jó vétel lehet.
Inferno1988
kigyi_23
#11342
Köszi. A mélyet használat közben csak bekapcsolod vagy feljebb tekered? Lehet adni kellene neki egy kis kakaót a setupban, persze csak óvatosan.
Sanci38: 20 nm. A sub a Genius SW-HF 5.1 szett subja, egyelőre ehhez kötöttem, most megy a spórolás egy jobb szettre, de már ezekkel a hangfalakkal is csodát művelt az erősítő!
kigyi_23
#10256
Sok esetben eltérnek a hangszóróméretek a szettekben igen, de szerintem ez nem annyira gáz, mert lehet úgy hangolni, méretezni a dobozokat, hogy a karakter megegyezzen a szetten belül.
Nem csodálom, hogy nagyobb a membrán a centerben mint a frontokban. A centeren nagyon sok hang megjelenik, így elég sok múlik a képességein.
axwel18
fenix
kigyi_23
#9605
És ere mondják hogy jobb mint az én Jamo s606-om,hát ezek után még jó hogy nem ezt választott mert egy vacak.Nem tom hogy szól,de nem lennék szerintem nem lennék elájulva, mondjuk a Jamo-tól sem vagyok,de így halatlanban viszont nem merek nyilatkozni a Wharfedale Vardus VR-400-ról.
Neked mennyire vált be a vr-400? -
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3840, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! GB B450 AORUS Elite R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD NITRO+ RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA 750W
