cecil
Patice
#42722
pontosítva úgy értettem, hogy az általam meghatározott kereten belül a minél jobb képminőség volt az irányadó!
Tehát nem kell valami brutál gépre gondolni azért, úgy értettem semmi extra lineáris táp meg usb kártya meg ezüst kábelezés meg hifi sata kábel meg dupla PC meg amiket olvasgatok mostanában
ház volt lényegében a kiinduló pont (legyen hifi készülék szélességű, de lehetőleg alacsony és viszonylag letisztult) találtam jó áron használtan egy fekete [Chieftec hm-03] házat beépített imon cuccal meg távirányítóval.
a bele került HW:
I3 6100 proci + SCYTHE Shuriken hűtő
MSI b150m Mortar lap
120GB Kingston HyperX Fury SSD
2x4Gb 2133Mhz DDR4 kingston HyperX Fury black ram
Gigabyte GTX 750 Ti Low profile videokártya
(a ház miatt csak low profilr jöhetett szóba, de akartam dedikált vga-t)
Seasonic M12 II EVO 520 W táp
Arctic Cooling F8 80mm extra halk házhűtőkb ennyi és mindez újonnan boltból (kivétel ház) megvolt 1 oppo 103 használt árából...
k.... gyors és extra halk, eddig stabil, szoftveresen még ismerkedünk...
Viszont rögtön lenne 1 kérdés... van amikor (random) elkezd csúszni a hang a képhez képest hol éppen csak hol elég látványosan. Valami ötlet?
Mint írtam korábban Win10 + Kodi 15.2 -> hdmi -> AVR (denon x4000) -
cecil
Patice
#42719
köszi!100% mozira lett összerakva tehát képminőség mindenek felett...
Hát első percek után látszott hogy képileg sehol nincs hozzá egyik lejátszó sem ami nálam járt (popi A400/410/vten, oppo 103EU/105D)
De tény hogy azért kell hozzá birkatürelem
lekopogom 5 napja nyúzom és eddig 1x sem fagyott ki.
~5mp ki-bekapcs idő. Semmi extra passzív ház meg hűtés, de így is szinte néma a gép. -
envagyok
Patice
#42658
Melyik verziót használod?
Vagy másképp kérdezte N3xxx rendszerhez melyik a legjobb OE Build?
A matt féle egl (chromeboxos), vagy a frisch féle kodi 17 Alfa, vagy a Millhouse féle?
Esetleg az utolsó "gyári" (6.95.1) vagy a libreelec?
Melyik a stabilabb gen8-as Intel vga-hoz?Most olvastam a kodi fórumon hogy a fritsch féle verzió specifikus részei tegnapelőttől beépültek a Millhouse verzióba.
FeeLing_
Patice
#42643
Köszi a választ!
Sokan írjátok, hogy ha ATX tápot venne az ember akkor megnőne a fogyasztás.
Paneltáp, vagy picoPSU, ahogy néztem az árakat, akkor lehet érdemesebb lenne megvenni az Asrock N3150DC-ITX alaplapot, amihez adnak alapból tápot.
ssd+ 2db 2.5 winyó lenne bent, a mellékelt táp elég lehet?
Azért gondoltam hogy ATX táp legyen, mert a házban elfér, és legalább 1 venti akkor lenne bent!
envagyok
Patice
#42611
Beszereztem egy kis n3000-es beebox-ot.
Eddig pozitív a dolog, egl-es kodi17-el használom, de van pár apróság:
-nem találom a wifit az új skinben nincs openelec tab, illetve visszarakva a confluencet, ott sincs, de az hibás is.
- Valaki tudja, hogy milyen kódja lehet az ir-nek? Onkyo erősítő tanítható távjával szeretném használni, csak nem tudom mit adjak meg neki. (Talán MCE?)1440˝1080i és sd interlaced anyagoknál akkor pontosan milyen deinterlacing és resize beállítás hozza a legjobb eredményt?
Akkor ez most még nem játszik 10 bites h.265 és h.265 anyagokat?
tupacamaru
Patice
#42603
Renderelés módja: DXVA
Hardveres gyorsítás engedélyezve DXVA2: BeMegy alatta a torrent, szerintem azért ennyi a procihasználat. DE, eddig is ment 8.1 alatt, és soha meg nem röccent, pedig a Win és a torrent fájlok egy 2,5"-os vinyón voltak. Most a Win egy SSD-n van , a torrent fájlok maradtak a kis vinyón, a lejátszandó filmek pedig egy 4 TB-oson vannak. Nem értem mi lehet a gond?
A Win10-re csak egy chipset drivert tettem fel semmi mást. (10.18.10.4358, 2015.12.21) -
envagyok
megema
Patice
#42460
Akkor te sem unatkozol, ahogy látom.
Ez az, hogy nekem a 16-os Kodi is problémás, nem csak a 17-es.
Nincs semmi módosítás, csak a 4.5-ös kernel és a wsnipex/vaapi. Írtam a Kodi fórumra is.Ami még fura, hogy Unity-ben egyes alkalmazások megnyitása közben megakad a mozgásban lévő egérmutató.
bozsozso
Patice
#42283
Rendben köszönöm szépen nagyon sokat segítettél.
#42284 ttower: Köszönöm Neked is ezzel is sokat segítettél, akkor végül is működhet egymás mellet 2 külön verzió csak a kettő közt nincs átjárhatóság és csak akkor van "gond" ha új film kerül bele, mert akkor mind a 2 verziónál le kell futnia a scraper-nek és így sem lesznek azonos borítók ha egyiken másikon változtatok a látott nem látott, folytatás stb sem frissül. Ez sem rossz addig amíg új nem kerül bele, mert most pl egyiken openelec van amin még 16-os kodi nincs a wines gépen meg kodi 16
Tényleg köszönöm mind a kettőtöknek sokat segítettetek.
Egyelőre többet nem zaklatlak.
bozsozso
Patice
#42281
Tehát akkor új gép feltelepít majd 2 xml rámásol és ha nem akarom esetleg, hogy scraperel frissítsen akkor még annak beállítása sem kell max. az új tartalmat addig nem látja amíg a többi nem frissíti vagy a scraper mindenképpen szükséges? Esetleg a scraper beállításokat nem lehet átvinni valahogy egyik gépről a másikra?
Bocs az értetlenkedésért.
bozsozso
Patice
#42279
Tehát akkor a scrapper-t minden gépen be kell állítanom, de ha a nas adatbázisán már megtalálja az adott tartalmat akkor nem foglalkozik vele? Akkor nem elég az, ha bekerül a hálózatba egy új kodi-s gép szűz telepítéssel akkor a 2 .xml fájlt bemásolom? Vagy ez elegendő? Persze az egyedi beállításokról most nem beszélek csak a médiatárról.
bozsozso
Patice
#42277
Bocs a sok kérdésért csak próbálom megérteni a működését. Akkor elég sima médiatár frissítése? Vagy a frissítést hogyan kell érteni? Mert ha így akkor ez gyorsabbnak tűnik mint az export-import.
Azért nem értem teljesen, mert ha mindegy melyik kliensem indul el elsőként az új elem bekerülésekor és az frissíti akkor ez honnan frissít mikor a saját adatbázis van beállítva frissítési pontnak? Akkor minden kodit be kell állítani teljesen úgy mintha nem is lenne a közös adatbázis? Mivel az előzőekben az volt, hogy a mappákat sem kell beállítani ugyebár a sources.xml fájl átmásolásával, ezáltal a mappákat fogja tudni melyiket használja, de azt nem, hogy melyik scrappert használja.
Ha rosszul értelmeztem a leírtakat akkor elnézést.
megema
Patice
#42236
Csak azt nem értem, hogy a korábbi alaplappal és procival miért ment simán?
Ha ilyenek vannak az Intellel, mi lett volna AMD-vel?A leírást párszor végigcsináltam a korábbi konfiggal, nincs vele probléma. Csak az a gond, hogy az OpenMediaVault csak Debian alatt megy, szóval pillanatnyilag meg vagyok fürödve.
(#42237) bajnokpityu: Debian topikba írtam már, de az előző hozzászólás egy hetes. Semmilyen felületet se akarok a Kodin kívül. A Debiant netinst telepíővel raktam fel pont azért, hogy ne is legyen felület.
megema
Cool Face
Patice
#42218
Köszi a tanácsot!
PC-hez külön van egy másik hangrendszer, a sztereó rendszerhez és a tévéhez nincs köze. Mókolni nem igazán akarok HTPC-vel arra venném a raspberryt ha valamit kitalálok akkor megtudom később is csinálni vele. Ahogy néztem, ha nem pc-ben gondolkodom akkor gyári médialejátszóból már lehet alapozni 4k-ra.
Szerintem ez a felállás lesz:
Médialejátszó, netflix stb várok valami dedikált gyári médialejátszóra ami tudja a 10bit 4K 60 fps-t.Dune-HD SOLO-ra már van pre order
Zenére Marantz NA8005 a sztereóra kötve. PC megvan a saját rendszerével oldva.
NAS, torrentre pedig amit ajánlottál Zyxel NSA325V2Médialejátszót nem lehet NAS-ra fogni? csak hogy megspóroljam legalább az egyik árát.
martoncz
Patice
#42129
155 a legolcsóbb MacMini és abba még kellene SSD-t venni, ez kicsit több, mint amit rászánnék.
Amit néztem még:
Shuttle XPC nano NC01U (i3-5005U), ebben újabb a processzor és nagyobb a hely benne. 4 gb rammal és 250gb m.2 ssd-vel 149kUgyanez a konfig Intel Celeron 3205U 1.50GHz processzorral kijön 85 ezerből, de kicsit félek, hogy nem lesz olyan gördülékeny az 1080p vagy korábban le kell majd cserélni.
A Shuttle XPC nanoról jókat olvastam, van esetleg itt aki használ ilyet HTPC célra?
#75912448
Patice
#41979
Igaza van PuMbA kollégának, sajnos a Braswell semmilyen érdemi algót nem tud futtatni, amivel előrébb lennél Kodi+hardveres gyorsításnál. Persze "játszani" lehet vele, de minimum i3 kellene alá, de még az is kevés lehet Inteléknél. A tegnap említett skálázás a normál 1080p>1080p kimenethez képest is erőforrásigényesebb eljárás, arra esély sincs.
Intel legkisebb procija is pontosabb hardveres gyorsítást használ, mint egy GTX960 csupasz Kodival. Ezért érdemi vagy minimum előrelépéshez madvr tekintetében legalább olyan hardver kell, ami :
Chroma up: legalább Jinc, de inkább Superxbr 100-150, (AR)
Banding artifacts: medium/high
Image enhancements: Crispen 0,1-0,4 (AR) (vagy ízlés szerint off->0,6)...plusz stereo 3D-t képes futtatni. Így lehetne pontosabb képed 1080p>1080p esetében is. Ehhez Inteléktől valamelyik Skylake már elég lehet. Természetesen innentől még van feljebb, ahogy nő a GPU ereje.
Másik eshetőség, hogy BD3D miatt alap algókon tartani madVR-t, de kukázható a PDVD. Ezt dobtam fel legutóbb közösbe, azaz nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Braswell ehhez is kevés, de ez csak tipp, ahogy Kabini esetében is.
PuMbA
Patice
#41979
Én tegnap próbáltam ki újra, mindenhol Lanczos 4-taps AR scalinggal, de annyira kicsi a különbség 1080p esetén, hogy nálam haszontalan, ráadásul hangosabban pörög a ventilátor
Intelnél pedig alapból DXVA-val van Lanczos scaling és a GPU ereje miatt nem fogod tudni bekapcsolni az NNEDI-t és a hasonló szénné terhelő algoritmusokat
Próbát mindenképp megér, én is ellenőrizem néha
sb
Patice
#41962
Régebbi Atomok, Kabini is egy csatornát támogat csak és bőven viszik a 3D-t is, nem csak sima FHD-t.
Nekem van 2GB ramos HTPC-m is Windows-al, annak sincs semmi gondja. Kodihoz bőven elég.A másik már több minden fut: 1-2 szerver, utorrent 512MB cache-el (mondjuk van ennél jobb memóriafogyasztású kliens is), az IGP-nek is le van választva 256-512MB. Itt átlag 2.5GB körüli a ram fogyasztás, szóval 4GB ide is bőven elég. Ebbe még egy kis netezés, lightos használat is belefér. 4GB-nál több csak akkor kell szvsz ha más, normál alkalmazások is használva vannak, gyk. multifunkcionális PC-ként működik a gép. Vagy virtuális gép(ek)hez.
Celtis
Patice
#41719
Nos, letöltöttem pár HEVC és H.264-es demo 4K-s anyagot. Két HTPC-n teszteltem egyikben Asrock QC5000, a másikban Asrock AM1H-ITX lap van 5150-es CPU-val.
Mindkét gépen Openelec 6.0.1 fut.Az eredmény mindkét gépen hasonló, a filmek többé-kevésbé, de inkább többé akadnak, meg összetörik a kép. Nem is nagyon feszegettem, mert teljesen reménytelen a helyzet. Próbáltam 1080p és 2160p kimenettel is. Nincs különbség.
Nem tudom mennyire hardver vagy driver függő ez a viselkedés azt sem, hogy mennyire hasznos ez az info, de azért leírtam.
Mankó
Mankó
Patice
#41813
Ram van a laptopban 2x 4 gb amit nem használok ki, annak helyére fogok tenni 2x 2-t, mert ramot így is úgyis vennem kell, hogy meg legyen a dual channel.
Ha nincs 9.5 mm-es 2 Tb-s winyó, akkor marad az USB3-as megoldás, mert 1 Tb azért édes kevés nasnak. Max kiegészítve usb3-assal.
Ennek is van azért előnye, nem kell msata-s ssd-t vennem, mert akkor belerakom a szgépből kijövő 120-as 840 pro-t. 4-5 ezer nyereségért kár lenne 120-asról lassabb 64-esre váltani. Vagy végül is lehet még ssd se kell bele, csak egy 7200-es noti winyó. Erről mi a véleményed?
Kezdetnek meg megteszi a jelenlegi 1 Tb-s USB3-as külsőm is tárhelynek. -
Mankó
Patice
#41808
Megrendeltem a BeeBoxot
, majd jövök Linux segítségért, ha befut a kicsike.Mivel én sok mindent akarok csinálni rajta jobban ajánlott lenne bele 2x 4 Gb 1600 vagy felesleges és mehet a 2x 2 Gb 1333 is akár?
Msata ssd fog bele kerülni, de milyen nagy méretű notiwinyót ajánlotok bele háttértérnak?
Mankó
Patice
#41785
Ez a BeeBox nagyon jó ajánlat ezért a pénzért. Távirányító, 2 slot, 2 memória hely. Szerintem még ma megrendelem biztos ami biztos alapon.
Tárhelyben meg majd kigondolom, hogy mi legyen benne az ssd mellett.Ahogy olvasom a windows csak DTS-ig támogat, elképzelhető, hogy a Linuxus verziók támogatják a HD-s hangokat? Hiányoznának ezek a hangok, mivel az erősítő is meg a Medx600 is támogatja.
Linuxos verzióhoz, XBMC és egyéb programokhoz elég lehet egy 64-es msata-s ssd? Nem vagyok otthon a Linuxban sajnos.
Mankó
Patice
#41785
Az már tuti, hogy túl van gondolva, meg az is hogy sok a kütyü a kecóban.
A 325-ösbe szerintem nincs annyi szufla, hogy megérje a csere. 520ast néztem ami tetszetősnek tűnik, de azzal meg nincs tapasztalat.
Med bejön, kényelmes, mindent megeszik, van hozzá világítós távirányító, nem lenne gazdaságos eladni, lehet sok állítgatás lenne/lesz a másikkal.
Ki kell magamban sakkozni, melyik lenne a legjobb megoldás. Aztán megveszem a cuccot és kipróbálom mennyi mindent tudok vele helyettesíteni és a végén még lehet a média lejátszó is megy eladásra és marad a mini PC 3 eszköz helyett.
A kérdés már csak az, hogy elég lehet e az a 4 magos Celeron 4Gb rammal, ssd-vel megtámogatva torrentre, full hd filmekre együtt, esetlegesen akár a számítógépes felhasználást is hozzávéve néha napján.Celtis: Kezdetben az is volt, de mivel elégedett vagyok a média lejátszóval, most azt gondolom az marad. De még ez az elképzelés is változhat.
#54715584
Patice
#41797
Ez az, szeretnék csinálni valamit, de nem tudom a módját. Szoftveresen megoldható ez a dolog.
Nvidia drivere csak sztereót hangot enged HDMI-n. Microsoft drivere már DTS-t is.
Kell lennie valami megoldásnak erre.Más oprendszer nem megoldás erre a problémára. A TV-m miatt rossz EDID információt kap a PC, ezért van a korlátozás, az erősítőm elvileg jól működik.
róland
Patice
#41754
Max. 5 cm lehet a házhűtő ventilátor egy-egy oldalhossza.
Noctua NF-A4x10 - de tényleg horror árban,
Noiseblocker BlackSilentFan XM1/XM2 - itthoni hivatalos forgalmazó a Kellytech, az XM2 kb. 1650,- Ft jelenleg,
Evercool 4010 PWM/4015 PWM/4020 PWM - még nem találtam itthoni forgalmazót,
Sharkoon Lownoise 40 mm - kb. 800,- Ft-tól. -
#48613632
Patice
#41626
Hát igen, lehet, hogy a koncepciómmal van a gond.
Egy mappa van a NAS-on, amibe töltök, így nem kell duplázni, meg másolgatni. Transmissionnal rendezgetem a mappák csoportosítását, úgy mint, filmek, BD lemezek, sorozatok, és ugye ezen belül az alcímek.Na most, ha külön mappám lenne, akkor ugye ott nem lenne gond pl a sample-kel, mert fogom és törlöm
De akkor dupla hely kell, és másolgathatok állandóan.Jukebox annyira nem érdekel, nem hallgatok zenét, csak elvétve
KODI egyébként nekem is tetszik, csak sok a bug, és nincs 3D. MP-ben van, és ez komoly előny, legalábbis, ha nem találok valami megoldást.
Hidd el, én lennék a legboldogabb, ha zökkenőmentesen működne az egész. Magam is PC párti vagyok, a konzolokkal szemben, és ez voltaképp, hasonló téma.Szóval 7végén még küzdök kicsit, és ha nincs megoldás, akkor bármennyire is sajnálom, de MP lesz belőle. Ha minden igaz, egy 600X3D.
szerk: Itt pedig, középen, az Aminta c film
Néha van több release is
#75912448
Patice
#41529
+ Mézga,
Pont mondani akartam, hogy nézzétek össze. Nincs értelme megvenni, ha esetleg kevés a Bras alapú vas. Bár a hangja lehet sokkal jobb a Popinál, persze táp kérdése is, de emlékszem neked milyen előrelépés volt.
(#41524) sb
Én ki is vágom az iso-kat, így remuxot is lehet kreálni BD3D-ből. Ugyanezt megcsináljuk a 2D filmekkel is, Kodi médiatárból egyszerűen indítható. Mondjuk 2 kezem elég megszámolni a 3D anyagaim.
Egy külön 3D profilt kell kreálni madvr alá, mert első próba alkalmával megzabálta GPU-t. Tesztelgetem majd a jövőben...PowerDVD nálam kés a vajban, ha ez segít néhányotoknak, így használom illetve aszem használtam a 15-ös verziót:
Az iso-t WinCDEmuval mountolom, ingyenes, tiszta, minimális mérettel. Nem használom egyik népszerű borzalmat sem, mint daemon és tsi, szerintem a PDVD beépített csatolója is retek.
A PDVD mindig Cinema módban legyen, ne ablakosban. Ez a legfontosabb! A madVR fullscreen exclusive módjához tudnám hasonlítani, bár teljesen másra valók. Mégis számos anomália elő sem jön, ha nincsen szerencsétlenül ablak/normál módban.
Végül ne legyünk restek a Win+P kombóval a film lejátszása előtt letiltani a második képernyőt, még ha ez nem is feltétlenül szükséges. Nagyon háklis ez a szoftver a hardverelemke, és a saját szoftveres környezetére.
sb
Patice
#41525
Épp ez az, hogy benne van és megy. Kiszedni már felesleges szvsz.
Aki nem akarja ne használja és annyi.Smarttól kezdve még jó pár funkciót fel lehetne sorolni ami vagy a kutyát nem érdekli vagy érdekelné, de tizedannyira se működőképes/kényelmes, mint a 3D. Mégis benne maradnak évek óta a TV-kben.
Szóval azzal a résszel egyetértek, hogy erőltetni kár, csak épp azt látom, hogy nem ez a műsor.
#75912448
Patice
#41482
Úgy értem nagy általánosságban, ezért írtam is, hogy nem mindegy milyen hardverekkel járjuk körül a témát. Szerintem pont a Bay-nek kéne jónak lennie Linuxon. Azonban ha ugyanezt nem Linux vs Win témakörben vizsgáljuk, hanem egy APU-s vagy VGA-s rendszerhez hasonlítjuk? Egész más.
Nyilván a Bay Trailhez semmit nem tudsz hozzátenni, amivel jobb képet csikarnál ki Windows alatt, hisz nem bírja krafttal.
asanotadanob
Patice
#41313
Köszi mindenkinek, összeállt.
Tehát, ha a mini-jack kimenetet választom lejátszásnál, akkor az analóg jelet ad már ki, amit előzőleg a hangkártya konvertál, ha az optikait vagy a hdmi passthrough-t, akkor az érintetlen, amit valami rákötött eszköz alakít át, azoknak semmi köze a hangkártyához. OK, ez az utolsó elem hiányzott a kirakóból.
PistiSan
Patice
#41307
Tehát ha jól értem, ha kijön a 16-os kodi, akkor a régi analóg erősítőmön ezzel az Audio DSP-vel beállítva a hangot, viszonylag jól fog szólni az 5.1-es film is sztereóban?
Most az 5.1 filmmel elég vacak sokszor a hang, amíg nem lesz jobb erősítőm addig így is marad, asszony nem igazán hajlik az új erősítő irányába, csak több kábelt és hangfalat gondol bele.
asanotadanob
Patice
#41309
Már úgyis régen kérdezni akartam, mert elég dummy vagyok hozzá.
Nekem egy ilyen van betéve a htpc és az analóg erősítő közé. Ez miben különbözik egy dac-tól? Egy öreg műszaki boltos embertől vettem, aki erre esküdött a daccal szemben, bár arra amúgy sem lett volna pénzem.
(Igazából a hangfeldolgozás folyamatára lennék kíváncsi, mit csinál a jriver, a hangkártya, a dac, ez a konverter és miben különbözik a dac mondjuk egy flac kódolására képes erősítőtől, mert nekem nem egészen tiszta - és egyszerűbb megkérdezni, mint utánaolvasni
Ispy
Patice
#41127
Dac=drágának hangzik
Most, hogy jobban belegondolok a régi wd tv mp-n is úgy volt megoldva, hogy jackdugóból ment az erősítőbe.
(#41128) PeterPH
Igen, már én is lemondtam róla, most egy Streacom házzal szemezek, csak még nem találtam meg a belevaló slim bluray olvasót. Vagy amit találtam az horror árban van.
(#41130) radi8tor1
Várom a javaslatokat dac-ra, de egy 100k-s htpc-hez nem szeretnék 100k-s dac-ot venni.
Ispy
Patice
#41122
Most a zasszony a pio bd lejátszón szokott zenét hallgatni cd-ről, aminek ugye van lcd kijelzője, gondoltam ezt megszüntettem és ezt is a htpc csinálná és szépen kiírná mi is megy éppen. Vagy olyat lehet, hogy amikor zenét akarok csak hallgatni, akkor a tévé nem lenne bekapcsolva, hanem mondjuk egy androidos tableten keresztül vezérelni a lejátszást? Mert akkor az kiválthatná az lcd kijelzőt.
Ez a deszka jó lenne bele: ASRock N3150-ITX + 4gb ram + ssd helyett mondjuk usbről openelec
Patice
#41069
OK. Legyen OFF.
Tápegységet nem bontanék szét. Vagy egy kisebbet választanék (SFX/TFX) vagy akkor legyen PICO-PSU.
Csak bírják ezek a 4-5 sata-t?
SATA bővítőkártya nem szimpatikus, mert nem nagyon férne el. Kábelt külön nem akarok ehhez venni.
KODI médiamegosztása nem jó a tévékhez?
KODI-t már most is KORE-val vezérlem.
Hálózat többi gépéhez miért kell Samba? Windowos megosztás miért nem jó? Csak Wines gépek vannak otthon.
Miért jobb a Raid1 a rendszerhez, mint a Raid0?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Villanyszerelés
- BestBuy topik
- Csak egy ország kap Exynos 2600-as Galaxy S26 telefonokat?
- PlayStation 3
- Arctis Nova Elite (Bontatlan)
- ÚJ! Razer Blackshark V2 HyperSpeed Wireless Esports Gamer fejhallgató - dobozában!
- új bontatlan Harman Kardon Onyx Studio 9 hordozható Bluetooth hangszóró ezüst 1 év garancia
- Razer Blackshark V2 Pro vezeték nélküli Gamer fejhallgató - dobozában!
- Beats Power Beats bluetooth füles eladó
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
köszi!
Hogy mennyire működik, azt még nem tudom...
