- Samus: Atomic Heart - Egy kis nyafogás
Magga
PeterPH
#27528
Én is betettem egy kis ventilátort a HDD-k elé, 40-ről 29-30-ra esett a hőmérsékletük, pedig csak kb. 6-700 rpm-en megy a ventilátor, így szinte nem is hallani... -
naja
PeterPH
#27231
Köszi, Most nagyon örülök.
Esetleg valami hasonlóan letisztult házat tudnátok ajánlani, ami nem túl drága? Ezért a 17 ropiért is már szívtam volna a fogam.A tápkapcsolónak mit ajánlanátok?
Bár ha netezés megy, akkor gondolom BT billentyűzet kellene. Vagy URL-t még egy távkapcs-ról is be lehet pötyögni, a többi meg már szalad. Vagy rosszul tévedek? -
sb
PeterPH
#27095
Köszi.
Itt azért hozza azt, amit kell fogyasztásban. Ellentétben a computerbase-es teszttel. Jelentős az előnye a Kabinivel szemben.
BD3D-t hogy nézted meg? Kimeneten gondolom nem frame packed 3D ment ki.
Ha jól emlékszem azt írtad nincs 3D-s TV-d.szerk: Egyébként a library-t statikusan néztem. Így, scrollozás nélkül is ez fogyasztott az eddigi gépeimen a legtöbbet.
sb
PeterPH
#26898
Köszi a tesztet!
Ez kvázi a tökéletes kategória. 3.81 óránkénti frame ismétlés az azt jelenti, hogy egy film időtartama alatt nem lesz egy sem.
Régebbi NV, AMD, Intelek (Ivy-tól visszafelé) is csak megközelítőleg tudták a 23.976Hz-et, így ott 4-8 percenként előfordulhat frame ismétlés.
Eddig a Haswell volt az egyetlen ami pontos volt kellően ilyen több órás ismétlés nélküli lejátszáshoz. Most úgy tűnik regger és a te tesztedből, hogy a Kabini és a Bay Trail is előrelépett ebben és tökéletesen tudja.
Játékos
PeterPH
#26891
Bár csak igazad lenne! De nem áll be sajnos.
A Proji mutatja, hogy 24.00 Hz-es jelet kap. És persze a lejátszás sem kadenciahelyes...
XBMC alatt 23,98 Hz-et mutat a projektor, és riccenésmentes a lejátszás.
Ezt megelőzően Nvidia volt a gépben, és ott volt egy külön menü, ahol lehetett saját felbontást/frekvenciát létrehozni, mert egyébként az is csak 34 Hz-en hajtotta a vetítőt.
De fizikailag lehetséges, hisz az XBMC megcsinálja szó nélkül. -
sb
PeterPH
#26857
Hát elvileg a madvr kiírja pontosan, hogy milyen időközönként lesz drop.
MPC-HC önmagában is kiíratható a statisztika, de ott nem tudom milyen infók vannak pontosan. Esetleg ha beraksz egy ilyen statisztika screenshot-ot akkor valaki megszakérti, pl. regger.
szerk: Persze akár madvr-ről akár a sima mpc-hc rendererről van szó, a frekiváltást be kell állítani 23Hz-re.
Magga
PeterPH
#26846
Akkor elvileg a rendszernek tudnia kell!? Intel procim van (E8500) és Point of View GeForce 8500GT videókártya...
Ha valóban csak a számokat látnám, nem érdekelne, de időközönként meg-megakad/ugrik a kép, jellemzően filmnézés közben veszem észre. Ez emiatt lehet vagy beállítások közt keresgessek? -
kiss_gee
PeterPH
#23884
igen, ahogy Cannibal is írta paneltáp van benne
ezt találtam rajta: SKYHIGH TECH SH-7090 R1.0 -
Bitlisz
PeterPH
#9258
Utánanéztem ennek a Brazos témának linux alatt, de úgy olvasom, hogy még egy kicsit várni kell rá, hogy tökéletes legyen. Kb 2-3 évvel le van maradva winhez képest.
Egyébként én is ezt találtam: "almost all hd movies (HP@L4.1 / AP@L3 max - xvba limitation)".
De az előny win alatt donborodik ki, a HD Audio támogatásnak hála (DTS-HD/DDTreHD de nem az alap XBMC-ből). -
PeterPH
#4725
Mivel az SPDIF szabvany nem hataroz meg maximalis orajelet, ezert elvileg tenyleg mbarmit at lehet vinni rajta - a gyakorlatot tekintve viszont igazan az az erdekes, hogy van-e barmi szerkezet, ami ezt tamogatja is, marpedig nem tudok arrol, hogy barmi erosito tudna kezelni SPDIF-en DTS-HD-t v Dolby TrueHD-t.
kojak007
PeterPH
#4649
igen? de akkor nem fog esetleg beszaggatni? mondjuk úgyis csak a böngészgetésben lenne aktív a touch screen, a film nézésnél már tuti kilőném, mert csak zavaró fényforrás lenne...
bár mondjuk nem az a 8000 Ft fogja elbillenteni a dolgot...és akkor talán már lehet szépgrafikásos nemszaggatós játékokat is tolni rajta..
bár egyre ritkábban játszom mostanában..évente 1-2 játék ha megfog..pl. Need for speed, Crysis..stb...de lehet h ezekhez már sokkal komolyabb erőgépekre lenne szükség, úgyhogy maradjunk is az eredeti célgépnél a film nézegetésnél és csak legyen hab a tortán ha esetleg játék is eldöcög rajta...
mr_ricsi
PeterPH
#3770
"Ráadásul az árak sem 50k körül, hanem 10k alatt lesznek."
Ez szót sem érdemel, én is valami hasonló árat tippelnék.
Csak éppen amíg elfogadható árkategórába kerülnek, és széles körben elterjednek, addig is kell(ene) valakinek az adótornyok villanyszámláját fizetni például."Inkább lesz néhány ingyenes adás, közte a közszolgálati, és mellette fizetős csomagok."
Ezt jobb helyeken a piac szabályozza. Az is egy lehetőség, amit leírtál. Ha a nézettség önmagában el tudja tartani a csatornákat, akkor ingyenesek lesznek, ellenkező esetben előfizetősek. Mo kis ország, ezért inkább a te verziódnak van esélye, de azért bele kellene számolni, hogy nálunk a széles tömegeknél nincs hagyománya az előfizetéses tv-nek, lehet hogy ingyen akarjuk majd ezt (is).
A németeknél van vagy 30 ingyenes DVB-T csatorna, az osztrákoknál pedig egy ingyenes és egy fizetős multiplex van jelenleg. -
mr_ricsi
PeterPH
#3767
"Miért lenne jobb egy gyengébb (elavultabb) technológiát elterjeszteni? Hogy hamarabb kelljen lecserélni?"
Azért, mert ha 2011 végére nincs 70%, akkor marad az analóg tv is.
Az osztákok idén májusban indították a DVB-T-jüket, és MPEG2SD-t használnak. Mert náluk számít az is, hogy nézi-e valaki a műsort. Márpedig ha nincs nézettség, akkor a kereskedelmi adók sem akarnak megjelenni, mert a sugárzási díj nem olcsó.
Az ország 20-25%-ának nincs kábeltvje. A kormányprogram szerint a DVB-T legfontosabb célja, hogy őket juttassák szélesebb műsorkínálathoz.
Ezek azok az emberek, akik nem tudták egy helyi kábelTV-re sem összedobni a pénzt. Ők könnyebben vennének meg egy 10-20eFt-os SD dekódert, mint egy 40-60e Ft-os HD-t. (Ráadásul mi értelme van, ha majd a HD műsort CRT tv-n fogják nézni?)"A lakosság többsége valamilyen kábeltv szolgáltatótól kapja az adást. Nekik gyakorlatilag nem lesz változás, amíg a szolgáltató át nem tér digitális technikára."
Ha van egy széleskörben és olcsón elérhető alternatíva, akkor a kábelTV-t is rászorítja a versenyre és a fejlesztésre."A jelenleg eladott DVB-T TV-k záma elenyésző"
Az eddig eladott laposTV-ken belül a fullHD-sok aránya is kicsi, leginkább a WXGA felbontásúakat veszik/vették. De aki régebben vett plazmát, annak 640x480-as is lehet.
Nekik mire jó a HD sugárzás?"Amúgy a dekóder beszerzését valamilyen módon támogatni fogják."
Ez jelenleg csak óhaj szintjén igaz: az MTV és az Antenna Hungárai szeretné, ha támogatnák, az állam pedig azt szeretné, ha a kereskedelni TV-k támogatnák. (A kormány a nyugdíjasokat támogatná, a kereskedelmi TV-ket pedig ők már nem nagyon érdeklik -> érdekes meccs lesz ez még...
Egyébként a magyar viszonyokból kiindulva ez majd csak 2011-ben lesz aktuális, amikor betojnak, hogy nem lesz meg a 70%. -
akaido
PeterPH
#3558
Köcce már ezt is!
Hja igen, a szoftverkörítés kimaradt.
- Az op. rendszer: XP Prof SP3.
- Az X1900 All in Wonderhez használom a 7.9-es Control Panel drivert + az X1800XL-hez való ATI MultimediaCentert, mivel az X1900-hoz nem volt cd.
Ez utóbbi felsorolás máris szöget ütött... hiszen lehet újabb Catalyst Control Centeres meghajtóprogit is feltenni, de htpc-s szinten kezdő vagyok így nincs tapasztalatom... -
joe999
PeterPH
#3516
Ha új ffdshow-t használsz, akkor annak már támogatni kéne a 2 magot. Ha mégsem teszi, akkor nézd meg alul az "Overlay" alatt a "Decoder option" fület. Itt lenni kell olyannak, hogy "Number of decoding threads", ezt át kell állítani 2-re (természetesen 2 magos proci esetén). Ha esetleg találkozol a Cloverfield 1080p CtrlHD release sample-jével, próbáld meg, elég durván terheli a procit.
LordAndrew
PeterPH
#3511
Köszi szépen. Gyakorlatilag bármely X264-es filmmel tesztelhetnél (ami kéznél van és 1080p-s). Rákapcsolsz postprocessinget meg átméretezést aztán meglátjuk. Emberi számítás szerint elég kellene legyen ez a CPU...
Az 1.73 GHz-es Pentium M notebookom pl a 720p-t szó nélkül viszi, igaz 85%-os prociterhelés mellett (haali+ffdshow+méretezés+no post processing)...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- BestBuy topik
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Eredeti játékok OFF topik
- Arc Raiders
- Tőzsde és gazdaság
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
