Sz.L.
RetepNyaraB
#27496
Nézőpont kérdése, a 2 db HD6850 1GB GDDR5 nem olyan rossz.
Lehet, hogy BF3 Full HD esetén kevés, de én nem játszom vele (nem is próbáltam). Relative alacsony felbontáson, mint az 1360*768 (nekem) elég. Szerintem, magasabb felbontáson ajánlottabb az erősebb és újabb kártya.
Ha több időm lenne játszani és az új játékokat is falnám (mint régen), meglehet, hogy váltanék.
#21346560
RetepNyaraB
#27493
Hát újabb, mert 1 hónapja gyártották, a 7870-et, ami a boltban van, azt meg 6 hónapja
Egyébként szinte 1 árban vannak...
L4mie
RetepNyaraB
#27438
Nekem volt olyan 9800 as radeonom amin a fánk olyan szépen pixelesedett, hogy ihaj csuhaj.
de köszönöm.
Andris837
RetepNyaraB
#27370
Eredeti a játék, más játékkal nincs gond jelenleg. Flash videók szoktak kockákat szórni az asztalra. Youtube pl. A programot köszönöm, ezt kerestem csak nem tudtam honnan szerezhetném be.
Kowi84
RetepNyaraB
#27366
A trixx engedi...
3shae
RetepNyaraB
#27360
Nem is gondoltam volna. Egy külföldi fórumban találtam rá a megoldásra
Amolyan félgőzre kapcsol a két kijelzős beállìtásnál. Memóriák max, gpu pedig 250. Lehet megnézem még a beállìtásokat (kiterjesztett asztal,illetve klón )
számít-e valamit.GTS 450-ről váltottam ott 3 teljesítményfokozat volt emlékezetem szerint.
Superleggera
RetepNyaraB
#27244
Rendben, akkor délután neki is állok.
Superleggera
RetepNyaraB
#27242
Szia, nincsen húzva, minden alapon megy. Végül is az a lényeg hogy nem megy 84 fölé, fixen itt van mondjuk BF4 közben.
Giot
RetepNyaraB
#27203
Ezért írtam múltidőben anno mikor még nem volt védelem a kártyákban.
AC4 kb 2 óra stabil sehol semmi pöttyözés.Grid2 kb 1 óra gond nélkül. Ezekkel próbáltam.
Sőt a problémás, problémát felvető, ETS2-ben is megszűnt a pöttyözés. Pedig azzal is játszottam elég sokat.
Nem értem én ezt.
Akitől vettem egy hét garanciát vállalt rá. Egy hét alatt majd kiderül.(#27201) varmi2: Nem feltétlenül a GPU melegszik túl. VRM is lehet problémás. De az már az aftermarket hűtőknél szokott inkább gondot jelenteni.
Feszhez nem szoktam nyúlni. Jelen állás szerint alapórajelen van a VGA, így hibázott. Kérdés szoftveres vagy hardveres a problem.(#27202) Runo: Csatlakozom, az utánad posztoló fórumtárshoz ebben a kérdésben.
marci.weller
RetepNyaraB
#27093
Hát nagy nehezen össze tudok kaparni TALÁN rá pénzt... nem tudok egyszerre 2-t venni
marci.weller
RetepNyaraB
#27091
És ha nincs huzva a proci akkor elbírja?
marci.weller
RetepNyaraB
#27058
Lepasztáztam a 6790-es videókártyámat de még mindig forró és pöttyöz! Így, hibásan még eltudom adni valahol, vagy dobhatom ki ha vettem újat ?
Ger_man
RetepNyaraB
#27074
Használtan kb 3e ami meg ajándék...
Dr. Gonzο
RetepNyaraB
#27074
Én biztos nem engedném a kártyámat szándékosan 80 fokig.
Egy rossz hűtés miatt tönkrement kártyánál olcsóbb az általam ajánlott hűtő. -
Dr. Gonzο
RetepNyaraB
#27074
Ez nekem jött?
ChrisG
RetepNyaraB
#27062
A vadiúj Kétkomponensű ArctCif!
ChrisG
RetepNyaraB
#27060
Hmm... Mindig az a fránya citrom illat!
De minden tisztítónál!?
ChrisG
RetepNyaraB
#27058
Jogos, ilyenre gondolsz?
ChrisG
RetepNyaraB
#27030
Csatlakozom, én a 6850-em mellett tudhatok egy i5-2320-t, a BF3 gyönyörűen elmegy, nem panaszkodhatok, pedig csak 4 gb ram van most mellette!
Szóval a 2500k-val sem nyúlhatsz nagyon mellé... én egy e5200-at cseréltem le, és nagyon nagy a különbség! -
#90933760
RetepNyaraB
#26961
Kösz. De akkor felejtős, mert én nem fogok várni ennyit mire betölt mindig.
Valami módszer arra, hogy gyorsabban töltsön? 20-as raid SSD tömbön kívül. Nekem csak az kéne, hogy lássam játék alatt, semmi egyéb része nem érdekel.
#90933760
RetepNyaraB
#26959
És hogy kell beállítani? És minden indulásnál ilyen tetű lassan indul?
#90933760
RetepNyaraB
#26932
Nekem csak 1000/1188-at tud. Az 1000 még nem is baj, a ramokat sajnálom hogy nem futnak meg 1250-et. És azoknak nem lehet feszkót se adni.
Colgate
RetepNyaraB
#26820
gpu z indításra szürke kép, a progit elindítom szürke kép
szerintem ennek annyi. Azért köszi a segítséget. -
Colgate
RetepNyaraB
#26818
Elindítom a gépet tökéletesen belép semmi probléma, de ha pl elindítom a böngészőt vagy FurMarkot akkor jön a szürke kép
Colgate
RetepNyaraB
#26809
Volt húzva de csak egy kicsit , win reinstal sem oldotta meg
Akkor lehet tényleg elszállt a memo rajta
szabobakter0
RetepNyaraB
#26747
köszi szépen megprobálom.
Z4
RetepNyaraB
#26702
Z4
RetepNyaraB
#26700
Nekem egy HAF 932 házam van és oldalrol 23cm venti adja a hűtést
Z4
RetepNyaraB
#26695
Nekem inkább a kártya keltette zaj miatt kellene más hűtés
A teljesitménye nekem megfelelő
Johni5
RetepNyaraB
#26482
XP alatt ugyan ez a skinje.
zozoz1
RetepNyaraB
#26441
"A 7xxx szeria nem veszi vissza csak 300/150-re, a 6xxx meg igen."
Nekem is 6xxx a szériám! ASUS 6870 oc.
Amit kipróbáltam drivert az utóbbi időben mind 300-300-on ment.
Mindig raktam vissza a régit. De most már illene frissíteni.
Johni5
Ha az AMD mappa alatt az AMD honlapját érted akkor én is onnan szoktam letölteni.
Mint feljebb a fotón is látszik....
mr.robi
RetepNyaraB
#26400
Szia. egy LG képernyő van rákötve DVI-VGA adapterrel (a HDMI melletti DVI-be), mivel a képernyőnek csak VGA kimenetele van. és rá volt (mostmár van) kötve még egy HDTV HDMI-vel.
a TV nélkül is ugyanez a mese... 500/800 a háttéren, semmi megnyitva.
@balu077
Igen használtan, nem tudom milyen biosz van rajta.
Warpig
RetepNyaraB
#26363
Melyik frekvenciára állítsam?
Colgate
RetepNyaraB
#26332
MSI Afterburner (231) használom
F_Zolee
RetepNyaraB
#26301
De akkor már csak off-ba szólalj meg.
Johni5
RetepNyaraB
#26151
1.075v-al ment ennyit 2 ventivel max 66 fokon.
Trixx 12.4 driverig nem dobja szét a képet mem emelésekor.12.11-nél rögtön szétesett,vagy rángatózott.
A 6790 fesz emelés nélkül megy ennyit. -
RetepNyaraB
#26135
Nekem nem volt bajom a CF-el, csak anyagi okokból meg kellett válnom az egyik kártyától.
Az 1Gb Skyrim alatt hamar elfogy. Még a FC3 sem harap annyira a memóriába. -
RetepNyaraB
#25988
Más pedig inkább a részletességet veszi le, nem vagyunk egyformák. De azért jobb a képernyő natív felbontása mellett maradni,mert ha lejjebb veszed mindenképp számottevően romlik az élesség
Ayg0
RetepNyaraB
#25784
Úgy értem, hogy inaktív az "Alvó állapot" opció.
Trebron09
RetepNyaraB
#25759
Nem okoskodást írtam, csupán a véleményem..
(Valóban, ha pont annyi kell akkor oké.. de egyébként ha már megvan a számára megfelelő játszható szint valamiben, akkor fölösleges..) -
Turbolada II
RetepNyaraB
#25713
A ref. hűtőnek sokkal magasabb a max. fordulatszáma.
DanielXXXV
RetepNyaraB
#25705
1,3V-ot szerintem benchre gondoltál, mert 24/7-re gyári hűtéssel már sok valóban...
MongolZ
RetepNyaraB
#25684
Igazad volt, lekapcsoltam a másik monitort és így visszaveszi a memória órajelét is. Máris 40 foknál vagyok
Köszi a tippet. -
MongolZ
RetepNyaraB
#25684
Ezt most passzolom, otthon majd megnézem, szerintem vissza kellene, hogy vegye.
MongolZ
RetepNyaraB
#25672
Köszi a választ.
A szellőzéssel szerintem nem lehet probléma, Aerocool S9 Pro házam van, az oldalin kívül 1-1 ventivel elöl-hátul.
De, két monitor van rajta. Terheletlenül visszaveszi a frekiket, ~55 fokot még a GPU-Z.
Szóval azt mondod ennyit bír a ref hűtő és csoda, hogy eddig nem tűnt föl?
Raidon
RetepNyaraB
#25654
Esetleg mit tudnatok javasolni olyan keretek kozott ha ezt a kartyat mondjuk eladnam es kevesebb raforditassal kijonne vmi? BATTLEFIELD 3 ra kell inkabb meg majd esetleg crysis 3
Razermazer
RetepNyaraB
#25633
Ez nem is finomított eredmény, lehet ezt még lejjebb vinni, csak egyenlőre biztosra mentem.
A másik a vizem közel 5 éve megvan, tehát nem került semmivel se többe,(annyiba hogy betettem a kártyát a rendszerkörbe) a kártyát itt aprón még 1 év garival vettem fullcover blokkal együtt 35k-ért leértékelte a tulaja és mondtam, hogy ennyiért megéri(7770-et nem akartam, mert az sehol sincs a 6870-hez képest, jó a mostani driverekkel gyorsult valamit, de a 128bit az mégsem 256).Jobb kártyám volt 7850 személyében, de meg kellett válnom tőle, idővel majd az lesz e helyett, de egyenlőre semmi olyan játék nem indokolja a váltást ami szükségessé tenné. A mostani 23"-ról is visszamegyek 19"-ra ott meg bőven elég lesz, szinte nincs is időm játszani, amivel meg játszok, ahhoz bőven elég.
Igen majd a vram lesz a hátráltató tényező, de sose szoktam a látványjavítókkal szórakozni. -
Ger_man
RetepNyaraB
#25623
Nem igaz hogy mindenki félreérti... olvasd tovább... csak az unlock értéket írtam át, nem az aktuális órajelet
Azért ilyen sokat hogy extra feszültség emelésnél még véletlen se legyen limit
bandras54
RetepNyaraB
#25580
elvileg minden alapértéken van, nem húztam még a gépet és nem is terveztem. 1 db tv van rákötve, mint monitor. Újra pasztáztam lement az átlag hőm. 5 fokkal, jelentéktelen. dobok egy képet -
F_Zolee
RetepNyaraB
#25574
Ezért nem ajánlott a driver sweeper. Itt egy példa mindenki előtt.
szinimini
RetepNyaraB
#25572
ket particiot hasznalok a C-re csak a programok es olyan dolgok vannak amit nem sajnalok ha elveszik es a masikra teszem a fontos dolgokat igy nem kell csinalnom mentest max atnezem,h mi kellhet igy gyorsanmeg van az ujra rakas szerintem
szinimini
RetepNyaraB
#25570
Nekem pl gyorsan sikerult az ujra rakas.
szinimini
RetepNyaraB
#25568
Nalam is driver problema volt es ujra raktam a gepet es megoldotta a problemam ha nem szeretned ujra rakni akkor probalj meg tobb drivert
RetepNyaraB
#25544
Erre valaki?
Amugy a Crysis ominozus utolso jelenetenel tartok es nem tudom vegigjatszani, mert par perc utan kifagy. Eddig semmi gond nem volt. Levettem minden tuningot a kartyarol, visszavettem a beallitasokat es ugy is. Utoljara ezt a jatekot meg a GT9600-zal nyomtam, de akkor nem volt problema (a min. grafikan kivül
). Most felnyomtam a 12.8-as drivert (sokaig 12.1 volt fenn), az elözmenyböl kiderül miert csereltem ki. Lehet, hogy az akad össze? -
F_Zolee
RetepNyaraB
#25544
Kapásból van hozzá egy kis help.
Z10N
RetepNyaraB
#25323
Ezen most mi olyan vicces?
Azt mondta "remlik". Amugy nalam eyefinityben is ennyire veszi le idle-be 300/1000, amit modositottam 250/1000-re. Ha lejjebb veszem a memoriat neha tearing-et okoz, mondjuk nem csodalom. -
Ger_man
RetepNyaraB
#25205
Na tegnap sikerült Dirt3-azni, és hát sajnos, 1000/1200-on, jelentkezett egy olyan dolog hogy néha egy pillanatra elsötétedett a kép, ezután vissza vettem 950/1200-ra... ezzel 1óra játék után sem volt semmi megjelenítési hiba.
Ma 975/1200-on fogom tesztelni
Dark KillerX
RetepNyaraB
#25088
Szegény 6870!
Mondjuk én 30-50Mhz-ék nem emelnék feszt,inkább hagyom alapon!
Dark KillerX
RetepNyaraB
#25086
Az biztos,főleg ha O.C-ban olyan jól megy,ahogy az adatlapodon szerepel
!Ment P.Ü ! -
Pepe78
RetepNyaraB
#25041
Remélem valami jó fogok ki.
Végül is a lényeg a szuper hűtés.
Márpedig ezeken az van.
Az 5-10% tuning meg ha azt vesszük nem a világ vége.
A GTX560 810/1000 ről 950/1100 már érezhető azért.
Holnap megjön.
Szokásos kitakarítás, újrapasztázás és tesztelés.Azért majd a tapasztalatok megírom.
#97716736
RetepNyaraB
#24870
Értem én, csak tudod használtba veszek, és jelenleg nem találtam ilyet. Amúgy meg csak GPU-ban 20Mhz-et ver rá, az egy ventisre. Akivel beszéltem mondta hogy az 1 ventis Idle 38-40C 35%/1200rpm. Terhelésen FHD Heaven, 60-65C 50%/1880rpm. Furmark 40 percen át 72C 54%/kb. 2000rpm. Ez még elfogadható.
#41133696
RetepNyaraB
#24843
Ja hát azt ne tudd meg
Bár most kicsit jobban néz ki, mert extra kábel kötegelőket vettem be
Igazából amivel nem tudok mit kezdeni az az előlapi panel kábelei illetve a ventikhez menő kábelek... nincs kábelmenedzsment egyébként sem a házban. Bár lehet hátul kellene levezetni ,erre még nem gondoltam. -
kovsol
RetepNyaraB
#24298
Én egy darabig csifi 360W al használtam a gépemet. Mondjuk meg is döglött egy hónap után
akkor lett egy aurum 400 -
Tomi13
RetepNyaraB
#24295
A proci egy Amd X3 720be ami biosból bekapcsolt 4 maggal megy kicsit felhúzva alapfeszen 3,2ghz-re.
Crucio
RetepNyaraB
#23069
Minden maradt
Viszont neki meg akad minden a HD 6970-en, vagy 50 fps fölé nem mennek, de legalább jól néznek ki. Kicsit vicces.
Egy másik Gigabyte HD 6850 OC-n így néznek ki a fák:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/cAskqUDOqMFM7A8NtVxn-tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Crucio
RetepNyaraB
#23067
Mellettem volt haverom gépe, neki normálisak voltak a fák, nálam pedig rohadt nagy háromszögek.
Mellesleg bele tettük az ő videókártyáját az én gépembe (HD 6970) és akkor még alacsony felbontáson is normálisan néztek ki a fák. -
Teclis1993
RetepNyaraB
#23023
Nekem teljesen más Ha az enyémhez szántad.
Alister71
RetepNyaraB
#22960
Ennyi a lényeg.
DanielXXXV
RetepNyaraB
#22936
Ne szidd az öreg Zápor Jóskát.
DanielXXXV
RetepNyaraB
#22916
Így már érthető a dolog, mivel a 6850 1,149V-t kap terhelés alatt, na meg a Barts Pro eleve butított a Barts XT-hez képest.
belinho: Nekem Sapphire 6850-em van és nagyon el van találva a hűtése szerintem, még a tuningot is lazán lenyeli.
diox
RetepNyaraB
#22922
Etil alkohol nem jó tisztításhoz? mert a régi gépemet én is újra szeretném pasztázni, külön cleaner folyadékot nem szándékozom venni!
WonderCSabo
RetepNyaraB
#22920
A RAMon én is gondolkodtam, de furcsának tartanám, ha így lenne. Talán vmikor szétszedem, de őszintén szólva, nincs sok kedvem hozzá... Mindenesetre kösz a tippet! Ha mégis szétszedném, milyen pasztákat ajánlotok?
WonderCSabo
RetepNyaraB
#22916
Természetesen nincs húzva. A ház normális, az előző karim egyáltalán nem melegedett. Nyilván nem fogom 100 fokon járatni, inkább ráengedem a ventit maxom, csak így süvít.
Vagy a kártya melegszik mint állat, vagy a hűtés ennyire szar, vagy mindkettő. :S -
DanielXXXV
RetepNyaraB
#22908
Mennyin megy a tiéd 84-85-ig? Én csak a Sapphire 6850-emből tudok kiindulni, de az 950/1150-en gyári vezérléssel 70 körül megáll és 50%-ig megy fel a venti, furcsa lenne, ha ennyivel jobban melegedne a 6870.
WonderCSabo: Akkor lehet, hogy ennyit tudna a kártya.. Mondjuk ilyen melegben 85 fokig valóban nem lesz baja.
#32577792
RetepNyaraB
#22883
semmi gond, ez most így alakult
#32577792
RetepNyaraB
#22881
nagyon egyszerű a válasz, le volt beszélve egy i5-ös proci, megvolt a lap és a memória, erre az eladó eltűnt, gyorsan kellett venni egy procit, mert a gép munkaeszköz is. ez volt gyorsan
DanielXXXV
RetepNyaraB
#22787
Elvileg nem, de az több mindenkinél problémás. Azzal a lockolt órajeleket lehet kitolni, pl AB-ben, ha feszt is tudsz állítani.
DanielXXXV
RetepNyaraB
#22787
Nem tudom, nekem nem ugrik vissza alapfeszre.
RVR400
RetepNyaraB
#22753
Speedy86
RetepNyaraB
#22750
i5 3550 a proci. Leszedtem a progim amit írtál. Most nem akadt de 945 memóriát megevett és 70 fok volt. Akkor mégis az lesz a gond szerintem :S Lehet vannak pályák amik nagyon eszik a memóriát. A havas versenyen kezdett el laggolni. Nem hittem volna, hogy el fog fogyni az az 1 giga ilyen hamar. Van valami mód rá, hogy jobban kijöjjek?
kisho
RetepNyaraB
#22734
Melyik gyártó / milyen hűtő?
Alpachino
RetepNyaraB
#22206
Alapfeszen, hozza a 990/2150MHz-et.... feszemeléssel még nem volt időm bajlódni, de az is meglesz
Nekem az 560, esetében simán kiírta az AB 1GB fölötti Vram használatot, és akkor be is lagolgatott egy pillanatra.....
DanielXXXV
RetepNyaraB
#21237
Ahhoz szerintem 1,25V fölé kell menned, ha 1050-et akarsz, de +50MHz-et nem ér megy ennyi plusz feszt.
Beri
RetepNyaraB
#20814
Az magasabb számozású kártyáknak (mondjuk 6870) ezenkívül pl. több stream processzoruk is van, azt pedig semmiféle órajel bűvészkedés nem pótolja
BÁRMILYEN helyzetben többet tud egy húzott 6850 egy alap 70-esnél. Mit nem pótol az órajel?Ezenkívül egy kisebb kártyát muszáj húzni, hogy fusson.
Ahol az 50-es kevés alapon, ott a 70-es is az lesz.Egy 6870 a játékok nagy részét elhúzza alapon is->kisebb áramfelvétel, kevesebb hő és ventilátorzaj.
Ha egy 50-es húzva többet fogyaszt egy alap 70-esnél, akkor gyorsabb is annál. -
zserbox
RetepNyaraB
#20821
6790-et írt a koma nem 6970-et
echterion
RetepNyaraB
#20821
Nem is 6970-et írt, hanem 6790-et.
kisza25
RetepNyaraB
#20814
Ez az oc verzió jelenleg a legolcsóbb 7770-és
a 80W fogyasztás miatt nem félek a melegedéstől, meg 10cm-és venti van rajta,az nekem nem gond,ha húzni kell
ha azt vennék amire futja lehetne 7850 is ahhoz viszont a proci lenne kevés -
echterion
RetepNyaraB
#20814
Ha csak a frekit állítod, nincs szignifikánsan nagyobb áramfelvétel. Amúgy szvsz ahol alapon nem elég egy kártya, oda tuningolva se lesz látványosan jobb.
adam432
RetepNyaraB
#20709
Köszönöm szépen mindenkinek, asszem így egyértelmű számomra, hogy 6870 vapor-x mindenenek felett!
kovsol
RetepNyaraB
#20682
Nekem corsair h50 -em van és 5e Ft ért vettem, lehet ő is jó áron jutott hozzá a h40-hez.
És az i3 fölé vette és nem alá ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Pickle Rick
RetepNyaraB
#20679
Én is néztem ezt a tesztet anno, csak nem tudok sokat németül.
Köszi az infót, akkor 6850-et azért elcipeli ugye? Tápot most nem akarok cserélni, arra sajna nincs most keret. -
RetepNyaraB
#20677
Már nem szerkeszthetem
Tehát találtam a tápodról egy tesztet [link]és ott tulajdonképpen meglehetősen elégedettek vele.
Nekem a 300W 12Volton leadva akkor is kicsit kevéske teljesítmény a rendszerhez. -
szasanyi
RetepNyaraB
#20663
Nálam alapfesszel 950Mhz GPU-val elhasal, nem stabil.
DanielXXXV
RetepNyaraB
#20594
Ezt ugye nem nekem akartad?
6850-es alapórajelen hozni szokta a 6870-et, az utóbbi meg kb. 950/1150-et
Ezt nem értem.
#19617792
RetepNyaraB
#20458
nope, Star Trek Online, majd Aion, illetve Firefall és RaiderZ.
janika24
RetepNyaraB
#20309
Köszönöm szépen!
NovaBlue
RetepNyaraB
#20307
Bocs,hogy nem linkeltem be,én el tudtam olvasni visszamenőleg több száz HSZ-t hogy megtudjam milyen kártyát lenne érdemes venni/nem venni,más miért nem tud akár csak 50-et is visszaolvasni?
[lAyCsI]
RetepNyaraB
#20231
köszi,
kipróbálom
DanielXXXV
RetepNyaraB
#20231
Újonnan vettem, most 3 hónapos. Eddig nem foglalkoztam vele, de ezért is érdekelne, hogy, aki hasonló kártyával rendelkezik annak megy-e a dolog.
CAVDp880A
RetepNyaraB
#19844
És melyik az a kártya?
Mi az a manuális venti profil?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen videókártyát?
- Synology NAS
- Milyen légkondit a lakásba?
- Projektor topic
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Forrmell.enn
- 27% - ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC 20GB GDDR6
- Sapphire Pulse Radeon Rx 5500 XT 4Gb Videókártya ELADÓ
- MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB - GARANTÁLTAN KIVÁLÓ ÁLLAPOT! - 30 nap próbagarancia!
- PowerColor RX 7900 XTX RED DEVIL 24G videokártya garanciával
- 27% - Gigabyte RTX 3060 12GB OC DDR6 GAMING Videokártya!
- Lenovo Thinkpad 13 G2 Intel i3-7100 laptop (hiányos, de működik)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
!Ment P.Ü !
