AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
-Solt-
Maotun
Hi!
Nekem is extreme igényeim vannak és fontos a halk műkodés erre [gondoltam] egy 8350 -el párosítva...
sok pénz tudom , de most úgy néz ki van rá keret....a procin még variálok a steamroller miatt de nem akarok off lenni
BeLucZ
most komolyan ezen vitatkoztok ?
c2c valóban fikarcnyi különbség van a két vga közt, tök mind1 hogy 44 vagy 42 fpssel megy valami, kicsit én is bánom hogy 70est vettem, 50el jobban jártam volna és cserébe maradt volna sok cash a zsebemben, csak abban reménykedtem hogy 1250et hozni fog a 70es 24/7re, és ott már mondhattam volna hogy nem nagyon tudja befogni az 50es, de igy kb egy átlagos 7950es elveri tuningban a nyamvadt 70esemetgondolkozom a cfen, akkor húzni se kéne, alapórejels 7970CF is büntetne, főleg igy hogy folyamat jönnek a boost driverek, jó messze van már a kezdeti teljesitményétől a vga
Foxmulder89
Miért linkelsz be egy alapórajelen járatott 7950 vs 70 összehasonlítást ?
Itt egy teszt. Alulról súrolja az 5%-ot a különbség köztük, c2c.
A ROP a leggyengébb pontja ezeknek a kártyáknak, nem a shader és a textúrázók, így nem jön ki az a különbség amit papíron várna az ember. -
csaabz
Nos, eddig azt hittem boost nélküli verzióm van, de aztán kiderült, mégiscsak az.
Sapphire Flex 7950 with BOOSTAzt írja, a default órajel 860 Mhz. De az enyém 925-ön jár alapból, pedig nem nyúltam hozzá.
daveoff
Egyik nap kockaharcossal csináltunk egy tesztet BF3 multiban! Caspian Border pályán, beültünk helibe, ás köröztünk a pályán.....fraps-el csináltunk bench-et! Az én kártyám 1150/1650-en ment, az övé 1200/1500-on, minden ultra 4xmsaa. Az eredmény elég érdekesre sikerült avg fps mindkettőnknél 104 lett
, így lestem. A min és max fps magasabb volt nála valamivel, de nem jelentősen. Ezt csak érdekesség képen írtam, de ez elég tényszerű, nem? Ilyen tesztet nem találsz a neten, és ez a valóság....én ezekből indulok ki, nem egy több mint egy éves tesztből. Persze tudom, hogy a 7970-et is lehet húzni, de én speciel 7970 teljesítményt akartam mikor kártya vásárlás előtt álltam, és ezt meg is kaptam! Mellesleg spóroltam 35k-t, amit elkölthettem másra. Hozzáteszem én kitesztelt kártyát vettem, tudtam mire számítsak... -
Idézem magam a cikkből:
tehát Clock2Clock 5% a két kártya közti különbség átlagban a mért játékokban. Ebbe természetesen nem számoltam bele a kettő CPU limites fekete bárányt, hogy partiban legyen az 1050-n hajtott 70-essel a kistesó ahhoz 1150-en kell járatni, ez 100 MHz különbség azaz 9%. Játékfüggő hol mennyi, valahol 7 valahol 9% kell
szasanyi
Azért azt nem mondanám, de kérdezd meg Eleven82 PH!órumtársat. És mivel már gyárilag komoly tuning van, nyilván nem lesz olyan %-os hajlam mint általában (mert akkor ~1500Mhz-en kéne menni a GPU-nak). És az a kártya egy RoG Matrix ami szintén ad az árnak - amire nem is mondtam, húúú olyat kell venni!
Chapel
A HIS-nek nagyon tetszik a hűtése, bár tapasztalatot még nem olvastam róla. Ez a PowerColor is tetszik amit linkeltél.
Eddig mindig Shappire volt sok éve és nincs vele gondom, de ha a hűtés tényleg jobb/csendesebb akkor hajlok arra hogy +5k-t adok a kariért.Eddig akkor ez az állás
-Solt-
Mond, rám ez úgysem hat!
Eddig nem csinálta, úgyhogy nem hinném, hogy BIOS gond lenne. Még az elején volt gond vele, nem vette vissza 50% alá a venti fordulatot. Többen jelezték a fórumon, leadtuk hibának és pár hét alatt javították...Egyébként most teszteltem 0%-s powertune mellett, és most nem csinálta... nem lepne meg, ha az lenne bugos...
ZozzHUN
Rev 1.0 PCB-n BIOS lock-os a feszültség. Szóval egy sima bios csere után megy a feszültség állítás egészen 1320mV-ig ha jól emlékszem. A gyári GHZ Bios 1250mV-t ad neki, amivel én 1150-ig jutottam (átlagos). A bios lock mentes bios-t a vga bios collectionből letölthető.
De, mint mondtam, semmi értelme unlockolni a feszültség állítást, mivel 1250mV-ről 1300mV-ra állítod se fog sokkal többet menni.
De jó is lenne.............. ha csak ezzel a 2.típussal lenne gond, de sajna nem így van ugyan olyan trágya a mostani 7770.OC és a 7850.OC is mind 2 ből járt nálam 7-8.db amiből kapásból 5.öt kellett is vissza vinnem mert nem bírták a gyári OC -t se és a memóriák is szemetelték a képernyőt velük! És ez még csak 2.típus de szinte az összes giga ilyen, a 78-79xx szériája meg a WF3 hűtéssel egy kész katasztrófa, aki azt mondja rájuk hogy halk azok BIZTOSAN Hallás károsultak már
karesz501
Pont ilyen a Vapor-X BIOS-a is, ezek teljesen rendben vannak.
Az enyém nem tud ennyit OC-ben, 1200mV mellett megy 1150Mhz -et, de 1200Mhz -et már nem viszi még ha 1300mV -ot is adok neki, pedig nem melegszik még ott sem. Szerintem kevés neki a CTG-500 12V -os ága ilyen értékekek mellett, egy új tápot meg 100-150Mhz -ért nem veszek.
75k -ért az a Powercolor BEST BUY volt
szasanyi
Nem hinném, mert nálam sem oldotta meg a +20% power. Így nézted?
Még mindig 5ből 5 kártyánál amit teszteltem, komoly terhelés alatt 20% mellett is ingadozik az órajel és szintúgy még mindig ez a Boost lényege. Nem hiába szenvednek az emberek,mert egyszerűen jelen van ez ellen csak Bios van,de mind1 nem akarok már megint vitázni,csak gondolj bele,hogy nem hiába mondják ennyien...
Ez volt pl a VTX-el: 20% és 1125 mellett AVP Bencmark alatt...1-2 secig tartja az 1125-t majd vége...150fps mellett
Cole86
Más..?
Nekem meg azt mondták a hozzá értők (elektro mérnők barát) ,h nem ajánlott deaktivizálni a védelmeket..
mi más lehetne? Az msi ab alatt kezdett kicsit rángatozni a kép.. tuti a lappal volt valami.. táp 600as sharkon, annak nem esett nehezére.. 2 kártyával is volt ez a jelenség.. memóriák újak, igazából nem tudom mi mással lehetne a gond?
Cole86
Az jó eredmény!
Nálam most egy giga 7870 van (kölcsönbe) 1300mhzet megy a gpu 1,25v körül ,ami bőven biztonságos és semmi tekercshangja nincs... Durva!
9200 pontot dobott 3dmark 11ben gpu-ra.... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mégsem volt semmi baja a 7970 ASUS DC2 TOP karimak...
A k... lapomban volt valami anomália.. Az msi ab-ben átírtam unofficialoverclokingmode : 1-re..
nagy hiba volt!!!
Nem ajánlott! A lapban a veszültésg védelmet aktivizálta szerintem.. a másik karival sem adott képet utána.. akkor esett le ,h ott lesz a gond.. elem kivétel után ment megint rendesen.. ennyi
HOPPPÁÁ! Senior lettem!
bocsi a k****ért Radi
szasanyi
Jókor szólsz neki vazze!
Én háromszor próbáltam anno felhívni amikor volt hasonló elképzelésem, de fel sem vette a telefont. Aztán mikor a hirdetésében szóvá tettem, csak azt erőltette, hogy ez nem lehet mert mindig felveszi. Ennyi nekem elég is volt, és inkább vettem a biztos helyről +5% árkülönbözettel, számlával.
Cole86
Na igen, főleg ,h alapon skypolok és úgy adja meg magát..
Ez az asus részéről egy nagyon komoly szégyenfolt és mérnöki kurdarc..
Jó pár elfüstölt dc2 7970es van szerintem a földön.. kérdés mikor jönnek rá ,h ezzel kéne valamit kezdeni, kül lassan de biztosan veszteséges lesz a gyártása az asusnak...
Cole86
Én sajnos a kártyával kapcs csak megvétel után szembesültem ezzel.. eddig nem is vettem komolyan ,de ez durva!
Új biossal ment volna a feszelés és tökéletes volt 3d mark 11 alatt.
11.000pontot dobott gpu-ra..
erre este skyp meg levelezek ,elkezd középen beremegni a kép aztán durván elszállt minden...
Azóta se kép, se hang.. 1ik hdmi porton sem.. alaplapon azonnal ment minden.. kártya megfőtt a kemény 30fok idleben.. (gondolom 100fok lehetett már a vramnál, mert ott nem ér hozzá a hűtés vagy valami hasonló a helyzet..)
banderasz77
radi8tor
Ennél alább nem adnám. Nem bánnád meg (hangtalan hűtés).
Bár úgy látom nem túl ideális ez a BE változat.
ZozzHUN
Bizony, csak szerintem nincs értelme felrakni a non boost-osat, hogy aztán ugyanúgy visszaállítsd a feszt 1250mV-re, mivel most is gond nélkül megy minden. (Nálam leszámítva, hogy második kártyát nyúzom, és ez is képes lefagyasztani a gépem, CCC nem hajlandó magától indulni, az is kilép néha, agyf*szt kapok tőle már, elvileg nemsokára jön a csere kártyám : Sapphire HD7950 Flex Boost, nem mertem ugyan abból a szériából bevállalni még egy gigabyte-ot. Mondjuk csak Dead Space és hasonló alacsony gépigényű játékoknál fagyott ki, mert fix 60 fps-re volt belőve és nem bírta a clock ugrándozást, szerencsére semmi stutter nem volt. (Non boost bios-szal is ugrált a clock, mielőtt boost-ra fognátok, mivel filmezős clock-ra rakta be magát)
Sontir Fel
ThodEE
Nálam a WoT 28-120FPS el megy.
Rázoomolva 90-120, indulásnál mikor mindenki porzik és indulunk és balra-jobbra nézelődve 28-50.Álltalában 45-80.
CPU alapon alulfeszelve, VGA 1050/1500.
1920*1080 minden maxon.Asszonynál I5 2500
(k)[alapórajelen]+7870[alap 1050/1500]
35-170FPS De 1680*1050, a többi beállítás maxon
szasanyi
Ez enyhítő körülmény, már komolyan aggódtam.
Igen, közben megleltem én is. Kíváncsi vagyok milyen a hűtése, mert kinézetre elég jó ez is.ricshard444: korábban éppen ezt mondtam én is. 70k fölött árulják a használt, sokszor mutyis garis, 3-6 hónap alatt akár 3-4 gazdás 7950-ek, én meg 78,7k-ért vettem a PSC+ kártyát. GTX670-ekről ne is beszéljünk...
szasanyi
Én azt hittem nincs ember, aki 96,5k-ért vesz olyan kártyát. Ráadásul a BOOST verzió 80k sincs, ahol elég lecserélni az egyik BIOS-t nonBOOST-ra azt kész. Persze Te tudod, nem egyforma buxából gazdálkodunk!
Az a 7970 esetében van, Te meg 7950-et írtál. Most akkor melyiket is vetted?
szasanyi
Bp-iként egyszerűbb a dolgod, mivel személyes veszed át és nem futár, plusz költség, telefonálás, futár, stb. De az van amit írtam, és nem rossz ómen. Az érdekes, hogy elvileg ilyen kártya nincs is, a gyártó honlapján feltüntetett adatokkal sem egyezik (nem csak a színe).
Tomix24: tudom, de én szeretem elkerülni a szarakodást. Én a BOOST verziót rendeltem, arról nem találtam problémát, és az biztosan olyan ami képen és a gyártó honlapján is van. A másik sztem felejtős, mert a PCS+ minősége és hűtése úgyis megéri azt a +3k-t (se, én 78.6k-ért rendeltem szombaton).
Én nem veszek használt VGA-t 70k-ért, lehet másod vagy harmad kézből, ahol ismeretlen embernek előre kell elutalni a pénzt, és legtöbbször mutyis garival mennek - de még papíros gari is lehet fake, mint tudjuk. Próbálkoztam, deláttam megfelelő garanciát, személyes átvetetl meg sehogyan sem tudtam összehozni. Szóval köszönöm, de ilyenből nem kérek - 8k spórolásért meg különösen nem.
szasanyi
Nem biztos az, hogy best buy és ha az iPON-ból vennéd, akkor meg főleg nem az! Ezt nézted ki? Mivel én is nemrég rendeltem és néztem ezt is, így utánajártam mind2 VGA-nak.
Azért kérdezem, mert ez esetben tudom azt, amit Te esetleg nem. Szóval ez a kártya nem az a kártya.
- Hálózati / IP kamera
- Apple TV+
- Okos Otthon / Smart Home
- Hardcore café
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
Én annak idején +10k ráköltést is megbántam, mikor 7850-ről cseréltem 7870-re. Játékokban észre sem lehetett venni, hogy kártyát váltottam, max a trémárk adott pár 100-al több pontot.
, így lestem. A min és max fps magasabb volt nála valamivel, de nem jelentősen. Ezt csak érdekesség képen írtam, de ez elég tényszerű, nem? Ilyen tesztet nem találsz a neten, és ez a valóság....én ezekből indulok ki, nem egy több mint egy éves tesztből. Persze tudom, hogy a 7970-et is lehet húzni, de én speciel 7970 teljesítményt akartam mikor kártya vásárlás előtt álltam, és ezt meg is kaptam! Mellesleg spóroltam 35k-t, amit elkölthettem másra. Hozzáteszem én kitesztelt kártyát vettem, tudtam mire számítsak...![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Akkor inkább...
