AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
csiga8
Atesz1978
#13638
Igen, értelek.
És a 7790 is halk? A mostani kártyámon a passzív hűtőn 2 db ultrahalk slim ventilátor van.
Kérdés, elég lenne-e neki?
Emiatt néztem ki a 7770-et, kisebb teljesítmény, kevesebb hő. De ha a 7790 se hangos, vagy melegszik, ráadásul nem sokkal drágább csak.
Most vacillálhatok!
Grave_444
kalozhun100
Atesz1978
#13382
Hát a konfigom nem a legjobb hozzá: Intel core 2 duo e2160 1,8ghz, 2gb ddr2 ram, msi p35 neo, 80gb hdd, m-tech 420w-os táp,de ez a táp helyett hétfőn jön egy XFX 550W-os. Ezért is nem nagyon merem használni, de a win 7-et jobban viszi, mint a régi HIS Radeon x1650pro 256mbosom.
Majd az új táppal csinálgatok teszteket, bár ezzel a procival nem igen lehet meg 2gb rammal, húzni meg nem merem, mert gyári hűtővel Core temp szerint most 72 fokon vannak a magok, ami sztem sok, bár 5 éves gép...Amúgy ennél a ártyánál mennyi az ideális hőmérséklet, mert most olyan 50 fok körül van, ventik 25 százalék körül. -
pulutodurumo
Atesz1978
#13254
Lehet hogy adok neki még egy esélyt. Volt már fent nekem is, csak valamiért a gamma beállítás megmakkant vele. Most azzal a driverrel megy, amit CD-n adtak. (Komolyan; mennyibe került volna valami olcsó 1 gigás pendrájvot beledobni? Konferenciákon zsákszámra osztogatják ingyen.)
Steelmanus
Atesz1978
#13133
SAPPHIRE HD 7790 1GB GDDR5
Egy olyan hazban hasznalom amiben csak ket Coolink 1200-as (120mm 800 RPM) van, egy elol es egy hatul. 25 fokos szobaban teljes terhelesen:
r3dsnake
Atesz1978
#13131
Amúgy én kicsit furcsának tartom, hogy az Asus 7790 OC engedi 65-70fok köré a kártyát, és még akkor is csak 40%-on duruzsol. Mondjuk olyan szempontból ideális, hogy játék közben sem hangosabb a gépem, de hatékonyság szempontjából nem biztos...
Amúgy fel merjem tenni megint a GPU Tweaket? (a monitoring része érdekelne) Tegnap azután omlott össze a driver (bár nem tudom összefügg-e, mert reinstall után is csinálta.)
r3dsnake
Atesz1978
#13106
Viszont azt figyeltem meg, hogy a chrome maxon tekeri a kártyát, sima netezésnél is. Ezzel lehet valamit kezdeni? Ha kinyomom a hardveres gyorsítást, akkor is ilyen. Ha leteszem a tálcára, akkor visszaesik az órajel.
Létezik olyan task manager, ahol a GPU kihasználtság szerint listáz és nem proci szerint?
Atesz1978
#12585
Csendesebb lett a gépem (üresjáratban is), amikor kivettem belőle az Asus DCU 7770 V2-t. Nem azért mert hangos, hanem mert ennek is van hangja. 2000 RPM már biztosan hangos. Bár az hogy hangos, elég tág fogalom, mindenki máshogy érzékeli. Hőfok szinte nem érdekel, amíg 80-89 fok alatt van. Van rá 3 év garancia, addig úgyis le lesz cserélve.
KillBorn
Atesz1978
#12477
Az a 3 játék olyan ám, hogy az FC Blood Dragont az UPlayről kell letölteni, a BioShock Infinte-hez jelenleg nincs steam kulcs, és Level UP!-os Tomb Raidert, csak az akcióban résztvevő kereskedőknél vásárolt példány után kapod
Ami a CHS és a BestByte itthon.Írtam az AMD Supportnak, hogy ne spúlják annyira a TR-hez a kulcsot
Steelmanus
Grave_444
Atesz1978
#12440
Most mondtam, hogy akarok venni másikat. Mondjuk nem zavar ha játék alatt 70 fokos a proci ha halk..
Lehet csak beállítom normálisan biosban. Gyári órajelű procira nem fogok drága hűtőt venni.Majd meglátom hogy lesz időm, de nem hinném hogy sokat ülök itthon a szobába nyáron.
Grave_444
Atesz1978
#12438
Igen gyári van, lehet csak én nem tudtam normálisan beállítani biosban. Netezés közben 1200-1400, játék alatt meg 2200 fölött. Pl Cod2-ben marha hangos, mivel az a játék csak 1 magot használ, ami 100%-on megy. A többi mag is felmelegszik úgyhogy tiszta prime teszt.
Ja a proci netezés közben is 50 fokos, egy első venti megy 900-as fordulaton, a ház az adatlapomon.
kisza25
Atesz1978
#12128
ezt használom most
és az miért olyan elkeserítő?
nekem mondjuk 37 20% ventivel, de most nézem RAM beakadt 6000Mhz-en -
kisza25
Atesz1978
#12027
de bevált, csak el kellett adnom és közben megjelent a hd7790 és nekem mini-ITX gépem van ezért nagyon fontos a fogyasztás, mert csak 350W tápom van és így mikor lett rá pénzem inkább ezt vettem, mert HD7850-el és i5-el már elég necces volt és nem bántam meg
amúgy érdekes, hogy mikor még nekem volt HD7850 annyit dobot 3d markban, mint most HD7790 csak azóta nagyon sokat hoztak a driverek, szóval kb ott vagyok teljesítményben mikor azt eladtam, csak 7770 fogyasztásával
kisza25
Atesz1978
#12023
igen egy ventis, de nem veszélyes a hangja, csak azért hallom, mert a procin 12cm 1000rpm-en, a házhűtő meg 12cm 800rpm cooling swif2-esek amiknek semmi hangjuk, 37%-ra szabályozva nincsen hangja és nem megy 70 fok fölé, de játék közben 45%-on sem zavar ezért én autón hagytam
kisza25
Atesz1978
#12021
Remek VGA olcsó, keveset fogyaszt, és fullHD-ban lehet vele játékokat futtatni. Én BF3 multit szoktam játszani fullHD medium 75-85 átlag, minimum 60 felett és max 120FPS. Játék alatt max 65fok ilyenkor már hallani(~45% ventilátor), de nem zavaróan hangos, de fix 40%-ra állítva szinte hangja sincs és így is csak pár fokkal melegebb, idle hangtalan, ha képernyő kikapcsol akkor a kártya is és ilyenkor 1-2W-ra csökken a fogyasztása. Nagyon elégedett vagyok vele csak ajánlani tudom. Ha erő kell megvadul, ha nincs rá szükség olyan mintha IGP lenne a gépbe
Gainka
Atesz1978
#11735
Csak jót irtak róla eddig halknak az egyik leghalkabb, csalódás nem fog érni, ja és tipus hibát sem jeleztek eddig, na de majd hátha van tulaj is itt
szinte hangtalan -
csucsu21
Atesz1978
#9641
rendben köszönöm a válaszokat hát kb 3000-3500 ft a különbség amit kinéztem két kártya között de akkor maradok a 7750-nél
ja még annyi ezek a táp csati nélküli vga nem teszik tönkre a pci csatit ? gondolom ahol van 6 pines vagy 2x6pines csatlakozó inkkább onana veszi föl az áramot mint sem a pci csatiból
remélem érthetően írtam mire akarok ki lyukadni
Atesz1978
#6245
igen ezt néztem én is mikor pont erre a típusra kérdeztem itt rá a fórumon.. amúgy annyira nem jó vétel mert 3.al többért már van boltban is ugyan ilyen annyit meg talán megér hogy originál új, a hűtés annyira nem izgat mert max lecserélem van itthon néhány hűtésem ami felmegy rá
Inkább az érdekelt volna hogy mekkora az alapfeszei, lehet-e feszt állítani(lefelé is), és egy átlagos tuning mennyit megy a GPU és ram, nem azért érdekel a tuning mert kell a +erő ugye írtam hogy NEM lesz játék rajta , de ha elakarom adni akkor jól jön ha nem anti tuningos, én már vásárlás előtt gondolkodom ilyenekben is
~35.k -t nem szívesen adnék egy 7770 -ért mivel 5-6.e el többért már 1.gigás 7850 van ami egy kis tuningal közel 2X gyorsabb mint a 7770 szóval én ilyeneket is mérlegelek.....
Atesz1978
#6220
éppenséggel meg nem de nemigen van más alternatíva
vegyek a 5850 helyett egy gyengébb 6850.et kb mivel lennék előrébb semmivel, vegyek 5830 -at az megint csak vissza lépés mert sokkal többet eszik a 5850 -em! Mi van még ami nem túl drága én nem 128.Bit es? semmi... nV kizárva részemről
Akkor nem nagyon marad már csak a 7770 esetleg 1.gigás 7850 ~40.körül de az meg minek mert játék nincs ezen a gépen. szóval valószínű valamelyik 7770 lesz aztán ha nem fog tecceni max eladom 1-2.hónap múlva jobbat nem tudokAz lenne az igazi ha valakitől tudnák kölcsön kérni 2-3.napra egy 7770.et és akkor meglátnám nekem hogy jön be a minden napokba aztán ha oké azután már bátran megvenném de nemigen van 1 ismerősömnek se 7770 -e aki tudná nélkülözni 2-3.napra
vlevi
Atesz1978
#6012
Aki viszont a fogyasztáson aggódik, jobban jár, ha szétnéz a házban a hűtőszekrény, mosógép környékén, mosogatógépet, szárítógépet! lehetőleg hanyagolja. 400L-es hűtőláda pl. a háztartások többségében felesleges, hogy a világvégére, vagy egy 3 napos ünnepre készülve állandóan tele legyen 5 éve vásárolt hússal
Alister71
Atesz1978
#5607
Ezt most így fejből nem tudom, kutakodnom kéne, de jóval gyengébb vga-k mennek hybrid cf-ben ezekkel a régebbi integrál vga-kal. HD 2400pro, meg HD3450 talán, valami ilyesmik.
Az APU-k is ha jól tudom a 6670-ig működnek együtt, nagyobb vga-kal még azok sem. Az Intel integrálg grafikus magjai tudnak együtt működni a Virtu program segítségével, erről vannak a topikban bejegyzések. -
bozont
Atesz1978
#5496
De attól még nem kellene lassabbnak lennie mint az előző kártyájának (mondjuk a processzor is lassú már hozzá, egy kis tuning nem ártana). Valami más probléma lesz ott.
szami76
Drivert rendesen letörölted mielőtt az új kártyát betetted? A Catalyst-ben nem állítottál el semmit véletlenül a 3D beállításoknál?
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-14IGM - N4000 I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4060, 100% Akkumulátor
Bár ez csak akkor éri meg neki ha elment érte.
másodszorra vettem észre...
