norbert1998
szívesen
jety: hogy erre mit mondok? kissé elszomorít, de nem fogok eret vágni emiatt, a .201-es majdnem tökéletes (bár a tegnapi album frissítés még mindig nem jött ki), ha jön a frissítés és teljesen az lesz, akkor meg pláne. ha néha belassul, teljes wipos reinstall elfér rajta pár havonta, a symbim is így volt. bagyusz-nak üzenem, hogyha nem sikerül a display forrást megoldani, félkészként tegye ki xda-ra, vagy nem tudom hova, ahonnan ő is találta a hasonló állapotú cm10.2-t, hátha akad valaki, aki meg tudja oldani
bár szerintem már nem életbevágó. ezentúl viszont SZINTE biztos, hogy csak nexus vagy gpe jön a házhoz
andy: egyszerre nyomd le a két ombot két másodperci, nem igaz, hogy nem mey, ez az alap androidba van beleépítve, kizárt, hogy nálad nem lenne jó
norbert1998
hehh, az gáz, ugyanis én is így jártam. te ezt nem fogod onnan törölni, sosem, max egy totális rencerwipe-al...vagy, playben van cwm recoveryhez való app, amivel ki tudod törölni. név szerint rom manager, a clockworkmod műhelyéből
jety: QMR alatt mit kell érteni? mármint ne érts félre, angolul tudok, de mit tartalmazhat azon felül, amitt ez a szókupac jelent?
counterbill
Ezt konkrétan ezzel.
Ezt még másik telefonon használtam de elveszti a fókuszt ezen valamiért.De egyébként a Camera fv-5 a legjobb ilyen célra. Igaz ott kell dolgozni pc-n ,de azzal lehet csinálni hdr timelapsokat is.
Első kettő egyszerűbb mivel egyből videóba dolgozik.Sajnos rövid lett a videó mert elkezdett esni és bekellet hoznom az állványt az erkélyről. Pedig kint akartam hagyni sötétedésig.
Maacaw
Hát ott ha a Yes-re mész akkor esélyes hogy eltűnik a root jogod. A NO-ra kellene menni az a biztos, de persze lehet hogy a Yes-nél sem lesz semmi baj, csak volt már rá péda.
Zolee11:
De ha 0 bájt akkor hogyan tudja/tudná lelassítani a rendszert?
Egyébként oliwire jól beszélt, szerintem is mountolnod kéne mindent Recovery-vel, csak ahhoz vissza kéne tenni Flashtool-al a .254-es szoftvert, majd a .257-es kernelt, root, CWM, és aztán esetleg egy PureXPERIence-t vagy egy eXistenZ-et felflashelni CWM-ből. Ha jól tudom eXistenZ-hez nem kell .201-es kernel, PureXPERIence-hez viszont ha minden igaz kell.
oliwire
Akkor végül megvan a megoldás
(#28345) Zolee11
Igen, eltűnne minden. (illetve rá lehetne tenni wipeok nélkül is, de nem biztos, hogy stabil lenne) És a telefonodra bármilyen régiós szoftvert tehetsz, működnie kell, csak esetleg a hozzáadott programok száma lehet más, pl nem lesznek benne a Telekomos appok. Garanciáztatásnál meg csak simán ráflasheled a Telekomost, csak hogy biztos legyen.
Maacaw
Biztos vagy benne hogy csak TWRP-d van? Mert lehet hogy pl lefelé gomb nyomkodására az jön elő, de meg kell nézni hogy a felfelé, vagy a kamera gomb nyomkodására előhoz-e esetleg valamit. Mert ezért vannak a dupla, vagy tripla recovery-k hogy az ember kedvére válogathasson. Nekem eddig a CWM-en kívül a PhilZ Touch tetszett, ugyanis azt lehet az ujjunkkal és a hangerő szabályozó gombokkal is vezérelni.
Közben "megelőztél", de ezek szerint igazam volt
bagyusz
Tessék, itt a differencia.
"-" előteg értelemszerűen amit törlünk
a "+" amit hozzáadunkmedia_profiles.xml
@@ -45,11 +45,11 @@
<!ATTLIST Audio codec (amrnb|amrwb|aac|lpcm) #REQUIRED>
<!ATTLIST Audio bitRate CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Audio sampleRate CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Audio channels (1|2|6) #REQUIRED>
<!ELEMENT ImageEncoding EMPTY>
-<!ATTLIST ImageEncoding quality (90|80|70|60|50|40) #REQUIRED>
+<!ATTLIST ImageEncoding quality (100|90|80|70|60|50) #REQUIRED>
<!ELEMENT ImageDecoding EMPTY>
<!ATTLIST ImageDecoding memCap CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Camera EMPTY>
<!ELEMENT EncoderOutputFileFormat EMPTY>
<!ATTLIST EncoderOutputFileFormat name (mp4|3gp) #REQUIRED>
@@ -198,14 +198,14 @@
bitRate="156000"
sampleRate="48000"
channels="2" />
</EncoderProfile>
+ <ImageEncoding quality="100" />
<ImageEncoding quality="90" />
<ImageEncoding quality="80" />
- <ImageEncoding quality="70" />
- <ImageDecoding memCap="20000000" />
+ <ImageDecoding memCap="40000000" />
<Camera previewFrameRate="0" />
</CamcorderProfiles>
@@ -235,14 +235,14 @@
bitRate="12200"
sampleRate="8000"
channels="1" />
</EncoderProfile>
</CamcorderProfiles> -
gabe8719
counterbill
Nekem rootolt .201 es rom van fent 4 napja. Tökéletesen megy. Nem fagyott meg gyors megy minden. Sajnos multitasking nem olyan mint CM alatt de teljesen tűrhető a rom. Lehet megpróbálom a cm-et majd még. Nem tudom mitől kezdett el fagyni. 1-2 hét után elkezdte a perces beakadásokat és azóta hiába raktam újra ugyan úgy előjött. Pedig gyors szép és jó a multitasking.
(#27482) Intercreptor: Nem garis mert ugye nincs oda írva h por és víz álló vagy akármi. Ergo bejuthat por a házba. Persze ez így elég rosszul hangzik. :S
De lehet kifogsz egy rendes embert és beküldi neked garanciára
Vannak nagyon rendes szervizesek. -
dave0825
Én nem tudom pontosan mit jelent a pre-rooted, de nem lehet, hogy azt nem szeretik a cwm-ek?
Amúgy telefon bekapcsolva, képernyőzár nincs lezárva, usb-hibakeresés be, ismeretlen források be, (valahol olvastam, hogy "fejlesztői lehetőségek-->álhelyek engedélyezése be" esetleg még), pcc és sus kikapcsolva, gép újraindítva?? Ezek megvannak? Nekem ennyi ötletem, van hátha más többet tud.
Vagy még esetleg az, hogy az install.bat-on jobb gomb, és nincs-e bepipálva a rendszergazdai futtatás. -
oliwire
Arra való, hogy le lehessen fagyasztani alkalmazásokat, úgy, hogy bármikor megnyithatod, csak mikor lezárod a kijelzőt, vagy a parancsikonját megnyomod, akkor hibernálja, és nem fog futni a háttérben. Nagyon jó pl Facebookhoz, Messengerhez, Google kereséshez, Térképhez, nem engedi futni a háttérben, nem fognak ébresztgetni, akkut enni stb.. Csak addig futnak, míg előtérben vannak, és mielőtt az előbb említett dolgokkal kezdeményezed a hibernálást. Kell hozzá root, meg exposed keretrendszer. Az exposedet csak simán külső alkalmazással lehet telepíteni, de pl az existenzben alapból van. Ha kell segítség hozzá, szívesen megírom.
Azt mindig is érdemes lesz rootolt telefonon, és nagyon szívesen! Hátha a .192-es 4.3 már több mindenkinek jó lesz.
bagyusz
4.3 firssítés finoman szóval is el lett k*rva. Öröm nézni a logot mikor 40+ oldalnyi hibát dobki 10másodperc alatt. .266 buildtól sokat ne várj, majd talán a következő frissítés megoldja a rendszer "dadogását". CWM-t passzolom, mert én még a gyári 4.3 rommal odáig sem jutottam el.
oliwire
roland091
hát nem tudom, én nova launcherrel használom és még nem akadt meg egyszer se használat közben, na jó akkor mikor appot telepítek de szerintem ilyenkor a telefonok 90%-a meg tud akadni
talán az aokp-t egy picit még smoothabbnak éreztem de azért a cm se darabos nagyon folyamatos szerintem ram használat és üzemidő szempontjából is 5*****, de nyilván használja mindenki azt ami a saját szempontjaiból a legjobb
(#24809) misee85 igen felismeri, eszközként jelenik meg a sajátgépbe
counterbill
Nincs cm bug. Legalábbis nem tudom mire írtad h a fórum nagy része erről beszél.
Nálam volt ,,gond" a billentyűzet nyomkodásával de azt meg is oldottam és így fasza. -
roti86
Nyugi, nem te vagy az egyetlen, nálam sem működött megfelelően a 4.3 pedig én sem most kezdtem ismerkedni az androiddal és szoftcserékkel.
Viszont a CM eddig nagyon adja. Féltem a 4.3 kerneltől, hogy ez is laggolni fog, de szerencsére semmi ilyesmi nem jött elő. Akkuidőt még most tesztelem.
counterbill
counterbill
Rakd fel a cm et. Múlthéten rakott fel bagyusz egy romot amiben működik már minden. Én eddig egy bugba se futottam bele. Tegnap teamviewerrel voltam a pcmre csatlakozva. Leraktam ,,tálcára" mert írtak skypon aztán facen és közben youtubon néztem egy videót. Amikor visszaléptem youtubra pont ott állt ahol lestoppoltam és a teamviewr se lépett ki. Kihangosítás ,,hiba" nem a telefon hibája. Egy barátom xperia s-én + egy másik barátom HTC ONE-án is előjött a szemem előtt 5 perc eltéréssel. Nevettem is ,hogy nekem nem jött elő (pedig itt írtátok páran) erre hívnak és kihangosítva vette fel xd
Vagy egy program okozza ami minden telefonon rajta van kb. vagy tényleg a Tmobile hálózat fejlesztése.
De egyszer fordult nálam elő mondjuk.
Fagyás lassulás meg jó kérdés. Valakinél van valakinél nincs.
De már leírtam.
FELEJTSÉTEK EL A GYÁRI ROMOKAT! VAN CM STB.! TÖKÉLETES!űNem ordibálás akar lenni csak kiemeltem a lényeget
jety91
Itt vannak az Xperia Update Checkerből az SI számok:
Telenor HU 1272-6055
T-Mobile HU 1272-4713
Vodafone HU 1273-0084Customization version-nél találod a tiedet a service infoban
Mivel nekem a saját ROM-om van fent ami az ausztrálból készült így nekem ez van jelenleg:
1271-7710_R2B -
kacsahus
Boxer001
Ne már bazz...de igen.
Danesz94 és neked:
akkor ezzel a SUS cuccal így kikapcsolt állapotban is tudok rajta simán segíteni? Megreparálja a 4.3-at, vagy vissza kell vele rakni az előzőt, vagy hogy is van ez? Bocsi, lemaradtam nagyon az okostelók terén az ilyen buherálásoktól, de nem szeretném szervizbe adni.
- IPhone 16 Pro 256GB gyári független 2025.03.20.Apple jótállás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független 100% hibátlan 2025.09.30. Apple jótállás
- Gyűjtői állapotú Samsung Galaxy S10e 6/128GB kék
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Intel Core i7-9700 CPU, processzor (SRG13)- Számla, garancia
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 40000Ft + ÁFA, 1 év garancia
