- CaNNa3IS: Kis előkarácsonyi muzsika csak nektek
- GoodSpeed: Ennél jobb Windows 7 Aero Skin nem igen van Windows 11-re (WindowBlinds 11)
Köszi! Na végre, ezzel már tudok kezdeni valamit.
Nálam is ezt az üzenetet dobta ki, ezek szerint ha telepíteném a kodi-repository-kodi-t, akkor lefutna?
Csinálok egy mentést a rendszerről (mert túl sokáig tartott, míg összeraktam, hogy minden működjön rajta
), aztán kísérletezek vele.
azbest
#39595
Nem általános kodit telepítettem, a hivatalos tárolóból tettem fel.
Nem a felület lassú, azzal nincs baj. Online addonokat használok, az internetes kommunikáció bűn lassú, amikor keresi a stream-eket, frissíti a trakt.tv alapján az adatokat stb. Próbáltam már friss libreelec-kel is, az is ilyen lassú volt, nem a telepítés a probléma.
A kodi a rendszerrel indul, ahogy kell.Megírja végre valaki, hogy tudok régi verziót telepíteni tárolóból??
Ugyanerről a kártyáról ment előtte 2 évig libreelec, kodi 16.7-tel gond nélkül.
Ami most van rajta: octopi, rajta openvpn szerver és kodi. Ebből mindig csak egyet használok egyszerre. A kodi már telepítés óta egyformán lassú és sz*r, nem most lett ilyen.
Szóval, hogy tudok régebbi kodit feltenni?
Nincs tuning, alap beállítással megy, ahogy az octopi jött. Csak a videoramot vettem feljebb a kodi miatt 256M-ra. Lehet lejjebb kellene vennem, mert kevés a rendszermemória? -
Sziasztok! Raspbian Buster alatt van valami lehetőség, hogy a Kodi-t downgrade-eljem? Jelenleg 18.7 van fent, és szeretnék helyette 17.6-ot. Hogy tudom megoldani? Rpi2 alatt korábban 16.7 volt nagyon sokáig, de le kellett cserélnem a rendszert, és a 18.7 borzasztóan lassú és instabil... Hátha egy régebbi jobban muzsikálna.
Küldd el nekem, átírom. Van a szerkesztőmben replace_all funkció.
Mellesleg a script elején deklaráld amysql_xxx()függvényt, amiben minden paramétert átadsz amysqli_xxx()megfelelőjüknek, és kész.
Fun fact: én annak idején saját database class-t használtam, egyszerű szintaxissal (db_connect, db_query stb), ezért mikor deprecated lett a mysql_xxx, csak egy helyen kellett átírnom.
namilegyen
#39384
Csak azért, mert 3b+ kompatibilis kontrollert kerestél. Az usb az mindennel kompatibilis.
Tulajdonképpen bármi megfelelő hozzá, ami megtetszik. A gombkiosztást úgy változtatod, ahogy neked tetszik. Arra is lehetőség van, hogy saját kontrollert építs, amit a GPIO-ra tudsz kötni. -
namilegyen
#39382
Mire gondolsz, Bluetooth-ra? Nem ajánlom, elég nyűgös dolog... Recalbox jobban kezeli őket.
wassermann
#39377
Ezek után szinte biztos, hogy fizikai sérülés.
Sixkiller6
#39336
[link] (Google első találat)
wassermann
#39246
Ez így van, de ha headless módban használják a gépet, nem könnyű észrevenni az ikonokat, mivel nincs rá kötve megjelenítő.
wassermann
#39240
Az csak akkor jelenik meg, amikor épp leesik a feszültség, például nagyobb prociterhelésnél. Előfordulhat, hogy volt ilyen, de csak egy rövid ideig, ami pont elég volt ahhoz, hogy íráshiba keletkezzen, csak épp akkor nem volt ott és nem látta a villámot.
A legtöbb újonc elköveti azt a hibát, mikor a fórumra ír, hogy nem írja le pontosan, mit tett eddig a hiba megoldása érdekében, ezzel megspórolva a többieknek azt, hogy újra leírják azt - feleslegesen.
Próbálj meg feltenni egy régebbi image-et, hátha újkeletű a hiba.
Ezt próbáltad már?
hdmi_force_hotplug=1 -
V.Stryker
#39187
Ne morogj.
Ezzel a kérdéssel fordultál hozzánk:
"Hogy szűrhetem ki, hogy miért ébred fel. "
Az első, hogy kizárjuk az egeret, mert az képes a gépet felébreszteni, ha megmozdul, pl elhúzza a vezetéke, jelet küld a gép felé. A billentyűzet is produkálhat ilyet.
Senki sem mondta, hogy ezentúl mindig húzd ki az egeret este.
Aztán ha van még valami külső eszköz rádugva, pl. CEC képes erősítő, az legyen a következő. -
wassermann
#39151
Egyáltalán nem biztos, én is csak ötletelek.
wassermann
#39127
Inkább a
hdmi_ignore_cec_init=1
kellene, mert ez nem az egész CEC-t tiltja le, csak azt, amit kell. -
wassermann
#38755
Nem igaz, hogy nem lehet.
Legalábbis a Pi3 egyik gpio-ja alkalmas rá, hogy rebootolja halt állapotból (a retropie emulátoromnál ezt ki is használtam egy reset/boot kapcsolóval).Szerintem a Pi4 is rendelkezik ilyen feature-rel.
Tévedtem, mégsem. -
A kliens oldalra áttolt erőforrásigényes dinamikus renderelés az, ami nem igazán működik egy gyenge 1-2 magos CPU-n, mikor a háttérben próbál több szálon scriptből képeket letölteni. Egy hagyományos html oldalt röhögve ki tud szolgálni.
"egy nagyobb, HDMI-s érintőmonitor vajon hogy viszi át az inputot "
Tudtommal HDMI + USB kapcsolattal. Elég sok touch-os HDMI kijelzőt lehet kapni Pi-hez.
Mire gondolsz? Lehet külön-külön az összes gpio-t zenerrel védeni a túlfeszültség ellen, meg ellenállással a túláram ellen, vannak is erre kész megoldások, pl ez itt, de nem nagyon hallottam, hogy használja valaki, egyszerűbb odafigyelni és nem félredugni.
A motorvezérlőket diódával szokták védeni, de a szervóknál erre szerintem semmi szükség, mert a belső elektronikája erre fel van készítve. -
Predator2
#38344
Ezt akár egy Pi Zero W-vel is meg lehet valósítani, egy DAC (USB-s vagy hat) és egy infra vevő kell hozzá. Olcsónak olcsó lesz, csak nem lesz egyszerű. Megfelelő szoftverrel pont így fog működni, ahogy írod. Én ebben sajnos nem tudok segíteni, de ha visszaolvasol a topikban, többen is építettek már internet rádiót.
Lehet neki szép dobozt csinálni, meg fancy érintőképernyős kezelőfelületet, a kérdés, hogy szeretsz-e ilyen dolgokkal foglalkozni, mert ha nem, akkor vmi kulcsra kész megoldás kell Neked, ezek a DIY projektek ugyanis sok időt és fáradságot igényelnek. Persze a végén jó esetben lesz egy készüléked, ami pont olyan, amilyet szerettél volna.
ztsoft
#38335
Én nagyon nagy rajongója vagyok a Pi-nek évek óta, van is itthon 4db, de erről a cikkről az jutott eszembe, hogy sz.ból nem lehet várat építeni.
Mire jó ez? Egy tetszőleges androidos tablet legyalázza minden szempontból.
(Persze más a helyzet, ha valaki hobbiból, házilag rak össze egy ilyet) -
golya87
#38306
Én nem használok adblockert, a pihole-lal próbálkoztam egy időben, de nem tudtam használni, akkor javasolta vki az AdGuard DNS szerverét, nálam ez a routeren van beállítva, de arra is sok oldal panaszkodik. Hátránya a pihole-lal szemben, hogy nem lehet whitelist-et beállítani (ezért fizettem elő a PH-n a prémiumra), viszont kiszűr egy csomó gyanús és veszélyes weboldalt, a reklámokon felül. Ingyenes.
BalanceR
#38303
"a kijelző háta, és a borda között még van egy fél centi, a levegő meg jól szigetel..."
Nekem van itthon forró levegős fritőz, azért elég jól átsülnek benne a dolgok...
"Jumperkábelekkel elviszed onnan a kijelzőt, máris letudva a probléma"
És abban a pillanatban az egész az értelmét is veszti.
Én arra céloztam egyébként, hogy ez a konstrukció több sebből vérzik. Az armor típusú tokok alacsonyan tartják a hőmérsékletet, azzal valószínűleg nem lenne gondja a kijelzőnek, de itt kis bordák vannak, a kijelző pedig felülről pont elzárja a szellőzést. Ventilátor szóba se jöhet. Ezért tuti, hogy a házban a hőmérséklet felülről verdesi majd a 70 fokot.
No offense, ezt nyilván nem a hozzászólásod ellen írtam, csak egy indoklás, hogy miért akciós ez a konstrukció.
Két éve vettem egy nagyon akciós érintős tft kijelzőt, 640x480/60Hz, postával együtt sem volt tán 2500Ft.
Gameboy-t építettem belőle. A kijelző maga nagyon szép képet ad, csak az eladó elfelejtette közölni, hogy az érintő része abban a pillanatban megszűnik működni, amikor a CPU alulról elkezdi melegíteni. WTF?! Szerencsére a játékhoz nem kell az érintő, de ha raspbiannal akartam volna használni, csalódás/refund lett volna. Egy hétig nyomoztam, milyen szoftveres oka lehet, hogy eltűnik a touch. Pedig csak egy Pi Zero volt a háta mögött, aminek a hőtermelése sacc/kb negyede a Pi4-nek. -
Marcsello31
#38278
Elárulod, hogy mégis mire szeretnéd használni, főleg mire kell a 8G RAM? Nagyjából az összes feladatra, amire egy PI alkalmas, bőven elég 512M RAM, amennyi a zero-ban van.
Marcsello31
#38264
"Szerintem driver probléma van."
Jól mondod, az vele a probléma, hogy nincs.
wassermann
#38074
A pi zero-nak 512 M ramja van...
Nálam két pi2 megy 7/24-ben, a táblázat alapján havi 100Ft-omba kerül.
Mondjuk a pénzen kívül vannak más szempontok is, ez milyen környezeti terhelést, és a tápegységek hogyan viselik ezt az egészet. Előbbi azért elég jelentős tud lenni, ha az összes eddig eladott pi egyszerre van bekapcsolva.
BalanceR
#37747
Sokáig úgy használtam a pi-t, hogy a tv 1A-es (hdd-knek szánt) usb portjára volt kötve, kikapcsoláskor lelőtte a rákötött pi-t is. Esetleg a projektoron nincs ilyen usb port? Ha nincs semmi a pi-re kötve, akkor egy sima 500mA-es port is elég lehet. Egyetlen hátulütője, hogy az SD kártya esetleg kicsit korábban fog tönkremenni benne (nálam egy ősrégi noname 2G SD kártya volt benne, több mint 2 évig bírta ezt az ütemet, és akkor sem biztos, hogy ettől ment tönkre), esetleg gyakoribb fájlrendszer hibák, de egy libreelec nem sokat ír a kártyára, emiatt nem is túl gyakori probléma.
Másik lehetőség a vezérelt konnektor, nem tudom pontosan mi a neve, master-slave, pc-khez szokták használni, hogy a monitort automatikusan áramtalanítsa.
Harmadik lehetőség, hogy letojod, hogy a pi 7/24-ben be van kapcsolva, mert nagyon kicsi idle-ben a fogyasztása, és csak a projektort kapcsolgatod. -
BalanceR
#37737
Oda-vissza ilyen szinten nem fog menni. A projektor kikapcsolására asszem be lehet állítani a kodit, hogy kikapcsolja a gépet, de a pi nem fog bootolni, ha CEC-n jelet kap.
Két dolgot tudsz tenni:
1. Állandóan bekapcsolva hagyod a pi-t, és amikor aktív bemenet jelet kap a projektor felől, kikapcsol a képernyővédő. Bekapcsoláskor be tudja kapcsolni a projektort (a tv-t legalábbis nálam bekapcsolja).
2. Közös elosztóba dugod a két eszközt, és egyszerre kapcsolod ki-be. -
duffbeer
#37019
Igaz ami igaz, elég sokat szívtam én is vele az elején, főleg a kontrollerekkel. De azóta még frissíteni sem merem, nemhogy lecserélni.
A kodi ellenben minden gond nélkül felment, a CEC is működik, bár azt csak tesztnek tettem fel, e célra van külön rpi2-m a tv-re kötve. A retropie egy c64 házba épített rpi3-on fut, nem kifejezetten mozizás céljából építettem.
Agyasima
#36909
Egérként szinte biztosan nem fogod tudni használni, de ha felteszed a Kodi-t, az magával hozza a CEC támogatást, legalábbis a Kodin belül fogod tudni használni, és talán ha a már a megfelelő csomagok fent vannak, valami CEC keyboard emulátor talán van, hogy billentyűzetként tudd használni. Találtam is egyet: [link]
Savageboy
#36829
Köszi, de én szeretném érteni, hogy mit csinálok, illetve ez a két sor mit csinál pontosan.iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -o wlan0 -p udp --dport 123 -j TOS --set-tos 0x00és
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADEPróbáltam tájékozódni az
iptables --helpparanccsal, de több kérdést vetett fel, mint amennyi választ kaptam...
Ha esetleg valaki el tudná magyarázni, vagy segítene egy jó leírással...
Murdock1981
#36824
Ha a /home/pi/.bashrc-be írom, akkor csak akkor fut le, ha ssh-n keresztül belépek, nem?
Nem baj, betettem a /etc/rc.local-ba, ahol találtam egy ilyen sort:/sbin/iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -o wlan0 -p udp --dport 123 -j TOS --set-tos 0x00Ez pontosan mit csinál?
Az rc.local-ba téve működik a dolog reboot után is. Tényleg ez a megoldás?
Murdock1981
#36815
Ugyanerre a problémára volt megoldás?
És arra, hogy mit csinál ez a parancs pontosan? És miért nem marad meg egyébként a beállítás?Update: nem működik. Csak akkor fut le, ha beSSH-zok, akkor is jelszót kér.
Usb wifi kártya volt a rpi2-be dugva, amikor openvpn-t telepítettem raspbian lite (octopi) alá.
Később kihúztam a wifit és lan-ra dugtam, azóta a vpn-en keresztül nem látok ki a netre, nem látom az otthoni hálózat többi gépét, csak a rajta lévő dolgokat (octoprint, ssh, stb). Azóta újra is telepítettem az openvpn szervert, de nem oldotta meg. A routeren fix ip cím van hozzárendelve, minden egyéb szempontból jól működik a dolog, kívülről is elérem stb.Gugliztam, és találtam rá átmeneti megoldást, már nem emlékszem hol. Ssh-n a következő parancs után minden működik rendesen:
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADECsak az a baj, hogy reboot után elveszik a beállítás, újra be kell írni, és utána a következő rebootig megint működik.
Szeretném a hozzáértőktől kérdezni, hogy pontosan mit csinál ez a parancs, és hogy tudnám permanenssé tenni a beállítást? Köszi előre is a segítséget! -
Lakáson belül, ahol egy router+tűzfal mögött van minden eszköz, és egy vpn szerveren kívül semmit sem engedek ki az internetre, mi értelme jelszavazni az smb megosztást? Ha valaki betör a hálózatba, a legkisebb problémám is nagyobb lesz, mint hogy van-e jelszó a megosztáson...
Sziasztok! Segítsetek már, mert kezdek agyf*szt kapni.
Kodi, octoprint és vpn szerver, ezt a hármat szeretném egy pi2-n együtt használni.
Osmc nem látja az usb-s wifi kártyámat. WTF?
Megpróbáltam octopi image-re feltenni a kodi-t, ez sikerült is, de nem látja az smb megosztásomat. Külön telepítettem a samba-t, engedélyeztem a kodiban az smb1 protokollt (régi NAS), mégis "Hiba 2"-vel elszáll, amikor adnám hozzá a forrást. Vpn szervert sem tudtam még rá tenni, tudtok egy jó leírást vpn szerver telepítéséhez?
- ASRock lapok általában
- Eredeti játékok OFF topik
- Androidos tablet topic
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Linux kezdőknek
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/16Gb RAM/550W Platinum
- Vizes Gamer PC: RYZEN 5700X / 32GB RAM / INTEL ARC A770 16GB / 1TB NVMe SSD
- Fujitsu PRIMERGY RX300 S3
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
Az csak egy installer. Ami arra való, hogy feltedd vele például az osmc-t.
