- Lenry: Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
Intel fan11
#47274
Köszi.
Felszabadult egy P3+ -om, és én is gondolkodom a retropi-n, csak kéne hozzá egy kontroller
Intel fan11
#47269
Milyen kontrollert használsz a a retropi-hez?
cinemazealot
#43407
Köszönöm
van valamilyen ismert, bevált ip kamera rögzítő progi pi-re? -
létezik értelmezhető áron olyan cucc, amibe a pi-t belerakva, be tudom rakni egy rack szekrénybe? -
Hát az a vicces, hogy nem
Az alacsony feszültségre panaszkodón van egy USB-s m.2 SSD, ezen van minden, nincs SD kártya, és egy BME280 szenzor
A másikra, amiről a tápot átraktam szintén van egy m2. ssd, de ott a tápon lóg még 20 darab WS2812 is, ami használva is van rajta.
De holnap majd méregetek, hogy mekkora fesz van pi-n -
van egy Pi2-m ami kb 2 éve megy 0-24-ben egy sarokban. Augusztusban több egész napos áramszünetünk is volt, így hibába volt szünetmentesen a pi, ki kellett kapcsolnom.
Egyik bekapcsolás után vettem észre, hogy valami nem stimmel. és a Pi rendszeresen lefagy.
Kötöttem rá monitort, és képernyő teli volt Under-voltage detected! (0x00050005) hibával
első körben kicseréltem az USB kábelt, de nem hozott sikert. Aztán kicseréltem a töltő fejet, de ugyan úgy meg maradt a hiba. Most átdugtam egy másik Pi3, már nem töltős, hanem 5V-os tápra, a hiba ugyan az.
Ami még felűnt, hogy a cpu core voltage eléggé lesett
Tapasztalt már valaki ilyet? Lehet ez valami hardveres hiba?
Vagy próbáljak meg neki kicsit több feszt adni? (5.1-5.2V-ot? -
wassermann
#31684
Ezt tudom, bár ez a pi nincs monitorra kötve így kis villámom sincs
van egy Pi3-am. Mennyire normális hogy változik a core feszültség,
cinemazealot
#31325
értem, köszönöm.
már olvasok a javasolt program után
aryes de, elő, elő fordul
van egy pi1-esem ami legalább két éve megbízhatóan működik a sarokba, néhány általam írt alkalmazással, és weboldallal. Viszont erőforrásainak határait feszegetem, így gondoltam átköltözök egy Pi3-ra. Oprendszert feltelepítettem, apacke-ot, mysql-t, php-t. Látszólag minden szépen megy, de ahogy egy sel-es lekérdezéshez ér egy oldal, nem tölti tovább az oldalt. phpmyadmin megy szépen, és be is tudok lépni azzal a userrel, amit a php-ba a lekérdezéshez megadtam.
Valami ötlet még arra, hogy mi hiányozhat, vagy mit néztem be? -
Igen, megy, több is van, és az egyiket egy működő rendszer alól húztam ki
RAiN91 Lehet igazatok lesz. Eddig úgy rémlett, hogy azt is cserélgettem, de ma próbálva nem ment a billentyűzet sem a pwr csatiban. Rendeltem egy hubot, ha megjött, folytatom a kísérletezést
Minden esetre köszönöm az ötleteket
sziasztok,
van egy pi zerom-m, amit wifisíteni akartam, de sehogy sem megy.
sudo iwconfig wlan0 upparancsra azt kapom, hogy nincs ilyen eszköz.A raspi-config is ezt mondja.
próbáltam egy másik usb-s wifi-vel, ami most is használva van, hátha az a baja, de az sem megy.
megcseréltem a másik otg átalakítóval, hátha az, de továbbra sem semmi. (A másikban egy billentyűzet van, ami működik mindkettőben)
Mit nézek el? Van valakinek ötlete? -
sziasztok,
van egy Pi Zero W-m. Arra keresem a megoldást, hogy első boot-kor csatlakozzon fel a wifi-re a pi.
A wpa_supplicant.conf fájlos megoldás (boot meghajtóra kitöltött file) nekem valamiért nem megy.
Más megoldás, vagy ötlet, hogy ez miért nem megy nálam valakinek? -
.wantííd
#29128
szerintem meg lehet csinálni, hogy egy mechanikus gomb megnyomására induljon el egy script ami elindítja a
mpg123 -q http://stream.musicfm.hu:8000/musicfm.mp3programsort, majd a következőre leállítja
Ezt kifelejtettem az előbb, mert írtad, hogy mindél egyszerűbb megoldás kell
Valaki használja a PI3-at SD kártya nélküli üzemmódban USB-ről? Egy kis SSD-t dugnék rá, de mennyire lesz így lassabb? Vagy az SD kártya olvasó is az USB vonalra van kötve?
jól selytem, hogy a pi zero kamera csatija más mint a sima pi-é, így a pi-n használt kamerát nem tudom csak úgy rádugni a zero-ra?
Pi kameraval csinalt mar valaki live stream-et egy weboldalra beágyazva?
Daywalkerke
#27729
van pi-re UBUNTU MATE
bucihost
#27606
A jelenlegi hogy működött? Nem a kamera ftp-zte fel a felvételeket? Mert ha igen, akkor kell egy ftp szerver a pi-re, es arra mehetnek is a felvételek. Mindent vesz? Mert 2 kamera felvétele, es azt közben tolni a netre fel, lehet kicsit sok a pi-nek, főleg hogy gondolom a pi-n, logna egy usb-s wincsi.
bwin.party
#27548
hááát, azért az már elég sok szerintem egy pi-nek.
bwin.party
#27546
ha nem akarsz 100Megabiten több 100 torrentet seedelni, akkor nincs vele gáz.
Nekem 1 mega upload-ra lekorlátozva, 200 torrent, kb 1T adat szépen elfut. -
alfa20
#27369
pár hónapja ugyan így jártam én is. Én küldöttem vele 2 napig, de nem tudtam életre kelteni, reinstall lett a vége.
Annyit megpróbálhatsz, hogy berakod a memkarit egy gépbe, amin linux fut, unmountolod a memória kártyát, éssudo fsck -MC /dev/[sd_name]. Mind a kép partíción csináld meg. Ha nem segít, akkor reinstall. (Gyorsabban újra telepíted, mint amennyi időt elszenved vele az ember)
Ha van linuxos géped, még az adatokat is simán le tudod menteni. -
s3toraph
#26983
Szép, igenyes munka
Én rrd-t használok, nem annyira bonyolult mint elsőnek tűnik.
Illetetve mysql-be is feltöltöm az adatokat (update, nem insert) hogy a webalpon is meg tudjam jeleniteni az aktuális adatokat.
A biztonságosságot, ugy oldottam meg hogy a webszerver csak local network-ről érhető el, ezért vpn szerver is van a pi-n. És ez mind mind együtt sem megterhelő a pi-nek, szóval nem kell ezért szervert bérelni vagy ilyesmi
Ha érdekel, küldök pár képet privátban. -
s3toraph
#26822
Igen, jól
Viszont, ne a GCLK-t nézd, használd, olvasd, mert ha jól láttam, DS18b20 van kötve a pi-re, így a GPIO04 elnevezés ami téged érint. Nincs jelentősége, csak más funkció, és esetleg a pin-ek keresésében (mint jelen esetben is
), vagy program írásakor (paraméter módosításkor) is hasznosabb. -
Volt egy kis áramszünetünk ma, és azota a pi nem indul. Rádugtam monitort, és látom hogy emergency mode-ban indult el. A journalctl -xb -t végig nézve az nfs particio mountolásával can a gond. Umountoltam a meghajtokat, fsck-t rá küldtem, de ugyan az a hiba. Valakinek ötlete?
toth_janika
#26745
Hm. Jo cuccnak néz ki
Szerintem jo lesz
toth_janika
#26743
biztos, de én még nem láttam olyat
Lefotózom majd az enyémet, szerintem nem egy nagy dolog. Vagy nincs pálka? Mert abban az esetben mégis csak nagy dolog
toth_janika
#26741
lehet kapni öntapadósat, olyat vegyél, mert az esztétikusan felrakható, a sarkokba, meg vékony fekete vezeték kell, és olyan lesz mint a gyári
s3toraph
#26421
Szia,
Rengeteg kép, videó, leírás van a neten a 18b20 szenzorokról raspberry-hez. például itt egy nyilván a táp neked másképp van. ez például eléggé hasonlit a tiedre, csak dupla soros a táp. Szoval nem ördöngőség
Zozzer888
#26319
én úgy vettem észre, hogy ez a rész annyira nem szignifikáns. Egy időben tök jól működött nálam. Aztán egy áramszünet utáni újraindítást követően random szerűen be-be kapcsolgatta a TV-t. Ez kiküszöbölve, és is beírtam ezt a sort. Most már nem kapcsol be a TV, csak ha a hyperiont elindítom. De akkor erőszakosan, mert ha kikapcsolom a TV-t, 10mp múlva ismét bekapcsolja. És ezt játszhatjuk a végtelenségig. Aztán gondolt egyet, és elmúlt ez a baja, de a minap vissza jött ismét (Egy másik Pi-n kapcsolok rádiót, és az összes vezérelhető fényforrást a szobában ébresztés gyanánt, köztük a TV hátulján lévő ledeket is.)
toth_janika
#25297
Bekötés elég egyszerű.
Sikerült a kilépés + esc-el az osmc-ből a konzolba lepnem. A hiba az hogy nem csatlakozik a wifi-hez az osmc sőt, nem is lát. Vagyis ez nem igaz, net network moitorral látom hogy ugy 5mp-re felcsatlakozik aztán elhal. Felraktam a wicd-curses-t ami lát mindent, fel is csatlakozik a hálora, de ahogx ujra inditom, megint a leirt jelenség fogad. Valakinek ötlete esteleg?
wassermann
#25247
Nincs kikapcs gombom, de a betáplálás menüben van olyan hogy kilépés, én is erre tippeltem, de ezt megnyomva felugrik egy teljes képernyős osmc logo, majd ujra kodi.
De az esc-et bem próbáltam, megnézem ugy. Köszönöm.
Neked is MaCS_70
OSMC-n lehet valahogy konzolt előcsalni?
Nincs hálozat, tehát nincs ssh, pont ezért kellene a konzol
- Házimozi belépő szinten
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Nintendo Switch 2
- Steam topic
- LEGO klub
- Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3464, 96% Akkumulátor
