● Router gondok
lbj
Csongrádin. A házunkban és a környéken nyomul a DIGI, s valszeg lassú volt a hálózatépítésük, ezért megvették a tvnetwork hálózatát.
Én is úgy gondolom, hogy mennie kellene, ezért nem adom fel, csak nem tudom, mit csináljak még.
A quick setup-ot nem tudom kikerülni, mivel itt kell megadni a szolgáltatói azonosítót és jelszót.
Va még valamilyen ötleted?
lbj
ettől tartottam... linux-ozással nincs gond, viszont az USB HUB egyrészt nem szimpatikus, másrészt ha ráfanyalodom, akkor utólag is be lehet tenni a rendszerbe. ha nincs jó out of the box megoldás (az n16-ot én is néztem, szépszép, de nem ennyiért), akkor egyelőre nincs nyomtatószerver
köszi a segítséget!
szerk. akom: köszi, annak is utánanézek!
pinnacle
Holnap tudom meg, hogy milyen van benne. Remélem találok szabad csatornát. Milyen programmal tudnám a legjobban "felderíteni" a környékbeli wifiket? Az a 13 2,4 GHz-s csatorna elég kevésnek tünik, ráadásul lehet, hogy több is foglalt csak el vannak rejtve. Ilyenkor mit lehet tenni? Nem tudom "elnyomni" a gyenge jelű adókat? A laptoppom csak 5 méterre van a wifitől nem 500-ra.
pinnacle
Köszi! Megtaláltam a leírást. 2,4 GHz-n csak 13 csatorna van? Attól tartok, hogy nálunk ennél több wifi üzemel. A végén nem fogok zavarmentesen beférni? Persze lehet, hogy mivel magasan lakunk ezért "fogok" ilyen sokat, többsége gyenge térerőt mutat. 5 GHz-n a 28-ból könnyebb lenne választani csak az a gond, hogy nem nagyon találok routert, ráadásul elég drágák. Tudtok valami olcsóbbat ajánlani, ha egyáltalán szükséges az 5 GHz-t válsztanom.
vargalex
Hi!
Csak azért gondoltam, hogy jó lenne beleírni a listába, mert a "Felső kategória" routerei közül csak az EnGenius-nál, illetve a D-Link-nél nem írsz CPU sebességet (mondjuk az EnGeniusban célproci van, tehát sok információt ez nem közölne). Tehát, valóban nem mentél bele a taglalásba.
( Ha már a 7 routerből 5-nél kiírod az infókat, akkor illene a maradék 2-nél is szerintem. ) -
WonderCSabo
Végülis igazad van, erre konkrétan nem kérdeztem rá, nem tudtam, hogy mindenki 100% os jelszinteket csinál, és nem csak a lakás távolabbi pontjaiba (5 méter) akar netet küldeni.
A routert áthelyeztem egy 3. helyre, most végre jónak tűnik, tehát átviszi simán a 30 Mbpst akár feltöltés közben is. 2 furcsa dolgon azonban fennakadt a szemem:
- az előző elhelyezéskor mindig 3, de sokszor négy csík volt a jelszint, most csak 2. Akkor mégse jött át elég sávszél.
- a LANon a routerről wifin átküldött fájl lassabban ér oda (5 MB/s), mintha a wifin küldöm a routerre, és onnan a LANon a gépre 9 MB/s). Na ez mitől lehet?
vargalex
Hi!
A D-Link DIR-825-nél kihagytad a proci adatokat, ami ugyan az, mint a Netgear WNDR3700 esetében (AR7161@680MHz), valamint a RAM méretet, ami szintén egyezik (64 MB). Illetve az OpenWRT fórum szerint gyári firmware-val is inkább 350Mbps körüli throughput-ot mértek B1-el (sajna én nem tudom kipróbálni, mert a notimban csak 100Mpbs-es hálókártya van).
JarrekStar
Ja oké...bocsi én azt hittem, hogy a kombinált fel és letöltésnek kell 100 megabit alatt lennie és akkor még jó a nem gigabites router. Most már ezt is tudom és sorry, hogy ilyen értetlen voltam
Szóval akkor 80 megás nethez feltöltéstől függetlenül mindenképp minimum egy 1043ND kell, ugye?Csak kiváncsiságból: A mostani Linksys BEFSR81 vajon mit fog tudni vele kezdeni, ha esetleg a bekötésig nem tudok beszerezni egy 1043ND-t?
ecaddict
A WRT320N-ban BCM4717 van, az 53115 az a switch. Link
Ami gond lehet ennél a beépített antennás routereknél, hogy mivel nincs antenna amit el lehetne fordítani, azaz magát a routert kell...
Ami meg furcsa a smallnetbuilderes performance chart-on (gondolom ahonnan az adatok is jönnek), hogy a WRT320N egy picivel gyorsabbnak tűnik mint az RT-N16.
A WRT320N-ben 4717-van (ami az RT-N16 ill. WRT610Nv2/E3000-ben lévő 4718 kisebb testvére) 354 MHz-en megy 480 MHz helyett (alacsonyabb frekvenián megy jobban tuningolható, de nem hiszem hogy a smallnetbuilder ilyett tett volna). Architekturálisan vsz. ugyanaz a két proci.
Hogyan lehet az, hogy mégis gyorsabbnak mérte a smallnetbuilder?
A Broadcom bináris driverek miatt a Linux kernel verziója sem lehet nagyon más.
Kivágtak néhány funkciót? Elmért valamit a smallnetbuilder? Link
Egyébként hozzá lehetne adni a táblázathoz a WRT610Nv2/E3000-et, a DIR-825 A1-nél megjegyezni, hogy jobb, ha mindenki elfelejti. Nincs hozzá alternatív firmware a gyáriról meg a fórumokban mindent elmondtak már amit el lehetett.
WonderCSabo
SMCWUSBS-N2 USB Wifi adapter van a végén. De ezzel ninsc gond, mert az előző routerrel, meg egy másikkal is hozta 30 Mbpst. Egyébként úgy látom, hogy a Linksysnek az a baja, hogy nagyon le van nálam árnyékolva. A Hifi polcon van, 2 Hifi cucc között, gondolom a sok fém erősen lefogja a jeleket. Csak akkor a másik rúter miért vitte át? Feljebb raktam egy polccal az új routert, most már hozza a 30Mbpst. Most veszek egy hosszabb UTP kábelt, aztán felrakom a szekrény tetejére.
Egyébként jó kis rúter ez, mert nagyon stabil, jó a kezelőfelülete, és elég sok mindent tud, de ez a sebesség szörnyű.
(Van egy olyan érzésem, hogy a Linksysnek az a baja, hogy beépített antennái vannak. A másik két rúternek szép nagy antennái voltak, talán sokkal jobban szét tudták szórni a jelet a Hifik közül. Csak mindkettő totál instabil volt, ez a Linksys meg nagyon stabil, csak döglassú)
Látom, a listádon (amiért köszönet
) is ott van ez a csoda. Lehet, hogy csak az én körülményeim nem jók neki?
deter
Szia
12 Mb/s LE , 512 Kb/s FEL . Kerestem wifi nélküli routert, de nem találtam olyat, ami tudja a QoS-t. Mondjuk egy USB port nem lenne hátrány, de nem szükséges
Ezen is ASUS RX3141 gondolkoztam, ezen nincs wifi. Bár 20K, ha azért kerül ennyibe mert stabil, akkor inkább ezt választanám.
PS:
Nem ragaszkodom a Netgearhez, jó nekem minden megbízhatóbb márka is, D-link, Linksys, TP-link, Asus.
Két gép között kellene megosztani a netet egy szobában, úgy hogy priorizálva van a forgalom protokoll szerint.
üdv_
deter -
Oliverda
ADSL modemen gyün' a net és az menne bele egyenesen az Ovislink G.DUO-ba aztán a G.DUO-ból menne ott helyben még 1 gépbe UTP kábelen, meg még pár másikba WiFi-n keresztül. A másik WLAN portra pedig egy irányított antenna kerülne amivel jönne hozzám a net (kicsit távolabbra).
Azért kérdeztem ennyi "hülyeséget" még mert más alternatívákat is számba vettem. Esetleg ki lehetett volna váltani az ADSL modemet egy ADSL Modem+Router cuccal és akkor más WLAN cucc is elég lett volna utána. Viszont ahogy látom talán fenti alternatíva lesz a legegyszerűbb. A G.DUO lesz a Router meg az fogja betölteni a WLAN eszközök szerepét is. Remélem jól fogja tenni a dolgát.
bobsys: Köszi!
Oliverda
A G.DUO-nak itt egy részlet a logjából:
0day 00:00:40 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2010.04.12-01:41+0000)
0day 00:00:40 Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.3.3) #1 Mon Apr 12 13:16:51 CST 2010day 00:00:40 early printk enabled
0day 00:00:40 Determined physical RAM map:
0day 00:00:40 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
0day 00:00:40 On node 0 totalpages: 8192
0day 00:00:40 zone(0): 8192 pages.
0day 00:00:40 zone(1): 0 pages.
0day 00:00:40 zone(2): 0 pages.
0day 00:00:40 Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 console=0 single
0day 00:00:40 Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS
0day 00:00:40 Memory: 30060k/32768k available (1885k kernel code, 2708k reserved, 112k data, 56k init, 0k highmem)
0day 00:00:40 Dentry-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
0day 00:00:40 Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
0day 00:00:40 Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:40 Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:40 Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
0day 00:00:40 check_wait... unavailable.
0day 00:00:40 POSIX conformance testing by UNIFIX
0day 00:00:40 Linux NET4.0 for Linux 2.4
0day 00:00:40 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
0day 00:00:40 Initializing RT netlink socket
0day 00:00:40 Starting kswapd
0day 00:00:40 Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
0day 00:00:40 ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
0day 00:00:40 state->flags=00000000
0day 00:00:40 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
0day 00:00:40 block: 64 slots per queue, batch=16
0day 00:00:40 PPP generic driver version 2.4.1
0day 00:00:40 PPP MPPE Compression module registered
0day 00:00:40 RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
0day 00:00:40 Found 1 x 4M Byte MXIC MX29LV320AB at 0xbe000000
0day 00:00:40 Creating 2 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium":
0day 00:00:40 0x00000000-0x00100000 : "boot+cfg+linux"
0day 00:00:40 0x00100000-0x00400000 : "root fs"
0day 00:00:40 base_addr:0x0
0day 00:00:40 RTL8185B+8186 driver version 1.15 (2010-01-29)
0day 00:00:40 Load EEPROM value into MIB
0day 00:00:40 8186NIC Ethernet driver v0.1.0 (Jan 30, 2008)
0day 00:00:40 eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
0day 00:00:40 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
0day 00:00:40 Check MII:phy 2, reg 31
0day 00:00:40 Check MII:phy 2, reg 26
0day 00:00:40 Asic.revision=0x00000000
0day 00:00:40 Realtek FastPath v1.04
0day 00:00:40 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
0day 00:00:40 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
0day 00:00:40 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
0day 00:00:40 TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
0day 00:00:40 Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
0day 00:00:40 ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 320 bytes per conntrack
0day 00:00:40 PPTP netfilter connection tracking: registered
0day 00:00:40 PPTP netfilter NAT helper: registered
0day 00:00:40 ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
0day 00:00:40 NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
0day 00:00:40 NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
0day 00:00:40 VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
0day 00:00:40 Freeing unused kernel memory: 56k freed
0day 00:00:40 mount /proc file system ok!
0day 00:00:40 mount /var file system ok!
0day 00:00:40 device eth0 entered promiscuous mode
0day 00:00:40 eth0:phy is 8305
0day 00:00:40 device eth1 entered promiscuous mode
0day 00:00:40 eth1:phy is 8305
0day 00:00:40 device wlan0 entered promiscuous mode...esetleg ha ez segít valamit.
Oliverda
Köszi! Mennyire megbízható jószág ez a TP-LINK TL-WR741ND OpenWRT-vel?
Truman:
Köszi! Te melyiket javaslod? A TP-LINK-et vagy inkább a D-LINK-et? A Wi-Fi része valszeg nem lesz használva.
Amúgy hol lehet megnézni ennek az OpenWRT-nek a menüjét? Vannak róla fent valahol screenshot-ok? Hogyan lehet feltelepíteni? Letöltöm a firmware-t, rátolom és ennyi?
concret_hp
Brogyi
NA-na.Egy agressziv letolto-manager kepes szinte az egesz savot elvenni.Foleg ha nagy a kulonbseg a ket gep kozott loeroben.
Cfos v a router-ben savszelesseg korlatozas. Ennyi lehetoseged van.
Pl. az eros gepen utorrent 1000 szallal, a masik meg browser-rel letolt.
Teljesen bukta az a gep amelyik nem torrentezik. -
vargalex
Hi!
Pedig komolyan gondolja. Igaz, én nem próbáltam a gyári firmware-t (rögtön ment rá az OpenWrt), de a D-Link SharePort-jának legnagyobb hátránya (és ezért igazából szerintem nem is használható funkció) az az, hogy egyszerre csak 1 PC használhatja a rá csatlakoztatott eszközt.
Ez áll a shareport leírásban is:
"SharePort works by making the PC think the USB port on the router is actually a local USB port on your PC. This means that no other PC on your network can access it." -
G4b1
a 2 gép, 2 külön helyiségben van, wifin át tudna kommunikálni. azért lenne szükség a külső hdd-re, mert fájlokat kellene mozgatni, de a 2gép nem megy mindig azonos időben, de fontos a fájlok elérése. tehát van az 1-es gép amiről mindent felmásolok a hdd-re és kikapcsolom, ilyenkor ha a másik gép csatlakozik, akkor a belső megosztás ugye nem elérhető és itt lépne életbe a hdd amin ott van minden és azon elérné. úgy olvastam, hogy a d-link shareport lehetőségnél csak 1 gép csatlakozhat, de nekem olyan kellene, amikor ha úgy adódik 2gép is beléphessen, mint 1 nas-nál. illetve ha úgy adódik belépne 1 nyomtató megosztása is, ezt úgy a foneránál láttam, hogy képes a hdd és nyomtató kezelésére, csak a felhasználókra nem láttam adatokat.
Brogyi
Hat hiaba eros az atheros CPU az ESR9850 lemossa, a D-Link-et ,es a Netgear-t egyarant.
Ugy arban, mint sebessegben ,es az egyideju kapcsolatok szamaban.Torentezesnel lenyeges.
Nem olyan reg ujra inditottam a szerot ,es 7500 kapcsolat viritott az ernyon.A D-Link is, es a Netgear is teljesen azonos kb. 4082-4096 kapcsolatot bir, de jogos is hiszen azonos motor kulonbozo gyartotol. Aki nem akar szambazni, usb-zni annak feltetlenul ENGENIUS.
Pribi
Most éppen 80. Amikor belassult, akkor nem tudom megmondani, de majd meglesem. Volt olyan, hogy több napig ment modemmel és akkor nem jött elő. Most pihent a router kb 1/2 órát,úgy, hogy nem rajta mentek át a bitek, de a villanyt kapott, és most éppen jó. Nagyon nem értem.
Pribi
DummyBoy
Köszi a választ! Igazság szerint rosszul írtam ... ilyesmikre használnám a helyi hálót
Szóval az FTP szerver aza gépem lesz, elnézést ...
Közben olvasgattam, sokan ajánlják ezt a tipust, de igazság szerint én nem akartam 10k felett kiadni most semmilyen alkatrészre ...
10k alatt gondolkodtam ...
A lényeg a net megosztása, meg hogy a WIFI-s laptopomon tudjak melózni ... + a telefonom ... Életemben nem volt routerem, nem is érdekelt, roppant módon kuka vagyok hozzá ...
Előre is köszi!
Protezis
Értem. Tehát akkor összesen 80-120 Mb/s-et bír a router wifin, ergo ha modjuk 20-szal tölt a NAS netről (routeren keresztül ugye) és még valaki 10 Mb/s-sel torrentezik, akkor én már csak 50-90 Mb/s-sel érem el a NAS-t?
Mod: Akkor igazából LAN-on is hozzáköthetném a NAS-t a routerhez, nem lenne lassabb, mint a wifi? (feltételezve, hogy a 80-120-as sebességből lejön 20 mert lakótárs netezik).
masterful87
Igen látom, ASUS RT-N13U és D-LINK DIR-825 USB portjára mehet nyomtató is, meg meghajtó is.
És ha egyszerre akarom mindkettő eszközt, akkor meg N16, ami nem 10Ft.
De ha asus-t veszek, akkor van egyből beépített torrent kliensem is, csak kérdés hogy felfelé is képes-e tölteni.
Apropó... jól láttam, hogy TP-Link, Belkin és Netgear ad csak 5 év garit? Többiek meg 2-t, max 3-t?! Régen még az SMC-t is 5 év garival vettem, de emlékszem MSI-re is 5 év volt.
ecaddict
Te most nagyon keversz valamit.
A WAN<->LAN irányban az adatok mindig átmennek a router chip-en. Na ott tényleg kevés routert találsz ami akárcsak megközeliti a gigabitet.
Amikor két gépet a router LAN csatlakozóin keresztül kötsz össze, akkor az adatok csak a switch chip-en keresztül mennek (a router chip-et nem is látják). Bármelyik gigabites routerbe tett LAN switch tudja a gigabitet. LAN-LAN átvitelben szinte biztos a hozzá kötött gépek lesznek kevesek.
Truman
Hú, de el vagyunk már szállva magunktól.
Én is tudok olyat mondani, ami neked lenne újdonság és mégse mondom, hogy ez baj lenne. Tudod nem flame-elés miatt szoktunk fórumozni, hanem azért, hogy bővítsük az ismereteinket.Nem a helyi hálózatról volt szó, csupán csupán helytelenül feltüntetett értékekről, ahol a gyártó "spórol a tintával" és nem írja a dobozra, hogy ez csak elméleti maximum.
Truman
Jogos, viszont igénytelenebb régebbi router-eknél az UPnP is annyit ér, mint halott s*ggére a csók (viszont a TP-Link-ekbe tényleg jól működik).
Amúgy a dilettáns "informatikus" nem állja meg a helyét, hiszen ismerem a srácot, és már van egy szakirányú végzettsége és jelenleg egy fősuli IT karán tanul.
Neki is, és nekem is vannak még leírásink azon a fórumon, és természetesen szívesen vennénk a fórumozók javaslatait, ötleteit. De nem jönnek, csak a hozzád hasonló fikázók akik ötleteiket, javaslataikat inkább megtartják maguknak.
A legtöbb ember meg egyszerűen csak örül annak, hogy valaki összedobott egy ilyet, és nem kell a beállítások miatt drága pénzért szerelőt hívnia. És a fórumnak is jót tesz, hogy nem kell ugyan azt százezerszer leírni."Egyébbiránt minden valamire való router manualjából megtudhatja az ember, hogy hogyan is kell portot forwardolni, stb."
Ebben is igazad van, de nem fog mindenki -aki eddig nem tudott- holnaptól angolt tanulni csak azért, hogy megossza az internetkapcsolatát egy router-el. Márpedig egy Router nem TV vagy DVD lejátszó, és a hazai fogyasztóvédelmi törvényekre fittyet hányva a gyártóik szexuálnak lefordítani a kézikönyveket. Én lefogadom, hogy sokan középfokú angol vizsgával is úgy nézik csodálkozva ezeket a kézikönyveket, mint egy borjú az új kaput.
Truman
Hát akkor regisztrálj ott, és magyarázd el neki ha te jobban tudod.
Ő legalább veszi a fáradságot, és csinál valamit támpontként a hazai netes közösségnek.
Egyébként dinamikus helyi hálózati címekhez valóban Port Triggering kell, hiszen a Port Forward csak fix helyi IP -vel működik. Bár igaz a Triggering nekem sem minden esetben műxik, ezért a forward-ot szoktam használni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Battlefield 6
- OLED TV topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Fájhat Elon feje: mindjárt kész a Starlink-rivális
- Apple asztali gépek
- Huawei E5785Lh-22c hordozható Wi-fi Router, 4G/LTE
- Eredeti Canon BG-E11 Elemtartó Markolat (5D III, 5DS, 5DS R)
- Nikon D810 Full-frame, 36MP Workhorse Magas expószám, rendkívül alacsony ár!
- Canon EOS 5DS R váz (50MP felbontás, AA szűrő mentes) - Stúdió minőség a legkedvezőbb áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 13s-IML - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 100% Akkumulátor
már csak okot kellene találnom, hogy fel is tegyem a tl-wr941nd routeremre...
Kitalálják rendesen hol húzzák le az embert!
Öröm lesz szenvedni vele, ha elhúzódik a vásárlás
) de a lényeg, hogy nem 80/25-ről beszéltem
Gubek-Einste
Dr.NX
