- GoodSpeed: SAMSUNG WW80CGC04DABLE EcoBubble™ technológiával 8 kg mosógép - tapasztalatok
● Router gondok
rumos XIII
Cadal
Moric
kpityu2
#103084
A samba v3 emlékeim szerint 2015-ös szabvány. Ennek ellenére nagyon sok ma is kapható router nem támogatja mert a firmware nagyon régi core-ra épül. Nincs frissítés vagy egyszerűen nem foglalkoznak vele.
Persze lehet custom firmware-t tenni, de az enyémhez pl. nincs ilyen.Vettem most egy az ajánlóban is szereplő Asus TUF-AX3000v2 routert. Este kiderül.
BiP
kpityu2
#102787
Nem tudom, ezzel hogyan lennék előbbre. A NASon kívül a többi eszköz nem zabálja a sávszélt, eseti felhasználásúak, szinte csak netezgetésre. (Desktop gép, laptop, mobilok).
Tehát a fő routert se nagyon terheli más annyira.Vagy ez a dedikált wifi tud nagyobb teljesítménnyel adott irányba sugározni, így adott pontok özött nagyobb sávszélt elérni, mint hagyományos wireless overhaullal?
B.Ricsike
kpityu2
#102438
Tiszta és világos!
Bár jelen esetben akkor már, ha úgyis kábelezek, egyenesen a TV-khez is húzhatom az utp-t a Yettel routerből, és akkor nem is kell Mesh! Bár igaz, így a net attól még gyenge marad, ez csak a TV-t oldaná meg.
Az te Asus RT-AX53U-id is kábellel vannak összekötve?
Azok úgy néznek ki, mint két normál router. Vagy azok is csak tudják a Mesh-t? -
B.Ricsike
kpityu2
#102436
Igazából már ott elakadtam, hogy node!
Az AP-ről már nem is beszélek! Extender meg pláne!
Elnézést, de az elmúlt 10-15 évben elszaladt mellettem ez a világ. 2004-ben érettségiztem Informatikából, akkor még nem használtunk ilyen kifejezéseket!
Szóval a lényeg hétköznapi nyelven!
Van a szolgáltatómtól kapott, jelen esetben Yettel Router-em.
Vásárolok egy Mesh Wifi routert, ami tegyük fel 2 vagy 3 részből áll! (Pl Asus Zenwifi vagy Tp Link Deco)
Ezekből az egyik rész gondolom egy Fő router, amit az én szolgáltatómtól kapott Yettel routerhez csatlakoztatok mondjuk vezetéken keresztül! A maradék 1 vagy 2 részt pedig a lakás különböző pontjain elhelyezem! Ezek a részek pedig vezeték nélkül csatlakoznak a fő routerhez, ami kiosztja nekik is a jelet, és ezek is önálló routerként üzemelnek, maximális jelerősséggel?!
Jól gondolom?(Vagy erre írtátok, hogy jobb, ha ezeket a külön részeket is vezetékkel kötöm össze a fő routerrel? Erre nincs lehetőség egyébként!)
memorix
kpityu2
#102416
A kábelezés a legjobb megoldás ha garantált sávszéleséget akarsz.
Amennyiben szeretnél a szomszédnak wifi jelet adni akkor minél közelebb kell kerülnie a routernek vagy egy jel erősítőnek az eszközeihez.
ROG GT AX6000, ASUS RT AX6000, ASUS TUF AX6000 egy picit erősebb jele van. Azonban ezekkel se lehet csodát tenni ha sok akadály, nagy távolság van.
Minél távolabb vannak az intenzív sávszélességet használó eszközök a rouertől annnál kisebb lesz a garantált adat átvitel. -
PHenis
kpityu2
#101344
Ilyen opciót nem találtam a beállítások között.
kali: A szolgáltatói eszközön is ment a wifi igen. Így mértem ide-oda kapcsolódva.
Most felvittem az emeletre és letettem a tl-wr740 mellé. A földszintről mérve volt hogy az eap 1 megát produkált csak. Majd kikapcsoltam a 740-est és csak a 650 megy most. Ugyanúgy ingadozik/instabil pedig így azon az emeleten nincs is már wifis eszköz. Most a legutóbbi mérésem 0,44 Mbps letöltés, 26,8 Mbps feltöltés a földszintről. Közvetlenül mellette ülve 10-20 mega 2,4-en. A szolgáltatói eszköz a 13-as ch-n, van az eap az 1-esen. Milyen interferencia az ami csak az EAP-ot zavarja
5GHz-en volt hogy meg volt a 200 amikor mellette ültem. -
FF23
Kukipapa_rr
kpityu2
#101129
Jól működik, csak néha még a core protokollokban is találnak hibákat, pl. HTTP/2 Rapid Reset.
Ilyenkor pedig nem baj, ha ezeket javítják.
KunEmber
kpityu2
#100916
Skacok, megerősítést szeretnék kérni, hogy egy AX53U jó lesz nekem.
Egy családi házban szeretnék valamilyen mesh hálózatot kiépíteni. Eddig egy Asus AC65P volt rendszerben, de 4 éves és már napi újraindítást igényel és az emeleten nincs jel az egyik szobában (2.4GHz se). Szerencsére a tavalyi áramfelújításkor kértem egy kábelt felülre, tehát mehetne felülre vezetéken egy másik eszköz. Arra gondoltam, hogy egy AX53U-t berakok alulra, és ugyan ezt felülre is. Ezzel a kettővel akkor simán menni fog a mesh, alul és felül is ugyanaz a hulye_nev_2.4 és hulye_nev_5 hálózat, nem kell váltogatnom a két emelet között, egyszerűen azt használja ami erősebb? (Az már csak hab lenne a tortán ha egy hálózat képes lenne automatikusan kiszolgálni a 2.4-es robotporszivót és az 5-ös telefont is, külön nevesített hálózat nélkül.)
Egyszerű beállítani a hálózatot mesh-en? A hálózat akkor úgy nézne ki, hogy Digi router (bridge) - fő router a földszinten - abból direkt kábel az emeleti routerbe? Ha (a brutális jelveszteség mellett) szeretnék egy harmadik routert kábel nélkül bekötni a hálózatba, azt lehetséges ezzel a routerrel?
vince
vince
kpityu2
#100920
Nem működik. Nem kapcsol ki a node wifije este. Mivel a routeré kikapcsol, wifi backhaul esetén nem szór wifit a node sem, de ethernet backhaul esetén (ami a felhasználási mód lesz) a node szórja tovább a wifit, mikor már ki kellene kapcsolnia.
Most reseteltem a routert, feltettem rá a legújabb stock firmware-t, factory reset is megvolt, létrehoztam a mesh hálózatot, de ahogy be akarnám kapcsolni az időzítőt, azonnal jelez a szoftver: Your RT-AX1800U (Home) do not support this function. Your configurations might not work as expected. Please regularly check your firmware version of the node(s) are up-to-date.
Are you sure you want to continue?
Esetleg kipróbálom azt is, hogy ha a két router szerepet cserél, akkor mi történik.Az a bajom, hogy ennek hátterén abban sem vagyok biztos, hogy ha veszek egy másik routert mesh node-nak, azzal vajon fog-e menni ez a funkció
vince
kpityu2
#100918
Igen, a legfrissebb (3.0.0.4.386_69061) szoftver van az 1800U-on és a 56U-n is. Utóbbin mondjuk Merlin, de kipróbálom gyári szoftverrel is...
Az RT-AX56U-n nem óránkénti, hanem 5 perces lépésekben állítható az ütemező, de nálam egész órákra van beállítva, ettől akár még mehetne is. -
vince
kpityu2
#100904
Az Asus honlapon az RT-AX1800U esetén is szerepel a wireless scheduler, csak éppen mesh node-ként nem hajlandó működni ez a funkció.
A kérdésem, hogy ha veszek egy drágább modellt, az vajon menni fog így?
Soma01
kpityu2
#100482
luciferc!
Nemsokára tesztelem, de eddig nem volt hiba. Igaz, nem is tudom leterhelni sok eszközzel egyszerre. Fagyás, kéretlen újraindulás nem volt még eddig.A csatornákat se lehet külön, ami viszont érthető, hiszen a cél az egyetlen nagy wifi hálózat létrehozása.
Az az igazság, hogy egy ilyen rendszerben pont az a jó illetve a jobb, ha más csatornán mennek az AP-k. (Mesh pontok) De mindez csak akkor lehetséges, ha van kábeles felhordóhálózat. Az AiMesh-nél van, és ez esetben jó volna ha lehetne állítani. Ha szakad a kábeles kapcsolat, akkor viszont megy a felhordóhálózat is a WiFi-n ezért marad a csatorna is ugyan az mint a főegységé. De hát egy csatornavátlás nem nagy ügy. -
Soma01
kpityu2
#100466
Elolvastam a PDF-et és úgy is van, ahogy sejtettem:
Smart Connect
Status: Indicates the status of Smart Connect. This will be enabled by default
if Wi-Fi Mesh is enabled.Amúgy meg az AiMesh-ről lenne egy kérdésem majd. De inkább az Asus témába is beírom majd. De kb. az, hogy ha a fő AiMesh routeren lejjebb állítom a WiFi adó teljesítményt, akkor az összes hozzá kapcsolódó AiMesh egységnek is csökken az adó teljesítménye? Mindnek? Vagy lehet külön állítani? És a WiFi csatornák beállíthatóak minden AiMesh egységen külön? Sajnos itthon ezt nem tudom kipróbálni. Mert csak egy AiMesh képes eszközöm van az AX1800U.
Soma01
kpityu2
#100458
A reset gomb ki lett próbálva rendesen.
Mostmár szerintem meg tudnám csinálni elég hamar. Utána olvastam... Már képben vagyok.
26 ezret úgy megért, mint a sicc!
Nekem a WiFi csak netezni kell meg YouTube-hoz. Bőven elég lesz.
Arra leszek kíváncsi, hogy ha több eszköz csatlakozik rá, azt hogy bírja majd. Az AC-s tesójánál erre szoktak panaszkodni. Belassul a sok klienssel. Remélem, ez az AX-es bírja majd. -
Soma01
kpityu2
#100447
Ezt a Deco X20-ra írtad, ugye?
Mert én meg a Covr X1862-t vettem szintén az Alzánál 33-ért. A 3 darabos csomag 55e ft most akcióssan.
Így még olcsóbb tud lenni egy WiFi 6 Mesh rendszer. Ennek a tesztje viszont most hétvégén lesz. Össze is vetem majd az AX53U-val, lefedettség téren. -
Soma01
kpityu2
#100444
Igen. Mint ahogy az összefoglalóban is van és a Tp-link honlapján is...
Egy összefoglalót lehetne erről csinálni amúgy.
Azaz, hogy milyen Mesh technológia esetében működik a vezetékes felhordóhálózat (backhaul) is.
Aimesh, Deco, Omada, Dlink Mesh igen,
OneMesh nem,
Easymesh elvileg igen de gyártónként és termékenként eltérhet. -
Falcon C.
kpityu2
#100357
Köszönöm a tippet!
Sajnos muszáj fizikai összeköttetés nélkül megoldani a lakás lefedettségét. A 30 centis vasbeton födém nem teszi lehetővé sem a gazdaságos, sem a szép megoldást, körbe pedig nem tudom vinni a kábelt, mert nincs hol elrejteni. Árban tudok még feljebb menni, de az 50 ezer már nagyon a plafon. -
dethroner
kpityu2
#100277
1043ND-ben korábban volt egy csomó Japán csatorna, ott Japán2 volt a legerősebb, azon ment. Pár hete olvastam hogy Ecuador is erősebb, magasabb értéket enged, belőttem muternél 841N-t, és picit tényleg jobb lett a magyarhoz képest, de nem sok, pár dBm csak amit hozzáad.
dethroner
kpityu2
#100272
Köszi. Azt olvastam hogy az eu-ban maximalizálva van a wifi adóteljesítmény. Viszont azt nem tudom, hogy ezt a maximum teljesítményt valóban leadja-e minden router, mondjuk az olcsóbbak közül is?
Lehet keverek valamit valamivel, de eddig azt olvastam hogy a 2,4-es sávon 100mW a max teljesítmény, de az oldalon, amit linkeltél, az említett Asus majdnem 800mW-ot ad le. Akkor ez most hogy?
Geresics
kpityu2
#100125
Köszi, bemásoltam oda is!
Persze, ha valaki itt olvassa, jöhetnek a tippek!
"az USB árama is harmatos" - az USB 3.2 Gen 1 nem 60W-ot tud?
"külső tápos vinyó javasolt" - ez is opció!
"kis fogyasztású. SSD" - SSD is jó, adatvesztéstől nem félek (nem tartok rajta fontos adatot), de az ár/GB arány gondolom sokkal rosszabb. kérdés, hogy elég-e egy átlagos külső HDD sebessége a 4K tartalomhoz?
"ASUS-okban van mindenféle médiamegosztási lehetőség" - ezeket sajna nem ismerem, ezért is kérdezem. Anno PC-n játszottam le a videókat.
"Javasolni szokták a Merlin képes típusokat" - a router már meg van, másikat nem tervezek már venni
Köszi még egyszer!
Đusty
kpityu2
#100106
Az usb még fontosabb mint a 4port
, akkor ha jól sejtem ez ASUS RT-AX58U a következő csak ez már majdnem 2x annyi a +1 aljzat és usb miatt. -
petakpa1
kpityu2
#99873
Köszi a válaszokat mindkettőtöknek!
Vodas routereken sajnos nincs UTP port, nekem pedig abból min 2-kell a PChez és az IP camerahoz.
Ok akkor SIM kártyás beépített LTE modem és router keresek.
A TPLink TL-MR6400-ről mi a véleményetek? Az TPLink emulatort nézegetve, szerintem tudja azokat a funkciókat ami nekem kell. Kérdés, hogy LTE modeme mennyire stabil és milyen sebességre képes? Ha biztosan hozna egy 50-60/10-15 Mbps-t azzal már elvagyunk.
Tudom a Voda ottani hálózatátol is függ a sebesség... -
RoSSo3
kpityu2
#99699
Nagyszerű, hálásan köszönöm!
Ahogy nézem, ez lesz itt a lényeg: "Exception: Only AX series models and RT-ARCH18 support Huawei E3372h-320"
Most először olvasom, hogy írnak a 320-asról, de jó!Az ARCH18 egyenlő az AX1800 (vagyAX1800U) - val?
Ahogy nézem, 23e ft körül kapható. Van esetleg más, kedvezőbb árú router ebből az AX szériából?
Köszönet - már most sokat segítettél!
RoSSo3
kpityu2
#99695
Köszönöm szépen a válaszokat, segítséget kpityu2 és cs.zs.!
Ai a firmware-t illeti, ezt látom:
Firmware Version:3.17.1 Build 140929 Rel.40245nHardware
Version:MR3220 v2 00000000
(Úgy nézem, ez a legfrissebb firmware, ami elérhető: [link] )Az ASUS routereket megszemlélem mindenképp - van esély arra, hogy találok egy listát, hogy melyikkel lehet kompatibilis a Huawei 3372h?
Néztem például ezt: ASUS RT-AC51U.TP-Linknél maradva néztem még az MR3420-ast is, elvileg ez picit jobb/újabb az enyémnél (3220).
Sajnos a SIM-et fogadni képes router jelenleg nem megoldás (kacifántos a hely, ahol megfelelő a vétel, oda egy stick épphogy elfér/rögzül.) Előbb-utóbb majd lépni kell, de most még megtenni egy kisebb update.
Köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Mozilla Firefox
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- EA Sports WRC '23
- EAFC 26
- OLED monitor topic
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS i3-1215U 4.4Ghz 6mag 16GB 256GB Intel UHD Win11 Pro LTE Garancia
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2450M I 8GB I 500GB I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
Gubek-Einste
Dr.NX
