- Meggyi001: Vegán? Nem vegán?
- No Voice in the Galaxy
- Samus: Tomb Raider Remastered I-III
LOGOUT.hu
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Bubu0074
Paxker315 #87275 üzenetére
Igen persze de én vagyok a hibás mert fél információt adtam ehez a táblázathoz tartozik egy magyar videó a VRm hűtés és cpu ellátásról. Amiket megemlítettél nem rossz lapok csak a teszteken nagyon silány a VRM hűtésük és mint tudni illik ha melegszik visszavesz az órajelből rendesen. Van egy angol srác aki szétbuherálja a lapokat és felfedi az igazságot némelyik VRM hűtés mint ha nem is lenne csak dísz. Minden lapnak van valahol tesztje és a belepőszintű lapok között a gémereknek MSI B450 TOMAHAWK MAX szerepelt a legjobban tehát ismétlem nem rossz lapok csak tudni kell őket kezelni ennyi.
Bubu0074
Paxker315 #87270 üzenetére
A lapokkal meg óvatosan mert nem minden lap képes elegendő feszt biztosítani a procinak és csoda ha melegszik ? ezt érdemes tanulmányozni.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/edit#gid=611478281 -
venom8888
Paxker315 #87160 üzenetére
Hat ez tenyleg jol hangzik. Na honap vegeig kibirom Black Friday kor, nagyon jo arban lehet szerezni cuccokat itt UK ban. a monitoromat is 260k helyett 170 ert vettem akcioban. Hatha behuzok valami jo akciot. De ramot is kellene vennem mert Corsair 2666 os ramjaim vannak.
Paxker315 #87064 üzenetére
Koszonom akkor a 2700X lesz, a 3xxx melegedese a chiplet dizajn miatt amugy sem igazan jon be, na meg dragabb is kicsit mint a 2700X.
Ugyan ez itt off topik, de megerdeklodnem azert, hatha belefer:
Ha ket lap kozul kellene valasztanod akkor te melyiket venned? A lapos topikban emlitett ASUS PRIME X470-PRO-t vagy az AsRock X570 Pro4-et? (a frisebb chipset es a nagyobb RAM kompatibilitas miatt utobbi fele huzok, de mindent meghallgatok
Koszi!
Udv. core2
Pokesz007
Paxker315 #86867 üzenetére
Köszönöm szépen,én is ezen gondolkodtam. Megvagyok vele elégedve,egyenlőre. Nincs panasz rá. Igen olvasgatom folyamatosan,milyen dolgai vannak. Megvárom,akkor a jövő,mit hoz. Persze kérdéses lesz,hogy a mostani alaplapom,támogatni fogja-e a még újabb generációt.
scabi78 Bocsi,hogy beleszólok,de itt mindent leírnak
Keress rá a keresőbe.
itoth70
Paxker315 #86859 üzenetére
Van aki nem akar semmit sem húzni. Jó úgy, ahogy van.
Asus TUF alaplap megbízható. Teszek bele egy Intel Core i5-7600K Quad-Core 3.8GHz LGA1151 processzot 32 GB RAM -t és egy 1660 Ti -t. Átlagos gamernek is bőven elegendő és megfizethető. Minek ezt húzni 4.2 GHz -re vagy tovább? -
Zimmi91
Paxker315 #86743 üzenetére
Szia, olyan kérdésem lenne, hogy újítani akarok mindent, de első körben VGA nélkül, az talán jövő vagy azutáni hónapba venném meg. Melyik lap és ryzen a legjobb választás amibe van beépített VGA?! Vagy jobban járnék ha gyűjtenék még és egyből VGAval venném a setupot?!
Köszi a segítséget!
tihanyi89
Paxker315 #86613 üzenetére
Igen játékra, elsősorban FPS, mint pl BF5 de most Borderlands 3 fut, de szeretném megvenni a REd Dead Redemption 2-t is vagy előbb utóbb Cyperpunk .
Úgy kérdezném inkább, hogy ezzel a konfiggal szerintetek mit kellene cserélni, javítani hogy erősebb legyen, mi a bottleneck? Köszi!
E_Roland
Paxker315 #86608 üzenetére
Rendben köszi (@palfitom neked is), hasznos infó volt. Nem áll módomban beszélni az üzlettel ahonnan be lesz szerezve, így akkor marad az MSI b450 tomahawk max.
Ha erősen ajánlott a hűtés a 3600-ra, akkor veszek rá egy olyat amit linektél vagy keresek valami jó csendeset. -
Land
Paxker315 #86430 üzenetére
Akkor jó lehet a sima 2600 is.
Számolok:
2600: 41k Ft
ID COOLING SE-214X : 6k Ft
MSI B450M GAMING PLUS: 25k Ft
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB: 24k Ft
Táp még kérdéses, hogy kell-e, de ez összesen 96.000 Ft -
steveboy86
Paxker315 #86400 üzenetére
az i5 9400f-et már így elvetettem teljesen, hogy alaplapot is kell vegyek, tehát számomra nagyon nem mérvadó. Viszont ezen az összehasonlítón nézve single playerben nem teljesen egyértelmű az amd előnye az i3 9100f-hez képest sem, ami számomra inkább az egyik fő szempont. Vagy i3-hoz viszonyítva már abszolút inkább az r5 2600 a befutó?
Bocsi hogy ennyit szenvedek, csak szeretném a legtöbbet kihozni ebből a lóvéból.. -
steveboy86
Paxker315 #86395 üzenetére
Igazából holnapig kell eldöntenem és miután aludtam rá egyet, lehet mégis hajlok az AMD felé ha az hosszabb távon jobb. 40 körül lenne a r5 2600 ha jól láttam, 20 körül meg kapok hozzá lapot, így 60ból kB kijönne. És ha jól értem ez kB az i3 és i5 között lenne teljesítményben. Illetve a hűtő is jobb hozzá. I5 amúgy kB úgy is kiesett, mert lappal együtt az már sok lenne.
steveboy86
Paxker315 #86384 üzenetére
Összességében az a baj, vagy hát nem baj,de hogy ár-értékben szerintem az i3-al járnék a legjobban még így is, hogy az alaplapot le kéne cserélni. Mert az kijönne 50-ből és nem sokkal rosszabb elvileg mint az i5 9400f vagy az amd-s r5, nem?
Ez lenne akkor végul:
Alaplap: ASUS PRIME H310M-R R2.0 17000 Ft
CPU: Intel Core i3-9100F 3.6GHz Socket
Annyi, hogy olvastam, ezekhez annyira nem jó gyári hűtőt adnak, a meglévő procimhoz viszont valami jobb minőségűt kértem anno, majd megnézem a pontos tipusát, de az jó lehet ehhez is nem?
Köszi a sok segítséget -
steveboy86
Ez esetben lehet kipróbálom az AMD-t. Alaplapból érdemes valamelyik gyártóhoz ragaszkodni (Asus, Gigabyte stb.) vagy lényeg, hogy B450 legyen azt kész. És akkor ha jól sejtem ez az R5 2600 kb egy teljesítményt nyújt az i5 9400f-el? Illetve még annyi kérdés, hogy a többi dolgot ami van a gépben, videókártya (Geforce 1050 TI 4 gb), memória,ssd stb gond nélkül át tudom pakolni az AMD alá? Csak processzornál van ilyen megkötés, hogy AMD- intel, illetve a generációk? Csak gondolok ilyenre, hogy Ati kártyával nem kompatibilisebb egy AMD processzor, vagy ez nagyon hülyeség?
illetve 1600 - 2600 között mi a különbség?
Grave_444
Paxker315 #86297 üzenetére
H61,H81,H110 köszöni szépen gond nélkül vitte a szorzózáras I7-eket.
Nekem például elég volt 2 ram slot, 1-2 sata port. Semmi értelme nem lett volna dupla annyi pénzt kiadnom más chipsetű lapokért.Intelnél szerencsére, ha támogatja már pedig támogatja az összes bele valót a legolcsóbb lap is gond nélkül viszi. AMD háza táján ez nem volt igaz pár éve.
kolopele
Paxker315 #86264 üzenetére
A 8700 egy remek vétel, mert ha leveszed mondjuk 4 GZH - re all core, akkor sikerül kemény 2-3 fps - t vesztened játékokban a 4.3 GHZ - hez képest, miközben a hőtermelés hatalmasat esik, így egy kisebb hűtő is lazán megbirkózik vele. A másik remek megoldás a HT kikapcsolása, per pillanat egy-két multit leszámítva bőven elég a 6 mag ( mindezt viszont 4.3 GHZ - en), és ha majd kell a HT csak egy állítás a biosban
Ami fontos egy jó Z - s lap mindehhez. Szóval jó áron inkább egy 8700 mint a 9400f.
kolopele
Paxker315 #86209 üzenetére
3 év sok idő. Ha azt nézem még egy 6700 is elég egy középkategóriás VGA mellé a játékok 99% - ánál ( azt az 1 % - ot, azaz a Battlefield - et el kellene már felejteni), ezen az alapon a natív 6 mag is ellehet még jó ideig. Ezzel persze nem azt mondom, hogy most akkor akinek nem gond ne vegyen legalább 6 mag 12 szálas procit, csak azt hogy egy 4 mag 8 szálas proci is vígan elvan a mai játékokkal még mindig.
raymi16
Paxker315 #86193 üzenetére
Köszönöm a választ, a lapokat meg átnyálazom még, főleg a proci érdekelt volna mert árazás/teljesítmény/igény labirintusban totál el voltam már veszve, de így legalább már akkor a processzor már körvonalazódik! Esetleg várható hogy csökkenni fog az ára neki vagy a következő generációig ez megmarad vagy rosszabb esetben még nőni is fog?
szazbolha
Paxker315 #86188 üzenetére
Érdekes ez a teszt, már többször is linkeltétek. Van egy fogadásom ha a 3600-as helyére egy i5-9600KF vagy egy i5-9400F kerül, nagyon hasonló eredmények születnek.
Olyan játékkal kéne tesztelni ami erősen CPU limites. Talán polarizáltabb lenne az eredmény.
Az persze tizenéve fennálló helyzet, hogy a CPU piacon a felsőbb szegmensben a teljesítmény és az ár nem egyenes arányban változik. Az utolsó 5-10%-ért kell aránytalanul sok pénzt fizetni. De ez igaz a csúcs VGA-akra is, csak ott kevesebb a versenyző. -
raymi16
A keret nincs meghatározva, a 3700x-nél nagyobbat nem szeretnék, mert azt már tuti nem használnám ki!
Pontosabban: gopro videókat szeretnék majd szerkeszteni! Egyenlőre még csak gyerek cipőben jár a dolog de szeretnék fejlődni! A fotózás terén asztrofotózással foglalkozok, szóval a 200-300 kép stack sem ritka így a Photoshop + lightroom illetve az asztrofotós szoftvereknek kellene némi kraft! Illetve a 3D tervezést is szeretném a későbbiekben (gyártásban és "művészi" stílusban egyaránt) magasabb szinten űzni, de ez még csak elméletben van, bár régebben Cinema 4D-vel már mókoltam!
Szóval a csak játék semmiképp sem opció! -
szazbolha
Paxker315 #86170 üzenetére
Sok játékban igen, de vannak olyan játékok ahol a nyers CPU erő számít, azaz CPU limites a játék, nem pedig VGA átlagos cuccokkal.
Magamnak ezért vettem "csak" 9400F-et, a fiamnak meg 9900K-t. Fájdalmas árkülönbözet, főleg hogy csak pár játékban használja majd ki. Alapon vagy kicsit alulfeszelten megy majd a 9900K és azt sejtem nem sokkal fogyaszt majd majd többet mint a 9400F a játékok többsége alatt (sacc/kb 50W vs 70W)
Lesz rá pár napom, hogy kiteszteljem, alaplapokat is cserélgessem alattuk.
Kíváncsi vagyok, hogy a legolcsóbb Z390 tényleg visszafogja a 9900Kt vagy sem. OC nélkül szerintem nem.. -
kolopele
Paxker315 #86166 üzenetére
Középkategóriáig, esetleg egy 1070 - es szintig valóban nincs nagy jelentősége, de feljebb azért már nő az előnye a 9900k - nak. Ami tény, a szokásos FHD 60-75 fps - hez még egy I7 6700 is elég felső kategóriás kártya esetében is, az igazi kihívás az a 144 fps - től indul vagy éppen a 4k esetében.
4K esetében a VGA a domináns, ezt szerintem mindig is hangoztattam. Az, hogy én 9900k - t tettem mellé már az én dolgomMondjuk nem kizárólag játékra használom. Egyébként a HT nálam is le van kapcsolva ha csak játék megy, azért akkor nincs nagy hő.
szazbolha
Paxker315 #86149 üzenetére
Ezzel max. egyetértek. De ez így van a VGA kártyáknál is, vagy autóknál... és még sorolhatnám.
Ismerősöm világító gamer egeret és billenytűzetett vett a fiának 90K-ért. Na én ebben nem látom a fantáziát, de elfogadom, hogy ez hozta meg az elégedettségi meg a villogási faktort. Ennyi pénzt inkább CPU-ba fektettek. vagy VGA-ba... -
zsoika
Paxker315 #86106 üzenetére
"Mind a 9400f és a 2600 is kiváló vételek, talán utóbbi picit időtállóbb. Vedd, amelyik szimpatikusabb."
Köszi sokat segítettélDe most komolyan tényleg köszi és a többieknek is.
Pont ez a kettősség billeg bennem mint egy mérleg nyelve. Az a baj hogy még árban is forma-forma ...tehát még az sincs hogy az dönt.
Az igazság az hogy most a i7 3770 is max 60%-on megy mivel gtx 1060 nem izzasztja meg és max 1660ti esetleg 1070, 1070ti VGA ig mennék el árban...akkor meg minek erősebb CPU.
Nehéz ügy az biztos....már annyira bezsibbadtam hogy lehet hagyom a picsuba a gépet így ahogy van (amíg meg nem döglik).Még egyszer
Jakuskacsa
Paxker315 #86025 üzenetére
8700k -m van, delid előtt azért volt meleg mert nem jó a nyál alatta, utánna meg azért, mert ha tuningolod, akkor iszonyat hőt ad le a normális hegesztés miatt. Szóval így is úgy is kell egy normális hűtő rá, így aztán már nehéz a 100K-ba beleférni. Vagy veszel 80e környékén egy használt delidelt 8700k-t (ahogy én is tettem), és akkor 20 környékén már van hozzá egy normális vized is... vagy épp léghűtésed.
Nálam játék alatt 4.8ghz 1,288v -on már játék alatt eléri a 70 fokot, ami persze nem a világvége, de itt már halloma ventik zúgását
Ezt csak azért írom, h tudd mire számíthatsz, ha mégis így döntesz. -
joysefke
Paxker315 #86020 üzenetére
de, attól még nem butaság a k-s proci, magasabb turbó órajel 'dobozból/tálcáról'.
Pedig de, mégpedig az ára miatt:
Apró, i7 8700Sokkal többre tartják a 8700K-t mint a 8700-at. Az a kis különbség ami alapórajelen van közöttük, semmiképpen sem éri meg a felárat, ha nem tuningol.
60K szvsz még nagyjából elfogadható a 8700 teljesítményszintjéért, de több -szerintem- nem. Főleg annak tükrében, hogy i5 8400 40-ért van, és könnyen lehet, hogy az is elég neki...
FatCutter
Paxker315 #86005 üzenetére
Ha kell VGA (D-SUB) csati az alaplapra, akkor:
MSI B450M PRO-VDH PLUS
vagy
Gigabyte B450M S2H alaplap
de
Asrock-ot is lehet javasolni.
Asusban nem láttam.-------
2400G gyári hűtője is kussban van netezés, filmnézés, miazmás alatt. Csak jól kell tudni felszerelni.
Dißnäëß
Paxker315 #85919 üzenetére
BIOS flash-eléskor van checksum ellenőrzés a flash-elő program által, nem engedne sérült, hibás, rossz fájl bele-flash-elni szerintem. Ezt már 15+ évvel ezelőtti lapok is tudták, sőt.. Egyszerű dolog, semmi erőforrást és programozói extra tudást nem igényel, de marha hasznos cucc, szerintem ma is így van megírva minden BIOS, külső flash-elő eszköz, program, akármi (attól függ, hol flash-elsz). Ha szar lenne a kapcsolatod, vagy hibás, bug-os, az előlapi USB-n keresztül, ami miatt a fájl integritása sérül, magyarul nem azt próbálnád bele flash-elni a BIOS-ba, amit a gyártó oldaláról leszedtél az USB kütyüdre, nem is engedné a flash-elő szerintem. (Legalábbis az esély valamiféle integritás-validációra 99.99%, annyire ostoba nem lehet senki, hogy enélkül csak úgy puszira beírjon egy fájlt egy alap checksum validáció nélkül, az esetek többségében, sőt, mindig szerintem, még beírás után is validálják az adatokat, összevetik az eredeti fájllal a kiolvasott BIOS-t).
Demagorgon
Paxker315 #85827 üzenetére
Ha van erre 60-70 ezer forintom én nem vennék már 2. gen Ryzen-t, ráadásul a 3600/X kb hozza a 2700/X szintjét játékokban, vagy ahol egyszálas kell még jobb is, szóval ár értékben szerintem ugyanazon a vonalom mozognak, nem rosszabb vétel, mint 2600, ha belefér a büdzsébe.
Haja
Paxker315 #85788 üzenetére
Kössz!
Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy kell ez a videokártya teljesítményEgy GTX1050 vagy RX560 nagyon nem ajánlott? Azért egy 10-el beljebb lenne az ember.
Szóval, ha jól értem az eddigi ajánlásokat akkor egy Ryzen 5 3400G-re nem biztos, hogy érdemes váltani, mert nem hoz akkora javulást processzor teljesítményben az i7 2600-hoz képest. Jól értem?Vagy, ha nincsenek nagy videokártya igényeim, akkor ez is jó lehet?
A 2600-ra már igen, de ahhoz meg kell venni egy 30k-s de inkább 40k+-os kártyát. 8-9%-os eltérés nem zavar, fontosabb, hogy halk legyen és ne melegedjen.H
kolopele
Paxker315 #85083 üzenetére
Ezek alapján én inkább megvárnám a hivatalos teszteket, főleg a játék teszteket. Egyébként meg úgyis a videokártya ereje dönt ma már elsősorban, a 6700 - as proci óta legalábbis, mert vehetsz te bármilyen csúcs procit viszonylag olcsón ha teszel mellé mondjuk egy 1050 Ti - t mert kártyára sincs több kereted.
BerserkGuts
Paxker315 #84859 üzenetére
What We Found
"These findings are inline with what we said and found two years ago. Back then the i5-7600K was a tad faster in the majority of games, however Ryzen showed a lot of promise when performing well in the most CPU demanding games of the time, delivering more consistent performance. We recommended the Ryzen 5 1600 over the Core i5-7600K in 2017 for a number of reasons, many relevant at the time, but one that is relevant today is that we believed it'd be the better gaming CPU in the long run and that happens to be the case.
Taking all this into consideration, if you were faced with upgrading or building a new gaming PC in mid-2017 and had the choice between these two processors, you could say going with the 7600K was a mistake. Today the R5 1600 is the superior performer enabling highly playable performance in all the latest games, while the 7600K struggles in a number of titles.
As a bonus, if you invested in the AM4 platform two years ago, you now have the luxury of upgrading to what we expect to be a much more powerful Zen 2 processor without having to change your motherboard. Core i5-7600K owners on the other hand would have to pay through the nose for a 7700K just to enable playable performance in titles such as Battlefield V. In fact, there’s almost no chance you’ll land a second hand 7700K for less than what a brand new Ryzen 5 3600X costs."
Elismerő írás tőlük
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
