- Barthezz2: Cím: Ismeretlen - Chapter 5
privatposta #22572 üzenetére
Gondolom fast track.
privatposta #22570 üzenetére
Forward chainre tetted?
MaCS_70 #22561 üzenetére
Az egész mondat, minden eleme a NEM KELL kategória: "Bridge, hozzá tartozó dhcp szerver, network, pool"
A KELL kategória pedig: Eth1 passthrough, eth2 dhcp kliensNincs kifejtve, de a passthrough egy APN konfig, a helyes APN konfig is KELL.
A Bridge az L2 switch alapvetően. Neked ilyen funkcionalitás NEM kell, mert nincs mit mivel összekötni. -
Shkiz0 #22437 üzenetére
Ha stabilitás számít, akkor a modemet kell nagyon megnézni. Erről az újról sok tapasztalat nincs, a régiekről van, és elég vegyes. Itt a topikban is van olyan, akinek döglődik a Tik LTE...
Az enyém szerencsére nem olyan, szóval nekem meg jó.De azért a hap lite, meg a hap ax lite ég és föld. Előbbiben ugyan az a SOC, mint az L009... Csak ugye egy új ARM8 stabilnak számít-e.
tothd1989 #22394 üzenetére
Az az Arris sok szempontból hulladék, de a bridge mód nekem évekig betonstabil volt, 2 féle eszközön is. Azt viszont nehezményezte, ha nem közvetlenül dugtam rá a routeremet.
Valamennyire lehetségesnek tartom, hogy ha nem elég mély a network ismereted, akkor nem a Mikrotik rOS lesz a neked való.
E.Kaufmann #22237 üzenetére
Mert a Telekom híresen rosszul routeol este a CF felé.
E.Kaufmann #22235 üzenetére
És ugyenem cloudflare?
Egyébként ha erre gyanakszol, használj DoH megoldást, és egyből kiderül. -
Ha a kolléga írását követed, akkor semmit nem kell tenni már a routeren, a helyi cím, amit NATolsz, hívható minden gépről.
Ha nem NATolni, hanem routeolni szeretnéd, akkor 2 út van, ha csak egy PC-n kell, akkor oda is felveheted static route-ként az összekötő AP-t, vagy felveszed az ax2 routing table-be azt a subnetet.
E.Kaufmann #22180 üzenetére
Ltap minivel nekem az első perctől volt ilyen gondom, de végül lecseréltem az USB tápot 9V-ra... Igaz az EC modemes.
Az SXT R az megy most is, nincs kibe kapcsolgatva, abban R11e van.
SirRasor #22137 üzenetére
Sajnos nincs minden benne egy menedzsment eszköz oktatóvideóban. Azt se mondták el, hogy hova kell tenni őket, a papírján is csak a minimum szerepel (tárgyaktól, embertől). Az, hogy az eszköz önmagától tudja kiválasztani a lehető(!) legjobb csatornát magának, még nem jelenti azt, hogy az jó. Gyárilag sajnos ez is teljes erőn dolgozik, ami több AP-s megoldás esetén biztosan nem lesz jó... hacsak nem egy póznáról dolgozol néhány szektorantennával.
Ez az egyik legszembetűnőbb dolog. A wifin sajnos osztozni kell mindenkivel, szóval ha bármi bármit sugároz adott csatornán (amit még lehet fogni...), addig minden más csöndben van.
Protezis #22115 üzenetére
Nem érted félre. Bár a fastpath nem switch chipen belüli dolog, de mivel semmilyen ágra nem használhatnál IP szűrést, nyilván egy routert nem lehet úgy üzemeltetni. A Fasttrack is fastpath-ot használ a háttérben, csak kell hozzá a connection tracking. FT mellett is pörgeti a CPU-t rendesen a ROS, senkinek se 0-5% mellett dolgozik.
Nehezen bírta az agyam elengedni, hogy ne lenne képes nagyobb sebességre, ha már ott a 9GBps hivatalos teszt és a 10G link a CPUhoz. Jómagam otthon a CRS326-tal (igen, L3HW) végzem el a piszkos munkát. Ezek szerint okkal kerül ugyanannyiba, mint egy RB5009.
Így nagyjából teljesen mindegy mit teszek utána...
Most olvastam el a linket is, amit küldtél utoljára. 1 streamre nézted te is?
A hivatalos teszt egyébként frissült kiadás óta, nagyobb értékek vannak rajta, lehet érdemes FW-t is frissíteni. -
Protezis #22108 üzenetére
Egy dolgot nem értek. Ha van bridge vlan filtering, akkor miért tettél rá IP filtert? Nagyobb belső forgalmat nem kellene a fasttrackre bízni, mert véges számú kapcsolatot tud kezelni.
Frissítve van?
Ha jól láttam (és remélem nincs belőle új rev), akkor egy switch-en vannak a portok, így switch ACL-lel (kb. stateless firewall) tudod tiltani az egyes irányokat. Leírás.U.i: > L3 HW Offloadot sajnos nem tud ez a router, szóval a CPU-n mindenképp átmegy az inter-VLAN routing.
Ez esetben a kommentem vége nem játszik.
Viszont ha nincs IP filter rá téve, akkor fastpath lesz, nem fasttrack. -
ekkold #22027 üzenetére
Úgy értem, hogy bármilyen alkalmazás adott hoston, pl ez a port valakinek az eheti random torrent portja.
Van egy felhasználó szintű nevesített auth lépés, majd egy véletlenül is előidézhető lépés. De akár szándékosan, lásd fenti eset.. Ez nem fér össze a fejemben. Persze nem állítom, hogy kritikus hiba lenne, vagy könnyen kihasználható... Habár a te leírásaid sokunknak arany sztenderd.
Ha már itt tartunk, lehetne a php login egyben a mikrotikre is login, akár valamilyen fix átalakítás után. Úgy tárolni se kell.
ekkold #22022 üzenetére
A hsz. utolsó mondatával arra utaltam, hogy igen, autentikálni azt kell. Jelszót vagy tokent kezelni kell.
De ha nem push irányban gondolkozunk (ha már biztonság, meg DMZ, meg egyéb purdue model), akkor lementheted a felvételre szánt IP-t valahova, amit egy másik script (lehet routerosben is) felolvas, felvesz a listára percenként. Persze ezzel nem feltétlenül lett "egyszerűbb", viszont eltűnik a magic constant port a képletből, amivel amúgy kb bárrmi más is hívhat. -
ekkold #21985 üzenetére
Mivel maga a wireguard csomagjai (amik amúgy UDP alapúak) töredezettségei a benne utazó TCP csomagokra nincs tördezettségi hatással, performancia hatással viszont lehetnek. Valamint úgy látom, hogy az IPv6 is bele van számolva az 1420-ba... azaz ott is lehet mozgástered.
Nem akartam jobban belefolyni, főleg vakon nem. Ahogy @Audience írta, egy jellegzetes MTU probléma jelentkezett, és most is megoldás volt ennek állítása. Egy ideig rendszeres szívásom volt VXLAN hálózaton üzemeltetett VM-eken, hogy a VM 1500as MTU-t látott (mit látott volna..), míg az alattas hálózat 1450-en volt...
pitiless #21963 üzenetére
Értem, jogos, így automatikusan megy, egyéb script nélkül.
Valószínűleg akkor nem csak a AP-ken állítottad be az interfészeken a Configuration/Manager rész, avagy valamilyen profil zavarhat be a menedzseren... vagy utólag, miután megjelent (és nem dynamicként veszed fel), még állíthattál rajta, vagy ilyesmi... vakon kicsit nehéz tippelni, ezért szoktak exportot betenni a lényeges részről, főleg ha labor környezet.
@Tamarel: örülök, hogy meglett.
Longeye #21802 üzenetére
Ha ez lesz a fő interneted, akkor két irányt javaslok:
- 5G: Yeti home net, itt jár hozzá az 5G router. És ahol van 5G, ott tényleg ad sebesség löketet. Köthetsz persze utána saját routert is akár, nem ismerem mélységében a szoftvert. Ad publikus IPv4-et is (ahogy én tudom).
- 4G: Itt attól függ, hogy milyen környezetbe lesz, de az új LTE6ok minden hasznos sávot ismernek, és 2CA-ba tudnak tenni. (1+3/7/20/28, 3+7/20/28, 7+20/28), lefelé MIMO 2x2. A kintieket ki tudod tenni a ház tetejére/padlásra/akárhova, PoE-n kapja az áramot, kész. Ezeknél nincs ilyen USB, meg sorosport sebesség szenvedés, nem melegszenek szénné, mint az USB stickek. Nálam is éveket ment fő netnek egy sima SXT, itt sajnos nem volt sokáig CA lehetőség sem. -
kammler #21693 üzenetére
Azóta van már wiki róla
[DNS Adlist]
[DLNA] -
Bubukain #21616 üzenetére
Direct one nem IPTV, nem multicast érezik hozzád, nem kell neki IGMP snoop. Két opció van, vagy a TV szolgáltatónak fogy el a sávszélesség, vagy a tied. Az is lehetséges, hogy a megnövekedett latencyt így korrigálja az adaptív bitráta. Nem minden internetes tevékenység ugyanarra érzékeny.
fabianviktor #21507 üzenetére
WAP R acban ugyanaz a vezérlő van, mint a méltán népszerű hap ac2ben. És elég olcsó is.
E.Kaufmann #21255 üzenetére
De ad, WiFi direct.
E.Kaufmann #20958 üzenetére
Konkrétan 0 a védelme, ha van akár csak 1 kliensed rajta. Neked meg tucat van nonstop. Csatlakozáskor ugyanis elküldi az éterben.
Egyetlen haszna, hogy nincs tele a wifi lista ezekkel. -
Adamo_sx #20833 üzenetére
Én kilógattam a falból OM4(+ ? más a színe...) LC/LC. 2 fő helyre vezetékeztem be, az irodai részbe és a nappaliba, takarásban lesz. Minden szobába tettem 2 RJ45-öt (Cat6 és árnyékolt Cat6A), amit csillagpontosan vittem a központi helyre. AP a plafonon saját vezetéken, padláson LTEnek szintúgy, és a háztartási helyiség is kapott egyet...szóval vezettem mindenhova. FTTH-ra készült, az is földben csőben jön a házba, a központi helyre... mivel a szolgáltató ezt nem vállalta, ezért általam behúzva.
Sajnos nem találom most a szabványt, de amúgy van erre is, hogy mit érdemes/kell szobánként bekötni és hogyan. Még része volt a koaxiális hálózat is, de magam részéről azt nem vezettem be. -
Marcelldzso #20594 üzenetére
Nem tikben léteznek olyanok is, de az ára... hagyjuk is.
Marcelldzso #20592 üzenetére
Van, de méreg drága.
Akkor bedobom én: új 2.5G mikrotik CRS
Kicsit furcsállom hogy nincs SwOS, meg hogy aktív ventis. Remélem utóbbi csak az SFP+ RJ45re van. -
Shkiz0 #20351 üzenetére
"működésre bírni a CHR-t az Odroid H2+ -on, volt pár átvirrasztott éjszakám, és pont aznap reggelre sikerüt megoldanom, amikor már azt mondtam utolsó utáni próba, ha nem megy akkor elhozom a cucokat. "
Esetleg erről lesz valami szívás megosztás, tanulás jelleggel?Akár priviben.
- AKCIÓ! Asus ROG Flow Z13 +ROG XG RTX 3070- i9 12900H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3050Ti 4GB + RTX 3070 W11
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- Lenovo ThinkPad T480, T580, P51s, P52s, T480s belső akkumulátor eladó
- Új HP 16 Elitebook 865 G10 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 7540U 4.9Ghz 16GB 1TB Radeon 740M Win11 Pro Garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
