yodee_
Shkiz0
#25514
Úgy néz ki vaklárma volt, kábel csere után oké a dolog. Viszont ahhoz hogy a nagyobb tempót ki tudjam sajtolni, működésre kellene bírnom a windows-os btest.exe-t. Csak én vagy láma és nem sikerül, vagy nem megoldható hogy a router a szerver és két pc-ről kliensként csatlakozok rá?
yodee_
Shkiz0
#25488
Megérkezett a switch. Sajnos első nekifutásra nem igazán hozza amit vártam tőle. Rj45 10gbps-en csatlakozik a mikoritk x86-hoz, link sebesség megfelelő. Viszont ha két külön 2,5gb-es porton indítok tesztet akkor még az összesített érték sem éri el a gigabit forgalmat. Kell valami extra beállítás?
Reggie0
Shkiz0
#25185
Annyira azert nem gyengebb, nagyjabol 10% a minusz. Ez megteljessen vallalhato aldozat, home juzerkent valoszinuleg ugysem jaratnad 100%-ra. En a CCR1009-et 10% kozeleben is ritkan latom, pedig megy rajta wireguardtol kezdve minden is, tobb bridge, vlan, vpn-ek, gigas net, stb..
Protezis
Shkiz0
#25104
Switchbe dugd a netet (mondjuk SFP+ RJ45 adapterbe), és rakd be egy külön VLAN-ba. Így a router SFP+-on keresztül kapja a netet. Persze kompromisszumos: a 4Gb net kihasználása mellett már csak 6Gb marad mindkét irányba bármiféle inter-VLAN routingra. Meg persze kell egy managed switch 2db SFP+ porttal.
mod: ja lehet, hogy pont erre gondoltál.
Reggie0
Shkiz0
#25104
En ezert tolom CCR1009+CRS326+CRS326 komboval.
Amugy elegge erdekesek az eredmenyek, nem tudom egy okra levezetni a bottlenecket a CRS418-nal. Viszont mivel all interface loadot mernek, lehet a wifi kezelese torzitja az eredmenyeket, mert az fixen elvesz a CPU-bol es ezert feloldalas az 5009-hez kepest. Lehet tenyleg csak 2x1gbit van a switch es a cpu kozott. Igy viszont gatya.
ekkold
Shkiz0
#25083
6. , 7. generációs (vagy újabb intel) gépek elműködnek 10...20W fogyasztással. A G1-es kicsit többet evett, de nem vészesen (eleve T-s proci van benne, aminél a max 35W lenne, de az nem 17% terhelésnél van).
Némelyik USB-s ethernet adapter szépen megy routerOS alatt, barátomnak egy 2.5Gbps adaptert is sikerült működésre bírnia. -
user12
Shkiz0
#24717
Ez volt az első gondolatom nekem is.
Aztán az, hogy nagyon hiányoznak majd a 2.5G portok utána... tudom, tegyek be még SFP+ switchet, vagy kínai unmanagedeket.
Amúgy megvan honnan ismerős a SoC: Chateau PRO ax.
Nem tudom mennyire optimalizált a ROS már erre, mert amúgy ilyen hap ax3 szint a benchmarkon, nem RB5009 szint... de van L3HW, belső hálózatra (NAT nélkül). -
e90lci
adika4444
Shkiz0
#22576
Már nagyon apró feszingadozás is képes ilyen problémát okozni. Egy hap ac2 gyári PoE táppal van bekötve, egy kb. 5 méteres CAT5E-vel. Van valahol egy pont a kábelben, ahol sérült lehet, mert ha rosszul áll, akkor néhány tíz percenként lemegy egyik-másik ethernet, majd 100 megán linkel, majd újra és gigán és ezt loop-olja.
Nem tudom, más gyártó eszközei érzékenyek-e ilyen szinten, az biztos, hogy ami mikrotik-et láttam, annak ez mind vesszőparipája, komplett 24 portos CRS tud baromságokat csinálni, ha már egy porton áramgond van... -
Reggie0
Shkiz0
#22576
Nem sporolsz sokat azzal, ha ilyen ocskasagokat veszel. Normalis DCDC kene neked, mint pl. MEAN WELL SD-15A-24 vagy ha kell a teljest 25W, akkor MEAN WELL SD-25A-24. Ha nem kell fem tokozas se, akkor esetleg MEAN WELL PSD-30A-24.
Ezeknel a kinai alsopolcos cuccoknal az odairt aramot/teljesitmenyt nyugodtan oszthatod kettovel vagy akar harommal is.
Amugy meg erdemes lenne megmerni a dobozban a homersekletet, mert ha magas, akkor derating-ot nezned kell az adatlapokon. Pl. meanwell-nel leirjak, hogy 60 fokos kornyezeti homersekletnel(tehat ha ennyi van a dobozban), akkor csak a nevleges teljesitmeny 60%-ra lehet terhelni.
kammler
Shkiz0
#22439
Nálam a hAP ax lite LTE6 megy egy éve. Nem a semmi közepén van, de ha ott lett volna, háromszor menni kellett volna. Rajt volt hálón, térerőt jelezte, de connection failed volt. Hát most van egy faék egyszerű sript, ami pingelget, azt ha nem ok, akkor disable lte1, öt másodperc múlva meg enable. Mikor megvettem, bele a sim, ok, szépen benne maradt. Erre múltkor kellett a sim, kivettem, elintéztem a dolgom, hát nem marad benne, ahogy belenyomtam. Na mondom, fasza mechanikus rugós sim tartó. Szerencsére könnyen szétszedhető, benne figyelt a fibocom modem. Úgy meg simán bekattant. Komolyan nem értem. Hát összeraktam, úgy, hogy előtte bepattintottam. Ugye a nano sim benne van abba a többméretű vele jött adapterbe. Még csak nem is farigcsált.
Pille99
Shkiz0
#22434
Én egy wAP LTE kit (2004) et vettem kamerát nézegetni, de aztán jött a felismerés, hogy a mobilnet natolt, így nem tudom őket elérni. megoldás: Back To Home. De ez nem ARM procis, így bukta. Van elfekvőbe egy Hap Ac2-em, így ezt mellé téve el tudom érni a kamerákat. Sajnos a BTH nem mindig működik.
Shkiz0
#22437
Ha stabilitás számít, akkor a modemet kell nagyon megnézni. Erről az újról sok tapasztalat nincs, a régiekről van, és elég vegyes. Itt a topikban is van olyan, akinek döglődik a Tik LTE...
Az enyém szerencsére nem olyan, szóval nekem meg jó.De azért a hap lite, meg a hap ax lite ég és föld. Előbbiben ugyan az a SOC, mint az L009... Csak ugye egy új ARM8 stabilnak számít-e.
gaben22
Shkiz0
#22317
Megfordult a fejemben esetleg túlmelegszik vagy ONT vagy Mikrotik, ma mondjuk csak 30 fok van a szobában (alváshoz tolok klímát csak) 32 helyett, ami az utóbbi pár hétben volt és most is volt egy disconnect... Mikrotik CPU nálam 64 fokos, ami elvileg simán belefér úgyhogy akkor legyen ONT a hibás
. Lehet lelövöm seed servert pár napra, bár pár MB/s fölé nem nagyon szokott menni a forgalom.Generic debug log ennyit mond egyébként (eleje az normál üzem összehasonlítva előző log entry-kel), aztán egyszer csak ether1 (WAN) down a semmiből... Picit visszanéztem más adatok alapján és kb. 2 hete kezdődött nálam, ami nagyjából egybevág ezzel a rohadt meleggel is...
21:23:31 pppoe,ppp,debug,packet pppoe-out1: rcvd LCP EchoReq id=0xfb
21:23:31 pppoe,ppp,debug,packet <magic 0x66134958>
21:23:31 pppoe,ppp,debug,packet pppoe-out1: sent LCP EchoRep id=0xfb
21:23:31 pppoe,ppp,debug,packet <magic 0x701fa4f0>
21:24:01 pppoe,ppp,debug,packet pppoe-out1: rcvd LCP EchoReq id=0xfc
21:24:01 pppoe,ppp,debug,packet <magic 0x66134958>
21:24:01 pppoe,ppp,debug,packet pppoe-out1: sent LCP EchoRep id=0xfc
21:24:01 pppoe,ppp,debug,packet <magic 0x701fa4f0>
21:24:08 interface,info ether1 link down
21:24:08 pppoe,debug ether1: terminating sessions: interface state changedAmúgy log alapján az LCP EchoRep után a "helyes válasz" ez kéne legyen:
21:17:12 radvd,debug received Router Advertisement on ether1 from xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx -
E.Kaufmann
Shkiz0
#21214
Akár jó is lehet, borda van, szép nagy kondik, mindenesetre nehogy kapásból első indításra rákösd a routerre, mérjél és az se baj ha valami fogyasztóval, 24V-s izzóval vagy olyan 24V-s eszközzel terheled, amiért nem kár
. Be kell állítani a megfelelő feszültséget és nézegetni, pl terhelés hatására mennyire mászkál.
Én is régebbi routerrel futtattam pár órát és csak utána kötöttem az éles eszközre. -
E.Kaufmann
Shkiz0
#21210
Nálam is MeanWell 12V táp van.
Én a cAP AC-t egy filléres (1000Ft) buck-boost modulra kötöttem, amit egy kötődobozba építettem, azzal stabil, de neked esetleg egy jobb minőségű nem árt, mert ugyan az enyémre is az van írva hogy max 3A, ami papíron bőven sok, de ezek az olcsók jó ha 1A-t elbírnak, de egy tökösebb modul sem ökör ára. -
gaben22
Shkiz0
#21089
Nagyon köszönöm a segítséget, pontosan ez kellett, hogy megkapjam a lökést a jó irányba, ezeket csináltam:
* dhcp client disabled - ezután egyből kapott a router IP címet
* firewall/NAT - defconf:masquerade - default settings volt eddig, átraktam out interface listet WAN-ról all-ra (ezt lehet majd később megizmozom, hogy WAN listába bekerüljön, aminek be kell), viszont őszintén szólva ezt nem tudom megmondani miért kellett
* ezután ping 8.8.8.8 már ment
* ping reddit.com - reddit.com: Temporary failure in name resolution
* gépemen sudo systemd-resolve --flush-caches - nem segített
* mikrotikon is flusholtam a DNS cache-t - nem segített
* IP/DNS - server lista eddig üres volt, hozzáadtam 8.8.8.8-at és egyből ment névfeloldás is
* 192.168.1.1 T-s routerre mostmár nem megy, ha minden igaz azért, mert másik subnetben van - laptopról T-s routeren futó WiFi-n keresztül viszont bejönDe, hogy válaszoljak a kérdésedre is alapvetően Mikrotik alap config van, végigmentem 1-2 security összefoglalón, csomó dolgot kikapcsoltam (pl. telnet service...), UPnP nem fut hanem saját tűzfal szabály van port forwardra meg még talán 1-2 dolog, amire már nem emlékszem
. Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget
yodee_
LógaGéza
Shkiz0
#20923
Én ilyenekből szórtam már szét jópárat IP alapú POE-s biztonsági kamerákhoz - ezekről kapják a tápot is. Sose volt semmi bajom velük.
Audience
Shkiz0
#20796
Szerintem az 5009-ből nem lesz WiFi-s. Meghagyják vezetékes routernek. Jobb is mert sokan nem Mikrotik WiFi-t használnak és akkor jó ha van egy sima madzagos routered. Mondjuk szánalmas, hogy az RS232-t lehagyták róla ami a 4011-en alapból ott volt.
Most, hogy mindenki elkezdett 2,5/5G felé kacsintgatni megnéztem vannak-e szűk keresztmetszeteim és azt kell mondjam az 1G egyelőre bőven elég itthon. Én még kivárok vele.
kammler
Shkiz0
#20764
Nos, nem mondok még semmit, meglátjuk. Amúgy meg azt csinál a gyártó amit akar. Ez például most van nekik raktáron. Tudom, mindent megmagyaráznak nálunk. A legtisztább, ha adna egyet. Majd ad neki helyette a nagyker, annak meg a gyártó. Most nézem amúgy: "A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés." Úgyhogy nekem belefér egy hónap, nem gond. Ha 16 port lenne rajt nem is érdekelne. Nyolcból azért legyen jó nyolc. Még jól jártam, mert az RB5009-et a getic-ről vettem, oda neccesebb elküldeni. De nem vagyok biztos benne, hogy onnan nem fordulna meg hamarabb. Hivatalos viszonteladók.
hoffman_
Shkiz0
#20711
nem tudok sajnos kintre villanyt csiszolni, első sorban azért, amit #20715, vkp is írt.
#20713, Ear001
ez ki fog derülni akkor jövő héten. ha a poe valamiért no-go, akkor vagy berángatjuk valahol vagy ennyi. nincs nagy tapasztalatom benne, hogy mibe megy bele az isp technikus és mibe nem. ha kint maradhat az ont, akkor kap zárható szekrényt tőlem.#20716, kis20i
igen, 24V. ez lehet az ok, nagyon köszi! -
vkp
Shkiz0
#20711
Általában a társasházban a lakáselosztó már bent van a lakásban (ezért is lakáselosztó a neve) a mérő és az elosztó közt zárt csőben mennek be a vezetékek, azt megcsapolni nem tudod. Az elektromos szolgáltató csak ezeket köti be a mérőbe, külön aljzatot nem fog bekötni. A lakásból lehet visszavinni áramot, de akkor már ahol az áram kimenni, ott az optika is be tud menni.
Reggie0
Shkiz0
#20452
Igazabol csak a lepcsohazba a szobakhoz kell nekem jo passziv eszkoz, a lenyegi rendszer a garazsban van rack szekrenyben. Tul nagy eszkozt nem valoszinu, hogy vennem kell. De ha talalok szabad csovet akkor pont-pont optika mindenhova aztan egy wifis 10/2.5g-s rezes valamit egy sfp+al berakok.
Reggie0
Shkiz0
#20430
A ventillatormentesseg se olcso manapsag, de amugy cegre kell venni
#20431lionhearted: Ha kene tobb 1g feletti port, akkor en melletuzok egy crs305-ot. De azt neztem a 326-nak a dobozaban annyi ures hely van, hogy melle fogok dobni egy akkupakkot is es meg esztetikus is marad.
- Elgato Stream Deck 10GBD9901 (Bontatlan)
- új aktiválatlan Apple Watch Series 10 GPS 46mm kozmoszfekete alumíniumtok fekete Apple 1 év garancia
- szinte új Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm-es titántok 1 év garancia
- szinte új iPhone 17 Pro Max 256GB deep blue mélykék független Apple 1 év garancia
- új iPhone 17 Pro 256GB cosmic orange kozmosznarancs független Apple 1 év garancia
- Samsung Galaxy A56 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3921, 100% Akkumulátor
- Byintek Love U14 Projektor
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
ekkold
