- Kempingezés és sátrazás
jap
nem ezen a vinyón van a vindóz.
igen betüt próbáltam neki adni pl. az EASEUS Partition Master-rel, ami a végrehajtáskor kidob vmi. hibával.
ui.: másik win7, másik gépen sem látja, és az xp, ami látja nem hajlandó beolvasni átmásolni róla adatot, csak böngészni enged rajta! -
El Kebir
"De hosszútávon üzemszerűen, /ne adj isten 24/7-ben/ nem!"
Igazad van, ha a több mint két év nem elég hosszútávnak...
...és szerintem továbbra is igaz, hogy az hogy 800W van a tápegységre írva nem garancia arra, hogy az jó is lesz akár csak egy 200W teljesítményfelvételű géphez, egy jól megépített 400W-os tápegység többet ér, mint egy gagyi 800W-os.
Ellenben, ha ilyen túlzó igenyeket terjesztettek, sokan fognak gagyi 600-700-1000W-os tápegységeket venni, amivel egy cseppet sem járnak jobban, mint egy normális 400-assal.
Sem az átengedett zaj nem lesz kisebb, sem az ingadozása, mert ami "gagyi" abból a nagy is "gagyi". Én úgy gondolom a normális tápegységek zavarszűrése is jobb, mint egy "nem ajánlott márkás" nagyméretűnek. Ezért nem elsősorban a méret a lényeg, hanem a minőség. -
maxfischer
Alaplap: ASROCK 880GMH/USB3 R2.0
Processzor: AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz
Memória: KINGMAX 4Gb DDR3 1333Mhz (DUAL KIT)
Az eredeti táp egy CHIEFTEC CTG-400-80P 400W, ezt cseréltem ki egy régebbi Deer 450W DR-8460BTX típusúra, de nem vettem észre változást, ezért gondoltam, hogy nem a táp a ludas. -
oxide24
Ez az LC Power egy rakás szar, ezt nem hiszem el, hogy jártam, most már tiszta tropa vagyok idegileg.
Kivenném én a vinyót ebből a szar külső rackből de valami olyan hihetetlen gagyi kis apró csavarok tartjották, egyszerűen nem bírtam kicsavarozni. A csavarmenetet szétcseszte a csavarhúzó....belegyógyult a vinyó a rackbe. Na most ilyenkor mi van :-)??
Basszus ma vettem ezt a szart... valami jobb ötlet eszetekbe jut az enyémnél? Mert az enyém annyi, hogy földhöz baszom az egészet! -
olymind1
köszönöm, megoldotta a problémát
akkor leírom még1x hátha valakit érdekel:
Wester Digital Caviar Green hdd-knél ki lehet kapcsolni, hogy bizonyos időközönként leparkolja a fejet, illetve használatkor megfelelő helyre pozicionálja, így energiát spórol, viszont cserébe sokat kattog, és megnő a "Load Cycle Count". Ehhez le kell tölteni a WD honlapjáról a wdidle3.exe nevű programot, majd dos módban bootolni (akár cd-ről, akár pendrive-ról, akár floppy-ról). További hdd-ket lehúztam, a WD CG-t az első (0) sata portra kötöttem, nálam az biosban az AHCI bekapcsolva volt, így is kikapcsolta a fej parkolását, de érdemes IDE módra állítani, majd dos alatt kiadni a következő parancsot: "wdidle3.exe /D".
remélem segíteni fog másoknak is
nyomdasz001
"Szerintetek kuka a WD my passportom? Megszűnt a tegnapi sercegés, csak villog a led-je, de a fájlkezelők nem látják. Néha kattogás hallatszik belőle. A lemezkezelő, azt írja, hogy nem inicializált, semmit nem tud vele csinálni, mert "írásvédett". ???"
"Mielött még1x megkérded! Szerinted viccből nem válaszol senki?"
Nem tudom miért, de biztos? Lehet szétszedem és megnézem mit lehet vele csinálni.
Lakers
Lefutattam... Sentinel szerint minden baba... aztán amit Epiph kolléga ajánlott HD Tune-t is lefutattam... Na itt az Error Scan: Read error hibát dobott... amikor meg Quick Scanként hajtottam végre a hiba keresést, akkor szinte majdnem mindenhol piros... (damaged) és még egy kis sárga festés van a képben, néhol találok zöldet is...
Mit tegyek a winyóval? -
Mr.Skyline
liksoft
Sajnos egyre több az a külső ház, mely titkosítási funkcióval rendelkezik. Ezekben az esetekben az USB hídchip az első pillanattól kódolja az adatokat, így ha az meghal, hiába jó a winyó, az adatoknak lőttek. Vagyis nem biztos, hogy ha beteszi asztaliba, az adatok láthatóak. Ezen kívül van olyan külső egység, melyet "csípőből" nem ismer fel az OS. Pont a titkosítás miatt, a driver lemezzel össze kell hangolni a géppel. Vásárláskor jó lenne, ha ezt az információt NAGY betűkkel tudatnák a vásárlóval, de többször ahogy tapasztalom, még az apró betűs részben sincs meg.
liksoft
Én már lemondtam Róla. SMS / CHAT titán lehet, aki a jó szöveggel bejön a lányoknál. Sajnos nem vagyok lány. Akarom mondani szerencsére.
Szerk: Azt sem tudja, mit szeretne. Le kéne csak írnia:
Van a 120GB-os drive-on egy 110GB-os partíció. Szeretném az egészet használni 30GB (feltételezés) rendszerpartícióval, és a maradék területet egyben az adatoknak.
Húúúúúú.... Megizzadtam ettől a két mondattól.
Mauzes
Várj, ezt most nem igazán értem. Van különbség aközött, ahogy a számítógép power gombjának vagy a mobilrack/külső tartó power gombjának hatására kapcsol ki/be a HDD? Mert ha nincs, akkor mégis hogyan lehetne így kinyírni? Alapesetben hány ezer bekapcsolást kellene kibírnia a lemezeknek? (szerintem nagyon sokat, hányszor teszem alvóba majd vissza a laptopot, az asztalit is kikapcsolom, ha nem kell, majd vissza, stb...)
Vagy nem vágom, mire gondolsz.
need
itt mire gondoltál...?
"Esetleg lehet sw hiba is. "
sajna nincs másik gép
Kurvára bosszant a dolog mert ez volt router nélkül is most meg reuterrel!
Kínomban vettem egy másik hálókártyát természetesen akkor is feküdt a net de akkor még nem volt router!
Újra raktam a gépet
torrent klienst cseréltem
kábelt cseréltem a router és a gép között
portot adtam a routerben a torrentnek
most majd próbálom lecserélni azt a vinyót ami aktív lehet hogy az nem bírja a terhelést
ez az utolsó mentsváram már!
De ha nem fogok egy kanna benzint és lelocsolom!
Annyi ideget megeszek ezzel a xarral már nem tudom mióta és kuráva UNOM MÁR!Komolyan mondom nem tudom mit kellene csinálni már nem jut eszembe semmi!
KISDUCK
Hitachi HDT721010SLA (931 GB) és Hitachi HDS721010CLA332 (931 GB) üzemel. Rekord hőmérsékleteik (amik tegnap elérték a csúcsot): 46 és 40 fok. Persze akkor közvetlenül egymáson volt a 2 HDD és volt 2 hellyel felettük egy harmadik is. Most csak a 2 hitachi van bent és van köztük 1 üres hely, az előbbi lemez a ventilátor előtt van a második a venti alatt van, és így most 30 és 28 fokon mennek.
Lemezbolt
Amit linkeltél azzal az a próbléma, hogy csak a félmegoldás - csak az áramellátást szabályozza ha jól láttam - tehát nem jó. Nekem kifejezetten az kell, hogy az alaplapra 1darab kábel menjen, mégpedig azért mert minkét meghajtón oprendszer van és teljesen függetlennek kell lenniük. Dual boot nem megoldás, kábel átdugdosás nem megoldás, eleve az nem megoldás hogy mindkét vinyó aktív. Az egyiknek kikapcsolt állapotban kell lennie, míg a másik működik. És erre pont az előző hszemben linkelt kép alapján megalkotott szerkentyűre lenne szükség.
(Amerikai cégnek pedig írtam - az összesnek akik forgalmazák - de egyik sem képes EU-ba szállítani.) -
liksoft
Egy drive működés közben a fejeket a lemez széle felé szokta tartani. Ott van a legtöbb adminisztráció, így várhatóan ott lesz a legutolsó írás is. Eséskor nem minden esetben érzi a drive a bajt, és így nem parkol. Ha a fejek a lemezhez érnek, a felület sérül, és a fej meghal. A fejek pótolhatóak, a felület nem. Ha gyári adatok sérültek akkor eleve kuka, ha nem, akkor a sérülés mértékétől függ a sikeresség. Induláskor seek tesztet végez minden drive. Ha ilyenkor belever a sérülésbe, az új fej is meghalhat, és a leszakított anyaggal új sérülés keletkezik. Exponenciálisan berobbanó a sérülési görbe. Így minden "pottyant" drive "időzített bomba" még ha megy is.
Ilyenkor egy drive halálával célszerű számolni a mentésnél, és nem lehet tudni, jön-e le bármilyen adat.
kis59
Neked is köszi! Az adatlapot pótolom, sajnos fejből nem emlékszem rá, ha otthon leszek, felírom.
A gép amúgy látszólag rendben működik (most a régi, IDE-s 120 GB-os vinyóval megy, de ezt már nagyon "kihíztam")
Azért is vettem (ősszel) SATA-s winchestert, hogy ha majd egyszer új alaplap kell, akkor azokon már nemigen lesz IDE csatlakozás.A hálózat földelését fogom ellenőrizni, mivel eléggé össze-vissza tákolva van a ház.
audi100td
Nem akarom elkiabalni, de ugy tunik az okozta a galibat, hogy moddolt BIOS volt a gepen, mivel a Sata csatlakozo szoftveresen vissza van fogva SATA1-re es SSD-nel nem art ha ki van hasznalva rendesen, de ezek szerint meg volt az oka, hogy miert tiltottak le, vagy szimplan hiba van a modbios-ban. Koszi a segitseget.
Egyebkent ez a "Reallocation Event Count" milyen problemara utal? Seatools szeint hibatlan a vinyo...
audi100td
Koszi, laptopnal lehetseges ilyen jellegu hiba? Megis csak egy ThinkPad
, a WD tokeletesen megy a T42-es gepemben, vagy meg csak azon nem jott elo. Mondjuk ma meg a T61-ben sem jelentkezett a hiba, egesz delutan ment a gep, nem vacakol mindig. Esetleg meg az a tippem, hogy a kinai vinyokerettel nem stimmel valami es a T61 erzekenyebb ra.
A Seagate vinyo problemaja is taphibara utal? Annal mukodes kozben semmi kulonoset nem vettem eszre, de nyugtalanitanak a SMART adatok.
Tisztara be vagyok sokallva, most vettem a gepet es megy a szivas.
tlac
kiszedtem a vinyót a rackből tesztéléshez, ekkor tűnt fel, hogy a 4 kis pöcök, amire a vinyó volt ráültetve, azok elgörbültek, ezek szerint a rack kicsit csillapította a szabadesést...
a hdsentintel a kondícióra 100%-ot mond, végigfuttattam a hutil-t (samsung tesztprog.) is, az sem talált semmilyen hibát, lehet megúszta?
viszont még mindig kérdéses számomra, hogy később jelentkezhet-e még gond?
grekon
Közölhetnél néhányat ...
Nem szoktam tréfálni , ez a konfig mint irtam :
táp : CHIEFTEC GPS-400AA-101A 400W ( kb 3 éves )
alaplap : GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (ATI Radeon HD 3200 256 MB)
CPU Type TripleCore AMD Phenom 8650, 2300 MHz (11.5 x 200)
Hardok : - SAMSUNG HD103UJ (931 GB) rendszer +
- ST31500541AS (1397 GB) adattárolas
böven a 100W -nal tart . (monitorostol cakk pakk 125 W kb )
( Akkor el se mondom , hogy a mostani AM3 -s gepem 40 w fogyaszt )" A 400 W névleges teljesítmény nem biztos hogy megfelelő " Miért nem ? Mikor real power és a tesztekbe most is ajánlott táp ?
'" Arról nem beszélve hogy ha fáradt " Akkor fél éves korába is fáradt volt ?? S csak az 5900 -as fordulatu segetekkel ( sem a 7200 -as ford seagat-tel sem a 540 napja müködö samsunggal sem fárad ) ???
Szerinted .. -
FerNandor
Leszedtem úgy is, nem változott semmit. Most visszaraktam a Vistát, felraktam a lenovo system update-es dolgokat plusz a service pack 2-t és ugyanaz van, megy valamilyen sebességgel villog-dolgozik pár másodpercet majd megáll több másodpercre, majd megint elindul. Közben a sebesség is lecsökkent most 6000-re, van hogy felugrik tizenpárezerKb/s-ra, de tökmindegy, mert nem folyamatosan megy, valamiért mindig megáll egy kicsit.. most lemásolom nagy nehezen a fontosabb dolgokat és leformatálom, de amugy tök új, az 1TB-on van most 40 giga cucc..
bosszantó -
zsolti04
Köszi a segítséget a korábbi problémámra (#17233)!
Kipróbáltam, amit tanácsoltatok, rádugtam asztali gépre, két külön USB-re (Y kábellel), de nem olvasta az adatokat.
A GDB program viszont pár órás molyolás után megbirkózott a problémával és sikerült az adatokat visszanyernem.
A vizsgálat közben a GDB sokszor hibaüzenetet írt ki (talán I/O error(23) vagy ilyesmi) és én az ignore-ra kattintottam hogy folytassa tovább a vizsgálatot. Végül lementettem az adatokat.
További kérdésem az lenne, hogy ez bad sector-ra utaló jel lehet?
Ha adatmentés után formázom jól fog működni, lehet hogy csak a fájlrendszer, FAT tábla borult fel vagy fizikai meghibásodás lehet a háttérben? (persze az előbbinek is kell legyen oka)A 36hónapos garancián belül vagyok még. Ha visszaviszem a boltba mit szólnak hozzá?
Azért bennem ez a sok kérdés, mert mi van ha megformázom, megint jó és akkor hiába megyek vissza a panasszal. A probléma pedig újra előjöhet.Üdv: Zs
ЯΞNΞGΔT
Köszönöm a tippet, de ugyanúgy nem látta a másik gépben sem a vinyót a windows telepítő.
DE sikerült megcsinálnom.Ha esetleg más is kerül ilyen helyzetbe leírom mi oldotta meg nálam a problémát.
Tehát:
Hiba jelenség: "A disk read error occurred Press Ctrl + Alt + Del to restart" -al kezdődött - Samsung HD103SJ SpinPoint F3 1TB-os vinyó.
Persze restarttól nem lett jobb semmi,próbáltam a kábelt,próbáltam biosban állítgatni mindent,próbáltam windows telepítőjében recovery-t futtatni - siker nélkül.
Gigabyte alaplapomnak hála az F9 (Express Recovery) nyomogatás hatására a szgép indulásakor elindult a rendszer,betöltött a windows és minden program tökéletesnek írta a vinyót.
Ha második vinyóként használtam akkor azt írta a windows rá,hogy nincs megformázva,
linux alatt elérhetőek voltak az adatok is.Próbáltam egy linuxos rendszer indítóval elindítani a windows-t,az is hibát írt ki,csak akkor működött ha F9-et nyomtam,vagy ha beléptem a linuxos partícióra és megint beállítottam,újraindításkor még ment,de ha kikapcsoltam a gépet utána már nem indult el rendszer.
Megoldás:
Egy új alaplap miatt volt sürgető a probléma megoldása (ami nem Gigabyte,hanem Asus - nincs eXpress Recovery).
1. Mivel be tudtam bootolni a rendszerbe ("F9") így készítettem egy mentést a rendszerről (Acronis True Image) + lementettem a másik partíciómat is egy másik vinyóra (WD 250GB), amit előtte két partícióra szedtem szét,egy 20GB-os részt a rendszernek a többit az adatoknak és a rendszer image-nek.
2. Kicseréltem az alaplapot: Gigabyte->Asus.
3. Telepítettem egy rendszert a 20GB-os partícióra úgy,hogy az 1terrás vinyó le volt húzva.
4. Visszadugtam a vinyót,betöltöttem a rendszert ugyanúgy látta az 1Terrás vinyót,de nem látta a partíciókat és azt írta,hogy nincs megformázva....Megformáztam ekkor sikerült 31MB-ra zsugorítani a vinyót - ekkorának ismerte fel formázás után.
5. ESTool és HDD capacity restore tool letölt - persze egyik sem működött.Csináltam egy Ultimate Boot CD-t amiről bebootoltam a gépet.Azon belül lefuttattam az ESTool-t és minden tesztet amit kiírt végig nyomtam (kb. 3óra volt mire végzett),utána még mászkáltam az EStool menüjében de már alapból jól írta ki a vinyó méretét.
6.Ezután windows is felismerte,hogy 1terrás a vinyó - felraktam rá a rendszert True Image-el visszaállítottam mindent (két mentést csináltam az egyikben a 100megás partíció is benne volt a másikban csak a C,az utóbbit állítottam vissza) + visszamásoltam az adataimat.
Voálá tökéletesen működik!
Nincs kizárva,hogy lett volna egyszerűbb és gyorsabb megoldás,de már szinte mindennel próbálkoztam előtte.
Ui: Jó kitartó vagy ha mindezt végig olvastad -
MAxxYD
A HD Tune kétszerei lefuttatása megtette a hatását
Most már a Windows is kiírja, hogy Raw read error van és cseréljem a wincsit.
"Meghibásodás várható - Attribútum: 1 Raw Read Error Rate, Olvasás közben előforduló nem javított hibák száma. Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat.
A lemez felületén található 1252 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A szektorok javításának számából ítélve a lemez állapota több lépcsőben romlott.
A lemez felületén található 1 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Azonnali merevlemez csere szükséges."A gyári teszt proggi alatt a Samsung esetégben az ESTool értendő? [link]
Mást nem találtam....
Ha a következő példánnyal is gond lesz, akkor cserélem a tápot....Egyébként gyakran van probléma a 2TB-s driveokkal? Lehet, hogy csak kifogtam, de kissé gyanus a dolog.
A HD204-es szériával sok a gond, azért ezt választottam..... -
MAxxYD
A tápos topicban ajánlották a tápot és azt mondták, hogy a 400watt is elég lenne.
Kábelt cseréltem, de a helyzet változatlan. Nyúzom a wincsit és a korábbi 270 helyett most már 1021 van, a kondíció 8%. Már nem sok kell a Sentinel szerint a cseréhez.
Nem tudod, hogy mi alapján döntik el, hogy cserélik-e?
Gondolom ha kondíció 0% akkor elfogynak a tartalék szektorok és igazi bad szektorok lesznek rajta...
Most éppen a HD Tune error scan fut rajta, gondoltam az végig megy minden szektoron. Már több mint 8 órája megy rajta, de még nem végzett... -
Hadi
Leteszteltem a vinyót másik gépen, minden ok vele. Már csak 2 dolgog lehet
1. Elszállt az alaplapon a sata csatlakozó?
2. Szar a táp
De Ide vinyóval megy rendesen. Vagy a satásnak több táp kell?
Viszont ha szar a sata port az alaplaon akkor nem is kéne látnom biosban nem? (és látom)
Nem tudom mi lehet.Most is indul a rendszer (xp) lemezolvasási hiba Ctrl+Alt+Del.
Más: 0%-kos halálán lévő vinyót fel tud javítani a HDD regenerátor? Vagy ennek már annyi?
Atsoft
SZia!
Köszi a választ.
Sentinel szerint másik gépben 2 nappal előttem 100/100-as a vinyó, erről képem is van.
Win XP-zek, tegnap csökkentett módban indítva valamit csinált vele, mert utána már normál módban már látta a vinyót, de az automatikus hardvertelepítéskor ugyan úgy hibát jelez. Eddig jutottam vele tegnap. A másik 3 sata eszköz hibátlanul üzemel mellette.
Látott már valaki ilyesmit? Ötlet? Tipp?Köszi!
Atsoft -
MAxxYD
Megnéztem és nem túl jó hírrel szolgált:
"A lemez felületén található 270 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.Javasolt az adatok azonnali mentése az adatvesztés elkerülése érdekében."
A másik négy wincsim is Samsung és még semmi gondom sem volt velük. Most is jó karban vannak.
Ennyivel vajon vissza lehet vinni az Aqua-ba, vagy még tényleg nyúzni kell?
A tápegység új és bőven túlméretezett, nem lehet vele gond (Chieftec CTG-500-80P).
Az adat és táp kábel cseréjét valami - számomra is rejtélyes okból még nem próbáltam, de megteszem. -
hdf
Windows XP SP3 Prof.
Tápot kap.
A lemezkezelő látja, és azt írja róla, hogy: kifogástalan (aktív)
a Fájlrendszernél viszont nincs ott az NTFS
ha megnyitom, azt írja ki, hogy formázni kell.Ha formázom, akkor egy idő után az az üzenet jön, hogy a windows nem tudja formázni.
Két programmal is próbáltam már formázni: particionMagic 8. és Paragon Partition Manager 8.0
Egyikkel sem tudtam. A Particion Magic 50% körül írta ki az errort.
A paragon sem tudta. Az írta, valószínű Hardware hiba
Most megpróbálom egy másik gépen. -
kriszbon
Értem, és köszönöm a választ.
Hehe méghogy látatlanban nem veszünk semmit, én az egész gépet úgy vettem hogy csak akkor láttam az alkatrészeket amikor megjöttek.
A titkosítás nem igazán érdekel ha megnézem, mert egyszerűen törlöm a partíciót. Nem tudok/hallottam olyan titkosításról egy sima gépnél amit ez ne oldana meg. A hiba kérdése az már más lapra tartozik, na mindegy meglesem azért. -
liksoft
Ez a "mizéria" a 7200.11 hibájától indult. Mivel egyre gyorsabbak a drive-ok, így a belső mikroszámítógép agyuk egyre gyorsabb munkára van ösztönözve. Ezért futási időre kihegyezett rutinok esetén sajnos lehet gond. Ebben az esetben valóban jogos a firmware cseréje. Ezen kívül előfordulhat még controllerrel való kommunikációs probléma (szabványos hardware controller esetén nem lenne gond), de ha jól működik, akkor inkább ne cserélgessük. Több gond lehet belőle mint amennyi haszna. Még.
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
lacam
Fasza.....BIOS frissítés segíthet?
Igen, gondolkodtunk rajta h ez legyen-e vagy egy külső, USB-s winyó...de a sebességkülönbség csábító volt és a belső megoldás mellett maradtunk...De ami a poén, a BIOS a windóz csont nélkül látta a disk-et, simán felismerte. A formázás (NTFS természetesen) tette az i-re a pontot.....
Gondolkodtunk gép fejlesztésben is, de nagyon nagy beruházás lett volna, mindent cserélni kellett volna.
DDR1, proci sem mai, mostani lapokba nem tudnám beletenni, a vidkari is AGP-s....ez a konfig ennyi....nemhiszem h lehetne tovább fejlődni a meglévő cuccokból. -
TZoZ
Ghandi
Irtam a microsoftnak és aránylag elég hamar válaszoltak is.
Ma jött egy mail tőlük hogy a hiba nem ismeretlen számukra stb,stb tralala....a lényeg hogy küldtek egy hibajavítást! Illetve egy linket ahonan leszedhetem,meg egy jelszót mert jelszavas tömörített adatról van szó.
Leszedtem,felraktam és....valamivel jobb de nem az igazi még igy sem.
Eddig volt olyan 20-25MB/mp most lett 30-35MB/mp
Az az érdekes hogy a másolásnál kb 60MB/mp gyorsasággal indul aztán elkezd szépen lelassulni.Kb 4-5mp alatt eléri a 30MB/mp-t és azután azon marad
Azon gondolkodtam hogy mi lenne ha átjumperolnám a régi fajta formázás emulálására(512B) és nem ezt a 4KB-os advanced formatot használnám.
Kiváncsi vagyok akkor változna e a gyorsasága. -
Ghandi
Az a bajom hogy nekem csak ez az egy gépem van itthon meg egy laptopom,ahoz meg nem tudom csatlakoztatni sehogy ezt a vinyót.Azért furcsa nekem ez az egész mert elötte 2darab 160GB-os SATA vinyó volt ebben a gépben és azokkal gyors volt minden,most meg ez az egy vinyó van a gépben ami ráadásul green is azaz kis fogyasztású de ez meg...
Tápom egy chieftec 450es.
Engem igazából ez az advanced format dolog izgat.Nem lehet hogy emiatt variál valamit a win?Elméletileg a win 7 már teljes mértékben kezeli ezt a fajta formatálást,csak az XPnél lehetnek problémák.De aztán lehet hogy a win 7sen kezeli rendesen? -
Ghandi
Nem tudom ez miben változtat de akkor itt az adatok
Vinyó : WD10EARS vadonat uj.
Lap : Asrock G41M-S a legfrisebb BIOSal.
A másik vinyó szinte tök mindegy milyen.Most két Pata vinyóra vannak mentve a dolgok,arról menteném vissza,de mindegy hogy miröl akarok irni erre a vinyóra az ugyan olyan gyors,pendrive-ról is és ha ezen a vinyón belül másolok akkor is.
Win7 64bites van fent,most hogy a hardver és hang menüben kikapcsoltam az energia gazdálkodást kicsit gyorsabb lett,de még igy is siralmas.20-25MB/mp az álltalános sebesség bármiröl irok erre a vinyóra.Tettem egy próbát és ezen a vinyón egyszerüen megdupláztam egy mappát.Ugyan ezzel a sebeséggel csinálta azt is,szóval pertición belül is ugyan az.
Az acronis progi amit irtam azt a WD oldalról szedtem le,a Caviar Green vinyóknál a downloadból.WD algin a progi neve.
A program szerint a meglévö particiókkal optimalizálva vannak,ezért nem lehet mit csinálni a programban csak kilépni.Cseréltem SATA kábelt is egy ujra hátha az a baj,de nem.
Screenshootokat nem tudok feltenni mert most nem vagyok a gépnél. -
S. Szabi
gamer13
Zajcsillapítás szempontjából 4 gumi bakon ül a winyo , tehát nem azzal van a gond szerintem. (aerocool rs-9 ház ).
Progival nem néztem csak a windows lemezkezelőjével, ott kifogástalannak írja.
Töredezettség mentesítővel néztem még meg ott a nagyobbik partíciót 5% mondja a kisebbik windows-os partíciót 11%-ra.
Milyen programmal nézzem meg ?Kösz.
ЯΞNΞGΔT
Másik gépben még nem próbáltam rá rendszert rakni.
A sajátomban (amíg nem adtam kölcsön) egy 160gigás vinyóra feltoltam egy windows-t,és ha arról bootoltam be akkor látta a vinyót,de a partíciókat nem plusz azt írta ki,hogy nincs megformázva ha meg akartam nyitni.
Másik gépben nem tudom,hogy fog viselkedni,mert ugye írtam,hogy Asus lappal akarom használni ott nem tudok tovább jutni a disk read error-on nincs express recovery, a windows telepítő meg olyankor nem is találja meg a windows-t.Nem tudom ha új rendszert akarok telepíteni fogja-e látni. -
Neoteric
Tápja nincs, USBről kapja a kraftot. Azt kihúztam, bedugtam.
WDSmartWare-t futtatom, h Complete Drive Test, elkezdi tölteni, aztán kis idő múlva kiírja, hogy ERROR.
HD Tune PRO-val néztem Benchmarkot, rámegyek a read-re, majd start, aztán ott egyből kiírja, hogy "Read Error, test aborted.Mellesleg már 3 hibás szektor van.
Exitus? Azt kifejtenéd bővebben, h micsoda légyszi?
liksoft
plexi
Akartam neki adni egy nagyobb formázást, gondoltam ezzel felfrissítem kicsit, jót tesz neki. WD Erase nevű progi csinált vele vlmit jó sok ideig. Szektoronként törlés-t csináltam neki? A bootolhatós Partition Tabel Dr. progi partíciós tábla hibát ír, de semmit nem csinál vele. Komolyan vlkihez elviszem nézze meg fizetek is egy sört mondjuk vagy vlmit
szab.tam
nem nyírom ki, de azért pü-ben kapott némi oktatást. azt mondta, hétfőn vigyem vissza. nála 100%-os volt. (vagy igen, vagy nem...)
de ha lefutnak az előbb említettek, akkor hagyom az egészet.
ha a javítás és teleírás után előjön akár 1 új hibás szektor is, akkor viszont repül vissza.... -
szab.tam
asszem valami 35 winyóm van. hotsap dokkolásokk minden esetben tápmegszakító kapcsolóval történik. több ezer dokkolás után nem hinném, hogy egy új szerzeményű winyónál pont az első alkalommal való dokkoláskor csinálnék hibás szektorokat. ez túl véletlen lenne...
winyómim nagy része haszált...
sőt, mivel nem huzamos üzemben mennek, a hátralévő üzemidő életartam másodlagos. így sokkal jobban szeretm e ahasználtat, mert így nem futok bele gyári hibásba, ami pár üzemóra után bukik ki eseteleg, miután teleírtam...
de valszeg túl van tárgyalva. ezt a felület tesztet végignyomom, és teleírom, majd fiók...
- Robogó, kismotor
- LEGO klub
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Gyúrósok ide!
- Villanyszerelés
- Battlefield 6
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i5-10G I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3020, 91% Akkumulátor
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
Cég: FOTC
